Silikonfugen im Bad: Gibt es eine Austauschpflicht laut Norm? Kosten & Intervalle
❓ Fragestellung: Silikonfugen im Bad: Gibt es eine Austauschpflicht laut Norm? Kosten & Intervalle
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine gesetzliche oder normative Austauschpflicht mit festem Zeitintervall für Silikonfugen im Bad gibt; Alle betonen, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind, deren Zustand regelmäßig geprüft und bei Mängeln instand gesetzt werden muss; Alle verweisen auf DIN 18531-1 (Funktionsfähigkeit während der gesamten Nutzungsdauer) und DIN 18534 (Instandhaltung von Fugen) als maßgebliche Grundlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich zustandsbasiert – nicht zeitbasiert. Prüfen Sie halbjährlich visuell und durch Antasten; dokumentieren Sie Befunde; bei jedem Hinweis auf Mangel (Schimmel, Riss, Ablösung) veranlassen Sie unverzüglich eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht durch einen Handwerker allein.
Moin (mal wieder) ,
Silikonfugen in Bädern sind Wartungsfugen  -  so weit i.O.
Ich erfuhr soeben, dass eine Bauvorschrift/Norm/Techn. Regel mehr oder minder vorschreibt, dass solche Fugen nicht nur ständig kontrolliert, sondern in gewissen Zeitabständen komplett erneuert werden MÜSSEN.
Wenn's stimmt: Wer teilt mir den Titel der passenden Vorschrift mit?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Erneuerung bei Rissen, Ablösung, Schimmelbefall oder fehlender Haftung – andernfalls akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fugenerneuerung ist eine fachgerechte Trocknung und Sanierung aller Feuchtigkeitsschäden sowie des Schimmels (nach DINAbk. 18026 und VDIAbk. 4003) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sicht- und Tastkontrolle der Silikonfugen mindestens alle 6 Monate – mit Dokumentation des Zustands (Fotos, Protokoll).
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich silikonfreie, schimmelresistente Sanitär-Silikone mit CEAbk.-Kennzeichnung und nach DIN 18531-1 zugelassenen Eigenschaften verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein pauschaler Austausch nach Zeitplan – ausschließlich nach Zustand und Funktionsfähigkeit gemäß DIN 18531-1 und DIN 18534.
    Die Frage, ob es eine generelle Austauschpflicht für elastische Fugen (Silikonfugen) in Bädern gibt, lässt sich nicht pauschal mit "Ja" beantworten. Es existiert keine einzelne Norm, die einen turnusmäßigen Austausch vorschreibt. Allerdings gibt es verschiedene Aspekte und Normen, die bei der Beurteilung der Notwendigkeit eines Austauschs eine Rolle spielen.
    Wartungsfugen: Silikonfugen in Bädern gelten als Wartungsfugen. Das bedeutet, dass sie regelmäßig auf Schäden (z.B. Risse, Ablösungen, Schimmelbefall) kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden müssen. Die DIN 52460 (Fugen und Abdichtungen – Beurteilung und Instandhaltung von Fugenabdichtungen im Hochbau) gibt hierzu Hinweise.
    Dichtfunktion: Entscheidend ist, dass die Dichtfunktion der Fuge gewährleistet ist. Ist dies nicht mehr der Fall, muss die Fuge erneuert werden, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴 Undichte Fugen können zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen.
