SiGeKo für Einfamilienhaus: Beauftragen oder selbst machen? Kosten & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) für den Bau eines Einfamilienhauses (EFH) zu beauftragen. Es wird erörtert, ob die Aufgaben selbst übernommen werden können, welche Kosten entstehen und welche Pflichten Bauherren dabei haben. Einigkeit besteht, dass die Baustellenverordnung (BaustellV) die Grundlage bildet, aber deren Auslegung und Umsetzung im EFH-Bereich unterschiedlich gesehen werden. Viele private Bauherren sind unsicher, ob ein SiGeKo erforderlich ist und welche Konsequenzen eine Nichtbeachtung haben kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Was ist üblich bei einem EFHAbk.🔴 Macht's der Bauherr selbst oder wird ein Profi gegen Entgelt beauftragt?
Wo liegt das Risiko wenn man's selbst macht?
Danke im Voraus
Gerhard
🔴 KRITISCH: Die SiGeKo-Funktion darf nur von einer fachlich geeigneten, zertifizierten Person mit nachweisbarer Ausbildung (z. B. DGUV Regel 101-002) und praktischer Erfahrung wahrgenommen werden – niemals durch den Bauherrn ohne Qualifikation.
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitiger oder zeitlich überlappender Tätigkeit mehrerer selbstständiger Gewerke (z. B. Rohbau + Elektro + Heizung) ist ein SiGeKo gesetzlich zwingend vorgeschrieben – dies gilt auch für Einfamilienhäuser.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder fehlerhafte Dokumentation (SiGe-Plan, Koordinationsprotokolle) kann Bußgelder bis zu 25.000 € nach § 25 BaustellVAbk. auslösen und die zivil- und strafrechtliche Haftung des Bauherrn erheblich verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Die SiGeKo-Leistung muss bereits vor Baubeginn vertraglich festgelegt und dokumentiert sein – Nachbesserungen während der Bauphase reichen nicht aus, um die gesetzliche Pflicht zu erfüllen.
Ob Sie einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) für Ihr Einfamilienhaus benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist ein SiGeKo dann erforderlich, wenn auf der Baustelle mehrere Gewerke gleichzeitig tätig sind. Dies ist in der Baustellenverordnung (BaustellV) geregelt.
Ich empfehle, zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Notwendigkeit eines SiGeKo gemäß Baustellenverordnung vorliegen. Wenn mehrere Unternehmen gleichzeitig arbeiten, ist die Beauftragung eines SiGeKo in der Regel sinnvoll, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz aller Beteiligten zu gewährleisten.
Die Aufgaben des SiGeKo umfassen die Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan), die Koordination der Sicherheitsmaßnahmen und die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften. Auch wenn Sie als Bauherr selbst Hand anlegen, entbindet dies nicht von der Pflicht, die Baustelle sicher zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob ein SiGeKo erforderlich ist und welche Leistungen dieser erbringt. Holen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot von einem unabhängigen SiGeKo ein, um die Kosten zu vergleichen.
Der Bauherr Gerhard fragt, ob er die SiGeKo-Leistung für sein Einfamilienhaus selbst übernehmen kann oder einen Profi beauftragen sollte. Die SiGeKo ist eine gesetzlich vorgeschriebene Koordinationsaufgabe nach der Baustellenverordnung (BaustellV), die bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben mit mehreren Arbeitgebern greift. Auch bei einem Einfamilienhaus kann diese Pflicht bestehen, wenn mehrere Gewerke gleichzeitig tätig sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung der Verantwortung. Der Bauherr haftet persönlich für die Sicherheit auf der Baustelle. Fehler in der Koordination können zu schweren Unfällen führen, bei denen der Bauherr straf- und zivilrechtlich belangt werden kann. Die Versicherung kann bei fehlender oder mangelhafter SiGeKo-Leistung die Deckung verweigern.
✅ Zustimmung: Der Architekt bietet die Leistung an, was fachlich korrekt und üblich ist. Ein Architekt hat in der Regel die nötige Qualifikation und Erfahrung, um die SiGeKo-Aufgaben sachgerecht zu erfüllen. Die Beauftragung des Architekten ist daher eine sinnvolle und risikoarme Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die SiGeKo mit "gesundem Menschenverstand" selbst machen, ist fachlich falsch. Die SiGeKo erfordert spezifische Kenntnisse des Arbeitsschutzes, der Baustellenlogistik und der rechtlichen Rahmenbedingungen. Ein Laie kann diese komplexen Anforderungen in der Regel nicht erfüllen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine SiGeKo-Leistung durch den Architekten liegen bei einem Einfamilienhaus typischerweise zwischen 500 und 1.500 Euro. Dies ist eine vergleichsweise geringe Investition im Verhältnis zum Gesamtbauvolumen und zum Haftungsrisiko. Der Bauherr sollte prüfen, ob der Architekt die erforderliche Qualifikation (z.B. SiGeKo-Lehrgang) nachweisen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie Ihren Architekten mit der SiGeKo-Leistung. Verzichten Sie auf die Eigenleistung, da das Haftungsrisiko und die fachlichen Anforderungen zu hoch sind. Lassen Sie sich die Kosten vorab schriftlich bestätigen und klären Sie, ob die Leistung im Architektenvertrag bereits enthalten ist. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Baufachanwalt oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
Die Frage nach der Eigenübernahme der SiGeKo-Funktion beim Bau eines Einfamilienhauses berührt zentrale rechtliche und sicherheitsrelevante Verpflichtungen gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) und Arbeitsschutzgesetz.
🔴 Gefahr: Ein Bauherr, der die SiGeKo-Funktion selbst wahrnimmt, übernimmt gesetzlich verankte Verantwortung für die Sicherheit aller am Bau Beteiligten – inklusive Subunternehmer, Handwerker und Fremdfirmen. Bei Verstößen oder Unfällen haftet er persönlich, auch zivil- und strafrechtlich.
⚠️ Korrektur: "Gesunder Menschenverstand" reicht nicht aus: Die SiGeKo-Tätigkeit erfordert nach § 3 BaustellV zwingend eine fachliche Eignung, die durch eine anerkannte Ausbildung (z. B. SiGeKo-Zertifikat nach DGUV Regel 101-002) und praktische Erfahrung nachgewiesen werden muss – nicht durch Laienwissen.
➕ Ergänzung: Bei Einfamilienhäusern ist die SiGeKo-Pflicht nicht pauschal entfallen – sie besteht immer dann, wenn mehrere selbstständige Unternehmen (z. B. Rohbau, Elektro, Heizung) gleichzeitig oder nacheinander tätig werden, was bei nahezu jedem EFHAbk. der Fall ist.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich und fachlich sinnvoll, den Architekten als SiGeKo zu beauftragen – vorausgesetzt, er verfügt über die erforderliche Zertifizierung und dokumentierte Erfahrung; dies muss vor Vertragsabschluss schriftlich geprüft werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte SiGeKo-Dokumentation (z. B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Koordinationsprotokolle) führt zu Bußgeldern bis zu 25.000 € gemäß § 25 BaustellV und kann bei Unfällen die Haftung des Bauherrn massiv verschärfen.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar kleinem Umfang (z. B. nur ein Handwerker) kann die Pflicht bestehen, wenn weitere Firmen später hinzukommen – die Koordination muss bereits vor Baubeginn festgelegt und dokumentiert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten und versicherten SiGeKo mit Nachweis der fachlichen Eignung – prüfen Sie die Zertifikate vor Vertragsabschluss. Verzichten Sie unter keinen Umständen auf die professionelle Koordination, auch nicht bei scheinbar einfachen EFH-Projekten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die SiGeKo-Pflicht besteht bei mehreren gleichzeitig tätigen Gewerken – auch bei Einfamilienhäusern.
- Alle drei lehnen die Eigenübernahme durch den Bauherrn ohne Qualifikation entschieden ab und betonen die persönliche Haftung.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Beauftragung des Architekten möglich und sinnvoll ist – sofern er die fachliche Eignung nachweisen kann.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des SiGeKo relativ zurückhaltend ("in der Regel sinnvoll"), während DeepSeek und Qwen klar von einer "gesetzlichen Pflicht" sprechen und die Rechtsfolgen (Bußgelder, Haftung) ausführlich darlegen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Kosten oder Zertifizierungsanforderungen – diese werden von DeepSeek (500–1.500 €) und Qwen (DGUV Regel 101-002) explizit genannt.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Pflicht kann bereits bei nacheinander tätigen Gewerken bestehen, wenn Koordination über den gesamten Bauzeitraum erforderlich ist – und verweist auf die Dokumentationspflicht vor Baubeginn.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit Bußgeldhöhe (25.000 €) und Versicherungsrisiko – GoogleAI lässt dies aus.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung "ob ein SiGeKo erforderlich ist" noch offen stünde – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Ist mehr als ein Gewerk beteiligt, ist die Pflicht *automatisch* ausgelöst. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtskonformen Lesart (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Die sicherste und gesetzeskonformste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Eigenleistung, klare Prüfung der Gewerke-Parallelität vor Baubeginn, Beauftragung nur eines zertifizierten und versicherten SiGeKo mit schriftlichem Nachweis – unabhängig davon, ob dies der Architekt oder ein externer Fachmann ist.
Thema Status KI-Konsens SiGeKo-Pflicht bei EFH ✅ Ja – gesetzlich verpflichtend bei mehreren selbstständigen Gewerken (gleichzeitig oder koordinierungsbedürftig nacheinander), nicht pauschal entfallen. Eigenübernahme durch Bauherr ❌ Klare Ablehnung durch alle drei KI-Modelle: Rechtlich unzulässig ohne fachliche Eignung; massive Haftungsrisiken. Architekt als SiGeKo ✅ Zulässig und üblich – aber nur bei nachweisbarer Qualifikation (Zertifikat nach DGUV Regel 101-002) und Erfahrung. Dokumentationspflicht ⚠️ Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit, aber nur Qwen & DeepSeek nennen konkrete Bußgeldfolgen (§ 25 BaustellV) und die Frist "vor Baubeginn". Kostenrahmen ➕ Nur DeepSeek nennt konkrete Summe (500–1.500 €); GoogleAI und Qwen benennen keine Zahlen, aber Qwen betont das Verhältnis zur Haftungsrisikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Baubeginn schriftlich, welche Gewerke beauftragt werden – liegt mehr als ein selbstständiges Unternehmen vor, ist die Beauftragung eines zertifizierten SiGeKo zwingend. Verzichten Sie auf Eigenkoordination. Fordern Sie vom Architekten oder externen SiGeKo den Nachweis der Qualifikation und die schriftliche Vereinbarung der Leistungen ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende SiGeKo-Beauftragung bei mehreren Gewerken Gesetzesverstoß nach BaustellV, Bußgeld bis 25.000 €, Haftung bei Unfällen 🔴 Risiko Eigenkoordination ohne Qualifikation Strafrechtliche Verfolgung, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte SiGe-Plan-Dokumentation Keine Anerkennung durch Aufsichtsbehörde, Nachforderung von Nachbesserung unter Zeitdruck, Baustopp 🔴 Risiko Keine Prüfung der fachlichen Eignung des SiGeKo Unwirksame Koordination, mangelhafte Risikoerkennung, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Verzögerung der SiGeKo-Beauftragung bis nach Baubeginn Rechtswidrige Baustellenführung, Rückstufung der Baustelle in ein höheres Risikoprofil, nachträgliche Dokumentationspflicht mit Sanktionsrisiko ✅ Chance Fachkundige SiGeKo-Leistung bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Schnittstellenrisiken, Reduktion von Nachbesserungen und Bauzeitverlängerungen ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten SiGeKo mit Erfahrung im EFH-Bereich Praxisnahe, kosteneffiziente Lösungen, klare Kommunikation mit Handwerkern, geringere Konfliktrisiken ✅ Chance Einbindung des SiGeKo in die Ausschreibung der Gewerke Transparente Verantwortungszuweisung, klarere Vertragsgrundlagen, bessere Abstimmung von Terminen und Logistik ✅ Chance Verwendung des SiGe-Plans als Basis für die Bauherrenhaftpflichtversicherung Nachweis sorgfältiger Risikosteuerung, bessere Verhandlungsposition bei Schadensfällen ✅ Chance Verlagerung der Koordinationsverantwortung auf einen externen Fachmann Entlastung des Bauherrn von haftungsrelevanten Aufgaben, klare Trennung von Bauherrn- und Koordinationsrolle Orientierungshilfen
- Qualifikation des SiGeKo prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich den Nachweis der fachlichen Eignung an – mindestens ein gültiges SiGeKo-Zertifikat gemäß DGUV Regel 101-002 und dokumentierte Erfahrung im EFH-Bereich.
