Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
❓ Fragestellung: Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Raumbreite von 90 cm für ein funktionales Gäste-WC ab – unter Berufung auf DIN-Normen (18022, 18040) und ergonomische Grundlagen; Alle stimmen darin überein, dass mindestens 100 cm Breite für ein nicht-barrierefreies Gäste-WC erforderlich sind – 90 cm ist eindeutig zu wenig; Alle identifizieren das erhöhte Sturz- und Verletzungsrisiko sowie mangelnde Bewegungsfreiheit als zentrales Sicherheitsproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Gäste-WC mit 90 cm Breite ist weder normkonform noch sicher nutzbar. Eine Realisierung ist ohne massive Raumerweiterung oder Umnutzung nicht zulässig. Stattdessen sind fachlich begleitete Alternativen (z. B. kompakte Toilettenkabine außerhalb des Raums, Wandspültechnik, Flur-Waschbecken) zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Gäste-WCs mit nur 90 cm Breite. Wichtige Aspekte sind die Kniefreiheit, die Platzierung eines Handwaschbeckens und die Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Alternativen für sehr kleine Räume werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Raumplanung zu gewährleisten.
wir sind gerade dabei, ein Haus umzubauen. unter Anderem möchten wir gerne ein Gäste-WC haben, doch dafür haben wir nur einen abgetrennten Raum mit 90 cm Breite. Reicht sowas für ein Gäste-WC? Oder wird das so eng, dass man mit den Pobacken zwischen den Wänden stecken bleibt 😉
Danke für jede Meinung,
Berthold
    🔴 KRITISCH: Eine Raumbreite von 90 cm ist für ein funktionales und sicher nutzbares Gäste-WC gemäß DINAbk. 18022-2 und DIN 18040 grundsätzlich unzulässig – es fehlt der erforderliche Bewegungsraum von mindestens 100 cm Breite (nicht-barrierefrei) bzw. 120 cm (barrierefrei) sowie der Mindestabstand von 35 cm zur Toilette.
    🔴 KRITISCH: Das Risiko von Stürzen, muskulären Verspannungen oder Verletzungen beim Aufstehen/Sitzen ist bei 90 cm Breite deutlich erhöht – insbesondere für ältere, körperlich eingeschränkte oder gehbehinderte Personen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Lüftungsmöglichkeit bei so beengter Raumgestaltung begünstigt Schimmelbildung und beeinträchtigt die Raumluftqualität dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mögliche Türöffnung in den Raum ist bei 90 cm Breite nicht realisierbar, ohne die Funktion des WC oder Waschbeckens zu behindern – die Türverriegelung oder -öffnung muss daher außerhalb des WC-Bereichs erfolgen.
    Ob 90 cm Breite für ein Gäste-WC ausreichen, hängt von der Anordnung der Sanitärobjekte und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken zu berücksichtigen.
    Mindestmaße: Laut DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) sind für barrierefreie WCs Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vor den Sanitärobjekten erforderlich. Für ein Standard-Gäste-WC ohne Barrierefreiheit können geringere Maße ausreichend sein, jedoch sollte genügend Platz zum Drehen und Wenden vorhanden sein.
    Mögliche Anordnungen: Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen. Achten Sie darauf, dass zwischen WC und gegenüberliegender Wand oder Sanitärobjekt mindestens 55 cm Bewegungsfreiheit vorhanden sind.
    Alternativen: Bei sehr beengten Platzverhältnissen können Sie über den Einbau eines Eckwaschbeckens oder eines Handwaschbeckens nachdenken. Auch eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC sorgfältig und berücksichtigen Sie die Bewegungsflächen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Hauses mit dem Ziel, ein Gäste-WC in einem Raum von nur 90 cm Breite zu installieren. Diese Planung ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten, da die Mindestmaße für Sanitärräume in der Regel deutlich größer sind. Ein Raum mit 90 cm Breite entspricht nicht den üblichen Anforderungen an Barrierefreiheit und Nutzungskomfort.
