Stahlfaserbeton ohne Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Folie & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht beim Einbau von Stahlfaserbeton. Es wird hinterfragt, ob eine Folie als Alternative ausreichend ist und welche Quellen verlässliche Informationen liefern. Der Thread verweist auf Erfahrungen anderer Nutzer und offizielle Informationen von Betonherstellern.
ich habe mal eine Frage bzgl. Stahlfaserbeton:
Ich habe mehrfach gelesen, dass man beim Einbau von Stahlfaserbeton keine Sauberkeits- (Schotter-) Schicht braucht? Trifft das zu?
Muss ich dann eigentlich nur die Folie verlegen?
Lars Grimm
🔴 KRITISCH: Eine Sauberkeitsschicht ist bei Stahlfaserbeton auf Erdreich grundsätzlich erforderlich – Verzicht nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen Bauingenieur oder Statiker zulässig.
🔴 KRITISCH: PE-Folie allein ersetzt keine Sauberkeitsschicht – sie schützt vor Feuchtigkeit, aber nicht vor ungleichmäßiger Lastabtragung, Setzungen oder Beschädigung durch scharfkantigen Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsschicht muss tragfähig, eben, verdichtet und wasserdurchlässig sein (z. B. Magerbeton oder verdichteter Feinkies mit Vlies), um Korrosionsschutz der Stahlfasern und zuverlässige Betondeckung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Bei unklarem Untergrund (z. B. nicht verdichtetem Aushub, Bodenschwankungen, hohem Grundwasser) ist eine Sauberkeitsschicht mit nachweislich entwässerender Wirkung zwingend.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, ob beim Einbau von Stahlfaserbeton eine Sauberkeitsschicht notwendig ist. Grundsätzlich kann Stahlfaserbeton unter bestimmten Voraussetzungen ohne Sauberkeitsschicht eingebaut werden.
Funktion der Sauberkeitsschicht: Die Sauberkeitsschicht dient primär dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Verlegen der Folie, Bewehrung) zu schaffen und das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton zu minimieren.
Stahlfaserbeton ohne Sauberkeitsschicht: Wenn der Untergrund bereits eben, tragfähig und ausreichend verdichtet ist, und eine PE-Folie als Trennlage und Feuchtigkeitssperre verlegt wird, kann auf eine zusätzliche Sauberkeitsschicht verzichtet werden. Dies ist häufig bei gut vorbereiteten Baugruben der Fall.
PE-Folie: Die PE-Folie ist in jedem Fall wichtig, um den Beton vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen und ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Folienbahnen (mind. 15 cm) und eine sorgfältige Abdichtung der Stöße.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Verdichtung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Statiker oder Bauingenieur zu Rate zu ziehen.
Der Fragesteller Lars Grimm erkundigt sich nach der Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht bei Stahlfaserbeton und ob eine Folie ausreicht. Diese Frage betrifft die fachgerechte Ausführung von Bodenplatten und Fundamenten, bei der die Bauphysik und Statik gleichermaßen zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei Stahlfaserbeton grundsätzlich auf eine Sauberkeitsschicht verzichtet werden kann, ist potenziell gefährlich. Eine Sauberkeitsschicht (z.B. aus Magerbeton) dient nicht nur der Sauberkeit, sondern auch als Arbeits- und Schutzebene. Ohne sie kann die Bewehrung (hier die Stahlfasern) direkt auf dem Erdreich aufliegen, was zu Korrosion und einer unkontrollierten Betondeckung führt. Zudem wird die Standsicherheit der Schalung und die gleichmäßige Lastabtragung beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Stahlfaserbeton keine Sauberkeitsschicht nötig sei, ist so pauschal falsch. Zwar kann bei bestimmten Anwendungen (z.B. Industrieböden mit geringen Anforderungen) auf eine klassische Sauberkeitsschicht verzichtet werden, jedoch nur unter strengen Auflagen. In der Regel ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5 cm) oder eine vergleichbare Trennlage (z.B. ein Vlies) erforderlich, um die Betondeckung und den Korrosionsschutz der Stahlfasern zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Folie allein reicht nicht aus. Eine PE-Folie dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre, ersetzt aber nicht die Sauberkeitsschicht. Ohne eine Sauberkeitsschicht kann die Folie durch scharfkantigen Schotter oder Wurzeln beschädigt werden. Zudem ist eine gleichmäßige Betondeckung der Stahlfasern ohne eine ebene Unterlage kaum realisierbar. Alternativen zur Sauberkeitsschicht sind ein verdichtetes, feinkörniges Kiesbett mit Vlies oder eine spezielle Dränmatte, jedoch immer in Abstimmung mit dem Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Statiker, der die konkreten Bodenverhältnisse und die statischen Anforderungen prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket (Sauberkeitsschicht, Folie, Bewehrung) für Ihren Stahlfaserbeton erstellen. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Planung aus, da sonst Schäden durch Setzungen oder Korrosion drohen.
