Garagenflachdach Entwässerung: Versickerung gefährdet Fundament – Was tun bei feuchter Wand?
Meine Garagennachbarn lassen ihr Dachabwasser einfach unter der Fertiggarage versickern, vor das Fundament einer direkt längs daneben stehenden gemauerten Garage. Da bei diesem Besitzer die Wand feucht ist, habe ich mein Abwasser mittels roter KG-Rohre unterirdisch über den benachbarten Stellplatz nach Absprache mit dessen Besitzer auf eine angrenzende Wiese geleitet. Nun hat dieser Stellplatzbesitzer dort abweichend vom Bebauungsplan, genehmigungsfrei nach Art. 63 BayBOAbk., auch eine Garage selbst gebaut. Bei der Erstellung des Fundaments entfernte er meine roten KG-Rohre und verlegte stattdessen graue HT-Rohre mit wesentlich kleinerem Durchmesser. Diese will er nun von mir auch noch erstattet haben.
HT-Rohre sind nach meiner Kenntnis nicht frostsicher und für diese Art der Verlegung nicht erlaubt.
Ist der Nachbar überhaupt verpflichtet, mir eine Entwässerung über sein Grundstück zu gewähren? Wie verhält sich nach seinem Eingriff die Situation rechtlich, wenn dadurch später die Entwässerung meines Garagendaches nicht mehr funktioniert? Da er alles zugebaut und zubetoniert hat, komme ich an meinen Garagenabfluss nicht mehr heran.
Bei meiner Ausführung war das garageninterne HT-Rohr nicht mit dem KG-Rohr im Erdreich verflanscht, sondern es war ein Abstand von ca. 10 cm Luft vorhanden. So hätte das Wasser notfalls bei einer unwahrscheinlichen Verstopfung des KG-Rohres auch noch unter die Garage fließen können, wie bei meinen anderen Garagennachbarn. Der Nachbar hat aber nun direkt HT-Rohr angeflanscht und dort kommt man nicht mehr hin. Was sollte ich tun?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung der Versickerung direkt am Fundament – HT-Rohre im Erdreich sind nicht frostsicher, druckfest oder geeignet für Dachentwässerung und bergen akute Rohrbruchgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Ablenkung des Dachwassers – kein weiteres Oberflächen- oder Unterflächenwasser darf am Fundament der gemauerten Garage ankommen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Maßnahme Rechtsklärung durch Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht – keine eigenmächtige Reparatur oder Rohrverlegung ohne dingliche Absicherung (z. B. Grunddienstbarkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Technische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Entwässerung und Feuchteschäden – Dokumentation des Ist-Zustands (Rohrtyp, Durchmesser, Verlegungstiefe, Zugänglichkeit) ist Voraussetzung für jeden rechtlichen oder technischen Schritt.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme im Zusammenhang mit der Entwässerung des Garagenflachdachs und der Versickerung des Abwassers in der Nähe des Fundaments der Nachbargarage.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Versickerung von Wasser direkt am Fundament kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann die Stabilität der Garage beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen.
    Die Verwendung von KG-Rohren zur unterirdischen Ableitung des Abwassers ist grundsätzlich eine gute Idee, um die Versickerung an unerwünschten Stellen zu vermeiden. Allerdings sollte die Ausführung fachgerecht erfolgen, um Verstopfungen und andere Probleme zu verhindern.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einhaltung der geltenden Bebauungspläne und Vorschriften bezüglich der Entwässerung. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der feuchten Wand identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen. Klären Sie die rechtliche Situation (Bebauungsplan, etc.) mit einem Anwalt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine komplexe Gemengelage aus Nachbarschaftsrecht, Bauordnungsrecht und technischer Gebäudeausrüstung. Der ursprüngliche Zustand mit einem 10 cm Luftspalt zwischen HT-Rohr und KG-Rohr war aus entwässerungstechnischer Sicht bereits mangelhaft, da hier unkontrolliert Wasser in den Boden gelangen konnte. Die vom Nachbarn vorgenommene Änderung der Entwässerungsleitung auf graue HT-Rohre mit kleinerem Durchmesser ist fachlich problematisch, da HT-Rohre nicht für die dauerhafte unterirdische Verlegung und insbesondere nicht für die Aufnahme von Dachabläufen mit möglicher Frosteinwirkung zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren im Erdreich stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Rohre sind nicht druckfest, nicht frostsicher und können unter der Last des Erdreichs oder bei Frosteinwirkung brechen. Ein Rohrbruch würde zu einer unkontrollierten Versickerung des Dachwassers führen, was das Fundament der angrenzenden gemauerten Garage gefährden kann. Zudem ist der kleinere Querschnitt der HT-Rohre für die Ableitung von Regenwasser unzureichend und erhöht das Verstopfungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftspalt von 10 cm als Notüberlauf akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Ein solcher Spalt führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Erdreichs und begünstigt Setzungen am Fundament. Die ordnungsgemäße Entwässerung muss geschlossen und dicht sein. Der Nachbar war nicht berechtigt, eigenmächtig die bestehende Leitung zu entfernen, da hierdurch die Funktionsfähigkeit der Entwässerung beeinträchtigt wurde.