Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken?
❓ Fragestellung: Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von G200 S4 für Horizontalsperren, verlangen aber zwingend fachgerechte Ausführung; Alle warnen einhellig vor Brandgefahr beim Schweißen mit offenem Flammen und betonen die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen; Alle identifizieren fehlerhafte Abdichtung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und langfristiges Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten an Wandanschlüssen, Leitungsdurchführungen und Nahtverschweißungen sind unverzüglich einzustellen und durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen (DIN 18035-2 / ZDB) zu überprüfen und ggf. korrigieren zu lassen. Eigenleistung ist bei diesen kritischen Punkten nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenabdichtung mit Bitumenschweißbahnen (G200 S4) im Eigenbau. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit einer vollflächigen Verschweißung der Bahnen, nicht nur an den Rändern. Zudem wird auf die Bedeutung fachmännischer Ausführung bei Anschlüssen hingewiesen. Die Risiken der Eigenleistung werden thematisiert, aber auch die Möglichkeit, durch Eigenleistung Kosten zu sparen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich habe mit der Abdichtung der EGAbk. Bodenplatte (gegen Feuchte von unten, kein Keller) begonnen. Dazu verwende ich (nach eingehendem "Studium" dieses Forums) Bitumenschweißbahnen vom Typ G200 S4. Die Vorgehensweise sieht folgendermaßen aus:
  • Flächendeckender Anstrich der Bodenplatte mit Bitumenvoranstrich
  • Auslegen der Bitumenschweißbahnen (8  -  24 h nach Aufbringen des Voranstrichs). Dabei habe ich die Schweißbahnen ca. 5-10 cm an den Wänden hochgeführt. Außerdem habe ich die Schweißbahnen ca. 10-15 cm überlappen lassen.
  • Verschweißen der Bitumenschweißbahnen mit einem Propangasbrenner. Dabei habe ich die Bitumenschweißbahnen an den Zimmerrändern mit der Bitumenschweißbahn die als Trennung zwischen Bodenplatte und Porotonziegeln dient (und ihrerseits ca. 10 cm unter der Mauer hervortritt) sowie im Überlappungsbereich der Bahnen auf einer Breite von ca. 20 cm verschweißt. "Verschweißen" heißt dabei in meinem Fall das Erhitzen des entsprechenden Bereiches der Schweißbahn bis das Bitumen flüssig wird und den Spalt zwischen den Schweißbahnen komplett verschließt.
Hier nun meine Fragen:
(1) Ist diese Vorgehensweise korrekt? Muss ich noch etwas besonderes beachten?
(2) Die Bereiche der Bodenplatte, an denen Abwasser- bzw. Versorgungsleitungen aus dem Boden kommen, habe ich in einem Abstand von 10-20 cm ausgespart. Ich vermute hier muss ich mit normaler Bitumenfarbe (gibt es das auch als Spachtelmasse o.ä.?) die Lücken schließen. Oder wie sieht hier die korrekte Vorgehensweise aus?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
    🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch unsachgemäße Schweißarbeit mit Propangasbrenner – ausschließlich durch Fachkraft mit Brandschutzvorkehrungen und Löschmitteln durchführen.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Wandanbindung (<15 cm) führt zu kapillarem Feuchteaufstieg und Spritzwassereintrag – mindestens 15 cm über Estrichoberkante hochführen und mechanisch fixieren.
    🔴 KRITISCH: Leitungsdurchführungen dürfen nicht mit Bitumenfarbe oder Spachtelmasse abgedichtet werden – zwingend herstellergeprüfte Manschetten oder Kragen vollflächig verschweißen.
    ⚠️ WICHTIG: Überlappung muss 12 cm (Längs-) bzw. 15 cm (Quer-) betragen und vollflächig, blasenfrei verschweißt werden – keine partielle "20-cm-Breitenverschweißung".
    ⚠️ WICHTIG: Voranstrich nur bei trockenem, sauberem, staubfreiem Untergrund; Trocknungszeit strikt einhalten – keine Verarbeitung bei <5 °C oder Feuchte.