    Herstellerangaben: Die Hersteller von Silikonprodukten geben oft Hinweise zur Lebensdauer und Wartung ihrer Produkte. Diese Angaben sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Silikonfugen im Bad. Bei Beschädigungen oder Anzeichen von Undichtigkeit sollten Sie die Fugen von einem Fachbetrieb erneuern lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach einer normativen Austauschpflicht für Silikonfugen im Bad. Grundsätzlich sind Silikonfugen in Feuchträumen als Wartungsfugen definiert, die regelmäßig auf Schäden wie Risse, Schimmel oder Ablösungen kontrolliert werden müssen. Es existiert jedoch keine explizite gesetzliche oder normative Vorschrift, die einen pauschalen Austausch in festen Zeitintervallen vorschreibt. Die einschlägige Norm ist die DIN 18534 (Innenraumabdichtung), die Anforderungen an die Abdichtung von Nassräumen stellt, aber keine konkreten Austauschintervalle für Fugen definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind, ist korrekt. Sie unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess und müssen bei Schäden instand gesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer zwingenden Austauschpflicht in bestimmten Zeitabständen ist so nicht haltbar. Normen wie die DIN 18534 fordern eine fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung, aber keinen turnusmäßigen Austausch ohne konkreten Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Wartungsintervalle werden durch die Gebäudereinigung oder den Hausmeisterdienst festgelegt. In der Praxis wird oft ein Intervall von 2-5 Jahren empfohlen, abhängig von der Nutzung und Belastung der Fugen. Die Herstellervorgaben für das verwendete Silikonprodukt sind ebenfalls zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine regelmäßige Sichtprüfung der Silikonfugen auf Schimmel, Risse oder Ablösungen durch. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Ein pauschaler Austausch ohne Befund ist nicht notwendig. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Silikonfugen im Bad dienen als elastische Abdichtung an Bewegungsfugen (z. B. zwischen Wand und Wanne oder Fliesen und Sanitärkeramik) und sind grundsätzlich keine dauerhaften Bauteile, sondern Wartungselemente mit begrenzter Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Eine nicht rechtzeitig erneuerte Silikonfuge kann zu Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen, in Fugen oder in den Untergrund führen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig auch für die Standsicherheit von Sanitärinstallationen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine gesetzliche oder normative "Austauschpflicht" mit festem Zeitintervall (z. B. alle 5 Jahre). Weder die DIN 18195 (Dach- und Abdichtungstechnik), noch die DIN 18531 (Flachdächer) oder die DIN 18151 (Sanitärtechnik) schreiben ein verbindliches Erneuerungsintervall für Silikonfugen vor.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18531-1 fordert jedoch ausdrücklich, dass Abdichtungen "funktionsfähig" zu halten sind – und zwar "während der gesamten Nutzungsdauer". Funktionsfähigkeit setzt intakte, rissfreie, haftende und schimmelfreie Fugen voraus; bei Mängeln ist unverzügliche Instandsetzung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Wartungsfugen handelt, ist fachlich korrekt – sie unterliegen der regelmäßigen visuellen und taktilen Prüfung (mindestens halbjährlich), insbesondere nach Sanierungsarbeiten oder bei erkennbaren Veränderungen (Verfärbung, Rissbildung, Abhebung).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Norm "verpflichte" zur Erneuerung, birgt die Gefahr einer falschen Sicherheitsvorstellung: Fugen werden dann möglicherweise nur nach Zeitplan – statt nach Zustand – erneuert, was zu Übersehen von akuten Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZVSHK-Richtlinien), um den aktuellen Zustand der Fugen, ggf. verborgene Feuchteschäden und die Notwendigkeit einer Sanierung fachlich zu bewerten – insbesondere bei Verdacht auf Schimmel, Feuchtigkeit oder Haftungsverlust.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine gesetzliche oder normative Austauschpflicht mit festem Zeitintervall für Silikonfugen im Bad gibt.
    • Alle betonen, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind, deren Zustand regelmäßig geprüft und bei Mängeln instand gesetzt werden muss.
    • Alle verweisen auf DIN 18531-1 (Funktionsfähigkeit während der gesamten Nutzungsdauer) und DIN 18534 (Instandhaltung von Fugen) als maßgebliche Grundlagen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die Dichtfunktion und den Hinweis auf DIN 52460; DeepSeek und Qwen nennen diese Norm nicht – stattdessen betonen sie ausdrücklich DIN 18531-1 und DIN 18534 als zentral.
    • DeepSeek schlägt praktikable Wartungsintervalle (2–5 Jahre) vor, während Qwen halbjährliche visuelle und taktile Prüfungen empfiehlt – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • Qwen ergänzt entscheidend: die Gefahr einer "falschen Sicherheitsvorstellung" bei zeitbasiertem Austausch ohne Zustandsprüfung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen bei Verdacht auf Feuchteschäden – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachbetrieb".
    • Qwen nennt zusätzlich die Risiken für Holzfaulnis, Korrosion und Standsicherheit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Annahme einer "zwingenden Austauschpflicht nach Zeitplan" – GoogleAI spricht zwar von "keiner pauschalen Pflicht", formuliert aber in der Handlungsempfehlung vage von "regelmäßiger Überprüfung" ohne klare Abgrenzung zu zeitbasiertem Austausch, was im Kontrast zu Qwens klarem Warnhinweis steht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für Risikobewusstsein und Prüftiefe (taktile Prüfung, Dokumentation, Sachverständigen-Einschaltung bei Verdacht), an DeepSeek für praxisnahe Wartungslogik und an GoogleAI für klare Verortung im Normenkontext (DIN 18534). Keine zeitgesteuerte Erneuerung – ausschließlich zustandsbasiert.
