KfW 40 Haus optimieren: Wandaufbau, Dämmung (Holzfaser/Zellulose) & Installationsebene verbessern?
❓ Fragestellung: KfW 40 Haus optimieren: Wandaufbau, Dämmung (Holzfaser/Zellulose) & Installationsebene verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ökologische und bauphysikalische Vorteilhaftigkeit der Kombination Holzfaser + Zellulose; Alle fordern eine separate Installationsebene auf der Innenseite der luftdichten Ebene (OSB) – mindestens 4–5 cm tief, ohne Durchdringung der Dampfbremse; Alle identifizieren die Luftdichtheit der OSB-Ebene als kritischstes Sicherheitsrisiko mit hohem Schadenspotenzial (Wärmeverlust, Kondensat, Bauschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch sinnvoll, aber seine Zulassung für KfW 40 hängt vollständig von drei nachweisbaren Größen ab: (1) verifiziertem U-Wert inkl. Wärmebrücken, (2) nachgewiesener Luftdichtheit (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) und (3) bestandenem sommerlichem Wärmeschutz. Ohne alle drei Nachweise ist die KfW-Förderung nicht sicherstellbar.
Der Thread dreht sich um die Optimierung eines KfW 40 Hauses, insbesondere des Wandaufbaus mit Holzfaser oder Zellulose. Diskutiert werden Dämmstärke, Installationsebene und die damit verbundenen Kosten. Ein zentraler Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Passivhausstandard. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Baukosten, Architektenleistungen und möglichen Einsparpotenzialen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Wir planen ein KFWAbk. 40 Haus oder besser. Nun stellt sich die Frage wie es besser geht. Bisherige Planung vom Außenwandaufbau von außen nach innen:
Silikonharzputz
Armierungsschicht aus Werktrockenmörtel d=4-5 mm
Holzfaserdämmplatte (60 mm) Inthermo
Holzständer 6/24 e=81,5 ausgeblasen mit 24 cm Zellulosefaserdämmstoff
Aussteifende OSBAbk.-Platte 15 mm luftdicht verklebt
Gipskartonplatte
Fragen:
Ist der U-Wert von 0,15 stimmig?
Ist der Aufbau richtig und wie kann er optimiert werden?
Ist eine Installationsebene sinnvoll und wie ist deren Aufbau?
Herzlichen Dank.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der OSBAbk.-Ebene muss fachgerecht verklebt werden – alle Stoßstellen und Anschlüsse (Fenster, Boden, Decke) mit zertifiziertem Klebeband oder Dichtmasse abdichten; Blower-Door-Test nach Fertigstellung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene U-Wert von 0,15 W/(m²K) ist nicht verifiziert – es fehlt der normgerechte Nachweis inkl. Wärmebrücken, Anschlussdetails und Dämmstoffdichte; ein zertifizierter Energieberater muss den Gesamtnachweis (DINAbk. 4108-2 / PHPP / KfW-Checkliste) erstellen.
    ⚠️ WICHTIG: "Holzständer 6/24 e=81,5" ist unklar – präzisieren Sie, ob 81,5 cm Achsabstand oder lichter Hohlraum gemeint ist; bei 24 cm Ständerhöhe und 6 cm Ständerbreite ergibt sich ein Dämmhohlraum von ca. 24 cm – keine 240 mm Zellulose möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Installationsebene muss mindestens 4–5 cm tief sein und auf der Innenseite der OSB-Platte angeordnet werden – keinerlei Durchdringung der luftdichten Ebene durch Leitungen oder Befestigungsmittel.
    ⚠️ WICHTIG: Für KfW 40 ist neben dem U-Wert auch der Nachweis der Luftdichtheit (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) und des sommerlichen Wärmeschutzes erforderlich – beides muss separat berechnet und dokumentiert werden.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau für ein KfW 40 Haus. Um die Energieeffizienz zu optimieren, empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoff: Zellulose bietet oft eine bessere Wärmespeicherkapazität als Holzfaser, was im Sommer von Vorteil ist.
    • Dämmstärke: Überprüfen Sie, ob die gewählte Dämmstärke (60 mm Holzfaser) ausreicht, um die KfW 40 Anforderungen zu erfüllen. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist ratsam.
    • Installationsebene: Eine separate Installationsebene auf der Innenseite der Gipskartonplatte vermeidet Beschädigungen der Dampfbremse durch Installationen.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene, um Konvektionswärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert berechnen und optimieren.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein KfW 40 Haus ist grundsätzlich gut durchdacht und zeigt eine moderne, ökologische Bauweise mit Holzfaserdämmung und Zellulose. Die Kombination aus 60 mm Holzfaser und 240 mm Zellulose in einem Holzständerwerk ist für einen Passivhausstandard geeignet. Der angestrebte U-Wert von 0,15 W/(m²K) ist für ein KfW 40 Haus realistisch und erreichbar, sofern die Ausführung fachgerecht und luftdicht erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmung und Zellulose ist ökologisch vorteilhaft und bietet guten sommerlichen Hitzeschutz. Die geplante OSB-Platte als luftdichte Ebene ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Eine Installationsebene ist für ein KfW 40 Haus dringend zu empfehlen. Sie verhindert das Durchdringen der luftdichten Ebene durch Leitungen und erleichtert spätere Wartungsarbeiten. Der Aufbau sollte aus einer zweiten Lattung (z.B. 5-8 cm) auf der Innenseite der OSB-Platte bestehen, in der Elektro- und Sanitärleitungen geführt werden. Darauf wird dann die Gipskartonplatte montiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Holzständer 6/24 e=81,5" ist unpräzise. Es muss klar definiert werden, ob es sich um den Achsabstand (e=81,5 cm) oder den lichten Abstand handelt. Bei einem Achsabstand von 81,5 cm und einer Stärke von 6 cm ergibt sich ein lichter Abstand von 75,5 cm, was für die Zelluloseblastechnik gut geeignet ist. Dies sollte im Detail mit dem ausführenden Betrieb abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Aufbau liegt in der Luftdichtheit. Jede Undichtigkeit in der OSB-Ebene oder an den Anschlüssen (Fenster, Bodenplatte, Dach) kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden durch Tauwasser führen. Die luftdichte Verklebung der OSB-Platten muss mit einem qualitätsgesicherten System (z.B. Klebeband oder Dichtmasse) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert von einem Energieberater mit einem detaillierten Nachweis (z.B. nach DIN 4108 oder PHPP) berechnen. Planen Sie zwingend eine Installationsebene von mindestens 5 cm ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung der luftdichten Ebene. Die Ausführung der Dämmung und der luftdichten Schicht sollte nur von spezialisierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein KfW-40-Haus weist grundsätzlich eine qualitativ hochwertige, schichtweise durchdachte Konstruktion auf, die auf diffusionsoffene, nachhaltige Materialien wie Holzfaser und Zellulose setzt — ein klarer Vorteil für Raumklima und Ökobilanz.