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich ist zu prüfen, ob eine Grunddienstbarkeit oder eine Duldungspflicht für die Entwässerung über das Nachbargrundstück besteht. Ohne eine solche dingliche Sicherung ist der Nachbar nicht verpflichtet, die Leitung zu dulden. Allerdings hat er durch seinen Eingriff die ursprüngliche, funktionierende Entwässerung zerstört und ist daher verpflichtet, einen gleichwertigen Zustand wiederherzustellen. Die Kosten für die neuen Rohre sind nicht vom ursprünglichen Leitungsinhaber zu tragen, da die Maßnahme ohne dessen Zustimmung erfolgte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht, um die rechtlichen Ansprüche zu klären. Parallel dazu sollte ein Sachverständiger für Entwässerungstechnik die aktuelle Situation begutachten und die Mangelhaftigkeit der HT-Rohr-Verlegung dokumentieren. Lassen Sie den Nachbarn schriftlich auffordern, die Entwässerung fachgerecht mit KG-Rohren (DNAbk. 100) wiederherzustellen. Bis zur Klärung sollten Sie das Dachwasser provisorisch auffangen und anderweitig entsorgen, um weitere Schäden am Fundament zu vermeiden. Eine eigenmächtige Reparatur ist ohne rechtliche Klärung nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende technische und rechtliche Konstellation: Die Entwässerung eines Garagenflachdachs erfolgt über fremdes Grundstück mittels unterirdischer Rohrleitungen, wobei der Nachbar im Zuge seines eigenen Garagenbaus bestehende, funktionsfähige KG-Rohre entfernt und durch ungeeignete HT-Rohre mit reduziertem Durchmesser ersetzt hat.
    🔴 Gefahr: HT-Rohre sind nicht für oberflächennahe, frostgefährdete Erdverlegung zugelassen – sie weisen geringe Schlagzähigkeit, fehlende Frostbeständigkeit und unzureichende Druckfestigkeit auf; ihr Einsatz im Erdreich birgt hohe Risiken für Rohrbruch, Verstopfung und Versagen der gesamten Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Rohrdurchmessers sowie die bauliche Verblockung (Zubetonierung) führen zu massiv eingeschränkter Durchflusskapazität und vollständigem Ausschluss einer Wartung oder Reparatur – dies gefährdet langfristig die Feuchtesicherheit der eigenen Garage und kann zu Schäden am Fundament, Salzausblühungen oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Nachbar sei grundsätzlich verpflichtet, Entwässerungsleitungen über sein Grundstück zu dulden, ist falsch: Ohne bestehendes Grunddienstbarkeitsrecht oder gerichtliche Anordnung besteht keine gesetzliche Duldungspflicht – die vorherige Zustimmung des Stellplatzbesitzers war lediglich eine private Vereinbarung ohne dingliche Wirkung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verflanschung zwischen HT- und KG-Rohr war zwar eine Notlösung, aber die aktuelle direkte Anflanschung ohne Dehnungsfuge, ohne Schutzrohr und ohne Zugangsmöglichkeit verstößt gegen die DINAbk. 1986-100 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies macht die Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig und versicherungstechnisch riskant.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Art. 63 BayBOAbk. erlaube den Bau der Garage ‚genehmigungsfrei‘, ist irreführend: Selbst bei baugenehmigungsfreien Vorhaben bleibt die Einhaltung aller technischen Baubestimmungen (insb. DIN 1986, DIN 4034, DIN 18195) zwingend – die Verlegung ungeeigneter Rohre stellt einen Verstoß dar, der baurechtlich sanktioniert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Entwässerungstechnik zur Dokumentation des Ist-Zustands, zur Bewertung der Rohrverlegung und zur Erstellung eines technisch sicheren Sanierungskonzepts; parallel prüfen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht die Durchsetzbarkeit eines Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruchs sowie die Möglichkeit einer Grunddienstbarkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren HT-Rohre im Erdreich als krankhaft ungeeignet für Dachentwässerung – fehlende Frostbeständigkeit, Druckfestigkeit und Zulassung für unterirdische Verlegung.
