Doppelgarage Größe: Innenmaße, Torbreite & Alternativen für Neubau planen?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Doppelgarage mit Innenmaßen von 5,4 m x 8,26 m, die optimale Torbreite und die Einbeziehung von Expertenmeinungen. Es wird die Frage beantwortet, ob die Breite von 5,40 m für eine Doppelgarage ausreichend ist und welche Tor-Alternativen es gibt. Die Bedeutung der Garagenplanung im Kontext des Neubaus wird hervorgehoben.
ich plane derzeit einen Neubau und würde gerne eine Doppelgarage
an das Haus anbinden. Für die Garage steht ein
Innenmaß (!) von ca. 5,4 m x 8,26 m; Korpus der Garage ist 35,5er verklinkerte Wand (zur Haus-abgewandten Seite, vorne und hinten). Außenmaß ca. 6,2x9 Meter.
Meine Fragen:
a) Ist es realistisch, die Garage als Doppelgarage zu nutzen?
b) Welche Möglichkeiten der Torgestaltung würden sie empfehlen
(u.a. gibt es Alternativen zu einem Großtor)?
c) Kann mir jemand Links nennen, wo man DGAbk. ähnlicher
Größe sehen kann (Grundrisse, Bilder)?
Vielen Dank im Voraus,
Heiko
  • heiko. tapken
    🔴 KRITISCH: Statik- und Brandschutzprüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn – insbesondere für die 35,5 cm starke verklinkerte Wand, deren Lastabtragung, Auflagerung und T30-Trennung zum Wohnhaus.
    🔴 KRITISCH: Mindestbreite der Doppelgarage auf 5,8 m erhöhen – bei 5,4 m Breite fehlt der erforderliche seitliche Sicherheitsabstand (mind. 0,4 m je Seite), was Türöffnung, Fahrzeugbeschädigung und statische Belastung durch manövrierende Fahrzeuge riskiert.
    ⚠️ WICHTIG: Lichte Höhe mindestens 2,10 m sicherstellen, Entwässerung mit ≥1,5 % Neigung sowie Feuchteschutz an Bodenplatte und Toröffnung nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Torvarianten (zwei Einzeltore à 2,5–2,7 m oder Großtor) nur nach statischer Einbindung und mit feuchte- sowie brandschutzkonformer Abschottung realisieren.
    Für eine Doppelgarage mit Innenmaßen von ca. 5,4 m x 8,26 m sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Torbreite: Ich empfehle eine Torbreite von mindestens 2,30 m pro Stellplatz, idealerweise 2,50 m, um komfortabel ein- und ausfahren zu können. Bei zwei Einzeltoren wären das also ca. 4,60 m bis 5,00 m Gesamtbreite.
    • Großtor: Alternativ kann ein durchgehendes Großtor gewählt werden. Dies wirkt optisch ansprechender, benötigt aber eine entsprechend stabile Konstruktion und einen geeigneten Antrieb.
    • Garagengröße: Die angegebenen Innenmaße sind ausreichend für zwei PKW, bieten aber wenig zusätzlichen Stauraum. Überlegen Sie, ob Sie Fahrräder, Gartengeräte oder Werkzeug in der Garage unterbringen möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Garagengröße und Torbreite sorgfältig, um ausreichend Platz und Komfort zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie auch zukünftige Bedürfnisse.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einer angebundenen Doppelgarage und gibt Innenmaße von 5,4 m x 8,26 m an. Diese Maße sind grundsätzlich für eine Doppelgarage geeignet, jedoch ist die Breite von 5,4 m für zwei nebeneinander parkende Fahrzeuge als knapp zu bewerten. Moderne Fahrzeuge benötigen in der Regel eine lichte Breite von mindestens 5,5 m bis 6,0 m, um ein komfortables Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von nur 5,4 m kann es zu erheblichen Nutzungseinschränkungen kommen. Insbesondere bei breiteren Fahrzeugen wie SUVs oder Kombis ist das Öffnen der Türen auf beiden Seiten kaum möglich, was zu Beschädigungen an den Fahrzeugen oder der Garagenwand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefe von 8,26 m ist für die meisten Fahrzeuge ausreichend und bietet sogar Platz für Regale oder Werkbänke an der Stirnseite. Die Außenmaße von 6,2 m x 9 m sind für die Grundstücksplanung relevant, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen und Baugrenzen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen zu einem einzelnen Großtor ist berechtigt. Zwei separate Sektionaltore mit je ca. 2,5 m Breite wären eine platzsparende und praktische Lösung, da sie eine flexible Nutzung der einzelnen Stellplätze ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die geplanten Innenmaße kritisch. Erwägen Sie, die Breite auf mindestens 5,8 m zu vergrößern, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Architekten oder Bauplaner, um die optimale Torgestaltung und die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften sicherzustellen. Für die Auswahl der Tore empfehle ich die Rücksprache mit einem Fachbetrieb für Garagentore.
