Ytong Hausbau durch Ziegelbauer: Ist das möglich & worauf achten? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Ytong Hausbau durch Ziegelbauer: Ist das möglich & worauf achten? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass grundsätzlich handwerkliche Fertigkeiten eines Ziegelbauers übertragbar sind – aber nur als Ausgangsbasis, nicht als ausreichende Qualifikation; Alle betonen die Notwendigkeit nachweisbarer Erfahrung mit Ytong – Referenzen, Materialkenntnis und Detailausführung sind zentral.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit aktueller YTONG-Zertifizierung, abZ-konformer Referenzdokumentation und einer separaten, vom Bauherrn beauftragten statischen sowie bauphysikalischen Fachprüfung – Vertrauen allein reicht nicht aus.
Ich plane ein YTONG-Haus zu bauen (bauen zu lassen). Meine favorisierte Baufirma (ein Bekannter) baut bisher ausschließlich mit Ziegel. Er sagt aber, dass er mir auch das YTONG-Haus bauen kann. Frage: Kann er das wirklich, oder soll ich lieber zu einer Baufirma gehen, die Erfahrung mit Porenbeton hat?
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen anerkannten Fachplaner ist zwingend erforderlich – Ytong hat deutlich geringere Druckfestigkeit als Ziegel; Eigenberechnungen oder Übertragung von Ziegel-Statiken sind lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Nachweis einer gültigen YTONG-Herstellerzertifizierung (z. B. YTONG-Akademie) und mindestens drei referenzierte, abgeschlossene Porenbeton-Hausprojekte – ohne diese ist die Ausführung rechtswidrig und haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.): Trockenlagerung der Steine, exakte Klebstoffdosierung, Feuchtemonitoring während der Bauphase und zertifizierte Befestigungssysteme für schwere Lasten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlussdetails (Dach, Fenster, Geschossdecken) durch einen unabhängigen Bauphysik-Sachverständigen – fehlerhafte Anschlüsse begünstigen Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung.
Ich würde grundsätzlich sagen, dass ein Ziegelbauer auch ein Ytong-Haus bauen kann, da die grundlegenden Bauprinzipien ähnlich sind. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede im Material und in der Verarbeitung, die beachtet werden müssen.
Wichtige Aspekte, auf die geachtet werden muss:
- Materialkenntnisse: Ytong (Porenbeton) hat andere Eigenschaften als Ziegel. Dazu gehören Wärmedämmung, Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsverhalten. Der Bauunternehmer muss sich damit auskennen.
- Verarbeitungstechniken: Ytong wird anders verarbeitet als Ziegel. Es erfordert spezielle Werkzeuge und Kleber.
- Bauplanung: Die Planung muss auf die spezifischen Eigenschaften von Ytong abgestimmt sein, z.B. hinsichtlich der Statik und der Detailausführung von Anschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld genau ab, welche Erfahrungen der Bauunternehmer mit Ytong hat und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Bestehen Sie auf eine detaillierte Bauplanung und -ausführung, die auf die Besonderheiten von Ytong abgestimmt ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein auf Ziegelmauerwerk spezialisierter Bauunternehmer auch ein Haus aus Ytong (Porenbeton) fachgerecht errichten kann. Grundsätzlich sind beide Materialien mineralische Baustoffe, jedoch unterscheiden sie sich erheblich in ihren physikalischen Eigenschaften, Verarbeitungstechniken und Anforderungen an die Bauphysik.
✅ Zustimmung: Ein erfahrener Maurer oder Ziegelbauer besitzt grundlegende Kenntnisse im Mauerwerksbau, die auch für Ytong anwendbar sind. Dazu gehören das Erstellen von geraden Fluchten, das Einhalten von Maßen und das Verlegen von Steinen im Verband.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, er könne das Haus einfach so bauen, ist zu pauschal. Ytong erfordert spezifische Kenntnisse, die über das Ziegelhandwerk hinausgehen. Dazu zählen der Umgang mit Dünnbettmörtel, das präzise Schleifen der Steine, die korrekte Handhabung der Bewehrung in den Ringbalken und die Beachtung der deutlich geringeren Tragfähigkeit im Vergleich zu Ziegeln.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Unterschied liegt in der Bauphysik. Ytong hat eine sehr hohe Diffusionsoffenheit und eine geringe Wärmespeicherfähigkeit. Ein Ziegelbauer, der nur mit schweren, dichten Ziegeln arbeitet, könnte bei der Planung des Feuchteschutzes oder des sommerlichen Wärmeschutzes Fehler machen. Zudem erfordert Ytong oft spezielle Befestigungssysteme für schwere Lasten (z.B. Küche, Heizung), da normale Dübel nicht halten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik. Ytong hat eine deutlich geringere Druckfestigkeit als Ziegel. Ein Ziegelbauer könnte versucht sein, die gleichen Wanddicken oder Deckenspannweiten wie bei Ziegel zu planen, was zu strukturellen Schäden führen kann. Ohne eine spezifische statische Berechnung für Ytong ist das Risiko eines Einsturzes oder von Rissen sehr hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Generalunternehmer ohne nachgewiesene Ytong-Referenzen. Lassen Sie sich von Ihrem Bekannten drei bis fünf abgeschlossene Ytong-Projekte zeigen und sprechen Sie mit den Bauherren. Bestehen Sie auf einer separaten, von einem Fachplaner erstellten Statik für das Ytong-Haus. Holen Sie zusätzlich ein Angebot von einem spezialisierten Ytong-Anbieter ein, um die Kosten und die Qualität vergleichen zu können. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Haus sicher und mängelfrei wird.