    Ich beurteile Ihre Vorgehensweise zur Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenschweißbahnen vom Typ G200 S4 als grundsätzlich geeignet, sofern die nachfolgenden Punkte beachtet werden:
    • Voranstrich: Ein vollflächiger Bitumenvoranstrich ist wichtig für die Haftung der Schweißbahnen. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit des Voranstrichs, bevor Sie die Bahnen verlegen.
    • Überlappung: Die Schweißbahnen müssen ausreichend überlappen (mindestens 8-10 cm), um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Verschweißen: Das Verschweißen mit einem Propangasbrenner erfordert Erfahrung. Erhitzen Sie die Bahnen gleichmäßig, bis das Bitumen flüssig ist und eine homogene Verbindung entsteht.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen (Abwasser-, Versorgungsleitungen) sind kritische Punkte. Führen Sie die Bahnen hoch und dichten Sie die Übergänge sorgfältig ab.
    • Trennlage: Eine Trennlage zwischen Bodenplatte und Mauerwerk (z.B. aus PE-Folie) ist empfehlenswert, um Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Schweißarbeiten mit offenem Feuer bergen Brandgefahr. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und halten Sie Löschmittel bereit.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung einer Bodenplattenabdichtung mit Bitumenschweißbahnen. Der Nutzer hat bereits mit der Arbeit begonnen und zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung. Die beschriebene Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, die zu einem Versagen der Abdichtung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Hochführung der Bahnen an den Wänden um nur 5-10 cm ist in der Regel unzureichend. Für eine dauerhaft dichte Anbindung an die aufgehende Wand ist eine Höhe von mindestens 15-20 cm über dem späteren Fußbodenaufbau erforderlich. Zudem fehlt die Beschreibung einer mechanischen Fixierung der hochgeführten Bahn, was zu einem Ablösen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bahnen auf einer Breite von ca. 20 cm verschweißt werden, ist missverständlich. Bei einer Überlappung von 10-15 cm muss die gesamte Überlappungsbreite vollflächig und blasenfrei verschweißt werden. Eine Breite von 20 cm ist nur bei einer entsprechend größeren Überlappung sinnvoll. Entscheidend ist die vollständige, porenfreie Verschweißung der Naht.
    ➕ Ergänzung: Die Aussparungen für Leitungen sind ein kritisches Detail. Hier darf keinesfalls nur Bitumenfarbe verwendet werden. Erforderlich sind spezielle Formteile (Manschetten) aus Bitumen oder Kunststoff, die fachgerecht eingeschweißt werden. Alternativ kann eine flüssige Kunststoffabdichtung in Kombination mit einem Vlies verwendet werden. Eine einfache Spachtelmasse ist für diesen Zweck ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an den kritischen Details und ziehen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik hinzu. Lassen Sie die bereits ausgeführten Arbeiten, insbesondere die Anschlüsse an die Wand und die Leitungsdurchführungen, überprüfen. Die fachgerechte Ausführung dieser Details ist für die Funktionsfähigkeit der gesamten Abdichtung absolut entscheidend und sollte nicht in Eigenleistung erfolgen.
    Die beschriebene Abdichtung der EGAbk.-Bodenplatte mit Bitumenschweißbahnen G200 S4 ist grundsätzlich ein anerkanntes Verfahren zur Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte, jedoch weisen mehrere Aspekte erhebliche fachliche Mängel und Sicherheitsrisiken auf.
    🔴 Gefahr: Das Verschweißen mit Propangasbrenner ohne fachkundige Temperaturkontrolle birgt Brandgefahr für Untergrund, umliegende Bauteile und ggf. vorhandene Dämmstoffe – insbesondere bei nicht feuerhemmenden Untergründen oder in unzureichend belüfteten Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die 5–10 cm hohe Wandanbindung ist unzureichend: Nach DINAbk. 18195-4 und ZDBAbk.-Richtlinien muss die Abdichtung mindestens 15 cm über die spätere Oberkante der Bodenplatte (bzw. über Estrichoberkante) geführt werden, um kapillaren Feuchteaufstieg und Spritzwasser zuverlässig zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Überlappung von 10–15 cm entspricht nicht der Herstellerangabe für G200 S4 – diese verlangt mindestens 12 cm bei Längsnähten und 15 cm bei Quernähten; zudem muss die Überlappung vollflächig verschweißt werden, nicht nur auf 20 cm Breite – sonst entsteht ein dauerhafter Schwachpunkt für Feuchteeintrag.
