Paneele auf Sparren befestigen: Direktmontage oder Unterkonstruktion? Abstand & Tipps
❓ Fragestellung: Paneele auf Sparren befestigen: Direktmontage oder Unterkonstruktion? Abstand & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Direktmontage bei 85 cm Sparrenabstand einhellig ab; Alle fordern eine Unterkonstruktion – mit Hinterlüftung, Schutz der Dampfsperrfolie und fachgerechter Befestigung; Alle warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und statischen Problemen bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Unterkonstruktion aus trockenem Nadelholz (30×50 mm oder 40×60 mm) im Abstand von max. 45 cm quer zu den Sparren ist zwingend erforderlich. Paneele müssen mindestens 15 mm stark sein, mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben befestigt werden, und ein mindestens 2 cm hoher Hinterlüftungsraum zur Dampfsperrfolie muss gewährleistet sein. Bei geplanter Nutzfläche ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen verpflichtend.
🔴 KRITISCH: Direktmontage von Paneelen auf Sparren mit 85 cm Abstand ist statisch und bauphysikalisch nicht zulässig – führt zwangsläufig zu Durchbiegung, Rissbildung, Schäden an Dampfsperrfolie und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss die Dampfsperrfolie schützen – Durchstiche durch Nägel oder ungeeignete Schrauben sind verboten; stattdessen sind dichtende Unterlegscheiben oder vorgebohrte, abgedichtete Verbindungen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss aus trockenem, tragfähigem Nadelholz (min. 30×50 mm) im Abstand von max. 40–50 cm quer zu den Sparren befestigt werden – eine 60-cm-Unterkonstruktion ist nicht ausreichend bei Nutzflächennutzung.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Unterkonstruktion und Dampfsperrfolie ist ein mindestens 2 cm hoher, durchgängiger Hinterlüftungsraum zwingend erforderlich, um Kondensat abzuleiten und Feuchteschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Paneele müssen mindestens 15 mm stark sein, aus klimastabilisiertem Material bestehen und mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben (nicht Nageln) befestigt werden – Gipskarton ist als Tragschicht grundsätzlich ungeeignet.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob Sie Paneele direkt auf die Sparren anbringen können oder eine Unterkonstruktion benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Ebenheit der Sparren: Sind die Sparren absolut eben, können Sie die Paneele theoretisch direkt montieren. Unebenheiten führen jedoch zu einem ungleichmäßigen Ergebnis.
- Abstand der Sparren: Der Abstand der Sparren (hier 85 cm) ist entscheidend für die Stabilität der Paneele. Bei größeren Abständen ist eine Unterkonstruktion empfehlenswert, um ein Durchbiegen der Paneele zu verhindern.
- Art der Paneele: Dickere und stabilere Paneele können eher direkt montiert werden als dünne und flexible.
- Hinterlüftung: Eine Unterkonstruktion schafft einen Hinterlüftungsraum, der wichtig ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Gipskartonplatten sind als Untergrund für Paneele ungeeignet, da sie nicht ausreichend stabil sind, um die Paneele sicher zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei einem Sparrenabstand von 85 cm und der Verwendung von üblichen Paneelen eine Unterkonstruktion anzubringen, um ein optimales Ergebnis und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung.
Der Nutzer plant die Verkleidung eines Spitzbodens mit Paneelen oder Profilholz auf den vorhandenen Sparren. Die Sparren haben einen Abstand von ca. 85 cm, was für eine Direktmontage von Paneelen problematisch ist. Eine Direktmontage ohne Unterkonstruktion würde zu Durchbiegungen und Spannungsrissen führen, da die Paneele nicht für solche Spannweiten ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die Direktmontage von Paneelen auf Sparren mit 85 cm Abstand birgt ein hohes Risiko für Verformungen und Rissbildung. Dies kann zu optischen Mängeln und einer verminderten Stabilität der Verkleidung führen.
➕ Ergänzung: Eine Unterkonstruktion aus Konterlattung (z.B. 30x50 mm) im Abstand von ca. 50-60 cm ist zwingend erforderlich. Diese gleicht Unebenheiten aus, reduziert die Spannweite und schafft einen Hinterlüftungsraum, der für die Feuchtigkeitsregulierung im Dachbereich essenziell ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Direktmontage ohne Unterkonstruktion möglich sei, ist fachlich falsch. Selbst bei stabilen Paneelen ist der Abstand von 85 cm zu groß. Eine Unterkonstruktion ist nicht optional, sondern notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie eine Unterkonstruktion aus Holzlatten (mindestens 30x50 mm) im Abstand von 50-60 cm, senkrecht zu den Sparren. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Verkleidung. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Klammern) und lassen Sie bei Unsicherheiten einen Fachhandwerker die Ausführung prüfen.
