Wärmebrücke durch fehlende Isokörbe am Balkon? Ursachen, Folgen & Kosten
BAU-Forum: Neubau
bei uns steht die Abnahme des Rohbaus an. Ein bekannter Maurer schaute sich unser Bau an und stellte fest, dass im Obergeschoss keine Isokörbe da sind. Zuerst wussten wir nicht, was es ist.. Dann schauten wir in Ausführungsplanunterlagen nach. Und tatsächlich, im Obergeschoss beim Balkon fehlen diese Dinge, im Eingangsbereich und beim anderen Balkon sind die Isokörbe vorhanden. PLANUNGSFEHLER? Muss die Baufirma nicht auf mögliche Wärmebrücke hinweisen? Der Architekt redet sich dumm aus, den Balkon kann man auch dämmen, aber dann sind das Zusatzkosten ...
Danke, dass Sier sich Zeit nehmen, meine Frage zu beantworten
Lena
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können langfristig zu Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an Wärmebrücken kann die Gesundheit beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass bei der Rohbauabnahme festgestellt wurde, dass im Obergeschoss am Balkon Isokörbe fehlen. Das ist ein Problem, da Isokörbe dazu dienen, Wärmebrücken zu minimieren.
🔴 Gefahr: Fehlende Isokörbe können zu einer Wärmebrücke führen. Das bedeutet, dass Wärme ungehindert von innen nach außen geleitet wird, was zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle Ihnen, umgehend mit dem Architekten und der Baufirma Kontakt aufzunehmen. Klären Sie, warum die Isokörbe nicht eingebaut wurden und wie das Problem behoben werden kann. Es ist wichtig, dass die Baufirma die fehlenden Isokörbe nachträglich einbaut oder eine gleichwertige Lösung findet, um die Wärmebrücke zu vermeiden.
Ich rate Ihnen, die Ausführungspläne und Baubeschreibung genau zu prüfen, um festzustellen, ob der Einbau von Isokörben explizit vorgesehen war. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme der Baufirma an.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Auswirkungen der fehlenden Isokörbe beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der Baufirma helfen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen. Verwandte Begriffe: Isotherme, Taupunkt, EnEVAbk..
- Isokorb
- Ein Isokorb ist ein Bauelement, das in auskragenden Bauteilen wie Balkonen eingesetzt wird, um die Wärmeübertragung zu reduzieren. Er besteht aus Dämmmaterial und speziellen Verbindungselementen, die den Wärmefluss minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Auskragung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An Wärmebrücken kann die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie enthält auch Regelungen zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An Wärmebrücken kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann an Wärmebrücken auftreten, wenn Kondenswasser entsteht. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Er kann auch bei der Bewertung von Wärmebrücken und der Entwicklung von Sanierungskonzepten helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumangel, Bauschaden.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen. - Was sind Isokörbe und wozu dienen sie?
Isokörbe sind Bauelemente, die in auskragenden Bauteilen wie Balkonen eingesetzt werden, um die Wärmeübertragung zu reduzieren. Sie bestehen aus Dämmmaterial und speziellen Verbindungselementen, die den Wärmefluss minimieren. - Welche Folgen hat eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann sie den Wohnkomfort beeinträchtigen. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle vermieden werden. Dazu gehört der Einsatz von geeigneten Dämmmaterialien, die Vermeidung von geometrischen Wärmebrücken und der Einsatz von speziellen Bauelementen wie Isokörben. - Was tun, wenn eine Wärmebrücke entdeckt wird?
Wenn eine Wärmebrücke entdeckt wird, sollte diese von einem Fachmann begutachtet werden. Dieser kann die Ursache der Wärmebrücke feststellen und Maßnahmen zur Behebung empfehlen. In manchen Fällen kann eine nachträgliche Dämmung oder der Einbau von Isokörben erforderlich sein. - Wer ist für die Beseitigung einer Wärmebrücke verantwortlich?
In der Regel ist die Baufirma oder der Architekt für die Beseitigung einer Wärmebrücke verantwortlich, wenn diese auf Planungs- oder Ausführungsfehlern beruht. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine Frist zur Behebung zu setzen. - Kann man Wärmebrücken messen?
Ja, Wärmebrücken können mit verschiedenen Methoden gemessen werden, z.B. mit einer Thermografiekamera. Diese macht die Temperaturunterschiede an der Gebäudeoberfläche sichtbar und ermöglicht die Identifizierung von Wärmebrücken. - Welche Normen und Richtlinien sind bei Wärmebrücken zu beachten?
