Raumhöhe Schlafzimmer zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Dachgeschoss
BAU-Forum: Neubau
Weil das Kinderzimmer in unserer Dachgeschoss-Wohnung relativ schmal, und dafür aber sehr hoch war (offenes Dach), haben wir uns, entgegen der ursprünglichen Planung, dazu entschieden, eine Galerie-Ebene in dieses Zimmer einzuziehen, die sich auch noch in das nebenliegende Eltern-Schlafzimmer erstreckt. Dadurch bekam nun auch das Elternschlafzimmer eine Decke (wäre ursprünglich eine durchgehende Schräge mit max. Höhe von 3.50 m gewesen).
Die Galerie-Ebene besteht aus Holz-Balken, welche in Schlafzimmer aus Schallschutzgründen mit Klemmfilz gedämmt wurden, anschließend Lattung und Rigips. Das "Zumachem" der Decke wurde noch am gleichen Tag vorgenommen, bevor der Estrich reinkam. Mit Estrich und geschlossener Decke kam uns das ganze relativ niedirg vor, und es sind tatsächlich nur 2.30 Meter (ohne unseren Bodenaufbau). Das wirkt alles schon sehr drückend und die Frage ist nun: alles wieder rausreisen (Schalung und Dämmung) und Sichtbalken? Oder ist das jetzt mehr "Einbildung" und einfach mal abwarten, ob es in 3 Monaten noch immer stört ... Weil momentan komme ich mit ausgestreckten Armen und ein paar fehlenden Zentimetern locker an die Decke ... zum Glühbirnen wechseln nicht schlecht, aber das war es dann schon ...
Hätte da der Bauträger nicht ein bisschen drauf achten sollen? Denn irgendwie ist das ganze nicht ausgeklügelt, und die "neue" Decke macht auch mit unserem Bodentiefen Fenster kleinere Probleme  -  da sind gerade so 3 mm Luft zur Decke, um das Fenster zu öffnen. Wenn jemand noch eine sinnvolle Idee hat, wie das mir den Vorhängen funktionieren könnte ...
  • Corinna
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Raumhöhe in Ihrem Schlafzimmer haben, insbesondere nach dem Einbau einer Galerieebene. Eine zu geringe Raumhöhe kann verschiedene Probleme verursachen, von einem unangenehmen Raumgefühl bis hin zu baurechtlichen Konsequenzen.
    Mögliche Ursachen für die geringe Raumhöhe:
    • Bodenaufbau: Der Aufbau des Bodens (Estrich, Dämmung, Schalung) kann die Raumhöhe reduzieren.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Decke, insbesondere mit Klemmfilz und Lattung, kann die Höhe verringern.
    • Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke, beispielsweise mit Rigipsplatten, reduziert die Raumhöhe.
    • Sichtbalken: Die Konstruktion mit Holzbalken kann die nutzbare Raumhöhe beeinflussen.
    Mögliche Probleme durch geringe Raumhöhe:
    • Wohngefühl: Eine niedrige Decke kann ein Gefühl von Enge und Unbehagen verursachen.
    • Belüftung: Eine geringe Raumhöhe kann die Luftzirkulation beeinträchtigen.
    • Bauordnung: Die Raumhöhe muss den Vorgaben der Bauordnung entsprechen.
    • Schallschutz: Der Schallschutz kann durch die Konstruktion beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumhöhe exakt und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, wobei die Schrägen des Daches die Raumgestaltung beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube
    Schallschutz
    Der Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Er dient dazu, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Trittschalldämmung, Schalldämmung
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel eine Tragschicht, eine Dämmschicht, eine Estrichschicht und einen Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Mindestraumhöhe, den Brandschutz und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
    Galerieebene
    Eine Galerieebene ist eine zusätzliche Ebene innerhalb eines Raumes, die in der Regel offen gestaltet ist und über eine Treppe oder Leiter erreichbar ist. Sie dient dazu, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Empore, Zwischengeschoss, Hochbett
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    1. Welche Mindestraumhöhe ist in Schlafzimmern vorgeschrieben?
