Garagenentwässerung: Richtlinien, Risiken & Lösungen für Flachdach-Garagen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entwässerung einer Flachdachgarage in NRW, wobei verschiedene Optionen wie interne Entwässerung mit Dachgully oder externe Entwässerung mit Gefälle diskutiert werden. Wichtig sind die Einhaltung der Entwässerungsrichtlinien, die korrekte Berechnung des Gefälles und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen und der fachgerechte Einbau eines Dachgully sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
heute habe ich mal folgendes Problem bzw. Frage:
Wir bauen ein Haus in NRW und haben für Hausrohbau und Garage einen Bauunternehmer eingestellt. Die Pläne für Haus und Garage hat unser Architekt gemacht. Nun stellt sich für uns folgendes Problem dar: Unsere Garage hat eine Breite von 3 m, eine Länge von 8 m und eine Höhe von ca. 2,50 m (Innemaß fürs Tor: 2,125).
Die Decke ist eine Ortbetondecke. Diese hat der Bauunternehmer nach Schalplan auch hergestellt. Leider ist sie völlig unplan. Man könnte auch sagen, dass sie eine ziemliche Beule hat. Das Wasser sammelt sich etwa in der Mitte. Auf der Betondecke gibt es eine Aufkantung von ca. 6,8 cm. Von oben sieht es also aus wie ein Becken. Die Aufkantung war wohl nötig um die Abdichtungsbahnen anzulegen. Es sind Abdichtungsbahnen (3-fach) vom Dachdecker geplant. Ein Gefälle der Betondecke zur Entwässerung war nicht geplant. Jetzt sagt der Dachdecker, dass er auf der unebenen Decke seine Abdichtungsbahnen nicht aufbringen kann. Außerdem würde er kein Gefälle herstellen können. Wir wollten eigentlich nach vorne entwässern und haben auch genau dort einen Stein der Aufkantung ausgelassen. Er schlägt jetzt vor, dass wir die Aufkantung erhöhen (ca. 11,5 cm) und er dann sein Gefälle aufbringen kann. Vorher müsste der Bauunternehmer die Unebenheiten ausgleichen. Alternativ schlägt er vor, dass wir nach innen entwässern. Hiervon raten ja viele ab. Ich selbst habe keine Erfahrungen damit. Denke aber doch, dass die heutige Technik doch dichte Einlassungen bieten müsste. Für diesen Zweck würden wir dann einen Deckendurchbruch von 80 mm herstellen lassen. Wäre für mich eigentlich die bessere Lösung, weil wir nur ungerne die Garage noch erhöhen würden. Sie kommt uns eh ungemein hoch vor und wirkt vom Erscheinungsbild schon nicht mehr schön.
Ich bin des Themas schon recht müde, weil es für mich unverständlich ist, dass es unmöglich scheint, einen rechteckigen Kasten mit einer vernünftigen Entwässerung zu bauen. Zur Zeit sammelt sich das Wasser natürlich auf dem Dach und läuft links und rechts hinunter (vom Wind begünstigt). Das KS-Mauerwerk wurde so auch schon in ziemliche Mitleidenschaft gezogen. Das sollte sich aber wieder reinigen lassen (und vor allem auch trocknen lassen).
Leider gibt es für diese Garage kein wirkliches LVAbk.. Ursprünglich wurde ein Holzdach geplant. Das haben wir dann aber durch eine Betondecke geändert und mehr oder weniger auf Zuruf in Auftrag gegeben.
Nun meine Fragen:
Was sagen die Experten zu solch einem Aufbau? Welches Gefälle braucht man? (Der Dachdecker möchte natürlich nach seinen Richtlinien die 2 % einhalten.) Muss die Aufkantung erhöht werden? Sind Entwässerungen nach innen heute noch immer ein Risiko? Wozu würden sie raten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß,
Fred
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsarbeiten durchführen, solange die Ortbetondecke uneben ist und kein Mindestgefälle von 1,5–2 % nach DINAbk. 18531-1 vorhanden ist – dies ist technisch unzulässig und führt zu sofortiger Schadensbildung.
🔴 KRITISCH: Jeder Deckendurchbruch für eine Innenentwässerung erfordert eine vorherige statische Prüfung der Ortbetondecke – ohne diese Prüfung besteht akute Lebensgefahr durch Bauteilversagen.
⚠️ WICHTIG: Die bereits sichtbare Durchfeuchtung des Klinkermauerwerks ist ein unverzüglich zu dokumentierender, beweissichernder Mangel mit haftungsrechtlicher Relevanz gegenüber Bauunternehmer und Architekt.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Garage haben, insbesondere mit der Betondecke, auf der sich Wasser sammelt. Eine mangelhafte Entwässerung kann zu erheblichen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Betondecke kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Auch die Stabilität der Decke kann beeinträchtigt werden.
