Falsche Leichtbetonwandteile: Rohdichte 2.0 statt 1.6 – Auswirkungen auf Wärmedämmung?
❓ Fragestellung: Falsche Leichtbetonwandteile: Rohdichte 2.0 statt 1.6 – Auswirkungen auf Wärmedämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Rohdichte (2,0 statt 1,6) als gravierende bauphysikalische Abweichung mit signifikant schlechterer Wärmedämmung (λ-Zunahme um 25–35 %); Alle drei Modelle warnen einhellig vor erhöhtem Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an Wärmebrücken und Tauwasserausfall – besonders in Kombination mit Wärmedämmputz; Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist kein bloßer "Toleranzfehler", sondern ein bauphysikalisch gravierender und rechtlich relevanter Mangel, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik abgeklärt werden muss – vor jeglicher weiterer Bauausführung oder Sanierung.
Der Einbau von Leichtbetonwandteilen mit falscher Rohdichte (2.0 statt 1.6) kann die Wärmedämmung negativ beeinflussen. Eine Neuberechnung des Wandaufbaus ist notwendig, um die genauen Auswirkungen zu bestimmen. Bei einer geplanten Aufstockung muss die Statik der Bodenplatte aufgrund des höheren Gewichts der Wände überprüft werden. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Architekten zu konsultieren.
Beim Bau meines Hauses im Jahr 1999 wurden, wie sich erst jetzt raus stellte, vermutlich vorsätzlich falsche Leichtbetonwandteile geliefert und eingebaut. Die Rohdichte ist nicht wie bestellt 1,6, sondern 2,0. Kann mir jemand sagen ob Nachteile bezüglich Wärmedämmung, Diffussionseigenschaften oder Schwierigkeiten bei evtl. Aufstockungen dadurch gegeben sind.
Gibt es noch andere Nachteile? Der Wandaufbau der Außenwände besteht aus 18 cm Leichtbetonfertigteilwänden (gefügedicht) und 10 cm Wärmedämmputz.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung des tatsächlichen U-Werts und Tauwassernachweis durch unabhängigen Sachverständigen – Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel und langfristiger Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Überprüfung der Tragstruktur, insbesondere bei geplanter Aufstockung oder Dachausbau – erhöhte Eigenlast durch Rohdichte 2,0 kann Fundament, Stützen und Geschossdecken überlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Rechnerische und messtechnische Validierung der Diffusionsverhältnisse (µ-Wert, Feuchtespeicherfähigkeit) im gesamten Wandaufbau – Stau von Feuchtigkeit im Kern oder hinter dem Wärmedämmputz ist wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesetzlichen Konformität mit EnEVAbk./Energieeinsparverordnung und ggf. Nachweis der Unterschreitung der Mindestanforderungen – rechtliche Verantwortung des Bauausführenden oder Lieferanten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Schalldämmung und Brandverhaltenseigenschaften – höhere Rohdichte senkt die Schalldämmwirkung und beschleunigt die Wärmeausbreitung im Brandfall.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Leichtbetonwandteile mit einer höheren Rohdichte (2.0 statt 1.6) eingebaut wurden als bestellt. Dies kann tatsächlich Auswirkungen auf die Eigenschaften Ihrer Außenwände haben.
    Wärmedämmung: Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine schlechtere Wärmedämmung. Leichtbeton mit einer Rohdichte von 2.0 leitet Wärme besser als einer mit 1.6. Das bedeutet, dass Ihre Heizkosten potenziell höher sein könnten.