Stahlfaserbeton ist ein hochfestes, rissbreitenbegrenzendes Bau material, dessen Verlegung stets an strenge bauphysikalische und konstruktive Vorgaben geknüpft ist – insbesondere bei Bodenplatten auf Erdreich.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Sauberkeitsschicht (typischerweise 5–10 cm Kies/Schotter) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Lastverteilung, Setzungsgefahr bei nicht verdichtetem Untergrund, Wasserstau unter der Platte und damit verbundene Frosthebel- oder Kapillarfeuchteprobleme.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man brauche bei Stahlfaserbeton ‚keine‘ Sauberkeitsschicht, ist fachlich unzutreffend und irreführend – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18202, DIN EN 13670, ZTV-ING) sowie den Herstellerangaben vieler Stahlfaserbeton-Systeme.
➕ Ergänzung: Eine Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,2–0,3 mm) ist zwar erforderlich, aber allein nicht ausreichend: Sie verhindert nur die Wasseraufnahme aus dem Untergrund in den frischen Beton, ersetzt jedoch keine tragfähige, wasserdurchlässige und verdichtete Tragschicht.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verdichtung des Untergrunds sowie fehlende Entwässerung können zu strukturellen Schäden (Rissbildung, Durchbiegung, lokale Absenkung) führen – Stahlfasern erhöhen die Zugfestigkeit, verhindern aber keine Setzungsrisse.
➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Schotter-Sauberkeitsschicht existieren (z. B. verdichtete Splittschicht mit Entwässerungssystem oder spezielle Tragschichten aus Recyclingmaterial), doch jede Variante erfordert statische und bauphysikalische Nachweise – pauschale Verzichte sind nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung und Bauphysik, um die konkrete Untergrundbeschaffenheit, Lastannahmen und Entwässerungssituation vor Ort zu bewerten – eine individuelle Planung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Funktion der PE-Folie als Trenn- und Feuchtigkeitssperre – jedoch nicht als Ersatz für eine Sauberkeitsschicht.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ort durch einen Bauingenieur oder Statiker – insbesondere bei Unsicherheit über Untergrundbeschaffenheit oder Lastannahmen.
- GoogleAI formuliert den Verzicht auf Sauberkeitsschicht als "grundsätzlich möglich", wenn der Untergrund "eben, tragfähig und verdichtet" ist – ohne explizite Nennung statischer Nachweise oder bauphysikalischer Risiken.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser pauschalen Aussage klar und betonen, dass ein Verzicht nur unter strengen Auflagen und niemals ohne fachliche Planung zulässig ist – mit klarem Fokus auf Korrosion, Betondeckung und Setzungsrisiken.
- DeepSeek hebt die Risiken für die Stahlfasern durch direkten Kontakt mit Erdreich (Korrosion, unkontrollierte Betondeckung) und mögliche Beschädigung der Folie durch Schotter/Wurzeln hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Normenbezugnahme (DIN 18202, DIN EN 13670, ZTV-ING) und nennt explizit die Entwässerungsfunktion der Sauberkeitsschicht sowie Frosthebel- und Kapillarfeuchteprobleme – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- GoogleAI suggeriert ein pragmatisches "Ja, Verzicht möglich, wenn Untergrund gut ist", während DeepSeek und Qwen dies als potenziell gefährlich bzw. fachlich unzutreffend einstufen – und eine pauschale Aussage ausdrücklich ablehnen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Verzicht ist nicht die Regel, sondern die seltene Ausnahme – nur nach Nachweis.
- Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Aussage ist zu optimistisch und entbehrt der erforderlichen Risikohinweise.
Thema Status KI-Konsens Sauberkeitsschicht allgemein ❌ Widerspruch GoogleAI: "Grundsätzlich möglich ohne" – DeepSeek & Qwen: "Grundsätzlich erforderlich, Ausnahmen nur nach Nachweis". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Ja, erforderlich. PE-Folie als Ersatz ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Folie ist notwendig, aber kein Ersatz für eine Sauberkeitsschicht – sie dient ausschließlich der Feuchtigkeits- und Trennfunktion. Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "eben, tragfähig, verdichtet" als ausreichend – DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich: entwässerungsfähig, korrosions- und setzungsarm, mit Norm- bzw. Herstellernachweis. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Statik- und bauphysikalische Prüfung durch Bauingenieur/Statiker ist zwingend – kein "Selbermachen" ohne Nachweis. Alternativen zur klassischen Sauberkeitsschicht ➕ Ergänzung DeepSeek nennt Vlies/Kiesbett, Qwen Spricht von Splittschicht mit Entwässerung oder Recycling-Tragschichten – GoogleAI erwähnt keine Alternativen. KI-Konsens: Ja, Alternativen möglich – aber nur mit fachlichem Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sauberkeitsschicht ist bei Stahlfaserbeton auf Erdreich stets erforderlich, sofern keine individuelle, nachweislich sichere Alternative im Rahmen einer statisch und bauphysikalisch abgesicherten Planung festgelegt wurde. Pauschale Verzichte sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlfasern durch direkten Kontakt mit feuchtem Erdreich Langfristiger Verlust der Zugfestigkeit, Rissbildung, strukturelle Schwächung der Platte 🔴 Risiko Unzureichende oder ungleichmäßige Betondeckung der Stahlfasern Unvorhersehbare Lastaufnahme, lokale Überbeanspruchung, frühzeitiges Rissversagen 🔴 Risiko Setzungen durch nicht verdichteten oder heterogenen Untergrund Plattenverformung, Rissbildung, Schäden an Anschlussstellen (z. B. Wände, Rohrleitungen) 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter der Platte ohne entwässernde Sauberkeitsschicht Frosthebel bei Winter, Kapillarfeuchte, Schimmelbildung im Baukörper, Folienbeschädigung 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Mindestanforderungen (DIN, ZTV-ING) Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss ✅ Chance Effiziente Lastverteilung durch geeignete Sauberkeitsschicht Erhöhte Lebensdauer der Platte, reduzierte Reparaturkosten, bessere Verträglichkeit mit angrenzenden Bauteilen ✅ Chance Flexiblere Materialwahl (z. B. Recycling-Tragschicht) Nachhaltigkeitsgewinn, Kosteneinsparung bei geeigneter Vor-Ort-Situation, Ressourcenschonung ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Planung (Folie + Sauberkeitsschicht + Entwässerung) Vermeidung von Feuchteschäden, Komfortsteigerung (Trockenheit, Wärme), geringere Instandhaltung ✅ Chance Statistisch abgesicherte Bauausführung Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit für Folgegewerke ✅ Chance Frühzeitige Identifikation problematischer Untergründe Gezielte Verbesserungsmaßnahmen vor Betonage, Vermeidung von Nachbesserungen und Stillstandzeiten Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Bauingenieur oder Statiker mit der Einzelplanung – inkl. Tragschichtkonzept, Folienausführung und Nachweis der Betondeckung für die Stahlfasern.
- Untergrund professionell prüfen lassen: Lassen Sie den Baugrubenboden durch einen Baugutachter auf Verdichtung, Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Grundwasserlage untersuchen – nicht auf Augenschein vertrauen.
- Sauberkeitsschicht standardmäßig einplanen: Kalkulieren Sie eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder verdichtetem Feinkies mit Vlies – erst nach schriftlichem Nachweis des Ingenieurs darf davon abgewichen werden.
- PE-Folie fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke, überlappen Sie Bahnen um mindestens 15 cm und sichern Sie alle Stöße mit speziellem Klebeband oder Schweißung – niemals loses Verlegen.