    Die geplante Doppelgarage mit Innenmaßen von 5,4 m × 8,26 m bietet grundsätzlich ausreichend Fläche für zwei Pkw, jedoch nur bei strenger Einhaltung von Mindestabständen und sorgfältiger Planung der Zugangs- und Manövrieroptimierung.
    🔴 Gefahr: Bei einer Torbreite unter 5,0 m oder unzureichender Tiefe (unter 6,0 m pro Fahrzeug) besteht erhebliches Risiko für Beschädigungen an Fahrzeugen, Türen oder Garagenwand – besonders bei Einparkhilfe oder bei Fahrzeugen mit Außenspiegeln oder Heckklappen.
    🔴 Gefahr: Die 35,5 cm starke verklinkerte Wand ist statisch für eine angeschlossene Garage in der Regel ausreichend, doch fehlt jegliche Angabe zur Fundamentierung, Auflagerung, Lastabtragung und brandschutztechnischer Trennung zum Wohnhaus – hier besteht potenzielles Risiko für statische Unzulänglichkeit oder Brandüberschlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Innenmaß 5,4 m × 8,26 m" ist für eine Doppelgarage knapp bemessen: Für zwei mittelgroße Pkw (z. B. 1,80 m breit) benötigt man mindestens 5,6–5,8 m Breite inkl. 0,4–0,5 m seitlichem Spiel je Fahrzeug – bei 5,4 m bleibt nur 0,2–0,3 m Gesamtsicherheitsabstand, was praktisch nicht nutzbar ist.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Großtor umfassen: zwei separate Flügeltore (je ca. 2,5–2,7 m breit), Schiebetore mit seitlichem Platzbedarf, oder moderne Hub-Schiebe-Kombinationen – doch alle Varianten erfordern präzise statische Einbindung, Feuchteschutz an der Toröffnung und brandschutzkonforme Abschottung zum Wohnbereich.
    ➕ Ergänzung: Für die Planung sind zwingend zu berücksichtigen: Mindestens 2,10 m lichte Höhe (für SUVs/Anhänger), ausreichende Entwässerung (Neigung ≥ 1,5 %), Feuchteschutz an der Bodenplatte, Brandschutzklasse T30 für die Verbindungstür zum Haus sowie Lüftungskonzept gegen Kondensat und Abgase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der Wand, die Brandschutzkonformität der Verbindung und die nutzbare Garagenbreite fachlich zu prüfen – vor Baubeginn und vor Einreichung der Bauantragunterlagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zwei separate Tore à 2,5–2,7 m Breite eine praktikable, flexible und platzsparende Alternative zum Großtor darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Breite von 5,4 m als "ausreichend", während DeepSeek und Qwen diese eindeutig als "knapp bis kritisch" einstufen – Qwen fordert explizit 5,6–5,8 m, DeepSeek mindestens 5,8 m.
    ➕ Ergänzung: Nur Qwen nennt konkrete bauphysikalische und brandschutztechnische Anforderungen (T30-Tür, Feuchteschutz, Entwässerungsneigung, Lüftungskonzept), die von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI enthält keine Sicherheitshinweise zu Statik, Brandschutz oder Feuchteschutz – DeepSeek erwähnt Brandschutz nur indirekt ("örtliche Bauvorschriften"), Qwen identifiziert hier explizit ein 🔴 KRITISCHES Risiko. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Mindestbreite 5,8 m, statische & brandschutzrechtliche Vorabprüfung) ist verbindlich einzufordern – GoogleAIs optimistischere Einschätzung ist nicht tragfähig.
    Torbreite (pro Stellplatz) Zwei separate Tore à mindestens 2,5 m (idealerweise 2,5–2,7 m) werden von allen drei Modellen als technisch sinnvolle und nutzerfreundliche Lösung empfohlen.