    🔴 Gefahr: Der angegebene U-Wert von 0,15 W/(m²K) ist ohne detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung aller Wärmebrücken, Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdecken), der tatsächlichen Dämmstoffdichte und der Einbausituation (z. B. mögliche Verdichtung der Zellulose) nicht verifizierbar und darf nicht als gesichert angesehen werden — eine Überschätzung birgt das Risiko, die KfW-40-Anforderung (max. UW = 0,15) zu verfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Zellulosefaserdämmung mit 24 cm in einer 81,5 cm breiten Holzständerkonstruktion ist technisch nicht plausibel — die Ständerhöhe beträgt typischerweise 81,5 cm, nicht die Breite; vermutlich ist die Ständerbreite 6 cm und die Ständerhöhe 24 cm gemeint, was eine Dämmstärke von 24 cm in der Hohlraumdämmung impliziert — dies muss eindeutig korrigiert und präzisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für KfW-40 ist nicht nur der reine U-Wert entscheidend, sondern auch der Nachweis der Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und der sommerlichen Wärmeschutz-Nachweis (Bewertung der Überhitzungsrisiken) — beides wird durch den Aufbau nicht automatisch erfüllt und bedarf separater Planung und Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Eine Installationsebene ist bei diesem Aufbau sinnvoll, um Leitungen ohne Durchdringung der luftdichten Ebene (OSB) zu verlegen — sie sollte mindestens 4–5 cm tief sein, mit einer separaten, hinterlüfteten Konstruktion (z. B. Holzlattung vor der OSB), und darf keinesfalls die luftdichte Ebene durchstoßen oder beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmung außen und Zellulose innen ist ökologisch und bauphysikalisch sehr gut abgestimmt: Die Holzfaser wirkt kapillaraktiv und schützt vor Feuchteeintrag, während die Zellulose hohe Speicherfähigkeit und gute Schalldämmung bietet.
    🔴 Gefahr: Die luftdichte Verklebung der OSB-Platte ist kritisch — bei unzureichender Ausführung (z. B. fehlende Klebestreifen an Stoßstellen, ungeeignete Kleber, fehlende Überdeckung an Anschlüssen) entstehen schwer lokalisierbare Leckagen, die sowohl die Energieeffizienz als auch die Bausubstanz (Kondensatrisiko) gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder KfW-Expertenliste) für die U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrückendetails, die Luftdichtheitsplanung und die Erstellung des KfW-Nachweises — zusätzlich ist eine fachkundige Baubegleitung zur Überprüfung der luftdichten Ebene und der Installationsebene vor Verkleidung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die ökologische und bauphysikalische Vorteilhaftigkeit der Kombination Holzfaser + Zellulose.
    • Alle fordern eine separate Installationsebene auf der Innenseite der luftdichten Ebene (OSB) – mindestens 4–5 cm tief, ohne Durchdringung der Dampfbremse.
    • Alle identifizieren die Luftdichtheit der OSB-Ebene als kritischstes Sicherheitsrisiko mit hohem Schadenspotenzial (Wärmeverlust, Kondensat, Bauschäden).
    • GoogleAI nennt Zellulose als "bessere Wärmespeicherkapazität im Sommer" – DeepSeek und Qwen betonen zwar den sommerlichen Hitzeschutz, aber ohne direkten Vergleichsvorteil gegenüber Holzfaser; Qwen hebt stattdessen die kapillaraktive Feuchteregulierung der Holzfaser hervor.
    • DeepSeek geht von "240 mm Zellulose" aus und bewertet diese als passivhaustauglich; Qwen korrigiert das als nicht plausibel und verweist auf wahrscheinliche Verwechslung der Maße – GoogleAI nennt keine konkrete Zellulosetiefe.
    • Qwen ergänzt explizit den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes als KfW-40-Pflicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen explizit.
    • Qwen und DeepSeek fordern gesondert den Nachweis der Luftdichtheit (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹); GoogleAI verweist nur allgemein auf "Luftdichtheit" ohne Messziel.
    • DeepSeek benennt konkret "zertifizierten Luftdichtheitsprüfer" und "fachgerechte Verklebung mit Klebeband" – GoogleAI bleibt bei "sorgfältiger Ausführung", Qwen ergänzt "zertifiziertes Klebesystem".
    • DeepSeek behauptet, der U-Wert 0,15 sei "realistisch und erreichbar" – Qwen widerspricht klar: "nicht verifizierbar", "Überschätzung birgt Risiko, KfW-40 zu verfehlen"; GoogleAI bleibt vorsichtig: "Überprüfen Sie, ob die Dämmstärke ausreicht". → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek interpretiert "e=81,5" als Achsabstand – Qwen deutet es als technisch unplausibel und korrigiert auf Ständerhöhe/Breite; GoogleAI erwähnt die Angabe nicht. → Qwens technische Korrektur ist sicherer und wird priorisiert.
    • Verwenden Sie das Konsens-Kriterium "Luftdichtheit als kritischste Ausführungsebene" als zentrale Prüf- und Dokumentationsaufgabe – mit zertifiziertem Blower-Door-Test und nachweislich dichtem Anschluss an alle Bauteile.
    • Beauftragen Sie einen KfW-zertifizierten Energieberater für den vollständigen Nachweis (U-Wert inkl. Wärmebrücken, Luftdichtheit n₅₀, sommerlicher Wärmeschutz) – nicht als Einzelprüfung, sondern als integriertes Verfahren.
    Ökologische Materialwahl (Holzfaser + Zellulose) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: kapillaraktiv, feuchteregulierend, hohe Speicherfähigkeit, guter sommerlicher Hitzeschutz.
    Luftdichtheit der OSB-Ebene ✅ Alle drei KIs identifizieren dies als kritischste Risikoquelle – fachgerechte Verklebung aller Stoßstellen und Anschlüsse sowie zertifizierter Blower-Door-Test zwingend erforderlich.
    Installationsebene ✅ Alle drei KIs fordern eine separate, mindestens 4–5 cm tiefe Installationsebene auf der Innenseite der OSB – kein Durchstoßen der luftdichten Ebene.
    U-Wert 0,15 W/(m²K) ⚠️ DeepSeek bewertet als "erreichbar", GoogleAI mahnt "Überprüfung", Qwen warnt vor "nicht verifizierbar" – Konsens: Keine Annahme ohne normgerechten Nachweis inkl. Wärmebrücken und Anschlussdetails.
    Maßangabe "Holzständer 6/24 e=81,5" ❌ DeepSeek interpretiert als Achsabstand, Qwen korrigiert als unklar/technisch unplausibel, GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Angabe muss eindeutig präzisiert werden (Ständerbreite/Höhe/Achsabstand).
    Sommerlicher Wärmeschutz & Luftdichtheitsnachweis ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek nennen n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹ explizit; Qwen ergänzt den sommerlichen Wärmeschutz als KfW-40-Pflicht – Konsens: Beide Nachweise sind zwingend, nicht automatisch gegeben.
    🔴 Risiko Ungenaue oder falsche Maßangaben (z. B. "e=81,5") Fehlerhafte Dämmstoffeinbringung, unzureichende Dämmwirkung, KfW-Nachweis nicht einlösbar.
    🔴 Risiko Undichte Stellen in der OSB-Ebene (Stoßstellen, Fensteranschlüsse) Erhebliche Wärmeverluste, Tauwasserbildung in der Konstruktion, langfristige Bauschäden (Schimmel, Holzzerfall).
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes Ablehnung des KfW-40-Nachweises trotz erreichtem U-Wert, mögliche Überhitzung im Sommer, Komforteinbußen.
    🔴 Risiko Durchstoßen der luftdichten Ebene durch Installationen Verlust der Luftdichtheit, nicht nachweisbare Leckagen, hoher Aufwand für spätere Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dämmstoffdichte (Zellulose) Unsichere Berechnung des U-Werts, mögliche Unterschreitung der KfW-Zielwerte, Nachbesserungen oder Sanktionen.
    ✅ Chance Nachhaltige Materialkombination (Holzfaser + Zellulose) Verbessertes Raumklima, hohe Ökobilanz, langfristige Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachgerechte Installationsebene Leichte spätere Wartung, flexible Nachrüstung von Leitungen, Erhalt der Luftdichtheit über Lebensdauer.
    ✅ Chance Zertifizierter Blower-Door-Test bereits in der Rohbauphase Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Korrekturen, hohe Förderchancen durch glaubwürdige Nachweise.
    ✅ Chance Integration ökologischer Dämmstoffe in KfW-40-Standard Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen, mögliche Zusatzförderungen (z. B. BAFA), erhöhte Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch KfW-Energieberater Reduzierte Nachbesserungskosten, sichere Einhaltung aller Förderauflagen, langfristige Betriebssicherheit.