    • Alle drei betonen die akute Gefahr für das Fundament durch Durchfeuchtung, Schäden an der Bausubstanz und mögliche Standsicherheitsrisiken.
    • Alle drei fordern eine technische Begutachtung durch Sachverständige – speziell für Entwässerungstechnik und/oder Feuchteschäden.
    • GoogleAI hebt die Einhaltung des Bebauungsplans hervor; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf das Bauordnungsrecht (DIN 1986-100, DIN 4034) und die dingliche Rechtslage (Grunddienstbarkeit).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normverletzung; DeepSeek und Qwen nennen explizit die Verstöße gegen DIN 1986-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – Qwen korrigiert zudem den Irrtum bezüglich "genehmigungsfreier" Garage.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Haftung des Nachbarn für Zerstörung einer funktionsfähigen Anlage und die Pflicht zur Wiederherstellung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Unzulässigkeit der Anlage (keine Genehmigungsfähigkeit) sowie das versicherungstechnische Risiko – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI unterstellt eine grundsätzliche Duldungspflicht des Nachbarn ("rechtskonforme Nutzung"); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Grunddienstbarkeit oder gerichtliche Anordnung besteht keine Duldungspflicht – die vorherige Einwilligung war lediglich vertraglich, nicht dinglich wirksam. Priorisiert wird hier die sicherere, restriktivere Rechtsauffassung (DeepSeek/Qwen).
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der technischen Intervention überein – aber nur DeepSeek und Qwen benennen die konkreten DIN-Normen und die Rechtsfolgen eigenmächtiger Veränderung. Daher gilt deren Einschätzung als maßgeblich für Handlungsempfehlungen.
    Risiko HT-Rohre im Erdreich ✅ Konsens HT-Rohre sind bautechnisch ungeeignet: fehlende Frostfestigkeit, Druckfestigkeit und Zulassung – akute Bruch- und Versickerungsgefahr.
    Gefahr für Fundament ✅ Konsens Unkontrollierte Versickerung am Fundament führt zu Durchfeuchtung, Mauerschäden, möglicher Standsicherheitsgefährdung.
    Rechtliche Duldungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI: Annahme einer grundsätzlichen Duldungspflicht; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – nur bei Grunddienstbarkeit oder gerichtlicher Anordnung.
    Technische Normkonformität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen belegen schwerwiegende Verstöße gegen DIN 1986-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – Konsens: Anlage ist nicht genehmigungsfähig.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Entwässerung / Feuchteschäden ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die technisch sichere und baurechtlich nachvollziehbare Wiederherstellung der Entwässerung ist nur mit KG-Rohren (DN 100), fachgerechter Verlegung nach DIN 1986-100 und nachweisbarer dinglicher Absicherung möglich – bis dahin: provisorische Wasserumleitung und Rechtsklärung durch Fachanwalt.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Frost oder Erdlast (HT-Rohre) Akute, unkontrollierte Wassereinleitung direkt am Fundament – Sofortmaßnahme erforderlich
    🔴 Risiko Langfristige Fundamentdurchfeuchtung Statikschäden, Setzungen, teure Sanierung oder sogar Abriss der Garage
    🔴 Risiko Rechtlicher Anspruchsverlust durch eigenmächtige Maßnahme Keine Durchsetzung von Beseitigungsansprüchen, eigene Haftung bei Fehlentscheidung
    🔴 Risiko Verstopfung & Wartungsunzugänglichkeit (zubetoniert) Dauerhafte Entwässerungsfunktion nicht mehr sicherstellbar – Gefahr von Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden durch normwidrige Bauausführung Volle Kostenlast für Schäden am eigenen und Nachbargrundstück
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Basis für dauerhafte Grunddienstbarkeit Sichere, langfristige Entwässerungslösung über fremdes Grundstück – rechtsverbindlich und übertragbar
    ✅ Chance Fachgutachten als Beweismittel für gerichtliche Durchsetzung Stärkung der eigenen Position bei Verhandlungen oder Klage – schnelle, kostengünstige Einigung möglich
    ✅ Chance Technische Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 1986-100) Zukunftssichere, wartbare und versicherungsfähige Entwässerung – kein Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Nachbarliche Einigung unter fachlicher Moderation (Sachverständiger + Anwalt) Vermeidung langwieriger Prozesse, Kosteneinsparung, Erhalt guter Nachbarschaft
    ✅ Chance Präventive Sanierung als Wertsteigerung für beide Grundstücke Verbesserte Bausubstanz, höhere Verkehrsfähigkeit, attraktiverer Immobilienwert
    1. Unverzügliche Wasserumleitung: Installieren Sie provisorisch eine Auffangrinne am Dachrand und leiten Sie das Wasser über Schlauch oder oberirdische Leitung in eine gesicherte Versickerungsfläche oder in den öffentlichen Kanal – keinerlei Wasser darf weiterhin am Fundament der Garage ankommen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik und Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder einen anerkannten Bausachverständigen-Berufsverband) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    3. Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der Grunddienstbarkeit, der Haftung des Nachbarn und der Durchsetzbarkeit von Beseitigungsansprüchen – inkl. formeller Abmahnung.