    🔴 Gefahr: Die geplante Raumbreite von 90 cm ist für ein WC mit Standard-WC-Becken (ca. 35-40 cm Tiefe) und Waschbecken (ca. 50-60 cm Breite) faktisch nicht ausreichend. Selbst bei minimaler Ausstattung bleibt kaum Platz für die notwendige Bewegungsfreiheit, insbesondere für die Knie und Beine beim Sitzen. Die Nutzung wäre extrem beengt und könnte zu gesundheitlichen Problemen wie Muskelverspannungen oder Stürzen führen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt für Sanitärräume eine Mindestbreite von 120 cm, um eine Nutzung mit Rollator oder Rollstuhl zu ermöglichen. Für ein reines Gäste-WC ohne Barrierefreiheitsanspruch sind mindestens 100 cm Breite erforderlich, um ein Standard-WC und ein kleines Handwaschbecken unterzubringen. Bei 90 cm müsste auf ein spezielles, sehr schmales WC-Becken (z. B. 30 cm Tiefe) und ein Miniatur-Waschbecken (z. B. 25 cm Breite) zurückgegriffen werden, was die Funktionalität stark einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Raum mit 90 cm Breite für ein Gäste-WC ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei Verwendung von Sondermaßen bleibt der Bewegungsraum so gering, dass die Nutzung unangenehm und potenziell gefährlich ist. Die scherzhafte Bemerkung des Nutzers über die Pobacken deutet auf ein Bewusstsein für die Enge hin, unterschätzt aber die tatsächlichen baulichen und ergonomischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC in einem anderen, größeren Raum oder erweitern Sie den vorhandenen Raum durch Versetzen einer Wand. Alternativ prüfen Sie die Installation einer separaten, kompakten Toilettenkabine (z. B. 80x120 cm) mit einem separaten Waschbecken im Flur. Konsultieren Sie zwingend einen Architekten oder Bauplaner, um die Machbarkeit und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zu klären. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist unerlässlich.
    Ein Gäste-WC mit einer Raumbreite von lediglich 90 cm stellt eine erhebliche raumplanerische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die Mindestanforderungen der DIN 18022-2:2018-09 für barrierefreie und nutzbare Sanitärräume deutlich überschritten werden müssen – selbst für nicht-barrierefreie Ausführungen.
    🔴 Gefahr: Eine Breite von 90 cm lässt weder die Montage einer standardkonformen Toilette (Mindestabstand von 35 cm zur Wand bzw. zu anderen Einbauten) noch ausreichend Bewegungsfreiheit für das sichere Aufstehen, Sitzen oder eventuelle Hilfestellung zu – dies birgt Sturzrisiken, insbesondere für ältere oder eingeschränkte Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein solcher Raum sei 'nur etwas eng', ist irreführend: 90 cm entspricht nicht einmal der Breite einer Standard-Toiletten-Sitzschale (ca. 36–38 cm) plus notwendigem Freiraum – geschweige denn der erforderlichen Mindesttiefe von 120 cm für eine funktionale WC-Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei extrem kompakten Lösungen (z. B. wandhängende WC-Schüssel mit schmalem Spülkasten und schwenkbarem Waschtisch) bleibt die Raumtiefe entscheidend – bei 90 cm Breite ist eine nutzbare Tiefe von mindestens 130 cm erforderlich, um die Tür öffnen und den Raum betreten zu können.
    🔴 Gefahr: Eine zu enge Planung kann zudem zu unzureichender Lüftung führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt – besonders kritisch bei fehlender Fensteröffnung oder unzureichender mechanischer Abluft.
    ✅ Zustimmung: Die humorvolle Anmerkung zu den 'Pobacken' unterstreicht zutreffend die praktische Unbrauchbarkeit – sie ist kein Witz, sondern ein realistischer Hinweis auf fehlenden Sicherheitsabstand und fehlende ergonomische Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Sanitärplaner, um eine raumtechnisch und normkonforme Lösung zu prüfen – alternativ ist eine Umnutzung des Raums oder eine raumsparende WC-Lösung mit externer Spültechnik (z. B. Wandspülkasten im angrenzenden Raum) zu evaluieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Raumbreite von 90 cm für ein funktionales Gäste-WC ab – unter Berufung auf DIN-Normen (18022, 18040) und ergonomische Grundlagen.