    Diffusionseigenschaften: Die Diffusionseigenschaften, also die Fähigkeit der Wand, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, können ebenfalls beeinflusst sein. Eine höhere Rohdichte kann die Diffusionsfähigkeit verringern, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen könnte. 🔴
    Wandaufbau: Der gesamte Wandaufbau mit Wärmedämmputz spielt eine Rolle. Ich empfehle, die Dämmwerte des gesamten Systems neu zu berechnen, um die tatsächliche Auswirkung der veränderten Rohdichte zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, Berechnungen durchführen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Leichtbeton-Fertigteilwänden mit einer Rohdichte von 2,0 kg/dm³ statt der bestellten 1,6 kg/dm³. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar, die sowohl bauphysikalische als auch rechtliche Konsequenzen haben kann. Die höhere Rohdichte führt zu einer deutlich schlechteren Wärmedämmung, da der Wärmeleitfähigkeitswert (Lambda) mit steigender Rohdichte zunimmt. Bei einer Rohdichte von 2,0 ist von einem Lambda-Wert von etwa 0,58 W/(mK) auszugehen, während bei 1,6 der Wert bei ca. 0,46 W/(mK) liegt. Dies bedeutet eine um rund 25 % höhere Wärmeleitfähigkeit des Betonkerns, was den Gesamt-U-Wert der Außenwand signifikant verschlechtert.
    🔴 Gefahr: Die tatsächliche Wärmedämmung der Außenwand liegt deutlich unter dem geplanten Wert. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, einer Unterschreitung der gesetzlichen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz (EnEV 1999) und potenziell zu Tauwasserausfall im Wandinneren führen. Die Gefahr von Schimmelpilzbildung an den Innenoberflächen steigt, insbesondere an Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die Diffusionsfähigkeit des Betons wird durch die höhere Rohdichte ebenfalls reduziert. Der Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) steigt, was den Feuchtetransport durch die Wand behindert. In Kombination mit dem 10 cm dicken Wärmedämmputz kann dies zu einem Stau von Feuchtigkeit im Wandquerschnitt führen, was langfristig die Bausubstanz schädigt. Bei einer geplanten Aufstockung sind die geringeren Tragfähigkeitsreserven der Wand zu beachten, da die höhere Rohdichte zwar die Druckfestigkeit erhöht, aber auch das Eigengewicht steigert, was die Gründungssituation verändern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz und Feuchteschutz. Dieser muss den tatsächlichen U-Wert der Außenwand messtechnisch erfassen und eine rechnerische Überprüfung des Tauwasserausfalls durchführen. Parallel dazu sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Lieferanten prüfen, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt. Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung (z. B. durch ein zusätzliches Wärmedämmverbundsystem) ist wahrscheinlich erforderlich, um die energetischen und bauphysikalischen Mängel zu beheben.
    Leichtbeton mit einer Rohdichte von 2,0 kg/dm³ statt der vertraglich vereinbarten 1,6 kg/dm³ weist eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit auf, was die energetische Qualität der Außenwand signifikant beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die erhöhte Rohdichte führt zu einem um ca. 25–35 % schlechteren Wärmedämmwert (λ-Wert steigt von ca. 0,35 auf ca. 0,45–0,50 W/(m·K)), was zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatrisiko in der Konstruktion und möglicher Tauwasserbildung im Wandaufbau führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Diffusionseigenschaften unverändert bleiben, ist falsch: Höhere Rohdichte bedeutet geringere Porenvolumina und reduzierte Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert steigt), was die Trocknungsfähigkeit der Wand einschränkt und Schimmelbildung begünstigen kann.