    1. Luftdichtheit als Priorität sicherstellen: Beauftragen Sie vor Einbringen der Zellulose einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer für eine Vor-Abnahme der OSB-Ebene – alle Stoßstellen, Fensteranschlüsse und Boden-Dach-Anschlüsse müssen mit zertifiziertem Klebeband vollflächig abgedichtet sein.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen KfW-zertifizierten Energieberater (aus der offiziellen KfW-Expertenliste) für den vollständigen Nachweis: U-Wert inkl. Wärmebrücken, Luftdichtheit (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) und sommerlicher Wärmeschutz – nicht als Einzelberatung, sondern als integrierte Bauphysikplanung.
    3. Maße präzisieren und dokumentieren: Klären Sie mit dem Planer eindeutig: Ist "e=81,5" der Achsabstand oder der lichte Hohlraum? Notieren Sie in allen Unterlagen Ständerbreite (6 cm), Ständerhöhe (24 cm), Achsabstand (z. B. 62,5 cm) und nutzbaren Dämmhohlraum (24 cm) – das ist Grundlage für den KfW-Nachweis.
    4. Installationsebene fachgerecht ausführen: Bauen Sie eine zweite Lattung (5 cm Tiefe) auf der Innenseite der OSB-Platte – keinerlei Schrauben, Dübel oder Leitungsdurchführungen dürfen die OSB durchstoßen; alle Anschlüsse (z. B. Steckdosen) müssen luftdicht mit speziellen Kapseln abgedichtet werden.
    5. Zellulosedichte protokollieren: Fordern Sie vom ausführenden Dämmfachbetrieb eine schriftliche Dokumentation der eingeblasenen Zellulosedichte (kg/m³) und des Verdichtungsgrads – diese Daten sind zwingend für die U-Wert-Berechnung.
    6. Blower-Door-Test terminieren: Vereinbaren Sie den finalen Blower-Door-Test spätestens 2 Wochen nach Fertigstellung der luftdichten Ebene – nicht nach Verputz oder Tapezierung, um Leckagen lokalisierbar zu halten.
    KfW 40
    Ein KfW 40 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. Es wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, GEG, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Schimmel.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte Dampfbremse kann zu Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatte), in dem Installationen wie Elektroleitungen oder Rohre verlegt werden können, ohne die Dampfbremse zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie bietet gute Dämmeigenschaften und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Wärmespeicherung, Recycling.
    Holzfaserdämmung
    Holzfaserdämmung besteht aus Holzfasern und bietet gute Dämmeigenschaften. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Holzweichfaserplatte, ökologisches Bauen.
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt, wie dicht die Gebäudehülle ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um unkontrollierte Luftströmungen und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    1. Welche Vorteile bietet Zellulosedämmung gegenüber Holzfaserdämmung?
      Zellulosedämmung hat oft eine höhere Dichte und eine bessere Fähigkeit zur Wärmespeicherung, was zu einem besseren sommerlichen Wärmeschutz führen kann. Zudem ist Zellulose diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben.
    2. Wie wichtig ist die Installationsebene bei einem KfW 40 Haus?
      Eine separate Installationsebene ist sehr wichtig, um die Dampfbremse nicht durch Installationen wie Elektroleitungen oder Rohre zu beschädigen. Beschädigungen der Dampfbremse können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Bauschäden führen.
    3. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Energieeffizienz?
      Eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend, um unkontrollierte Luftströmungen und damit Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können den Energieverbrauch erheblich erhöhen und zu Zugerscheinungen führen.
    4. Wie kann ich die Luftdichtheit meines Hauses überprüfen?
      Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Haus in einen Unterdruck bzw. Überdruck versetzt und die Luftwechselrate gemessen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für ein KfW 40 Haus geeignet?
      Neben Holzfaser und Zellulose sind auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle geeignet. Wichtig ist, dass der Dämmstoff die erforderlichen Dämmwerte erreicht und zum Gesamtkonzept des Hauses passt.
    6. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Der Putz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann. Silikonharzputz ist in der Regel diffusionsoffen, aber es sollte auf die genauen Angaben des Herstellers geachtet werden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für ein KfW 40 Haus?
      Für ein KfW 40 Haus gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten der KfW-Bank, z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse. Die genauen Förderbedingungen sind auf der Website der KfW-Bank zu finden.
    • Dämmstoffvergleich für KfW 40 Häuser
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Luftdichtheitskonzept für energieeffizientes Bauen
      Wie plane ich eine luftdichte Gebäudehülle und welche Materialien sind geeignet?
    • Wärmebrücken vermeiden beim Hausbau
      Wie erkenne ich Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es und wie stelle ich einen Förderantrag?
    • Sommerlicher Wärmeschutz im KfW 40 Haus
      Wie schütze ich mein Haus vor Überhitzung im Sommer?
  2. KfW 40: Wandaufbau – Was bedeutet "besser"?
    wie?
    besser?
    als was?
    was du beschreibst ist eine Wand.
    kfw40 ist mehr. viel mehr. sogar Heizung. und co2.
  3. KfW 40 Wandaufbau: Fokus auf Außenwand-Details
    Nur Wandaufbau
    Das ging ja schnell:
    Die Frage meint auch nur den Aufbau der Außenwand. Wollte nicht zu viel auf einmal (WRG, Pellet-Kaminofen, Solar ...). Frage nach dem Dachaufbau habe ich unter dem Forum Dach gestellt.
    Herzliche Grüße
    Björn
  4. KfW 40 Ziel: U-Wert Wand als Puzzleteil betrachten
    kfw40 ist dein Ziel
    aber leider führen viele Wege nach Rom. Die Außenwand ist ein Puzzleteil von 100!
    Grundsätzlich wurde seitens der kfw mit dem kfw-40-Haus versucht, den Passivhausstandard auf Basis der EnEVAbk. abzubilden.
    Fazit für Dich: U, Wand=0.15 ist als Puzzleteil (nur) bedingt geeignet.
    Sorry, aber besser geht's nicht.
  5. KfW 40: Hohe Bauteilqualität reicht nicht immer
    das wird nix..
    ... um das mal deutlicher zu sagen.
    du hast (wie schon beim Dach) ein ziemlich gutes Bauteil dargestellt.
    "ziemlich gut" ist aber relativ. relativ zum häufigen 16 cm-murks ist es
    sogar sehr gut. relativ zu e. echten ph-Bauteil können welten fehlen.
    ich glaube nicht, dass du einschätzen kannst, wo man zu viel Geld in ein
    Bauteil steckt oder wo man mit geringen mehrinvestitionen erheblich mehr
    "rausholt".
    wenn du bei einem 8 kW-Ofen bleibst, wird es wenigstens warm: davon können
    manche Passivhaus-do-it-youselfer nur träumen 🙂
  6. KfW 40 Haus: Architekt ohne Passivhaus-Erfahrung?
    Kein Selbstbau
    Danke für die Antworten. Das ist kein Selbstbau, sondern vom Architekten geplant der leider noch kein Passivhaus / KFWAbk. 40 Haus gebaut hat (ich weiß ...) Hinzu kommt das es kein Schnäppchen ist (Bodenplatte, 170 Wohnfläche, geschlossener Baukörper ca. 330 Tsd.) Hinzu kommen die Kosten von der Heizungs-Lüftungsplanung mit der Berechnung nach dem PHPP ca. 10 Tsd €. Also was macht der Bauherr  -  versucht den Aufbau zu optimieren  -  wie Du gesagt hast ein Puzzle. Und genau hier stellen sich die Fragen nach otimaler Gestaltung der Einzelkomponenten. Es ist klar das alles zusammenpassen muss aber irgendwo muss ich anfangen und hier sind die Experten.
