Dachentwässerung mit Akodrain: Zulässig? Alternativen & Risiken erklärt
Foto von Josef Schrage
Guten Tag,
bei einer Ortsbesichtigung habe ich die in dem Foto dargestellte
"Dachentwässerung" vorgefunden. Es handelt sich um 3 Fallrohre die
in die dargestellte Rinne führen. Da nicht mein Fachgebiet, ist das so möglich, wenn nein was steht dem entgegen.
Danke für jede Antwort.
Josef Schrage
Tischlermeister
    Sicherheitshinweise: Akodrain Dachentwässerung: Was ist erlaubt?
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Dachentwässerung kann zu stehendem Wasser und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Akodrain Dachentwässerung: Was ist erlaubt?
    Hallo! Als erste Instanz der Analyse betrachte ich die Dachentwässerung mit Akodrain. Grundsätzlich ist es möglich, Fallrohre in eine Entwässerungsrinne (wie Akodrain) einzuleiten, jedoch müssen einige Punkte beachtet werden:
    • Dimensionierung: Die Rinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte anfallende Regenwasser aufzunehmen und abzuführen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle der Rinne ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Anschluss: Der Anschluss der Fallrohre an die Rinne muss fachgerecht ausgeführt sein, um ein Austreten von Wasser zu verhindern.
    • Reinigung: Die Rinne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden an der Fassade oder im Fundamentbereich führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls weitere Elemente wie Gullys oder Entwässerungsrinnen. Eine funktionierende Dachentwässerung schützt das Gebäude vor Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Gully, Entwässerungsrinne.
    Akodrain
    Akodrain ist ein Entwässerungssystem, das aus Rinnen besteht, die das Oberflächenwasser aufnehmen und ableiten. Es wird häufig zur Entwässerung von befestigten Flächen wie Terrassen, Wegen oder Parkplätzen eingesetzt. Akodrain-Rinnen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Oberflächenentwässerung, Rinnenentwässerung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und sorgt dafür, dass das Wasser kontrolliert abgeleitet wird. Fallrohre sind in verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die das Oberflächenwasser aufnimmt und ableitet. Sie wird häufig zur Entwässerung von befestigten Flächen wie Terrassen, Wegen oder Parkplätzen eingesetzt. Entwässerungsrinnen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Akodrain, Oberflächenentwässerung, Rinnenentwässerung.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung der erforderlichen Größe und Leistungsfähigkeit von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Bei der Dachentwässerung ist die Dimensionierung wichtig, um sicherzustellen, dass das System ausreichend Wasser ableiten kann.
    Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Planung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Bei der Dachentwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Dachentwässerung regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung, Ausführung und Wartung von Dachentwässerungssystemen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um eine funktionierende und sichere Dachentwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    1. Was ist Akodrain?
      Akodrain ist ein System zur Entwässerung von Flächen, insbesondere im Außenbereich. Es besteht aus Rinnen, die das Oberflächenwasser aufnehmen und ableiten. Diese Rinnen können aus verschiedenen Materialien wie Beton oder Kunststoff gefertigt sein und sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie werden oft eingesetzt, um Regenwasser von befestigten Flächen wie Terrassen, Wegen oder Parkplätzen abzuleiten und so Staunässe zu verhindern.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Akodrain?
      Alternativ zu Akodrain können Punktentwässerungen (Gully), Mulden-Rigolen-Systeme oder Flächenversickerung in Betracht gezogen werden. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Wassermenge und den baurechtlichen Vorschriften ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu finden.
    3. Was ist bei der Dimensionierung einer Dachentwässerung zu beachten?
      Die Dimensionierung einer Dachentwässerung richtet sich nach der Dachfläche, der zu erwartenden Regenmenge und der Leistungsfähigkeit der Entwässerungselemente (Fallrohre, Rinnen). Es ist wichtig, die örtlichen Starkregenereignisse zu berücksichtigen, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden. Die Berechnung sollte nach DINAbk. 1986-100 erfolgen.
    4. Wie oft sollte eine Dachentwässerung gereinigt werden?
      Eine Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Dabei werden Laub, Äste und andere Verschmutzungen entfernt, die zu Verstopfungen führen können. In Gebieten mit starkem Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Welche baurechtlichen Vorschriften sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
      Bei der Dachentwässerung sind die örtlichen Bauvorschriften und die DIN 1986-100 zu beachten. Diese regeln unter anderem die Dimensionierung, die Ausführung und den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz. In einigen Fällen ist eine Genehmigung für die Einleitung von Regenwasser erforderlich.
