Bauschäden nach VOB: Heizungsausfälle, Risse im Bad & Reaktion des Generalunternehmers?
ich habe im Herbst 2001 einen Bauvertrag nach VOBAbk. mit der fa *** von Moderation gelöscht *** für ein Einfamilienhaus abgeschlossen. Der Unternehmer kommt aus Rhland-Pfalz, ich wohne in Hessen.
Während der Bauphase gab es wenig problematisches, jedoch nach Einzug.
Die Heizungsanlage  -  Brennwerttechnik/Viessmann  -  hatte immer wieder Ausfälle und wurden durch den Heizungsbauer immer nur unwillig und nach viel Druck meinerseits ausgeführt. Der Bauunternehmer, der den Heizungsbauer ja beauftragt hat, hat sich da weitgehend herausgehalten. Zufriedenstellende Arbeiten wurden diesbezüglich bisher eigentlich nur seitens Viessmann abgeschlossen.
Nun Bemängele ich seit Beginn an Luft im Heizungskreislauf, worauf die Heizungsfirma mit mehrmaligen Entlüftungen, Dauerentlüftung an einem Heizkörper reagierte. Die Luft ist immer noch da, aber die Fa. kümmert sich nun nicht mehr darum. ebenso wenig der Unternehmer.
Schriftlich auf Ausbesserung habe ich am 09.07 und 29.07.03 (!) gedrängt. Seitdem sind Versuche zur Behebung gestartet worden (z.B. Dauerentlüftung), letztmalig habe ich im Mai schriftlich angedroht, ein Verfahren einzuleiten. Beide Parteien reagieren in keiner Weise.
Zu dem Problem mit der Heizungsanlage, haben sich im Bad in einer Querfuge in der Dusche zwei Risse aufgetan, ca. 2 mm breit. Außerdem knackt im Bad der Terrakotta-Fliesenboden (über Fußbodenheizung) im Bereich der Seitenwände. Allerdings nur, wenn die Fußbodenheizung in Betrieb ist. Ich habe den Eindruck, dass thermische Vorgänge für das Knacken verantwortlich sind, wenn man im Seitenwandbereich über die Fliesen läuft. Ist die Fußbodenheizung aus, knackt es nicht. An drei Wandfliesen, die direkt über den Bodenfliesen sind, haben sich halbkreisförmige Bogenrisse gebildet, mit dem Bogen nach oben. Wie kommt so was? Woher kommen die Knackgeräusche?
Auch hierauf reagiert der Bauunternehmer nicht, obwohl er mehrfach schriftlich angemahnt worden ist und immer wieder versprochen hat, die Fliesen auszutauschen, die Risse zu inspizieren.
Was soll ich tun?
DANKE
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung der Risse im Bad und der Luftbildung im Heizungskreislauf durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (Haustechnik + Fliesen/DINAbk. 18008 oder ZVSHK) – Gefahr von Wasserschäden, Schimmel und Heizungsausfall.
    🔴 KRITISCH: Halbkreisförmige Bogenrisse an Wandfliesen und Knackgeräusche bei aktiver Fußbodenheizung weisen auf fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen hin – unmittelbare Gefahr für die Wasserdichtheit der Dusche und Standsicherheit der Fliesenverkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Die fortbestehende Luft im Heizkreislauf ist kein Betriebszustand, sondern ein systemischer Installationsmangel mit Risiko für Korrosion, Pumpenschäden und langfristigen Heizungsausfall – keine weitere Nutzung ohne fachliche Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel liegen im Verantwortungsbereich des Generalunternehmers gemäß VOBAbk./B § 4 Nr. 3 – Dokumentation aller bisherigen Mängelanzeigen (inkl. Datum und Inhalt) ist unverzichtbar für die Rechtsdurchsetzung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Hausbau haben, insbesondere mit der Heizungsanlage und Rissen im Bad. Da der Generalunternehmer (GUAbk.) nicht reagiert, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Risse im Fliesenboden über der Fußbodenheizung können auf strukturelle Probleme oder ungleichmäßige Spannungen hinweisen. Dies könnte langfristig zu größeren Schäden führen.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem GU schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung (Heizung, Risse). Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Feststellung der Ursachen für die Schäden (Heizungsausfälle, Risse). Das Gutachten dient als Beweismittel.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht. Er kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen.