    • Alle stimmen darin überein, dass mindestens 100 cm Breite für ein nicht-barrierefreies Gäste-WC erforderlich sind – 90 cm ist eindeutig zu wenig.
    • Alle identifizieren das erhöhte Sturz- und Verletzungsrisiko sowie mangelnde Bewegungsfreiheit als zentrales Sicherheitsproblem.
    • GoogleAI erwähnt zwar Bewegungsflächen (150×150 cm für barrierefrei), formuliert aber weniger deutlich, dass 90 cm schon für ein Standard-Gäste-WC normwidrig ist – es bleibt abwägend und relativiert die Kritikalität leichter als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Unvereinbarkeit mit gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen, GoogleAI fokussiert stärker auf Planungsalternativen ohne klare Ablehnung.
    • Qwen ergänzt das Risiko der unzureichenden Lüftung und Schimmelbildung – kein anderes Modell erwähnt dies explizit.
    • DeepSeek führt konkret die Mindesttiefe von 130 cm für die Türöffnung an – GoogleAI und Qwen erwähnen Türtechnik nur allgemein (z. B. Schiebetür).
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "kann Platz sparen" und "bei sehr beengten Platzverhältnissen" eine prinzipielle Machbarkeit mit Speziallösungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek), "grundsätzlich unzulässig" (Qwen) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine vor-Ort-Fachbegutachtung durch Architekt oder Sanitärplaner zwingend erforderlich ist – DeepSeek und Qwen formulieren dies als "unverzüglich" bzw. "unerlässlich", GoogleAI als "im Zweifelsfall".
    Normkonformität (DIN 18022/18040) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 90 cm ab – GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen betonen klare Normverstöße. Sicherere Sicht: ❌ nicht normkonform.
    Sicherheitsrisiko (Sturz, Bewegungseinschränkung) ✅ Konsens Einvernehmlich als hochkritisch eingestuft – alle betonen physische Gefährdung und eingeschränkte Nutzbarkeit.
    Mindestbreite für nicht-barrierefreies Gäste-WC ✅ Konsens Mindestens 100 cm erforderlich (DeepSeek: 100 cm; Qwen: implizit >90 cm; GoogleAI: verweist auf Bewegungsflächen, die bei 90 cm nicht realisierbar sind).
    Lüftung & Schimmelrisiko ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt dies als eigenes Risiko – wird als wichtige Ergänzung im Konsens aufgenommen.
    Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Architekten oder Sanitärplaners – mit unterschiedlicher Dringlichkeit, aber einheitlichem Inhalt.
    🔴 Risiko Unzureichender Bewegungsraum für sicheres Sitzen/Aufstehen Erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko – besonders für Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18022-2 und DIN 18040 Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden; mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht oder Prüfingenieure.
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungsmöglichkeit bei 90 cm Breite Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen, Bauschäden an der Substanz.
    🔴 Risiko Keine Türöffnung in den Raum ohne Kollision mit Sanitärobjekten Unzulässige Türführung oder zwangsläufige Funktionseinschränkung – z. B. Tür öffnet nach außen oder blockiert WC/Waschbecken.
    🔴 Risiko Einschränkung der Pflegefähigkeit bei späterem Bedarf Keine Möglichkeit der barrierefreien Nachrüstung oder Hilfestellung – Ausschluss von künftiger Nutzung durch pflegebedürftige Personen.
    ✅ Chance Nutzung als rein funktionale, kompakte Toilettenkabine (z. B. 80×120 cm) Erlaubt WC-Nutzung ohne Waschbecken im selben Raum – erhöht Flexibilität bei räumlichen Einschränkungen.
    ✅ Chance Externe Spültechnik (Wandspülkasten im angrenzenden Raum) Erschließt neue Raumkonfigurationen, reduziert Tiefe im WC-Raum und verbessert die Proportion.