- Gefälle prüfen: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist essenziell, damit das Wasser ablaufen kann.
- Entwässerungssystem: Überprüfen Sie, ob ein geeignetes Entwässerungssystem vorhanden ist (z.B. Dachgullys, Abläufe).
- Abdichtung: Die Abdichtung der Betondecke muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Dachdecker hinzuziehen: Ein Dachdecker kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
Alternativ zu nachträglichen Einlassungen könnte ein Kasten zur Entwässerung eine Lösung sein, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Dachdecker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhaft ausgeführte Garagen-Flachdachkonstruktion mit erheblichen planerischen und ausführungstechnischen Mängeln. Die Ortbetondecke weist keine planmäßige Entwässerung und ein unzureichendes Gefälle auf, was zu stehendem Wasser und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führt. Die Situation ist fachlich und rechtlich problematisch, da die Abdichtungsarbeiten auf einer unebenen, wasserführenden Fläche nicht fachgerecht ausgeführt werden können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der fehlenden Entwässerung und der unebenen Betondecke aus. Stehendes Wasser führt zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristig zu massiven Schäden an der Abdichtung, der Konstruktion und dem Mauerwerk. Die bereits sichtbare Schädigung des KS-Mauerwerks ist ein akutes Warnsignal.
✅ Zustimmung: Der Dachdecker handelt korrekt, indem er die Ausführung der Abdichtung auf der unebenen Fläche verweigert. Die Forderung nach einem Gefälle von mindestens 2 % gemäß den Flachdachrichtlinien ist fachlich zwingend erforderlich. Auch die Bedenken des Bauherrn gegen eine Innenentwässerung sind nachvollziehbar, da diese eine höhere Wartungsintensität und ein erhöhtes Risiko für Verstopfungen und Leckagen birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass moderne Technik eine Innenentwässerung risikolos macht, ist zu optimistisch. Auch wenn die Einlassungen heute dichter sind, bleibt die Innenentwässerung ein wartungsintensives System mit höherem Schadenspotenzial bei Verstopfung. Der Vorschlag des Dachdeckers, die Aufkantung zu erhöhen und ein Gefälle aufzubringen, ist zwar technisch möglich, stellt jedoch eine Notlösung dar, die die Ursache (die unebene Decke) nicht behebt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Bauunternehmer für die mangelhafte Ausführung der Betondecke verantwortlich ist. Er muss die Unebenheiten fachgerecht ausgleichen, bevor der Dachdecker seine Arbeit aufnehmen kann. Eine reine Erhöhung der Aufkantung ohne Nivellierung der Fläche ist nicht ausreichend. Zudem sollte geprüft werden, ob die geplante Abdichtung (3-fach) für die Nutzung als Garagendach geeignet ist und ob eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Bauphysik. Dieser soll die Mängel an der Betondecke dokumentieren, die Ursachen klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Entwässerung sollte nach außen erfolgen, da dies die sicherere und wartungsärmere Lösung ist. Vermeiden Sie eine Innenentwässerung, wenn möglich. Die Kosten für die Nivellierung und die korrekte Gefälleausbildung trägt der Bauunternehmer.
Die beschriebene Flachdach-Garage weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Eine unebene Ortbetondecke ohne vorgesehenes Gefälle, eine unzureichende Aufkantungshöhe und fehlende Entwässerungskonzeption führen zu stehendem Wasser, das bereits Schäden am Klinkermauerwerk verursacht hat.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Abdichtung beschleunigt deren Alterung, begünstigt Wurzeldurchwurzelung, Frostschäden und mechanische Beschädigung – bei 3-fach-Bahnensystemen ist dies besonders kritisch, da die Schichtung bei stehendem Wasser nicht wirksam wird.
