Holzrahmenbau Wand- & Dachaufbau: Aufbau, Dämmung & Materialien prüfen?
Der Thread dreht sich um die Prüfung eines Angebots für einen Holzrahmenbau, insbesondere den Wand- und Dachaufbau hinsichtlich Dämmung, Materialien und Tauwasserbildung. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Tauwasserberechnung und die Berücksichtigung von Vollsparrendämmung diskutiert. Die Komplexität der statischen Berechnung wird thematisiert, sowie die damit verbundenen Zeitaufwände.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen zusammen.
Wir haben ein Angebot für einen Holzrahmenbau bekommen bei dem folgender Dachaufbau (von außen nach innen) vorgesehen ist:
1. Dachpfanne, Nelskamp Nibra H10 edelengobiert
2. Lattung 40 mm
3. Konterlattung 30 mm
4. Steico universal 21 mm* (ersetzt die Unterspannbahn als Winddichte Ebene)
5. Sparren KVH 80x220 mm und Dämmung 035 200 mm
6. OSBAbk.-Platten 15 mm* (als Dampfbremse)
7. KVH 60x100 mm und Dämmung 035 100 mm (Installationsebene)
8. OSB-Platten 15 mm*
9. Gipskartonplatten 12,5 mm
Für die Außenwand ist folgender Aufbau (von außen nach innen) vorgesehen:
1. Verblender 115 mm (wahrscheinlich Olfry Premium Bunt)
2. Luftschicht 52 mm
3. Steico universal 18 oder 21 mm* (winddichte Ebene)
4. Sparren KVH 60x200 mm und Dämmung 035 200 mm
5. OSB-Platte 15 mm* (als Dampfbremse)
6. KVH 60x100 mm und Dämmung 035 100 mm (Installationsebene)
7. OSB-Platten 15 mm*
8. Gipskartonplatten 12,5 mm
* = mit Nut und Feder
Entsprechen diese Aufbauten dem heutigen Stand der Technik und worauf ist bei der Ausführung zu achten?
Vielen Dank schon mal an alle die sich die Zeit für eine Antwort nehmen.
Beste Grüße
Dirk
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf OSBAbk. als Dampfbremse – nur zugelassene, geprüfte Dampfbremsfolien (µ ≥ 5.000) dürfen eingesetzt werden; OSB ist hier rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker) vor Baubeginn – insbesondere zur Tauwasserschutzberechnung und Luftdichtheitsvalidierung.
    ⚠️ WICHTIG: Doppelte OSB-Ebene (Position 5/6 und 8) muss vollständig unterlassen werden – Gefahr von unbehebbarer Feuchteeinschließung und Holzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftete Luftschicht hinter Verblender nur bei nachgewiesenem Durchzug (untere und obere Öffnung, Insektennetz, Regensicherung) zulässig – reine Breite (52 mm) reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dachdämmung von 200 mm WLG 035 entspricht nicht dem GEG-Standard 2024 (U ≤ 0,14 W/(m²K)); mindestens 240 mm oder WLG 032 erforderlich.
    Ich beurteile den geplanten Wand- und Dachaufbau im Holzrahmenbau anhand der genannten Materialien und Schichtdicken. Es ist wichtig, dass die Konstruktion diffusionsoffen nach außen und luftdicht nach innen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Für den Dachaufbau sollte die Steico universal Platte als Unterspannbahn fungieren. Achten Sie darauf, dass die Platte winddicht verlegt wird. Die Dämmung zwischen den Sparren sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Installationsebene bietet Platz für Leitungen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Abschließend bilden Gipskartonplatten die Innenverkleidung.