    ✅ Chance Flur- oder Gang-Integration des Waschbeckens Schafft klar getrennte Funktionen, reduziert Raumbedarf im WC und verbessert Hygiene durch räumliche Trennung.
    ✅ Chance Nutzung als reines WC ohne Waschbecken (nur für Gäste mit Zugang zu anderem Waschraum) Minimiert Raumbedarf auf das technisch unbedingt Notwendige – bei klaren Nutzungsregeln durchaus praxisgerecht.
    ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Modellierung vor Ort Erlaubt präzise Abklärung von Türschlag, Spülleitung, Abfluss und ergonomischen Bewegungsabläufen – vermeidet teure Umbauten.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung vor Ort veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Architekten oder Sanitärplaner, der die Raumgeometrie, Türführung, Leitungsführung und Normkonformität vor Ort prüft – nicht auf rein digitale Planung verlassen.
    2. Raumerweiterung prüfen: Erkunden Sie die Möglichkeit, die 90 cm-Breite durch Versetzen einer nicht tragenden Wand auf mindestens 100 cm (besser 120 cm) zu erweitern – oft kostengünstiger als komplexe Sonderlösungen.
    3. Kompakte Toilettenkabine separat planen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Planung einer selbstständigen WC-Kabine (z. B. 80×120 cm) ohne Waschbecken – im Flur oder an einem engen Gang platziert.
    4. Externe Spültechnik und Flur-Waschbecken koordinieren: Klären Sie mit einem Installateur die Möglichkeit, den Spülkasten in die Wand zum angrenzenden Raum zu verlegen und ein separates, kleines Handwaschbecken im Flur einzubauen.
    5. Lüftungskonzept zwingend einplanen: Sorgen Sie für eine mechanische Abluftanlage mit Feuchtesensor – bei fehlendem Fenster ist dies zwingend notwendig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. 3D-Planung mit Ergonomietest durchführen: Nutzen Sie eine digitale Visualisierung mit virtuellem Durchgangstest (z. B. mit Raumbegehung via VR), um zu prüfen, ob Aufstehen, Sitzen und Türöffnung sicher möglich sind.
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten, der zum Bewegen und Wenden benötigt wird. Sie wird in der DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) definiert.
    Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Verkehrsfläche, Freiraum
    DIN 18022
    Die DIN 18022 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für Bewegungsflächen, Sanitärräume und Bedienelemente.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunorm, Behindertengerecht
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Armaturen, Installation
    Wandhängendes WC
    Ein wandhängendes WC ist ein WC, das an der Wand befestigt ist und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Dies erleichtert die Reinigung und spart Platz.
    Verwandte Begriffe: Hänge-WC, WC-Element, Vorwandinstallation
    Eckwaschbecken
    Ein Eckwaschbecken ist ein Waschbecken, das in einer Ecke des Raumes montiert wird. Es ist eine platzsparende Lösung für kleine Badezimmer und Gäste-WCs.
    Verwandte Begriffe: Handwaschbecken, Aufsatzwaschbecken, Unterbauwaschbecken
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Zugänglichkeit
    Raumplanung
    Raumplanung ist die Gestaltung und Organisation von Räumen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Sie berücksichtigt funktionale, ästhetische und ergonomische Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung
    1. Welche Mindestmaße gelten für ein Gäste-WC?
      Die Mindestmaße für ein Gäste-WC sind nicht eindeutig festgelegt, aber es sollte genügend Platz vorhanden sein, um sich frei bewegen zu können. Eine Breite von 90 cm kann ausreichend sein, wenn die Sanitärobjekte platzsparend angeordnet sind.
    2. Welche Bewegungsflächen sind vor WC und Waschbecken erforderlich?
      Vor WC und Waschbecken sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 55 cm Tiefe vorhanden sein. Für barrierefreie WCs sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm erforderlich.
    3. Welche Sanitärobjekte eignen sich für kleine Gäste-WCs?
      Für kleine Gäste-WCs eignen sich platzsparende Sanitärobjekte wie Eckwaschbecken, Handwaschbecken und wandhängende WCs. Auch eine kurze WC-Keramik kann Platz sparen.