    Danke und herzliche Grüße
  7. KfW 40 Hausbau: CEO Super-Billig-Bau kontaktieren?
    na dann ..
    ... red doch mal mit dem ceo von super-billig-bau .. der kann das auch.
    und billig : -D
    bei dir sind aber nicht die Wasserhähne verGoldet, sondern massiv Gold?
  8. Baukosten: Verchromte Details statt Gold beim KfW 40
    leider nur Chrom
    Leider nein, verchromt und Dusche Stahl-Email mit Kunststoff. Ach ich habe vergessen das die Malerarbeiten und Bodenbeläge nicht inbegriffen sind!
  9. KfW 40 Haus: Normale Baukosten in München?
    Normal
    Na ja, also wenn der Preis inklusive Baunebenkosten ist, ist das doch ein normaler Preis? Zumindest in München! Da braucht man wirklich keine goldenen Wasserhähne.
    Karin
  10. KfW 40 Haus: Reine Baukosten ohne Nebenkosten
    Reine Baukosten
    Es sind die reinen Baukosten mit Architektenleistungen ohne Nebenkosten, Grundstück etc. Das Leben in München ist halt teuer  -  aber wir können es in Hannover auch.
  11. Passivhaus-Standard: U-Werte für KfW 40 Haus
    U-Wert Wand 0,108 W/m²K, Dach 0,076, Fenster mittlerer U-Wert 0,8
    So z.B. sieht ein richtiges Passivhaus aus! Warum macht es Ihr Architekt nicht wie wir und arbeitet mit einem wirklich kompetenten Hersteller zusammen, der schon mehr als 100 Passivhäuser verwirklicht hat und mit einer über ganz Deutschland verteilten Gruppe passivhauserfahrener Architekten zusammenarbeitet? Anstatt herumzuprobieren und mit abenteuerlichen Zahlen zu drohen? Manche Leute verstehe ich nicht.
  12. Diskussion: Polemische Beiträge im Bauforum
    schlecht
    Stode kann nur Plattitüde
    darum auch der Ton wird rüde
    werden
  13. KfW 40 Haus: 2000 € pro m² – Ist das normal?
    normal ..
    ... ist das nicht.
    auch nicht in München.
    fast 2000 € pro m²? danke ..
    vielleicht bei freihändiger vergabe.
    vielleicht beim glauben "teuer = gut".
    vielleicht bei bau-Grundstücksbindung.
    aber normal?
    da fehlt es weit.
    das haben wir nicht bei Wasser bis zur grasnarbe
    oder bei komplizierter Hinterbebauung geschafft.
  14. Baukosten: Off-Topic Diskussion über Preisrahmen
    Off-topic
    Das geht jetzt ja eigentlich Off-topic hier und ich gebe ja auch zu, dass ich als Bauherrin sicherlich weniger Erfahrung habe als sie. Aber die Leute die ich so kenne haben alle in ähnlichem Kostenrahmen gebaut.
    Auch die Schätzung unserer Architekten geht in die gleiche Größenordnung. Angebote die wir uns am Anfang unserer Suche von Schlusselfertigbauern haben geben lassen waren auch in der Größenordnung.
    Unserer Architekten rechnen mit 330 € pro Kubikmeter umbauten Raum, ich glaube nicht, dass das aus der Welt ist, wenn selbst die Banken (die sich ja noch Sicherheiten lassen) den Wert eines Hauses mit 270 € € veranschlagen.
    Karin
  15. Baukosten: DM mit Euro verwechselt? Off-Topic
    Noch mehr ot ...
    Noch mehr ot hat er vielleicht DM mit € verwechselt? ... 🙂
  16. KfW 40 Haus: Preis-Leistungsverhältnis fraglich?
    Danke für den Hinweis
    Aber hat er nicht die Dm mit dem € verwechselt. Teuer ist es ohne Frage, darum will ich es ja wenigstens gut. Aber die Antworten sind interessant weil offensichtlich das Preis-Leistungsverhältnis fraglich ist.
  17. Baukosten: Äpfel und Birnen bei KfW 40 Vergleichen
    Foto von Oliver Kettig
    Äpfel und Birnen bei Kostenvergleichen
    Vorsicht bei Kostenvergleichen, hier werden meist Äpfel mit Birnen verglichen! Man muss schon exakt dazu sagen, welche Einzelpositionen drin sind oder halt nicht (Genehmigungen, Anschlüsse, Garage, MwSt, Planungskosten ...)
    Witzig finde ich aber, dass alle BH in diesem Thread offenbar deutlich mehr bezahlen, als alle Bauprofis verlangen würden. Entweder besitzen alle BH hier einen entsprechend kostenintensiven Premium-Geschmack. Oder aber alle Bauprofis hier sind viel zu zurückhaltend in Ihrer Preisgestaltung. Oder aber der eine meint Boskopp, der andere Madame Verté.
  18. KfW 40 Wandaufbau: U-Wert Berechnung und Erfahrungen
    KfW40
    Na gut, nachdem sich keiner der Fachmänner aüssert. Ich habe mal gerade ihren Wandaufbau in unser PhPP geklopft und ich komme knapp auf einen U-Wert knapp unter 0.15. Aber ich übernehme keine Garantie, da ich kein Fachmann bin. (Allerdings konnte ich unserem ersten Energieberater schon klarmachen, dass er Mist gerechnet hat. Der zweite hat dann gezeigt, dass ich sehr wohl richtig gerechnet hat. Soviel zu dem Thema Fachlaute).
    Des weiteren möchte ich dich trösten, wir bauen auch in einer ähnlichen Konstellation. Unser Ziel ist ein sogenanntes "Sonnenhaus" (ca. 3 Liter Haus plus solarer Heizung, Restbedarf wird durch wasserführenden Pelletskaminofen gedeckt). Auch unsere Architekten haben in dieser Richtung noch keine Erfahrung, daher haben wir uns einen Energieberater mit Passivhauserfahrung dazugeholt. Klar ist das an manchen stellen etwas komplizierter und langatmitger, aber wir wollten unbedingt mit diesen Architekten bauen. Wir werden uns als Holzhausbauer auch eine Firma aussuchen, die bereits Erfahrung im Passivhausbau hat. Zusammen damit, dass wir uns selbst auch sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigen, glauben wir, dass das schon klappen wird.
    Zuletzt brauche ich noch Trost, ist das Preisleistungsverhältnis wirklich so daneben? Auch in teuren Gegenden? Unsere Architekten glauben nämlich das es eher knapp bemessen als großzügig ist, na ja mehr werden wir wissen, wenn die Angebote zurückkommen.
    Karin
  19. Baukosten: Wer ist Madame Verte? Details fehlen
    Die Äpfel und die Birnen
    Wer ist Madame Verte? Unser Haus wie gesagt ohne Nebenkosten, Garage etc. nur das Haus ohne Maler und Fußboden.
  20. KfW 40 Haus: Preisangaben zur Orientierung nutzen
    Danke für die Berechnung
    Da war ich schneller als der neue Beitrag von Karin. Danke für die Berechnung. 'Preisvergleiche sind wirklich schwierig. Aber interessanterweise haben wir vergleichbare Konstellationen mit Architekten, Berater, Laien die sich umtun und den Hausaufbau. Unter ig Passivhaus sind einige Häuser mit Preisangaben zur Orientierung. Eigentlich denke ich sollten 1400-1600 € ausreichen zumal alles und jedes von uns überprüft, korrigiert und in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden muss.