- Entwässerungssystem einbauen: Integrieren Sie bei nicht ausreichend durchlässigem Untergrund ein Entwässerungssystem (z. B. Dränmatten mit Ablauf) unter der Sauberkeitsschicht – dokumentieren Sie den Nachweis der Wasserabfuhr.
- Alle Unterlagen vor Ort archivieren: Sammeln Sie die statische Berechnung, den Baugutachterbericht, die Folienzertifikate und die Verlegeprotokolle – sie sind für die Bauabnahme und spätere Gewährleistung zwingend erforderlich.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Beton oder Schotter, die unterhalb der Fundamentplatte oder Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als ebene Unterlage und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Unterbeton.
- Stahlfaserbeton
- Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Faserbeton.
- PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage und Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Bauteile. Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtung.
- Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für das gesamte Gebäude. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Tiefgründung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Wohnhäusern ohne Keller eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Stahlbetonplatte.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder des Baugrunds, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
- Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren, um die Dichte eines Bodens oder eines Schüttmaterials zu erhöhen, wodurch seine Tragfähigkeit und Stabilität verbessert wird. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Schotter, die unterhalb der eigentlichen Fundamentplatte oder Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. - Wann kann auf eine Sauberkeitsschicht verzichtet werden?
Auf eine Sauberkeitsschicht kann verzichtet werden, wenn der Untergrund bereits eben, tragfähig und ausreichend verdichtet ist. Zudem muss eine PE-Folie als Trennlage und Feuchtigkeitssperre verlegt werden. - Welche Funktion hat die PE-Folie?
Die PE-Folie dient als Trennlage zwischen dem Erdreich und dem Beton. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Beton und schützt ihn vor schädlichen Einflüssen aus dem Erdreich. Außerdem verhindert sie ein zu schnelles Austrocknen des Betons. - Was ist Stahlfaserbeton?
Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons, wodurch er widerstandsfähiger gegen Belastungen wird. - Wie dick sollte eine Sauberkeitsschicht sein?
Eine Sauberkeitsschicht aus Beton sollte in der Regel zwischen 5 und 10 cm dick sein. Eine Schotterschicht kann auch etwas dicker sein, um Unebenheiten besser auszugleichen. - Muss die PE-Folie verschweißt werden?
Es ist nicht zwingend erforderlich, die PE-Folie zu verschweißen. Es ist jedoch wichtig, dass die Folienbahnen ausreichend überlappen (mind. 15 cm) und die Stöße sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zur Sauberkeitsschicht?
Neben einer Betonschicht oder Schotterschicht kann auch eine spezielle Noppenbahn als Sauberkeitsschicht verwendet werden. Diese bietet eine gute Drainage und schützt den Beton vor Feuchtigkeit. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Beton eindringt?
Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Beton führen, wie z.B. Frostschäden, Korrosion der Bewehrung oder Ausblühungen. Daher ist ein ausreichender Schutz vor Feuchtigkeit sehr wichtig.
- Fundamenterder
Informationen zum Einbau eines Fundamenterders in die Bodenplatte. - Bodenplattendämmung
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter der Bodenplatte? - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für kleinere Bauprojekte. - Schalung bauen
Tipps und Tricks zum Erstellen einer stabilen Schalung für Betonarbeiten. - Bewehrung verlegen
Hinweise zum korrekten Verlegen der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen.
Stahlfaserbeton: Fundort der Information unklar!
wo ..
steht das?
hier (hoffentlich) nicht! -
Stahlfaserbeton: Infos von Dyckerhoff Fertigbeton & beton.de
Na bei
der Fa. Dyckerhoff Fertigbeton, auf beton.de (Arbeitsgemeinschaft Fertigbeton) und noch vielen weiteren Seiten. Habe mal gegoogelt, da habe ich so einiges gefunden! -
Stahlfaserbeton: Vorsicht vor unseriösen Quellen!
Jau. habe ich auch gelesen.
