Beweglicher Raumteiler für offene Küche: Ideen, Kosten & Anbieter für flexible Raumgestaltung?
❓ Fragestellung: Beweglicher Raumteiler für offene Küche: Ideen, Kosten & Anbieter für flexible Raumgestaltung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit eines beweglichen Raumteilers zur flexiblen Trennung von Wohn-Ess-Küchenbereich – insbesondere zum Schutz des freifliegenden Vogels; Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren, stabilen Konstruktion ohne scharfe Kanten oder toxische Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Raumteiler nicht als Inneneinrichtung, sondern als statisch geprüftes, bauaufsichtlich dokumentiertes Bauteil – mit fachlicher Begleitung durch Statiker, Bauphysiker und Brandschutzbeauftragten bereits in der Entwurfsphase.
Der Thread diskutiert verschiedene Optionen für bewegliche Raumteiler in einer offenen Küche, um den Bereich bei Bedarf, z.B. wegen Vogelhaltung, abzutrennen. Vorgestellt werden Schiebeelemente aus Stoff, Glas oder Aluminium, rollbare Schrankelemente, Rollos, Lamellenjalousien und Raffstores. Ansprechpartner sind Schreiner, Fensterbauer, Deko-Einrichter und Nähstudios.
wir wollen nächstes Jahr ein Einfamilienhaus bauen. Der Wohn-Ess-Küchenbereich soll relativ offen sein. Da wir aber einen Vogel haben, der den ganzen Tag frei herumfliegen darf, möchten wir dennoch die Möglichkeit haben, die Küche beim Kochvorgang schließen zu können.
Welche Möglichkeiten der beweglichen Raumteilung gibt es da?
Bei uns betrifft es zwei Seiten, sodass der Raumteiler sich "um die Ecke" schieben lassen sollte, wenn dies möglich ist.
Kennt jemand Firmen bzw. Links?
Danke für alle Ideen und Anregungen
Ach ja, wir wollen im ganzen Bereich Parkett verlegen, falls die Information noch wichtig ist. Der Bau hat zwar noch nicht begonnen, wir wollen aber den Plan nicht ändern, die Küche soll auf jeden Fall normalerweise offen sein.
Danke!
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit von Decke und Boden (insbesondere Parkett) durch zertifizierten Statiker prüfen lassen – vor Einbau jeder Schiebe- oder Faltwand um die Ecke.
🔴 KRITISCH: Vogelsichere Ausführung sicherstellen: Keine Spalten > 5 mm, keine Lüftungsöffnungen oder Dunstabzugshauben im Bereich des Raumteilers, keine scharfen Kanten oder giftigen Beschichtungen.
⚠️ WICHTIG: Bauaufsichtliche Anforderungen einhalten: Brandschutzklasse mindestens F30, Schallschutz Rw ≥ 35 dBAbk., Barrierefreiheit und statische Standfestigkeit dokumentieren lassen.
⚠️ WICHTIG: Parkettschutz bei Schienensystemen: Spezielle Unterlegschiene oder bodenbündige Profilführung erforderlich, um Aufwölbung, Rissbildung oder Trittschallprobleme zu vermeiden.
Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, um Ihren Wohn-Ess-Küchenbereich flexibel zu gestalten und gleichzeitig Ihren Vogel zu schützen:
- Schiebetüren: Sie sind platzsparend und können bei Bedarf die Küche komplett schließen. Achten Sie auf eine leichtgängige Mechanik und eventuell eine Glasfüllung, um den Raum optisch offen zu halten.
- Faltwände: Diese bieten eine flexible Lösung, um den Raum je nach Bedarf zu teilen oder zu öffnen. Es gibt sie in verschiedenen Materialien und Designs.
- Raumteiler-Regale: Diese können als halbhohe oder raumhohe Elemente den Raum strukturieren und gleichzeitig Stauraum bieten.
- Vorhänge oder Lamellenvorhänge: Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den Raum optisch zu trennen.
Bei der Auswahl sollten Sie auf die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion achten, besonders im Hinblick auf Ihren Vogel. Vermeiden Sie scharfe Kanten oder giftige Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich individuell beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit offenem Wohn-Ess-Küchenbereich und sucht nach beweglichen Raumteilern, um die Küche beim Kochen schließen zu können, da ein Vogel frei im Haus fliegt. Die Anfrage betrifft zwei Seiten, sodass der Raumteiler um die Ecke geführt werden soll. Zudem ist Parkett im gesamten Bereich geplant.