Bei der Planung und Ausführung von Gebäuden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, die sich mit Wärmebrücken befassen. Dazu gehören z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
- Thermografie zur Erkennung von Wärmebrücken
Mit einer Thermografiekamera können Temperaturunterschiede an der Gebäudeoberfläche sichtbar gemacht werden, um Wärmebrücken zu identifizieren. - Dämmmaßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken
Durch eine nachträgliche Dämmung der Gebäudehülle können Wärmebrücken reduziert und der Energieverbrauch gesenkt werden. - Rechtliche Aspekte bei Wärmebrücken
Bei Mängeln aufgrund von Wärmebrücken können Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma oder dem Architekten geltend gemacht werden. - Schimmelbildung durch Wärmebrücken vermeiden
Durch eine gezielte Lüftung und Heizung kann die Kondensation von Feuchtigkeit an Wärmebrücken vermieden und Schimmelbildung vorgebeugt werden. - Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Wärmebrücken
Für die Sanierung von Wärmebrücken gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
Isokorb-Planungsfehler: Verantwortlichkeit und Kostenverteilung
Es ist ein Planungsfehler!
Wen das in Statik und in Planungsunterlagen nicht angegeben ist, ist das keine direkte Mangel der von Bauunternehmer verursacht wurde. Die Isokörbe sind recht teuer und wen der Bauunternehmer beim Angebotabgabe keine kalkuliert hat, weil nicht geplant geht er davon aus, dass das anderweitig gedämmt wird. Korrekt wäre natürlich das er sie darauf hingewiesen hätte und man gegen Mehrpreis diese einbauen können. Den einfach das statisches System ändern kann der Bauunternehmer auch nicht eigenmächtig machen.
Yilmaz -
Balkon-Isokörbe: Unterschiedliche Ausführung – Ein Problem?
Hallo
Danke für die schnelle Antwort. Unser Problem ist es, dass die Isokörbe an einem Balkon da sind, an dém anderen fehlen ...
'Lena -
Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe beachten!
Nachträglich Dämmen.
es muss jetzt nachträglich gedämmt werden und zwar die Balkonstirnseiten von oben und von unten.
Informieren sie Ihren Fensterbauer vorher über die Aufbau der Balkone falls es mit der Höhe nicht reichen sollte. Sonst haben sie das nächste Problem.
Yilmaz -
Wärmebrücke Balkon: Berechnung vor Sanierung notwendig!
halt, erst mal rechnen
Der, der es verbockt hat, sollte erst mal rechnen und einen Vorschlag machen, bevor planlos "saniert" wird. Vielleicht reicht es ja völlig ohne weitere Maßnahmen? Eine Wärmebrücke ist ohne Zweifel da. Wenn aber nur Energieverlust stattfindet und kein Schimmel droht (so wie im Link, erst unter +12,6 °C wird es kritisch), könnte man auf bauliche Maßnahmen verzichten und einmal nachrechnen, wie lange man mit dem gesparten Geld (Isokorb eingespart) die Wärmebrücke wegheizen kann. -
Isokorb-Mangel: Beweislast und Berechnungsgrundlagen
nicht nötig 😉
der Verursacher dieser Konstruktion wird höchstwahrscheinlich nicht rechnen.
das wird auch höchstwahrscheinlich keine beweisfrage 😉
und wenn doch, dann höchstwahrscheinlich nicht mit la=0,17 😉
der gag ist übrigens gut. so bekommt man's - rechn. - in den Griff .. -
Wärmebrücke: Dämmwirkung verschiedener Ausführungen im Vergleich
unterschätze die Rechenkunst nicht 😉
Meine Antwort hatte schon einen ernsten Hintergrund. Erklärung zu den verlinkten 4 Bildchen:
1. richtig (Isokorb): Oberflächentemperatur +16,9 °
2. dick eingepackt (6-10 cm): +16,1 °C
3. dünn eingepackt (2 cm): +15,2 °C
4. Wärmebrücke unbehandelt: +14,5 °C
Auch mit dick einpacken komme ich nicht in den Bereich der richtigen Ausführung. Und bevor ich was mache, was eh unzulänglich ist, kann ich es auch ganz lassen wenn hygienisch nichts droht. Natürlich muss man genau hinsehen. Ein Balkon besteht nicht nur aus dem Regeldetail "Platte durchstößt Wand", schließlich will man ja auch rausgehen. Es wäre also auch der Bereich der Tür zu betrachten, ggf. auch ein Fenstersturz unter dem Balkon.