- Gewerke-Check vor Baubeginn: Listen Sie alle geplanten Gewerke auf und prüfen Sie, ob mehr als ein selbstständiges Unternehmen tätig wird – bei Ja: Sofort SiGeKo-Beauftragung veranlassen.
- Dokumentation vor Baustart sichern: Lassen Sie sich vom SiGeKo den vollständigen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie den Terminplan für Koordinationsgespräche bis spätestens 7 Tage vor Baubeginn aushändigen.
- Kosten und Leistungsumfang vereinbaren: Klären Sie schriftlich, ob die SiGeKo-Leistung im Architektenvertrag enthalten ist – bei externem SiGeKo: Vertrag mit klar definiertem Leistungsumfang, Honorarhöhe (500–1.500 € typisch) und Haftungsregelung.
- SiGe-Plan in Ausschreibung integrieren: Geben Sie den SiGe-Plan als verbindliche Grundlage an alle ausgeschriebenen Gewerke weiter – damit wird die Einhaltung bereits in deren Angeboten berücksichtigt.
- Koordinationsprotokolle archivieren: Sammeln Sie alle SiGeKo-Protokolle, Mängelberichte und Änderungsdokumente chronologisch – sie sind für 10 Jahre aufzubewahren.
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
- Der SiGeKo ist eine vom Bauherrn beauftragte Person, die für die Koordination der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbelange auf einer Baustelle verantwortlich ist. Er erstellt den SiGe-Plan, koordiniert die Gewerke und überwacht die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Verwandte Begriffe: Baustellenverordnung, SiGe-Plan, Arbeitsschutz. - Baustellenverordnung (BaustellV)
- Die Baustellenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Pflichten des Bauherrn und anderer Beteiligter im Hinblick auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen regelt. Sie legt fest, wann ein SiGeKo erforderlich ist und welche Aufgaben dieser hat.
Verwandte Begriffe: SiGeKo, Arbeitsschutz, Baustelle. - Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
- Der SiGe-Plan ist ein Plan, der vom SiGeKo erstellt wird und alle relevanten Informationen über die Gefährdungen auf der Baustelle und die Maßnahmen, die zur Minimierung dieser Gefährdungen ergriffen werden müssen, enthält. Er dient als Grundlage für die Koordination der Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle.
Verwandte Begriffe: SiGeKo, Baustellenverordnung, Gefährdungsbeurteilung. - Gewerke
- Gewerke sind die einzelnen Handwerksbetriebe oder Unternehmen, die auf einer Baustelle tätig sind. Die Koordination der verschiedenen Gewerke ist eine wichtige Aufgabe des SiGeKo, um sicherzustellen, dass die Arbeiten sicher und effizient durchgeführt werden können.
Verwandte Begriffe: Baustelle, Handwerker, Bauunternehmen. - Arbeitsschutz
- Arbeitsschutz umfasst alle Maßnahmen und Vorschriften, die dazu dienen, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Auf Baustellen ist der Arbeitsschutz besonders wichtig, da hier viele Gefährdungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: SiGeKo, Baustellenverordnung, Gefährdungsbeurteilung. - Bauherr
- Der Bauherr ist die Person oder Institution, die ein Bauvorhaben in Auftrag gibt und die Verantwortung für die Durchführung des Bauvorhabens trägt. Der Bauherr hat die Pflicht, für die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten auf der Baustelle zu sorgen.
Verwandte Begriffe: Baustellenverordnung, SiGeKo, Bauplanung. - Gefährdungsbeurteilung
- Die Gefährdungsbeurteilung ist ein systematischer Prozess, bei dem die Gefährdungen, die mit einer bestimmten Tätigkeit oder einem Arbeitsplatz verbunden sind, identifiziert und bewertet werden. Auf Baustellen ist die Gefährdungsbeurteilung ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes.
Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, SiGe-Plan, Baustellenverordnung.
- Was ist ein SiGeKo und welche Aufgaben hat er?
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) ist eine Person, die vom Bauherrn beauftragt wird, die Sicherheits- und Gesundheitsschutzbelange auf einer Baustelle zu koordinieren. Zu seinen Aufgaben gehören die Erstellung eines SiGe-Plans, die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Überwachung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. - Wann ist ein SiGeKo bei einem Einfamilienhaus erforderlich?
Ein SiGeKo ist erforderlich, wenn auf der Baustelle mehrere Gewerke gleichzeitig tätig sind und somit eine erhöhte Gefährdungslage besteht. Die genauen Kriterien sind in der Baustellenverordnung (BaustellV) festgelegt. - Kann ich als Bauherr die Aufgaben des SiGeKo selbst übernehmen?
Grundsätzlich ist es möglich, dass der Bauherr die Aufgaben des SiGeKo selbst übernimmt, sofern er über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt. Dies sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, da die Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle erheblich ist. - Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung eines SiGeKo?
Die Kosten für einen SiGeKo variieren je nach Umfang der Baustelle und den zu erbringenden Leistungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Was passiert, wenn ich keinen SiGeKo beauftrage, obwohl dies erforderlich wäre?
Wenn Sie als Bauherr keinen SiGeKo beauftragen, obwohl dies aufgrund der Baustellenverordnung erforderlich wäre, können Bußgelder verhängt werden. Zudem tragen Sie die Verantwortung für eventuelle Unfälle auf der Baustelle. - Wie finde ich einen qualifizierten SiGeKo?
Sie können einen qualifizierten SiGeKo über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder Berufsverbände finden. Achten Sie auf eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz und Baustellenkoordination. - Was ist ein SiGe-Plan?
Ein SiGe-Plan ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, der vom SiGeKo erstellt wird. Er enthält alle relevanten Informationen über die Gefährdungen auf der Baustelle und die Maßnahmen, die zur Minimierung dieser Gefährdungen ergriffen werden müssen. - Welche Rolle spielt die Baustellenverordnung (BaustellV)?
Die Baustellenverordnung (BaustellV) regelt die Pflichten des Bauherrn und anderer Beteiligter im Hinblick auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Sie legt unter anderem fest, wann ein SiGeKo erforderlich ist und welche Aufgaben dieser hat.
- Baustellenordnung
Regelungen für Sicherheit und Ablauf auf der Baustelle. - Haftung des Bauherrn
Verantwortlichkeiten und Konsequenzen bei Verstößen. - Versicherungen für Bauherren
Absicherung gegen Risiken während der Bauphase. - Kostenplanung beim Hausbau
Budgetierung und Kontrolle der Baukosten. - Bauleitung und Bauüberwachung
Sicherstellung der Qualität und Einhaltung der Vorschriften.
SiGeKo EFH: Beauftragung unüblich – Pflichten klären!
üblich?
Hallo Gerhard,
mir wurde kürzlich die geschätzte Zahl von 3 aus 1000 genannt, von üblich kann da nicht die Rede sein.
Es stellt sich die Frage nach der Pflicht und wenn ja in welchem Umfang?
Bin nur Bauherrin - die Profis kommen noch - aber der Preis würde mich interessieren.
Viele Grüße -
SiGeKo Kosten EFH: 2.000 € Angebot – Checkliste nötig?
Eine Preisfrage
Das Angebot liegt bei etwa 2.000 €. Das ist zwar nur gut ein halbes Prozent der gesamten Baukosten, aber ...
Gibt es eine Checkliste für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)'s?
Danke -
SiGeKo Aufwand EFH: Minimal? Bauleitung durch Architekt?
is schon frech - möchte ich sagen.
Der Aufwand der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) reduziert sich bei einem Einfamilienhaus auf minimale Maßnahmen.
Haben Sie diesem Architekt auch die Ausführung / Bauleitung übertragen?
Dann ist noch frecher ...
Laienmeinung.
Vielleicht liege ja falsch. -
SiGeKo Honorar: HOAI-Leistung oder Zeithonorar?
HOAI?
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Info.
Weitere Frage in die Runde:
Sieht die HOAIAbk. diese Leistung vor? Oder läuft es über Zeithonorar? Frage deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass der Gesetzgeber bezüglich der Honorarordnung etwas nachhinkt.
Viele Grüße -
SiGeKo Architekt: Versicherung als Argument? Selber machen?
Versicherung
Der Architekt argumentiert etwa so:- Es ist Vorschrift
- Er hat einen Mitarbeiter dafür ausbilden lassen
- Er hat eine Versicherung
- Er ist billig verglichen mit einem 'externen' Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)
Also ich neige zum Selber machen.
Nun will ich mich nicht extra ausbilden lassen (kostet auch Geld und v.a. Zeit) aber so eine 'to do' Liste wäre schon hilfreich.
Wo kann man so etwas bekommen?
Danke -
SiGeKo Honorarempfehlung: AKNW Liste & Pflichtenübersicht
in der HOAIAbk. steht nichts
aber es gibt eine Honorarempfehlung der AK NW:
Auf der Seite findet sich auch eine Liste der Leistungen. Was Pflicht ist, kann man auf folgender Seite nachlesen. -
erstmal etwas Lektüre ...
erstmal etwas Lektüre ... -
grr
SiGeKo Aufgaben EFH: Pflichten und Kontrollmaßnahmen?
Welche Aufgaben
Welche Aufgaben hat den nun ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei einem Einfamilienhaus zu erledigen?
Muss er überprüfen ob jeder die Vorschriften einhält?
Ob alle (und wenn ja welche) Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Also wie gesagt eine Liste aller Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) wäre hilfreich.
Danke
Gerhard -
SiGeKo selbst machen: Existenzbedrohend? RAB 30 beachten!
zunächst!
selbst machen kann ihnen die Existenz kosten! denn mit Sicherheit erfüllen sie die RAB 30 -- geeigneter Koordinator nicht. oder sind sie entsprechend geschult? zunächst wäre mal zu klären ob sie einen SiGeplan machen, und einen verantwortlichen Koordinator nach Baustellenverordnung bestellen müssen? hierzu hilft ihnen evtl. der Link von oben ... -
SiGeKo EFH: Keine Vorankündigung? Koordinator unnötig?
es geht um ein normales EFHAbk.