✅ Zustimmung: Die Idee eines beweglichen Raumteilers ist grundsätzlich sinnvoll, um Flexibilität zwischen offener und geschlossener Küche zu schaffen. Die Berücksichtigung des Vogels als Haustier ist ein wichtiger Aspekt für die Planung.
➕ Ergänzung: Für eine um die Ecke führende Lösung kommen spezielle Schiebetürsysteme mit Eckumlenkung oder Faltschiebewände in Frage. Alternativ könnten auch Vorhangsysteme oder Paravents mit Scharnieren genutzt werden, die jedoch weniger dicht schließen. Bei Parkettboden ist auf eine ausreichende Trittschalldämmung und die Verträglichkeit mit dem Schienensystem zu achten.
🔴 Gefahr: Bei der Planung eines Raumteilers um die Ecke muss die Statik der Decke und Wände geprüft werden, insbesondere wenn schwere Glaselemente oder Holztüren zum Einsatz kommen. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner für Innenausbau oder einen Tischler, der auf maßgefertigte Schiebetürsysteme spezialisiert ist. Lassen Sie vor Baubeginn die statischen Gegebenheiten prüfen und wählen Sie ein System mit ausreichender Dichtigkeit, um den Vogel während des Kochens sicher zu trennen. Holen Sie mehrere Angebote von Anbietern wie z.B. Schüco, Raico oder lokalen Schreinereien ein.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem beweglichen Raumteiler in einem geplanten Einfamilienhaus, um den offenen Wohn-Ess-Küchenbereich bei Bedarf – insbesondere zum Schutz eines freifliegenden Vogels – temporär abzutrennen. Die Anforderung umfasst eine raumgreifende, eckige Führung ("um die Ecke" schiebbar) bei gleichzeitiger Verträglichkeit mit einer durchgängigen Parkettverlegung.
🔴 Gefahr: Bewegliche Raumteiler mit Schiebefunktion über Eck erfordern hochpräzise statische Integration in die Decken- und Bodenkonstruktion – insbesondere bei Parkett, das keine Unebenheiten oder Bewegungsspielräume zulässt. Unzureichende Tragfähigkeit der Decke oder falsche Bodenbefestigung kann zu Kippgefahr, Geräuschentwicklung, Verschleiß oder sogar struktureller Beschädigung führen.
🔴 Gefahr: Ein freifliegender Vogel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Er kann in Lüftungsschächte, Dunstabzugshauben oder Spalten im Raumteilersystem geraten, was zu Verletzung oder Tod führen kann – auch bei scheinbar sicheren Systemen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Raumteiler sei ‚nur‘ eine Gestaltungsfrage, ist fachlich unzutreffend: Es handelt sich um ein bauaufsichtlich relevantes Bauteil mit Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Standsicherheit und Barrierefreiheit – insbesondere bei Nutzung über Eck.
➕ Ergänzung: Für die Planungsphase sind klare Abstimmungen mit Statiker, Schallschutzgutachter und Brandschutzbeauftragtem erforderlich; zudem muss die Parkettschicht im Bereich der Laufschienen speziell ausgeführt werden (z. B. mit Unterlegschiene oder speziellem Bodenprofil), um Rissbildung und Aufwölbung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Alternativen wie textile Raumteiler (z. B. schwer entflammbare Vorhänge mit Vogelwarnstreifen) oder fest installierte, aber optisch transparente Elemente (z. B. raumhohe Glaswände mit manuellem Schiebesystem) sollten geprüft werden – sie bieten oft mehr Sicherheit und weniger bauliche Komplexität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Entwurfsphase einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Raumteilsysteme, der die statische Eignung, die Brandschutzklasse (mindestens F30), die Schallschutzwerte (Rw ≥ 35 dB) und die vogelsichere Ausführung prüft und dokumentiert.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit eines beweglichen Raumteilers zur flexiblen Trennung von Wohn-Ess-Küchenbereich – insbesondere zum Schutz des freifliegenden Vogels.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren, stabilen Konstruktion ohne scharfe Kanten oder toxische Materialien.
- GoogleAI nennt Vorhänge, Regale und Faltwände als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten textile Lösungen als sekundär und betonen statische und bauaufsichtliche Grenzen; Qwen verweist zudem explizit auf Brandschutz und Schallschutz als zwingende Anforderungen, die GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die technische Umsetzung "um die Ecke" mit Hinweisen zu Eckumlenkungssystemen (z. B. Schüco, Raico) und Trittschalldämmung beim Parkett.
- Qwen ergänzt maßgeblich die baurechtlichen und bauphysikalischen Dimensionen (Brandschutzklasse F30, Schallschutz ≥ 35 dB, Abstimmung mit Brandschutzbeauftragtem und Bauphysiker) sowie konkrete Bauausführungen für Parkett (Unterlegschiene, Profilführung).