    6. Was sind die Folgen einer fehlerhaften Dachentwässerung?
      Eine fehlerhafte Dachentwässerung kann zu Wasserschäden an der Fassade, im Keller oder im Fundamentbereich führen. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    7. Kann ich eine Dachentwässerung selbst installieren?
      Die Installation einer Dachentwässerung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Planung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Es ist daher ratsam, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Was kostet eine Dachentwässerung?
      Die Kosten für eine Dachentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Entwässerung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Flachdachentwässerung
      Besondere Anforderungen und Systeme für die Entwässerung von Flachdächern.
    • Notentwässerung
      Zusätzliche Entwässerungssysteme für extreme Regenfälle.
    • Dachbegrünung
      Auswirkungen von Dachbegrünung auf die Dachentwässerung.
  7. Akodrain: Dimensionierung der Rinne entscheidend!
    hmm
    nicht so einfach : (.
    Meine Meinung:
    Wenn die Rinne so dimensioniert ist, dass sie das anfallende Wasser problemlos entwässern kann,
    wenn gesichert ist, dass Spritzwasser beim Austritt aus den Fallrohren zu keinem Schaden führt,
    dann, ja dann, hmm, ich wüsste aus dem Stegreif keinen Hinweis in den Fachregeln, dass es nicht erlaubt ist.
    EINZIG:
    Besteht die Gefahr, dass z. B: Niederschlagswasser im Winter gefriert und dadurch der Gehweg glatt wird, oder andere Gefahren bestehen, dann wird es wohl gem. LBOAbk. nicht gemacht werden dürfen.
    Da sehe im momentan vielleicht einen Punkt.
  8. Dachentwässerung: Unklare Regelung, Debatte um Ausführung
    Danke, Mann sind Sie schnell,
    Hallo Herr Ibold,
    ich habe schon geahnt, dass es keine eindeutige Regelung
    für diesen Fall gibt. Bei diesem Objekt bin ich im Rahmen eines selbst. Beweisverfahrens tätig. Es geht da um den Anschluss der Terrassen-Türen nach DINAbk. 18195 (Schwellenhöhe). Damit habe ich kein Problem.
    Es ergab sich jedoch die in diesem Zusammenhang übereinstimmend von allen Beteiligten gestellte (von mir nicht beantwortete) Frage, ob die von mir zuvor geschilderte Ableitung des Dachwassers in der dargestellten Form zulässig ist. Ein bei der Ortsbesichtigung anwesender Dachdeckermeister war der Meinung die vorhandene Ausführung sei nicht zulässig (Er hat diese auch nicht gemacht). Ein Argument war auch die Möglichkeit einer Eisbildung im Winter auf dem Terrassenbelag.
    Die zu entwässernd Dachfläche ist etwa 5 mal Größer als die Terrassenfläche des Zur Debatte stehenden Penthauses in der 4. Etage. Die Terrassenflächen sind Dachflächen der darunter liegenden Wohnungen.
    Nochmals Danke Herr Ibold.
    Josef Schrage
  9. Akodrain: Spritzwasserschutz & Begleitheizung erforderlich!
    Nicht DINAbk., sondern Logik
    Werter Fragesteller
    sagt nach meinem Verständnis, dass diese Art der Ausführung unzulässig ist.
    Aus den Rohren austrendendes Wasser führt zu Spritzwasser. Analog zu Sockelausbildungen würde ich sagen, Spritzwasserschutz > 30 cm muss sein.
    Im Winter wäre eine Begleitheizung der Rinne erforderlich, um den Abfluss sicher zu stellen.
    Auch mit Begleitheizung besteht die Gefahr von Schneewächtenbildung, da die Rohre nicht bis in die Rinne geführt sind. Diese würden zum Verstopfen der Schlitze und somit zur Stauseebildung führen > Verstoß gegen 18195, die berühmten 15 cm.
    Vielleicht sollten Sie den Hersteller der Rinne und den Durchmesser der Rinnenabflussleitung feststellen. Letzteres nach meinem Dafürhalten nicht > DNAbk. 100. Vom Hersteller die max. Ableitmenge erfragen (soweit die das wissen), max. Regenspende der Dachfläche + Terrasse errechnen und mit den max. Werten von Rinne und Leitung abgleichen. Vermutlich (aber das wirklich nur geschätzt) wird sich dann zeigen, dass Rinne und Leitung unterdimensioniert sind. Schließlich sind die Fallrohre einzeln ähnlich breit wie die Rinne. Und ich nehme an der Dachdecker wird Einläufe und Fallrohre nicht völlig überdimensioniert haben.