    Existenz einer gesetzlichen Austauschpflicht mit festem Zeitintervall ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen eine pauschale, normative Austauschpflicht ab; Qwen und DeepSeek betonen dies besonders scharf, GoogleAI bleibt vorsichtiger, aber klar: "kein pauschales Ja".
    Wartungscharakter der Silikonfugen ✅ Konsens Einhellige Auffassung: Silikonfugen sind Wartungsfugen, die auf Schäden (Risse, Schimmel, Ablösung) zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern sind – gemäß DIN 18531-1 (Funktionsfähigkeit) und DIN 18534 (Instandhaltung).
    Prüffrequenz und Methode ⚠️ Abwägung Qwen fordert halbjährliche visuelle + taktile Prüfung; DeepSeek nennt 2–5 Jahre als Praxisintervall; GoogleAI bleibt unpräzise. Konsens: regelmäßige, dokumentierte Sichtkontrolle – mit Qwens tieferem Prüfstandard als sicherste Option.
    Risiken bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle nennen Wasserschäden und Schimmelbildung; Qwen ergänzt Holzfaulnis, Korrosion und Standsicherheitsrisiken – diese werden im Konsens als mögliche Folgen mitaufgenommen.
    Fachliche Durchführung der Erneuerung ✅ Konsens Alle betonen: fachgerechte Ausführung durch qualifizierten Fachbetrieb bzw. zertifizierten Sachverständigen (Qwen explizit nach DIN 4108-3 oder ZVSHK-Richtlinien); vorherige Trocknung und Sanierung von Feuchteschäden ist Voraussetzung.
    🔴 Risiko Unterlassene oder oberflächliche Zustandsprüfung Latente Feuchteschäden bleiben unentdeckt, führen zu späten, teuren Sanierungen und gesundheitlichen Risiken (Schimmelallergien, Atemwegserkrankungen).
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Fugenerneuerung (z. B. ohne Untergrundvorbereitung, mit ungeeignetem Silikon) Fehlende Haftung, erneuter Schimmelbefall innerhalb weniger Monate, erhöhte Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung oder Schimmelsanierung vor Fugenerneuerung Weiterer Feuchteeintrag, Schimmelsporenverbreitung, Gefährdung der Raumluftqualität und langfristige Bauschäden (z. B. Holzunterkonstruktion).
    🔴 Risiko Verwendung von nicht-sanitärgerechtem Silikon (z. B. Acetat-Silikon) Korrosion von Metallbefestigungen, Geruchsentwicklung, unzureichende Schimmelresistenz, Verstoß gegen DIN 18531-1.
    🔴 Risiko "Pauschaler" Austausch nach Zeitplan ohne Zustandsprüfung Vernachlässigung akuter Schäden an anderen Fugen, falsche Sicherheitsvorstellung, unnötige Kosten und Ressourcenverschwendung.
    ✅ Chance Professionelle, zustandsbasierte Wartung als präventive Instandhaltungsstrategie Erhöhte Lebensdauer der gesamten Badinstallation, Nachweisbarkeit ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht (rechtssicher bei Mieter- oder Versicherungsfällen).
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK) Objektive Dokumentation, ggf. Nutzung als Beweismittel, Zugang zu Fördermitteln bei Schadensfällen (z. B. KfW).
    ✅ Chance Modernisierung mit schimmelresistenten, silikonfreien Alternativen (z. B. MS-Polymere) Längere Lebensdauer, höhere Elastizität bei Temperaturschwankungen, bessere UV- und Reinigungsmittelbeständigkeit.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen (Fugen-Protokoll) Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Nachweis für Versicherungen, erleichterte Planung von Instandhaltungsrücklagen.
    ✅ Chance Aufklärung der Nutzer (z. B. Mieter) über frühzeitige Meldung von Verfärbungen oder Rissen Früherkennung von Schäden, Kosteneinsparung durch kleinere Interventionen, Verbesserung der Nutzerzufriedenheit.