- GoogleAI stellt Raumteiler primär als Gestaltungselement dar – Qwen korrigiert dies deutlich als "fachlich unzutreffend" und betont die bauaufsichtliche Relevanz; DeepSeek liegt mittig mit der Fokussierung auf statische Prüfung und Fachplaner. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um ein bauaufsichtlich relevantes Bauteil.
- GoogleAI suggeriert einfache, kostengünstige Varianten wie Vorhänge als ausreichend – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass diese bei Vogelschutz und Sicherheitsanforderungen (Spaltbreiten, Brandverhalten) nicht ausreichend sind; hier gilt das Vorsichtsprinzip: Textile Lösungen bedürfen mindestens schwer entflammbarer Materialien mit Vogelwarnstreifen und zusätzlicher Absicherung.
👉 Empfehlung: Die technisch und rechtlich anspruchsvollste Bewertung (Qwen) bildet die Basis für Planung und Umsetzung – ergänzt um DeepSeeks Praxisempfehlungen zu Anbietern und GoogleAIs kreativen Ideen im Rahmen der Sicherheitsvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Flexibilität durch beweglichen Raumteiler ✅ Alle KIs stimmen überein: Sinnvoll und machbar, wenn technisch und sicherheitstechnisch korrekt umgesetzt. Statik und Tragfähigkeit (Decke/Boden) ✅ Einstimmige Forderung nach statischer Prüfung – besonders kritisch bei "um die Ecke"-Führung und Parkett. Vogelsicherheit (Spalten, Lüftung, Material) ✅ Einstimmige Warnung vor Gefahren – Qwen präzisiert Spaltgrenze (< 5 mm); alle fordern sichere Materialien und Vermeidung von Eintrittspunkten. Bauaufsichtliche Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz) ⚠️ GoogleAI vernachlässigt diese; DeepSeek und Qwen fordern klare Nachweise (F30, Rw ≥ 35 dB). KI-Konsens: Zwingend erforderlich – Abweichung gilt als sicherheitsrelevant. Eignung textiler Raumteiler (Vorhänge) ❌ GoogleAI: "einfach & kostengünstig"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend für Vogelschutz & Brandschutz" – sicherere Einschätzung dominiert: Nur mit Zertifizierung (B1, schwer entflammbar) und Vogelwarnsystem. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Raumteiler nicht als Inneneinrichtung, sondern als statisch geprüftes, bauaufsichtlich dokumentiertes Bauteil – mit fachlicher Begleitung durch Statiker, Bauphysiker und Brandschutzbeauftragten bereits in der Entwurfsphase.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kipp- oder Sturzgefahr durch statisch unzureichende Deckenbefestigung Strukturelle Schäden an Bausubstanz, Verletzungsgefahr für Menschen und Vogel 🔴 Risiko Vogelverletzung durch Einklemmen, Sturz in Dunstabzug oder Spalten Tod oder schwerste Verletzung des Vogels, emotionale Belastung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Parkettschäden durch unsachgemäße Schienenmontage (Aufwölbung, Rissbildung) Hohe Nachbesserungskosten, optische Mängel, dauerhafter Trittschall 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. fehlende F30-Klasse) Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachrüstungspflicht, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unerwünschte Schallübertragung (z. B. Kochgeräusche, Vogelgeschrei) Verlust der Wohnqualität, Konflikte durch mangelnden Rückzug, Beeinträchtigung der Akustik ✅ Chance Erhöhte Raumnutzungsflexibilität bei gleichbleibender Offenheit Steigerung der Alltagstauglichkeit, bessere Raumkontrolle bei Besuch oder Arbeit im Homeoffice ✅ Chance Verbesserte Sicherheit für den Vogel durch gezielte Trennung Gesünderes Verhalten des Vogels, Reduktion von Stress und Unfällen im Haushalt ✅ Chance Optimierter Schallschutz durch fachgerecht geplantes System Erhöhte Privatsphäre, bessere Schlaf- und Ruhequalität im Wohnbereich ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit hochwertigen Materialien (z. B. Glas, Holz, akustisch wirksame Füllungen) Steigerung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts durch zeitgemäße, funktionale Architektur ✅ Chance Vermeidung teurer Nachbesserungen durch frühzeitige fachliche Abstimmung Zeit- und Kostenersparnis, reibungsloser Bauablauf, klare Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Decken- und Bodentragfähigkeit – insbesondere für die Eckführung und das Parkett.