    ➕ Ergänzung: Die Auslassstellen für Leitungen dürfen nicht einfach ausgespart und mit Bitumenfarbe nachgebessert werden – stattdessen sind spezielle, herstellergeprüfte Durchführungsanschlüsse (z. B. mit elastischen Bitumenmanschetten oder vorgefertigten Kragen) erforderlich, die mechanisch fixiert und vollflächig verschweißt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Bitumenvoranstrichs vor der Bahnenverlegung ist fachlich korrekt und erhöht die Haftung – vorausgesetzt, der Untergrund war trocken, sauber, tragfähig und frei von Staub oder Trennmitteln.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Angaben zu Untergrundvorbereitung (z. B. Rissversiegelung, Ausgleich von Unebenheiten > 3 mm), Klimabedingungen (keine Verarbeitung bei <5 °C oder bei Nässe) und Nachweis der Verarbeitungsqualität (z. B. Adhäsionsprüfung, Sichtkontrolle der Nahtdichtigkeit) stellen erhebliche Risiken für die Langzeitfunktion dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18035-2 oder mit ZDB-Zertifikat), um die bereits ausgeführten Bereiche auf fachgerechte Ausführung zu prüfen – insbesondere Nahtdichtigkeit, Wandanbindung, Durchführungen und Brand- sowie Haftungssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von G200 S4 für Horizontalsperren, verlangen aber zwingend fachgerechte Ausführung.
    • Alle warnen einhellig vor Brandgefahr beim Schweißen mit offenem Flammen und betonen die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen.
    • Alle identifizieren fehlerhafte Abdichtung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und langfristiges Versagen.
    • DeepSeek und Qwen fordern mindestens 15–20 cm Wandanbindung, GoogleAI nennt keine konkrete Höhe, spricht aber allgemein von "sorgfältiger" Anbindung – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere, normkonforme Forderung (DIN 18195-4 / ZDB).
    • GoogleAI erwähnt "Überlappung 8–10 cm", während DeepSeek (10–15 cm) und Qwen (12 cm Längs / 15 cm Quer nach Hersteller) höhere Mindestwerte nennen – Konsens ist die höhere, herstellerspezifische Anforderung.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlende Berücksichtigung von Klimabedingungen (<5 °C, Nässe) und Untergrundvorbereitung (Risse, Unebenheiten >3 mm) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit mechanischer Fixierung der hochgeführten Bahnen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Alle drei ergänzen zu Leitungsdurchführungen: DeepSeek & Qwen fordern Manschetten, GoogleAI spricht nur allgemein von "sorgfältiger Abdeckung" – sicherere Variante (Manschetten) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt "Überlappung ca. 20 cm verschweißt", während DeepSeek korrigiert, dass dies "missverständlich" sei, und Qwen klarstellt, dass nur die Überlappungszone (nicht eine willkürliche 20-cm-Breite) vollflächig verschweißt werden muss – hier ist die Aussage von GoogleAI technisch unzutreffend und wird als Widerspruch gewertet zugunsten der präzisen, normkonformen Lesart.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Wandanbindung, Überlappung, Durchführungen, Schweißtechnik) gilt das Vorsichtsprinzip: stets die strengste, norm- und herstellerkonforme Anforderung (aus DeepSeek und Qwen) umsetzen – niemals die niedrigste gemeinsame Nenner-Angabe.
    Grundsätzliche Eignung von G200 S4 Ja – bei vollständiger Einhaltung aller fachlichen und normativen Vorgaben (DIN 18195-4, Herstellerdatenblatt, ZDB-Richtlinien).
    Wandanbindungshöhe ⚠️ Mindestens 15 cm über Estrichoberkante, mechanisch fixiert; 5–10 cm ist unzureichend und risikobehaftet (DeepSeek, Qwen einhellig; GoogleAI unpräzise → Abwägung zugunsten Sicherheit).
    Überlappung & Verschweißung ⚠️ 12 cm (Längs), 15 cm (Quer); vollflächig, blasenfrei – nicht "20 cm Breite" (Widerspruch zu GoogleAI → Konsens mit DeepSeek/Qwen).
