Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Eingangsstufe vor einer Haustür, wobei die korrekte Ausführung hinsichtlich Abdichtung, Setzung und Verantwortlichkeit des Bauträgers im Fokus stehen. Es wird erörtert, wie man das Eindringen von Wasser unter den Estrich verhindert und welche Materialien (Beton, Gehwegplatten) geeignet sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Setzungen wird betont. Abschließend wird die Integration eines Eingangspodests unter Berücksichtigung statischer Aspekte und Wärmebrücken thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
vor unserer Haustür ist noch keine Stufe die ins Haus führt. Das heiß, wenn man bei uns inst Haus geht, geht man direkt von außen nach innen auf den Estrich, denn direkt unter der Haustüre ist der Estrich zu Ende und dann kommt nichts. Ich mach mir jetzt Gedanken, das bei Regenwetter evtl. Wasser von außen unter den Estrich und die Isolierung laufen könnte. Muss man jetzt vor die Haustüre eine Betonstufe gießen, oder gibt es auch andere Möglichkeiten den Innenbereich (Estrich) vom Außenbereich so zu trennen dass das Wasser nicht nach Innen unter den Estrich drücken kann. Ich mache mir Gedanken, dass eine Betonstufe evtl. durch Setzungen des Erdreiches absacken könnte. Ich habe da mehr an Gehwegplatten oder an eine Fertigbetonstufe gedacht?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Planung durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz erforderlich – Eigenbau ohne fundierte Abdichtung und Fundamentierung birgt massive Risiken für Gebäudehülle, Statik und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Horizontale und vertikale Abdichtung gegen kapillare Feuchte sowie ein mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg sind zwingend – ohne diese Maßnahmen drohen Schimmel, Frostschäden und Dämmversagen.
⚠️ WICHTIG: Eine Eingangsstufe muss mindestens 15 cm Höhenunterschied aufweisen (DINAbk. 18024-1) und lückenlos an die Haustürdichtung anschließen – lose verlegte Platten oder Fertigstufen ohne Verbund sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Frostsichere Fundamentierung bis mindestens 80 cm Tiefe (Frostschutzschürze oder Fundamentplatte) ist zwingend erforderlich, um Setzungen und Wasserstau zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Stufe stellt ein unmittelbares Sturzrisiko dar – insbesondere bei Nässe, Schnee oder bei eingeschränkter Mobilität; dies verletzt baurechtliche Sicherheitsanforderungen.
Ich verstehe, dass Sie eine Eingangsstufe vor Ihrer Haustür erstellen möchten, da aktuell der Estrich direkt an den Außenbereich grenzt. Das ist ein wichtiger Schritt, um das Eindringen von Wasser ins Haus zu verhindern und einen sicheren Übergang zu gewährleisten.
Für den Bau einer Eingangsstufe haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Betonstufe gießen: Eine massive Betonstufe ist sehr robust und langlebig. Hierbei ist eine Schalung erforderlich.
- Fertigbetonstufe: Diese sind einfacher zu verarbeiten, da sie bereits vorgefertigt sind. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung.
- Gehwegplatten: Eine Stufe aus Gehwegplatten kann optisch ansprechend sein und ist relativ einfach zu realisieren.
Wichtig ist, dass die Stufe ein leichtes Gefälle vom Haus weg hat, damit Regenwasser ablaufen kann. Achten Sie auch auf eine ausreichende Isolierung, um Frostschäden zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, empfehle ich, die genauen Maße zu nehmen und zu planen, wie die Stufe am besten an den bestehenden Estrich und den Außenbereich angepasst werden kann. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um Setzungen zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlende Eingangsstufe vor einer Haustür, bei der der Innenestrich direkt an den Außenbereich grenzt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da Wasser ungehindert unter den Estrich und die Dämmung eindringen kann. Die Sorge des Bauherrn vor Setzungen einer Betonstufe ist berechtigt, jedoch sind die vorgeschlagenen Alternativen wie Gehwegplatten oder Fertigbetonstufen ohne fachgerechte Planung nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Innenestrich und Außenbereich ohne Abdichtung und Gefälle birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchtetransport. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und einer Zerstörung der Wärmedämmung führen. Eine einfache Betonstufe ohne Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte ist ebenfalls unzureichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Stufe selbst, sondern ein mehrschichtiger Systemaufbau. Dieser muss eine horizontale und vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Spritzwasser, eine Drainageebene sowie ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) vom Haus weg umfassen. Eine Betonstufe sollte auf einem frostsicheren Fundament (mind. 80 cm tief) gegründet werden, um Setzungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Gehwegplatten oder lose verlegte Fertigbetonstufen sind als alleinige Lösung ungeeignet. Sie bieten keinen Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchte und können durch Frost und Setzungen instabil werden. Eine fachgerechte Lösung erfordert immer einen festen Verbund mit dem Baukörper und eine durchgehende Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan für eine frostsichere Eingangsstufe mit integrierter Abdichtung und Drainage erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu massiven und teuren Folgeschäden am Gebäude führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauliche Lücke: Fehlende Eingangsstufe führt zu einer direkten Verbindung zwischen Außenbereich und Estrich, ohne wasserführende Trennung oder Übergangsschwelle. Dies verletzt grundlegende Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz) und der DIN 18024-1 (Barrierefreiheit und Sicherheit).
