Bitumenschweißbahn im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung der Dehnungsfuge?
❓ Fragestellung: Bitumenschweißbahn im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung der Dehnungsfuge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Bitumenschweißbahn auf WU-Beton als grundsätzlich kritisch bzw. unzulässig; Alle drei bestätigen: Fehlende Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk sind fachlich unzulässig – auch bei Einfamilienhäusern; Alle drei fordern unabhängig einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Bitumenschweißbahn auf dem WU-Betonkeller – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine normkonforme, diffusionsoffene Lösung (z. B. mineralische Dichtungsschlämme oder geprüfte Folie unter Estrich) plant und dokumentiert. Verlangen Sie schriftlich vom Bauunternehmer die fachgerechte Ausführung aller Dehnungsfugen nach DIN – bei Weigerung ist eine Mängelrüge mit Beweissicherung erforderlich.
Hallo, habe noch zwei Fragen.
1) Mein Architekt meinte heute noch sehr spontan, das der Keller (WU-Beton / Partykeller / Werkstatt  -  Waschkeller  -  HAR) mit einer Bitumenschweißbahn auf dem Fußboden versehen werden muss, wegen Bodenfeuchtigkeit (Dampf). Diese sollte wohl gelegt werden, vor jeglicher Installation. Doch der Elektriker und der Installateur wollen alles per Dübel und Nägel am Boden befestigen. Auch im Bereich des Fundamenterders würde doch dann eine Lücke der Bitumenschweißbahn entstehen, oder nicht?
2) Die Klinkerarbeiten meines Einfamilienhaus wurden begonnen und ich habe gesehen das keine Dehnungsfuge an den Hausecken eingelassen wurden. Der Bauunternehmer behauptet diese wären bei einem Einfamilienhaus nicht notwendig. Stimmt das?
Danke schon mal im Voraus.
Ciao Nunzio
    🔴 KRITISCH: Eine Bitumenschweißbahn auf WU-Beton ist grundsätzlich unzulässig – sie verhindert die kapillare und diffusive Trocknung des Betons und führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Bewehrungskorrosion.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Bitumenschweißbahn (Dübel, Nägel, Fundamenterder) erzeugt unkontrollierte Leckstellen – nur zertifizierte, dauerhaft dichte Durchführungssysteme sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk sind auch bei Einfamilienhäusern zwingend vorgeschrieben – ohne sie entstehen zwangsläufig Spannungsrisse, Klinkerbrüche und Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsplanung muss vor Baubeginn abgestimmt werden – alle Anschlüsse, Durchdringungen und Übergänge müssen detailliert festgelegt und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen zur Bitumenschweißbahn (z. B. mineralische Dichtungsschlämme oder geprüfte diffusionsoffene Folien) sind bei WU-Beton fachlich angemessener und sicherer.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Bitumenschweißbahn im Keller kritisch. Ob eine Bitumenschweißbahn erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Art des Kellers: Handelt es sich um einen Wohnkeller oder einen Nutzkeller?
    • WU-Beton: WU-Beton (wasserdichter Beton) sollte bereits einen gewissen Schutz bieten.
    • Bodenfeuchtigkeit: Wie hoch ist die Bodenfeuchtigkeit am Standort?
    Eine Dampfsperre (wie die Bitumenschweißbahn) ist dann sinnvoll, wenn mit hoher Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu rechnen ist oder eine Nutzung als Wohnraum geplant ist. Alternativ können auch andere Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, z.B. eine mineralische Dichtungsschlämme.
    Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Bauwerk aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie müssen fachgerecht ausgeführt und abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Bitumenschweißbahn und die Ausführung der Dehnungsfugen von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei kritische Bauausführungen: die Abdichtung eines Kellers mit Bitumenschweißbahn und die Ausführung von Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk. Beide Punkte erfordern eine fachlich präzise und sicherheitsorientierte Beurteilung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung einer Bitumenschweißbahn auf dem Fußboden eines Kellers aus WU-Beton ist grundsätzlich sinnvoll, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Dampfdruck zu kontrollieren. Jedoch ist die spätere Befestigung von Installationen durch Dübel und Nägel ein massives Problem. Jede Durchdringung der Abdichtungsschicht stellt eine potenzielle Leckage dar, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen kann. Der Fundamenterder stellt eine weitere Schwachstelle dar, da eine saubere, dichte Durchführung fachmännisch geplant werden muss.