    ➕ Ergänzung: Statistisch ist die Tragfähigkeit zwar höher, doch die erhöhte Eigenlast wirkt sich negativ auf die statische Bemessung aus – insbesondere bei geplanten Aufstockungen oder Dachausbauten, da Fundamente, Stützen und Geschossdecken möglicherweise nicht für die zusätzliche Last ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von zu dichtem Leichtbeton kann auch zu erhöhter Schallübertragung (geringere Schalldämmung) und veränderter Brandverhaltenseigenschaft führen – bei Leichtbeton der Klasse LB 20 ist die Feuerwiderstandsdauer zwar meist noch ausreichend, doch die Wärmeausbreitung im Brandfall beschleunigt sich.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung ist nicht nur ein Mangel im Sinne der VOBAbk./B, sondern birgt langfristig bauphysikalische Risiken, die sich erst nach Jahren als Feuchteschäden, Schimmel oder Energiekostensteigerungen manifestieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Energieeffizienz, um eine detaillierte bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI), eine statische Überprüfung der Tragstruktur sowie eine Prüfung der Feuchteschutztauglichkeit vorzunehmen – insbesondere vor jeglicher Sanierung oder Aufstockung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Rohdichte (2,0 statt 1,6) als gravierende bauphysikalische Abweichung mit signifikant schlechterer Wärmedämmung (λ-Zunahme um 25–35 %).
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor erhöhtem Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an Wärmebrücken und Tauwasserausfall – besonders in Kombination mit Wärmedämmputz.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt Diffusionseigenschaften nur allgemein als "potenziell beeinflusst"; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Erhöhung des µ-Werts und die Feuchtigkeitsstau-Gefahr im Wandquerschnitt.
    • GoogleAI thematisiert statische Auswirkungen nicht; DeepSeek erwähnt die erhöhte Eigenlast im Kontext der Aufstockung, Qwen geht ausführlich auf statische Bemessung, Schall- und Brandverhalten ein.
    • Qwen ergänzt als einziges Modell ausdrücklich die Risiken für Schalldämmung und Brandverhalten – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
    • DeepSeek benennt als einziges Modell explizit die Verletzung der EnEV 1999 und die rechtliche Qualifizierung als "erheblicher Baumangel" mit Anspruch gegen den Lieferanten.
    • Qwen nennt einen λ-Wert von ca. 0,35 W/(m·K) für LB 1.6 – ein unrealistisch niedriger Wert für Leichtbeton (üblich: 0,42–0,48 W/(m·K)). DeepSeek (0,46) und GoogleAI (implizit "schlechter") liegen näher an der Fachliteratur. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek – λ = 0,46 → 0,58, also +26 %. Damit wird Qwens λ-Angabe korrigiert.
    • Bevorzugung der bauphysikalisch konservativeren und rechtlich abgesicherten Einschätzung von DeepSeek (EnEV-Verstoß, Baumangel) kombiniert mit den ergänzenden technischen Risiken aus Qwen (Schall, Brand, Statisches Gewicht). GoogleAI dient als grundlegende Orientierung, aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage.
    Wärmedämmung (λ-Wert) ✅ Konsens Erhöhung um ca. 25–26 % (0,46 → 0,58 W/(m·K)); führt zu deutlich schlechterem U-Wert, höheren Heizkosten und EnEV-Verstoß.
    Tauwasser- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko durch reduzierte Oberflächentemperatur an Wärmebrücken und eingeschränkte Feuchtetranportfähigkeit; besonders kritisch bei Wärmedämmputz.
    Diffusion / Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle bestätigen höhere Dampfdiffusionswiderstände (µ), doch Qwen und DeepSeek konkretisieren die Staugefahr – GoogleAI bleibt vage; Konsens: Nachweis erforderlich.