  21. KfW 40 Haus: Konkrete Zahlen auf den Tisch!
    Ok damit kein Äpfel und Birnenvergleich betrieben wird:
    Wir haben ca. 170 m² Wohnfläche (EGAbk./OGAbk.+Schlafgalerie) mit Weißer Wanne (Grundwasser bei maximal 2 m unter OK), Carport und großem Schuppen. In den geschätzten Kosten ist alles dabei inklusive Architekt, Baunebenkosten, baulichen Außenanlagen (kein Garten), Genehmigungsgebühren etc., also Tutti kompletti Endpreis ohne Möblierung keine Eigenleistung. Geschaetzter Preis 400.000 €, tatsächlicher Preis wird sich zeigen und haben wir ja auch jederzeit selbst in der Hand.
    Grundrisse sind schon diskutiert worden und zu sehen im untenstehenden Link (Stand Eingabeplanung)
    So und nun bin ich ja mal gespannt und hoffe ich habe mich nicht zu weit rausgelehnt.
    Karin
  22. KfW 40 Haus: Baukosten und technische Angaben
    Zahlen
    Also unser Haus hat 168 m² Wohnfläche inkl. Wintergarten und zzgl. 12 m² Nebenraum auf Bodenplatte. Die Baukosten nur für das Haus sollen 355. ooo € betragen. Technisch: u-Werte Dach, Bodenplatte, Wände 0.15, Fenster Holz 0,8. Bauantrag letztes Jahr gestellt. Hinzu kommen: Gartenanlage, Carport, Grunderwerbssteuer (Erbpacht), Planung für Heizung-Lüftung, Maler, Bodenbeläge. Geschätzter Gesamtpreis 480.000 €.
    Soweit weitere Angaben auf Wusch.
  23. KfW 40 Haus: Hohe Baukosten – Expertenmeinung gefragt
    Uff
    das ist wirklich heftig. Habt ihr da noch EIB oder ähnliches geplant?
    Was sagen die Experten zu solchen zahlen?
    Karin
  24. Baukosten: Expertenmeinung zu hohen KfW 40 Preisen
    Antwort auf "Was sagen die Experten zu solchen zahlen? "
    Es ist bereits von mehreren Seiten Eindeutiges gesagt oder angedeutet worden. Sind der Fragesteller und vor allem Frau Klimt sich denn sicher, dass sie wirklich andere Antworten wünschen als solche, die ihre vorhandenen Meinungen und die Auskünfte ihrer Architekten (Frau Klimt hat gleich mehrere) bestätigen?
    Abgesehen vom qualitativen und Leistungsaspekt, der hier kaum von Interesse zu sein scheint, beginne ich mich außerdem zu fragen, ob manchmal Kostenermittlungen je nach vermutetem Wohlstand der Bauherren angestellt werden! Was sollte ich daraus lernen, ☹?
    Aber das erinnert mich heftig an die astronomischen Preise, die öffentliche Auftraggeber für Hoch- und Tiefbauvorhaben in der Regel bezahlt haben und wahrscheinlich immer noch bezahlen. Da konnte man als "Fremder" mit eindeutig überlegener Leistung bei ungleich günstigeren Preisen ruhig anklopfen (Beispiel "Kindergarten")  -  das machte nichts, den Auftrag bekam sowieso ein anderer. Hauptausrede: Der beauftragte Architekt entscheidet über die genaue Ausführung, und die war mit dem vorher feststehenden Kreis von möglichen Auftragnehmern kompatibel. Was keine Rolle spielte, war das Geld des Steuerzahlers.
    Hier geht es gottseidank nur um das Geld der Entscheider selbst. Ich weiß eben bei dem bisherigen Echo nur nicht, wozu der Thread eigentlich gut sein soll.
  25. KfW 40 Haus: Planungs- und Vergabemodell hinterfragen
    neugierig ..
    ... gefragt: was für ein planungs- / vergabemodell?
    wer ist beteiligt?
    ich glaub, ich ahne es .. und alle anderen, die ihre Schweinchen
    am gang erkenne, auch.
    apropos, @karin: wenn schon (ziemlich vorne) das hl-Planerhonorar
    separat ausgewiesen wird, ist das für mich ein Indiz auf weitere
    "fehlende" kosten .. zwischenzeilenlesersemantik 😉
  26. KfW 40 Haus: Ehrliche Meinung zu Baukosten erwünscht
    Ich würde nicht fragen
    wenn ich nicht Interesse an einer ehrlichen Meinung hätte.
    Letztendlich wird es sich ja zeigen, ob die Schätzung zu hoch gegriffen ist. Wenn dem so ist, werden wir uns sicherlich nicht dagegen wehrenweniger zu bezahlen;-) Wen wir beauftragen liegt ja allein in unserer Hand, auch wen wir zusätzlich zu den Vorschlägen unserer Architekten in die Ausschreibung mit reinnehmen bestimmen wir. (Unsere Architekten haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich freuen, wenn wir Vorschläge machen)
    Insgesamt muss ich sagen, ist es mir aber lieber, wenn jemand zu hoch schätzt als zu niedrig und ich hinterher dumm aus der Wäsche schaue.
    Karin (und nicht Frau Klimt)
    PS: Ja wir haben mehrere Architekten, nämlich ein Architekturbüro mit 3 Architekten 😉
    PS: Es geht vor allem um Leistungsumfang und Qualität, deswegen sind wir letztendlich zu einem Architekten gegangen, statt Schlüsselfertig zu bauen
  27. KfW 40 Haus: Vergabe durch Architekt – versteckte Kosten?
    Vergabe
    liegt alleinig bei uns.
    Ich nehme an sie lesen raus, dass unser Architekt die Vergabe macht?
    Wieso kann man zwischen den Zeilen lesen, dass noch weitere versteckte Kosten aus uns warten? Wieso ist es schlecht die Kosten etwas aufzuschlüsseln? Und wieso kommen sie darauf, dass irgendwelche Planerkosten separat ausgewiesen wurden (und was meinen sie mit ziemlich vorne?). Sorry aber ich weiß wirklich nicht, was gemeint ist. Ich wäre dankbar für Aufklärung, auch wenn alle Experten sicherlich verstanden haben, was gemeint ist.
    Karin
  28. da:
    s. 1, Antwort #5.
  29. KfW 40 Haus: Flexibilität vs. Kostenkontrolle
    Nun das ging ja in eine andere Richtung als erwartet  -  aber sehr interessant. Die Beantwortung der restlichen Fragen: Nein keine Extras wie Eib oder ähnliches. Das Grundstück kann aktuell nur mit dem Architekten bebaut werden. Deswegen strengen wir uns ja an es in die richtigen Bahnen zu bringen. Das Problem was wir haben und sicherlich nicht auf die ganze Zunft übertragbar ist: Die Flexibilität sich auf neues wie ein KFWAbk. 40 Haus einzulassen und sich entsprechend fit zu machen bei gleichzeitigem Wunsch nach hoher Bezahlung (Honorarzone IVAbk.). Das Problem besteht ja nicht nur in der entsprechenden Planung, sondern ebenso in der Kontrolle der Ausführung. Hier kann ich als Laie nur vertrauen oder einen zusätzlichen Fachmann beauftragen (Kosten).
  30. KfW 40 Wand: Installationsebene für Luftdichtigkeit
    Installationsebene
    um zu dem Thema zurückzukommen:
    Wir planen mit Insatallationsebene (unter anderem um die Luftdichtigkeitsebene zu schützen). Damit der Gesamtwandaufbau nicht zu dick wird (Problem GRZ/GFZAbk.) und damit man keinen Schallkörper hat, wird diese gedämmt. Aufbau ist einfach noch ein Ständer vor der OSBAbk.-Platte, normalerweise zwischen 4 und 6 cm, darauf Rigipsplatten, dazwischen Dämmwolle. (Taupunkt berechnen lassen!). Ich halte die Installationsebene für sehr sinnvoll, aber sie ist sicherlich kostenaufwendig, da extra Arbeitsschritte gebraucht werden. (Kosten Arbeitslohn liegen bei ca. 60 %, Material 40 % laut Aussage Holzhausbauer, wenn man also die "Hauptwand" einfach dicker macht liegt man bei gleichem U-Wert günstiger). Viele lassen sie aus diesem Grund weg, wenn es geht.
