Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die sofortige Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Architekt/Bauingenieur/Sachverständiger); Alle bestätigen, dass ein Höhenunterschied von 25 cm – bei geplanter Absenkung von 8,5 cm – eine gravierende Abweichung darstellt, die nicht als "Toleranz" zu werten ist; Alle lehnen eine einfache Einzelstufe (vor der Tür oder als Podestkante) als unzulässig ab – aus sicherheits-, norm- und haftungsrechtlichen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Korrekturmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte fachliche Stellungnahme eines unabhängigen Bauingenieurs oder Sachverständigen – insbesondere unter Einbeziehung von Statik, Bauphysik und Barrierefreiheit.
die Vorgabe der Fertigteilhausfirma laut Deckendraufsichtsplan an den Kellerbauer war, dass das Roh-Betonpodest um 8,5 cm abgesenkt werden muss. Dieser hat das dann (inkl. thermischer Trennung durch Isokorb) genauso umgesetzt.
Nachdem nun der Estrich im EGAbk. soweit fertig ist, habe ich einen Höhenunterschied von ca. 25 cm zwischen Roh-Betonpodest und Oberkante Estrich-EG.
Ich frage mich jetzt als Laie ob das so sinnvoll geplant wurde - mir fehlt nämlich die Kenntnis/Fantasie, wie hier ein korrekter Treppenbelagsaufbau ausschauen könnte, damit man nicht ins Haus "hineinstolpert".
Falls falsch geplant  -  welche Möglichkeiten würde es aus eurer Sicht geben, hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, welche auch technisch sauber ist. Meine Überlegungen gehen hier von Stufen vor der Eingangstür bis zum Aufdoppeln mittels Beton der gesamten Stiege ...
lg
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – 25 cm Höhenunterschied entspricht keiner normkonformen Stufe und birgt akute Stolper- und Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich, insbesondere zur Tragfähigkeit des Podests, Wärmebrückenbildung am Isokorb und Feuchteschutz bei eventueller Aufdopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache durch detaillierte Auswertung aller Planungsunterlagen (Kellerbau, Hausfirma, Estrichplanung) – fehlende Koordination zwischen Gewerken ist wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Barrierefreiheit und Treppen-Normen (DINAbk. 18065, DIN 18040-1) sind zwingend einzuhalten – jede Lösung muss mehrstufig oder rampeartig gestaltet werden, nicht als Einzelstufe.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich unsicher fühlen, ob der Höhenunterschied zwischen dem Roh-Betonpodest und der Oberkante des Estrichs korrekt geplant wurde. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Planungsunterlagen: Vergleichen Sie die Angaben im Deckendraufsichtsplan der Fertighausfirma mit den tatsächlichen Maßen.
    • Toleranzen: Berücksichtigen Sie mögliche Toleranzen beim Kellerbau und Estrichaufbau. Diese sollten in den Bauverträgen oder Normen definiert sein.
    • Fußbodenaufbau: Prüfen Sie, ob der geplante Fußbodenaufbau (Dämmung, Heizestrich, Oberbelag) die Differenz ausgleicht.