Der Bau eines YTONG-Hauses durch eine Baufirma mit ausschließlichem Ziegel-Hintergrund birgt erhebliche fachliche Risiken, da Porenbeton (YTONG) grundlegend andere Verarbeitungsanforderungen als klassische Ziegel stellt – insbesondere hinsichtlich Verlegung, Fugentechnik, Anschlussdetails, statischer Verankerung und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Fehlende Spezialisierung kann zu gravierenden Mängeln führen: unzureichende Fugenabdichtung, falsche Klebstoffverarbeitung, mangelhafte Anschlusskonstruktionen an Dach, Fenster oder Geschossdecken – all dies begünstigt Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristig Schimmelbildung oder statische Schwächen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "er kann es auch bauen" ist technisch nicht hinreichend fundiert – Porenbeton erfordert zertifizierte Schulung (z. B. durch YTONG-Akademie) und praktische Erfahrung mit spezifischen Verlegeverfahren, nicht nur handwerkliches Geschick.
➕ Ergänzung: YTONG-Systeme sind zulassungsgebunden: Die Einhaltung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) setzt voraus, dass die ausführende Firma die Herstellervorgaben exakt umsetzt – dies umfasst u. a. Klebstoffauswahl, Trockenlagerung der Baustoffe und Feuchtemonitoring während der Bauphase.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich "Bau-Erfahrung" zu haben – die Materialphysik von Porenbeton (hohe Wasseraufnahme, geringe Zugfestigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit) erfordert ein anderes Planungs- und Ausführungsverständnis als bei Ziegel.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine vertrauensvolle Baufirma einzusetzen, ist nachvollziehbar – doch Vertrauen darf nicht über fachliche Kompetenz hinwegtäuschen, insbesondere bei einem systemgebundenen Baustoff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich eine Baufirma mit nachweisbarer, aktueller YTONG-Zertifizierung und mindestens drei referenzierbaren Porenbeton-Hausprojekten; fordern Sie vor Vertragsabschluss die Vorlage der Herstellerzulassung und der Schulungsnachweise – und lassen Sie die Planung durch einen unabhängigen, zertifizierten Energie- und Bauphysik-Sachverständigen prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass grundsätzlich handwerkliche Fertigkeiten eines Ziegelbauers übertragbar sind – aber nur als Ausgangsbasis, nicht als ausreichende Qualifikation.
- Alle betonen die Notwendigkeit nachweisbarer Erfahrung mit Ytong – Referenzen, Materialkenntnis und Detailausführung sind zentral.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("grundsätzlich möglich", "muss sich auskennen"); DeepSeek und Qwen heben stärker die systembedingten Risiken hervor (abZ, Zertifizierung, Bauphysik).
- GoogleAI erwähnt "spezielle Werkzeuge und Kleber", DeepSeek konkretisiert "Dünnbettmörtel, Schleifen, Ringbalken-Bewehrung", Qwen betont "zulassungsgebundene Umsetzung".
- Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung der abZ – inkl. Trockenlagerung, Klebstoffauswahl und Feuchtemonitoring – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek hebt besonders die geringe Wärmespeicherfähigkeit und daraus resultierende sommerliche Überhitzungsrisiken hervor – eine bauphysikalische Nuance, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt angesprochen wird.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage "er kann es auch bauen" mit dem Hinweis auf fehlende zertifizierte Schulung – GoogleAI hält dies für prinzipiell machbar (ohne Zertifizierungsnachweis), DeepSeek fordert Referenzen, aber nicht zwingend die Herstellerzertifizierung als Mindestvoraussetzung.