    Beim Wandaufbau mit Verblender und Luftschicht ist eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Steico Platte mit Nut und Feder dient als äußere Beplankung. Die Dämmung, Dampfbremse, Installationsebene und Gipskartonplatten sind analog zum Dachaufbau auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau von einem Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Holzrahmenbau-Aufbau für Dach und Wand folgt grundsätzlich dem Stand der Technik, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen. Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfbremse ist üblich, erfordert jedoch eine extrem präzise luftdichte Ausführung aller Stöße und Anschlüsse, da bereits kleine Undichtigkeiten zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die doppelte OSB-Ebene (Punkt 6 und 8) birgt ein hohes Risiko für Feuchteeinschlüsse. Zwischen den beiden OSB-Schichten kann sich Feuchtigkeit sammeln, die nicht mehr austrocknen kann, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Dies ist ein konstruktiver Mangel, der dringend überdacht werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung mit WLG 035 ist gut, aber die geplanten 200 mm im Dach entsprechen nur einem U-Wert von ca. 0,18 W/(m²K), was für heutige Neubauten oft nicht mehr ausreicht. Der GEG-Standard 2024 empfiehlt U-Werte unter 0,14 W/(m²K). Eine Erhöhung der Dämmstärke auf 240-280 mm oder die Verwendung von WLG 032 wäre empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Steico universal als winddichte Ebene ist grundsätzlich geeignet, muss aber fachgerecht verklebt und gestoßen werden. Bei der geplanten Luftschicht von 52 mm hinter dem Verblender ist sicherzustellen, dass diese durchgängig belüftet ist, da sonst Feuchtestau entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater berechnen, insbesondere die Tauwasserfreiheit und den Feuchteschutz. Die doppelte OSB-Ebene sollte durch eine intelligente Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello) ersetzt werden. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Holzrahmenbau-Fachbetrieb, der die Luftdichtheit durch einen Blower-Door-Test nachweist. Nur so können Bauschäden und Schimmelbildung langfristig vermieden werden.
    Der vorgeschlagene Holzrahmenbau-Aufbau weist grundsätzlich eine moderne, mehrschichtige Konstruktion mit getrennten Funktionsebenen auf, die prinzipiell den Anforderungen an Wärmedämmung, Luftdichtheit und Feuchteschutz entsprechen kann — jedoch nur bei exakter Planung, fachgerechter Ausführung und lückenloser Baubegleitung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfbremse ist technisch nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Schimmelpilzbefall dar — OSB ist kein dauerhaft dampfbremsendes Material und weist eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ca. 50–100) auf, um als Ersatz für eine zugelassene, geprüfte Dampfbremse (µ ≥ 5.000) zu fungieren.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Dämmebene im Dach (200 mm + 100 mm) ohne durchgängige, luftdichte Ebene zwischen den Sparren und der Installationsebene birgt erhebliche Gefahren durch Konvektionsströmungen, Wärmebrücken und unkontrollierte Feuchteeintrag — insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Luftdichtheit der OSB-Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Steico Universal ist zwar winddicht, aber nicht dampfbremsend; es darf daher nicht als Ersatz für eine Dampfbremse fungieren — die vorgesehene OSB-Platte in Position 6 (Dach) und 5 (Wand) ist keine Ersatzlösung, sondern ein gravierender Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Für die Luftschicht hinter dem Verblender ist eine mindestens 20 mm tiefe, kontinuierlich belüftete Hinterlüftung mit oberer und unterer Öffnung erforderlich — die angegebene 52 mm-Luftschicht ist zwar ausreichend breit, aber ohne Nachweis einer funktionierenden Durchströmung und korrekter Anschlussdetails (z. B. Klapplüftung, Insektennetz, Regensicherung) nicht sicher.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Dämmstoff 035 (Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK) ist technisch akzeptabel, erfordert aber eine lückenlose Verlegung ohne Kompression, Hohlräume oder Fugen — insbesondere bei der zweiten Dämmebene in der Installationsebene ist hier höchste Sorgfalt bei der Montage der KVH-Holzkonstruktion nötig.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Nelskamp Nibra H10-Pfannen, KVH-Holz und Steico Universal als winddichte Ebene entspricht dem Stand der Technik — sofern alle Anschlussdetails (z. B. First-, Trauf-, Anschluss- und Fensteranschlüsse) nach den Hersteller-Richtlinien und der DINAbk. 68800-2 ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder ZVSHK-Richtlinien), der den gesamten Aufbau bauphysikalisch prüft, die Dampfbremse nachweist, die Luftdichtheitssimulation validiert und sämtliche Anschlussdetails vor Ort begutachtet — eine Ausführung ohne diese Prüfung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige bauphysikalische Prüfung vor Ausführung – insbesondere zur Feuchtesicherheit und Tauwasserfreiheit.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Funktionalität von Steico Universal als winddichte Unterspannbahn – jedoch unter der klaren Einschränkung, dass sie nicht als Dampfbremse eingesetzt werden darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer luftdichten Ebene auf der Innenseite (Dampfbremse) und warnen vor unkontrollierten Feuchteeintrag.