    Falls der Höhenunterschied tatsächlich nicht passt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu korrigieren. Dazu gehören das Aufdoppeln des Podests oder das Anpassen des Treppenbelagsaufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 25 cm zwischen dem Roh-Betonpodest und der Oberkante des fertigen Estrichs im Erdgeschoss, obwohl eine Absenkung von nur 8,5 cm geplant war. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der ursprünglichen Planung dar, die zu einem Stolperrisiko und einer unzureichenden Treppengeometrie führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Differenz von 25 cm ist für einen einzelnen Stufenauftritt zu hoch und entspricht nicht den baurechtlichen Vorgaben für Treppen (maximale Steigung meist 19-20 cm). Dies stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Dunkelheit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Koordination zwischen Kellerbauer und Fertigteilhausfirma liegen. Möglicherweise wurde die Dicke des Estrichs (ca. 8-10 cm) sowie der Bodenbeläge (ca. 2-3 cm) nicht korrekt in der Planung berücksichtigt, sodass die tatsächliche Aufbauhöhe deutlich größer ausfiel als die geplanten 8,5 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Stufe vor der Tür ausreicht, ist falsch. Eine einzelne Stufe mit 25 cm Höhe ist nicht normgerecht und würde zu einer gefährlichen Fallkante führen. Auch ein Aufdoppeln der gesamten Treppe mit Beton ist statisch und bauphysikalisch problematisch, da die thermische Trennung (Isokorb) und die Lastabtragung neu berechnet werden müssten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Statik und der Planung. Dieser muss eine Lösung erarbeiten, die entweder eine mehrstufige Podesttreppe (z.B. 2-3 Stufen) oder eine Rampe vorsieht. Zwingend erforderlich ist eine Neuberechnung der Anschlüsse an die Isokorb-Elemente. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
    Ein Höhenunterschied von 25 cm zwischen Roh-Betonpodest und Estrich-Oberkante im EGAbk. stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar, da er die barrierefreie und sichere Zugänglichkeit des Gebäudes massiv beeinträchtigt und normkonforme Treppen- oder Podestausbildung unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Unterschied erzeugt ein erhebliches Stolperrisiko und widerspricht der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der DIN 18065 (Treppen), die maximale Stufenhöhen von 18 cm (öffentlich) bzw. 19 cm (privat) vorschreiben – 25 cm entspricht einer unzulässigen Einzelstufe ohne Sicherheitsmerkmale.
    ⚠️ Korrektur: Die ursprüngliche Vorgabe von 8,5 cm Absenkung war vermutlich auf die geplante Aufbauhöhe des Fußbodens (Estrich + Dämmung + Belag) bezogen – nicht auf die reine Estrich-Oberkante; die Abweichung deutet auf fehlende Koordination zwischen Statik, Haustechnik und Ausbauplanung hin.
    ➕ Ergänzung: Ein technisch sauberer Ausgleich erfordert eine ganzheitliche Neubewertung: Dazu gehören statische Prüfung der Tragfähigkeit des Podests bei Aufdopplung, Feuchteschutz bei Aufdopplung mit Beton, Wärmebrückenanalyse (insbesondere am Isokorb), sowie Berücksichtigung der Türschwellenhöhe und der Außenstufen.
    ❌ Widerspruch: Eine Lösung mittels Stufen vor der Eingangstür ist keine zulässige Ersatzmaßnahme, da sie den Zugang nicht barrierefrei gestaltet und bei Nässe/Glatteis zu erhöhten Unfallrisiken führt – dies verstößt gegen die Bauordnung und die Anforderungen an den allgemeinen Zugang.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung als Laie ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung – ein derartiger Höhenunterschied ist weder üblich noch planerisch vertretbar ohne vorherige, dokumentierte Abstimmung mit allen Gewerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Barrierefreiheit, um die Ursache der Abweichung zu klären, die statische und bauphysikalische Tragfähigkeit zu bewerten und eine normkonforme, dauerhafte Lösung (z. B. kontrollierte Aufdopplung mit wärmebrückenoptimierter Verbindung oder gegebenenfalls Teilabtrag mit Neuaufbau) zu entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die sofortige Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Architekt/Bauingenieur/Sachverständiger).
    • Alle bestätigen, dass ein Höhenunterschied von 25 cm – bei geplanter Absenkung von 8,5 cm – eine gravierende Abweichung darstellt, die nicht als "Toleranz" zu werten ist.
    • Alle lehnen eine einfache Einzelstufe (vor der Tür oder als Podestkante) als unzulässig ab – aus sicherheits-, norm- und haftungsrechtlichen Gründen.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig von "möglichen Toleranzen" und "Korrekturmöglichkeiten wie Aufdopplung", ohne die bauphysikalischen Risiken (Wärmebrücken, Isokorb, Feuchte) zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten diese Optionen als statisch und bauphysikalisch problematisch – insbesondere die Aufdopplung ohne Neuberechnung des Isokorbs.
    • DeepSeek benennt explizit die Gefahr einer unzulässigen Steigung (25 cm > max. 19 cm nach DIN 18065) und konkretisiert mögliche Ursachen (fehlende Berücksichtigung Estrich- und Belagshöhe in der Planung).
    • Qwen ergänzt die Normenverstöße präzise (DIN 18040-1 für Barrierefreiheit), stellt die fehlende Koordination zwischen Statik/Haustechnik/Ausbau heraus und betont die Notwendigkeit einer Feuchteschutzbewertung bei Aufdopplung.