    ➕ Ergänzung: Bei WU-Beton-Kellern ist die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 (ehemals DIN 18195) zu planen. Eine Bitumenschweißbahn ist eine mögliche Lösung, aber nicht die einzige. Alternativen wie mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffbahnen können je nach Einbausituation und Belastung sinnvoller sein. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen, die bereits vor der Verlegung der Abdichtung geplant werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass Dehnungsfugen bei einem Einfamilienhaus nicht notwendig seien, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Klinkermauerwerk unterliegt thermischen und hygrischen Längenänderungen. Ohne ausreichende Dehnungsfugen, insbesondere an Gebäudeecken und bei langen Wandabschnitten, kommt es zwangsläufig zu Spannungsrissen im Mauerwerk und in der Klinkerschale. Die DIN 1053-1 (Mauerwerk) und die jeweilige Landesbauordnung schreiben Dehnungsfugen vor, unabhängig von der Gebäudegröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Abdichtungsplanung prüfen und ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die Kellerabdichtung erstellen, das alle Durchdringungen und Anschlüsse regelt. Bezüglich der Klinkerarbeiten: Lassen Sie die Ausführung der Dehnungsfugen schriftlich vom Bauunternehmer einfordern und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung nach DIN. Bei Weigerung des Unternehmers drohen erhebliche Mängel und Folgeschäden. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und holen Sie rechtliche Beratung ein, falls der Bauunternehmer die Mängel nicht behebt.
    Die Anfrage betrifft zwei gravierende bauphysikalische und konstruktive Themen: die fachgerechte Abdichtung eines WU-Kellers mit Bitumenschweißbahn und die fehlende Dehnungsfuge bei Klinkerverblendung – beide mit erheblichen Risiken für Dauerhaftigkeit, Funktionssicherheit und Schadensfreiheit.
    🔴 Gefahr: Eine Bitumenschweißbahn im Keller ist bei WU-Beton grundsätzlich nicht zulässig und widerspricht der DIN 18195 sowie der WU-Richtlinie – sie verhindert die notwendige kapillare und diffusive Trocknung des Betons und führt bei fehlender Dampfsperre über der Schweißbahn zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Bewehrung oder Fundamenterder.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchdringung der Schweißbahn durch Dübel, Nägel und den Fundamenterder erzeugt unkontrollierte Leckstellen – eine funktionierende horizontale Abdichtung ist bei solchen Eingriffen unmöglich, ohne spezielle, zertifizierte Durchdringungssysteme mit dauerhafter Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Architekt irrt: Bei WU-Beton ist keine zusätzliche Bitumenschweißbahn erforderlich – vielmehr muss die WU-Ausführung (z. B. nach DIN 18008-1) lückenlos eingehalten werden; bei Bedarf einer zusätzlichen Dampfsperre kommt nur eine geprüfte, diffusionsoffene oder -angepasste Folie unter Estrich infrage – niemals eine dampfdichte Bitumenschweißbahn auf dem Beton.
    ➕ Ergänzung: Zur Klinker-Dehnungsfuge: Auch bei Einfamilienhäusern sind Dehnungsfugen an Hausecken, Gebäudelängen ab ca. 12 m sowie an Übergängen zu anderen Bauteilen zwingend erforderlich (DIN 18151, ZTV-ING), um Rissbildung durch Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Setzungen zu vermeiden – die Aussage des Bauunternehmers ist fachlich unzutreffend.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Dehnungsfugen seien bei Einfamilienhäusern nicht notwendig, widerspricht eindeutig den anerkannten Regeln der Technik und führt bei Nichtumsetzung zu erheblichen Schäden an der Fassade, wie Klinkerbrüchen, Verfärbungen und Feuchtigkeitseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDB) zur Prüfung der WU-Ausführung und der Klinkerfugenausführung – eine nachträgliche Korrektur der Bitumenschweißbahn ist meist nur mit komplettem Aufbruch möglich, und die fehlenden Dehnungsfugen müssen fachgerecht nachgearbeitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Bitumenschweißbahn auf WU-Beton als grundsätzlich kritisch bzw. unzulässig.