- Zur Haftung: Qwen und DeepSeek betonen explizit die Rechtswidrigkeit und Haftungsrisiken bei Verstoß gegen abZ; GoogleAI thematisiert Haftung nicht.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Beauftragung ohne nachweisbare YTONG-Zertifizierung, abZ-konforme Ausführung und unabhängige Statikprüfung – GoogleAIs moderatere Einschätzung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen-Handwerk ✅ Grundlegendes Mauerwerkshandwerk (Flucht, Verband, Maßhaltigkeit) ist übertragbar – aber nicht ausreichend für fachgerechte Ytong-Ausführung. Statik & Tragfähigkeit ✅ Ytong erfordert zwingend eine eigenständige, fachplanergestützte statische Berechnung – Übertragung von Ziegel-Statiken ist gefährlich und unzulässig. Zertifizierung & Zulassung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern klare Nachweise (Herstellerzertifizierung, abZ-Einhaltung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: abZ ist verbindlich, Zertifizierung dringend empfohlen. Bauphysik & Feuchteschutz ✅ Alle Modelle warnen vor Risiken durch fehlende Kenntnis der Diffusionsoffenheit, Wasseraufnahme und Anschlussdetails – Prüfung durch Bauphysik-Sachverständigen ist notwendig. Haftung & Rechtssicherheit ❌ Qwen und DeepSeek betonen klare haftungsrechtliche Risiken bei Nicht-Einhaltung der abZ; GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens: Verstoß gegen abZ führt zu Gewährleistungs- und Haftungsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit aktueller YTONG-Zertifizierung, abZ-konformer Referenzdokumentation und einer separaten, vom Bauherrn beauftragten statischen sowie bauphysikalischen Fachprüfung – Vertrauen allein reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Ytong Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsverlust 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Rechtswidrige Ausführung, Gewährleistungsverweigerung, Nachbesserungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Falsche Anschlussdetails (Fenster, Dach, Geschossdecken) Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Befestigungssysteme für schwere Lasten Abrutschen von Küchenfronten, Heizkörpern oder Sanitärinstallationen – Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der bauphysikalischen Eigenschaften (z. B. geringe Wärmespeicherfähigkeit) Sommerliche Überhitzung, hoher Kühlenergiebedarf, unbehagliches Raumklima ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch YTONG-Systemzulassung Abgestimmte Komponenten, klare Verlegeanleitungen, reduzierte Koordinationsrisiken ✅ Chance Exzellente Wärmedämmung bei geringer Wandstärke Energieeinsparung, Erreichung moderner Effizienzstandards (Effizienzhaus 40), geringerer Heizwärmebedarf ✅ Chance Kurze Bauzeit durch großformatige Steine und Dünnbettverlegung Kürzere Bauabläufe, geringere Bauzeitrisiken (z. B. Witterungseinfluss), schnellere Nutzungsabnahme ✅ Chance Gute Schalldämmung bei massiver Ausführung Höherer Wohnkomfort, bessere Trennwirkung zwischen Wohn- und Schlafräumen ✅ Chance Einfache Bearbeitbarkeit vor Ort (Sägen, Fräsen, Bohren) Flexiblere Anpassung bei Änderungen, geringere Ausschussquoten, präzisere Einbausituationen Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen anerkannten Statiker mit einer eigenständigen statischen Berechnung – ausschließlich für Ytong und unter Einbeziehung der geplanten Lasten und Anschlüsse.
- Zertifizierung einfordern: Fordern Sie von Ihrem Bekannten die Vorlage seiner aktuellen YTONG-Herstellerzertifizierung (z. B. YTONG-Akademie) sowie drei Referenzen mit Kontaktdaten früherer Bauherren zur Nachfrage.
- abZ-Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn die schriftliche Bestätigung, dass alle abZ-Vorgaben (Lagerung, Klebstoff, Feuchtemonitoring) vertraglich zugesichert und dokumentiert werden.
- Bauphysik-Check durchführen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energie- und Bauphysik-Sachverständigen mit der Prüfung aller Anschluss- und Detaillösungen (Fenster, Dach, Geschossdecken) – nicht nur als "Sicherheitsnetz", sondern als vertragliche Voraussetzung.
- Vertraglich klare Haftungsregelung: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich, dass bei abZ-Verstößen oder fehlender Zertifizierung die gesamte Gewährleistung entfällt und der Unternehmer für alle Folgeschäden voll haftet.
- Festverankerung für schwere Lasten: Legen Sie schriftlich fest, dass alle schweren Einbauten (Küche, Heizung, Sanitär) mit zertifizierten Ytong-Befestigungssystemen ausgeführt werden – mit detaillierter Verlegeanleitung als Anlage.