    Apropos habe ich den U-Wert iherer Wand etwas zu niedrig berechnet, da ich nicht gesehen habe, dass sie Vollholzständer haben und keine TJI Träger. (Auch ein kostentreiber, senkt aber bei gleicher Wanddicke den U-Wert)
    Karin
  31. Installationsebene: Kostenunterschied TJI vs. Vollholz
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist sicherlich sinnvoll  -  aber aus Kostengründen bisher nicht weiter verfolgt. Was macht bei Dir den Preisunterschied zwischen TJI und Vollholz aus?
  32. KfW 40 Haus: Hohe Kosten – Passivhaus überflüssig?
    Wer hat den Längsten?
    Teurer ist besser, oder watt?
    Grundsätzlich muss man bei einer Hütte von lächerlichen 170 m² WF und bei angeblichen Herstellungskosten von tutto + 400.000,- über den Passivhauscharakter keinen Gedanken mehr "verschwenden". Dat ist jenauso, als wenn der Käufer eines ML500 versucht, im Stadtverkehr Spritsparend zu fahren, um unter 10 Liter zu kommen.
    Normales Niedrigenergiehaus mit Luft-Wärmepumpe, ca. 50 kW/m²/Jahr inkl. Warmwasser x 170 m² = 8500 kWh x 8 cent = 680,- pro Jahr Strom. Und jetzt pumpste nochmal 40.000,- rein um auf 150,- pro Jahr zu kommen, mit deiner selbstlüftenden Solarkollektordachverschandelten, 24 cmWDVS geschädigten Fensterbankschattentiefe mit Pelletslager und Photovoltaik und Fachplaner und und und, damit du in 68,23 Jahren die Investition wieder raus hast.
    Ich habe ja nichts gegen teure Häuser, aber dann mit Exclusiver Ausstattung. Und überhaupt, warum soll das Bauen in München teurer sein als in Dortmund oder Kassel?
    Guss Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  33. Diskussion: Yellowstone-Ausbruch vs. Solaranlagen
    Und wenn erst der Vulkan unter dem Yellowstone Nationalpark ausbricht!
    Der ist nämlich schon überfällig, und die Erde hebt sich bereits etwas. Dann kann man etwa 500 Jahre lang keine Solaranlagen gebrauchen. Sondern muss sich das Gemüse mit der Höhensonne züchten, 😉
  34. Diskussion: Unverständliche Beiträge im KfW 40 Thread
    HÄÄH?
    Die letzten beiden Beiträge muss ich als einfacher Mensch der ein Haus haben möchte nicht verstehen. Danke an alle die sich meiner Frage angenommen haben.
  35. Diskussion: Kritik an vorlaut-altklugen Bastlern
    Musst Du auch nicht.
    Die vorletzte Meinung ist die eines doch a wengerl vorlaut-altklugen-klein/klein-Bastlers, für den sich der Tellerrand als nicht überwindbar herausstellt, und die letzte, die eines vergrämten Verkäufers mit ... (schrieb ich ja schon)
    Wenn's nicht weh tut, so viel Kohle auszugeben, dann ist doch alles OK. 🙂
  36. Diskussion: Unqualifizierte Antworten – Was tun?
    Welchen Grund gib es bitte
    ... so dermaßen unqualifiziert auf diesen Thread zu Antworten, Chr-503-Sto? Ihr Beitrag hilft keinem, weder dem Fragesteller noch den anderen Lesern.
    Wenn sie der Meinung sind, dass der Preis zu teuer ist, dann helfen sie doch lieber dem Fragesteller und auch mir, rauszufinden wo die Fehler liegen und wie man sie vermeiden kann.
    Ich und sicher auch die meisten anderen Bauherren sind hier weil sie was lernen möchten und Fehler so weit es eben geht zu vermeiden. Ihr Beitrag hilft leider dabei gar nicht.
    Karin
    PS: Warum soll es in München teurer sein? Weil die Lohn (und Lebenshaltungskosten) deutlich teurer sind. Vielleicht nicht mehr als in anderen Großstädten, aber sicherlich teurer als im Vorort vom Vorort von Jena. Und die Lohnkosten sind im Bau höher als die Materialkosten.
    P. PS: Mikerig kann man 170 m² Wohnfläche hier wahrlich nicht nennen, die meisten angebotenen schlüsselfertigen Häuser haben 120-140 m². Mehr passt auch auf eine Grundstücksgröße von 250 m² nicht drauf (Standardgröße für Reihenhäuser, Grundstücke für freistehende Einfamilienhaus sind praktisch nicht zu bekommen)
  37. Diskussion: Pep in der KfW 40 Hausbau-Debatte
    na endlich
    kommt ein bisschen Pep in die Sache. Hr. Stodtenberg sollte jetzt als Erster Zurückkeilen, ich brauche noch en bisschen für ein paar niederträchtige Bemerkungen. Bis gleich.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  38. KfW 40 Haus: Passivhaushysterie und Amortisation
    Klimt leider dazwischen
    zur Erklärung: Ich bin ein erklärter Feind der Passivhaushysterie. Der Gedanke, der hinter dem Passivhaus steht, ist in erster Linie die des langfristigen Geld sparens.
    Jede Investition sollte sich in einem vernünftigen Rahmen armotisieren. Bei einem Erstellungskurs von ca. 2.220,- pro m² WF fragt man sich nach dem Sinn. Weiterhin halte ich Ihre Erstellungspreise für die bis jetzt erkennbaren Parameter für erstaunlich hoch. Leider kenne ich die Praxis, mit den Baukosten/Gesamterstellungskosten zu prahlen, nach dem Motto: aber unser Haus hat ja 400.000,- gekostet. Daher mein Hinweis : teuer ist nicht gleich gut.
    Natürlich kann man viel Geld verbauen. Wenn der Gegenwert stimmt.
    Bis jetzt habe ich das Gefühl , sie werden ausgenommen , wie eine Weihnachtsgans.
    Und die Baustoffen kosten überall gleich. Und die Handwerksstunde variert auch nicht nennenswert. Oder kalkuliert der Bauunternehmer in Bayern mit 60,- pro h?
    Irgendwer kostet bei euch zu viel. Vielleicht ein JDB oder Dühlmeier.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  39. Diskussion: Kritik an Schreibtischstatikern und Architekten
    der Klein-Klein Bastler
    ärgert sich leider zu oft über herrschaftsgleiche überhebliche rätselerfindende Schreibtischstatiker, die jede Decke mit 8 unterschiedlichen Mattenarten bewehren und zusammen mit dem Architekt gemeinsame Sache mit "Ihren empfohlenen" Handwerksunternehmern machen und den Bauwilligen die Kohle aus der Tasche leiern. Und die Weihnachtskörbe werden größer und größer.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  40. KfW 40 Haus: Anleitung für gutes Preis-Leistungsverhältnis
    Gesucht: Anleitung für Bauherrn
    um ein Haus mit gutem Preisleistungsverhältnis zu bauen, einen angemessenen Preis für die gewünschte Leistung zu bekommen egal in welchem Preissegment man baut.