      Die Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume, einschließlich Schlafzimmer, ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In den meisten Bundesländern liegt sie bei 2,40 m. Bei Dachgeschossen können Abweichungen gelten, wenn bestimmte Flächenanteile eine ausreichende Höhe aufweisen.
    2. Was kann ich tun, wenn die Raumhöhe zu niedrig ist?
      Mögliche Maßnahmen sind die Reduzierung des Bodenaufbaus, der Verzicht auf eine abgehängte Decke oder die Optimierung der Dämmung. In manchen Fällen kann auch eine bauliche Veränderung, wie beispielsweise die Anhebung des Daches, in Betracht gezogen werden.
    3. Beeinträchtigt eine niedrige Raumhöhe den Schallschutz?
      Eine niedrige Raumhöhe kann den Schallschutz indirekt beeinflussen, da weniger Raumvolumen für die Schallabsorption zur Verfügung steht. Allerdings spielen auch andere Faktoren wie die Materialwahl und die Konstruktion eine wichtige Rolle für den Schallschutz.
    4. Wie wirkt sich eine geringe Raumhöhe auf das Raumklima aus?
      Eine geringe Raumhöhe kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und zu einem schnelleren Anstieg der Temperatur führen. Dies kann insbesondere in den Sommermonaten zu einem unangenehmen Raumklima führen. Eine gute Belüftung ist daher besonders wichtig.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Raumhöhe?
      Die Dämmung kann die Raumhöhe reduzieren, insbesondere wenn sie unterhalb der Decke angebracht wird. Es ist wichtig, eine Dämmung zu wählen, die eine gute Dämmwirkung bei geringer Dicke bietet. Alternativ kann die Dämmung auch oberhalb der Decke angebracht werden, um die Raumhöhe nicht zu beeinträchtigen.
    6. Was ist bei der Planung einer Galerieebene in Bezug auf die Raumhöhe zu beachten?
      Bei der Planung einer Galerieebene muss die Raumhöhe sowohl unterhalb als auch oberhalb der Galerie berücksichtigt werden. Beide Bereiche müssen ausreichend hoch sein, um ein angenehmes Wohngefühl zu gewährleisten und die Anforderungen der Bauordnung zu erfüllen.
    7. Kann eine niedrige Raumhöhe den Wert einer Immobilie mindern?
      Ja, eine niedrige Raumhöhe kann den Wert einer Immobilie mindern, da sie das Wohngefühl beeinträchtigen und die Nutzungsmöglichkeiten einschränken kann. Potenzielle Käufer legen oft Wert auf ausreichend hohe Räume.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer abgehängten Decke, um Schallschutz zu verbessern?
      Alternativen zur abgehängten Decke sind beispielsweise Akustikputz, Schallschutzplatten oder spezielle Wandverkleidungen. Diese Materialien können den Schallschutz verbessern, ohne die Raumhöhe wesentlich zu reduzieren.
    • Mindestraumhöhe in Wohnräumen
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben für die Raumhöhe in verschiedenen Räumen.
    • Schallschutz im Dachgeschoss
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Dachgeschosswohnungen.
    • Dämmung von Dachgeschossen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Dachgeschosse.
    • Raumklima im Schlafzimmer
      Ratschläge zur Schaffung eines gesunden und angenehmen Raumklimas im Schlafzimmer.
    • Bauordnung und Baugenehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Bauens und Umbauens.
  2. Mindestraumhöhe Dachgeschoss: Vorschriften für Aufenthaltsräume
    Foto von Ulrich Pathe
    Aufenthaltsräume ...
    Aufenthaltsräume im Dachraum (dazu gehören auch Schlafräume) müssen eine ausreichende lichte Höhe über mind. der Hälfte der Grundfläche eines Raumes haben. Abhängig vom Bundesland liegt diese Höhe in der Regel zwischen 2.20 m und 2.30 m.
    Ob Sie Ihre Entscheidung rückgängig machen sollten, kann man ohne örtliche Besichtigung sicher nicht raten. Ihre Entscheidung sollten Sie aber vor Bezug treffen, da ein Umbau nach dem Einzug mit zusätzlicher Belästigung verbunden sein wird.
    Nicht ganz klar ist mir, wie Ihr Bauträger Ihre Entscheidung zu einer Galerie beeinflusst hat oder suchen Sie nur nachträglich einen anderen Verursacher und Kostenträger?