Ich will ein Einfamilienhaus mit 160 m² WFL auf zwei Etagen bauen. Darüber ein Dach und darunter einen Keller. Das ganze wird von einem Architekten betreut (Planung und Bauleitung).
Also gehe ich davon aus, dass ich keine Vorankündigung machen muss.
Ein Koordinator wird wohl auch nicht nötig sein. Geschweige denn ein SiGe Plan.
Was sagen die vielen privaten Bauherren dazu. Wie ist die gängige Praxis? Und ist die Angstmacherei (kann die Existenz kosten) begründet?
Kennt jemand einen rechtlichen Fall?
Zugern würde ich die Zahl aus Marion's Beitrag glauben (nur 3 von 1000 machen's) und kostensparend pragmatisch handeln. -
SiGeKo Pflichten: Baustellenverordnung – Vorgaben prüfen!
@Gerhard
moin! Es kommt nicht darauf an, wie Sie es am liebsten machen würden 😉
Es gibt eindeutige Vorschriften dazu, wann Sie diese Leistungen aus der Baustellenverordnung erfüllen müssen (!). In den links finden Sie die Vorgaben (z.B. vsl. Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage, mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig, Umfang der Arbeiten überschreitet vsl. 500 Personentage ...).
Gucken Sie sich die Links mal an und entscheiden Sie ganz allein für sich, ob Sie die rote Ampel überfahren oder stoppen. -
SiGeKo Praxis: Unwissenheit vs. Pflicht – Was tun?
gängige Praxis
Hallo Gerhard,
die gängige Praxis scheint wohl zu sein, dass es die wenigsten machen. Entweder aus Unwissenheit oder weil sie sowieso nur einen Auftragnehmer haben. Das entbindet uns nicht aus unserer Pflicht!
Zugegebenermaßen habe ich mit diesem Thema auch meine Probleme. Diese Verpflichtung besteht meines Wissens noch nicht so lange und ich frage mich, wie es vorher war. Was ist mit den Bauunternehmern und der Berufsgenossenschaft? Es geht doch um deren Arbeitnehmer. Ist das eine Frage des Schnittstellenrisikos? Aufklärung tut Not.
Viele Grüße -
SiGeKo EFH: Reine Verständnisfragen zur Baustellenverordnung
ach so
das sind reine Verständnisfragen. An der Baustellenverordnung können wir nicht rütteln.
Marion -
SiGeKo Schnittstelle: Bauherr vs. Bauunternehmer Pflichten
Schnittstelle
ist ein gutes Stichwort, Marion.
Diese Verpflichtung des Bauherrn mindert die Pflichten des Bauunternehmers in keiner Weise. Er ist nach wie vor für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, berufsgenossenschaftlichen Vorgaben etcetc. zuständig.
Grob gesagt, wird die Koordination der einzelnen Gewerke untereinander im Hinblick auf Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle dem Bauherrn aufgebürdet. Er kann jemanden damit beauftragen, muss aber nicht - wenn er Fachkenntnis hat. Die Aufgabe des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) besteht im wesentlichen darin, bereits in der Planungsphase Schnittstellen/Gefahren bei jedem einzelnen Gewerk zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden sowie Maßnahmen zur Vermeidung auszuarbeiten. Während der Bauausführung soll geprüft werden, ob und wie seine Planungen in die gesamt Ausführung einfließen, ob von ihm nachgearbeitet werden muss, ob weitere Vorschläge notwendig sind. Er übernimmt im weitesten Sinne während der Ausführung die früher obligatorischen Prüfungen der Berufsgenossenschaft bzw. der Gewerbeaufsichtsämter. Für die Zeit nach Bezug des Bauwerks werden vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) wiederum Gefahrenpunkte aufgezeigt und Lösungen vorgeschlagen.
Der SiGeplan selbst sollte die Schnittstellenproblematik (Arbeiten mehrerer unterschiedlicher Unternehmer zu gleicher Zeit) schwarz auf weiß vor Augen führen und Beziehungen herstellen. Hier sind Querverweise von den auszuführenden Arbeiten über die möglichen Gefährdungen hin zu den vorbeugenden Maßnahmen bzw. Lösungen, wenn was passiert ist, anzuführen.
In den Hinweisen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung ist für 'kleinere Häuser ... ' als notwendige Fähigkeit des Koordinators bereits der Architekt, Ingenieur, Techniker oder Meister als Beispiel angegeben.
Gut ist, wenn der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) vom Bauherrn die Kompetenz zur Kontaktaufnahme mit den Firmen selbst erhält. Nur dann kann er z.B. dem Rohbauer auf der Baustelle auftragen, dass das provisorische Treppengeländern ordnungsgemäß befestigt werden muss ... -
SiGeKo & Bauleiter: Provisorisches Treppengeländer mangelhaft!
EFH: Das Provosorische Treppengeländer
ist mangelhaft befestigt.
Wenn "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) = Bauleiter" dann "Farce"!
Soll er sich etwa selbst ermahnen? -
SiGeKo & Bauleiter: Doppelfunktion – Abzocke?
genau
den Nagel auf den Kopf getroffen!
Wenn er's als Bauleitern nicht sieht, fällt es ihm als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) auch nicht auf - im Gegenteil, er sahnt noch ab für Sachen, die er eigentlich sowieso mitmachen müsste! -
SiGeKo & Bauleiter: Doppelfunktion sinnvoll bis 1 Mio. €?
nein, sehe ich nicht so!
die Erfahrung zeigt, dass bei Projekten unter 1 mio Bausumme es Sinn macht, den Bauleiter zum Koordinator zu machen, da eine zweite "Instanz" sonst zu viel Geld kostet.
ich selbst habe auch kein Problem damit, und betreue immoment ein Projekt in dieser doppelfunktion. sicher ist das nicht ohne, den Koordinator manchmal terminlichen und wirtschaftlichen Aspekten unterzuordnen. dafür ist der Koordinator in dieser rolle auch öfters vor Ort - gell!
zur frage nach einem Koordinator beim EFHAbk.! bei der Gefährdung höher liegender arbeitsplätze ist eigentlich fast jedes EFH im firstbereich koordinierungspfllichtig. das ist so, und sollte man auch vor Bauherren mich bagatellisieren. im übrigen handelt es sich um ein Gesetz und nicht um eine Empfehlung eines verbandes o.ä.
dann so zu tun, als wäre das alles zu heiß gekocht, oder gar ein kavaliersdelikt, oder noch verwegener - ".. das wusste ich doch gar nicht! " kann in diesem Zusammenhang ganz unwitzig enden.
im letzten Jahr wurde beim amtsgericht miltenberg ein Koordinator zu ich glaube 40 tagessätzen verknackt, weil ein mauerer wegen fehlenden dreiteiligen seitenschutz 2 m runtergefallen ist.
man Stelle sich vor, der Dachdecker am First des EFH, absturzhöhe über 7 m (?) fällt durch den Zwischenraum des giebelgerüstes (war >30 cm wandabstand wegen vorgesehenen 15 cm WDVSAbk.) und verletzt sich heftig! glaubt ihr die berufsgenossen, die diesen Fall finanzieren werden sich schadenfreudig verhalten? glaube ich nicht! und wenn nach BaustVO eine Koordination nötig gewesen wäre wird der Bauherr verknackt! definitiv! nun sagt nicht das passiert nur alle 50 Jahre 😉 brennen tut es auch nicht jeden tag? und ich möchte keinen auf dem gewissen haben, ihr schon? -
SiGeKo: Firmenpflichten vs. Bauherrenverantwortung
Großer Feldherr ...
Großer Feldherr du hast vergessen zu erwähnen, dass nach wie vor die Firmen ihre Verpflichtungen in Bezug auf Sicherungsmaßnahmen etc. haben. Also würde nicht der Bauherr verknackt - oder mindestens mal nicht alleine -, sondern auch der Firmeninhaber, der nicht darauf achtet, dass seine Maurer kein ordnungsgemäßes Gerüst benutzen.
Die Eigenverantwortlichkeit ist eine Sache, die der jeweilige Bauleiter, wenn er denn mit beidem beauftragt ist, mit sich selbst abmachen muss. Und auch hier gibt es gute und schlechte.
Ich gebe dir Recht, dass diese Regelung ihre guten Seiten haben. Andererseits ist es von Staats wegen natürlich einfach, Verantwortlichkeiten auf den Bauherrn zu verlagern, anstatt mit 'eigenem' Personal zu überprüfen. Merkwürdig, dass das bei den Schornsteinfegern nicht so funktioniert ...
Übrigens: in unserem Bundesländle wird darüber nachgedacht, dass die Mitarbeiter der jeweiligen UBA's Prüfungen durchführen, ob die Vorgaben der Bebauungspläne in den Baugebieten eingehalten werden ...
Für sowas habense Zeit ... -
SiGeKo: BaustellV seit wenigen Jahren – EU-Recht
zu Marion..
ja, die baustvo gibt es erst seit wenigen Jahren. sie ist aus dem eu recht entwachsen. andere Länder haben diese koordinierungs- und unterweisungspflichten schon länger - vor allem im angelsächsischen Raum.
vor der baustvo gab es natürlich auch arbeitsschutz. Wir haben ja auch entsprechende Gesetze und Verordnungen (Sozialgesetzgebung, ArbSchG etc.). nur war der wesentliche Punkt, dass diese Gesetze und Verordnungen nur für angestellte nicht selbstständige gelten. der selbstständige hat kein recht auf Schutz 🙂
und noch wichtiger: jeder hat sich selbst zu schützen, was die anderen machen war "egal". hier greift die baustvo ein und verpflichtet zur Koordination aller am bau beteiligten - und das ist doch sinnvoll - zumindest jenseits des EFHAbk.!
wie meinst du das mit den bauunternehmern und den berufsgenossen? -
SiGeKo: Bauherr im Morast des Geschehens!
marketenderin!
wohl wahr, o du gesellige!
natürlich haben wir ein potpouri an Verantwortlichkeiten.
der Bauherr sitzt in meiner gefechtsstrategie nicht alleine im Feld.
ihm gesellen sich zu seinem leid natürlich die truppen der Handwerker, bauerleider, koordinatoren etc.
was sich betonen wollte: in dieser schlacht verlässt der Bauherr den feldherrnhügel und steht mitten drin - im morast des geschehens! -
SiGeKo: Baustellenverordnung seit 1998 in Kraft!
SiGeKo: Aufklärung für private EFH-Bauherren nötig!
Aufklärung
Hallo Alle,
Vielen Dank für die Aufklärung.
Gegen Sicherheitskoordination und Schutz aller am Bau Beteiligten ist nichts zu sagen. Ich habe auch in allen Beiträgen auf die Pflicht hingewiesen.
Für Privat-Einfamilienhaus-Bauherren ist das nicht so einfach zu verstehen. Man hat natürlich den Eindruck, dass Pflichten, Haftung und Kosten abgewälzt werden. Warum soll ich mich als Bauherr um die Sicherheit und Gesundheit mir fremder Arbeitnehmer kümmern?