    Gesamtbreite der Garage GoogleAI: "ausreichend" bei 5,4 m; DeepSeek/Qwen: "kritisch knapp", Mindestanforderung 5,8 m → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Statik & Brandschutz Nur Qwen benennt konkrete Risiken (Wandlastabtragung, T30-Trennung, Feuchteschutz); GoogleAI ignoriert dies vollständig → Widerspruch zugunsten Qwens klarem Warnhinweis.
    Tiefe (8,26 m) Alle Modelle stimmen überein: ausreichend bis komfortabel, ermöglicht zusätzlichen Stauraum oder Werkbank.
    Lichte Höhe & Ausstattung ⚠️ Qwen nennt konkrete Mindestanforderung (2,10 m), Entwässerung (≥1,5 %), Lüftung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht → Abwägung erforderlich, da technisch zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Mindestbreite von 5,8 m und die fachliche Vorabprüfung durch einen Sachverständigen für Statik und Bauphysik sind zwingende Voraussetzungen – kein Bau ohne diese Nachweise.
    🔴 Risiko Unzureichende Garagenbreite (5,4 m statt 5,8 m) Fahrzeugbeschädigung durch Türöffnung, erschwertes Einparken, statische Überlastung durch manövrierende Fahrzeuge
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der verklinkerten Wand Tragfähigkeitsmangel, Rissbildung, Einsturzrisiko bei Belastung oder Alterung
    🔴 Risiko Keine brandschutzkonforme Trennung (T30) zum Wohnhaus Brandüberschlag bei Garagenbrand, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzmaßnahmen an Bodenplatte und Toröffnung Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung und Entwässerung Kondensatbildung, Abgasansammlung (CO-Gefahr), Vereisung im Winter, Rutschgefahr
    ✅ Chance Optimierte Torlösung (zwei Sektionaltore) Flexible Nutzung einzelner Stellplätze, geringerer Platzbedarf, leichtere Wartung, höhere Sicherheit bei Störung
    ✅ Chance Geplante Tiefe von 8,26 m Zusätzlicher Stauraum für Werkbank, Regale, Fahrräder oder Gartengeräte ohne Raumverlust
    ✅ Chance Verklinkerte Außenwand Hochwertige Optik, geringer Unterhalt, gute Witterungsbeständigkeit – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Prävention von Nachbesserungen, Bauverzögerungen und Kostensteigerungen, reibungsloser Bauantrag
    ✅ Chance Standardkonforme lichte Höhe (≥2,10 m) Zukunftssicherung für SUV, E-Auto-Ladestationen mit Hubkran oder Anhängertransport
    1. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der 35,5 cm starken verklinkerten Wand, der T30-Trennung zum Wohnhaus und der Feuchteschutzkonzeption.
    2. Garagenbreite anpassen: Fordern Sie beim Architekten die Korrektur der Innenbreite von 5,4 m auf mindestens 5,8 m – inkl. baurechtlicher Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht.
    3. Torplanung fachgerecht abstimmen: Vereinbaren Sie mit einem Garagentorspezialisten zwei Sektionaltore à 2,5–2,7 m Breite, die statisch in die Decke eingebunden und mit feuchtegeschützter Toröffnung ausgeführt werden.
    4. Technische Mindestanforderungen sichern: Legen Sie in der Bauzeichnung fest: lichte Höhe ≥2,10 m, Bodenplatte mit ≥1,5 % Neigung zur Entwässerung, feuchtegeschützte Anschlüsse an Wand und Tor, Lüftungskonzept mit mindestens 2 Querlüftungsöffnungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle statischen Nachweise, Brandschutznachweise (T30), Feuchteschutzkonzept und Tor-Herstellerdokumentation – diese werden für Bauantrag, Bauabnahme und Versicherung benötigt.
    6. Hersteller- und Fachbetriebskoordination organisieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin zwischen Statiker, Architekten, Garagentor-Hersteller und Kellerbau-Fachbetrieb, um Schnittstellen (z. B. Fundamentauflagerung, Torhalterung, Anschluss an Wohnhaus) vorab zu klären.