    Gardinen und Verdunkelungsanlagen können Sie am Flügelrahmen Ihres Fensters befestigen. Möglicherweise wäre eine in die abgehängte Decke eingearbeitete Gardinenschiene eine Alternative.
  3. Raumhöhe prüfen: Bauträgerpflicht bei Mindestraumhöhen!
    Ist denn schon verputzt und gestrichen?
    Mal abgesehen davon, dass es Mindestraumhöhen gibt und auch Ihr Bauträger eine Hinweispflicht dazu hat.
    In einem Rohbau, besonders bei Ziegel bzw. dunklen Untergründen wirken die Räume viel kleiner bis bedrücken, als sie dann später, im fertigen und weiß gestrichen Zustand aussehnen.
    Sie sollten Ihre Maßnahmen in Ruhe überdenken.
    Wenn Sie Förderungen in Anspruch genommen haben, die eine örtliche Bauabnahme zur Folge haben, ist das Risiko der geringen Raumhöhe nicht zu vernachlässigen.
    Auf jeden Fall hätte derjenige (Bauträger oder Bauleiter / Architekt) Sie auf die Problematik der Mindestraumhöhen hinweisen müssen, mit dem Sie die Planung entsprechend geändert haben.
  4. Raumhöhe Schlafzimmer: Entscheidung zur Deckenhöhe im DG
    verputzt ist schon ...
    und letztendlich haben wir es ja auch gewusst, insofern suchen wir auch keinen "Kostenträger". Uns ging es eigentlich eher darum, ob wir das ganze wieder rückgängig machen sollen (auf unsere Kosten). Aber anscheinend liegen wir doch nicht so schlecht mit unserer Höhe. Hat uns nur irritiert, da wir in unseren jetzigen 08/15-Wohnung eine Deckenhöhe von 2.50 Meter haben. Aber stimmt, wenn erstmal die Decke weiß ist, sieht das ganze wahrscheinlich schon wieder anders aus.
    Vielen Dank für die Beiträge!
    Corinna
    Raumhöhe Schlafzimmer im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestraumhöhe im Schlafzimmer eines Dachgeschosses nach dem Einbau einer Galerie. Es werden rechtliche Aspekte, die Hinweispflicht des Bauträgers und die subjektive Wahrnehmung der Raumhöhe im Rohbau thematisiert. Die finale Entscheidung zur Raumhöhe liegt bei den Eigentümern, wobei die Einhaltung der Bauordnung relevant ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften zur Mindestraumhöhe in Aufenthaltsräumen, wie im Beitrag Mindestraumhöhe Dachgeschoss: Vorschriften für Aufenthaltsräume erläutert. Die Höhe muss über mindestens der Hälfte der Grundfläche des Raumes ausreichend sein.
    📊 Zusatzinfo: Die empfundene Raumhöhe kann im Rohbau geringer wirken als nach dem Verputzen und Streichen. Dies sollte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Raumhöhe prüfen: Bauträgerpflicht bei Mindestraumhöhen! hervorgehoben wird.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Raumhöhe nach Fertigstellung des Innenausbaus und gleichen Sie diese mit den Vorgaben der Bauordnung ab. Die finale Entscheidung zur Deckenhöhe sollte wohlüberlegt sein, wie im Beitrag Raumhöhe Schlafzimmer: Entscheidung zur Deckenhöhe im DGAbk. deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder Bauleiter, um die Einhaltung der Mindestraumhöhe sicherzustellen und mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Die frühzeitige Klärung der Raumhöhe im Schlafzimmer ist entscheidend für ein angenehmes Wohngefühl und die Einhaltung der Bauvorschriften im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich Höhe berechnen: Formel, optimale Farbhöhe & Raumwirkung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Altbau-Außenwand trotz WDVS: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Schlafzimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe Schlafzimmer zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Dachgeschoss
Suche nach: Raumhöhe im Schlafzimmer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Raumhöhe, Schlafzimmer, Dachgeschoss, Mindesthöhe, Bauordnung, Schallschutz, Dämmung, Galerie, Wohnraum