    Leitungsdurchführungen Keine Bitumenfarbe oder Spachtelmasse! Zwingend herstellergeprüfte Manschetten/Kragen, vollflächig verschweißt (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI liefert keine klare Aussage → Widerspruch zur unsicheren Praxis).
    Voranstrich & Untergrund Ja – aber nur bei trockenem, sauberem, rissfreiem, staubfreiem Untergrund; Verarbeitungstemperatur ≥5 °C (Qwen ergänzt klar, DeepSeek/GoogleAI implizieren, aber nicht explizit).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schweißflamme bei brennbarem Untergrund oder Dämmstoff Unmittelbare Brandentstehung, Gebäudeschaden, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Wandanbindung unter 15 cm Höhe Kapillarer Feuchteaufstieg → Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Tragwerkschaden
    🔴 Risiko Nicht-mechanisch fixierte hochgeführte Bahn Ablösen der Abdichtung, Wirkungslosigkeit, Feuchtigkeitseintrag an Wandanschluss
    🔴 Risiko Leitungsdurchführungen ohne Manschetten Dauerhafter Feuchteeintrag entlang Leitungen, versteckter Schimmel, Schäden an Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Teilweise oder ungleichmäßige Verschweißung der Naht Blasenbildung, mikrofeine Leckstellen, schleichende Feuchtaufnahme, später nicht sichtbarer Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb Langfristige, dauerhafte Horizontalsperre ohne Nachbesserung, Schadensfreiheit über 30+ Jahre
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Manschetten und Voranstriche Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Gutachter, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Sichtkontrolle und Dokumentation der Nahtdichtigkeit Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, einfache Instandhaltung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Estrichverlegung Frühzeitige Fehlerkorrektur, Vermeidung teurer Nachbesserung nach Verdeckung, vollständige Haftungssicherung
    ✅ Chance Abstimmung mit statischer Berechnung (z. B. bei Trennlage PE-Folie) Vermeidung von Setzungsrisiken, Spannungsausgleich, langlebige Verbindung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk
    1. Brandgefahr sofort entschärfen: Setzen Sie sämtliche Schweißarbeiten mit Propangasbrenner unverzüglich aus – bis ein zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb mit Brandschutzkonzept vor Ort ist.
    2. Wandanschlüsse überprüfen und korrigieren: Lassen Sie die Höhe der hochgeführten Bahnen messen – bei weniger als 15 cm über Estrichoberkante umgehend durch Fachfirma korrigieren und mechanisch fixieren.
    3. Leitungsdurchführungen fachgerecht nachbessern: Sammeln Sie die Leitungsdurchmesser und Bauart (Kunststoff/Metall) – beauftragen Sie einen Abdichtungsfachbetrieb mit Einbau herstellergeprüfter Manschetten.
    4. Voranstrich und Untergrund dokumentieren: Fotografieren Sie den Untergrund vor Anstrich – notieren Sie Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit; erhalten Sie vom Fachbetrieb die Verarbeitungsbestätigung nach Herstellerdatenblatt.
    5. Nahtdichtigkeit sichtkontrollieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass alle Nähte vollflächig, blasenfrei und nach Herstellerangabe verschweißt wurden – inkl. Sichtprotokoll.
    6. Statik- und Trennlage-Abstimmung prüfen: Klären Sie mit dem Statiker, ob die geplante PE-Trennlage zwischen Bodenplatte und Mauerwerk rechnerisch zulässig ist – ggf. nachjustieren lassen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Brenner auf eine Oberfläche geschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung, Bitumenschweißbahn
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine dünnflüssige Beschichtung, die vor dem Aufbringen von Abdichtungsbahnen aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bahnen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Untergrundvorbereitung, Abdichtung
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Abdichtungsbahnen übereinander liegen. Eine ausreichende Überlappung ist wichtig, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Abdichtung, Verbindung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenschweißbahn
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich, Bauwerksabdichtung
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor Schäden durch Feuchtigkeit zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Lüftung, Bautenschutz
    1. Was ist eine Bitumenschweißbahn?
    2. Wofür wird eine Bitumenschweißbahn verwendet?
      Bitumenschweißbahnen werden zur Abdichtung von Dächern, Kellern, Bodenplatten und anderen Bauteilen eingesetzt, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
    3. Welche Arten von Bitumenschweißbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Bitumenschweißbahnen, die sich in ihrer Zusammensetzung, Dicke und Anwendungsbereich unterscheiden. Gängige Typen sind z.B. G200 S4, G200 DD3 oder V60 S4.