    • Ersatzvornahme: Wenn der GU die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt, können Sie die Mängel durch eine andere Firma beheben lassen und die Kosten dem GU in Rechnung stellen (Ersatzvornahme).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel präzise und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche aus dem Bauvertrag nach VOB zu sichern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Mängelbild an einem nach VOB errichteten Einfamilienhaus aus dem Jahr 2001. Die Probleme umfassen wiederkehrende Heizungsausfälle mit permanenter Luft im Kreislauf sowie strukturelle Schäden im Badbereich, darunter Risse in der Dusche und Knackgeräusche des Terrakotta-Fliesenbodens bei Betrieb der Fußbodenheizung. Besonders kritisch ist die anhaltende Reaktionsverweigerung des Generalunternehmers und des von ihm beauftragten Heizungsbauers trotz mehrfacher schriftlicher Aufforderungen zur Mängelbeseitigung.
    🔴 Gefahr: Die Risse in der Dusche und die halbkreisförmigen Bogenrisse an den Wandfliesen deuten auf thermische Spannungen oder eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung hin. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Feuchte- oder Schimmelbildung führen. Die Luft im Heizungskreislauf deutet auf ein systemisches Problem hin, das die Effizienz und Lebensdauer der Anlage beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Knackgeräusche des Fliesenbodens bei aktiver Fußbodenheizung sind ein klassisches Indiz für fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen. Die halbkreisförmigen Risse an den Wandfliesen (Bogen nach oben) entstehen typischerweise durch Druckspannungen, die auf eine fehlende oder zu geringe Bewegungsfuge zwischen Boden und Wand zurückzuführen sind. Dies ist ein Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass thermische Vorgänge allein für das Knacken verantwortlich sind, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache liegt in der fehlenden Entkopplung der Fliesen vom Untergrund oder in unzureichenden Dehnungsfugen, was bei Temperaturwechseln zu Spannungen führt. Der Generalunternehmer trägt die Verantwortung für die Koordination und Mängelbeseitigung aller Gewerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Setzen Sie dem Generalunternehmer eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung mit konkreter Fristsetzung (z.B. 14 Tage) und drohen Sie die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens an. Parallel sollten Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung und Schadensersatz gemäß VOB/B durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel an einem 2001 errichteten Einfamilienhaus: chronische Luftbildung im Heizungskreislauf trotz wiederholter Entlüftungsversuche, strukturelle Rissbildungen in der Dusche sowie thermisch bedingte Knackgeräusche und halbkreisförmige Risse an Wandfliesen im Bad – alles im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Die fortbestehende Luft im Heizkreislauf deutet auf eine systemische Installationsmängel hin – möglicherweise fehlende Gefällestrecken, falsche Pumpenauslegung oder unzureichende Entlüftungskonzeption – was zu Korrosion, Pumpenschäden und langfristig zu Heizungsausfällen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Risse in der Dusche-Querfuge und die halbkreisförmigen Bogenrisse an Wandfliesen weisen auf unzulässige Bewegungsbeanspruchungen hin, möglicherweise verursacht durch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, falsche Verlegung, ungenügende Untergrundvorbereitung oder unzulässige Spannungen aus der Fußbodenheizung – dies birgt Risiken für die Wasserdichtheit und langfristige Standsicherheit der Fliesenverkleidung.
    🔴 Gefahr: Das temperaturabhängige Knacken im Fliesenboden deutet auf unzulässige thermische Spannungen hin, die bei fehlender oder unzureichender Dehnungsfuge zwischen Boden- und Wandfliesen oder bei unzulässiger Verbindung zwischen Heizungsrohr und Estrich zu Rissbildung oder sogar zu Schäden an der Heizungsrohrverlegung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Knacken allein 'normal' sei, ist fachlich unzutreffend: Ein sachgerecht verlegter Fliesenbelag mit Fußbodenheizung darf bei Temperaturwechsel keine hörbaren Geräusche oder Rissbildungen zeigen – dies ist ein klarer Mangel nach DIN 18156 und VOB/B § 4 Nr. 3.
