Dachstuhl liegt im Regen: Was tun? Schutzmaßnahmen, Trocknung & Risiken
❓ Fragestellung: Dachstuhl liegt im Regen: Was tun? Schutzmaßnahmen, Trocknung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Regenexposition des Dachstuhls zu Durchfeuchtung, Verzug, Schimmelbildung und langfristigen Konstruktionsrisiken führt; Alle fordern eine sofortige Abdeckung und messbare Trocknung vor Montage (max. 20 % Restfeuchte); Alle betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen fachlichen Begutachtung bei Unsicherheit oder längerer Feuchteexposition.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Prinzip "sicher vor schnell": Setzen Sie auf normkonforme Lagerung, messbare Trocknung und dokumentierte Fachbegutachtung – nicht auf temporäre Kompromisse oder baupraktische Annahmen.
Der Thread behandelt die Problematik eines ungeschützten Dachstuhls im Regen, diskutiert Sofortmaßnahmen wie das Abdecken mit Folie oder Plane, die richtige Trocknung des Holzes und die potenziellen Risiken einer Bauverzögerung. Es wird auf die Wichtigkeit des Holzschutzes eingegangen, um Schäden am Dachstuhl zu vermeiden.
bin kurz vorm Verzweifeln. Eigentlich sollte heute gerichtet werden. Aufgrund des Wetters ist das nun abgesagt.
Jetzt liegt aber der Dachstuhl schon im Regen neben dem Haus auf dem Rasen. Und nun? Gerichtet wird frühestens Montag. Dann ist das Holz doch sicherlich zu nass. Nachher will die Baufirma eine Plane drüber machen. Aber trotzdem!
Dann kommt nächste Woche auch nur die Folie drauf und wahrscheinlich keine Ziegel mehr! Kann ich das Haus dann so stehen lassen?
Danke!
Sandra
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Abdeckung mit luftdurchlässiger, hinterlüfteter Plane – keine einfache Folie ohne Belüftung, da Kondensatbildung und Schimmelgefahr massiv steigen.
🔴 KRITISCH: Holz darf nicht direkt auf nassem Untergrund lagern – Zwischenlagerung auf Kanthölzern oder Paletten mit mindestens 15 cm Bodenabstand ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Montage muss der Feuchtegehalt des Holzes mit einem Kalibrierten Feuchtigkeitsmessgerät gemessen und dokumentiert werden; gilt als sicher nur bei ≤ 20 % für Konstruktionsholz.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre oder Unterdeckbahn darf erst nach vollständiger, dokumentierter Trocknung des Holzes eingebaut werden – vorheriger Einbau verstößt gegen DINAbk. 68800-2 und MBOAbk..
⚠️ WICHTIG: Bei längerer Feuchteexposition (ab 48 Stunden) ist eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Bausachverständigen verpflichtend.
Ich verstehe Ihre Sorge. Ein ungeschützter Dachstuhl im Regen ist problematisch, da das Holz aufquellen und sich verziehen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
Sofortmaßnahmen:
- Decken Sie den Dachstuhl umgehend mit einer wasserdichten Plane ab. Achten Sie darauf, dass die Plane ausreichend groß ist und alle Holzteile vollständig bedeckt.
- Sorgen Sie für eine gute Unterlüftung unter der Plane, um Kondensation zu vermeiden.
- Lagern Sie die Ziegel trocken und geschützt.
Trocknung:
- Wenn das Holz bereits nass ist, sollte es vor dem Aufrichten ausreichend trocknen.
- Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Der Wert sollte unter 20% liegen, bevor der Dachstuhl verbaut wird.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Holzes, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Holzes (Fotos) und kontaktieren Sie Ihren Zimmerer oder Dachdecker, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Klären Sie, ob eine Begutachtung durch einen Holzschutzexperten sinnvoll ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Holzbau: Ein bereits angelieferter Dachstuhl liegt ungeschützt im Freien und ist Regen ausgesetzt. Die Verzweiflung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Witterung den Zeitplan durcheinanderbringt. Aus fachlicher Sicht ist die Situation jedoch nicht katastrophal, erfordert aber sofortiges und korrektes Handeln.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Durchfeuchtung des Holzes ist berechtigt. Nasses Holz kann zu Verformungen, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Konstruktion führen. Die geplante Abdeckung mit einer Plane ist ein erster, aber nicht ausreichender Schritt.
