Baumeister verweigert Kellerbau: Wasser in Baugrube – Was tun bei Lehm & Schotter?
BAU-Forum: Neubau
Mein Baumeister weigert sich die Fundamentplatte des Kellers auf den Boden meiner Baugrube zu bauen.
Der Untersgrund besteht aus Lehm und Schotter. Da es nach dem Aushub und der Einschotterung viel geregnet hat, steht das Wasser in der Baugrube (ca. 10 cm) und kann nicht abfließen (durch den dichten Lehm).
Drei mir bekannte langjährige Maurer sagten mir, einfach am Rand einen ca. 1.5 m tiefen Schacht graben, Betonringe bis an die Oberfläche ziehen und das Wasser abpumpen. Danach noch mehr Schotter rein und ordentlich verdichten.
Der Baumeister möchte nun einen Baugeologen hinzuziehen, der den Boden prüft. Bezahlen soll ich das ganze.
Was kann ich in diesem Fall machen?
Land: Österreich
  • seaedsit
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann die Stabilität der Baugrube gefährden und zu Erdrutschen führen.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser könnte die Qualität des Betons der Fundamentplatte beeinträchtigen und zu späteren Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Baumeister sich weigert, die Fundamentplatte zu bauen, weil Wasser in der Baugrube steht. Das Problem ist, dass stehendes Wasser die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen kann und die Qualität des Betons gefährdet. 🔴
    • Ursachenforschung: Klären Sie, woher das Wasser kommt (Grundwasser, Regenwasser).
    • Wasserableitung: Versuchen Sie, das Wasser abzupumpen oder einen Graben zur Ableitung anzulegen.
    • Baugrundgutachten: Lassen Sie den Baugrund von einem unabhängigen Baugeologen prüfen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Drainage: Installieren Sie eine Drainage, um zukünftig Wasseransammlungen zu vermeiden.
    • Rechtliche Beratung: Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Baumeister zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, beauftragen Sie einen Baugeologen mit einem Baugrundgutachten. Klären Sie die rechtliche Situation mit einem Anwalt für Baurecht.
    Fundamentplatte
    Eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Keller oder das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Bodengutachter. Es dient dazu, die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung
    Lehm
    Ein Boden, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm ist oft wasserundurchlässig und kann sich bei Feuchtigkeit stark ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Schotter wird häufig als Tragschicht im Straßenbau oder als Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Baugrube
    Eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für den Bau eines Gebäudes oder einer anderen baulichen Anlage ausgehoben wird.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Baugrubensicherung, Verbau
    Betonringe
    Vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die häufig für Schächte, Brunnen oder Sickerschächte verwendet werden. Sie werden übereinandergesetzt und bilden so einen wasserdichten oder wasserdurchlässigen Schacht.
    Verwandte Begriffe: Schachtringe, Brunnenringe, Sickerschacht
    1. Frage: Was ist eine Fundamentplatte?
      Antwort: Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Keller oder das Gebäude.
    2. Frage: Warum ist stehendes Wasser in der Baugrube problematisch?
      Antwort: Stehendes Wasser kann den Baugrund aufweichen, seine Tragfähigkeit verringern und die Qualität des Betons beeinträchtigen. Es kann auch zu Frostschäden im Winter führen.
    3. Frage: Was ist ein Baugrundgutachten?
      Antwort: Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Bodengutachter. Es dient dazu, die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser zu ermitteln.
    4. Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn der Baumeister sich weigert zu bauen?
      Antwort: Sie sollten zunächst das Gespräch mit dem Baumeister suchen und die Gründe für seine Weigerung klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    5. Frage: Was ist eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
    6. Frage: Wer zahlt für das Baugrundgutachten?
      Antwort: In der Regel trägt der Bauherr die Kosten für das Baugrundgutachten. Es kann jedoch im Vertrag mit dem Baumeister eine andere Regelung vereinbart werden.
    7. Frage: Kann ich den Keller auch ohne Drainage bauen?
      Antwort: Das hängt von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserspiegel ab. In vielen Fällen ist eine Drainage erforderlich, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss darüber, ob eine Drainage notwendig ist.