Die Frage betrifft die statisch sichere und bauphysikalisch korrekte Verkleidung eines Dachbodens mit Holzpaneelen oder Profilholz auf Sparren mit einem Abstand von ca. 85 cm – ein deutlich größerer Raster als der übliche 40–60 cm für Holzwerkstoffplatten oder Gipskarton.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung von Paneele oder Profilholz auf Sparren im 85-cm-Raster birgt erhebliche Risiken: Durch die große Spannweite kommt es bei Belastung (z. B. durch Aufstehen, Gegenstände oder Feuchtigkeitseinwirkung) zu Durchbiegung, Knarren, Rissbildung oder sogar Bruch der Platten – insbesondere bei dünneren oder nicht tragfähigen Paneelen.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Unterkonstruktion fehlt die notwendige Auflagerung für eine gleichmäßige Lastverteilung; dies kann zu lokalen Spannungskonzentrationen an den Befestigungsstellen führen und langfristig zu Schäden am Sparrenwerk oder der Dampfsperrfolie (z. B. Durchstich, Feuchteschäden) führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterkonstruktion nur für Gipskarton notwendig sei, ist fachlich falsch – sie ist bei Holzpaneelen im 85-cm-Raster zwingend erforderlich, um Tragfähigkeit, Steifigkeit und Schallschutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion sollte aus tragfähigem, trockenem Nadelholz (z. B. 30 × 50 mm oder 40 × 60 mm) bestehen, im Abstand von max. 40–50 cm quer zu den Sparren befestigt und mit ausreichendem Abstand zur Dampfsperrfolie (mind. 2 cm Luftschicht) ausgeführt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Paneele selbst müssen mindestens 15–18 mm stark sein, aus hochwertigem, klimastabilisiertem Material bestehen und mit geeigneten, korrosionsgeschützten Verbindungsmitteln (z. B. verzinkte Senkkopfschrauben) befestigt werden – Nageln allein ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Sparren, die zulässige Spannweite für die gewählten Paneele und die Ausführung der Unterkonstruktion baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere vor Inbetriebnahme des Dachbodens als Nutzfläche.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Direktmontage bei 85 cm Sparrenabstand einhellig ab.
- Alle fordern eine Unterkonstruktion – mit Hinterlüftung, Schutz der Dampfsperrfolie und fachgerechter Befestigung.
- Alle warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und statischen Problemen bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI sieht eine Direktmontage "theoretisch" bei absolut ebenen Sparren als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert ("zwingend erforderlich", "nicht optional").
- GoogleAI nennt keinen konkreten Lattungsabstand – DeepSeek nennt 50–60 cm, Qwen fordert streng 40–50 cm.
- Qwen liefert als einzige KI konkrete Materialanforderungen (30×50 mm oder 40×60 mm, trocken, Nadelholz), Mindestplattendicke (15–18 mm), Befestigungstyp (verzinkte Senkkopfschrauben) und betont die Notwendigkeit einer baurechtlichen Prüfung durch einen Sachverständigen.
- DeepSeek betont die Gefahr lokaler Spannungskonzentrationen an Befestigungsstellen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI beschreibt Gipskarton als "ungeeignet", ohne Begründung; Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus: Qwen erklärt, dass die Annahme "nur Gipskarton brauche Unterkonstruktion" fachlich falsch sei – die Unterkonstruktion ist bei Holzpaneelen im 85-cm-Raster ebenso zwingend. Die sicherere, weiterreichende Aussage von Qwen und DeepSeek wird im Konsens priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Unterkonstruktion ist zwingend – die strengste Spezifikation (Qwen: 40–50 cm Abstand, 15–18 mm Plattendicke, Sachverständigenprüfung bei Nutzfläche) ist maßgeblich.
- Bei Abweichungen (z. B. zu GoogleAIs "theoretisch möglich") gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ohne Ausnahme.
