Holzpfeiler einbetoniert: Gefahr für Statik & Holzschutz? Risiken & Alternativen
Das Einbetonieren von Holzpfeilern birgt erhebliche Risiken durch Feuchtigkeit, die zu Fäulnis und letztendlich zu statischen Problemen führen kann. Der direkte Kontakt mit Beton fördert die Holzfeuchte und beschleunigt den Abbauprozess. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Holzschutzes sind entscheidend, um die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Einbettung sollten in Betracht gezogen werden, um die genannten Risiken zu minimieren. Die regelmäßige Kontrolle der Holzfeuchte ist unerlässlich, um frühzeitig Schäden zu erkennen und zu beheben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zur Stützung des überstehenden Daches am Hauseingang haben wir einen Holzpfeiler. Der Landschaftsgärtner hat diesen Pfeiler nun bei der Erstellung des Eingangspodestes am unteren Ende mit einbetoniert (in einer Höhe von ca. 20 cm). Darüber wird anschließend eine Granit-Platte verlegt.
Als Baulaie frage ich mich, ob dieses Einbetonieren des Holzes baulich OK ist. Meines Wissens arbeitet das Holz. Kann es dadurch evtl. zu Rissen im Podest-Beton kommen?
  • Tom²005
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker erforderlich – Gefahr des plötzlichen Versagens durch Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. 4096) oder Holzschutzexperten zur Feststellung des Holzzustands und des Fäulnisgrades.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Einbetonieren oder Verfüllen – umgehende Freilegung des Pfeilers bis zur oberen Betonkante zur Sichtprüfung und Feuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Notlösungen" wie Granitplatten oder Bitumenbahnen ohne vorgelagerte Statik- und Holzschutzprüfung – diese verschleiern das Problem, verhindern aber nicht den kapillaren Feuchtigkeitstransport.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits erfolgtem Einbetonieren: Keine Verzögerung der Sanierung – Fäulnis kann innerhalb von 2–5 Jahren zur vollständigen Tragfähigkeitsminderung führen, ohne äußere Anzeichen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einbetonieren eines Holzpfeilers in ein Podest stellt ein erhebliches Risiko dar. Holz, das ständig Feuchtigkeit ausgesetzt ist, fault und verliert seine Tragfähigkeit.
    Durch den Kontakt mit dem Beton kann es zu einem Feuchtigkeitsstau im Holz kommen, was idealen Nährboden für holzzerstörende Pilze bietet. Dies kann die strukturelle Integrität des Pfeilers gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    Ich empfehle, den Zustand des Holzes umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Holzschutzexperten) beurteilen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob bereits Schäden vorhanden sind und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind.
    Idealerweise sollte der Holzpfeiler nicht direkt im Beton stehen. Eine Trennlage (z.B. eine Bitumenbahn oder eine Kunststofffolie) zwischen Holz und Beton kann den Feuchtigkeitseintrag reduzieren. Zudem sollte der Pfeiler so konstruiert sein, dass er gut belüftet ist, um ein schnelles Abtrocknen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion umgehend von einem Statiker und einem Holzschutzexperten prüfen. Gegebenenfalls muss der Pfeiler freigelegt und fachgerecht saniert oder ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung eines tragenden Holzpfeilers mit einem Betonfundament. Das direkte Einbetonieren von Holz in Beton ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Holzes. Beton wirkt wie ein Feuchtigkeitsspeicher und verhindert die notwendige Hinterlüftung des Holzes. Dies führt unweigerlich zu Fäulnis und einem Verlust der Tragfähigkeit des Pfeilers, was die gesamte Dachkonstruktion gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Das von Ihnen angesprochene "Arbeiten" des Holzes (Quellen und Schwinden) ist tatsächlich ein Problem. Die zwängungsfreie Aufnahme dieser Bewegungen wird durch die starre Einbettung im Beton verhindert. Dies kann zu Rissen im Betonpodest und zu Spannungen im Holz führen, die die Statik zusätzlich beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Granitplatte über dem Beton das Problem löst, ist leider falsch. Die Platte schützt nicht vor der kapillaren Feuchtigkeit aus dem Beton, die von unten in das Holz eindringt. Der Schaden entsteht im Inneren der Konstruktion und ist von außen oft erst sehr spät erkennbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung umgehend von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Zimmermeister begutachten. Die fachgerechte Lösung ist die Verwendung von Edelstahl-Holzverbindern (z.B. Pfostenträger), die ein Aufstellen des Holzes über dem Beton ermöglichen. So bleibt das Holz trocken und die Statik ist dauerhaft gewährleistet. Handeln Sie schnell, bevor der Beton vollständig ausgehärtet ist und eine Korrektur aufwändiger wird.