    ➕ Ergänzung: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus dem Bauvertrag nach VOB/B beträgt grundsätzlich vier Jahre ab Abnahme (§ 13 Abs. 2 VOB/B 2006, damals VOB/B 1989), jedoch gilt für Schäden aus mangelhafter Ausführung von Heizungs- und Fliesenarbeiten – insbesondere bei versteckten Mängeln wie Luft im Kreislauf oder unzulässigen Spannungen – eine besondere Beweislastregelung: Der Unternehmer haftet bis zu fünf Jahre nach Abnahme, wenn der Mangel erst später erkennbar wurde und der Bauherr unverzüglich nach Kenntnis reklamiert hat.
    ➕ Ergänzung: Die schriftlichen Mahnungen vom 09.07. und 29.07.2003 sind zwar alt, aber bei fortbestehendem Mangel und fortlaufender Kenntnis des Bauherrn können sie als Teil einer laufenden Mängelrügenkette gelten – entscheidend ist die fortgesetzte, dokumentierte Inanspruchnahme und der Nachweis, dass der Mangel bis heute nicht behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Fliesenverlegung (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK), um die Ursachen der Luftbildung, der Rissbildung und der Geräusche fachlich zu dokumentieren – nur ein solches Gutachten bildet die verbindliche Grundlage für eine gerichtliche Durchsetzung der Mängelansprüche, insbesondere unter Berücksichtigung der langjährigen Verzögerung und der komplexen technischen Zusammenhänge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse im Bad und die Luft im Heizkreislauf als kringende Mängel, die fachlich untersucht werden müssen.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Beweissicherung.
    • Alle setzen die schlifliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Generalunternehmer als dringenden ersten Schritt.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit rechtlicher Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 18156, VOB/B § 4 Nr. 3), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und fachlich einordnen.
    • GoogleAI erwähnt keine Verjährungsthematik; Qwen beleuchtet die 5-Jahres-Haftung bei versteckten Mängeln und die Relevanz der Mängelrügenkette – DeepSeek geht hier nicht ein.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Deutung der halbkreisförmigen Bogenrisse als Folge fehlender Bewegungsfuge zwischen Boden und Wand – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nicht so detailliert erfolgt.
    • Qwen ergänzt die Normenbasis (DIN 18156, DIN 18008) und konkretisiert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (z. B. ZVSHK) – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen betont ausdrücklich die Unzulässigkeit des Knackens im Fliesenbelag als klarer Mangel – DeepSeek spricht von "fehlender Entkopplung", GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI stellt die thermische Spannung als mögliche Ursache für Risse dar, ohne diese als unzulässig zu bewerten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Temperaturbedingtes Knacken ist kein Normalzustand, sondern ein fachlicher Mangel – hier wird das strengere, sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die technisch fundierteste und rechtlich detaillierteste Analyse liefert Qwen, besonders hinsichtlich Normen, Haftungsfristen und fachlicher Qualifikation des Gutachters.
    • Die präziseste Ursachenanalyse für die Rissmuster bietet DeepSeek.
    • GoogleAI liefert eine klare, allgemein verständliche Handlungsanleitung – aber ohne technische oder juristische Tiefenanalyse.
    Ursache der Risse im Bad ✅ Konsens Risse (bes. halbkreisförmig an Wandfliesen) sind kein Normalzustand, sondern Folge fehlender/ungenügender Dehnungsfugen oder unzureichender Entkopplung – klare Mängel nach DIN 18156 und VOB/B § 4 Nr. 3.
    Luft im Heizungskreislauf ✅ Konsens Kein Betriebszustand, sondern systemischer Installationsmangel mit Risiko für Korrosion, Pumpenschäden und Heizungsausfall – bedarf dringender fachlicher Klärung.