    • GoogleAI erwägt "das Aufdoppeln des Podests" als mögliche Korrektur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Aufdopplung ist ohne statische Neuberechnung und Isokorb-Anpassung nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle gilt.
    • GoogleAI erwähnt "Anpassen des Treppenbelagsaufbaus" als Option – Qwen widerlegt dies ausdrücklich als ungeeignet zur Lösung eines 25-cm-Unterschieds und benennt den Widerspruch zur Bauordnung.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist in allen sicherheitskritischen, normativen und bauphysikalischen Aspekten konsistent und strenger – sie bildet den fachlich verbindlichen Rahmen. GoogleAI liefert eine erste Orientierung, muss aber durch die anderen beiden Analysen korrigiert und ergänzt werden.
    Normkonformität der 25-cm-Differenz Alle drei Modelle sind sich einig: 25 cm verstoßen gegen DIN 18065 (max. 19 cm Stufenhöhe) und DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) – keinerlei Toleranz möglich.
    Sicherheitsrisiko Alle Modelle benennen akutes Stolper- und Sturzrisiko – besonders bei Dunkelheit, Nässe oder Glatteis.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Einstimmiger Konsens: Unabhängiger Bauingenieur oder Sachverständiger muss unverzüglich eingeschaltet werden – keine Eigenentscheidungen.
    Eignung einer Einzelstufe als Lösung GoogleAI erwägt dies; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: unzulässig und gefährlich.
    Aufdopplung des Podests ⚠️ GoogleAI sieht dies als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Voraussetzungen (stat. Neuberechnung, Isokorb-Anpassung, Feuchteschutz). KI-Konsens: nur unter strengen fachlichen Vorgaben – grundsätzlich keine "einfache" Lösung.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch 25-cm-Kante Hohe gesundheitliche Gefährdung, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Statischer Schaden durch ungeprüfte Aufdopplung Tragwerksinstabilität, Rissbildung, Schäden am Isokorb, nachträgliche Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Wärmebrücke und Tauwasserausfall am Isokorb Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Folgen, Mängelrüge
    🔴 Risiko Nichtbarrierefreier Zugang (DIN 18040-1) Rechtliche Mängelrüge, Verweigerung der Bauabnahme, Anpassungszwang nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Feuchteschäden bei fehlendem oder unzureichendem Feuchteschutz bei Aufdopplung Langfristige Zerstörung der Konstruktion, Korrosion von Bewehrung, Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Korrektur vor Fertigstellung Vermeidung nachträglicher Vollsanierung – kostengünstigere und qualitativ höhere Lösung möglich
    ✅ Chance Integration einer barrierefreien Rampe oder mehrstufigen Treppe Erhöhte Nutzbarkeit, Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftsfähige Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Systematische Klärung der Planungsverantwortung zwischen Gewerken Nachweisbarkeit von Vertragsverstößen, ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber ausführenden Firmen
    ✅ Chance Optimierte Dämm- und Anschlussdetails am Isokorb Verbesserte Energieeffizienz, Nachweis für KfW-Förderung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Prüf- und Abnahmeprotokolls Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche
    1. Unverzügliche fachliche Einbindung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von Statik (Podest, Isokorb), Wärmebrücken, Feuchteschutz und Barrierefreiheit.
    2. Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente: Kellerbau-Planung, Fertighaus-Deckenplan mit Höhenangaben, Estrichleistungsbeschreibung, Isokorb-Detailzeichnungen und alle Korrespondenzen mit den beteiligten Firmen.
    3. Keine baulichen Veränderungen vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Eigenmaßnahme am Podest, Estrich oder Isokorb – auch provisorische Rampen oder Stufen sind tabu, da sie rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig sind.
    4. Normencheck durchführen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann schriftlich die Einhaltung von DIN 18065 (Treppen), DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und DIN 4108-2 (Wärmebrücken) nachzuweisen – inkl. Berechnung der tatsächlichen Stufenhöhen bzw. Rampe.
    5. Koordinationslücke aufdecken: Fordern Sie eine klare Zuordnung der Planungsverantwortung für die Fußbodenaufbauhöhe – insbesondere wer für die Einhaltung der geplanten 8,5 cm Absenkung verantwortlich war (Kellerbauer, Fertighausfirma oder Estrichspezialist).