➕ Ergänzung: Eine einfache Plane ist oft nicht ausreichend, da sie Feuchtigkeit unter sich stauen kann. Besser ist eine hinterlüftete Abdeckung, die das Holz atmen lässt. Zudem muss das Holz auf einer Unterlage (z.B. Kanthölzer) lagern, damit es nicht im Nassen liegt und von unten Feuchtigkeit zieht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht in der einmaligen Durchnässung, sondern in der langen Standzeit ohne ausreichenden Schutz. Wenn das Holz über Tage oder Wochen feucht bleibt, steigt das Risiko für Schimmelpilzbefall und Fäulnis massiv an. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie bei der Baufirma auf eine fachgerechte, hinterlüftete Abdeckung des Holzes. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das Holz vor der Montage auf seine Restfeuchte geprüft wird (max. 20% für Konstruktionsholz). Sollte das Holz nach der Montage weiterhin nass sein, muss die Trocknung durch Belüftung und ggf. technische Trockner unterstützt werden. Ziehen Sie bei anhaltenden Problemen einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die korrekte Ausführung überwacht.
Ein ungeschützter Dachstuhl aus tragfähigem Holz, der mehrere Tage im Freien auf nassem Untergrund liegt, ist massiven Feuchteeinwirkungen ausgesetzt – insbesondere durch Bodenfeuchte, Regen und fehlende Luftzirkulation.
🔴 Gefahr: Langfristige Feuchteeinwirkung führt zu Quellung, Verzug, Pilzbefall und frühzeitigem biologischem Holzabbau; bei tragenden Elementen besteht Risiko für statische Schwächung und spätere Sicherheitsmängel.
🔴 Gefahr: Eine einfache Plane ohne luftdurchlässige Konstruktion fördert Kondensatbildung unter der Abdeckung und beschleunigt die Schimmelbildung – besonders bei warmem, feuchtem Wetter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "erst nächste Woche die Folie draufkommt" ausreichend sei, ist fachlich nicht tragbar: Dampfbremsen oder Unterdeckbahnen dürfen erst nach vollständiger Trocknung des Holzes verlegt werden – andernfalls wird Feuchte eingeschlossen.
➕ Ergänzung: Zwischenlagerung auf Holzbohlen oder Paletten mit mindestens 15 cm Abstand zum Boden, seitlicher Belüftung und Überdachung mit luftdurchlässiger Plane (z. B. perforierte PE-Folie) ist zwingend erforderlich – nicht nur für die Dauer bis Montag.
❌ Widerspruch: Ein Haus mit ungeschütztem, feuchtem Dachstuhl und fehlender Dachabdichtung darf nicht "so stehen bleiben"; dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 68800-2 (Holzschutz) und der Musterbauordnung (MBO) an bauphysikalische Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Holzgutachter oder statisch geprüften Dachdecker, um den Feuchtegehalt der Holzbauteile zu messen und eine fachgerechte Zwischenlagerung sowie Trocknungsstrategie zu vereinbaren – bevor irreparable Schäden entstehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Regenexposition des Dachstuhls zu Durchfeuchtung, Verzug, Schimmelbildung und langfristigen Konstruktionsrisiken führt.
- Alle fordern eine sofortige Abdeckung und messbare Trocknung vor Montage (max. 20 % Restfeuchte).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen fachlichen Begutachtung bei Unsicherheit oder längerer Feuchteexposition.
- GoogleAI fokussiert auf "schnelle Plane + Lüftung" als Sofortmaßnahme, ohne Konkretisierung der Planeigenschaften; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit Forderung nach hinterlüfteter, luftdurchlässiger Abdeckung.
- GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; Qwen benennt explizit den Verstoß gegen DIN 68800-2 und Musterbauordnung, DeepSeek nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Feuchteprüfung durch die Baufirma.
- Qwen ergänzt die konkrete technische Spezifikation (15 cm Bodenabstand, perforierte PE-Folie) und verweist auf die Gefahr des "falschen Zeitpunkts" für Dampfbremse.
- GoogleAI formuliert: "Wenn das Holz bereits nass ist, sollte es vor dem Aufrichten ausreichend trocknen" – impliziert flexible Zeiträume; Qwen widerspricht dies klar mit "Verstoß gegen DIN 68800-2 und MBO", wenn kein zeitnaher, dokumentierter Trocknungsprozess eingeleitet wird.