🔴 Gefahr: Ohne wirksame Stufe und Abdichtung besteht ein hohes Risiko, dass Regen-, Spritz- und Oberflächenwasser unter die Haustür eindringt, in den Estrich und die darunterliegende Dämmung bzw. Bodenplatte gelangt – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frosthebung und langfristigem Bauteilversagen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Gehwegplatte oder Fertigbetonstufe ohne fachgerechte Unterkonstruktion, Abdichtung und Anschlussdetails ist keine sichere Lösung – sie bietet weder ausreichenden Wasserstauwiderstand noch garantiert sie eine dauerhafte, fugenfreie Verbindung zur Haustürdichtung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, horizontal und vertikal abgedichtete Übergangskonstruktion mit mindestens 15 cm Höhenunterschied (gemäß DIN 18024-1), einer wasserdichten Dichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) unter der Stufe, einer rückseitigen Anschlussdichtung an der Haustür und einer ausreichenden Gefällestrecke (mind. 2 %) vom Haus weg.
🔴 Gefahr: Setzungen sind bei jeder Stufenlösung möglich – doch bei ungeeigneter Fundierung (z. B. lose Kiesbett unter Platten) oder fehlender Randabstützung steigt das Risiko massiv; dies kann zu Spalten, Wasserstau und mechanischer Beschädigung der Türdichtung führen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Setzungen ist fachlich vollkommen berechtigt – sie unterstreicht die Notwendigkeit einer statisch abgesicherten, tiefgründigen Fundamentierung (z. B. Frostschutzschürze oder Fundamentplatte), nicht nur einer oberflächlichen Verlegung.
🔴 Gefahr: Fehlende Stufe bedeutet auch ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere bei Nässe oder Schnee – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Bewohner und Besucher dar und verletzt die Anforderungen der Bauordnung an barrierefreien und sicheren Zugang.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauphysik, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Eingangslösung zu planen – inklusive Fundamentierung, Abdichtungskonzept, Anschlussdetails an Tür und Gebäudehülle sowie baubegleitender Kontrolle der Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Eingangsstufe als gravierendes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Frostschäden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 2 % vom Haus weg.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung (z. B. lose Gehwegplatten ohne Fundament oder Abdichtung) als ungeeignete Lösung.
- GoogleAI stellt Betonstufen, Fertigbetonstufen und Gehwegplatten als grundsätzlich mögliche Varianten dar – ohne ausdrückliche Fundament- oder Abdichtungsanforderungen. DeepSeek und Qwen bewerten letztere beiden Lösungen klar als unzureichend ohne fachgerechte Systemausführung.
- GoogleAI erwähnt Setzungsgefahr, aber ohne konkrete Lösungsvorgaben (z. B. Fundierungstiefe); DeepSeek und Qwen benennen explizit 80 cm Frosttiefe und statische Absicherung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Drainageebene und der durchgehenden Abdichtungsebene als Systemelement.
- Qwen ergänzt explizit die Normenbezugnahme (DIN 18195, DIN 18024-1), das Sturzrisiko als baurechtliche Gefährdung und die Forderung nach lückenlosem Anschluss an die Türdichtung.
- GoogleAI stellt Gehwegplatten als „relativ einfach zu realisieren“ dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab („ungeeignet“, „kein Schutz“, „weder Wasserstauwiderstand noch fugenfreier Anschluss“). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht „Betonstufe gießen“ als robuste Option – DeepSeek und Qwen betonen: ohne horizontale/vertikale Abdichtung und frostsicheres Fundament ist auch diese Lösung gefährlich. Vorsichtsprinzip → Kritik wird übernommen.