    Knackgeräusche bei Fußbodenheizung ✅ Konsens Kein "normales" Verhalten – ein sachgerecht verlegter Fliesenbelag darf bei Temperaturwechsel weder Geräusche noch Risse zeigen.
    Fachliche Untersuchung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Haustechnik + Fliesen, z. B. nach ZVSHK oder DIN 18008) ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Abwägung Alle Modelle raten zur Rechtsberatung; Qwen liefert präziseste Einordnung der Verjährung (5 Jahre bei versteckten Mängeln), DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage – Konsens: Sofortige Dokumentation aller Mängel & Mahnungen ist zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie alle Mängel – Risse, Knackgeräusche, Luft im Kreislauf – unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 bzw. ZVSHK fest; nutzen Sie das Gutachten als Grundlage für eine letztmalige, fristgebundene Mängelanzeige an den Generalunternehmer und konsultieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – insbesondere zur Prüfung der Verjährungssituation.
    🔴 Risiko Fortbestehende Luft im Heizungskreislauf Korrosion der Rohrleitungen, Pumpenschäden, kompletter Heizungsausfall, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen im Bad Verlust der Wasserdichtheit der Dusche, Feuchteeintrag in Baukonstruktion, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung des Fliesenverbands
    🔴 Risiko Ungeklärte Rissursache (thermisch vs. statisch) Unterschätzung schwerwiegender statischer oder konstruktiver Mängel, Folgeschäden an Gebäudehülle oder Tragwerk
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche Verlust der rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeit; insbesondere bei fehlender Dokumentation der Mängelrügenkette
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Mängelbewertung vor Verhandlungen Verhandlungsschwäche gegenüber GU; Akzeptanz einer oberflächlichen Beseitigung ohne Ursachenbehebung
    ✅ Chance Langjährige, dokumentierte Mängelrügenkette Stärkung der Beweislage für versteckten Mangel und Unterbrechung der Verjährung nach § 13 VOB/B
    ✅ Chance Vorliegen eines VOB/B-Vertrags aus 2001 Mängelhaftung grundsätzlich bis zu 4 Jahre ab Abnahme; bei versteckten Mängeln (Luft, Spannungsriss) bis zu 5 Jahre nach Kenntnis – Handlungsspielraum besteht noch
    ✅ Chance Möglichkeit der Ersatzvornahme Bei fristloser Ablehnung durch GU können Mängel von Dritten behoben und Kosten geltend gemacht werden – wirksames Druckmittel
    ✅ Chance Vorhandenes Fachgutachten als Beweismittel Entscheidende Stärkung der eigenen Position in außergerichtlichen Verhandlungen oder vor Gericht
    ✅ Chance Koordinationsverantwortung des Generalunternehmers GU haftet für sämtliche Gewerke unabhängig von Subunternehmern – klare Anspruchsgrundlage ohne Zersplitterung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Haustechnik und Fliesen (z. B. über ZVSHK oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der nach DIN 18008 und VOB/B § 4 Nr. 3 die Risse, Geräusche und Luftbildung bewertet.
    2. Mängeldokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle bisherigen schriftlichen Mängelanzeigen (inkl. Datum, Inhalt, Versandnachweis), Fotos der Risse und Knackgeräusche-Aufnahmen sowie Protokolle der Heizungsentlüftungen.
    3. Fristgebundene Mängelanzeige: Erstellen Sie eine letzte, schriftliche Mängelanzeige an den Generalunternehmer mit konkreter Frist (14 Tage) zur vollständigen, ursachenorientierten Beseitigung – unter Hinweis auf mögliche Ersatzvornahme und Selbstständiges Beweisverfahren.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt – zur Prüfung der Verjährungssituation (insb. 5-Jahres-Regelung bei versteckten Mängeln) und Vorbereitung der Anspruchsdurchsetzung.
    5. Heizbetrieb einschränken: Betreiben Sie die Fußbodenheizung nur bei geringer Vorlauftemperatur bis zur Klärung der Rissursache – vermeiden Sie Temperaturwechsel-Spitzen, um weitere Rissbildung zu unterbinden.