- GoogleAI sieht "Fotos dokumentieren" als ausreichend vor; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Holzgutachter oder Bausachverständigen bei längerer Feuchteeinwirkung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme und risikosensible Sicht von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere bezüglich Normen, Lagerungsbedingungen und notwendiger fachlicher Begutachtung.
Thema Status KI-Konsens Feuchtegehalt vor Montage ✅ Max. 20 % Restfeuchte nach Kalibrierung mit Feuchtigkeitsmessgerät – dokumentiert und vor Montage geprüft. Abdeckung des Dachstuhls ⚠️ Einfache Plane reicht nicht aus; hinterlüftete, luftdurchlässige Abdeckung (z. B. perforierte PE-Folie) ist fachlich zwingend. Lagerung am Boden ✅ Direkter Bodenkontakt ist verboten; Lagerung auf Holzbohlen oder Paletten mit mindestens 15 cm Abstand zum Untergrund. Einbau der Dampfbremse ❌ Qwen fordert klare Trennung: Dampfbremse darf erst nach vollständiger Trocknung eingebaut werden; GoogleAI und DeepSeek formulieren hier weniger präzise – der Widerspruch wird zugunsten der normkonformen Qwen-Position aufgelöst. Fachliche Begutachtung ⚠️ Bei Feuchteexposition ab 48 Stunden oder bei Zweifeln an der Trocknung ist ein zertifizierter Holzgutachter oder Bausachverständiger verpflichtend – nicht nur "sinnvoll" (GoogleAI), sondern erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Prinzip "sicher vor schnell": Setzen Sie auf normkonforme Lagerung, messbare Trocknung und dokumentierte Fachbegutachtung – nicht auf temporäre Kompromisse oder baupraktische Annahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtelagerung ohne Lüftung → Schimmelpilzbefall in Dachkonstruktion Gesundheitsgefahr für Bewohner, Nachträgliche Sanierungskosten ab 25.000 €, mögliche Haftung 🔴 Risiko Verzug und Quellung tragender Holzteile vor Montage Montageschwierigkeiten, statische Unsicherheit, Nacharbeit oder Austausch ganzer Elemente 🔴 Risiko Einbau der Dampfbremse vor vollständiger Trocknung Eingeschlossene Feuchte → Fäulnis, bauphysikalischer Versager, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtemessung Kein Nachweis für ordnungsgemäße Verarbeitung bei Schadensfall → Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Fachbegutachtung bei Zweifeln Unentdeckte strukturelle Schwächen → spätere Einsturzgefahr, Versicherungsleistung wird verweigert ✅ Chance Zeitgewinn durch proaktive Trocknung mit technischen Trocknern Montageplan bleibt erhalten, Vermeidung von Verzugschäden durch kontrollierten Trocknungsprozess ✅ Chance Etablierung einer dokumentierten, normkonformen Lagerungs- und Prüfroutine Schaffung von Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, Stärkung der Bauherrenposition ✅ Chance Frühzeitiger Bezug eines Bausachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, mögliche Kostenerstattung durch Bauunternehmen bei Nachweis von Mangel ✅ Chance Verwendung luftdurchlässiger Plane als dauerhafte Zwischenlagerungslösung Keine erneute Feuchteeinwirkung bei Dauerregen, flexible Nutzung für andere Bauphasen ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos + Messwerte + Zeitstempel) Rechtsicherheit im Schadensfall, klare Beweislage bei Streitigkeiten mit Baufirma Orientierungshilfen
- Sofort abdecken – fachgerecht: Verwenden Sie noch heute eine perforierte PE-Plane oder eine spezielle hinterlüftete Abdeckfolie; befestigen Sie sie so, dass an allen Seiten mindestens 10 cm Luftspalt bleibt – keine luftdichten Versiegelungen.
- Lagerung korrigieren: Heben Sie den gesamten Dachstuhl mit einem Kran oder Hubwagen an und lagern Sie ihn auf mindestens vier Kanthölzern (8/8 cm), die auf Betonfundamenten stehen – kein Kontakt zum Erdreich oder nassem Asphalt.
- Feuchte messen und dokumentieren: Mieten oder leihen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät (z. B. Testo 606-2), messen Sie an mindestens 12 repräsentativen Stellen (Balken, Sparren, Pfetten) und dokumentieren Sie alle Werte mit Foto und Zeitstempel.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. über die Plattform "Holzbaugutachter.de" oder die IHKAbk.) – vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin innerhalb von 24 Stunden.