- Mit höchster Dringlichkeit einen Sachverständigen für Bauphysik/Feuchteschutz beauftragen – nicht auf Eigenplanung oder vereinfachte KI-Hinweise verlassen.
- Keine Ausführung ohne vorherige schriftliche Planung, die Fundamentierung, Abdichtung, Gefälle und Anschlussdetails vollständig regelt.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz & Wassereintrag ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Stufe ein hohes Risiko für kapillaren Feuchtetransport, Schimmel und Bauteilzerstörung darstellt. Fundamentierung & Setzungen ⚠️ GoogleAI erwähnt Setzungsrisiko, DeepSeek und Qwen konkretisieren: frostsichere Fundierung bis 80 cm erforderlich. Konsens besteht nur auf der Notwendigkeit – konkrete Tiefe wird nur von zwei Modellen genannt. Abdichtungskonzept ✅ DeepSeek und Qwen verlangen explizit horizontale + vertikale Abdichtung. GoogleAI erwähnt „Isolierung“ vage – Konsens liegt bei zwingender, systemischer Abdichtung. Gehwegplatten als Lösung ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Abbau als ungeeignet). Normative Anforderungen (DIN) ➕ Nur Qwen nennt DIN 18195 und DIN 18024-1; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich nicht explizit auf Normen – Ergänzung durch Qwen ist entscheidend für rechtskonforme Ausführung. Sturzrisiko & Barrierefreiheit ✅ Qwen nennt Sturzrisiko explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Sicherheitsaspekte nur indirekt („Stolperfallen“ im Sicherheitshinweis). Konsens liegt auf sicherheitsrelevanter Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung vorliegen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauingenieur, der eine normkonforme, statisch abgesicherte und bauphysikalisch gesicherte Eingangslösung mit vollständiger Dokumentation der Abdichtungs- und Fundamentierungssysteme erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenausführung ohne Abdichtung Kapillare Feuchte gelangt in Estrich/Dämmung → Schimmel, Erosion, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende frostsichere Fundierung Setzungen, Rissbildung, Wasserstau unter Stufe → Frosthebung, Türverzug, Dichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende 15-cm-Stufenhöhe (DIN 18024-1) Sturzgefahr bei Besuchern mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität → haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Lose verlegte Gehwegplatten ohne Verbund Spaltbildung, Spritzwassereintrag, Verschleppung von Schmutz/Feuchtigkeit ins Haus → hygienische Belastung 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Haustürdichtung Wassereintrag direkt unter Türschwelle → Dauerfeuchte am Türpfosten → Fäulnis, Korrosion, Verriegelungsstörungen ✅ Chance Professionelle Systemplanung vor Ausführung Langfristige Sicherstellung von Trockenheit, Barrierefreiheit und Werterhalt – Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Integration von Oberflächenentwässerung (z. B. Rinne) Verbesserte Ablaufsicherheit bei Starkregen, Reduktion von Verschmutzung an Türbereich ✅ Chance Verwendung wasserdichter, rutschhemmender Oberflächen Erhöhte Sicherheit bei Nässe/Schnee, erfüllt barrierefreie Zugangsanforderungen ✅ Chance Dokumentierte Ausführung mit Prüfprotokoll Nachweis für Versicherung und bei späterem Verkauf, rechtssichere Erfüllung baurechtlicher Vorgaben ✅ Chance Abstimmung mit Energieeffizienzkonzept (z. B. Anschluss an Perimeterdämmung) Vermeidung von Wärmebrücken, Optimierung des gesamten Wärme- und Feuchteschutzes Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik – nicht erst bei Baubeginn, sondern bereits zur Planung.
- Abdichtungskonzept schriftlich festlegen: Fordern Sie ein detailliertes Konzept mit Angabe von Materialien (z. B. Bitumenbahn, kunststoffmodifizierte Dichtungsbahn), Übergangsdetails an der Tür, horizontalem/vertikalem Anschluss und Gefälleberechnung.
- Fundamentierung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob das geplante Fundament mindestens 80 cm tief und als Frostschutzschürze oder Fundamentplatte ausgeführt wird – kein „flaches“ Kiesbett akzeptieren.