Thema Status KI-Konsens Direktmontage bei 85 cm Sparrenabstand ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie ab – GoogleAI suggeriert theoretische Möglichkeit, aber DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit bauphysikalischer Begründung. Konsens: Unzulässig. Erfordernis einer Unterkonstruktion ✅ Konsens Unbestrittene Notwendigkeit – nicht optional, sondern zwingend für Tragfähigkeit, Hinterlüftung und Feuchteschutz. Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Mindestens 2 cm Luftspalt zwischen Dampfsperrfolie und Unterkonstruktion ist bauphysikalisch zwingend. Abstand der Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 50–60 cm; Qwen: 40–50 cm. Konsens unter Vorsichtsprinzip: Max. 50 cm, bei Nutzfläche 40–45 cm. Material und Befestigung ➕ Ergänzung GoogleAI gibt keine Details; DeepSeek nennt 30×50 mm; Qwen spezifiziert trockenes Nadelholz, 15–18 mm Plattendicke, verzinkte Senkkopfschrauben – diese Präzision wird als KI-Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Unterkonstruktion aus trockenem Nadelholz (30×50 mm oder 40×60 mm) im Abstand von max. 45 cm quer zu den Sparren ist zwingend erforderlich. Paneele müssen mindestens 15 mm stark sein, mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben befestigt werden, und ein mindestens 2 cm hoher Hinterlüftungsraum zur Dampfsperrfolie muss gewährleistet sein. Bei geplanter Nutzfläche ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch zu große Spannweite (85 cm) Plattenbruch, Durchbiegung, Knarren, Gefahr von Verletzungen bei Nutzfläche 🔴 Risiko Beschädigung der Dampfsperrfolie durch ungeeignete Befestigung Feuchtigkeitseintrag, Kondensatstau, Schimmelbildung in der Dämmung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kondensatansammlung hinter der Verkleidung, langfristiger Holzzerfall 🔴 Risiko Verwendung zu dünner oder nicht klimastabiler Paneele Verzug, Rissbildung, optische Mängel, Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung bei Nutzflächennutzung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Beanstandung ✅ Chance Gezielte Unterkonstruktion als Schallschutzmaßnahme Verbesserte Trittschalldämmung im Dachgeschoss, Wohnkomfortsteigerung ✅ Chance Hinterlüftung als langfristiger Feuchteschutz Erhöhte Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion, geringerer Sanierungsaufwand ✅ Chance Integrierbare Leitungsführung in der Unterkonstruktion Optimale Platzierung von Steckdosen, Beleuchtung oder Lüftung ohne nachträgliche Eingriffe ✅ Chance Flexibilität bei der Wahl der Paneeloberfläche Möglichkeit von Holzoptik, Metall oder hochwertigem Kunststoff mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen ✅ Chance Optimale Anpassung an bestehende Unebenheiten Professionelles, gleichmäßiges Endergebnis trotz altersbedingter Sparrenverformung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der Sparrentragfähigkeit und zur Abnahme der Unterkonstruktion – insbesondere bei geplanter Nutzung als Wohn- oder Nutzfläche.
- Dampfsperrfolie schützen: Verwenden Sie ausschließlich dichtende Unterlegscheiben oder führen Sie vorgebohrte, abgedichtete Verbindungen durch – niemals freie Nägel oder ungeeignete Schrauben direkt durch die Folie.
- Unterkonstruktion fachgerecht ausführen: Verlegen Sie trockenes Nadelholz (30×50 mm oder 40×60 mm) im Abstand von 40–45 cm quer zu den Sparren, mit mindestens 2 cm Abstand zur Dampfsperrfolie.
- Paneele nach Dicke und Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Paneele mindestens 15 mm dick sind, aus klimastabilisiertem Holz oder hochwertigem Holzwerkstoff bestehen und mit verzinkten Senkkopfschrauben (nicht Nageln) befestigt werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Paneelen, Unterkonstruktionshölzer, Befestigungsmittel) sowie die Bestätigung des Sachverständigen – diese sind für die Bauaufsicht und Versicherung zwingend erforderlich.
- Hinterlüftung nachprüfen: Kontrollieren Sie vor Endmontage mit einem Maßstab den durchgängigen 2-cm-Luftspalt zwischen Dampfsperrfolie und Unterkonstruktion an mindestens 5 Stellen pro Sparrenfeld.
- Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken. - Paneele
- Verkleidungselemente aus Holz, Kunststoff oder Metall, die zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Täfelung, Wandverkleidung. - Unterkonstruktion
- Tragende Struktur, auf der die Paneele befestigt werden. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Traggerüst. - Dampfsperre
- Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. - Hinterlüftung
- Luftspalt zwischen Paneelen und Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation. - Klemmfilz
- Dämmmaterial aus Mineralwolle oder Glaswolle, das zwischen die Sparren geklemmt wird.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle. - Profilholz
- Holzbretter mit Nut und Feder, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Paneele, Täfelung, Holzverkleidung.
- Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
Der Abstand der Unterkonstruktion richtet sich nach der Stärke und Stabilität der Paneele. Als Faustregel gilt: Je dünner die Paneele, desto geringer der Abstand. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welches Material eignet sich für die Unterkonstruktion?
Für die Unterkonstruktion eignen sich Holzlatten oder Metallprofile. Holzlatten sollten imprägniert sein, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Metallprofile sind besonders formstabil und langlebig. - Wie befestige ich die Paneele an der Unterkonstruktion?
Die Paneele können mit Schrauben, Nägeln oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für das jeweilige Material geeignet sind. - Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verklebt werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und Schimmelbildung vermieden wird. Achten Sie darauf, dass zwischen Paneelen und Dämmung ein ausreichender Luftspalt vorhanden ist. - Kann ich auch Profilholz statt Paneelen verwenden?
Ja, Profilholz kann ebenfalls verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Profilholz für den Innenbereich geeignet ist und eine ausreichende Stärke aufweist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile entweicht. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche. - Was muss ich bei der Beleuchtung beachten?
Planen Sie die Beleuchtung vor der Montage der Paneele oder des Profilholzes. Verlegen Sie die Kabel in Leerrohren, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung des Daches. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Unterkonstruktion für Wandverkleidung
Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Wandpaneele. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Holzschutz im Innenbereich
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln für den Innenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paneel, Sparren, Direktmontage, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
- … Dachboden isolieren, Fußboden dämmen, Verlegespanplatten, Glaswolle, Dampfsperre, Holzdecke, Schwitzwasser, Dachbodenisolierung, Sparren isolieren …
- … sich nicht eventuell Schwitzwasser bilden könnte. Der Dachboden ist zwischen den Sparren ebenfalls mit Glaswolleisoliert und es dürfte nicht übermäßig kalt im Dachboden …
- … GoogleAI erwähnt keine Prüfung der bestehenden Sparrendämmung; DeepSeek und Qwen fordern explizit deren fachliche Bewertung vor Neumaßnahme. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekorpaneele auf Rigips montieren: Was Sie beachten müssen – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
- … in der Regel für die Befestigung von GKP auf einer Holzunterkonstruktion geeignet. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlänge ausreichend ist, um eine …
- … Schubkräfte durch die 45°-Neigung und die Notwendigkeit, auch die Befestigung an Sparren zu prüfen. …
- … Verlagerung oder Abrutschen der Latten, Versagen der Befestigung an Sparren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
- … Unterkonstruktion: Metallprofile oder eine Holzlattung dienen als Basis für die Deckenverkleidung. …
- … Fachgerechte Kombination aus Hohlraumdämmung + schwimmender Unterkonstruktion + Randdämmung …
- … Unterkonstruktion und Dämmung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion (Metall- oder Holzlattung) keine direkten Verbindungen zum Dachbodenboden aufweist und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpaneele an Dachschräge: Konterlattung nötig bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
- … Holzdecke, Bad, Feuchtraum, Dampfdusche, Behandlung, Farbanstrich, Holzschutz, Schalung, Sparren …
- … In meiner neuen Dachgeschosswohnung sind in allen Räumen die Sparren und die dazwischen liegende Schalung sichtbar. Sie werden vom Maler behandelt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachgeschosswohnung mit sichtbaren Sparren und Schalung, bei der im Bad eine Dampfdusche installiert werden soll. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paneel, Sparren, Direktmontage, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paneel, Sparren, Direktmontage, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paneele auf Sparren befestigen: Direktmontage oder Unterkonstruktion? Abstand & Tipps
Suche nach: Paneele auf Sparren: Direkt oder Unterkonstruktion?
Suche nach: Paneele, Sparren, Direktmontage, Unterkonstruktion, Abstand, Profilholz, Dachausbau, Klemmfilz, Dampfsperrfolie