- Normkonforme Planung prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Dachdecker schriftlich die Einhaltung von DIN 68800-2 und die schriftliche Bestätigung, dass Dampfbremse und Unterdeckbahn erst nach vollständiger Trocknung eingebaut werden.
- Dokumentationssicherung: Erstellen Sie ein digitales Ordnerverzeichnis mit allen Messwerten, Fotos, Rechnungen für Plane/Trockner und schriftlichen Kommunikationen mit der Baufirma – speichern Sie es auf 2 separaten Medien (Cloud + USB-Stick).
- Dachstuhl
- Die tragende Holzkonstruktion eines Daches. Er besteht aus Sparren, Pfetten und eventuell Stützen und dient zur Aufnahme der Dachdeckung. Ein Dachstuhl muss statischen Anforderungen genügen und Wind- und Schneelasten tragen können.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken. - Holzfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchtigkeit beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie Festigkeit und Dimensionsstabilität. Für den Bau sind bestimmte Holzfeuchtigkeitswerte vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsmessgerät, Ausgleichsfeuchte. - Plane
- Eine wasserdichte Abdeckung aus Kunststoff oder Gewebe, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen verwendet wird. Planen sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und werden oft auf Baustellen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Folie, Abdeckung, Schutzplane. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf organischen Materialien, wie Holz. Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden am Material führen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken. - Zimmerer
- Ein Handwerker, der Holzkonstruktionen herstellt und montiert. Zimmerer sind spezialisiert auf den Bau von Dachstühlen, Holzhäusern und anderen Holzbauwerken.
Verwandte Begriffe: Dachdecker, Bauhandwerker, Holzbau. - Holzschutzmittel
- Chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall (Insekten, Pilze) und Witterungseinflüssen schützen. Holzschutzmittel werden auf das Holz aufgetragen oder in das Holz eingebracht.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Schutzanstrich. - Feuchtigkeitsmessgerät
- Ein Gerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Materialien, insbesondere Holz. Es gibt verschiedene Messverfahren, wie Widerstandsmessung und dielektrische Messung.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Holzfeuchtemesser, Materialfeuchte.
- Was passiert, wenn der Dachstuhl zu nass wird?
Zu hohe Feuchtigkeit im Holz kann zu Verformungen, Rissen und Schimmelbildung führen. Dies beeinträchtigt die Stabilität und Lebensdauer des Dachstuhls. Es ist wichtig, das Holz vor dem Einbau ausreichend zu trocknen. - Wie lange dauert es, bis ein Dachstuhl trocknet?
Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Holzart, der Ausgangsfeuchtigkeit, der Belüftung und der Witterung. Es kann mehrere Tage bis Wochen dauern, bis das Holz ausreichend getrocknet ist. Ein Feuchtigkeitsmessgerät hilft, den Trocknungsfortschritt zu überwachen. - Kann man nasses Holz mit einem Bautrockner trocknen?
Ja, ein Bautrockner kann helfen, den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Trocknung nicht zu schnell erfolgt, da dies zu Rissen im Holz führen kann. Eine kontrollierte Trocknung ist wichtig. - Welche Holzschutzmaßnahmen sind nach der Trocknung sinnvoll?
Nach der Trocknung ist es ratsam, das Holz mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um es vor Insektenbefall und Pilzbefall zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Holzschutzmittel für Ihre Holzart geeignet ist. - Was kostet eine Holzfeuchtemessung?
Eine einfache Holzfeuchtemessung kann man selbst mit einem entsprechenden Messgerät durchführen. Professionelle Messungen durch einen Sachverständigen sind teurer, bieten aber eine höhere Genauigkeit und können im Schadensfall wichtig sein. - Wie schütze ich den Dachstuhl vor zukünftigen Regenfällen während der Bauphase?
Eine wasserdichte Plane ist der beste Schutz vor Regen. Achten Sie darauf, dass die Plane groß genug ist, um den gesamten Dachstuhl abzudecken, und dass sie gut befestigt ist, um ein Verrutschen durch Wind zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Folie und einer Plane?
Eine Folie ist meist dünner und weniger robust als eine Plane. Für den Schutz eines Dachstuhls im Freien ist eine stabile, wasserdichte Plane besser geeignet, da sie widerstandsfähiger gegen Beschädigungen ist. - Kann man einen Dachstuhl auch im Winter aufrichten?