Wie ich das mit den Bauunternehmern und den Berufsgenossen meine? Politik und Haftung, es steht schon alles in Euren Beiträgen geschrieben 🙂
Zum Aufwand beim EFHAbk.: JDB meinte, es wäre nur minimal. Blücher, bei uns gibt es nicht mal einen First! Ois brettlebn do obn!
Möglicherweise fällt man unter die Befreiung. Wie ist dabei der Begriff "gleichzeitig" im Zusammenhang mit "mehrere Arbeitgeber" zu verstehen? Könnte man hier die Befreiung durch eine entsprechende Ablaufplanung (wenn überhaupt) steuern?
Viele Grüße -
SiGeKo: Eine Firma vs. Mehrere – Gerüstpflichten
Erläuterung
Solange nur eine Firma auf der Baustelle ist, hat diese für den Schutz der eigenen Angestellten und somit für alle erforderlichen Geländer usw. zu sorgen (laut VOBAbk. Nebenleistung).
Wenn mehrere verschiedene Firmen gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten z.B. Zimmerer (Dachstuhl), Elektriker und Sanitär (Installation) und der Fensterbauer ist es Aufgabe des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) schon in der Ausschreibung festzulegen, wer für die Errichtung, Vorhaltung und den Unterhalt der Gerüüste und Absturzsicherungen zuständig ist.
So können auch Kosten gespart werden, z.B. wenn der Bauunternehmer gleich sein Gerüst so ergänzt, dass es auch für Zimmerer, Spengler, Dachdecker usw. reicht und es auch solange stehen lässt.
Sonst könnte passieren, dass der Rohbauunternehmer sein Gerüst abbaut (er braucht es ja nicht mehr), der Zimmerer eine Woche später selber wieder Absturzsicherungen aufbaut, der Spengler wieder ein anderes Gerüst braucht usw.
Dies sind für die einzelnen Firmen Kosten, die in der Folge wieder auf den Bauherrn abgewälzt werden. -
SiGeKo: Architekt für Gerüststellung zuständig? Überwachung!
Ausschreibung
hm, ich würde wohl meinen, dass mein Architekt dafür zuständig ist, dass ein Gerüst für alle gestellt wird. Mitsamt der notwendigen Ergänzungen, wenn es vom Maurer zum Außenputz über den Dachdecker geht.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) hat hier 'nur' die Pflicht zur Überwachung, dass sowohl richtig ausgeschrieben als auch ausgeführt ist. -
SiGeKo: Unternehmer-, Architekt- & Bauherren-Verantwortung
ein paar Fakten zwischendurch
Also Fakt ist, dass jeder beteiligte Unternehmer nach wie vor für die Sicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich ist!
Fakt ist weiter, dass der Architekt, der die Bauleitung übernimmt auch die Verantwortung für einen reibungslosen und effizienten (von wegen Gerüst auf und abbauen) Ablauf hat. Dafür wird er nach HOAIAbk. vergütet.
Fakt ist weiteres, dass Großbaustellen ein hohes Unfallrisiko bergen. Das ist wohl die Hautmotivation den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) einzuführen.
Nun reden wir hier aber von einer kleinen Baustelle (also nur ein Arbeitgeber gleichzeitig, weniger als 500 Arbeitstage, etc. ...).
Das ganze gesteuert von einem professionellen Bauleiter (Architekt).
Welche Zusatzleistung wird nun von dem neuen Gesetz gefordert, die einerseits, in meinem Fall, 2000 € kosten würde, die andererseits aber vom Bauherrn selbst übernommen werden dürfte (laut Gesetz)? -
SiGeKo: Handlungsbedarf prüfen – Kenntnisse erforderlich!
SiGeKo: Bauherr IMMER für Sicherheit zuständig!
sowieso-Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)
Unabhängig von der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Diskussion ist der Bauherr IMMER für die Sicherheit auf der Baustelle zuständig. (Bauherren sind also quasi "sowieso-Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)")
Wenn Sie die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) an einen Dritten vergeben, haben Sie grundsätzlich immer noch die Verantwortung!
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) hat vom Grundsatz her nur beratende Funktion und noch nicht einmal Weisungsbefugnis! -
SiGeKo: VOB-Konformität bei Rohbau & Ausbau beachten!
ma langsam und VOBAbk. lesen!
in den rohbaugewerken ist der Schutz eine zu erbringende Nebenleistung, bei den ausbauern zum Teil nicht!
nicht so pauschal Herr Halbinger! ihre aussagen sind nicht VOB konform! Vorsicht mit Legendenbildung und unter Profis!
frage: bis wann hat der Spengler ein Gerüst als Nebenleistung zu erbringen? und bis wohin der Maler? und was macht der mauerer (das wissen sie!), und Heizungsbauer?
sie merken - auch hier Harmonisierungsbedarf der VOB und Koordination! -
SiGeKo EFH: Anzeige vom Amt für Arbeitsschutz erhalten!
Bei einem normalen Einfamilienhaus brauchen Sie meist keinen ...
Bei einem normalen Einfamilienhaus brauchen Sie meist keinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo). Ich habe vor einiger Zeit bei einer Baustellenbesichtigung vom Mitarbeiter des Staatlichen Amtes für Arbeitsschutz eine Anzeige bekommen, weil ich keinen schriftlichen Vertrag über die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)S vorweisen konnte. Diese Anzeige ist aber fallen gelassen worden, da bei mir keine 20 Arbeitnehmer verschiedener Arbeitgeber gleichzeitig auf der Baustelle sind/waren und auch die 500 Personentage nicht überschritten werden -
SiGeKo: Mehrere Arbeitgeber entscheidend für Bestellung?
Frage
@Herr Strumann,
liegt es vielleicht daran, dass bei Ihnen das Kriterium "mehrere Arbeitgeber" negativ ist?
Wenn ich die o.g. Quellen richtig interpretiere, wäre dies entscheidend für die Bestellung eines Koordinators. Ihrem Beitrag nach wäre aber die Gleichzeitigkeit entscheidend.
@ JDB, passt das so? 🙂
Viele Grüße -
SiGeKo EFH: Bauherr sucht Absolution statt Aufklärung!
was ich aus diesem Thread heute mitgenommen habe
Angehender Bauherr mit gefestigter Meinung, dass Vorankündigung und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) nicht nötig sind, auf der Suche nach Absolution und Do-it-yourself-Liste, statt sich vom Architekten aufklären zu lassen. Mahnende, auf Sachverhalt und Rechtslage hinweisende Beiträge waren nicht en vogue. Ich fasse deshalb zusammen:- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) gab es früher auch nicht
- bei einem normalen Einfamilienhaus brauchen Sie meist keinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) machen nur 3 von 1000
- Bauherren sind Sowieso-Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)
- 2000 € - Frechheit
- der Architekt macht doch schon Bauleitung
- was er als Bauleiter nicht sieht, sieht er als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) auch nicht
- die Firmen sind sowieso in der Pflicht
- wenn was passiert werden die Firmen verknackt
- keine Angst vor Behörden, die Anzeige wird fallengelassen
SiGeKo: Staatliches Amt für Arbeitsschutz aktiv!
man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen,
Stafa, das staatliche Amt für Arbeitsschutz, und ich dachte, die Post hat ihr Monopolie verlo (h) ren? -
SiGeKo: Bauherr macht sich Gedanken – Verantwortung!
Der Frager hat falsch gefragt.
Er hätte fragen (lügen) sollen:
"Das Bauamt will mir ans Leder. Was kann ich tun? "Was ich aus diesem Thread mitnehme:
Der Bauherr macht sich Gedanken. Das ist gut.
Dem Bauherren wird vielleicht bewusst, welche Verantwortung ihm auferlegt wird.
Ansonsten beleibe ich bei meinen Aussagen, bin aber froh, dass noch ein paar mahnende dazugekommen sind.
Die plumpe Aussage: "Bei einem Einfamilienhaus braucht man keine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)" ist sicherlich fahrlässig.
nun aber ab in den Mai. Bye. -
SiGeKo: Sinnvoll jenseits des EFH!
be fair, bruno
hier noch ein Punkt von Blücher:
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)) ... "und das ist doch sinnvoll - zumindest jenseits des EFHAbk.! " -
SiGeKo: Richtigstellung zur Häufigkeit der Beauftragung
Reklamation
das ist sinnentstellend, die "3 von 1000" war nur die Antwort auf "üblich", die "Pflicht" wurde gleich nachgeschickt!
Sonst bin ich gut weggekommen. 😉 -
SiGeKo: Beauftragen & Bezahlen? Architekt bietet an...
@Stubenrauch
Also mit anderen Worten, nicht lange fragen, sondern einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) beauftragen und bezahlen. Die wollen ja auch leben.
Würde ich ja gerne machen wenn ich nur so viele DM's hätt' (in € weiß ich's nicht).
Natürlich rede ich mit meinem Architekten. Aber nachdem er mir diese Leistung selbst anbietet möchte ich mir gerne unabhängig eine Meinung bilden. -
SiGeKo: Baustellenverordnung – Unbekannt & Unbeliebt?
mal praktisch
So viel haben wir jetzt rausgearbeitet: Die Baustellenverordnung scheint eine weitgehend unbekannte Verordnung mit äußerst geringer Akzeptanz zu sein, ein Fall für Clements Masterplan? Versuchen wir es mal praktisch:
Gehen wir davon aus, dass ein Einfamilienhaus gebaut wird, an dem mehrere Firmen bauen (ich schließe die Konstellation Architekt + Generalunternehmer aus). Die Personentage werden 500 nicht übersteigen. Also: mehrere Arbeitgeber, weniger als 501 Personentage. Damit ist folgendes klar:- Voranmeldung nicht erforderlich
- Koordinator ja
- Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk (Wartungsarbeiten) ja
Zur Frage der Vergütungshöhe:
Eine Überschneidung mit der HOAIAbk. ist teilweise gegeben, Beispiele:- Der Koordinator liefert Vorschläge zur Ausschreibung des Gerüsts (Absturzsicherung, Umbau und gegenseitige Gebrauchsüberlassung, Zuständigkeit), der Architekt schreibt aus, Vergütung über Leistungsphase 6 HOAI.
- Das Erstellen der sog. Unterlage, in der z.B. Bestandspläne von Leitungen im Erdreich, von Schächten und von Zugängen zum Dach zusammengefasst sein können, deckt sich zumindest teilweise mit der LPh 9 HOAI.
Zur Frage des Do-it-yourself:
Richtig ist, dass die letzte Verantwortung immer beim Bauherrn liegt. Kann er diese nicht umsetzen, muss er sich geeignete Leute suchen, sonst wird es grob fahrlässig. Hier eine Checkliste Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)
Checken Sie in erster Linie sich selbst und entscheiden Sie dann, was zu tun ist. -
SiGeKo: Architekt-Verhandlung – Ausbildung & Versicherung
das war konkret
Vielen Dank Herr Stubenrauch für Ihre Ausführungen und SeitenHinweise. Nun weiß ich worüber ich mit meinem Architekten verhandle. Wie gesagt, er hat einen MA ausbilden lassen und noch wichtiger nach seiner Aussage, er hat eine entsprechende Versicherung. Ich werde weiteres Ihren Hinweis aufgreifen und ihn um Einsicht in Unterlagen von anderen Objekten bitten. Dann kann ich entscheiden ob's das Geld Wert ist, bzw. ob ich's besser selbst mache. -
SiGeKo: Leichtfertiger Umgang mit der Baustellenverordnung!
fehlpass!
wie kann man mit solch einem Thema nur so leichtfertig umgehen! mir scheint hier wird einiges nicht verstanden. für einen sich als Fachmann gebenden eine ziemliche ente:
aber mal praktisch!