Habe aber auch vorgestern bunte Post bekommen, darin wurde mir erklärt, wie ich ganz einfach Millionär werden kann. -
Stahlfaserbeton: Link zu ähnlicher Diskussion im Bau.net-Forum
zum letzten mal!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlfaserbeton ohne Sauberkeitsschicht: Folie & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht beim Einbau von Stahlfaserbeton. Es wird hinterfragt, ob eine Folie als Alternative ausreichend ist und welche Quellen verlässliche Informationen liefern. Der Thread verweist auf Erfahrungen anderer Nutzer und offizielle Informationen von Betonherstellern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stahlfaserbeton: Vorsicht vor unseriösen Quellen! wird zur Vorsicht bei der Bewertung von Informationen geraten, da nicht alle Quellen gleichermaßen vertrauenswürdig sind. Es ist wichtig, sich auf fundierte Informationen zu verlassen, insbesondere im Bereich des Betonbaus.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlfaserbeton: Infos von Dyckerhoff Fertigbeton & beton.de nennt konkrete Quellen, die Informationen zum Thema Stahlfaserbeton und den Verzicht auf eine Sauberkeitsschicht bieten. Diese Quellen können als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genannten Quellen (Dyckerhoff Fertigbeton, beton.de) auf aktuelle Informationen und technische Datenblätter zum Thema Stahlfaserbeton. Vergleichen Sie die Angaben mit den Empfehlungen anderer Experten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. Beachten Sie auch den Beitrag Stahlfaserbeton: Link zu ähnlicher Diskussion im Bau.net-Forum für weitere Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Folie, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau: Bewehrung, Sauberkeitsschicht, Dämmung & Betongüten – Was ist wichtig?
- … Kellerbau-Vergleich: Bewehrung (Stahlfaser vs. Stahl), Sauberkeitsschicht, Dämmung und Betongüten. Jetzt Angebote richtig vergleichen! …
- … Baustahlmatte, Sauberkeitsschicht, Dämmung, Betongüten, Noppenfolie, Stahlbeton, Poroton …
- … Kellerbau: Bewehrung, Sauberkeitsschicht, Dämmung & Betongüten – Was ist wichtig? …
- BAU-Forum - Keller - WU-Stahlfaserbeton Bodenplatte bei drückendem Wasser: Abdichtung notwendig?
- … WU-Stahlfaserbeton Bodenplatte bei drückendem Wasser – ist eine zusätzliche Abdichtung notwendig? Jetzt informieren! …
- … WU-Beton, Stahlfaserbeton, Bodenplatte, drückendes Wasser, Kellerabdichtung, Fugenbleche, Schotterschicht, Sauberkeitsschicht …
- … WU-Stahlfaserbeton Bodenplatte bei drückendem Wasser: Abdichtung notwendig? …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Aufbau, Dämmung & Frostschürze – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Neubau - Sohle mit Bewehrung oder Stahlbeton: Unterschiede, Lastverteilung & Kosten im EFH?
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen, Konsequenzen & Sanierung?
- BAU-Forum - Neubau - Folie unter Bodenplatte: Funktion, Schutz vor Feuchtigkeit & Vermischung mit Kies?
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen bei Regen: Schäden, Faserbeton & Frostgefahr?
- BAU-Forum - Neubau - 13206: Stahlfaserbeton ohne Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Folie & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Aufbau: Dämmung, Estrich & Abdichtung – Was ist die richtige Reihenfolge?
- … Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Abdichtung, Aufbau, Reihenfolge, PE-Folie, B25, Erdfeuchte, Isolierung …
- … normale, etwas dickere PE Folie …
- … [br]keine weitere Dichtbahn/Folie vorher auf die Bodenplatte eingebracht. Der Estrichleger meint nun, es solle 60 mm Dämmung eingebracht werden, dann die Sperrfolie, dann nochmal 30 mm Dämmung, dann der Estrich 60 …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplattendämmung mit Perimeterdämmplatten: Material, Stärke & Kosten?
- … Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Kellerdämmung, Jackodur, Styrodur …
- … eine Perimeterdämmung erhalten, auch unter der Bodenplatte. Die Bodenplatte wird aus Stahlfaserbeton (WU) erstellt, darunter kommt Folie und Sauberkeitsschicht. Auch die Kellerwände …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Perimeterdämmung unter einer Stahlfaserbeton-Bodenplatte sowie an Kellerwänden aus wasserundurchlässigem (WU-) Beton – ein kritischer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Folie, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Folie, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlfaserbeton ohne Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Folie & Alternativen?
Suche nach: Stahlfaserbeton: Sauberkeitsschicht nötig?
Suche nach: Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Folie, Fundament, Bodenplatte, Beton