🔴 Gefahr: Die geplante innenliegende Entwässerung über einen 80-mm-Deckendurchbruch birgt erhebliche Risiken: Kein Gefälle zur Ablaufstelle führt zu Stau, und jede Dichtung durch die Decke stellt eine potenzielle Schwachstelle dar – insbesondere bei fehlender statischer Prüfung der Durchbruchstelle in der Ortbetondecke.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "heutige Technik biete dichte Einlassungen" ist irreführend: Auch hochwertige Dachabläufe erfordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ablaufstelle – ohne Gefälle ist jede innenliegende Entwässerung technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 ist für Flachdächer ein Mindestgefälle von 1,5 % (bei Bahnenabdichtung) vorgeschrieben; bei 8 m Länge entspricht dies einem Höhenunterschied von mindestens 12 cm – nicht 6,8 cm oder 11,5 cm Aufkantung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Planungsdokumentation (kein Leistungsverzeichnis, keine statische Berechnung für den Deckendurchbruch, keine Abdichtungsplanung) verstößt gegen die VOBAbk./A und die Bauordnung NRW – dies begründet mögliche Haftungsansprüche gegen Architekt und Bauunternehmer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Garage eh schon hoch wirkt" ein technisches Argument gegen Aufkantungserhöhung sei, ist fachlich unzulässig: Die statische und wasserdichte Funktion des Daches hat absolute Priorität vor ästhetischen Aspekten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Prüfung der Decke und Erstellung eines korrekten Entwässerungskonzepts – bis dahin ist jede weitere Abdichtungsarbeiten zu unterlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass stehendes Wasser auf der Betondecke zu Frostschäden, Durchfeuchtung und Bausubstanzschäden führt und dass ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Dachdecker“ als geeigneten Ansprechpartner, während DeepSeek und Qwen explizit einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Bauphysik bzw. zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung fordern – letzteres ist die sicherere, rechtlich absichernde Empfehlung.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die DIN 18531-1-Vorgabe (1,5 % Gefälle) und berechnet die erforderliche Höhendifferenz bei 8 m Länge (12 cm); DeepSeek und GoogleAI nennen nur „mind. 2 %“, ohne Bezugsgröße oder Normnachweis.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine „Kastenentwässerung“ als mögliche Alternative – Qwen widerspricht klar: „ohne Gefälle ist jede innenliegende Entwässerung technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig“. Da Qwen hier die Norm (DIN 18531-1) zitiert und die Folgen (Stau, Schwachstelle, statische Unsicherheit) benennt, gilt dessen Bewertung als die sicherere – der Widerspruch wird zugunsten der strikten Normkonformität aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung: Keine Abdichtung vor Nivellierung der Decke, kein Deckendurchbruch ohne statische Berechnung, und kein Verzicht auf einen zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip überwiegt.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Anforderung ✅ Mindestens 1,5 % (DIN 18531-1), bei 8 m Länge = min. 12 cm Höhenunterschied; 2 % ist sicherer Standard. Abdichtung vor Gefälleherstellung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: Die Abdichtung darf erst auf einer ebenen, gefälligen, statisch gesicherten Fläche erfolgen. Innenentwässerung (Deckendurchbruch) ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie ab; GoogleAI erwähnt sie nur vage. Konsens: nur bei nachgewiesener statischer Eignung der Decke und min. 1,5 % Gefälle zur Ablaufstelle – bis dahin unzulässig. Verantwortlichkeit für Mängel ✅ Der Bauunternehmer ist für die fehlerhafte Ausführung der Ortbetondecke verantwortlich; der Architekt für fehlende Planungsdokumentation (stat. Berechnung, Abdichtungsplan). Erster Ansprechpartner ⚠️ GoogleAI: Dachdecker. DeepSeek/Qwen: Unabhängiger Bausachverständiger bzw. zertifizierter Dachabdichtungssachverständiger. Konsens: Erst Sachverständiger – danach Fachhandwerker. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher weiterer Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder durch die DGZD, um die Mängel zu dokumentieren, die statische Eignung der Decke zu prüfen und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle führt zu stehendem Wasser Langfristig: Frostschäden, Betonabplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung im Mauerwerk. 🔴 Risiko Ungeprüfter Deckendurchbruch für Innenentwässerung Akute statische Gefährdung – Rissbildung oder Durchbruch der Decke bei Lastwechsel oder Temperaturspannung. 🔴 Risiko Fehlende Planungsdokumentation (st. Berechnung, Abdichtungsplan) Rechtliche Haftungs- und Gewährleistungsprobleme; Ablehnung von Bauabnahme und Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Abdichtung auf unebener Fläche Sofortige Undichtigkeit, Blasenbildung, Delamination der Bahnen – 3-fach-Aufbau versagt vollständig. 🔴 Risiko Keine Mängeldokumentation vor Sanierung Verlust des Nachweises für Verursacherhaftung; Kosten für nachträgliche Sanierung müssen selbst getragen werden. ✅ Chance Nivellierung der Decke mit Gefälle vor Abdichtung Dauerhafte, normkonforme Lösung mit >30-jähriger Lebensdauer der Abdichtung und Ausschluss von Wasserschäden. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Mängeldokumentation, klare Verantwortungszuweisung, mögliche kostenfreie Mängelbeseitigung durch Verursacher. ✅ Chance Außentwässerung statt Innenentwässerung Wartungsarm, keine statischen Risiken, einfache Inspektion, hohe Zuverlässigkeit und bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit. ✅ Chance Nachrüstung einer Wärmedämmung im Zuge der Sanierung Energieeinsparung, Vermeidung von Tauwasser, Verbesserung des Raumklimas in der Garage, höhere Immobilienwertsteigerung. ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Architekt und Bauunternehmer im Schlichtungsverfahren Schnelle, kostengünstige, außergerichtliche Lösung mit bindendem Sanierungsplan und festem Terminrahmen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (stehendes Wasser, Durchfeuchtung am Mauerwerk, Risse), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Dateien auf mehreren Medien – dies ist Ihr rechtlicher Beweis.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen – DGZD) zur unabhängigen Bestandsaufnahme und statischen Prüfung der Decke.
- Schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmer: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer unter Bezugnahme auf die Dokumentation und den Sachverständigenbericht eine formelle, fristgesetzte Mängelbeseitigungsaufforderung – mit Hinweis auf die VOB/B § 4 Abs. 3 und § 13.
- Gefälleherstellung priorisieren: Fordern Sie die vollständige Nivellierung der Ortbetondecke mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Außentwässerung (keine Innenentwässerung) – gemäß DIN 18531-1 muss dies vor jeder Abdichtung erfolgen.
- Außenentwässerung planen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein konkretes Außentwässerungskonzept erstellen (z. B. Ablaufgully mit Gefälleschicht, Siphon, Anschluss an Regenwasserkanal) – inkl. Bauzeichnungen und Genehmigungsunterlagen.
- Statische Prüfung vor jeglichem Durchbruch: Sollte eine Innenentwässerung doch verfolgt werden, verlangen Sie vorab die schriftliche, unterschriebene statische Berechnung der Durchbruchstelle durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur – ohne diese Unterlage darf kein Bohren erfolgen.
- Dachgully
- Ein Dachgully ist ein Ablauf, der auf Flachdächern eingesetzt wird, um Regenwasser abzuleiten. Er besteht aus einem trichterförmigen Aufsatz und einem Rohranschluss.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Dachablauf. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent angegeben und sollte bei Dächern ausreichend sein, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Ortbetondecke
- Eine Ortbetondecke ist eine Betondecke, die direkt auf der Baustelle gegossen wird. Sie ist robust und tragfähig, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Betondecke, Massivdecke. - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Dach.
Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Bauhandwerker. - Entwässerung
- Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von Gebäuden und Flächen abzuleiten. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und Drainagen.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kanalisation, Wasserableitung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Warum ist eine gute Entwässerung bei Garagendächern wichtig?
Eine effektive Entwässerung verhindert stehendes Wasser, welches zu Schäden durch Frost, Durchfeuchtung und Algenbildung führen kann. Dies schützt die Bausubstanz und verlängert die Lebensdauer des Daches. - Welches Gefälle ist für ein Garagendach ideal?
Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche. - Welche Arten von Entwässerungssystemen gibt es für Garagendächer?
Gängige Systeme sind Dachgullys, die das Wasser direkt ableiten, und Regenrinnen, die das Wasser sammeln und zu einem Fallrohr führen. Die Wahl des Systems hängt von der Dachgröße und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was sind die häufigsten Ursachen für Entwässerungsprobleme bei Garagen?
Häufige Ursachen sind ein unzureichendes Gefälle, verstopfte Abläufe, beschädigte Abdichtungen oder eine fehlerhafte Planung des Entwässerungssystems. Auch mangelnde Wartung kann zu Problemen führen. - Wie kann man eine bestehende Garagenentwässerung verbessern?
Mögliche Maßnahmen sind die nachträgliche Anbringung eines Gefälles, die Installation zusätzlicher Abläufe, die Reparatur oder Erneuerung der Abdichtung sowie die regelmäßige Reinigung der Entwässerungssysteme. - Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Garagenentwässerung?
Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine intakte Abdichtung schützt vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. - Was kostet die Sanierung einer Garagenentwässerung?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wann sollte man einen Fachmann für die Garagenentwässerung hinzuziehen?
Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache des Problems unklar ist, wenn größere Reparaturen oder Sanierungen erforderlich sind oder wenn Bedenken hinsichtlich der Statik bestehen.