    4. Kann eine Schiebetür Platz sparen?
      Ja, eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt. Dies ist besonders in kleinen Räumen von Vorteil.
    5. Was ist bei der Anordnung der Sanitärobjekte zu beachten?
      Bei der Anordnung der Sanitärobjekte ist darauf zu achten, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und dass die Sanitärobjekte nicht im Weg stehen. Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen.
    6. Gibt es spezielle Normen für Gäste-WCs?
      Es gibt keine speziellen Normen nur für Gäste-WCs. Die DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) gibt jedoch Richtlinien für barrierefreie WCs vor, die auch für Gäste-WCs relevant sein können, wenn Barrierefreiheit gewünscht ist.
    7. Was ist bei der Beleuchtung im Gäste-WC zu beachten?
      Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um den Raum optisch zu vergrößern und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Helle Farben und Spiegel können ebenfalls dazu beitragen, den Raum größer wirken zu lassen.
    8. Sollte man einen Fachmann für die Planung hinzuziehen?
      Ja, bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs ist es ratsam, einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    • WC-Mindestmaße: Was Sie bei der Planung beachten müssen
      Informationen zu den erforderlichen Mindestmaßen für WCs in verschiedenen Situationen.
    • Platzsparende Sanitärobjekte für kleine Bäder
      Tipps und Tricks zur Auswahl der richtigen Sanitärobjekte für beengte Platzverhältnisse.
    • Barrierefreies Bauen: Richtlinien und Empfehlungen
      Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des barrierefreien Bauens.
    • Gäste-WC gestalten: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen für die Gestaltung eines ansprechenden Gäste-WCs.
    • Badezimmerplanung: Schritt für Schritt zum Traumbad
      Eine Anleitung zur Planung eines neuen Badezimmers.
  2. Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten!
    Ja, falls man nicht zu Platzangst neigt.
    Die Pobacken möchte ich sehen, die zwischen 90 cm hängenbleiben. Obwohl, es gibt sie! Für solche Gäste müssten Sie eine Hängevorrichtung installieren, die unter die Achseln greift, damit der arme Dicke nicht mit seinem Gewicht seinen Hintern breitdrückt und dann nicht mehr hochkommt!
    Wie lang ist denn der Raum? Kniefreiheit muss gewährleistet sein. Es sollte an der Seitenwand vor dem WC auch ein kleines Handwaschbecken Platz finden. Und die Tür sollte möglichst nach außen aufgehen. Aber all das kann man konkret nur entscheiden, wenn man den Geschossgrundriss vor sich hat.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Gäste-WCs mit nur 90 cm Breite. Wichtige Aspekte sind die Kniefreiheit, die Platzierung eines Handwaschbeckens und die Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Alternativen für sehr kleine Räume werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Raumplanung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten! wird humorvoll auf die Enge des Raumes eingegangen und die Notwendigkeit der Kniefreiheit betont. Es wird empfohlen, die Raumaufteilung sorgfältig zu planen, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs sollte man auch die Barrierefreiheit berücksichtigen, um den Raum für alle Nutzer zugänglich zu machen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Sanitäranlagen und die Einhaltung entsprechender Bauvorschriften erreicht werden. Die Integration eines kleinen Handwaschbeckens ist ebenfalls wichtig für die Funktionalität.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Maße des Raumes und planen Sie die Anordnung der Sanitäranlagen sorgfältig. Achten Sie auf ausreichende Bewegungsfreiheit und berücksichtigen Sie alternative Lösungen, falls der Platz nicht ausreicht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Badplanung, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Breite, Mindestmaße, Platzbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Breite, Mindestmaße, Platzbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Breite, Mindestmaße, Platzbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
Suche nach: Gäste-WC: 90 cm Breite ausreichend?
Suche nach: Gäste-WC, 90 cm Breite, Mindestmaße, Platzbedarf, kleines WC, Raumplanung, Sanitär, WC-Maße, Barrierefreiheit