    1. Sofortige Zustandsprüfung durchführen: Untersuchen Sie alle Silikonfugen im Bad visuell und durch Antasten – notieren Sie Risse, Ablösungen, Verfärbungen oder weiche Stellen; dokumentieren Sie mit Fotos und Datum.
    2. Sachverständigen einschalten: Bei jedem Verdacht auf Schimmel, Feuchtigkeit oder Haftungsverlust kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 oder ZVSHK-Richtlinien) – nicht nur einen Handwerker.
    3. Fachgerechte Trocknung vor Sanierung sicherstellen: Lassen Sie vor jeder Fugenerneuerung alle Feuchteschäden durch einen Feuchtespezialisten trocknen und sanieren – inkl. evtl. Schimmelsanierung nach VDI 4003.
    4. Nur zugelassene Sanitär-Silikone verwenden: Achten Sie auf CE-Kennzeichnung, DIN 18531-1-Zulassung und schimmelresistente Eigenschaften (gekennzeichnet als "schimmelpilzhemmend nach DIN EN 15458"); vermeiden Sie Acetat-Silikone.
    5. Halbjährliches Fugen-Protokoll einführen: Führen Sie ein digitales oder papierbasiertes Protokoll mit Datum, Prüfer, Befund und Maßnahme – speichern Sie Fotos zeitlich zugeordnet ab.
    6. Mieter informieren und einbinden: Geben Sie Ihren Mietern ein kurzes Merkblatt mit Hinweisen zur Früherkennung (z. B. "Verfärbung = Meldungspflicht") und einer direkten Kontaktstelle für Mängel.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu erhalten. Sie ist besonders in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung relevant.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge
    Elastische Fuge
    Eine elastische Fuge ist eine Fuge, die sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften (z.B. Silikon) verformen kann, ohne zu reißen. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge
    DIN 52460
    Die DIN 52460 ist eine deutsche Norm, die sich mit der Beurteilung und Instandhaltung von Fugenabdichtungen im Hochbau befasst. Sie gibt Hinweise zur Erkennung von Schäden und zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Richtlinie
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen (z.B. Schimmel) hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig Sanitärsilikonen zugesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Antischimmelmittel, Biozid
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen (z.B. Badezimmer, Dusche) entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und enthält in der Regel fungizide Zusätze, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Dämmstoffe. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch undichte Stellen, Rohrbruch oder Hochwasser geschehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauschaden
    1. Was sind Wartungsfugen?
      Wartungsfugen sind elastische Fugen, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden müssen, um ihre Funktion zu gewährleisten. Sie sind besonders in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung, wie z.B. Badezimmern, zu finden.
    2. Welche Normen sind für Silikonfugen im Bad relevant?
      Die DIN 52460 (Fugen und Abdichtungen – Beurteilung und Instandhaltung von Fugenabdichtungen im Hochbau) gibt Hinweise zur Beurteilung und Instandhaltung von Fugenabdichtungen. Zudem sind die Herstellerangaben der Silikonprodukte zu beachten.
    3. Wie oft sollten Silikonfugen im Bad kontrolliert werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle, idealerweise alle 6-12 Monate, ist empfehlenswert. Achten Sie dabei auf Risse, Ablösungen, Schimmelbefall oder andere Beschädigungen.
    4. Was passiert, wenn Silikonfugen nicht rechtzeitig erneuert werden?
      Undichte Silikonfugen können zu Wasserschäden in der Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz langfristig schädigen.
    5. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Arten von Silikon sind für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer sind spezielle Sanitärsilikone geeignet, die fungizide Zusätze enthalten, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon".
    7. Wie lange halten Silikonfugen im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der fachgerechten Ausführung. Im Durchschnitt halten Silikonfugen 5-10 Jahre.
    8. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachbetrieb variieren je nach Umfang der Arbeiten und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Hinweise zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Sanitäranlagen, um Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Wartungsfugen, Austauschpflicht, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen auffrischen: Vergilbung entfernen, überstreichen oder überkleben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Wartungsfugen, Austauschpflicht, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Wartungsfugen, Austauschpflicht, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen im Bad: Gibt es eine Austauschpflicht laut Norm? Kosten & Intervalle
Suche nach: Austauschpflicht für Silikonfugen im Bad? Normen & Intervalle
Suche nach: Silikonfugen, Wartungsfugen, Austauschpflicht, Norm, Badezimmer, Fugen erneuern, Wartungsintervall, DIN-Norm