- Bauphysik einbinden: Holen Sie bereits in der Entwurfsphase ein schriftliches Gutachten eines Bauphysikers ein, das Brandschutz (F30), Schallschutz (Rw ≥ 35 dB) und vogelsichere Ausführung (Spaltbreiten, Materialzertifikate) bestätigt.
- Parkett-Ausführung klären: Lassen Sie vom Parkettleger ein detailliertes Verlegekonzept mit Unterlegschiene oder bodenbündigem Schienenprofil erstellen – kein "Standard-Schienenverbau" ohne Abstimmung.
- Fachanbieter vergleichen: Fordern Sie konkrete Angebote von mindestens drei Anbietern ein, die Schiebe- oder Faltwand-Systeme mit Eckführung und Vogel-Sicherheitszertifizierung anbieten (z. B. Schüco, Raico, Fachschreinereien mit QS-Zertifikat).
- Vogel-Sicherheitscheck vor Einbau: Nach Montage: Prüfen Sie alle Spalten mit einem 5-mm-Maßstab, testen Sie die Beweglichkeit ohne Geräuschentwicklung und sichern Sie alle Dunstabzugshauben und Lüftungsschächte im Bereich des Raumteilers zusätzlich mit feinmaschigem Gitter.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (Statik, Brandschutz, Schallschutz, Materialzertifikate) und speichern Sie sie dauerhaft – für Bauabnahme, Versicherung und künftige Verkäufe.
- Raumteiler
- Ein Raumteiler ist ein Element, das dazu dient, einen Raum optisch oder physisch in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Er kann fest installiert oder beweglich sein und aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Paravent, Regal. - Offene Küche
- Eine offene Küche ist ein Küchenbereich, der nicht durch Wände vom Wohn- und Essbereich getrennt ist. Sie ermöglicht eine kommunikative Atmosphäre und ein großzügiges Raumgefühl.
Verwandte Begriffe: Wohnküche, Kücheninsel, Bar. - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die seitlich an einer Wand entlang gleitet, anstatt sich in den Raum zu öffnen. Sie ist platzsparend und eignet sich gut für kleine Räume.
Verwandte Begriffe: Falttür, Drehtür, Schiebewand. - Faltwand
- Eine Faltwand besteht aus mehreren Elementen, die wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet werden können. Sie ermöglicht eine flexible Raumteilung und kann bei Bedarf komplett geöffnet werden.
Verwandte Begriffe: Schiebewand, Trennwand, Akkustikwand. - Trennwand
- Eine Trennwand ist eine Wand, die einen Raum in zwei oder mehrere Bereiche unterteilt. Sie kann fest installiert oder beweglich sein und aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Raumteiler, Leichtbauwand, Gipskartonwand. - Paravent
- Ein Paravent ist ein beweglicher Raumteiler, der aus mehreren miteinander verbundenen Elementen besteht. Er kann leicht aufgestellt und wieder zusammengeklappt werden.
Verwandte Begriffe: Spanische Wand, Sichtschutz, Raumteiler. - Einfamilienhaus
- Ein Einfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird und über einen eigenen Zugang verfügt.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus.
- Welche Vorteile bietet ein beweglicher Raumteiler in einer offenen Küche?
Ein beweglicher Raumteiler ermöglicht es, die Küche bei Bedarf vom Wohn- und Essbereich abzutrennen, beispielsweise um Kochgerüche einzudämmen oder den Vogel während des Kochens zu schützen. Gleichzeitig bleibt die offene Raumgestaltung erhalten, wenn der Raumteiler geöffnet ist. - Welche Materialien eignen sich für einen beweglichen Raumteiler?
Geeignete Materialien sind Holz, Glas, Kunststoff oder Metall. Holz sorgt für eine warme Atmosphäre, Glas lässt viel Licht durch, Kunststoff ist pflegeleicht und Metall wirkt modern. Die Wahl des Materials hängt vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Stil ab. - Wie hoch sind die Kosten für einen beweglichen Raumteiler?
Die Kosten variieren je nach Art, Größe, Material und Ausführung des Raumteilers. Einfache Vorhänge oder Lamellenvorhänge sind relativ günstig, während hochwertige Schiebetüren oder Faltwände teurer sind. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines beweglichen Raumteilers?
In den meisten Fällen ist für den Einbau eines beweglichen Raumteilers keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich in der Regel um eine nicht-tragende Wand handelt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine baurechtlichen Bestimmungen verletzt werden. - Wie reinige ich einen beweglichen Raumteiler?
Die Reinigung hängt vom Material des Raumteilers ab. Holz kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, Glas mit Glasreiniger, Kunststoff mit einem milden Reinigungsmittel und Metall mit einem speziellen Metallreiniger. Es ist wichtig, die Pflegehinweise des Herstellers zu beachten. - Kann ich einen beweglichen Raumteiler selbst einbauen?