    Wenn Unterdimension vorliegt, wäre eindeutig ein Mangel da, schließlich würde dann die Terrasse als Rückhaltebecken fungieren.
    Das wäre erstens per se ein Mangel und außerdem wären wir wieder bei DIN 18195.
    Ergebnis würde mich interessieren.
  10. ACO Drainrinne: Notlösung für Dachentwässerung?
    Hallo Die ACO Drainrinne wurde bestimmt für die ...
    Die ACO  -  Drainrinne wurde bestimmt für die Ausführung des schwellenlosen Hauseinganges (barrierefreies Bauen) eingebaut. (Dachdeckerrichtlinie).
    Die 3 Fallrohre enden doch kurz über der Rinne. Es sieht aus, wie eine Notlösung für die Dachentwässerung. Bei leichtem Regen könnte die Rinne den Niederschlag aufnehmen. Aber bei stärkeren Regenfällen kommt es zur Spritzwasserbildung und zur Überflutung. Dann könnte das Wasser durch den schwellenlosen Hauseingang ins Haus eindringen.
    Das ACO Drainsystem bietet hier Einlaufschächte an, die in Querschnitt und tiefe Größer sind. Tiefe des Ablaufrohres für den Anschluss an das Entwässerungsnetz muss frostfrei (min. 80 cm) sein.
    Für solche Fälle könnte man noch den entsprechenden örtlichen Fachberater von ACO heranziehen, um noch eine fachgerechte Lösung zu finden.
    G. Schulze
  11. Dachentwässerung: Dank für kompetente Antworten!
    Danke, Ich freue mich über die Antworten
    Hallo Herr Ibold, Herr Dühlmeyer, Frau Schulze,
    es ist einfach ein schönes Gefühl wenn mal einmal selbst als
    Fragesteller fungiert und kompetente Antworten bekommt, die
    einem weiterhelfen.
    Ich darf gar nicht daran denken, dass ich noch vor etwa 12 Jahren
    das Medium Internet als eine überflüssige Virenschleuder angesehen
    habe. "Asche auf mein Haupt"
    Ich wünsche allen eine gute Zeit.
    Josef Schrage
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dachentwässerung mit Akodrain: Zulässigkeit und Alternativen
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Dachentwässerung mit Akodrain, bei der Fallrohre in eine Entwässerungsrinne münden. Es gibt keine eindeutige Regelung, aber Aspekte wie Dimensionierung der Rinne, Spritzwasserschutz und Eisbildung im Winter sind entscheidend. Alternativen und Risiken werden diskutiert, wobei die ACO Drainrinne als mögliche, aber nicht ideale Lösung betrachtet wird.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Akodrain: Spritzwasserschutz & Begleitheizung erforderlich! ist ein Spritzwasserschutz von >30 cm erforderlich und im Winter eine Begleitheizung der Rinne, um den Abfluss sicherzustellen. Andernfalls drohen Stauseebildung und Verstopfungen.
  15. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Der Beitrag ACO Drainrinne: Notlösung für Dachentwässerung? deutet darauf hin, dass die gezeigte Ausführung eine Notlösung sein könnte und bei stärkeren Regenfällen zur Spritzwasserbildung und Überlastung der Rinne führen kann. Ein zu geringer Querschnitt des Ablaufrohres kann die Entwässerung beeinträchtigen.
  16. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Im Beitrag Akodrain: Dimensionierung der Rinne entscheidend! wird betont, dass die Dimensionierung der Rinne entscheidend ist. Wenn die Rinne das anfallende Wasser problemlos entwässern kann und Spritzwasserschäden ausgeschlossen sind, spricht grundsätzlich nichts gegen die Ausführung.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, einen Fachberater von ACO zu kontaktieren, um die spezifischen Anforderungen und Anschlussmöglichkeiten an das Entwässerungsnetz zu klären. Zudem sollte die baurechtliche Zulässigkeit geprüft und Alternativen zur Dachentwässerung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Akodrain, Fallrohre, Entwässerungsrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13562: Dachentwässerung mit Akodrain: Zulässig? Alternativen & Risiken erklärt
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ikonen vs. lokaler Meister: Wer überzeugt in Mittel-Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Akodrain, Fallrohre, Entwässerungsrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Akodrain, Fallrohre, Entwässerungsrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung mit Akodrain: Zulässig? Alternativen & Risiken erklärt
Suche nach: Akodrain Dachentwässerung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Dachentwässerung, Akodrain, Fallrohre, Entwässerungsrinne, Regenwasser, baurechtliche Zulässigkeit, Alternativen