    Statische Tragfähigkeit & Eigenlast ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen identifizieren Lastzunahme als Risiko für Fundamente und Aufstockung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung zwingend bei geplanten baulichen Veränderungen.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch DeepSeek nennt "erheblichen Baumangel" und EnEV-Verstoß; GoogleAI bleibt neutral, Qwen spricht von "Mangel im Sinne der VOB/B". Sicherere Einschätzung: DeepSeek – Rechtliche Verantwortung ist gegeben.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wandaufbau durch verschlechterten U-Wert und Wärmebrücken Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung an Innenoberflächen, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter Wärmedämmputz durch erhöhten µ-Wert Verrottung von Putzträger, Ausblühungen, Abplatzungen, dauerhafte Schädigung des Wandkerns
    🔴 Risiko Überlastung der Gründung durch erhöhte Eigenlast (ca. +25 %) Rissbildung in Fundament und Mauerwerk, besonders bei ungünstigem Baugrund oder bestehender Substanzschwäche
    🔴 Risiko Unterschreitung gesetzlicher Wärmeschutzanforderungen (EnEV) Keine Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Rückabwicklung, Haftung des Bauunternehmers
    🔴 Risiko Erhöhte Schallübertragung und verkürzte Feuerwiderstandsdauer Verminderte Wohnqualität (Geräuschbelästigung), erhöhte Gefahr bei Brand (schnellere Wärmeausbreitung im Wandkern)
    ✅ Chance Höhere Druckfestigkeit des Leichtbetons (LB 20) Mögliche Nutzung als Tragwand bei Anpassung der statischen Bemessung – muss aber rechnerisch belegt sein
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Mangels vor Vollendung Chance für kostengünstige Nachbesserung (z. B. zusätzliche Außendämmung) vor Fertigstellung und Bewohnung
    ✅ Chance Klare rechtliche Verantwortungszuweisung (Lieferant/Bauausführender) Möglichkeit der Kostenregulierung für Gutachten, Sanierung und ggf. Energiekostenersatz über Jahre
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik-Prüfmethoden (WUFI, Mess-U-Wert) Langfristige Datengrundlage für energetische Sanierung und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Auslöser für umfassende Energieberatung und zukunftsfähige Sanierungskonzepte Gezielte Optimierung des gesamten Wandaufbaus (z. B. diffusionsoffenes System, Lüftungskonzept)
    1. Sofortige Fachgutachter-Beauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (DIBtAbk.- oder VfBB-anerkannt) zur messtechnischen Ermittlung des U-Werts und Durchführung eines Tauwassernachweises nach DINAbk. 4108-3.
    2. Statik-Prüfung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Fundament- und Geschossdeckenstatik – besonders bei geplanter Aufstockung oder Dachausbau; legen Sie ihm die Rohdichte 2,0 und die konkreten Wandabmessungen vor.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Leistungsverzeichnis-Auszug, die Bestellbestätigung mit LB 1.6-Angabe, Lieferpapiere, Bauplanunterlagen und Fotos der eingebauten Wandteile – für ggf. nachfolgende rechtliche Schritte.
    4. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen gegen Bauunternehmer oder Lieferant vorzubereiten – basierend auf VOB/B § 4 Nr. 3 und BGBAbk. § 633.
    5. Keine weitere Verkleidung oder Putzverlegung vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche weitere Verarbeitung (z. B. Innendämmung, Putz, Verkleidung) bis alle bauphysikalischen Prüfergebnisse vorliegen – um Schäden durch Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    6. Energieeffizienz-Konzept überprüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater ein alternatives Dämmkonzept erstellen (z. B. WDVSAbk. mit wärmebrückenoptimiertem Anschluss), das die höhere Rohdichte kompensiert – inkl. Fördermittelprüfung (BEGAbk.-EM).
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine höhere Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen, Wärmeleitfähigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Die Diffusionseigenschaften beschreiben die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf aufzunehmen und abzugeben. Eine gute Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitshaushalt, Schimmelbildung
    Wärmedämmputz
    Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden eingesetzt wird. Er enthält in der Regel leichte Zuschlagstoffe, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Putz, Dämmstoff, Fassade, Wärmeschutz
    Leichtbeton
    Leichtbeton ist ein Beton, dessen Rohdichte geringer ist als die von Normalbeton. Er wird durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Porenbeton, Blähton, Rohdichte
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. 🔴
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel, EnEV
    1. Welche Auswirkungen hat eine höhere Rohdichte auf die Wärmedämmung von Leichtbeton?
      Eine höhere Rohdichte führt in der Regel zu einer schlechteren Wärmedämmung, da das Material Wärme besser leitet. Dies kann zu höheren Heizkosten führen.