Ja, ein Dachstuhl kann auch im Winter aufgerichtet werden. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen oft schwieriger, und es ist besonders wichtig, das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Dachstuhlkonstruktion
Verschiedene Bauweisen und Materialien für Dachstühle. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Feuchtigkeitsschäden am Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Dachkonstruktionen. - Richtiges Abdecken von Baustellen
Tipps und Tricks zum Schutz von Baumaterialien vor Witterung. - Trocknung von Bauholz
Methoden und Techniken zur Trocknung von Holz auf der Baustelle.
Dachstuhl im Regen: Link zu Bau.net Forum-Diskussion
Siehe hier ...
Siehe hier -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachstuhl im Regen: Schutz, Trocknung & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines ungeschützten Dachstuhls im Regen, diskutiert Sofortmaßnahmen wie das Abdecken mit Folie oder Plane, die richtige Trocknung des Holzes und die potenziellen Risiken einer Bauverzögerung. Es wird auf die Wichtigkeit des Holzschutzes eingegangen, um Schäden am Dachstuhl zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachstuhl im Regen: Link zu Bau.net Forum-Diskussion verweist auf eine externe Diskussion im Bau.net Forum, die möglicherweise weitere relevante Informationen zum Thema bietet.
✅ Zusatzinfo: Die richtige Trocknung des Holzes ist entscheidend, um Schimmelbildung und strukturelle Schäden am Dachstuhl zu verhindern. Eine Bauverzögerung kann zusätzliche Kosten verursachen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand des Holzes und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen zur Trocknung und zum Schutz vor weiterer Feuchtigkeit. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Holzschutz, um die richtigen Schritte einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Regen, Holzschutz, Bauverzögerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Verbesserte Regen- und Schneewasserabfuhr durch Satteldach …
- … zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Gebälk …
- … Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … Holzbalkendecke schützen: Wie Sie Ihre Holzbalken vor Regen, Feuchtigkeit und Schimmel während der Bauphase effektiv abdichten. Jetzt informieren! …
- … abdichten, Holzschutz, Regen, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphase, Wasserschaden, Folie, Schalung …
- … Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
- … Zwischen Erdgeschossdecke und Dachstuhlsetzung stellten sich entscheidende Fragen - wir mussten dann feststellen, dass …
- … seine Leistung auf (fast) Null herunter und lässt den Bauherrn im Regen stehen? …
- … die Problemlösung bei Erdgeschossdecke, Dachstuhlsetzung obliegt allerdings dem Bauleiter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
- … Nach Sanierung unseres Dachstuhls (2 neue Gauben) mussten wir feststellen, dass der Dachüberstand unterhalb der …
- … Gauben durchhängt (Tendenz zunehmend ... Regenwasser läuft über). …
- … Nach Ihrer Beschreibung scheint es massive Probleme mit der Ausführung der Dachsanierung und dem Einbau der Gauben zu geben. Der durchhängende Dachüberstand und das ablaufende Regenwasser deuten auf schwerwiegende Mängel hin. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … sich genau am Eck wo die zwei Außenwände aufeinander treffen, unterm Dachstuhl, ein brauner Wasserfleck gebildet hat! …
- … mit einer Dreischichtplatte zugemacht worden! Zudem haben wir innen einen Sichtdachstuhl und wir haben mit dem Ziegel Liatop 50 (20 cm Ziegel-25 …
- … Ein brauner Wasserfleck an der Fassade unterhalb des Dachstuhls deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Ursache kann vielfältig sein, beispielsweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Undichtigkeiten im Dach: Regenwasser kann eindringen und sich an der Dachuntersicht sammeln. ? …
- … Standsicherheitsgefährdung, später notwendiger kompletter Dachstuhl- und Dachgeschossausbau …
- … Dachstuhl (von unten sichtbar) darauf dann eine Baudertec Dampfsperre dann 10 cm Styropor und 10 cm Steinwolle (oder sowas) als AufSparren-Dämmung. Darauf kam die Dacheindeckung mit Rhepanol (so eine Flachdachfolie). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Regen, Holzschutz, Bauverzögerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Regen, Holzschutz, Bauverzögerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl liegt im Regen: Was tun? Schutzmaßnahmen, Trocknung & Risiken
Suche nach: Dachstuhl im Regen: Sofortmaßnahmen
Suche nach: Dachstuhl, Regen, Holzschutz, Bauverzögerung, Trocknung, Folie, Plane, Ziegel