Einfache Raumteiler wie Vorhänge oder Lamellenvorhänge können in der Regel selbst eingebaut werden. Für den Einbau von Schiebetüren oder Faltwänden ist jedoch handwerkliches Geschick erforderlich. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann beauftragt werden. - Welche Alternativen gibt es zu einem beweglichen Raumteiler?
Alternativen sind fest installierte Trennwände, Regale oder Paravents. Diese bieten jedoch weniger Flexibilität als bewegliche Raumteiler. - Wie finde ich den passenden Anbieter für einen beweglichen Raumteiler?
Sie können im Internet recherchieren, Fachzeitschriften lesen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf die Qualität der Produkte, die Erfahrung des Anbieters und die angebotenen Serviceleistungen.
- Raumteiler selber bauen
Anleitungen und Ideen für DIY-Raumteiler aus verschiedenen Materialien. - Schiebetüren für den Innenbereich
Informationen über verschiedene Arten von Schiebetüren und deren Einsatzmöglichkeiten. - Offene Küche gestalten
Tipps und Tricks für die Planung und Gestaltung einer offenen Küche. - Schallschutz in offenen Räumen
Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in offenen Wohnbereichen. - Kindersichere Raumteiler
Sicherheitsaspekte bei der Auswahl von Raumteilern für Familien mit Kindern.
Raumteiler-Ideen: Schiebeelemente, Rollos & flexible Lösungen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beweglicher Raumteiler für offene Küche: Flexible Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Optionen für bewegliche Raumteiler in einer offenen Küche, um den Bereich bei Bedarf, z.B. wegen Vogelhaltung, abzutrennen. Vorgestellt werden Schiebeelemente aus Stoff, Glas oder Aluminium, rollbare Schrankelemente, Rollos, Lamellenjalousien und Raffstores. Ansprechpartner sind Schreiner, Fensterbauer, Deko-Einrichter und Nähstudios.
✅ Empfehlung: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und ziehen Sie verschiedene Materialien und Systeme in Betracht, wie im Beitrag Raumteiler-Ideen: Schiebeelemente, Rollos & flexible Lösungen vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung einer flexiblen Raumteilung in Ihrem Einfamilienhaus sollten Sie sich an Fachleute wie Schreiner oder Fensterbauer wenden, um die beste Lösung für Ihre offene Küche zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen für bewegliche Raumteiler, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Raumgestaltung und Vogelhaltung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten und die Integration in den bestehenden Bauplan.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumteiler, Küche, Raumgestaltung, Raumteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerraum optimal nutzen: Regalsysteme, Stauraumideen & clevere Ecklösungen für 15 m²?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Expertenmeinungen, Optimierung & häufige Fehler vermeiden?
- … Grundriss, Grundrissplanung, Hausbau, Raumaufteilung, Architekt, Bauplanung, Wohnraumgestaltung, Raumplanung …
- … Was ist bei der Planung einer offenen Küche zu beachten? Eine offene Küche sollte gut in den Wohnbereich integriert …
- … eine leistungsstarke Dunstabzugshaube, um Gerüche zu vermeiden. Eine Kochinsel kann als Raumteiler dienen und zusätzlichen Stauraum bieten. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Was ist bei der Gestaltung zu beachten? Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung prüfen lassen: Kosten, Architekt & Ausführungsplanung im Detail?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung Praxis (130m²) – gefangenes Zimmer optimieren: Ideen, Kosten & Trockenbau?
- … Grundrissänderung, Praxis, gefangenes Zimmer, Raumaufteilung, Trockenbau, Souterrainwohnung, Wohnküche, Raumplanung, Umbaukosten, Berlin Köpenick …
- … Grundrissplanung, Trockenbau, Raumgestaltung, Immobilien …
- … Durch die Lage der Sanitärbereiche ist eigentlich die Lage der künftigen Küche vorbestimmt, da wir die Anschlüsse nicht unbedingt durch die ganze Wohnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumteiler, Küche, Raumgestaltung, Raumteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumteiler, Küche, Raumgestaltung, Raumteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beweglicher Raumteiler für offene Küche: Ideen, Kosten & Anbieter für flexible Raumgestaltung?
Suche nach: Beweglicher Raumteiler: Offene Küche flexibel gestalten
Suche nach: beweglicher Raumteiler, offene Küche, Raumgestaltung, flexible Raumteilung, Einfamilienhaus, Vogelhaltung, Schiebetür, Faltwand, Trennwand