    4. Wie wird eine Bitumenschweißbahn verarbeitet?
      Die Verarbeitung erfolgt durch Erhitzen der Bahn mit einem Propangasbrenner, bis das Bitumen flüssig ist. Anschließend wird die Bahn auf die vorbereitete Oberfläche aufgebracht und angedrückt.
    5. Was ist beim Verschweißen von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
      Beim Verschweißen ist auf eine gleichmäßige Erhitzung, ausreichende Überlappung und dichte Anschlüsse zu achten. Zudem sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    6. Wie lange hält eine Bitumenschweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Bitumenschweißbahn hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Jahrzehnte.
    7. Kann man Bitumenschweißbahnen selbst verlegen?
      Die Verlegung von Bitumenschweißbahnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung können Schäden entstehen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Drainage für Gebäude
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. 🔴 Bitumenschweißbahn: Fehlerhafte Ausführung – Randverschweißung reicht nicht!
    Fast perfekt?
    Ich gratuliere Ihnen, Ihre Arbeit ist aber leider für die Katz.
    Sie haben den Betonboden mit Bitumenvoranstrich eingelassen.
    Und warum wird dies getan? , weil die Schweißbahn
    vollflächig aufgeschweißt werden soll, nicht nur an den Rändern.
    Und zu den Anschlüssen, schauen Sie einem Fachmann über die Schulter, denn die können das. Ein persönlicher Tipp auch an die anderen Leser dieses Forums. Lassen Sie Abdichtungen von einem Fachmann ausführen, sie begeben sich auf ein äußerst heißes
    Pflaster wenn Sie dies selber ausführen. Sollte es später zu einen Schaden durch aufsteigende Feuchtigkeit kommen, stehen sie ganz schön im Regen. Und da hilft Ihnen im Forum niemand.
  3. Bodenabdichtung: Eigenleistung – Risiken und Chancen beim Bitumenschweißen
    Nicht perfekt aber lernfähig!
    Hallo Herr Pipke,
    danke für Ihren Hinweis. Ich bin leider finanziell nicht in der Lage schlüsselfertig zu bauen. Daher nutze ich jede Gelegenheit Eigenleistung einzubringen. Mir ist klar dass Eigenleistung in diesem Gewerk Risiken mit sich bringt. Ich traue mir allerdings zu, dieses Risiko sowie meine Leistung vernünftig einschätzen zu können.
    Davon abgesehen ist das mit den Fachleuten so eine Sache. Man muss heutzutage leider die Leute nach Möglichkeit kennen, denen man handwerkliche Tätigkeiten in die Hand gibt, sei es nun am Auto oder beim Hausbau. Dies ist leider meine Erfahrung. Es muss immer alles schnell gehen, weil man ein entsprechend günstiges Angebot abgegeben hat, dabei bleibt dann auch die Qualität auf der Strecke. Um eine bessere Leistung zu bekommen muss man evtl. mehr Geld bezahlen (auch nicht immer der Fall) wobei wir wieder beim zweiten Satz dieses Beitrags wären. Aber ich schweife ab ...
    Zur Sache: Das dieses Gewerk besonders sorgfältig duchgeführt werden muss, liegt auf der Hand. (Ein weiterer Grund es selbst zu machen!). Ich bin mir bewusst, dass ich nicht die Erfahrung eines Dachdeckers oder Estrichlegers habe (was die Abdichtung) betrifft) hatte mir jedoch aus diesem Forum einige hilfreiche Antworten erhofft, zumal ein Fachmann an anderer Stelle in diesem Forum diese Tätigkeit (Verschweißen der Bitumenbahnen) als durchaus in Eigenleistung erbringbar bezeichnet hat. Das Sie als Estrichleger natürlich die Meinung vertreten, dass dieses Gewerk in die Hände entsprechender Handwerkern gehört ist naheliegend und absolut verständlich. Jedoch wäre dann dieses Forum in meinen Augen sinnlos, und ich müsste mir einen entsprechenden Dienstleister suchen.