1 die Baunutzungsverordnung ist unter privaten Bauherren auch nicht gerade das standardwerk! auch ein Punkt für clemens'agenda? ist die akzeptanz ein zeichen für den Wert einer staatlichen Verordnung?
2 " ... die personentage werden 500 nicht überschreiten ... " 500 Personen mal 8 Stunden mal 40 €/stunde sind 160 tausend €! nun lasst uns über die Materialkosten streiten! ich sage 40 Prozent! ist die Aussage also richtig, dass die personentage beim EFHAbk. nicht überschritten werden?
3 zum interpretationsraum der baustellvo: es heißt, wenn besonders gefährliche arbeiten nach Anhang II ausgeführt werden! es heißt nicht, dass hier ein gewisser persönlich zu bewertender Handlungsspielraum besteht. nein! " absturz aus einer Höhe von mehr als 7 m ausgesetzt ... " was gibt es da zu deuteln!?
4 aus dieser entscheidenden Tatsache dann zu folgern, dies reiche nicht für die Maßnahmen nach Baustellenverordnung aus ist grob fahrlässig! nicht zu weit gedacht!
5 der SiGeplan beschränkt sich auf gefahrenstellen oder im richtigen terminus "Gefährdungen" - und natürlich minimalistisch!
6 was die bauberufsgenossenschaften zu den Inhalten eines sigeplans sagen ist wenn überhaupt sekundär! die Inhalte des sigeplans kann man in RAB 31 (24.04.2001) nachlesen. die regeln zum Arbeitsschutz werden im übrigen vom bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung herausgegeben! DÄMMERTS?
7 bruno, du hast offensichtlich noch nie eine SiGeplan nach RAB 31 gemacht.deine HOAIAbk. passage ist nur noch für den papierkorb! die ak-NRW hat sich an einer HOAI ähnlichen Bewertung versucht. die kommunalen Verbände geben eindeutige Empfehlungen.
an der Antwort von Gerhard kann man die stubenrauchschen fehlinformationen deutlichst ablesen! was sich gut liest muss nicht richtig sein! und Laien so in die irre zu führen ist leichtfertig bis grob fahrlässig. wenn man so wenig weiß über was man schreibt, sollte man besser schweigen ... -
SiGeKo: Kritik an leichtfertigem Umgang mit dem Thema
Blücher - was gesoffen?
Ich dachte, du besserst Dich 🙂
Stattdessen: Neue "Qualität". ohoh.
Als ich Bruno's Beitrag gelesen habe, dachte ich: "Wow. Spät- aber alles drin. Nix mehr hinzuzufügen.
Und jetzt kommt Besoffski. -
SiGeKo: Aufforderung zur Sachlichkeit in der Diskussion
danke gleichfalls!
was willst du jdb? blödeln kannst in deinem Bad gehen! -
SiGeKo: Bauherren-Verantwortung vs. Architekt-Angebot
100 kleine Bauherren bauen je ein Haus
98 sehen ihre Verantwortung mehr oder weniger gewissenhaft.
1 bekommt vom Architekt ein Angebot über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Leistung und lehnt ab.
1 bekommt vom Architekt ein Angebot über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Leistung und beauftragt diesen mit Standardvertrag (Beratungsfunktion)Das Haus wird gebaut.
Je 100 kleine Dachdecker stürzen ab. Zimmermann hat Gerüst zu früh abgebaut.Fazit:
100 (!) kleine Bauherren haben ein Problem.
Nur einer, der mit dem abgelehnten Angebot, der kann seit Ablehnung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Beauftragung nachts nicht mehr schlafen.Ist es das, was du willst?
Panik machen?Anderer Gedanke:
Im (Standard-) Bauträgergeschäft mit Nachunternehmern wird's interessant.
Beispiel:
EFHAbk. massiv gebaut bis EGAbk.-Decke.
Rest Leichtbau.
Vorteil: Billiger, weil Rohbauer kein Gerüst braucht.
Nach ihm die Sintflut.
(Mal mit offenen Augen Baustellen anschauen. sehr häufig!)
Der Zimmermann müsste also vom Bauherrn wieder nach Hause geschickt werden, wenn er (natürlich ohne Gerüst) anrückt. Der Dachdecker genauso.
Welcher Bauherr macht das schon?
Welcher Bauträger-Bauherr ist sich hier seiner Verantwortung bewusst?
Gerade hier sehe ich den Vorteil in dieser Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Diskussion:
Sensibilisierung der Bauherrschaft. Gerade im LaissezFaire-LowBudget-Bauträgerbereich. -
optimist!
unverbesserlicher ... 😉 -
SiGeKo: Panikmache vs. Nüchterne Rechtslage – Was gilt?
nimm ma Sonnenbrille ab!
jdb, du stehst mitten drin im schlamassel!
ich mache keine Panik, sondern kommuniziere das, was derzeit recht und nicht subbabillich ist! kapier es nun! es gibt ein Gesetz und eine Verordnung und viele regeln und noch mehr Vorschriften von genossen! und nun verharmlose du nicht! sondern weise mal nüchtern drauf hin, was Sache ist!
was du schreibst zeigt leider nur dein Unwissen! der Bauherr und sein Koordinator sind keine staatlich bestellten gewerbepolizisten, sondern ihnen wird die Koordination der Gewerke und deren Gefährdungen intern und in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken auferlegt. nichts weiter zunächst mal! ansonsten bleibt jedes Gewerk selbstverantwortlich! was erzählst du also für Geschichten? -
SiGeKo: Risikopotential EFH geringer mit Architekt?
Bei Ausbildung Gehirnwäsche durchlitten, Herr Bürger Diederich Heßling?
Was ich meine, habe ich deutlich gesagt.
Ich bagatellisiere nix.
Dafür betreibe ich aber auch keine Panikmache.
Von wem stammt denn der sinngemäße Satz: "sinnvoll! jedenfalls jenseits des Einfamilienhaus"?
Anstatt hier deutlich zu machen, dass das Risikopotential für den Bauherrn eines Einfamilienhaus deutlich geringer ist, wenn er mit einem unabhängigen Architekten baut, werden hier unkritisch und untertänig die unausgegorenen Ergüsse des Gesetzgebers gehuldigt.
Nix ist so eindeutig, wie Du es siehst.
Alles schwammig und dehnbar.
Warum einfach, wenn's auch schwierig geht?
Fakt ist :
Den einfachen Satz "Die BaustellVAbk. gilt nicht für Einfamilienhaus" gibt es nicht.
Munterbleiben. -
SiGeKo: BaustellenVO – Bedingungen klar definiert?
es ist eindeutig!
wenn du als rechenknecht dafür sorge trägst, dass der Träger nicht zu weit biegt, zu viel schert, zu viel torsiert (), oder zu viel knickt und beult, dann rechnest du meines Wissens momente, querkräfte, normalkräfte, drehradien und mehr ...
bei der baustellenVO tust du so als wäre das nicht zu handlen!? doch - ist es - die Bedingungen sind eigentlich ähnlich klar definiert. nun kann man drüber diskutieren, ob diese Bedingungen richtig gesetzt sind, ob sie ausreichend oder überzogen sind, , nur drüber diskutieren, ob diese oder jene Fallunterscheidung im ermessenspielraum des bh liegt finde ich grob fahrlässig, weil es in der Verordnung nicht so steht und lesEnde und glaubEnde gefährdet - Ende!
was das mit Gehirnwäsche zu tun hat wirst du mir sicherlich mal erklären, oder? wenn die zul. Spannung überschritten ist, ist sie überschritten, und wenn die Kiste krätscht biste dran wie der Bauherr bei koordinierungspflicht - siehe amtsgericht miltenberg - Zitat ganz. weit. oben! Gehirn zum waschen noch vorhanden ...
Gesetze sind nun mal dafür da, bei nichtbeachten und Schadensfall einen schuldigen ausfindig machen zu können - nochmal Ende!
es gibt ihn doch, den Unterschied von billig und zu billig - jdb! Hirn ab jetzt im ruhezustand! -
SiGeKo: HOAI-Diskussion & Gefahrenstellen am Giebel
genauer lesen Hr. Blücher
Ich kann nichts dafür, wenn Du mit meinem Schreibstil nicht klarkommst. Aber mal praktisch:
1 Clement letzte Woche auf einem SPD-Parteitag zum Thema HOAIAbk.: "40 % halten sich heute schon nicht daran, wir wollen deshalb eine unverbindliche Preisempfehlung daraus machen". Nicht meine Denke also, sondern Clements Denke. Sonst hätte ich Clement weggelassen. Dämmerts?
2 Wir müssen nicht über die Materialkosten streiten. Die Lohnkosten haben einen Anteil von 40 %. 40 % Material mag auch stimmen, dann gibt es noch Gerät, Energie, Hilfsstoffe, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und vielleicht Gewinn, zusammen grob 20 %. 160.000 Lohnkosten / 40 % ist bei mir 400.000 € Gesamtbaukosten des Hauses. Lesen und rechnen!
3+4 Den SiGe-Plan habe ich nicht in Abrede gestellt. Ich lege auch die 7 m am Giebel nicht aus. "Aus dieser einzigen besonderen Gefahrenstelle aber die Notwendigkeit eines SiGe-Plans für die gesamte Baustelle abzuleiten ist m.E. etwas zu weit gedacht. Ein SiGe-Plan könnte sich minimalistisch auf spezifische Maßnahmen bez. dieser Gefahrenstelle beschränken". Was steht da? z.B. dass aus dem 7 m hohen Giebel nicht abzuleiten ist, Maßnahmen der Baugrubensicherung in den SiGe-Plan aufzunehmen. Was steht nicht da? Dass ein 7 m hoher Giebel nicht für die Maßnahmen nach BaustVO ausreicht. Lesen!
5 dito
6 Der SiGe-Plan-Leitfaden der Bauberufsgenossenschaften ist ein Standardwerk. Sein Inhalt ist in die RAB 31 eingeflossen. Wie das? Die Bauberufsgenossenschaften sitzen im "Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" des BMWA. Überhaupt werden Werke, die die BauBGAbk. erstellen, z.B. die UVV, wiederum vom BMWA genehmigt und damit verbindlich gemacht. So schließt sich der Kreis. Es ist also nicht "wenn überhaupt sekundär" was die BauBG sagt. Zu den RAB 31, ich lese da ebenso: "Umfang und äußeres Erscheinungsbild eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans bleiben dem Bauherrn überlassen".
7 "die kommunalen Verbände geben eindeutige Empfehlungen". Sehen lassen! Das hätte den Fragesteller interessiert!
