Betontreppe im EFH schallentkoppeln: Aufbau, Kosten & Notwendigkeit?
BAU-Forum: Neubau
wir bekommen in unserem Einfamilienhaus Beton (Podest) treppen vom KG-EG-DGAbk.. Treppenauge wird als Mauerscheibe 11,5 ausgeführt. Es wird keine Betonfertigteiltreppe. Als ich beim Rohbauer das Thema Schallentkopplung ansprach wurde mir gesagt, das dies im Einfamilienhaus zu vernachlässigen sei. Das Haus könnte auch als 2FH genutzt werden.
Wie steht Ihr zu dem Thema Schallentkopplung?
Sollte etwas bzgl. Kältebrücke vorgesehen werden?
Als Auflage ist vom EGAbk.-DG Holzbelag vorgesehen:
Wie ist hier die Aufbauhöhe?
Planer will 5 cm darunterbleiben  -  Späterer Ausgleich durch Betonestrich. Ist das so üblich? Kann man das überhaupt auf den cm planen und ausführen?
DANKE für Eure Antworten!
  • Marmotta
    Ich beurteile die Schallentkopplung einer Betontreppe im Einfamilienhaus als wichtig, auch wenn der Rohbauer dies anders sieht. Eine gute Schallentkopplung erhöht den Wohnkomfort erheblich.
    Mögliche Maßnahmen zur Schallentkopplung:
    • Elastische Lagerung: Die Treppe wird nicht direkt mit dem Baukörper verbunden, sondern über elastische Elemente (z.B. Sylomer) gelagert.
    • Trittschalldämmung: Unter dem Treppenbelag (z.B. Holz) wird eine Trittschalldämmung verlegt.
    • Mauerscheibe entkoppeln: Die Mauerscheibe, an der die Treppe befestigt ist, sollte ebenfalls schallentkoppelt sein.
    Aufbauhöhe: Die zusätzliche Aufbauhöhe durch die Schallentkopplung sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Klären Sie dies mit Ihrem Planer.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem Akustik-Experten oder einem anderen Rohbauer ein, der Erfahrung mit Schallentkopplung hat.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen reduzieren. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit den Lärmpegel in angrenzenden Räumen zu senken.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Körperschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen von Bauteilen, wie z.B. Treppen oder Böden, entsteht. Er wird über den Baukörper übertragen und kann in anderen Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Körperschall, Luftschall.
    Mauerscheibe
    Eine Mauerscheibe ist eine tragende Wand, an der Bauteile, wie z.B. Treppen, befestigt werden können. Sie dient zur Lastabtragung und Stabilisierung der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragwand, Stützwand, Aussteifung.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Anregung von Vibrationen und kann über Bauteile übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallentkopplung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bauteils, einschließlich aller Schichten und Materialien. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Nutzschicht, Rohbauhöhe.
    Elastische Lagerung
    Elastische Lagerung bezeichnet die Lagerung von Bauteilen auf elastischen Materialien, um Vibrationen und Schallübertragung zu reduzieren. Sie wird häufig bei Treppen, Maschinen und anderen schwingungsanfälligen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallentkopplung, Gummilager.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für Bodenbeläge und kann auch zur Lastverteilung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich.
    1. Warum ist Schallentkopplung bei einer Betontreppe wichtig?
      Eine Betontreppe kann Schall gut übertragen. Ohne Entkopplung können Trittschall und andere Geräusche im ganzen Haus wahrgenommen werden, was den Wohnkomfort beeinträchtigt.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Schallentkopplung?
      Es gibt spezielle Dämmstoffe wie Sylomer, Gummigranulate oder Kork, die für die Schallentkopplung von Treppen geeignet sind. Diese Materialien reduzieren die Schallübertragung zwischen der Treppe und dem Baukörper.
    3. Wie wirkt sich eine Schallentkopplung auf die Aufbauhöhe aus?
      Die Schallentkopplung erhöht die Aufbauhöhe der Treppe. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Treppe weiterhin den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    4. Kann man eine Betontreppe nachträglich schallentkoppeln?
      Eine nachträgliche Schallentkopplung ist möglich, aber aufwändiger als die Integration in die ursprüngliche Planung. Es erfordert in der Regel das Anheben oder Entfernen der Treppe, um die Dämmmaterialien anzubringen.
    5. Was ist eine Mauerscheibe?
      Eine Mauerscheibe ist eine Wand, an der die Treppe befestigt ist. Wenn die Treppe an einer Mauerscheibe befestigt ist, sollte auch diese schallentkoppelt werden, um die Schallübertragung zu minimieren.
    6. Was kostet die Schallentkopplung einer Betontreppe?
      Die Kosten für die Schallentkopplung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Treppe, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Was ist Trittschall?
      Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Treppe entsteht. Er wird über den Baukörper übertragen und kann in anderen Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
    8. Welche Normen sind bei der Schallentkopplung zu beachten?
      Bei der Schallentkopplung sind die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 140-1 bis 140-11 (Messung der Schalldämmung) zu beachten. Diese Normen legen die Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    • Trittschalldämmung Treppe
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
    • Schallschutz im Einfamilienhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern.
    • Betontreppe sanieren
      Möglichkeiten zur Instandsetzung und optischen Aufwertung von Betontreppen.
    • Holztreppe Schallschutz
      Besonderheiten beim Schallschutz von Holztreppen.
    • Kältebrücken vermeiden
      Wie Kältebrücken entstehen und wie man sie verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzmangel Wohnungstrennwand: Was tun? Architekt, Gutachter, Norm DIN 4109?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Betondecken-Übergang am Treppenauge: Schallschutz, Putz & Ausführung prüfen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
  8. BAU-Forum - Neubau - Schallentkopplung Betontreppe im Neubau: Mangel, Folgen & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Neubau - 14315: Betontreppe im EFH schallentkoppeln: Aufbau, Kosten & Notwendigkeit?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahlharfentreppe an Geschossdecke befestigen: Schallentkopplung, Befestigung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe im EFH schallentkoppeln: Aufbau, Kosten & Notwendigkeit?
Suche nach: Betontreppe schallentkoppeln? Infos & Tipps
Suche nach: Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus, Aufbauhöhe, Mauerscheibe, Kältebrücke, Holzbelag