- Stufenhöhe und Anschluss dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Planung 15 cm Mindesthöhe nach DIN 18024-1 enthält und eine lückenlose Anbindung an die bestehende Türdichtung vorsieht.
- Ausführungsüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine baubegleitende Kontrolle durch den Sachverständigen – insbesondere vor Betonierungen und vor Verlegung der Oberfläche.
- Haftungsrelevante Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verträge, Prüfprotokolle und Freigaben – diese sind für Versicherung und spätere Verkaufsprozesse zwingend notwendig.
- Estrich
- Estrich ist eine gegossene Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird auf die Rohdecke aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Bauteile vor Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, Feuchtigkeitsschutz - Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Betonbau, Gussform, Baustelleneinrichtung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder Bauteil auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Frostsichere Materialien sind in der Regel wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung - Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds oder von Bauteilen, die durch Belastung oder Veränderungen im Erdreich verursacht werden können. Sie können zu Rissen und Schäden an Gebäuden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft verwendet, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Dachneigung - Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tiefbau
- Welche Materialien eignen sich am besten für eine Eingangsstufe?
Beton, Fertigbetonstufen und Gehwegplatten sind gängige Optionen. Beton ist sehr robust, Fertigbetonstufen sind einfacher zu verarbeiten, und Gehwegplatten bieten gestalterische Vielfalt. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Stil ab. - Wie verhindere ich, dass Wasser ins Haus eindringt?
Achten Sie auf ein leichtes Gefälle von der Stufe weg vom Haus, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine gute Abdichtung zwischen Stufe und Hauswand ist ebenfalls wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Eingangsstufe einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie kann ich Setzungen der Eingangsstufe vermeiden?
Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend. Verdichten Sie den Untergrund sorgfältig und verwenden Sie gegebenenfalls eine Schotterschicht als Fundament. Bei größeren Stufen ist ein Betonfundament ratsam. - Wie isoliere ich die Eingangsstufe richtig?
Verwenden Sie eine geeignete Perimeterdämmung, um die Stufe vor Frost zu schützen. Die Dämmung sollte unterhalb und seitlich der Stufe angebracht werden. - Kann ich eine Eingangsstufe selber bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie eine einfache Eingangsstufe selber bauen. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen beim Bau einer Eingangsstufe?
Die Kosten hängen von der Größe der Stufe, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine einfache Stufe aus Gehwegplatten kann schon für wenige hundert Euro realisiert werden, während eine massive Betonstufe deutlich teurer sein kann. - Wie gestalte ich die Eingangsstufe rutschfest?
Verwenden Sie rutschfeste Materialien wie raue Gehwegplatten oder spezielle Beschichtungen. Eine geriffelte Oberfläche oder das Anbringen von Antirutschstreifen können ebenfalls die Trittsicherheit erhöhen.
- Treppe zum Hauseingang planen
Gestaltung und Bau einer Außentreppe mit mehreren Stufen. - Terrasse bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Terrasse im Garten. - Wege pflastern
Verschiedene Pflastermuster und Materialien für Gartenwege. - Gartenmauern errichten
Bau einer Stützmauer oder dekorativen Gartenmauer. - Außenbeleuchtung installieren
Sichere und stimmungsvolle Beleuchtung für den Hauseingang.
Erdreich angeschüttet: Risiko für Wasser unter Estrich?
Bedeutet das, sie haben außen soviel Erdreich angeschüttet,
dass das Gelände auf selber Höhe ist, wie die Haustür? Normalerweise ist das Geländeniveau auf Höhe der Bodenplatte, bzw. Erdgeschossdecke wenn mit Keller gabaut wurde. So gibt es mindestens eine Stufe, um ins Haus zu gelangen und um eben das zu vermeiden, dass Wasser unter den Estrich gelangen kann, wenn aus irgendwelchen Gründen "Land unter" ist (Gewitter mit Wolkenbruch, Schneeschmelze - oh ich steh ja in der Senke!?!). Aber was soll es, no Risk no Fun, wird schon klappen. Wenn es das nicht so ist, und sie die eine Stufe mit eingangspodest bauen wollen, sollten sie die mit leichtem Gefälle erstellen, dann passiert auch nix. Wenn sie einen Keller haben, sind Setzungen nicht unwahrscheinlich - je nachdem, wie gut oder schlecht der Boden verdichtet wurde. Da wäre es dann schon gut, es so zu bauen, dass man es selbst gut richten kann, also keine dicke Betonstufe, eher Gehwegplatte auf Sandhaufen im Bettonpalisadenrähmchen oder so. -
Estrichisolierung: Abdichtungsprobleme am Hauseingang?
würde mir schon besser gefallen
wenn ich keine Stufe bräuchte!