    • Alle drei bestätigen: Fehlende Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk sind fachlich unzulässig – auch bei Einfamilienhäusern.
    • Alle drei fordern unabhängig einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Prüfung.
    • GoogleAI betrachtet die Bitumenschweißbahn "kritisch", aber nicht grundsätzlich verboten – verweist auf Einzelfaktoren (Nutzung, Bodenfeuchte) und nennt Alternativen.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen betont explizit den Widerspruch zur DIN 18195 und WU-Richtlinie; DeepSeek unterstreicht die Gefahr durch Durchdringungen, ohne die rechtliche Unzulässigkeit so klar zu benennen.
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung (DIN 18195, WU-Richtlinie, DIN 18008-1) und klärt den Irrtum zur "Dampfsperre" auf: Es darf keine dampfdichte Schicht auf WU-Beton geben.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Planung vor Baubeginn (Anschlüsse, Durchdringungen) und verweist konkret auf DIN 1053-1 für Klinker.
    • GoogleAI hebt die Relevanz der Keller-Nutzung (Wohn- vs. Nutzkeller) hervor – ein Aspekt, den die anderen beiden Modelle nicht ausdrücklich gewichten.
    • Qwen stellt klar: "Eine Bitumenschweißbahn im Keller ist bei WU-Beton grundsätzlich nicht zulässig" – ein klare Aussage, die GoogleAI nicht teilt. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig der Aussage des Bauunternehmers zu Dehnungsfugen – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, beinhaltet aber in seiner Empfehlung die Prüfung durch einen Sachverständigen, was indirekt die Notwendigkeit bestätigt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Bitumenschweißbahn an der normkonformen, sichereren Position von Qwen (grundsätzlich unzulässig auf WU-Beton) und DeepSeek (hochgradig risikobehaftet bei Durchdringungen). Bei Dehnungsfugen gilt die klare, normgebundene Vorgabe von DeepSeek und Qwen – die Aussage des Bauunternehmers ist fachlich falsch und ohne Ausnahme akzeptabel.
    Bitumenschweißbahn auf WU-Beton ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: grundsätzlich unzulässig / hochrisikobehaftet. GoogleAI: kritisch, abhängig von Einzelfaktoren. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Fachgerechte Dehnungsfugen im Klinker ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich auch bei Einfamilienhäusern nach DIN; Aussage des Bauunternehmers ist fachlich falsch.
    Durchdringungen der Abdichtung (Dübel, Erder) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen: extrem risikoreich ohne zertifizierte Systeme; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber verweist auf "fachgerechte Ausführung von Anschlüssen".
    Alternativen zur Bitumenschweißbahn ✅ Konsens Alle drei nennen mineralische Dichtungsschlämme; Qwen betont diffusionsoffene Folien unter Estrich; DeepSeek nennt Kunststoffbahnen – KI-Konsens: Alternativen sind fachlich angemessener.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Fachplaners.
    🔴 Risiko Unzulässige Bitumenschweißbahn auf WU-Beton Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und des Fundamenterders – Sanierung nur durch kompletten Aufbruch.
    🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk Spannungsrisse, Klinkerbrüche, Verfärbungen, Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk und die Dämmung – dauerhafte Fassadenschäden.
    🔴 Risiko Durchdringungen der Abdichtung ohne zertifizierte Systeme Unkontrollierte Leckstellen, lokal begrenzte, aber schwer lokalisierbare Feuchteschäden – späterer Nachweis und Behebung extrem aufwändig.
    🔴 Risiko Fehlende Planung von Anschlüssen und Durchführungen vor Baubeginn Spätere Nachbesserungen mit Einbuße der Abdichtungsqualität; mangelhafte Dokumentation führt bei Schadensfällen zu Haftungsproblemen.
    🔴 Risiko Vertrauen auf fachlich falsche Aussagen des Bauunternehmers (z. B. "keine Dehnungsfugen nötig") Rechtlich nicht durchsetzbare Mängel; späterer Nachweis der Vertragswidrigkeit erschwert; erhöhte Eigenverantwortung für Schäden.