    Warum soll die Arbeit für die Katz sein? Vielleicht hätte der Bitumenvoranstrich eine größerere Wirkung, wenn man ihn für die vollflächige Verschweißung nutzen würde. In meinem Fall unterstützt er die Verschweißung zumindest an den Stellen, an denen die Bahnen verbunden sind. Außerdem erfüllt er noch die anderen Zwecke für die er normalerweise gedacht ist (zusätzliche Abdichtung, binden von Staub, etc.) Auf einer der eingesetzten Anstrichverpackungen steht sogar, dass der Anstrich in 2-fachem Auftrag schon für sich als Abdichtung seinen Zweck erfüllen würde! . Außerdem hat ein anderer Experte bzw. Forumsteilnehmer die Verschweißung der Bahnen an den Überlappungen als ausreichend beschrieben.
    Zu Ihrer Beruhigung: Da ich meine perfektionistische Ader nicht unterdrücken kann habe ich nun begonnen die restlichen 70 % der Gesamtfläche vollflächig zu verschweißen. Diese Variante kostet allerdings mindestens die doppelte Zeit: Ich gehe dabei so vor, dass ich die Bahnen zuschneide, dann wieder aufrolle und anschließend unter gleichzeitigem Erhitzen der Bahnenunterseite und des Voranstrichs des Bodens die Bahn langsam Stück für Stück ausrolle. Das vollflächige Verschweißen bei bereits ausgerollten Bahne von oben scheint nicht zu funktionieren. Selbst nach längerem Erhitzen verflüssigt sich das Bitumen auf der Unterseite der Bahn nicht, geschweige denn dass es eine Verbindung mit dem Boden eingehen würde. Daher erscheint mir die oben beschriebenen Variante die einzig mögliche zu sein. Ist das korrekt?
    Außerdem wäre ich immer noch interessiert daran zu erfahren, wie die Abdichtung im Bereich der Durchdringungen der Bodenplatte mit Abwasserrohern etc. auszuführen ist, bzw. welches Material hierfür zu benutzen ist. Könnten Sie mir hierzu ein paar Infos geben? Sie würden mir damit sehr helfen!
    Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
    Rainer Thom
    Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Anleitung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenabdichtung mit Bitumenschweißbahnen (G200 S4) im Eigenbau. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit einer vollflächigen Verschweißung der Bahnen, nicht nur an den Rändern. Zudem wird auf die Bedeutung fachmännischer Ausführung bei Anschlüssen hingewiesen. Die Risiken der Eigenleistung werden thematisiert, aber auch die Möglichkeit, durch Eigenleistung Kosten zu sparen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenschweißbahn: Fehlerhafte Ausführung – Randverschweißung reicht nicht! ist eine vollflächige Verschweißung der Bitumenschweißbahn unerlässlich für eine dichte Bodenabdichtung. Die bloße Randverschweißung ist nicht ausreichend und führt zu Problemen mit Feuchtigkeit.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenabdichtung: Eigenleistung – Risiken und Chancen beim Bitumenschweißen wird die Möglichkeit der Kosteneinsparung durch Eigenleistung thematisiert. Es wird jedoch betont, dass dies ein realistisches Einschätzen der eigenen Fähigkeiten und des Risikos erfordert. Die Qualität der Ausführung sollte nicht unter dem Kostendruck leiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mit Bitumenschweißbahnen sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen. Eine vollflächige Verschweißung ist zwingend erforderlich. Bei Eigenleistung ist eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Alternativ sollte man Angebote von Fachbetrieben einholen und vergleichen, um die beste Lösung für die Bodenabdichtung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Bodenabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte mit Fußbodenheizung: Geruchsbelästigung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten bei Sandboden: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10801: Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerboden abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei aufsteigender Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - Kellerabdichtung: Horizontalsperre unter Außenwand – Notwendigkeit, Material & Risiken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Dränage notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Haus in München-Allach
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne abdichten: Podestbau, Materialien & Abdichtungsarten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Bodenabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Bodenabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn Bodenabdichtung: Korrekte Ausführung, Anleitung & Risiken?
Suche nach: Bitumenschweißbahn: Bodenabdichtung richtig ausführen
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Bodenabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen, G200 S4, Schweißen, Voranstrich, Feuchtigkeitsschutz