    Was ich mir bisher aus diversen Foren angelesen habe:
    1. Baue mit einem Fachmann, der ausschließlich auf deiner Seite steht, am besten dem (dann hoffentlich unabhängigem) Viergestirn
    2. Sorge für ein vollständiges Leistungsverzeichnis, dass dann an diverse Firmen versandt wird (Stichwort Apfel und Birnenvergleich)
    3. Habe auch eigene Vorschläge für Firmen, die in die Ausschreibung genommen werden sollen.
    4. Treffe die Entscheidung selbst und überlasse sie nicht blind deinem Architekten (sprich lass ihn nicht für dich unterschreiben)
    5. Informiere dich soviel wie es nur irgend geht, dass du den Fachmänner nicht blind vertrauen musst
    6. Beteilige dich passiv und aktiv in Foren.
    Welche Tipps gibt es noch? Welche "Unstimmigkeiten" (das was die Experten hier zwischen den Zeilen lesen) zeigen mir dass irgendwas nicht ganz koscher ist? Und vor allem wie zum Teufel kann dann ein Preis (der immer noch geschätzt ist, die Ausschreibungen sind ja nicht vorbei) zu teuer sein für die Leistung die man bekommt, wenn man das alles beachtet?
    Karin
    PS: Ein Passivhaus (oder andere ökologische Haüser) baut man nicht für die Amortisation, sondern aus Überzeugung
  41. KfW 40 Haus: Rahmenbedingungen und teure Details
    Rahmenbedingungen
    ok, dann gebe ich gerne noch mehr Input was geplant ist (ich beschränke mich auf Dinge wo ich glaube, dass sie teuer kommen)
    • Wasserdichter Wohnkeller (Weiße Wanne)
    • Dämmung aus nachwachsenden Materialien
    • ca. 40 m² Kollektorfläche
    • 4000 l Pufferspeicher
    • Lüftungsanlage mit WRG
    • Hausautomatisation (nicht EIB, größtenteils selbst gebaut)
    • fast 100 m² Fenster mit U-Wert gesamt unter 0,8 (Glas bei ca. 0,6)
    • Fußbodenheizung
    • ausschließlich Parkett und Fliesen
    • Holzschalung
    Fehlen noch mehr Infos?
  42. KfW 40 Haus: Seminar über Sonnenhäuser in Germering
    "mmmh"
    "ja" Frau Klimt da wo Sie bauen werden macht eine Weiße Wanne mehr als Sinn ... Sie sollten prüfen ob Sie da nicht die Lichtschächte ned auch noch einbeziehen müssen (!)
    am 3. März findet in Germering in der Stadthalle ein Seminar über Sonnenhäuser statt ... es sprechen Georg Dash (sicher ein Begriff) und Andreas Schuster ... falls Interesse an der Veranstaltung besteht bitte melden ... das gilt auch sinngemäß für alle anderen.
    + Grüße
  43. KfW 40 Haus: Verschattung nicht vergessen!
    hast was vergessen:
    • Verschattung.
    drängt sich auf, bei einigen Beiträgen 🙂
  44. KfW 40 Haus: Interesse am Sonnenhaus-Seminar
    Danke für den Tipp
    da sind wir auf alle Fälle sehr interessiert.
    Bei den Lichtschächten sehen auch wir noch Probleme auf uns zukommen, Außentreppe haben wir von vornherein gestrichen.
    @Markus, klar die Verschattung habe ich vergessen zu erwähnen, extrem wichtig!
    Karin
  45. Sonnenhaus-Seminar: Anmeldung und Programm-Details
    "mmmh"
    wenn Sie mir Ihre Faxnr. zumailen dann Fax ich Ihnen das volle Verantstaltungsprogramm.
    • Verantstalter ist die Firma Schlagmann
    • Beginn: 9.00 Uhr Ende 16.00 Uhr
    • Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
    Aber es bedarf einer Anmeldung ... kann ich zusammen mit meiner auch übernehmen.
  46. KfW 40 Haus: Prahlende Bauherren und Wandaufbau-Kosten
    Prahlende Bauherrn
    Nun gut es geht also weiter. Die prahlenden Bauherrn die Geld zum Fenster rauswerfen für Sachen die man nicht sieht um hinterher zu sagen was sie für das Haus bezahlt haben naja verstehe ich schon wieder nicht. Eigentlich ging es nur um eine Wand ... Aber bitte ein bisschen Butter bei de Fische wo gebe ich was zu viel aus bzw. was ist ein angemessener Preis. Wenn ich sagen kann was zu teuer ist muss auch das richtige benannt werden können oder war das nur heiße Luft? Und wie kann ich vor meiner Dummheit bewahrt werden (wenn überhaupt möglich)?
  47. Diskussion: Niederträchtige Bemerkungen im KfW 40 Thread
    Sorry, aber das Trauespiel hier hat keine Priorität für mich!
    "na endlich 17.02.06
    Gruß Christian
  48. KfW 40 Haus: Das beste Passivhaus auf dem Markt?
    Björn vermisst dagegen ...
    Björn vermisst dagegen Antworten, während ich als Wink mit dem Zaunpfahl darauf hingewiesen hatte, dass diese Antworten bereits gegeben oder angedeutet worden sind. Falls es immer noch nicht deutlich genug ist: Ich bin z.B. davon überzeugt, dass wir eines der besten, wenn nicht das Beste Passivhaus auf dem Markt anbieten (Sorry, wenn es nicht das teuerste ist! Das scheint ja zu stören). Solange das (oder ähnliche Beispiele) niemanden interessiert, ist das hier lediglich ein Kindergarten von Menschen, die ihr Denken schon lange eingezäunt haben.
    Richtig, JDB, diese weitverbreiteten Mentalitäten gehen mir mächtig auf den Keks, weil sie so irrational wie mein Kaninchen sind. Irgendwie passt das nicht in meinen Wertekanon, na ja. Und Typen wie du schlagen gern Kapital daraus, merken aber nicht, dass dieses schlecht angelegt ist.
  49. KfW 40 Haus: Alarmsignale für unfaire Preise erkennen
    Sinnvolle Antworten
    Ich würde mich immer noch auf sinnvolle, klare und nicht nur angedeutete Antworten freuen, auf welche "Alarmsignale" man achten soll, die auf nicht koschere Vorgehensweisen hindeuten. Was kann man außer den bereits genannten Punkten machen, um sicher zu stellen faire Preise für die erbrachte Leistung zu zahlen?
    Bisher konnte ich eigentlich nur ein Alarmsignal raushören, nämlich, das es seltsam ist, dass die HLS Planerkosten einzeln rausgebrochen wurden (übrigens erscheinen mir diese extrem hoch!). Warum es schlecht sein soll Kosten aufzuschlüsseln, habe ich immer noch nicht verstanden. Ich persönlich würde eher einem Pauschalangebot misstrauen. AUsserdem muss ein Architekt doch die Kosten aufbrechen, um die nach HOAIAbk. anrechenbaren Kosten für sein Honorar rauszufinden.
    Karin
  50. KfW 40 Haus: Kostenaufdröselung und Einzelvergabe
    wieso? wo?
    wer?
    kostenaufdröseln ist doch ok?
    wenn man schon individuell plant, dann doch mit kleinteiliger
    einzelvergabe. ist natürlich viel Arbeit und setzt viel Kompetenz voraus.
    bei den teureren Gewerken werden dann Fachplaner hinzugezogen,
    damit auch vergleichbares angeboten wird.
    um den bogen zur Ausgangsfrage (war da nicht was mit Wandaufbau?)
    zu schlagen:
    ich habe schon erlebt, dass die von uns vorbereiteten Grundlagen
    (Massen und komplette Holzbaudetailplanung) für die lv-Erstellung
    vom Architekten lausig (!) in ein lv mit 20 Seiten Vorbemerkung
    eingepflegt wurden. dem zweitteuersten (und technisch miserabelsten)
    Bieter wurde ewig nachgeheult: 1/3 schlechterer U-Wert für 1/3 teurer -
    aber mir unerfindliche Vorzüge muss er für den Architekten gehabt haben ...
    bei solchen designerhampelmännern bekomme ich Bauchweh.