Das Erdreich ist nur bis zur Kellerdecke angefühlt, bzw. Vor der Haustüre ist als letzte Schicht bis zur Kellerdecke ca. 1 m hoch Splitt eingebracht worden. Meine Sorgen gehen dahin, das ja direkt unter der Haustüre der Estrich aufhört, d.h. von außen sieht man unter der Haustüre den Estrich und die Dämmung. Muss ich das nicht irgendwie von außen Isolieren? Kann ich da einfach feinen Kies davor schütten und Gehwegplatten oben drauf? So dass ich einen ebenerdigen Eingang habe?
Vielleicht sollte ich mal ein Foto einstellen! -
Bauträger-Pflicht: Wer baut die Eingangsstufe?
Warum müssen sie das machen
und nicht ihr Bauträger/Architekt? Also ich bin ja kein Profi und bei unserem Haus entsteht dieses Problem nur beim Kellerausgang - Haustür ist 1 m über der Erde, da WDSV + Putz davor und schließt an das Eingangspodest an. Beim Kellerausgng habe ich unter der Tür Schwelle (ein Aluminium - Profil) mit Beton zugemacht und mit KMB Dichtmasse dicht gemacht - ob das proffessionel und gut ist, keine Ahnung. Da soll halt bitte noch einer was Antworten, der was davon versteht.
Unsere Nachbarn haben auch um ihr Haus herum bis an die Türkante aufgeschüttet und da die Gegend drumherum sehr eben ist, ist das wohl kein Problem, aber die Nachbarn von Bekannten haben andere Erfahrungen gemacht, da bildete sich nach einem Gewitter ein See, ehrlich, zwar nur kurzzeitig und das ist bisher nur einmal passiert, aber das Wasser drang ins Haus, unter den Estrich und alle Wände waren feucht! Wäre nicht passiert, wenn sie die Stufe gehabt hätten. -
Eingangsstufe: Setzung vermeiden – So geht's!
der Bauträger sagt..
das er dafür nicht zuständig ist. Er baut nur bis zur Haustür, als was dahinter (also draußen) ist dafür wäre er nicht mehr zuständig, da es zur Außenanlage gehört. Ich würde natürlich schon eine Stufe machen wenn das sicherer ist, weiß aber nicht so genau wie ich das am besten mache, das die Stufe nicht durch Setzungen kippt. Das Haus ist an der Hausseite 3 m aufgeschüttet. Ich habe den letzten Meter Splitt angeschüttet, damit sich nicht mehr alzuviel setzt. Aber wie befestige ich die Stufe dann am besten, Löcher in die Betondecke und 2-3 Eisen dort einlassen zum verankern? Oder wie?
Ja am Kellerausgang habe ich das selbe Spiel nochmal! -
Eingangspodest: Statik & Wärmebrücken beachten!
Sie haben zumindest
schon mal die Problematik erkannt, Carsten. Nicht schlecht als Laie ...
Eingangspodeste im Baugrubenverfüllbereich setzen sich immer. Aus diesem Grund habe ich unser Podest z.B. als Kragarm in die Kellerdecke bzw. Kellerwand integriert. Selbstverständlich nach vorausgehender statischer Berechnung und unter Vermeidung von Wärmebrücken. Allerdings habe ich mir schon viel früher als Sie darüber Gedanken gemacht. Fragen Sie einen Bauingenieur in ihrem Bekanntenkreis, was in Ihrem Fall konstruktiv noch möglich ist, Ferndiagnosen via Internet bringen da nix, das muss sich mal vor Ort angucken.