    6. Gutachterbericht als Verhandlungsbasis nutzen: Teilen Sie dem GU den Sachverständigenbericht nur nach Absprache mit Ihrem Anwalt mit – nutzen Sie das Gutachten gezielt zur Durchsetzung der Ersatzvornahme oder Schadensersatzforderung.
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Vertragsbedingungen zwischen Bauherr und Bauunternehmer. Sie umfasst u.a. Regelungen zu Mängelbeseitigung und Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mängelanzeige, Gewährleistung
    Mängelanzeige
    Schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer über vorhandene Mängel. Sie ist notwendig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: VOB, Gewährleistung, Sachverständiger
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Bauschäden oder Baumängeln bestellt wird. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Mängel
    Ersatzvornahme
    Die Beseitigung von Mängeln durch einen anderen Unternehmer, wenn der ursprüngliche Unternehmer die Mängel nicht beseitigt hat. Die Kosten können dem ursprünglichen Unternehmer in Rechnung gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, VOB, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist ist in der VOB geregelt.
    Verwandte Begriffe: VOB, Mängelanzeige, Verjährung
    Bogenrisse
    Risse, die sich in bogenförmigen Strukturen bilden können, oft aufgrund von Spannungen oder Bewegungen im Gebäude. Sie können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Bauschäden
    Dauerentlüftung
    Ein System, das kontinuierlich Luft aus einem Heizkreislauf entfernt, um die Effizienz der Heizung zu verbessern und Geräusche zu reduzieren. Dies verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Entlüftungsventil, Heizungsanlage
    1. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen.
    2. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer über vorhandene Mängel am Bauwerk. Sie setzt den Unternehmer in Verzug und ist Voraussetzung für weitere Ansprüche.
    3. Was macht ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger untersucht Bauschäden, stellt die Ursachen fest und erstellt Gutachten. Diese Gutachten dienen als Beweismittel bei Streitigkeiten.
    4. Was ist eine Ersatzvornahme?
      Eine Ersatzvornahme ist die Beseitigung von Mängeln durch eine andere Firma, wenn der ursprüngliche Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigt hat. Die Kosten der Ersatzvornahme können dem ursprünglichen Unternehmer in Rechnung gestellt werden.
    5. Wie lange dauert die Gewährleistung nach VOB?
      Die Gewährleistungsfrist nach VOB beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    6. Was tun, wenn der Bauunternehmer insolvent ist?
      Im Falle einer Insolvenz des Bauunternehmers sollten Sie Ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Eine Baufertigstellungsversicherung kann in diesem Fall helfen.
    7. Was sind Bogenrisse?
      Bogenrisse sind Risse, die in einer bogenförmigen Struktur auftreten können, oft im Zusammenhang mit Spannungen oder Setzungen im Gebäude.
    8. Was bedeutet Dauerentlüftung bei einer Heizung?
      Eine Dauerentlüftung sorgt dafür, dass Luft kontinuierlich aus dem Heizkreislauf entweichen kann, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn nach VOB
      Ein Überblick über Ihre Rechte und Pflichten im Bauvertrag.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Problem.
    • Ersatzvornahme – so setzen Sie Ihre Ansprüche durch
      Schritte zur Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch Dritte.
    • Gewährleistungsansprüche geltend machen
      Wie Sie Ihre Ansprüche sichern und durchsetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaden, VOB, Heizungsausfall, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Neubau - 13505: Bauschäden nach VOB: Heizungsausfälle, Risse im Bad & Reaktion des Generalunternehmers?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Klinkerfassade Probleme nach 2 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten Kostenplan überschritten: Was tun? Nachtrag, Rechte & Pflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaden, VOB, Heizungsausfall, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaden, VOB, Heizungsausfall, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschäden nach VOB: Heizungsausfälle, Risse im Bad & Reaktion des Generalunternehmers?
Suche nach: Bauschäden: Heizung, Risse - Was tun?
Suche nach: Bauschaden, VOB, Heizungsausfall, Risse, Gewährleistung, Mängelanzeige, Bauvertrag, Sachverständiger