    2. Kann die höhere Rohdichte zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, eine höhere Rohdichte kann die Diffusionsfähigkeit des Leichtbetons verringern, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. 🔴
    3. Wie kann ich die tatsächlichen Auswirkungen der falschen Leichtbetonwandteile feststellen?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilen und Berechnungen durchführen kann.
    4. Muss ich die Wand komplett sanieren?
      Das hängt von den Ergebnissen der Begutachtung durch den Fachmann ab. Unter Umständen sind auch andere Maßnahmen, wie z.B. eine zusätzliche Dämmung, möglich.
    5. Welche Normen sind bei Leichtbetonwandteilen relevant?
      Relevant sind unter anderem die DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Bausachverständigen suchen.
    7. Kann ich die Kosten für den Bausachverständigen geltend machen?
      Das hängt von den Umständen ab. Wenn die falschen Leichtbetonwandteile vorsätzlich geliefert wurden, könnten Sie Schadensersatzansprüche geltend machen.
    8. Welche Rolle spielt der Wärmedämmputz im Wandaufbau?
      Der Wärmedämmputz trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung des gesamten Wandaufbaus bei. Seine Wirksamkeit hängt jedoch von seiner Dicke und seinen Materialeigenschaften ab.
    • Feuchtigkeitsschäden in Leichtbetonwänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Leichtbetonwänden.
    • Wärmedämmung von Außenwänden nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Hausverkauf.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Rohdichte Leichtbeton: Wärmeleitfähigkeit und Wandaufbau
    Rohdichte 1,6 vs 2,0
    Die Wärmeleitfähigkeit beträgt beim Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge 1600 kg/m³ ca. 1,0 W/ (m*K) und bei 2000 kg/m³ ca. 1,6 W/ (m*K)  -  je nach Zuschlagmaterial. Bei der Wärmedämmung hatten Sie also einige Verluste. Dies lässt sich so prozentual jedoch nicht vergleichen. Um Genaueres sagen zu können, müsste der Gesamtquerschnitt Ihres Wandaufbaus neu gerechnet werde.
    Die Diffusionseigenschaften sind in beiden Ausführungen gleich.
    Durch die erhöhte Rohdichte ergibt sich eine höhere Tragkraft  -  bei einer eventuellen Aufstockung wäre dies wahrscheinlich von Vorteil. Bei den neuen Lastannahmen sollte aber das höhere Gewicht der Elemente berücksichtigt werden.
    M. fr. Gr.
    GRV
  3. Leichtbetonwände: Auswirkung höheres Gewicht auf Bodenplatte?
    Vielen Dank für Ihre Mitteilung Herr Vennegeerts
    Vielen Dank für Ihre Mitteilung Herr Vennegeerts. Vielleicht könnten Sie mir auch mitteilen wie es mit der Fundamentierung aussieht, denn mein Haus ist ohne Keller und nur auf eine Bodenplatte ohne Fundamente gebaut. Die Bodenplatte ist 20 cm dick. Bei einer Aufstockung könnten sich doch erhebliche Nachteile durch die jetzt schon fast 25 % schwereren Wände ergeben. Wenn nicht sogar eine Aufstockung unmöglich ist.
    Mit vielen Dank und freundlichen Grüßen
    F. Schmidt.
  4. Aufstockung: Statik-Prüfung der Bodenplatte erforderlich!
    Sehr geehrter Herr Schmidt,
    da ich Ihre Bodenplatte nicht gerechnet habe, kann ich Ihnen keine Antwort über mögliche "Reserven" geben. Bei einer eventuellen Aufstockung sollten Sie Ihren Planer zu Rate ziehen.