- Porenbeton (Ytong)
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (Aluminiumpulver) mit Poren versehen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Raumklima. - Ziegel
- Ziegel sind Mauersteine aus gebranntem Ton. Sie sind ein traditioneller Baustoff mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Brand. - Bauplanung
- Die Bauplanung umfasst alle planerischen Tätigkeiten, die für die Errichtung eines Gebäudes erforderlich sind. Dazu gehören die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung und die Ausführungsplanung.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauantrag, Werkplanung. - Bauausführung
- Die Bauausführung umfasst alle praktischen Tätigkeiten, die zur Errichtung eines Gebäudes erforderlich sind. Dazu gehören die Rohbauarbeiten, die Ausbauarbeiten und die Installation der technischen Gebäudeausrüstung.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauleiter, Baustelle.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Ytong und Ziegel?
Ytong (Porenbeton) ist leichter als Ziegel und hat eine bessere Wärmedämmung. Ziegel hingegen haben eine höhere Druckfestigkeit und sind diffusionsoffener. - Benötigt man für Ytong spezielle Werkzeuge?
Ja, für die Bearbeitung von Ytong werden spezielle Sägen, Fräsen und Kleber benötigt, die auf das Material abgestimmt sind. - Kann es zu Problemen kommen, wenn ein Ziegelbauer ein Ytong-Haus baut?
Ja, wenn der Bauunternehmer keine ausreichende Erfahrung mit Ytong hat, kann es zu Problemen bei der Verarbeitung, der Statik oder der Wärmedämmung kommen. - Wie finde ich einen erfahrenen Ytong-Bauer?
Fragen Sie nach Referenzen, sprechen Sie mit anderen Bauherren, die mit Ytong gebaut haben, und prüfen Sie die Qualifikationen des Bauunternehmers. - Welche Vorteile bietet ein Ytong-Haus?
Ytong-Häuser bieten eine gute Wärmedämmung, sind leicht zu verarbeiten und ermöglichen eine flexible Gestaltung. - Welche Nachteile hat ein Ytong-Haus?
Ytong ist weniger diffusionsoffen als Ziegel und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein. - Ist Ytong teurer als Ziegel?
Die Materialkosten für Ytong und Ziegel sind vergleichbar, aber die Verarbeitungskosten können je nach Bauunternehmen variieren. - Muss ich bei der Planung eines Ytong-Hauses etwas Besonderes beachten?
Ja, die Planung muss auf die spezifischen Eigenschaften von Ytong abgestimmt sein, insbesondere hinsichtlich der Statik, der Wärmedämmung und der Detailausführung von Anschlüssen.
- Ytong vs. Ziegel: Ein Vergleich der Baustoffe
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Ytong und Ziegel im Hausbau. - Die richtige Bauplanung für ein Ytong-Haus
Worauf Sie bei der Planung eines Hauses aus Porenbeton achten sollten. - Feuchtigkeitsschäden in Ytong-Häusern vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in Porenbetonbauten. - Die Statik von Ytong-Häusern
Besonderheiten bei der statischen Berechnung von Gebäuden aus Porenbeton. - Erfahrungen mit Ytong-Häusern
Berichte von Bauherren über ihre Erfahrungen mit dem Baustoff Porenbeton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Hausbau, Ziegelbauer, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Wir wollen Sie hier nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
- … GK-Platten an der Decke auch am Übergang auf die best. Mauerwerkswand (YTONG bereits verputzt und teilweise mit Grundierung versehen) mit einem V-förmigen Anschnitt …
- … mit Gipskartonplatten, wobei der Übergang von der Decke zu einer bestehenden Ytong-Mauerwerkswand mit einem V-förmigen Anschnitt versehen wurde. Die grundsätzliche Vorgehensweise, Platten …
- … im Dachgeschossausbau: den Übergang zwischen GK-Platten der Deckenuntersicht und bestehender, verputzter YTONG-Mauerwerkswand – eine typische Dehnungsfuge, die aufgrund unterschiedlicher Materialverhalten (Elastizität, Feuchteausdehnung, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton befestigen? Wir klären, ob eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Gipsfaserplatten, Ytong, Beton, Unterkonstruktion, Holz, Metall, Innenausbau, Keller, Trockenbau …
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- … Dachausbau, Innenausbau, Holzbau, Befestigungstechnik …
- … Kann ich die Endstücke der Latte mit Eisenwinkeln an der Wand (YTONG) festschrauben, vielleicht vorher die Mauer etwas aussparen und über den Winkeln …
- … nicht an Sparren befestigt werden können, da die angrenzenden Wände aus Ytong (Porenbeton) bestehen. Die vorgeschlagene Lösung, die Latten mit Eisenwinkeln …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Hausbau, Ziegelbauer, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Hausbau, Ziegelbauer, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Hausbau durch Ziegelbauer: Ist das möglich & worauf achten? Erfahrungen?
Suche nach: Ytong Hausbau vom Ziegelbauer: Machbar?
Suche nach: Ytong Hausbau, Ziegelbauer, Porenbeton, Bauplanung, Baufirma, Erfahrung, Bauausführung, Unterschiede