    ✅ Chance Nachweislich normkonforme Abdichtung (z. B. mineralische Schlämme) Langfristig sichere, wartungsarme Kellerabdichtung ohne Trocknungsstau – volle Nutzung als Wohnraum möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugen nach DIN Erhalt der Fassadenintegrität über Jahrzehnte; Vermeidung kosmetischer und funktioneller Mängel; Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen Präventive Fehlervermeidung, klare Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer und Architekt.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Optimale Bauphysik: Ausgleich von Feuchte- und Temperaturschwankungen; langfristige Dauerhaftigkeit ohne Schadensrisiko.
    ✅ Chance Vollständige, schriftliche Dokumentation aller Abnahmen und Mängel Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche; klare Haftungszuweisung; Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren.
    1. Sofortige Unterlassung veranlassen: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, die Bitumenschweißbahn auf dem WU-Betonkeller nicht zu verlegen – verweisen Sie auf die DIN 18195 und die WU-Richtlinie.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDB) zur Prüfung der WU-Ausführung und Erstellung einer alternativen, normkonformen Abdichtungsplanung.
    3. Dehnungsfugen schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche, DIN-konforme Ausführungsplanung für alle Dehnungsfugen im Klinkermauerwerk mit Angabe von Lage, Breite und Ausführung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Ausschreibungsunterlagen, Fotos vom aktuellen Zustand) und dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen des Bauunternehmers schriftlich.
    5. Keine Abnahme ohne Nachweis: Verweigern Sie die Abnahme des Kellers und der Klinkerarbeiten, solange keine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung der Abdichtung und Dehnungsfugen vorliegt.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche rechtssicher zu formulieren.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bitumen
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Einsatz im Grundwasserbereich oder bei hoher Feuchtigkeit entwickelt wurde. Er verhindert das Eindringen von Wasser in das Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Beton
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind konstruktive Fugen, die Spannungen im Bauwerk aufnehmen und Risse vermeiden sollen. Sie werden in größeren Betonflächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Baufuge, Fuge
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens. Hohe Bodenfeuchtigkeit kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Feuchtigkeit, Erdfeuchte
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Potentialunterschiede auszugleichen und Blitzschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Dichtungsschlämme, Dampfsperre
    1. Was ist eine Bitumenschweißbahn?
    2. Wann ist eine Bitumenschweißbahn im Keller notwendig?
      Eine Bitumenschweißbahn kann notwendig sein, wenn mit hoher Bodenfeuchtigkeit zu rechnen ist oder der Keller als Wohnraum genutzt wird. WU-Beton bietet bereits einen gewissen Schutz, aber in manchen Fällen ist eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll.
    3. Was ist WU-Beton?
    4. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
    5. Wie werden Dehnungsfugen richtig abgedichtet?
      Dehnungsfugen werden mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtbändern abgedichtet, die die Bewegung der Bauteile aufnehmen können, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn?
      Alternativen zur Bitumenschweißbahn sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Was ist bei der Verlegung einer Bitumenschweißbahn zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Bitumenschweißbahn ist auf einen sauberen, trockenen und ebenen Untergrund zu achten. Die Bahnen müssen fachgerecht verschweißt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Kann ich eine Bitumenschweißbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Bitumenschweißbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
    • Dehnungsfugen: Planung und Ausführung
      Hinweise zur Planung und fachgerechten Ausführung von Dehnungsfugen.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Lösungsansätzen.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller durch geeignete Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Bitumenschweißbahn, Kellerabdichtung, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden mit Betonplatten ausgleichen: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Alternative für Keller: Dämmung, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie auf Bodenplatte im Keller: Reihenfolge vor Estrich, Dämmung & Heizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten bei Sandboden: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich & Rohboden im Neubau: Ursachen, Trocknungsdauer & Risiken?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte abdichten nach DIN 18195-4: Materialien, Ausführung & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Abdichtung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Bitumenschweißbahn, Kellerabdichtung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Bitumenschweißbahn, Kellerabdichtung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung der Dehnungsfuge?
Suche nach: Bitumenschweißbahn Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Kellerabdichtung, WU-Beton, Dehnungsfuge, Bodenfeuchtigkeit, Dampfsperre, Kellerboden, Abdichtung Kellerboden