    4. Technische Unterlagen sammeln: Erfassen Sie alle vorhandenen Unterlagen: Grundbuchauszüge, alte Baupläne, Fotos der Rohrverlegung (vor und nach Umbau), Verträge oder mündliche Vereinbarungen mit dem Nachbarn.
    5. Keine eigenmächtige Reparatur: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Verlegung, Veränderung oder Reparatur der Entwässerung – auch bei offensichtlicher Fehlausführung des Nachbarn, da dies rechtlich nachteilig wirken kann.
    6. Normkonforme Sanierung vorbereiten: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept erstellen, das KG-Rohre (DN 100), mindestens 1,2 m Tiefe, Dehnungsfugen, Zugangsschächte und DIN-gerechte Verlegung beinhaltet.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer benötigen eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kiesdach
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser von einer Oberfläche, z.B. einem Dach oder einem Grundstück. Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Sickerschacht
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das ein Gebäude oder eine Konstruktion mit dem Baugrund verbindet. Das Fundament muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht des Gebäudes zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    KG-Rohr
    Kanalgrundrohr. Ein spezielles Rohr aus Kunststoff, das für die unterirdische Ableitung von Abwasser verwendet wird. KG-Rohre sind robust und beständig gegen aggressive Stoffe.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalisation
    Versickerung
    Das Eindringen von Wasser in den Boden. Eine unkontrollierte Versickerung kann zu Schäden an Gebäuden und Grundstücken führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Drainage, Grundwasser
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die Größe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Bausachverständige werden oft zur Begutachtung von Schäden oder zur Beratung bei Bauvorhaben hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Warum ist die Entwässerung eines Garagenflachdachs wichtig?
      Eine ordnungsgemäße Entwässerung verhindert, dass sich Wasser auf dem Dach ansammelt und in die Bausubstanz eindringt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Schäden am Dach und der Garage.
    2. Welche Arten der Entwässerung gibt es für Garagenflachdächer?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darunter die Ableitung über Dachgullys und Fallrohre, die Versickerung über Sickerschächte oder die Ableitung in die Kanalisation. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    3. Was sind KG-Rohre und wofür werden sie verwendet?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind spezielle Rohre aus Kunststoff, die für die unterirdische Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und beständig gegen aggressive Stoffe im Abwasser.
    4. Was ist bei der Verlegung von KG-Rohren zu beachten?
      Die Rohre müssen mit ausreichendem Gefälle verlegt werden, um einen ungehinderten Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Außerdem ist auf eine frostsichere Tiefe zu achten, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Verbindungen müssen dicht sein, um ein Austreten von Abwasser zu verhindern.
    5. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar sein Dachabwasser unkontrolliert versickern lässt?
      Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Nachbarn und weisen Sie ihn auf das Problem hin. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden und eine Beschwerde einreichen.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an meiner Garage?
      Feuchtigkeitsschäden äußern sich oft durch feuchte Stellen an den Wänden, abblätternde Farbe, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Auch Ausblühungen auf dem Mauerwerk können ein Zeichen für Feuchtigkeit sein.
    7. Was kostet die Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an einer Garage?
      Die Kosten für die Reparatur von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Muss ich die Entwässerung meines Garagendachs genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Entwässerung in die öffentliche Kanalisation erfolgt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadt.
    • Dachabdichtung Garagendach
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Garagenflachdächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
    • Fundamentabdichtung
      Wie man Fundamente richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Rechtliche Aspekte der Entwässerung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwässerung von Grundstücken.
    • Kosten einer Garagendachsanierung
      Übersicht über die Kosten einer Sanierung eines Garagenflachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Entwässerung, Flachdach, Versickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanbau planen: Anschluss an KS-Garage & gedämmtes Haus – Tipps & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Entwässerung, Flachdach, Versickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Entwässerung, Flachdach, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenflachdach Entwässerung: Versickerung gefährdet Fundament – Was tun bei feuchter Wand?
Suche nach: Garagenflachdach Entwässerung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Garagendach, Entwässerung, Flachdach, Versickerung, Fundament, Feuchtigkeit, Bauschaden, KG-Rohr