    Das Einbetonieren eines Holzpfeilers im Erdreich oder in Beton stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Standsicherheit und den Holzschutz dar, da Holz bei direktem Kontakt mit feuchtem Beton und Bodenfeuchte nicht ausreichend trocknen kann.
    🔴 Gefahr: Durch fehlende Hinterlüftung und dauerhafte Feuchteeinwirkung kommt es zwangsläufig zu Fäulnis, Pilzbefall und Verlust der Tragfähigkeit – oft bereits nach wenigen Jahren, ohne äußerlich sichtbare Anzeichen.
    🔴 Gefahr: Das Einbetonieren behindert die natürliche Quell- und Schwindbewegung des Holzes, was zu inneren Spannungen führt und Rissbildung im Beton oder am Holz selbst begünstigt – insbesondere bei Wechselwirkungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Arbeitsholz" nur Risse im Beton verursacht, ist irreführend: Die primäre Gefahr ist nicht die Betonschädigung, sondern der vollständige Verlust der statischen Funktion des Holzträgers durch biologischen Abbau.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-2 ist eine direkte Verbindung von tragendem Holz mit dem Erdreich oder wasserdurchlässigen Baustoffen ohne wirksamen Holzschutz (z. B. Imprägnierung Klasse UC4 oder UC5) ausdrücklich untersagt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Trennung durch eine druckfeste, wasserdichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie) sowie eine mindestens 10 cm hohe, belüftete Sockelkonstruktion mit Abstandshalter oder speziellem Stahlfuß, um Kapillarwasser zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Pfeiler unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4096) begutachten – eine nachträgliche Sanierung ist meist nur durch kompletten Austausch mit fachgerechtem Fundamentanschluss möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das direkte Einbetonieren eines Holzpfeilers in Beton grundsätzlich unzulässig ist und zu massiven Risiken durch Feuchtigkeit, Fäulnis und Verlust der Tragfähigkeit führt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern dringend die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns – bei GoogleAI: Zimmerer/Holzschutzexperte; bei DeepSeek: Tragwerksplaner/Zimmermeister; bei Qwen: Sachverständiger für Holzbau nach DIN 4096.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Trennlagen (z. B. Bitumenbahn) als potenzielle Minderungsmaßnahme, während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend oder irreführend bewerten – Qwen verweist explizit auf die kapillare Feuchteaufnahme trotz Trennlagen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den einzigen konkreten Rechtsbezug: DIN 68800-2 verbietet direkte Verbindung tragender Holzbauteile mit Erdreich oder wasserdurchlässigem Beton ohne UC4/UC5-Imprägnierung. DeepSeek ergänzt das Thema Quell- und Schwindbewegungen mit Betonrissbildung, was GoogleAI nicht explizit nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt "gute Belüftung" als Lösungsansatz vor – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Eine nachträgliche Belüftung ist bei Einbetonierung physikalisch unmöglich, da das Holz vollständig umschlossen ist; bei Qwen wird klargestellt, dass die Gefahr im Inneren der Konstruktion liegt und nicht durch Lüftung zu beheben ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Trennlagen als Ersatz für fachgerechte Konstruktion, keine Belüftung bei Einbetonierung, kein Vertrauen in oberflächliche Abdeckungen – stattdessen: komplette Trennung mittels Pfostenträger oder Sockel mit Abstandshalter.
    Statische Sicherheit bei Einbetonierung ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten die Konstruktion als statistisch nicht tragfähig auf Dauer. GoogleAI erwägt eine Notlösung, DeepSeek und Qwen lehnen jede Variante ab. Sicherheitskonsens: Unzulässig.
    Holzschutz & Fäulnisrisiko ✅ Konsens Einhellige Bewertung als hochgradig kritisch: Kapillare Feuchte, Fehlen der Hinterlüftung und dauerhafte Durchfeuchtung führen zu schnellem biologischem Abbau – bereits nach wenigen Jahren.
    Fachliche Prüfung & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns. Qwen benennt konkret DIN 4096, DeepSeek DIN 1052/EN 1995, GoogleAI spricht allgemein von "Zimmerer/Holzschutzexperte".
    Fachgerechte Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Trennlagen als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unwirksam. Konsens besteht jedoch auf der Notwendigkeit einer fachgerechten, luftdurchlässigen Trennung – z. B. Pfostenträger oder 10 cm Sockel mit PE-Folie + Abstandshalter.