- Flachdachabdichtung
Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern. - Dachrinnenreinigung
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Schäden durch stehendes Wasser
Erklärung der möglichen Schäden durch stehendes Wasser auf Dächern und deren Vorbeugung. - Gefälleberechnung für Dächer
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine effektive Entwässerung. - Dachinspektion
Informationen zur regelmäßigen Inspektion von Dächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Garagenentwässerung: Dachgully-Einbau & Gefälle-Berechnung
Nach Innen entwässern.
wen sie die Entwässerung nach vorne geplant haben und 2 % Gefälle Haben vollen müssen sie auf der hintere Seite schon eine min 16 cm hohe Aufkantung haben damit das Wasser nach vorne fließen kann.
Mein Vorschlag;
In der Mitte der Garage eine Durchbruch herstellen, eine dachgully mit Bitumenflansch einbauen und der Bauunternehmer soll eine ausgleichbeton gleich mit Gefälle zum dachgully herstellen.
Die Ableitung muss unterhalb der garagendecke nach draußen geführt werden;Noch schöner wäre eine Anschluss in der garagensohle (innen) durch die Fundamente nach draußen aber jetzt ist das wohl zu spät.
Das Risiko das so ein dachgully undicht wird ist nicht größer als wen das dreilagige Bitumenbahn von dem Dachdecker undicht wird. Wir entwässern die Garagen grundsätzlich so.
Ein Link für die entsprechende dachgully füge ich bei.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenentwässerung: Lösungen für Flachdachgaragen in NRW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entwässerung einer Flachdachgarage in NRW, wobei verschiedene Optionen wie interne Entwässerung mit Dachgully oder externe Entwässerung mit Gefälle diskutiert werden. Wichtig sind die Einhaltung der Entwässerungsrichtlinien, die korrekte Berechnung des Gefälles und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen und der fachgerechte Einbau eines Dachgully sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei interner Entwässerung muss die Aufkantung ausreichend hoch sein, um das Wasser sicher zum Ablauf zu leiten, wie in Garagenentwässerung: Dachgully-Einbau & Gefälle-Berechnung erläutert wird. Andernfalls drohen Wasserschäden an der Betondecke.
✅ Zusatzinfo: Ein Dachdecker sollte die Abdichtungsarbeiten durchführen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Dachgully ist entscheidend für eine effektive Garagenentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker) beraten, um die optimale Entwässerungslösung für Ihre Flachdachgarage zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der Entwässerungsrichtlinien und die korrekte Ausführung der Arbeiten, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenentwässerung, Flachdachgarage, Entwässerungsrichtlinien, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14368: Garagenentwässerung: Richtlinien, Risiken & Lösungen für Flachdach-Garagen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze mauern: Welcher Stein bei Zaun als Hindernis?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
- … Flachdachgarage abdichten: Ohne Gefälle? …
- … Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle? Bitumenbahnen, Dämmung, Plattenbelag. Was sind die Risiken? Jetzt informieren! …
- … Flachdachgarage abdichten, Bitumenbahnen, Gefälle, Terrassenabdichtung, Dachabdichtung, Garagendach, Flachdach, Dämmung, Plattenbelag, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Höhenversatz: 90°-Anschluss, Details & Risiken?
- … Terrassenabdichtung, Flachdachgarage, Höhenversatz, Anschlussblech, Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtung, 90-Grad-Anschluss …
- … habe eine heikle Frage. Ich erstellen gerade ein Einfamilienhaus mit einer Flachdachgarage die Giebelseitig auf der ganzen Breite des Hauses angebaut wurde (Thermisch …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Anschlussdetail-Situation zwischen Flachdachgarage und Wohnhaus mit einem 15 cm hohen Höhenversatz, thermischer Trennung und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
- … Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen errichten? Anleitung, Abdichtungstipps & wichtige Hinweise. Jetzt informieren und …
- … Balkon, Flachdachgarage, Schweißbahnen, Balkonbau, Abdichtung, Unterkonstruktion, Garagendach, Dachabdichtung …
- … Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten? …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Wohnkomfort?
- BAU-Forum - Dach - WU-Beton Garagendecke ohne Abdichtung: Risiken, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Dachterrasse auf Garage: Machbarkeit, Kosten & Abdichtung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenentwässerung, Flachdachgarage, Entwässerungsrichtlinien, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenentwässerung, Flachdachgarage, Entwässerungsrichtlinien, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenentwässerung: Richtlinien, Risiken & Lösungen für Flachdach-Garagen
Suche nach: Garagenentwässerung: Planung, Risiken, Lösungen
Suche nach: Garagenentwässerung, Flachdachgarage, Entwässerungsrichtlinien, Garagendach, Dachabdichtung, Betondecke, Wasserablauf, Gefälle, Dachdecker, Bauschäden