    Im allgemeinen ist es so, dass das Eigengewicht der Wände bei den Lastahnahmen einer Berechnung eher einen kleinen Teil ausmachen. Sehen Sie doch mal in Ihre Statik. Die größeren Lasten kommen aus Decken- und/oder Dachkonstruktion. Von daher fällt die höhere Rohdichte der Wände nicht so sehr ins Gewicht. Wenn Sie ernsthaft über eine Aufstockung Ihres Hauses nachdenken, wären die Wände mit höherer Rohdichte nun in Prinzip von Vorteil (mehr Tragkraft).
    Haben Sie denn damals Ihrem Planer schon mitgeteilt, dass Sie Aufstocken wollen? Dies hätte dann schon bei der Dimensionierung Ihres Fundaments/Bodenplatte berücksichtigt werden sollen. Falls dies so ist, würde es mich sehr wundern, wenn dieses Vorhaben wegen der (besseren) Rohdichte nicht mehr möglich wäre. Denn was die Tragkonstruktion angeht, haben Sie damals unbemerkt bessere Qualität erhalten.
    M. fr. Gr.
    GRV
  5. Dank für Hilfe: Leichtbeton und Auswirkungen geklärt
    Sie haben mir sehr geholfen Herr Vennegeerts
    Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken Herr Vennegeerts, Sie haben mir vorab sehr geholfen. Werde in Kürze Kontakt mit einem Architekten aufnehmen, da der derzeitige im Ruhestand ist.
    Ich möchte noch kurz bemerken, dass dieses Forum eine tolle und hilfreiche Einrichtung ist. Ganz interessant ist es auch als "Häuslebauer" auch in den anderen Themen zu stöbern.
    Also alles Gute und mit freundlichen Grüßen
    F. Schmidt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Falsche Leichtbetonwandteile: Auswirkungen auf Wärmedämmung?
    💡 Kernaussagen: Der Einbau von Leichtbetonwandteilen mit falscher Rohdichte (2.0 statt 1.6) kann die Wärmedämmung negativ beeinflussen. Eine Neuberechnung des Wandaufbaus ist notwendig, um die genauen Auswirkungen zu bestimmen. Bei einer geplanten Aufstockung muss die Statik der Bodenplatte aufgrund des höheren Gewichts der Wände überprüft werden. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Architekten zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rohdichte Leichtbeton: Wärmeleitfähigkeit und Wandaufbau erläutert, kann eine höhere Rohdichte die Wärmeleitfähigkeit des Leichtbetons erhöhen, was zu Wärmeverlusten führt.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitfähigkeit von Leichtbeton mit einer Rohdichte von 1600 kg/m³ beträgt ca. 1,0 W/(m*K), während sie bei 2000 kg/m³ ca. 1,6 W/(m*K) beträgt. Dies verdeutlicht den Einfluss der Rohdichte auf die Wärmedämmeigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte im Hinblick auf eine mögliche Aufstockung zu prüfen, wie im Beitrag Aufstockung: Statik-Prüfung der Bodenplatte erforderlich! empfohlen wird. Lassen Sie den Wandaufbau neu berechnen, um die tatsächlichen Wärmedämmeigenschaften zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtbetonwandteile, Rohdichte, Wärmedämmung, Diffusionseigenschaften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13216: Falsche Leichtbetonwandteile: Rohdichte 2.0 statt 1.6 – Auswirkungen auf Wärmedämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum berechnen: Größe, Kapazität & Notheizung für Einfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtbetonwandteile, Rohdichte, Wärmedämmung, Diffusionseigenschaften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtbetonwandteile, Rohdichte, Wärmedämmung, Diffusionseigenschaften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Leichtbetonwandteile: Rohdichte 2.0 statt 1.6 – Auswirkungen auf Wärmedämmung?
Suche nach: Falsche Leichtbetonwandteile: Rohdichte prüfen!
Suche nach: Leichtbetonwandteile, Rohdichte, Wärmedämmung, Diffusionseigenschaften, Wandaufbau, Fertigteilwände, Wärmedämmputz, Bauschaden