    6. Vorläufige Zugangsregelung: Bis zur endgültigen Lösung: Kennzeichnen Sie die 25-cm-Kante deutlich mit Warnband und taktilem Bodenbelag (z. B. Riffelblechplatte mit Antirutsch-Beschichtung) – nur als Notmaßnahme mit dokumentierter Risikoakzeptanz.
    Eine technische Zeichnung, die die Anordnung und Konstruktion der Decke eines Gebäudes darstellt. Er enthält Informationen über die Position von Trägern, Stützen, Aussparungen und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Grundriss, Detailzeichnung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um Heizungsrohre aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Fußbodenaufbau
    Der gesamte Aufbau des Fußbodens, bestehend aus verschiedenen Schichten wie Dämmung, Estrich und Oberbelag. Er dient dazu, den Raum zu isolieren, Schall zu dämmen und eine angenehme Oberfläche zum Gehen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Trittschalldämmung, Wärmedämmung
    Isokorb
    Ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen verwendet wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Decke. Er reduziert Wärmebrücken und verhindert somit Energieverluste und die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Thermische Trennung
    Rohbetonpodest
    Ein Podest, das aus unfertigem Beton besteht. Es dient als Basis für den weiteren Aufbau, beispielsweise für den Estrich und den Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Beton, Podest, Rohbau
    Thermische Trennung
    Eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen Bauteilen zu reduzieren. Dies wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen oder speziellen Bauelementen wie Isokörben erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen bei Längen, Höhen, Winkel und Ebenheit.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, DIN 18202
    1. Frage: Was ist ein Deckendraufsichtsplan?
      Antwort: Ein Deckendraufsichtsplan ist eine technische Zeichnung, die die Anordnung und Konstruktion der Decke eines Gebäudes darstellt. Er enthält Informationen über die Position von Trägern, Stützen, Aussparungen und anderen Bauelementen.
    2. Frage: Welche Toleranzen sind beim Kellerbau üblich?
      Antwort: Die Toleranzen beim Kellerbau sind in der DIN 18202 geregelt. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen bei Längen, Höhen, Winkel und Ebenheit. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Art des Bauteils und der Genauigkeitsanforderung ab.
    3. Frage: Was ist ein Isokorb?
      Antwort: Ein Isokorb ist ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen verwendet wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Decke. Er reduziert Wärmebrücken und verhindert somit Energieverluste und die Bildung von Kondenswasser.
    4. Frage: Wie kann man ein Podest aufdoppeln?
      Antwort: Das Aufdoppeln eines Podests bedeutet, dass man eine zusätzliche Schicht auf die bestehende Oberfläche aufbringt, um die Höhe zu erhöhen. Dies kann mit verschiedenen Materialien wie Holz, Beton oder Estrich erfolgen.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Treppenbelags zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl des Treppenbelags sollte man auf die Rutschfestigkeit, die Belastbarkeit und die Optik achten. Zudem muss der Belag zum restlichen Fußbodenbelag passen und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    6. Frage: Was ist ein Rohbetonpodest?
      Antwort: Ein Rohbetonpodest ist ein Podest, das aus unfertigem Beton besteht. Es dient als Basis für den weiteren Aufbau, beispielsweise für den Estrich und den Fußbodenbelag.
    7. Frage: Was bedeutet thermische Trennung?
      Antwort: Thermische Trennung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass der Wärmefluss zwischen ihnen reduziert wird. Dies dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
    8. Frage: Warum ist ein Höhenunterschied zwischen Podest und Fußboden wichtig?
      Antwort: Ein korrekter Höhenunterschied ist wichtig für einen ebenen Übergang und um Stolperfallen zu vermeiden. Er beeinflusst auch die Optik und Funktionalität des Raumes.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Vor- und Nachteile von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Materialien und Pflegehinweise für Allergiker.
    • Barrierefreies Bauen
      Normen und Richtlinien für barrierefreie Übergänge und Höhenunterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15334: Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
Suche nach: Podest-Höhe: Planung & Lösungen
Suche nach: Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich, Kellerbau, Fertighaus, Planung, Toleranzen, Lösungen, Treppe