    was manche Entscheidungspfade betrifft, läuft's wohl so:
    heute ist sa.  -  da machen wir mit Installationsebene
    morgen ist so.  -  da gibt's tji .. und mo. wird's brsph .. tolle Planung..
    nebenbei: i.e. = 1500 ois mehr, bei tji vorher Verfügbarkeit prüfen ...
    dass sich hier fei niemand auf die zehen getreten fühlt!
    wer noch nie einen Holzbau (oder Massivbau oder stahlbau) wirklich
    detailliert geplant hat oder das (als Bauherr) miterlebt hat,
    kann's eigentlich nicht verstehen ... nicht meine schuld : -D
  51. KfW 40 Haus: Fehlende Referenzen und Passivhaus-Details
    der Zaunpfahl winkt
    und der blöde Bauherr sieht es nicht. Herr Stodenberg auf ihrer HP sieht man leider nichts von Ihrem angepriesenen Passivhaus, nichts von einer Installationsebene, nichts von adäquaten Fenstern, nichts von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ... Ihre Felicia ist leider nicht sehr aussagekräftig  -  die Hälfte von ihrer Baustufe I für ein komplettes Haus kosten bereits unsere Fenster (40 Tsd.). Bisher meiner Meinung nach wenig konkretes von Ihnen  -  aber Sie ziehen sich ja bei diesen Fragen zurück anstelle Zahlen mit Referenzen auf den Tisch zu legen.
  52. KfW 40 Haus: Konzepte, Hersteller und Partnerschaften
    @Björn
    Schon richtig, auf meiner hp ist davon nichts zu finden außer dem lapidaren Hinweis auf "Passivhäuser". Das hat Gründe:
    1. Die hp ist überholt und soll bald auf den Stand gebracht werden.
    2. Unser Problem ist, dass wir in der Vergangenheit verschiedene Konzepte und Hersteller ausprobiert und Erfahrungen mit ihnen gesammelt hatten, denn wir suchen uns die Partner aus, nicht die uns. Da waren dann schon mal gleichzeitig 3 unterschiedliche Baubeschreibungen im Umlauf. Zu viel, um für die hp einen verbindlichen Standard zu definieren.
    3. Dass die Passivhäuser nicht nur am Rande grundsätzlich möglich sind, sondern gezielt beworben und vermehrt angeboten werden sollen, ist neu, da wir gerade jetzt eine entsprechende Zusammenarbeit mit einem in der Passivhausentwicklung mit führenden schwedischen Hersteller geschlossen haben, der zur Creme de la Creme der deutschen Passivhausszene gehört, den wir aber schon lange kennen. Nicht umsonst arbeiten überall in Deutschland passivhauserfahrene Architekten mit ihm, die wir im Normalfall eben auch in Anspruch nehmen würden.
    4. Deshalb, aber nicht nur deshalb haben wir es vermieden, die hp mit Details vollzuladen. Dies tun aber viele Anbieter aus ganz anderen Gründen auch nicht. Wenn ich irgendwo Lockpreise sehe, aber sonstige Informationen dazu fehlen, dann ärgert mich dies auch.
    5. Allerdings ziehe ich mich doch nicht bei Fragen zurück! Wenn es sie interessiert, dann senden sie mir doch bitte ihren Entwurf, damit ich das mal durchrechne! Ohne konkretere Informationen ihrerseits kann auch ich nicht konkret werden. Grundsätzlich können sie als angehender Bauherr nicht neugierig genug sein. Wenn man aber einen Anbieter aus der Reserve locken möchte, dann muss man ihn schon direkt kontaktieren. Als ich gebaut habe, habe ich sage und schreibe 90 Firmen mit meinem Entwurf behelligt (Verrückt!)! Und nur 3 Angebote erhalten, weil das Haus (auch statisch) zu kompliziert war (wegen des kleinen dreieckigen Grundstücks). Sie sehen das weiß verblendete Haus übrigens gleich oben im Artikel sowie unten links bei meinen Hausbeispielen. Der beste war ein schwedischer Hersteller, der für seine individuellen Bauten bekannt ist. Er ist übrigens derselbe, der jetzt für uns die Passivhäuser bauen soll.
    6. Ich bin ihnen übrigens keineswegs böse, wenn sie nicht mit uns bauen. Es geht mir hier auch nicht um Werbung, auch wenn ich den Aspekt natürlich bedenke. Die funktioniert aber über Foren sowieso nicht. Und genau deshalb habe ich auch nur "Andeutungen" gemacht. Ich wollte nicht plump werben. Aber ich wollte gern einmal ein paar grundsätzliche Dinge sagen und zum Nachdenken anregen, denn ich raufe mir oft die Haare darüber, auf welcher Informations- und Vergleichsbasis viele Bauherren ihre Entscheidungen treffen. Wenn sie denn schon wissen, dass sie sich auf ihren Architekten allein leider nicht verlassen können. Was ja nicht so selten vorkommt. Da kann ich dann auch schon mal recht emotional reagieren, was eigentlich zeigen müsste, dass ich hier wirklich nichts verkaufen muss. Meine Bauherren kommen woanders her.
  53. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    KfW 40 Haus optimieren: Wandaufbau, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Optimierung eines KfW 40 Hauses, insbesondere des Wandaufbaus mit Holzfaser oder Zellulose. Diskutiert werden Dämmstärke, Installationsebene und die damit verbundenen Kosten. Ein zentraler Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Passivhausstandard. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Baukosten, Architektenleistungen und möglichen Einsparpotenzialen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Kostenvergleichen ist Vorsicht geboten, da oft Äpfel mit Birnen verglichen werden (siehe Äpfel und Birnen bei Kostenvergleichen). Es ist wichtig, alle Einzelpositionen (Genehmigungen, Anschlüsse, etc.) genau zu berücksichtigen.
    💰 Kosten: Mehrere Nutzer teilen ihre Baukosten auf und diskutieren, ob die Preise angemessen sind. Es wird angemerkt, dass die Kosten stark variieren können, abhängig von der Region und den gewählten Materialien (siehe z.B. KfW 40 Haus: Konkrete Zahlen auf den Tisch!). Die Frage, ob ein Passivhausstandard bei hohen Baukosten noch sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert (siehe KfW 40 Haus: Passivhaushysterie und Amortisation).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installationsebene wird als sinnvoll erachtet, um die Luftdichtigkeitsebene zu schützen (siehe KfW 40 Wand: Installationsebene für Luftdichtigkeit). Es wird empfohlen, ein vollständiges Leistungsverzeichnis zu erstellen, um faire Preise zu gewährleisten (siehe KfW 40 Haus: Anleitung für gutes Preis-Leistungsverhältnis).
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann (z.B. einen unabhängigen Energieberater) hinzuzuziehen, um die Planung zu überprüfen und Kosten zu optimieren. Der Besuch von Fachveranstaltungen wie dem Sonnenhaus-Seminar in Germering (siehe KfW 40 Haus: Seminar über Sonnenhäuser in Germering) kann wertvolle Informationen liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um faire Preise sicherzustellen, sollten Bauherren auf Alarmsignale achten und die Kosten detailliert aufschlüsseln lassen (siehe KfW 40 Haus: Alarmsignale für unfaire Preise erkennen). Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Wandaufbau, Dämmung, Holzfaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus/KfW-Haus: Wandaufbau, Holzskelettbauweise & Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für Neubau: Wärmepumpe vs. Alternativen – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Wandaufbau, Dämmung, Holzfaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Wandaufbau, Dämmung, Holzfaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW 40 Haus optimieren: Wandaufbau, Dämmung (Holzfaser/Zellulose) & Installationsebene verbessern?
Suche nach: KfW 40 Haus: Wandaufbau & Dämmung optimieren
Suche nach: KfW 40, Wandaufbau, Dämmung, Holzfaser, Zellulose, Installationsebene, Energieeffizienz, Bauphysik