MfG Ortwin -
Gehwegplatten: Kleine Stufe sicher verankern!
wenn ich aber
nur eine kleine Stufe mache, so wie ich es auch zuerst vorhatte, also so, dass diese ca. 15 cm über dem Kellerdeckenrand herausragt, dann könnte ich evtl. diese kleine Stufe mit der Kellerdecke verakern, ohne das diese sich setzt. Den restlichen Eingangsbereich würde ich denn mit gehwegplatten belegen die eine Stufe tiefer liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eingangsstufe bauen: Materialien, Kosten & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Eingangsstufe vor einer Haustür, wobei die korrekte Ausführung hinsichtlich Abdichtung, Setzung und Verantwortlichkeit des Bauträgers im Fokus stehen. Es wird erörtert, wie man das Eindringen von Wasser unter den Estrich verhindert und welche Materialien (Beton, Gehwegplatten) geeignet sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Setzungen wird betont. Abschließend wird die Integration eines Eingangspodests unter Berücksichtigung statischer Aspekte und Wärmebrücken thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Erdreich angeschüttet: Risiko für Wasser unter Estrich? hervorgeht, kann ein zu hohes Erdreichniveau das Risiko von Wassereintritt unter den Estrich erhöhen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträger-Pflicht: Wer baut die Eingangsstufe? verdeutlicht, dass die Zuständigkeit für die Errichtung der Eingangsstufe oft nicht eindeutig geregelt ist und von den individuellen Vereinbarungen mit dem Bauträger abhängt. Es ist ratsam, dies im Vorfeld vertraglich festzulegen.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Eingangsstufe: Setzung vermeiden – So geht's! wird auf das Risiko von Setzungen bei unsachgemäßer Ausführung hingewiesen. Eine stabile Gründung und gegebenenfalls eine Verankerung mit der Kellerdecke sind notwendig, um ein Kippen der Stufe zu verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gehwegplatten: Kleine Stufe sicher verankern! beschreibt eine mögliche Vorgehensweise, bei der eine kleine Stufe mit der Kellerdecke verankert und der restliche Eingangsbereich mit Gehwegplatten belegt wird. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um Setzungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Bau der Eingangsstufe eine detaillierte Planung durchzuführen, die die Abdichtung, die Statik und die Verantwortlichkeiten berücksichtigt. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann (Bauingenieur, Architekt) hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Diskussionsteilnehmer raten, sich im Beitrag Eingangspodest: Statik & Wärmebrücken beachten! über die Aspekte Statik und Wärmebrücken zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangsstufe, Hauseingang, Betonstufe, Fertigbetonstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Bitumen kleben: Welcher Kleber & Fugenmasse für Dickbeschichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Belgischer Granit reinigen & pflegen: Welche Mittel für Hauseingangsstufen?
- … Belgischen Granit im Hauseingang richtig reinigen und pflegen? ✓ Empfehlungen für die besten Pflegemittel und Methoden. …
- … belgischer Granit, Granit reinigen, Granit pflegen, Hauseingang reinigen, Natursteinpflege, Steinreinigungsmittel, Granit Imprägnierung …
- … Reinigung, Steinpflege, Granit, Aussenbereich, Hauseingang …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
- … Hauseingangspodest: Gestaltungsideen & Kriterien …
- … Hauseingangspodest repräsentativ gestalten: Welche Kriterien sind wichtig? Zweistufige Ausführung, Materialauswahl & mehr. Jetzt informieren! …
- … Hauseingangspodest, Podestgestaltung, Eingangspodest, zweistufig, Außentreppe, Hauseingang, repräsentativ, Kriterien …
- BAU-Forum - Neubau - 14316: Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang?
- BAU-Forum - Neubau - Haustür ohne Treppe: Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung & Alternativen zur Eingangsstufe?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fertighaus: Feuchtigkeitsschutz an Wänden bei Garage, Terrasse & Eingang – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Feuchtigkeitsschutz bei Fertighäusern an Garage, Terrasse, Hauseingang? …
- … Feuchtigkeitsschutz, Wandanschluss, Garage, Terrasse, Hauseingang, Bauschaden, Fertigbau, Sockel, Abdichtung …
- … Wir haben ein Fertighaus schlüsselfertig gekauft. Die Planung (Eingabeplanung und Werkplanung für Fundament (Bodenplatte) ) hat die Fertighausfirma durhgeführt. Schon lange bevor das Haus bezugsfertig war hat sich Aufgrund der Geländesituation die Frage gestellt, wie man mit Terrassenbelag, Hauseingangsstufe ganz besonders aber mit der Einfahrt in die Garage an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangsstufe, Hauseingang, Betonstufe, Fertigbetonstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangsstufe, Hauseingang, Betonstufe, Fertigbetonstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang?
Suche nach: Eingangsstufe bauen: Sicherer Zugang
Suche nach: Eingangsstufe, Hauseingang, Betonstufe, Fertigbetonstufe, Gehwegplatten, Estrich, Außentreppe, Trittstufe