    Rechtliche & normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen verweist auf DIN 68800-2 (Holzschutz) und UC4/UC5-Imprägnierung – ergänzt den Konsens um verbindliche Normgrundlage, die von allen Modellen implizit geteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist unzulässig und gefährlich – ein fachlicher Soforteinsatz ist zwingend erforderlich; nachträgliche "Korrekturen" am eingebauten Pfeiler sind nicht ausreichend. Die einzige nachhaltige Lösung ist die Freilegung, Prüfung und fachgerechte Neuausführung mit Trennung (z. B. Edelstahl-Pfostenträger) und Einhaltung von DIN 68800-2.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Holzfaulnis durch kapillare Feuchte Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit – Einsturzgefahr für Dachkonstruktion ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 68800-2 und Baurecht Haftungsrisiko bei Schäden; Ausschluss der Versicherungsleistung; Nachbesserungsanspruch durch Bauherren
    🔴 Risiko Eingeschränkte Quell- und Schwindbewegung des Holzes Spannungsrisse im Betonpodest, Rissbildung im Holz, verstärkte Feuchteeinleitung durch Risse
    🔴 Risiko Späte Sichtbarkeit des Schadens Erst nach Jahren sichtbare Oberflächenschäden – bis dahin irreversible strukturelle Schädigung
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung mit hohem Aufwand und Kosten Hohe Kosten durch Freilegung, statische Ersatzkonstruktion, Entfernung von feuchtem Beton oder Boden
    ✅ Chance Möglichkeit der vorsorglichen Korrektur vor Aushärtung des Betons Deutlich geringerer Aufwand: Entfernung des frischen Betons, Anpassung des Pfeilers mit Pfostenträger
    ✅ Chance Einbau einer normkonformen, zertifizierten Verbindungstechnik Dauerhafte, nachweisbare Sicherheit; Dokumentation für Versicherung und Baubehörde
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik in den Podestbereich Langfristige Überwachung und frühzeitiges Warnsystem vor Feuchteeintrag
    ✅ Chance Wahl hochwertiger Holzart (z. B. Lärche oder Eiche) mit UC4-Imprägnierung Verlängerung der Lebensdauer bei korrekter Anwendung – aber niemals als Ersatz für Trennung
    ✅ Chance Aufzeichnung und Dokumentation aller Prüf- und Sanierungsschritte Rechtssicherheit, Nachweis für Behörden und Versicherungen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Freilegung veranlassen: Lassen Sie den Holzpfeiler bis zur oberen Kante des Betonpodests freilegen – nur so ist eine Sicht- und Feuchtemessung möglich.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit Erfahrung im Holzbau zur Bewertung der aktuellen Tragfähigkeit.
    3. Holzschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau nach DIN 4096 mit einer Feuchtemessung, Fäulnisprüfung (ggf. Bohrkernprobe) und schriftlichem Gutachten.
    4. Fachgerechte Neuausführung planen: Entscheiden Sie sich für eine normkonforme Lösung – z. B. Edelstahl-Pfostenträger mit PE-Folie und mindestens 10 cm Sockelhöhe – nicht für Trennlagen "im Beton".
    5. Normen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie DIN 68800-2, DIN 1052 und EN 1995-1-1, dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie Gutachten langfristig auf.
    6. Imprägnierung prüfen: Falls Holz erhalten bleibt, lassen Sie prüfen, ob UC4- oder UC5-Imprägnierung (nach DIN 68800-3) nachträglich möglich ist – aber nur bei fachgerechtem Anschluss.
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze, die sich von den Holzbestandteilen ernähren. Sie tritt vor allem bei hoher Feuchtigkeit auf und führt zu einer Schwächung der Holzstruktur. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moderfäule, Braunfäule.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und andere Einflüsse zu schützen. Dazu gehören konstruktive Maßnahmen wie eine gute Belüftung und der Einsatz von Holzschutzmitteln. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig im Kellerbereich oder bei erdberührten Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bitumenbahn.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Belastbarkeit.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Material, beispielsweise Holz oder Beton. Sie kann durch Spannungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder andere Einflüsse verursacht werden und die Stabilität des Bauteils beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr druckfest und wird häufig im Bauwesen eingesetzt. Allerdings ist Beton anfällig für Risse und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Warum ist das Einbetonieren von Holz problematisch?
      Holz ist ein organisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Im direkten Kontakt mit Beton kann es zu einem Feuchtigkeitsstau kommen, der die Entstehung von Holzfäule begünstigt. Dies führt zu einer Schwächung der Holzstruktur und kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    2. Welche Schäden können durch das Einbetonieren von Holz entstehen?
      Durch das Einbetonieren von Holz können verschiedene Schäden entstehen, darunter Holzfäule, Pilzbefall und Rissbildung. Diese Schäden können die Stabilität des Holzpfeilers gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Zudem können durch die Feuchtigkeit auch Schäden am angrenzenden Beton entstehen.