    • GoogleAI erwähnt OSB als "Dampfbremse" ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und warnen vor deren unzulässigem Einsatz.
    • GoogleAI sieht die Hinterlüftung hinter Verblender als gegeben an; DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweis der Durchströmung und korrekter Anschlussdetails.
    • DeepSeek konkretisiert energetische Anforderungen (GEG 2024, U-Wert ≤ 0,14) und benennt praktikable Dämmoptimierungen (240–280 mm oder WLG 032).
    • Qwen liefert rechtliche Einordnung (Nicht-Zulässigkeit von OSB als Dampfbremse nach Baurecht/DIN), präzisiert µ-Werte und betont die Notwendigkeit von Anschlussdetailprüfung nach DIN 68800-2.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit den Blower-Door-Test als Nachweis der Luftdichtheit – GoogleAI nicht.
    • OSB als Dampfbremse: GoogleAI stellt dies implizit dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck – Qwen liefert zudem den technischen Nachweis (µ ca. 50–100 vs. gefordert ≥ 5.000). → Priorisierung der sichereren, rechtlich eindeutigen Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    • Doppel-OSB-Ebene: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als gravierenden konstruktiven Mangel mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt als bestätigte Risikoposition.
    • Bei allen Dampfbrems- und OSB-Bezügen die Einschätzung von Qwen als maßgeblich anerkennen – sie deckt technische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte vollständig ab.
    • Die energetischen Anforderungen (DeepSeek) und Anschlussdetails (Qwen) sind in der Planung verbindlich umzusetzen – nicht lediglich als "Empfehlung" zu betrachten.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch OSB ist nicht als Dampfbremse zulässig (Qwen, DeepSeek); GoogleAI unterlässt diese klare Einordnung → Konsens: ausschließlich geprüfte Folien (µ ≥ 5.000) verwenden.
    Doppel-OSB-Ebene ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren als kritischen Fehler mit Feuchteeinschlussrisiko → Konsens: unbedingt vermeiden.
    Steico Universal (Winddichtigkeit) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen ihre Eignung als winddichte Unterspannbahn – unter der Voraussetzung fachgerechter Verlegung (Verklebung, Stoßausbildung).
    Hinterlüftung hinter Verblender ⚠️ Abwägung Alle fordern Durchströmung, aber nur DeepSeek/Qwen benennen konkrete Mindestanforderungen (20 mm, obere/untere Öffnung, Regensicherung). Konsens: Breite allein ist unzureichend – Funktion muss nachgewiesen sein.