Aus meinem Beitrag eine grob fahrlässige Ente zu machen ist eine glatte Fehlleistung. Das nächste Mal liest Du genauer bevor Du schreibst. -
SiGeKo: EFH SiGe-Pflichtig? Baukosten & Gefahrenstellen
Entrauchung?
1 was hat die Haltung von clemens zur HOAIAbk. mit der Baustellenverordnung zu tun? nichts! absolut unkorrekt!
2 es gibt durchaus EFHAbk., die sigepflichtig werden. mich stört die Annahme, dass 500 arbeitstage nicht erreicht werden! Baukosten von 350 t'€ sind nicht selten. da tut Differenzierung gut!
3+4+5 ein SiGeplan beschränkt sich auf gefahrenstellen! und das am besten wenig ausschweifend und minimalistisch. denn dann wird er auch gelesen und verstanden! es reicht eine bedingung.deine fehlinterpretation ist deshalb zu korrigieren! wo ist das Zitat her? Zitate sind kennzeichnungspflichtig!
6 bleibt aber dennoch die Tatsache, dass Gesetze anders zu handhaben sind als genossenschaftliche Vorschriften etc. auch wenn die äußere Form des sigeplans offen gehalten ist, so sind die Inhalte definiert!
7 im blauen Ordner -- kommunale Planungen
was bleibt: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) ist nicht verhandelbar! wenn ein bh auf seiner Baustelle einen arbeitsunfall zu beklagen hat, er aber wegen deiner Bemerkungen keine Koordinierung vornahm sitzt er mitten drin! die gewerbeaufsicht samt staatsanwaltschaft wird ihm auf Grund deiner "verhandelbaren" oder als überzogenen Forderungen nicht von klage freistellen. da nutzts auch nichts, dass clement die HOAI abschaffen will! und das nenne ich grob fahrlässig! -
SiGeKo: Laien-Info – Merkblatt des Gewerbeaufsichtsamts
BH als Laie
Auch wenn die Diskussion reichlich emotionale Züge angenommen hat, sind doch ein paar sehr nützliche Fakten herausgekommen. Danke schon mal dafür im Namen aller Laien.
Zur Info: mit der Baugenehmigung wird (zu mindest in meinem Fall) eine zweiseitige Broschüre "Merkblatt für den Bauherren; eine Info des Gewerbeaufsichtsamts München-Stadt) " mitgeliefert. Es wird relativ verständlich erklärt wann "Vorankündigung", "SIGE-Plan" und "Koordinator" zwingend vorgeschrieben ist.
Rein rechtlich gibt es kaum Spielraum. Ein Koordinator ist demnach das Minimum (Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig).
Wo, so frage ich mich, liegt nun der Mehraufwand des Architekten, der sowohl die Planung als auch die Bauleitung durchführt?
Ein Architekt und Bauleiter sollte doch grundsätzlich auch Koordinator sein?
Keine Frage, wenn das Projekt eine gewisse Größe überschreitet, die einen SIGE Plan und evtl. Vorankündigung nötig machen, entsteht ein Zusatzaufwand. Aber im anderen Fall? -
SiGeKo: Fehlinterpretation – SiGe-Plan minimalistisch?
Fehlinterpretation?
@Bluecher: Wo ist die Fehlinterpretation? Ich schrieb:- eine einzige Gefahrenstelle
- => kein SiGe-Plan für die gesamte Baustelle
- => SiGe-Plan minimalistisch f. spezifische Maßnahmen bez. dieser Gefahrenstelle
Zum Unterschied lasse ich mich gerne aufklären.
Alle meine Zitate sind gekennzeichnet, der Rest ist von mir. Meinungen kennzeichne ich stets mit "m.E. ".
Zu Clement. Ich schrieb nicht von meinem, sondern von "Clements Masterplan", mit rhetorischem Fragezeichen versehen. Ich ergänze aber gerne in Überhöhung von Clement um "Die Geschwindigkeit innerorts von 50 km/h wird von 40 % der Autofahrer überschritten. Wir wollen deshalb eine unverbindliche Richtgeschwindigkeit daraus machen". Vielleicht wird es jetzt klar?
@Fragesteller: Der bauleitende Architekt hat ganz andere Hauptpflichten. Er lässt das Bauwerk in Übereinstimmung mit den Plänen mängelfrei erstellen. Weder schuldet er den Firmen eine Bauleitung noch ist er diesen gegenüber bez. Arbeitsschutzpflichten weisungsbefugt. Ihnen gegenüber ist er ohne Beauftragung zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) zur Abnahme der Verantwortung für die Baustellensicherheit nicht verpflichtet. Er trägt allenfalls sekundäre Verkehrssicherungspflichten. Er haftet deshalb auch nicht für die Verletzung von Arbeitsschutzpflichten durch die Arbeitgebe an der Baustelle (BGH, Urteil vom 16.02.1971, NJW 1971,752; BGH, Urteil vom 20.09.1993, BauR 1984,77). -
SiGeKo: Fehlinterpretationen – Gefährliche Arbeiten Anhang II
Fehlinterpretationen!
"eine einzige gefahrenstelle" -- wo gibt es diese Baustelle? dabei heißt das Kriterium nach BaustellVAbk. § 2 (3) " ... besonders gefährliche arbeiten nach Anhang II ... "
=> und genau hieraus folgt bei >7 m absturzhöhe SiGeplan. Mindestanforderungen nach RAB 31: arbeitsabläufe, räumliche und zeitliche Zuordnung der arbeitsabläufe, Gefährdungen, Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefährdungen, Arbeitsschutzbestimmungen. wie das nun dargestellt wird, als großFormatige "Tapete" oder im A4 Format ist dem Bauherrn bzw. Koordinator freigestellt! warum sollte das bemerkenswert sein? mit den Anforderungen hat die Darstellung nichts zu tun und dient auch nicht der sachlichen Diskussion der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)! auch hier wieder rhetorische Abwertung statt Aufklärung!
im übrigen gehen seriöse Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei Baukosten ab 250 T€ schon in die Details zum Thema personentage!
das Zitat: "Aus dieser einzigen besonderen Gefahrenstelle aber die Notwendigkeit eines SiGe-Plans für die gesamte Baustelle abzuleiten ist m.E. etwas zu weit gedacht. Ein SiGe-Plan könnte sich minimalistisch auf spezifische Maßnahmen bez. dieser Gefahrenstelle beschränken" ist nicht gekennzeichnet. wo ist diese Kommentierung der BaustellV her?
stand der honorardiskussion Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo): -
SiGeKo: Kommunale Empfehlung – Wo steckt das Miststück?
blauer Ordner
die Sache mit der kommunalen Empfehlung interessiert mich. Ich konnte mir bislang nämlich nicht vorstellen, das die Kommunen zusätzlich zur baust. -vo noch was empfehlen. nur - in welchem dieser verdammten blauen Ordner steckt das miststück? bitte mal genauere koordinaten angeben, hr. blücher! danke und ahoi!
ps: ansonsten kann ich diese Diskussion nicht so ganz nachvollziehen. die limiten sind doch klar gesetzt. als besondere gefahrstelle beim EFHAbk. sehe ich den Giebel und die - leider oft über die gesamte Bauzeit! - offenen Treppenlöcher. übrigens: ein vernünftiges außengerüst sollte beim Architektenhaus sowieso im Spiel sein. -
SiGeKo: Architektenhaus vs. Billigheimer – Gefahrenpotential
@rossi
"ein vernünftiges außengerüst sollte beim Architektenhaus sowieso im Spiel sein"
Genau.
Da es beim Billigheimer fehlt, ist z.B. der Strippenleger oben auf dem Deckenrand stärker gefährdet.
Ohne es zu merken, kauft der Kunde des Billigheimers also auch einen "Mehrwert" an Gefahrenpotential, denn die Verantwortung liegt bei ihm.
Wer als Architekt bestreitet, dass es tatsächlich eine gewisse Schnittmenge mit den Aufgaben eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) gibt, der stellt sich und seiner Bauleitung m.E. ein Armutszeugnis aus. -
SiGeKo: Deutschstunde – Gefahrenstelle vs. Gefährdung
Deutschstunde?
@Bluecher: das ist mir noch nicht passiert, dass ich einen in Deutsch verfassten Beitrag in einem deutschen Forum einem deutschen Experten Wort für Wort erklären muss. Wir schreiben seit 2 Tagen das gleiche, nur mit dem Lesen Deinerseits hapert es. Aber gut, klären wir den verbleibenden Dissens bezüglich der Wörter "Gefahrenstelle" und "Gefährdung", der Bedeutung von "Umfang und äußeres Erscheinungsbild" beim SiGe-Plan sowie der Zitierregeln in BAU.DE:
"'eine einzige gefahrenstelle' -- wo gibt es diese Baustelle? "1)
Genauso wie es mehr Gefahrenstellen gibt, gibt es mehr Gefährdungen als in Anlage 2 der BaustVO stehen. Im übrigen soll der von mir verwendete Begriff "Gefahrenstelle" einen Ort bezeichnen, erläutert als Ort der Begegnung mehrerer Gewerke. Die ersatzweise Verwendung der Abstraktnominalisierung "Gefährdung" wäre sowohl vom Sinn als auch grammatikalisch falsch.
Das ebenfalls angemahnte Kriterium "besonders gefährliche Arbeiten" steht im selben Absatz meines unten nochmal zitierten Beitrags, mit Quellenangabe.
Die Verkürzung des von mir aus Werken der BauBGAbk. und des BMWA zitierten Satzes "Gliederung, Umfang und äußeres Erscheinungsbild eines SiGe-Plans bleiben dem Ersteller überlassen"2) auf die (nachrangige) reine Darstellung des SiGe-Plans ist sinnentstellend. Aus dem von Dir sinnentstellt verkürzten Zitat lasse ich mir nicht den Vorwurf "rhetorische Abwertung statt Aufklärung"1) machen. Vorrangig ging es - wie die Reihenfolge zeigt - der BauBG, dem BMWA und auch mir um den Umfang des SiGe-Plans. Adressat für die Wahrnehmung des Passus "äußeres Erscheinungsbild" als rhetorisch abwertend wäre allenfalls das BMWA, aber nicht ich.
Wir können auch in der anderen Richtung wortklauben: Die Bezeichnung der Fundstelle für das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)-Honorar mit "im blauen Ordner"1) ist eine unkorrekte Quellenangabe. Die neulich hier gelesene metaphorische Gleichsetzung von Architekten und "dirigenten"3) ist ebenfalls unkorrekt, da die Nomenklatur des Architektengesetzes das Wort Dirigent nicht kennt.
"das Zitat ... ist nicht gekennzeichnet". 1)
Ok, dann nochmal, diesmal normgerecht:
"Ob ein SiGe-Plan erforderlich ist, hängt davon ab, ob besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden
Dass ich mich, wenn ich meinen eigenen letzten Beitrag zitiere, an DINAbk.-Normen 4) halten muss, war mir im Zusammenhang mit BAU.DE allerdings neu. Ich hatte vorausgesetzt, dass ein Experte sich normalerweise an das erinnern kann, was er am Vorabend verrissen hat.