    8. Frage: Was sind Betonringe und wozu dienen sie?
      Antwort: Betonringe sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die häufig für Schächte, Brunnen oder Sickerschächte verwendet werden. Sie werden übereinandergesetzt und bilden so einen wasserdichten oder wasserdurchlässigen Schacht.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Baugrunduntersuchung
      Details zu den verschiedenen Verfahren und Zielen einer Baugrunduntersuchung.
    • Drainagearten
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Rechtliche Aspekte beim Hausbau
      Informationen zu Bauverträgen, Gewährleistung und Baumängeln.
    • Wasser im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden im Keller.
  2. Kellerbau: Baumeister-Rat befolgen – Risikominimierung!
    Hören Sie auf den Baumeister ...
    Hören Sie auf den Baumeister (Hut ab vor dem!) sonst sehen wir uns bald im Forum "Schäden/Sanierung" wieder ...
  3. Fundamentplatte: Baumeister mit Verstand – Empfehlung!
    "mmmh"
    richten Sie dem Baumeister einen schönen Gruß von mir aus ... endlich mal jemand mit Verstand (!)
  4. Baugrund-Gutachten: Neue Rechtslage in Tirol – Pflicht!
    Neue Rechtslage ...
    in Österreich (zumindest in Tirol seit Beginn dieses Jahres): Wenn von der Gemeinde kein geologisches Profil des Baulandes exestiert und augenscheinlicher Zweifel ob der Tragfähigkeit des Baugrundes bestehen ist der Unternehmer verpflichtet (!) vom Bauherren ein geol. Gutachten abzufordern und solange die Bautätigkeit ruhen zu lassen.
    Falls sie in Tirol wohnen; ich habe gute Kontakte zum Geologischen Lehrstuhl Innsbruck, welche eine Baugrunduntersuchung neutral ohne wirtschaftlichem Interesse (jedoch Honorarnote für den Professor) durchführen.
    In diesem Falle bitte E-Mail zwecks Kontaktaufnahme.
    Kellerbau bei Wasser in Baugrube: Lösungen für Lehm & Schotter
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik von Wasser in der Baugrube beim Kellerbau auf Lehm- und Schotterböden. Ein Baumeister verweigert den Bau der Fundamentplatte. Es werden rechtliche Aspekte, die Notwendigkeit von Baugrundgutachten (besonders in Tirol) und praktische Lösungsansätze erörtert. Die Expertise des Baumeisters wird betont, und vor übereilten Maßnahmen gewarnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerbau: Baumeister-Rat befolgen – Risikominimierung! wird dringend geraten, auf den Rat des Baumeisters zu hören, um spätere Schäden und Sanierungen zu vermeiden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Beurteilung des Baugrunds.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugrund-Gutachten: Neue Rechtslage in Tirol – Pflicht! weist auf eine Gesetzesänderung in Tirol hin, die bei Zweifeln an der Tragfähigkeit des Baugrundes ein geologisches Gutachten vorschreibt. Dies dient der Sicherheit und Vermeidung von Baumängeln.
    💰 Zusatzinfo: Die Erstellung eines Baugrundgutachtens verursacht Kosten, die jedoch im Verhältnis zu den potenziellen Schäden durch einen unsachgemäßen Kellerbau gering sind. Es wird empfohlen, Angebote von Geologen einzuholen und die Honorarnote zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten bezüglich des Baugrundes ein geologisches Gutachten einzuholen, besonders wenn der Baugrund aus Lehm und Schotter besteht und Wasser in der Baugrube steht. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen erfahrenen Baugeologen oder den Lehrstuhl für Geologie in Innsbruck, wie im Beitrag Baugrund-Gutachten: Neue Rechtslage in Tirol – Pflicht! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbau, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbau, Baugrube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerbau, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbau, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbau, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumeister verweigert Kellerbau: Wasser in Baugrube – Was tun bei Lehm & Schotter?
Suche nach: Kellerbau verweigert? Wasser in Baugrube – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerbau, Baugrube, Wasser, Lehm, Schotter, Baumeister, Baurecht, Fundamentplatte, Österreich