    Garagentor
    Ein Garagentor verschließt die Garagenöffnung und schützt das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore und Rolltore.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Schwingtor
    Doppelgarage
    Eine Doppelgarage bietet Platz für zwei Fahrzeuge nebeneinander. Sie ist in der Regel breiter als eine Einzelgarage und verfügt über ein oder zwei Garagentore.
    Verwandte Begriffe: Einzelgarage, Fertiggarage, Reihengarage
    Torbreite
    Die Torbreite bezeichnet die Breite der Garagentoröffnung. Sie sollte ausreichend bemessen sein, um ein komfortables Ein- und Ausfahren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Durchfahrtsbreite, Garagenmaße, Stellplatzbreite
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor besteht aus mehreren einzelnen Sektionen, die beim Öffnen senkrecht unter die Garagendecke laufen. Es ist platzsparend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Rolltor
    Ein Rolltor wickelt sich beim Öffnen auf eine Welle auf, die sich oberhalb der Garagenöffnung befindet. Es benötigt wenig Platz über der Toröffnung und ist daher gut für Garagen mit geringer Deckenhöhe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Schwingtor
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigungspflicht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Garagenmaße
    Die Garagenmaße umfassen die Länge, Breite und Höhe der Garage. Sie sollten ausreichend bemessen sein, um das Fahrzeug und eventuell zusätzlichen Stauraum unterzubringen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzgröße, Torbreite, Durchfahrtsbreite
    1. Welche Garagentor-Arten gibt es für Doppelgaragen?
      Es gibt Schwingtore, Sektionaltore und Rolltore. Sektionaltore sind platzsparend, da sie senkrecht unter die Garagendecke laufen. Rolltore wickeln sich auf eine Welle auf und benötigen wenig Platz über der Toröffnung. Schwingtore schwingen nach außen und benötigen daher Platz vor der Garage.
    2. Wie breit sollte ein Garagentor für eine Doppelgarage mindestens sein?
      Ich empfehle eine Mindestbreite von 2,30 m pro Stellplatz, also insgesamt 4,60 m für eine Doppelgarage mit zwei Einzeltoren. Ein durchgehendes Großtor sollte mindestens 5,00 m breit sein, um komfortables Ein- und Ausfahren zu ermöglichen.
    3. Welche Vorteile bietet ein elektrischer Garagentorantrieb?
      Ein elektrischer Garagentorantrieb ermöglicht das Öffnen und Schließen des Tores per Knopfdruck. Dies ist besonders komfortabel bei schlechtem Wetter oder wenn man schwere Gegenstände transportiert. Moderne Antriebe verfügen über Hinderniserkennung und Notentriegelung.
    4. Wie kann ich meine Garage vor Einbruch schützen?
      Ich empfehle den Einbau einesbruchhemmenden Garagentores mit Mehrfachverriegelung. Zusätzlich können Sie eine Alarmanlage installieren oder Bewegungsmelder mit Beleuchtung anbringen, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
    5. Welche Baugenehmigungen benötige ich für den Bau einer Doppelgarage?
      Die Baugenehmigungspflicht für Garagen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan und eine Baubeschreibung erforderlich.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Doppelgarage?
      Für den Bau einer Doppelgarage eignen sich Mauerwerk (z.B. Ziegel, Beton), Holz oder Stahl. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den gestalterischen Anforderungen ab. Mauerwerk bietet guten Schall- und Wärmeschutz, während Holz eine natürliche Optik verleiht.
    7. Wie kann ich meine Garage nachträglich dämmen?
      Ich empfehle die Dämmung der Garagenwände und des Daches mit Dämmplatten aus Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gedämmte Garage bietet besseren Schutz vor Frost und Hitze.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Doppelgarage zu beachten?
      Ich empfehle eine ausreichende Entwässerung der Garagenzufahrt und des Garagenbodens, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle vom Garagentor weg sorgt für einen guten Wasserablauf. Bei Bedarf kann eine Rinne vor dem Garagentor installiert werden.
    • Garagenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Garage, von der Größe bis zur Ausstattung.
    • Garagentor-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Garagentor-Typen (Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor).
    • Baugenehmigung für Garagen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Garage.
    • Garagendämmung: So sparen Sie Energie
      Tipps zur Dämmung einer Garage, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Sicherheit in der Garage: Einbruchschutz und mehr
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in der Garage.
  2. Doppelgarage: Fertiggaragen-Maße & Tor-Hersteller – Linktipps
    Foto von Lieselotte Tussing
    Zur
    Vorab-Information gucken Sie sich z.B. mal
    Dort gibt es auch Maße.