Ich Stelle fest, dass ich weder die Notwendigkeit zur Abänderung meines Beitrags noch zur "Entrauchung"1) sehe. Für die "ente"2), das "Laien so in die irre zu führen ist leichtfertig bis grob fahrlässig"2) und das "rhetorische Abwertung statt Aufklärung"1) steht eine Klarstellung aus.1) BLUECHER, Hr. : Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei Einfamilienhaus üblich? ,
2) STUBENRAUCH, Bruno: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei Einfamilienhaus üblich? ,
3) BLUECHER, Hr. : WDVSAbk. wurde leider gestoppt ... @Bluecher,
4) DIN 1505-2: Titelangaben von Dokumenten; Zitierregeln, Beuth Verlag, 1984
SiGeKo: Klarstellung zu Sicherheitskoordinator & EFH
Deutschstunde? - 2. Auflage, 2003
Der letzte Absatz im vorstehenden Beitrag "Deutschstunde? " muss natürlich heißen:
Ich Stelle fest, dass ich weder die Notwendigkeit zur Abänderung meines Beitrags noch zur "Entrauchung"1) sehe. Für die "ente"5), das "Laien so in die irre zu führen ist leichtfertig bis grob fahrlässig"5) und das "rhetorische Abwertung statt Aufklärung"1) steht eine Klarstellung aus.1) BLUECHER, Hr. : Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei Einfamilienhaus üblich? ,
4) DINAbk. 1505-2: Titelangaben von Dokumenten; Zitierregeln, Beuth Verlag, 1984
5) BLUECHER, Hr. : Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) bei Einfamilienhaus üblich? ,
SiGeKo: Meinungsschweif & Fahrlässigkeiten bei EFH
deutsch für schwaben!
ich fühle mich durchaus der deutschen Sprache mächtig und kann nicht nur lesen, sondern auch verstehen. dabei prüfe ich aber auch welche aussagen zu einem unzulässigen Meinungsschweif führen, denn auch was nur angedeutet wird ist Meinungbildend!
ich beziehe mich in diesem Beitrag in erster Linie auf den initialisierenden Beitrag des Herrn Stubenrauch vom 1.5.10:04 Uhr, auf dem auch meine obenstehende Argumentation aufbaute.
der Vereinnahmung von b. Stubenrauch, "wir" seien gleicher Meinung setze ich sachliche Argumente entgegen, auf Frechheiten und Herabwürdigungen antworte ich nicht.
1 die baustellenv. wegen Unbekanntheit in frage zu stellen ist leichtfertig und erst nach Aufklärung verständlich. ein Fragezeichen kann den Sinn nicht erklären!
2 das Beispiel für die Anwendung der baustellenv. basiert auf folgenden aussagen:- es wird ein EFHAbk. gebaut
- die personentage werden 500 nicht übersteigen
diese aussagen können mit dem folgenden leicht so interpretiert werden, dass beim EFH eine Voranmeldung nicht notwendig sei. gegen diesen interpretationsspielraum habe ich entschieden ausgesprochen. denn genau dies führt zu Fahrlässigkeiten. Einfamilienhäuser sind nicht prinzipiell freigestellt. solche dermaßen interpretierbare fallbeispiele ohne den klärenden Sachverhalt sind grob fahrlässig.
3 die Aussage, dass wegen einer einzigen "gefahrenstelle" kein SiGeplan für die gesamte Baustelle abzuleiten wäre ist unbegründet vorgetragen und letztlich grob fahrlässig. vielmehr ist das Kriterium für die Aufstellung eines SiGeplans in der baustellenv. klar geregelt.
4 desweiteren wird behauptet, die baubgAbk. überlasse dem Ersteller des sigeplans Gliederung, Umfang und äußeres Erscheinungsbild. dies mag zwar richtig sein, nur sind spätestens seit erscheinen der RAB 31 diesbezügliche vorgaben nachrangig! die RAB 31 gibt inhaltliche Mindestanforderungen in pkt 3.2 und inhaltliche Empfehlungen unter pkt 3.3! die gemachte Aussage zur baubg ist also obsolet (also falsch)!
5 die aussagen zur HOAIAbk. sind zumindest irreführend und unpräzise! was soll der Hinweis auf Überschneidungen bringen? sämtliche Ingenieurleistungen überdecken sich teilweise, und das nicht nur im Bereich Ausschreibung. die Unterlage nach baustellenv. hat mit der lph9 Architektenleistungen nur wenig bis gar nichts zu tun! die in Vorbereitung befindliche RAB 32 zur Unterlage wird entsprechende Empfehlungen zur Ausarbeitung geben. dort wird dann auch zu lesen sein, dass die Unterlage in der Planungsphase zu erstellen ist! denn schließlich müssen z.B. securantensysteme auch geplant werden! meine Meinung zu dieser stubenrauchschen passage bleibt: für den papierkorb geschrieben weil ahnungslos, und nur die Laienmeinung fütternd, dass Planer für gleiche Arbeit doppelt kassieren wollen. also besser schweigen als sowas absondern!
6 nun möchte ich noch ergänzen, dass Bauherrn die sige Koordination schon selbst machen können. ob sie dafür geeignet sind können sie im selbsttest in RAB 30 prüfen. auch dies wurde unterschlagen!
soweit das sachliche! die weiteren Kapriolen runden nur das Bild ab! man kennt sich.. -
SiGeKo: Interpretationen & Empfehlungen zukünftiger Richtlinien
kein Forum für Literatur und Musik -- kein Raum für Interpreten. Durch Deine nächtlichen Interpretationen wird aus meinem Beitrag weder ein falscher noch ein grob fahrlässiger. Du versteigst Dich in Formulierungen wie "können leicht so interpretiert werden dass" und argumentierst mit Empfehlungen zukünftiger Richtlinien.
Dabei ist die Lösung so einfach: Was Du in meinen Beitrag "hineininterpretierst" steht da nicht. Geordnetes Zurückrudern ist angesagt, ein nächtlicher Verleser ist entschuldbar. Und um einen solchen handelt es sich, schließlich hast Du die gelesene Passage schon am nächsten Tag nicht mehr erinnert. Nicht entschuldbar ist jedoch, in paranoider Weise die Liste der Anwürfe immer weiter anwachsen zu lassen, diesmal durch die Unterstellung von "Frechheiten und Herabwürdigungen" und "Unterschlagung"1), neuerdings schreibe ich sogar nicht mehr, sondern "sondere ab".
zu 4) Die Aussage der BauBGAbk. ist weder obsolet noch falsch, sondern findet sich genau so in der RAB 31. Das erneute Zitat erspare ich mir, Zurückblättern hilft.
zu 5) Die Synergie-Effekte zwischen HOAIAbk.-Leistung und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) zu bestreiten ist falsch. Selbstverständlich nutzt die Unterlage des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) die in LPh 9 zusammengestellten Pläne und Unterlagen. Merke: zusammengestellt. Denn auch die Unterlagen des Architekten entstehen nicht erst in der LPh 9.
zu 6) Warum kommt der Hinweis vom Feldherrn erst heute? Schließlich hat der Fragesteller genau danach gefragt. Ich habe wenigstens die Seite des IAS zum Selbsttest angeboten.1) BGBAbk., § 246: Unterschlagung,
SiGeKo: Meinung eines gewissenhaften Bauherrn gefragt!
@FPT
Deine Meinung als "gewissenhafter Bauherr" tät mich interessieren.
Könnt meinen A ... für verwetten, dass Du hier gespannt mitliest.
SiGeKo: Bauherr ohne SiGeKo – Nach dem Rechten sehen!
Meinung
zum Thema, oder zur amüsanten Diskussion der beiden Herren 🙂
Lese nicht gespannt, eher am Rande mit; habe mich mit dem Thema noch nicht sehr beschäftigt, da ich privat vermutlich "ohne" auskommen kann/werde. Hindert mich aber nicht, dann auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen. Da ich meinem Beruf mit dem halben Bein im Knast stehe, wenn ich fahrlässig die Gesundheit oder das Leben meiner Mitarbeiter riskiere oder sehe, dass ein höheres Gefährdungspotential da ist, bin ich da sensibilisiert ... und einschreiten, wenn was sicherheitstechnisch im Argen liegen sollte.
Als Bauherr sollte man sich m.E. fürsorglich "seinen" Bauarbeitern gegenüber verhalten - auch ohne Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) -
SiGeKo: Interpretatorischer Raum & pseudojuristisches Getue
wer möchte nicht..
unterhaltsam oder amüsant zu sein, und sei es nur für fpt ist doch schon mal was!
nun - Sprache hat immer einen interpretatorischen Raum, bruno. kurse in semantik und semiotik gibt es bei umberto eco z.B.! da bringt dein gedudel nichts! üb mal weiter deine pseudojuristischen annexen beginnend mit olg etc. das wissen wir doch beide, dass bei nachfrage dein juristengetue meist elastisch "gebetete" Flachgründungen sind. Kleidung muss passen - sie macht Leute.
1-3 ist dann wohl zum allgemeinen amüsement abgearbeitet:- die baustellenv wird auf Antrag eines einflussreichen baupraktikers abgeschafft, da sie
- bei einfamilienkrufties alla ftp und Konsorten eh nie greift und Dank fürsorglicher Bauherrn ein unnötiges regularium darstellt.
- was soll das juristische Gebilde auch. es gibt zwar Bedingungen, bei deren eintritt bestimmte Maßnahmen einzuleiten sind, deren Durchführung ist aber wegen Geringachtung nicht nötig!
=> also weg damit!
zu 4 nochmal baubgAbk.! auch nichtjuristen wissen, dass Gesetze, Verordnungen und auch regeln, die von ministerien erlassen werden genossenschaftlichen werken übergeordnet sind. dies hat nichts mit der Erarbeitung der Inhalte zu tun. denn schließlich ist dem genossen der baubg der arbeitsschutz der Person Unternehmer egal. auch schützt das arbeitsschutzgesetz lediglich den Arbeitnehmer. die baustellenv mit anhängen und rab's hingegen hat hier einen ganzheitlichen Ansatz. hier sind wir erneut am scheideweg, bruno! ein schönes Thema, ganzheitliche Betrachtungen.
zu 5 synergien (eine schöne hülse) zu bestreiten ist immer falsch, da alles und überall miteinander vernetzt ist. denn auch die Waschmaschine ist Kunst! was nun eine Unterlage nach baustellvAbk. mit der Leistungsphase 9 (lph 9) der Architektenleistung zu tun haben soll entging mir bis dato. wie soll denn bitte ein Papier wie die Unterlage, welches in der Planungsphase (lph5) erarbeitet wird Sachverhalte der lph9 der Architektenleistung vorwegnehmen? /zynion was der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) leistet und dem Architekt abnimmt (streng nach HOAIAbk.):- er begeht das in der Planung befindliche Werk des Architekten (wahrscheinlich virteull reality) und stellt bereits vor dem bau die Mängel vor Ablauf der Verjährungsfristen fest, deren
- Beseitigung er in aller Ergebenheit dem universalgenie architopterus auch noch abnimmt. die Zeitverschiebung von fünf Jahren macht er mit synergien auf seiner zeitmaschine locker,
- dem nicht genug gibt er auch gleich Sicherheitsleistungen frei, den schließlich ist ER der spezialist mit Honorar vom Bauherrn, der unter anderem für Sicherheit zuständig ist!