Das "Wegheizen" kann man wirtschaftlich schon Andenken. Zwischen "richtig" und "ungedämmt" liegen nur 3 Liter Heizöl pro Meter Balkon und Jahr, bei 4 m Balkon ca. 7 €/Jahr an Heizmehrkosten. Der Isokorb dürfte 400 € kosten und amortisiert sich folglich in etwa 50 Jahren 😉 -
Isokorb-Alternativen: Mauerwerk und thermische Trennung
mitnichten 🙂
dein hundsmiserabel schlechtes Mauerwerk 😉 würde zum Verzicht auf
therm. Trennung passen - aber mir passt das nicht 🙂
sollte ich sowas hinrechnen/hinargumentieren müssen: ich würd das
machen wie du.
da ein kühlrippenbalkon aber noch andere Nachteile nach sich zieht,
ist die technisch-rechnerische argumentationskette nur eine von vielen.
wie's im streitfall gewichtet wird, ist ungewiss - aber der trend,
auf einen billigen Preis eine hochwertige Ausführung aufzusatteln,
ist bekannt.
wenn ein Bauherr auch noch zu einem Architekten geht, hat er wohl nicht
billigbau im Sinn, sondern will eine vernünftige Beratung und ordentliche
Qualität.
nichtsdestotrotz: auch die Baufirma, der Tragwerksplaner und der EnEVAbk.-Ersteller
haben sich nicht mit ruhm bekleckert ... sofern letzere eingebunden
waren 😉 -
Isokorb-Pflicht: Unterschiedliche Balkone, gleiche Anforderungen?
Ich weiß, dass die weibliche Logik manchmal ungewöhnliche Wege geht ... 🙂
Aber für mich stellt sich die Frage, warum an einem Balkon ist der Isokorb als thermische Trennung notwendig und anerkannt, an dem anderen (das ist die Terrasse mit direktem Durchgang zum Wohnzimmer und der Küche) nicht? Es geht um das selbe Haus, wobei die Balkone unterschiedlich behandelt werden?
Schöne Grüße aus Thüringen
Lena -
Balkon-Ausführung falsch: DIN 4108-2 als Rechtsgrundlage
Ausführung ist natürlich falsch
Hallo Lena, was ich zuvor geschrieben habe, war nur ein kleiner Ausflug in die Bauphysik, um zu zeigen, dass die Sanierung durchgerechnet werden muss. Die Ausführung ist natürlich falsch, da wurde was vergessen und jetzt soll es hinargumentiert werden. In der DINAbk. 4108-2:2003-07, anerkannte Regel der Technik und bauaufsichtlich eingeführt, also Baurecht, steht ganz klar:
"6.3.3 ... Ohne zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen sind auskragende Balkonplatten, ... die ... ins Freie ragen, unzulässig. " -
Bestätigung: Danke für die Isokorb-Erklärung!
Danke
Danke Bruno für die Erklärung 🙂
Lena -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebrücke am Balkon durch fehlende Isokörbe: Sanierung & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fehlen von Isokörben an einem Balkon, die daraus resultierende Wärmebrücke, mögliche Folgen wie Energieverlust und Schimmelbildung, sowie die Verantwortlichkeit und Kosten für die Sanierung. Es wird betont, dass vor einer Sanierung eine genaue Berechnung der Wärmebrücke erfolgen sollte, um unnötige Kosten zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk. 4108-2 wird als Baurecht hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Balkon-Ausführung falsch: DIN 4108-2 als Rechtsgrundlage erwähnt, ist die korrekte Ausführung gemäß DIN 4108-2 entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Das nachträgliche Dämmen der Balkonstirnseiten kann eine Option sein, wie im Beitrag Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe beachten! erläutert, jedoch sollte die Aufbauhöhe beachtet werden, um Probleme mit Fensteranschlüssen zu vermeiden.
⚠️ Zusatzinfo: Die Verantwortlichkeit für den Planungsfehler liegt primär beim Architekten oder Tragwerksplaner, falls die Isokörbe nicht in den Planungsunterlagen aufgeführt sind. Der Bauunternehmer ist nicht automatisch für den Mangel verantwortlich, wie im Beitrag Isokorb-Planungsfehler: Verantwortlichkeit und Kostenverteilung dargelegt, es sei denn, er hätte auf den fehlenden Isokorb hinweisen müssen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Wärmebrücke: Dämmwirkung verschiedener Ausführungen im Vergleich vergleicht die Oberflächentemperaturen bei verschiedenen Dämmvarianten und zeigt, dass auch eine dicke Dämmung nicht die gleiche Wirkung wie ein korrekt eingebauter Isokorb erzielt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Energieverluste zu minimieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmebrücke von einem Fachmann berechnen, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen durchführen, wie im Beitrag Wärmebrücke Balkon: Berechnung vor Sanierung notwendig! empfohlen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Planungsfehler und die daraus resultierenden Kosten. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4108-2 bei der Sanierung, um langfristig Bauschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Isokorb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Isokorb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke durch fehlende Isokörbe am Balkon? Ursachen, Folgen & Kosten
Suche nach: Fehlende Isokörbe: Wärmebrücke am Balkon erkennen & beheben
Suche nach: Wärmebrücke, Isokorb, Balkon, Rohbau, Bauschaden, Energieverlust, Kondensation, Schimmelbildung