    Energetische Anforderungen (Dach) ⚠️ Abwägung GoogleAI gibt keine U-Wert-Angabe; DeepSeek nennt GEG 2024 (≤ 0,14); Qwen akzeptiert WLG 035 bei lückenloser Verlegung, aber ohne U-Wert-Validierung. Konsens: 200 mm reicht nicht aus – Optimierung auf ≥ 240 mm oder WLG 032 ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines unabhängigen Sachverständigen, dass der Aufbau alle bauphysikalischen, energetischen und baurechtlichen Anforderungen (DIN 4102-4, DIN 68800-2, GEG 2024) erfüllt – insbesondere zu Dampfbremse, Luftdichtheit, Hinterlüftung und Dämmwerten.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von OSB als Dampfbremse Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Haftungsrisiko, Kosten für Sanierung nach Jahren
    🔴 Risiko Doppelte OSB-Ebene (Position 5/6 und 8) Unausweichlicher Feuchteeinschluss zwischen den Schichten, mangelnde Trocknung, mikrobieller Befall, Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachgewiesene Hinterlüftung hinter Verblender Staunässe an der Unterspannung, Verrottung von Holz, Schimmel an Unterkonstruktion, Erosion von Dämmung
    🔴 Risiko Unzureichende Dachdämmung (200 mm WLG 035) Nicht-Erfüllung des GEG 2024, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungskosten, höhere Heizkosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlendes Luftdichtheitskonzept (kein Blower-Door-Test) Unkontrollierte Luftströmungen, Wärmebrücken, Tauwasserausfall in Dämmung, Bauschäden ohne sichtbare Ursache
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) Adaptiver Feuchteschutz, langfristige Sicherheit, einfache Handhabung, Nachweisbarkeit im Bauphysik-Report
    ✅ Chance Zertifizierter Holzrahmenbau-Fachbetrieb mit Blower-Door-Nachweis Hohe Bauqualität, Rechtssicherheit, geringeres Schadensrisiko, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Optimierte Dachdämmung (240–280 mm WLG 032) Übererfüllung energetischer Standards, zukunftssichere Energieeffizienz, höhere Förderquote, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Bauphysiker Frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierter Nachweis für Versicherung/Behörde, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Anschlussdetails nach Hersteller-Dokumentation und DIN 68800-2 Funktionssichere Gebäudehülle, langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von Anschlussproblemen an Fenster, First, Traufe
    1. Keine OSB als Dampfbremse verwenden: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsfolien mit µ ≥ 5.000 (z. B. Pro Clima Intello, Isover Vario KM Duplex) – keine Ausnahme aus Kostengründen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN 4102-4 oder ZVSHK), der das gesamte Konstruktionspaket bauphysikalisch prüft und schriftlich freigibt.
    3. Dachdämmung anpassen: Erhöhen Sie die Dachdämmung auf mindestens 240 mm mit WLG 032 oder 280 mm mit WLG 035 – lassen Sie den U-Wert rechnerisch bestätigen und in den Energieausweis eintragen.
    4. Hinterlüftung nachweisen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Zeichnungen der Hinterlüftung mit oberer und unterer Öffnung, Insektennetz, Regensicherung und Luftstromsimulation – ohne Nachweis keine Ausführung.
    5. Luftdichtheit nachweisen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass ein Blower-Door-Test vor Verputz bzw. vor Innenausbau durchgeführt und dokumentiert wird.
    6. Anschlussdetails prüfen: Sammeln Sie sämtliche Hersteller-Detailzeichnungen (Nelskamp, Steico, OSB-Hersteller) und lassen Sie diese vom Sachverständigen auf Übereinstimmung mit DIN 68800-2 absegnen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtheit.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtigkeit.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Er dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade. Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenbekleidung, Sichtmauerwerk.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Holzrahmenbau geeignet?
      Geeignet sind Holzfaser-, Zellulose-, Mineralwolle- oder Hanfdämmstoffe. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Holzrahmenbau ist eine Dampfbremse in der Regel ausreichend, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Wie wichtig ist die Winddichtigkeit bei einem Holzrahmenbau?
      Die Winddichtigkeit ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Eine winddichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz bei.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch ein Bauteil hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Warum ist eine Luftschicht hinter dem Verblender wichtig?
      Die Luftschicht hinter dem Verblender dient der Hinterlüftung und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch den Verblender eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist.
