Treppenstufen Normabweichung: Minderung berechnen – Faustformel & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Treppenstufen Normabweichung: Minderung berechnen – Faustformel & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Sachverständigengutachten als zentrale Grundlage für eine Minderung; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge an den Bauträger mit konkreter Beschreibung und Dokumentation; Alle lehnen eine pauschale Faustformel für die Minderungshöhe ab und verweisen auf Einzelfallentscheidung nach § 638 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie unverzüglich alle Abweichungen messtechnisch, fordern Sie schriftlich und datiert die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (mind. 14 Tage) beim Bauträger an und beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Sachverständigen zur Bewertung der Sicherheitsrelevanz und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer Korrektur.
Bei Normabweichungen der Treppenstufen (Höhe/Tiefe) ist die Einhaltung der DIN-Normen (18065, 18202, 18203) entscheidend. Eine Minderung ist nur bei nachgewiesener Mangelhaftigkeit möglich. Die Auswirkung von Nutzschichten auf die Stufenmaße sollte berücksichtigt werden. Günstige Kredite können bei finanziellen Engpässen eine Option sein.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Dokumentation der Abweichungen durch zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere auf Stolper- und Sturzrisiko hin prüfen.
🔴 KRITISCH: Keine Minderung ohne vorherige schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung an den Bauträger mit angemessener Frist – andernfalls droht Verwirkung des Minderungsrechts.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer Nachbesserung (z. B. durch Ausgleichsmasse oder Stufenüberzug) vor Minderungsanspruch – eine pauschale Minderung ist rechtsmissbräuchlich.
⚠️ WICHTIG: Klare Trennung zwischen sicherheitsrelevanter Normverletzung (DINAbk. 18065: ±3 mm) und Bagatellabweichung – Abweichungen ab 3 mm sind grundsätzlich sicherheitskritisch, nicht "im Toleranzbereich".
Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Normabweichungen bei der Stufenhöhe und -tiefe Ihrer Betontreppe eine Minderung geltend machen möchten. Eine pauschale Faustformel für die Berechnung der Minderung gibt es leider nicht, da die Höhe der Minderung von verschiedenen Faktoren abhängt.
Wichtige Kriterien für die Minderung:
- Grad der Abweichung: Je größer die Abweichung von der Norm, desto höher kann die Minderung ausfallen.
- Beeinträchtigung der Nutzung: Inwieweit wird die Nutzbarkeit der Treppe durch die Abweichung eingeschränkt? Führt die Abweichung zu einer erhöhten Stolpergefahr oder einer unbequemen Nutzung?
- Kosten der Nachbesserung: Welche Kosten würden entstehen, um die Treppe normgerecht herzustellen? Diese Kosten können als Grundlage für die Minderung dienen.
- Rechtsprechung: Es gibt Urteile zu ähnlichen Fällen, die als Orientierung dienen können.
Vorgehensweise:
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokolle).
- Gutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Sachverständigen erstellen. Der Sachverständige kann die Abweichungen bewerten und eine Minderungsempfehlung aussprechen.
- Verhandlung: Verhandeln Sie mit Ihrem Bauträger über die Höhe der Minderung.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um eine fundierte Grundlage für die Minderung zu haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Normabweichung bei Treppenstufen um 3-5 mm in Höhe und Tiefe, was bei einer betonierten Treppe nach Fertigstellung festgestellt wurde. Grundsätzlich sind solche Abweichungen von der DIN 18065 (Treppen im Hochbau) relevant, da diese Norm klare Toleranzen für Stufenmaße vorgibt. Eine Überschreitung von 3-5 mm liegt im Bereich der zulässigen Grenzen, wobei die genaue Bewertung von der Art der Nutzung und der individuellen Vertragssituation abhängt.