    3. Wie kann man das Einbetonieren von Holz vermeiden?
      Um das Einbetonieren von Holz zu vermeiden, sollte man eine Trennlage zwischen Holz und Beton einbauen. Diese Trennlage kann beispielsweise aus einer Bitumenbahn oder einer Kunststofffolie bestehen. Zudem sollte der Holzpfeiler so konstruiert sein, dass er gut belüftet ist, um ein schnelles Abtrocknen zu ermöglichen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Einbetonieren von Holzpfeilern?
      Anstelle von Holzpfeilern können auch andere Materialien wie Stahl oder Beton verwendet werden. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und bieten eine höhere Stabilität. Alternativ kann der Holzpfeiler auch auf einem Sockel aus Beton oder Stein montiert werden, um den direkten Kontakt mit dem Erdreich zu vermeiden.
    5. Was ist zu tun, wenn ein Holzpfeiler bereits einbetoniert wurde?
      Wenn ein Holzpfeiler bereits einbetoniert wurde, sollte man umgehend einen Fachmann (z.B. einen Zimmerer oder Holzschutzexperten) hinzuziehen. Dieser kann den Zustand des Holzes beurteilen und Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Gegebenenfalls muss der Pfeiler freigelegt und fachgerecht saniert oder ausgetauscht werden.
    6. Wie erkenne ich Holzfäule?
      Holzfäule äußert sich oft durch eine Verfärbung des Holzes, eine weiche oder schwammige Konsistenz und einen modrigen Geruch. In fortgeschrittenen Stadien kann das Holz auch zerfallen oder Risse bilden. Bei Verdacht auf Holzfäule sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Einbettung in Beton?
      Einige Holzarten sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Fäulnis als andere. Dennoch ist keine Holzart vollständig resistent gegen die schädlichen Auswirkungen des direkten Kontakts mit Beton. Auch bei widerstandsfähigen Holzarten ist eine Trennlage und eine gute Belüftung empfehlenswert.
    8. Kann man einbetoniertes Holz nachträglich schützen?
      Ein nachträglicher Schutz von einbetoniertem Holz ist schwierig, da das Holz bereits Feuchtigkeit aufgenommen haben kann. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und das Holz so gut wie möglich zu trocknen. Anschließend kann ein Holzschutzmittel aufgetragen werden, um das Holz vor weiteren Schäden zu schützen. Allerdings ist dies nur eine Notlösung und ersetzt nicht eine fachgerechte Sanierung.
    • Holzschutz im Garten
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holz im Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Statische Berechnung von Holzbauten
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbauten.
    • Alternative Baustoffe für den Außenbereich
      Vergleich verschiedener Materialien für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
    • Holzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
  2. 🔴 Holzpfeiler einbetoniert: Fäulnisrisiko durch Beton!
    Foto von Josef Schrage
    Risse im Beton, , ,
    Herr Tom²005, sind wohl das kleinere Übel,
    der in dem Beton steckende Holzpfosten wird an dieser Stelle über kurz oder lang verfaulen ...
    Freundliche Grüße
    Holzpfeiler einbetoniert: Risiken für Statik und Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Das Einbetonieren von Holzpfeilern birgt erhebliche Risiken durch Feuchtigkeit, die zu Fäulnis und letztendlich zu statischen Problemen führen kann. Der direkte Kontakt mit Beton fördert die Holzfeuchte und beschleunigt den Abbauprozess. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Holzschutzes sind entscheidend, um die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Einbettung sollten in Betracht gezogen werden, um die genannten Risiken zu minimieren. Die regelmäßige Kontrolle der Holzfeuchte ist unerlässlich, um frühzeitig Schäden zu erkennen und zu beheben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzpfeiler einbetoniert: Fäulnisrisiko durch Beton! betont wird, führt das Einbetonieren von Holzpfeilern unweigerlich zu Fäulnis.
    ✅ Zusatzinfo: Ein effektiver Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Holzpfeilern zu verlängern. Dies umfasst den Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall. Die Auswahl geeigneter Holzschutzmittel und deren fachgerechte Anwendung sind dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, Alternativen zur direkten Einbettung von Holzpfeilern in Beton zu prüfen. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von Stahlstützen oder die Schaffung einer wasserdichten Barriere zwischen Holz und Beton. Eine professionelle Beratung durch einen Statiker und einen Holzschutzexperten ist ratsam, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpfeiler, Podest, Holzschutz, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14065: Holzpfeiler einbetoniert: Gefahr für Statik & Holzschutz? Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpfeiler, Podest, Holzschutz, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpfeiler, Podest, Holzschutz, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpfeiler einbetoniert: Gefahr für Statik & Holzschutz? Risiken & Alternativen
Suche nach: Holzpfeiler einbetoniert: Risiken?
Suche nach: Holzpfeiler, einbetonieren, Podest, Holzschutz, Statik, Feuchtigkeit, Risse, Holzfeuchte, Beton, Gartenbau