    Tore können Sie sich z.B. bei
    Ansonsten ist Ihr Architekt der richtige Ansprechpartner, weil eine Garage ebenfalls zum genehmigungsbedürftigen Teil des Baues gehört.
  3. Doppelgarage: Torbreite – 2,385m je Einfahrt ausreichend!
    Bin auch kein Architekt, aber ...
    Bin auch kein Architekt, aber bei 5,40 m lichter Weite bleiben bei Abzug eines 36er Mittelpfeilers sowie links und rechts jeweils 13,5 cm (Achtung! kein Mauermaß) Anschlag immerhin noch 2,385 m je Toreinfahrt. In jedem Falle ausreichend, um (zumindest als Mann) jeden in Deutschland zugelassenen PKW darin zu parken.
    Dass eine Frau ein Großtor favorisiert, wundert mich nicht.
    MfG Ortwin
  4. Doppelgarage: Deutsche Parkplatzbreite – 2,50m Standard
    pruuuuuust
    ein echter Ortwin!
    Und das am Dienstagnachmittag!
    ganzvielgrins!
    Ortwin, wenn du die besagte Garage quer nimmst, passt sogar noch viel mehr rein 😉 )
    Deutsche Parkplätze pflegen 2,50 m breit zu sein und das ist auch gut so!
  5. Doppelgarage: Breite 5,40m – Expertenmeinungen & Planung
    @Heiko
    man darf Rückfragen ruhig auch hier stellen  -  hier ist die Möglichkeit, dass sich verschiedene Fachmänner (natürlich auch Fachfrauen!) äußern, viel größer, als bei Einzelkontakt.
    Heiko hat nochmal nachgefragt, ob ich der Meinung bin, dass eine Breite von 5,40 für eine Doppelgarage ausreichend ist.
    Ja, der Meinung bin ich.
    Was sagt denn jetzt dein Architekt dazu? Oder dein Bauträger?
    Oder planst du selbst drauflos? Im letzten Fall: passt dein Plan denn auch auf die Bauvorschriften? (Bebauungsplan, Abstandsregelung etc.)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Doppelgarage planen: Größe, Torbreite & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Doppelgarage mit Innenmaßen von 5,4 m x 8,26 m, die optimale Torbreite und die Einbeziehung von Expertenmeinungen. Es wird die Frage beantwortet, ob die Breite von 5,40 m für eine Doppelgarage ausreichend ist und welche Tor-Alternativen es gibt. Die Bedeutung der Garagenplanung im Kontext des Neubaus wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die notwendigen Anschläge für die Toreinfahrt, wie im Beitrag Doppelgarage: Torbreite – 2,385m je Einfahrt ausreichend! erläutert. Diese können die lichte Weite reduzieren und die nutzbare Garagenbreite beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Planung einer Doppelgarage sind Informationen zu Fertiggaragen-Maßen und Tor-Herstellern hilfreich, wie im Beitrag Doppelgarage: Fertiggaragen-Maße & Tor-Hersteller – Linktipps angegeben. Die dort verlinkten Webseiten bieten nützliche Anhaltspunkte für die Dimensionierung und Gestaltung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Standardbreite für deutsche Parkplätze beträgt 2,50 m, wie im Beitrag Doppelgarage: Deutsche Parkplatzbreite – 2,50m Standard erwähnt. Dies kann als Richtwert für die Planung der Garagenbreite dienen, um ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Expertenmeinungen ein und beziehen Sie Ihren Architekten oder Bauträger in die Planung mit ein, wie im Beitrag Doppelgarage: Breite 5,40m – Expertenmeinungen & Planung empfohlen. Klären Sie zudem die Bauvorschriften und Abstandsregelungen für Ihren Neubau ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelgarage, Garagengröße, Torbreite, Garagentor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelgarage, Garagengröße, Torbreite, Garagentor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelgarage, Garagengröße, Torbreite, Garagentor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelgarage Größe: Innenmaße, Torbreite & Alternativen für Neubau planen?
Suche nach: Doppelgarage: Optimale Größe & Torbreite
Suche nach: Doppelgarage, Garagengröße, Torbreite, Garagentor, Neubau, Garagenplanung, Großtor, Garagenmaße