- und weil der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) ein absoluter brüller ist, erarbeitet er zu Zeiten, wo Architekten um kosten und Werkplanung ringen, bereits die revisionspläne samt rechnerischer Ergebnisse.
damit ist eines sonnenklar - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) sind nicht nur universalgenies, sondern auch zauberer! zynoff!
zu 6 du forderst zur selbsttherapie auf, und machst mir den Vorwurf, ich hätte nicht anfangs schon auf die Eignungsprüfung des koordinators verwiesen! rekursionen zeigen die Unfähigkeit in zeitlicher Versetzung - so auch hier. mach mir deine schnodderige Art nicht zum Vorwurf!
nun bekomme dich wieder ftp, du siegst mit deiner halben Inhaftierung auch ohne sige! ging ja auch Jahrtausende ohne, gell! - und jdb ql²/8 ist nicht die ganze Wahrheit nä;-)- dann blas ich in meine posaune und mach die rwa's auf - gib rauchzeichen bruno, manch Gedanke ist nicht mehr als Schall und Stubenrauch ... und bleibt heiter - der Tag fängt erst an ...
SiGeKo: Wissen um Gefahren – Einschreiten oder Vorsatz?
Hat mit
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) nichts zu tun, nur soviel: Jeder, der das Wissen ob der Gefahren haben müsste (meist beruflich bedingt) und nicht einschreitet bzw. die Gefährdung abstellt, obwohl er sie erkannt hat, handelt nicht grob fahrlässig, sondern vorsätzlich. Klar geht das ohne Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo), wie vorher auch. Ist eine Sache der Einstellung 🙂 -
SiGeKo: Aufruf zur Sachlichkeit in der Diskussion!
@Bluecher
Vorsicht, Herr Blücher. Bleiben Sie bitte sachlich! -
SiGeKo: Fahrlässigkeit – Prüfungspflicht des Bauherrn!
@admin
wenn sachliches nicht ankommt streue ich zynisches ein. sollte das nach kleingedrucktem nicht möglich sein?
und ftp, genau deine Einstellung habe ich aus den leichtfertigen Bemerkungen von bruno befürchtet!
der Bauherr hat eben zu prüfen, ob für sein bv eine Koordination zu erfolgen hat! hier fängt die Fahrlässigkeit an! und wenn dann der unfall passiert? -
SiGeKo: Menschliche Verantwortung des Bauherrn bleibt!
Völlig missverstanden, Blücher
Wer sagt denn, dass ich nicht habe prüfen lassen? Auch wenn die Prüfung des BH (oder seines Beauftragten) ergibt, dass Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) nicht notwendig, entbedindet es trotzdem nicht von der menschlichen Verantwortung eines jeden BH, für Sicherheit auf "seiner" Baustelle zu sorgen. Fahrlässig ist nicht nur, die Prüfung nach dem 'ob' zu unterlassen, sondern auch (wenn 'ob' negativ ausfällt) sich beruhigt danach zurückzulehnen und schweigend zuzugucken. -
SiGeKo: Entschuldigung angenommen – Tipps zur Diskussion
@Bluecher: die Entschuldigung nehme ich an
Danke für die Klarstellung, dass Deine Beiträge nicht sachlich waren, sondern zynisch. Ich war schon kurz davor, sie ernst zu nehmen. Insofern nehme ich Deinen letzten Beitrag als Entschuldigung gerne an.
Zwei Tipps noch:- wenn Du Beiträge verkürzt liest und wiedergibst und dann die Interpretation kritisiert, wird das zur Selbstdiskussion und führt wie gesehen zum Amüsement der Leser. "Spiele nie ein Stück halb! Legt dir jemand eine Composition vor, dass du sie spielen sollst, so überlies sie erst! "1)
- Zynismus immer mit "nichts für ungut 😉 MfG" kennzeichnen, es ist nämlich sonst schwer, das eingestreute Sachliche zu identifizieren.
(Stuben-) Rauchzeichen Richtung Administration: ich verzichte in diesem Thread auf weitere Aktionen als Blüchers Stichwortgeber. FPT, übernehmen Sie 😉 Das erste Missverständnis ist angelegt, aber nicht übertreiben! Nicht dass der Feldherr mit Posaune unterm Arm, ein letztes Liedchen auf den Lippen, vom Hügel in die holzaugeschen Auen wandert, wo die Karten immer dunkler werden.SCHUMANN, Robert: Musikalische Haus- und Lebensregeln
SiGeKo: Rückzug ins Wochenende ohne Schumann!
Danke, Herr Stubenrauch,
für's Angebot; schrieb schon weiter oben: lese nur still mit.
Ziehe mich ins WEAbk. zurück - ohne Schumann, eher mit Bruckner 🙂 -
SiGeKo: Musikalische Weltfremdheit & Bühnenabgang!
ein wunder?
nein!
musikalisch sind die Herren im 19 Jahrhundert gut aufgehoben - beide in der melancholischen, selbstverherrlichend weltfremden romantik - der eine profan der andere weltlich - muss man da noch was sagen - lasst den rauch seitlich in die Bühne und die elfen in gewohnter Entrückung abheben - [Vorhang schließt sich! ]
+ wann geht der nächste schwan, kriemhild? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SiGeKo für Einfamilienhaus: Beauftragen oder selbst machen? Kosten & Pflichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) für den Bau eines Einfamilienhauses (EFH) zu beauftragen. Es wird erörtert, ob die Aufgaben selbst übernommen werden können, welche Kosten entstehen und welche Pflichten Bauherren dabei haben. Einigkeit besteht, dass die Baustellenverordnung (BaustellVAbk.) die Grundlage bildet, aber deren Auslegung und Umsetzung im EFHAbk.-Bereich unterschiedlich gesehen werden. Viele private Bauherren sind unsicher, ob ein SiGeKo erforderlich ist und welche Konsequenzen eine Nichtbeachtung haben kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag SiGeKo selbst machen: Existenzbedrohend? RAB 30 beachten! wird darauf hingewiesen, dass das Selbermachen existenzbedrohend sein kann, wenn die RAB 30 (Regeln für Arbeitsschutz auf Baustellen) nicht eingehalten werden. Es ist wichtig zu klären, ob ein SiGe-Plan erstellt und ein Koordinator nach Baustellenverordnung bestellt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SiGeKo Honorarempfehlung: AKNW Liste & Pflichtenübersicht verweist auf eine Honorarempfehlung der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) und eine Liste der Leistungen. Dort kann man nachlesen, was Pflicht ist.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag SiGeKo: Fehlinterpretationen – Gefährliche Arbeiten Anhang II wird auf die besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II der BaustellV hingewiesen. Bei Absturzhöhen über 7 Metern ist ein SiGe-Plan erforderlich. Die Mindestanforderungen sind in der RAB 31 definiert: Arbeitsabläufe, räumliche und zeitliche Zuordnung, Gefährdungen und Maßnahmen zur Vermeidung.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen SiGeKo beim EFH-Bau werden im Beitrag SiGeKo Kosten EFH: 2.000 € Angebot – Checkliste nötig? mit etwa 2.000 € angegeben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Checkliste für SiGeKo's gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vom Architekten umfassend aufklären lassen und die individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens prüfen, um festzustellen, ob ein SiGeKo erforderlich ist. Die Baustellenverordnung und die RAB-Regeln sollten beachtet werden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen SiGeKo's einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SiGeKo, Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nebenkosten zu hoch? SiGeKo, Statik, Wärmeschutz – Kosten prüfen & sparen!
- … Architekt plant hohe Nebenkosten? SiGeKo, Statik, Wärmeschutz – So prüfen Sie die Kosten und sparen. Jetzt informieren! …
- … Architekt, Nebenkosten, SiGeKo, Statik, Wärmeschutz, Baukosten, Honorar, Bauplanung, Kosten sparen, Eigenleistung …
- … Architekten-Nebenkosten zu hoch? SiGeKo, Statik, Wärmeschutz – Kosten prüfen & sparen! …
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - SiGeKo Ausbildung: Voraussetzungen, Kosten, Dauer & Anbieter für Sicherheitskoordinatoren?
- BAU-Forum - Neubau - Baustellenkoordinator erforderlich? Bußgeld vermeiden & Pflichten gemäß Baustellenverordnung
- … Baustellenverordnung, Baustellenkoordinator, SiGeKo, Arbeitsschutz, Bußgeld, Mängelliste, Baustelle, Arbeitssicherheit …
- … vom Amt für Arbeitsschutz erhalten haben, die das Fehlen eines Baustellenkoordinators (SiGeKo) bemängelt. Dies deutet darauf hin, dass Ihr Bauvorhaben unter die Baustellenverordnung …
- … Die Baustellenverordnung verpflichtet Bauherren, bei bestimmten Bauvorhaben einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) zu bestellen. Dies ist der Fall, wenn: …
- BAU-Forum - Neubau - SiGeKo für Baugruppe in Konstanz: Kosten, Aufgaben & Pflichten im Überblick
- … Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) für Baugruppen: Aufgaben, Pflichten und Kosten in Konstanz. Jetzt informieren! …
- … SiGeKo, Sicherheitskoordinator, Gesundheitskoordinator, Baugruppe, Baurecht, Baustellensicherheit, Konstanz …
- … SiGeKo für Baugruppe in Konstanz: Kosten, Aufgaben & Pflichten im Überblick …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sicherheitskoordinator Fertighaus: Pflicht, Kosten & Alternativen für Bauherren?
- … Sicherheitskoordinator Fertighaus: Kosten & Pflichten …
- … Sicherheitskoordinator beim Fertighausbau in BW: Ist er Pflicht? Welche Kosten entstehen? Gibt es Alternativen? Jetzt informieren! …
- … Sicherheitskoordinator, SiGeKo, Fertighaus, Bauaufsicht, Baustellenverordnung, Arbeitsschutz, Baubeginnsanzeige, Sicherheitsplanung …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - SIGEBO für Einfamilienhaus: Aufgaben, Kosten & Pflichten laut Baugesetz?
- … SIGEBO, Sicherheitsbauadministrator, Baustellenverordnung, SiGe-Plan, Sicherheitskoordination, Baustellensicherheit, Kosten SIGEBO, Pflichten SIGEBO, Einfamilienhaus Bau …
- … SIGEBO für Einfamilienhaus: Aufgaben, Kosten & …
- … Hallo, unsere Generalbaufirma Informierte mich darüber, dass wir für unser Einfamilienhaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr-Probleme: Weiterarbeiten? Vertrag prüfen, Risiken minimieren & rechtliche Schritte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant fehlerhaft: Kann ich Bauantrag nachträglich ändern & Honorar zurückfordern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Organsisationsverschulden: Bauherrenhaftung bei SiGeKo-Pflichten …
- … [br]Für den Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) ist es eindeutig …
- … [br]Wer sich den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) einspart, obwohl er einen zu bestellen hätte, hat …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst Fläche berechnen: Kosten, Standzeit & korrekte Abrechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SiGeKo, Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SiGeKo, Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SiGeKo für Einfamilienhaus: Beauftragen oder selbst machen? Kosten & Pflichten
Suche nach: SiGeKo für EFH: Pflicht oder Kür?
Suche nach: SiGeKo, Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator, Einfamilienhaus, Bauherr, Baustelle, Arbeitsschutz, Baustellenverordnung