    6. Welche Rolle spielt die Installationsebene?
      Die Installationsebene bietet Platz für die Verlegung von Elektroleitungen und Sanitärinstallationen, ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Dies ist wichtig, um die Luftdichtigkeit der Konstruktion nicht zu beeinträchtigen.
    7. Wie dick sollte die Dämmung im Holzrahmenbau sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 160 bis 240 mm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dachpfannen zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dachpfannen sollte auf die Qualität, die Witterungsbeständigkeit und die Optik geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Dachpfannen zum Gesamtbild des Hauses passen und den regionalen Gegebenheiten entsprechen.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Überblick über geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Winddichtigkeit im Holzrahmenbau
      Maßnahmen zur Erreichung einer winddichten Gebäudehülle.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Strategien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energetische Sanierung mit Holzrahmenbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Holzrahmenbau: Wand- & Dachaufbau - Statik prüfen!
    Kann
    jemand hierzu was sagen?
    Würde uns sehr freuen.
    Beste Grüße
  3. Holzrahmenbau: Tauwasserberechnung Wand- & Dachkonstruktion
    Haut das mit dem Tauwasser hin?
    Ich habe da so meine Zweifel, wer kann helfen.
    Wäre super, vielen Dank schon mal im Voraus ...
    Beste Grüße
  4. Dachdämmung: Keine Vollsparrendämmung im Holzrahmenbau?
    warum ...
    keine Vollsparrendämmung?
    Ansonsten:
    Mal darüber nachgedacht, dass das Nachrechnen Zeitaufwand ist?
  5. Holzrahmenbau: Statik-Berechnung - Aufwand & Alternativen
    Sorry
    Wusste nicht, dass es so aufwändig ist, dachte es gibt Programme dafür. Ich wollte eure Zeit nicht stehlen ...
    Vielleicht kann ja mal jemand nachrechnen wenn es passt, wäre super, schicke auch ein Dankeschön ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Holzrahmenbau Wand- & Dachaufbau: Dämmung und Materialien
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Prüfung eines Angebots für einen Holzrahmenbau, insbesondere den Wand- und Dachaufbau hinsichtlich Dämmung, Materialien und Tauwasserbildung. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Tauwasserberechnung und die Berücksichtigung von Vollsparrendämmung diskutiert. Die Komplexität der statischen Berechnung wird thematisiert, sowie die damit verbundenen Zeitaufwände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Tauwasserberechnung ist essentiell, um Bauschäden im Holzrahmenbau zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzrahmenbau: Tauwasserberechnung Wand- & Dachkonstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Dachaufbaus sollte die Möglichkeit einer Vollsparrendämmung in Betracht gezogen werden, um die Dämmleistung zu optimieren. Dies wird im Beitrag Dachdämmung: Keine Vollsparrendämmung im Holzrahmenbau? angesprochen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der vorgeschlagene Dachaufbau besteht aus Dachpfannen, Lattung, Konterlattung, Steico universal als Winddichte Ebene, Sparren mit Dämmung und OSBAbk.-Platten als Dampfbremse. Die Dimensionen der Sparren und die Dämmstärke sind wichtige Parameter für die bauphysikalische Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wand- und Dachaufbau von einem Fachmann auf Tauwasserbildung und Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen prüfen. Der Beitrag Holzrahmenbau: Wand- & Dachaufbau - Statik prüfen! betont die Wichtigkeit einer solchen Prüfung. Alternativ kann man sich im Beitrag Holzrahmenbau: Statik-Berechnung - Aufwand & Alternativen über den Aufwand und Alternativen informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dachaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dachaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dachaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wand- & Dachaufbau: Aufbau, Dämmung & Materialien prüfen?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wand- und Dachaufbau prüfen
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dachaufbau, Dämmung, Steico, Dampfbremse, Holzbau, Bauphysik, Konstruktion