✅ Zustimmung: Die Information des Bauträgers war der richtige erste Schritt, um Mängel anzuzeigen und eine Minderung zu prüfen. Die Normabweichung ist grundsätzlich ein Mangel, der eine Minderung des Werklohns rechtfertigen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Faustformel für die Höhe einer Minderung bei Treppenstufen. Die Minderung wird nach § 638 BGBAbk. auf Basis des Verhältnisses von Ist- zu Soll-Wert berechnet, wobei die konkrete Beeinträchtigung der Nutzung und die Kosten einer Nachbesserung entscheidend sind. Eine pauschale Prozentzahl ist nicht üblich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Abweichung die Verkehrssicherheit oder den Gebrauchswert der Treppe beeinträchtigt. Bei 3-5 mm kann dies je nach Stufenzahl und Steigung zu Stolperfallen führen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Nachbesserung (z.B. durch Aufbringen von Ausgleichsmassen) möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Ein Sachverständigengutachten ist hier empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Prüfung der Treppe und der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die Minderung auf Basis der tatsächlichen Beeinträchtigung und der Kosten einer hypothetischen Nachbesserung berechnen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Minderungshöhe. Bei Uneinigkeit ist der Rechtsweg über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen.
Bei Treppenstufen handelt es sich um ein hochsensibles Sicherheitsbauteil, dessen Abmessungen nach DIN 18065 streng reguliert sind: Die zulässige Toleranz für Stufenhöhe und -tiefe beträgt maximal ±3 mm – eine Überschreitung auf 3–5 mm stellt daher eine klare Normverletzung dar, die das Stolper- und Sturzrisiko signifikant erhöht.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Abweichungen über 3 mm führen zu einer ungleichmäßigen Gangfolge, was insbesondere bei Dunkelheit, Eile oder eingeschränkter Mobilität zu schweren Sturzverletzungen führen kann – dies ist kein Bagatellmangel, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel mit Haftungsfolgen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Faustformel" für die Minderungshöhe – die Höhe der Minderung richtet sich nicht nach einer Pauschalrechnung, sondern nach der konkreten Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, der Schwere der Abweichung, der Anzahl betroffener Stufen und der technischen Korrekturmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Eine Minderung ist nur dann zulässig, wenn der Mangel nicht nachgebessert werden kann oder die Nachbesserung unverhältnismäßig aufwändig ist; vorab ist stets ein schriftlicher Nachbesserungsverlangen an den Bauträger zu richten, das dieser innerhalb einer angemessenen Frist zu erfüllen hat.
✅ Zustimmung: Die Information des Bauträgers war korrekt und rechtlich geboten – die Mängelrüge muss schriftlich, datiert und mit konkreter Beschreibung (z. B. Messprotokoll) erfolgen, um Beweissicherung und Fristbeginn zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Minderung ohne vorherige Abwägung von Nachbesserungsmöglichkeit, Gutachten oder gerichtlicher Bewertung ist unzulässig und könnte zu einer ungerechtfertigten Leistungsverweigerung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichungen messtechnisch zu dokumentieren, die Sicherheitsrelevanz zu bewerten und eine fundierte Stellungnahme zur Minderungshöhe oder zur Notwendigkeit einer kompletten Neuanfertigung der Treppe abzugeben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Sachverständigengutachten als zentrale Grundlage für eine Minderung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge an den Bauträger mit konkreter Beschreibung und Dokumentation.
- Alle lehnen eine pauschale Faustformel für die Minderungshöhe ab und verweisen auf Einzelfallentscheidung nach § 638 BGB.
- DeepSeek bewertet 3–5 mm als "im Bereich der zulässigen Grenzen", während Qwen dies klar als "klare Normverletzung" und GoogleAI dies nicht explizit einordnet, aber auf die Beeinträchtigung der Nutzung abstellt.
- Qwen nennt explizit DIN 18065 mit der Toleranz von ±3 mm als verbindlich; DeepSeek spricht allgemein von "zulässigen Grenzen", GoogleAI erwähnt die Norm nicht.
- Qwen ergänzt den expliziten Hinweis auf die Verwirkung des Minderungsrechts bei fehlender Nachbesserungsaufforderung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Nachbesserung – bei GoogleAI nur indirekt über "Kosten der Nachbesserung", bei Qwen ausdrücklich als Voraussetzung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung, dass eine pauschale Minderung ohne vorherige Abwägung zulässig sei – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht direkt, implizieren aber durch ihre Empfehlung des Gutachtens und der Verhandlung die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung (sichere Linie: Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme Linie folgt Qwens Einschätzung: Abweichung ab 3 mm ist eine klare DIN-Verletzung mit sicherheitsrelevanter Wirkung; Minderung ist nur nach Nachbesserungsverlangen und bei Unzumutbarkeit der Beseitigung zulässig; Verwirkung droht ohne schriftliche Rüge.
Thema Status KI-Konsens Normgrundlage ✅ DIN 18065 ist maßgeblich; zulässige Toleranz = ±3 mm – Abweichung ab 3 mm ist normwidrig. Sicherheitsrelevanz ✅ Abweichungen ab 3 mm erhöhen objektiv das Stolper- und Sturzrisiko – kein Bagatellmangel. Minderungsgrundlage ✅ Keine Faustformel; Minderung nach § 638 BGB auf Basis konkreter Beeinträchtigung, Kosten der Nachbesserung und Gebrauchswertminderung. Vorbedingung Minderung ⚠️ Schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Frist ist zwingende Voraussetzung – nur bei Unzumutbarkeit oder Unterlassen erfolgt Minderung. Expertenrolle ✅ Zertifizierter Bausachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) ist unverzichtbar für messtechnische Dokumentation und Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie unverzüglich alle Abweichungen messtechnisch, fordern Sie schriftlich und datiert die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (mind. 14 Tage) beim Bauträger an und beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Sachverständigen zur Bewertung der Sicherheitsrelevanz und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer Korrektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch ungleichmäßige Stufen bei Dunkelheit oder eingeschränkter Mobilität Erheblich – bis hin zu schweren Verletzungen (Hirntrauma, Wirbelsäulenverletzungen) mit langfristiger Haftung für Bauherr/Bauträger 🔴 Risiko Verwirkung des Minderungsrechts durch fehlende oder unsachgemäße Mängelrüge Erheblich – Verlust des Anspruchs auf Minderung oder Schadensersatz, gerichtlich nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Inanspruchnahme der Minderung Mittel – Beweislastversagen im Streitfall; Gutachten wird nicht als Beweismittel anerkannt 🔴 Risiko Unzumutbare Nachbesserungskosten im Vergleich zum Mangel (z. B. komplette Treppe abtragen) Erheblich – Bauträger könnte Minderung als unverhältnismäßig bestreiten, gerichtliche Auseinandersetzung wahrscheinlich 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Bauphase und Abnahme: Mängel bei Abnahme nicht geltend gemacht Erheblich – nach Abnahme nur noch eingeschränkter Mängelanspruch gem. § 634a BGB (5 Jahre Gewährleistungsfrist) ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen führt zu schneller außergerichtlicher Einigung Positiv – verkürzte Verfahrensdauer, gesicherte Beweislage, Vermeidung von Gerichtskosten ✅ Chance Nachbesserung durch kostengünstige Maßnahmen (z. B. Stufenüberzug mit rutschhemmender Beschichtung) Positiv – schnelle, wirtschaftliche Lösung mit vollständiger Sicherstellung der Verkehrssicherheit ✅ Chance Nutzung der Normabweichung als Verhandlungsgrundlage für zusätzliche Leistungen (z. B. barrierefreie Anpassungen) Positiv – Erweiterung des Leistungsumfangs ohne Mehrkosten für Bauherrn ✅ Chance Vertragliche Verankerung einer Mängelkorrekturklausel für zukünftige Projekte Langfristig positiv – präventive Absicherung bei künftigen Bauvorhaben ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu einem vertrauenswürdigen Bausachverständigen für zukünftige Baufragen Langfristig positiv – Zeit- und Kostenersparnis bei zukünftigen Mängeln oder Planungsfragen Orientierungshilfen
- Sofortige messtechnische Dokumentation: Messen Sie alle Stufenhöhen und -tiefen mit Kalibriermaßstab und dokumentieren Sie mit Foto + Messprotokoll mit Datum und Ort – vor Abnahme oder innerhalb von 2 Wochen nach Feststellung.
- Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger: Verfassen Sie eine formelle, datierte Rüge mit detaillierter Beschreibung, Anhang des Messprotokolls und Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
- Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder Bauherrenschutzring) zur Bewertung der Sicherheitsrelevanz und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Nachbesserung.
- Prüfung der Nachbesserungsmöglichkeit: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob kostengünstige Korrekturen (z. B. Stufenüberzug mit rutschhemmendem Belag oder Ausgleichsmasse) technisch machbar und verkehrssicherheitskonform sind.
- Rechtsberatung bei Uneinigkeit: Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, sobald der Bauträger die Nachbesserung verweigert oder die Minderungshöhe unzureichend anbietet – bereits vor Klageerhebung kann ein Mahnbescheid wirksam sein.
- Abnahmeprüfung als Regel: Vereinbaren Sie für alle künftigen Bauleistungen eine gemeinsame Abnahme mit messtechnischer Dokumentation vor Unterzeichnung der Abnahmeprotokolle.
- Normabweichung
- Eine Normabweichung liegt vor, wenn ein Bauteil oder eine Bauleistung nicht den in den einschlägigen Normen (z.B. DIN-Normen) festgelegten Anforderungen entspricht. Normen dienen der Sicherstellung von Qualität, Sicherheit und Funktionalität im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Bausachverständiger - Minderung
- Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises einer mangelhaften Sache oder Leistung. Im Baurecht wird die Minderung geltend gemacht, wenn ein Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Beseitigung unverhältnismäßig teuer wäre.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nacherfüllung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen, zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für Verhandlungen oder Gerichtsverfahren dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Mangel, Beweissicherung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Minderung - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Unternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Die Nacherfüllung ist der primäre Gewährleistungsanspruch.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Minderung - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Die Stufenhöhe ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe und wird in den einschlägigen Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppe, Steigung
- Was bedeutet "Normabweichung" im Bauwesen?
Eine Normabweichung liegt vor, wenn die tatsächliche Ausführung eines Bauteils oder einer Bauleistung von den in den einschlägigen Normen (z.B. DIN-Normen) festgelegten Sollwerten abweicht. Diese Normen dienen der Sicherstellung von Qualität, Sicherheit und Funktionalität. - Wie wirkt sich eine Normabweichung auf die Gewährleistung aus?
Eine wesentliche Normabweichung stellt einen Mangel dar und löst Gewährleistungsansprüche aus. Der Bauherr hat das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels) oder, wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. - Kann ich eine Minderung geltend machen, auch wenn die Nutzung der Treppe nicht beeinträchtigt ist?
Auch wenn die Nutzung der Treppe nicht wesentlich beeinträchtigt ist, kann eine Minderung gerechtfertigt sein, wenn die Normabweichung den Wert der Immobilie mindert oder gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen. - Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger bei einer Normabweichung?
Ein Bausachverständiger kann die Normabweichung feststellen, deren Auswirkungen beurteilen und eine Empfehlung zur Mängelbeseitigung oder Minderung geben. Sein Gutachten dient als Grundlage für Verhandlungen mit dem Bauträger oder für ein Gerichtsverfahren. - Wie berechnet man die Höhe der Minderung bei einer Normabweichung?
Die Höhe der Minderung wird in der Regel anhand der Kosten für die Mängelbeseitigung oder der Wertminderung der Immobilie berechnet. Es gibt keine pauschale Formel, sondern es kommt auf den Einzelfall an. Ein Sachverständiger kann hier eine Einschätzung geben. - Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
Die Minderung ist eine Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Schadensersatz wird geleistet, wenn durch den Mangel ein zusätzlicher Schaden entstanden ist, z.B. Folgeschäden. - Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung von Mängeln beachten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Mängel müssen innerhalb dieser Frist gerügt werden. Es empfiehlt sich, Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. - Was passiert, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert?
Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert, kann der Bauherr Klage auf Nacherfüllung erheben oder, wenn die Nacherfüllung unzumutbar ist, direkt Minderung oder Schadensersatz fordern.
- Treppenbau Normen
Überblick über die relevanten DIN-Normen im Treppenbau. - Mängelanzeige Bau
Wie man Mängel richtig dokumentiert und beim Bauträger anzeigt. - Bausachverständiger Kosten
Informationen zu den Kosten für ein Gutachten durch einen Bausachverständigen. - Baurecht Gewährleistung
Die Rechte und Pflichten bei Baumängeln im Rahmen der Gewährleistung. - Treppenrenovierung
Möglichkeiten und Kosten für die Sanierung einer alten Treppe.
Normabweichung Treppe: Welche DIN wurde nicht eingehalten?
können sie das mal näher beschreiben?
welche Norm wurde nicht eingehalten? was war geplant, wie ist es ausgeführt worden? schöne Grüße -
Minderung Treppe: Günstige Kredite bei Kassenknappheit?
Die Zinsen sind im Keller,
Kredite dem zur Folge günstig, im Moment zumindest, nur für den Fall, dass Sie knapp bei Kasse sind, da Sie ja der vermeintliche Mangel offenbar nicht zu stören scheint. -
Treppen-Mangelhaftigkeit: DIN 18065, 18202 & 18203 prüfen!
Ergänzung zu rechthabenden Vorrednern (-schreibern)
Bevor einer einen Minderwert in den Raum stellt, muss er erstmal die Mangelhaftigkeit nachweisen. Dazu sollten Sie erstmal in DINAbk. 18065 und in DIN 18202 und DIN 18203 reinschauen, eventuell sind die Abweichungen noch gesund zu beten bzw. durch den Aufbau der Nutzschichten auszugleichen.
Ein Mangel (VOBAbk./B § 13) liegt vor, wenn vertragsabweichend oder gegen die Regeln der Technik ausgeführt wurde oder wenn die Ausführung zum erwartungsgemäßen Gebrauch nicht oder nur gemindert tauglich ist. Dass wäre erstmal nachzuweisen. Hierzu ist nicht nur die Treppe und de Normen zu prüfen, sondern auch die Planung.
War es beispielsweise Ihr Wunsch, die Treppe auf möglchst kleinem Raum unterzubringen, so können Sie anschließend nicht bzw. nur in begrentem Maße die Ausführenden für Ihre Sonderwünsche verantwortlich machen ...
Also bitte mehr Input, damit wir dazu was Genaueres sagen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen Normabweichung: Minderung richtig berechnen
💡 Kernaussagen: Bei Normabweichungen der Treppenstufen (Höhe/Tiefe) ist die Einhaltung der DINAbk.-Normen (18065, 18202, 18203) entscheidend. Eine Minderung ist nur bei nachgewiesener Mangelhaftigkeit möglich. Die Auswirkung von Nutzschichten auf die Stufenmaße sollte berücksichtigt werden. Günstige Kredite können bei finanziellen Engpässen eine Option sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Minderwert geltend gemacht wird, muss die Mangelhaftigkeit nachgewiesen werden, wie im Beitrag Treppen-Mangelhaftigkeit: DIN 18065, 18202 & 18203 prüfen! erläutert wird. Die Einhaltung der geplanten Maße und die tatsächliche Ausführung sind zu vergleichen.
✅ Zusatzinfo: Die Prüfung der relevanten DIN-Normen ist essentiell, um festzustellen, ob die Abweichungen noch im Toleranzbereich liegen oder durch den Aufbau von Nutzschichten ausgeglichen werden können. Ein Mangel im Sinne des VOBAbk./B § 13 liegt vor, wenn vertragsabweichend oder gegen die Regeln der Technik ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen (18065, 18202, 18203) und berücksichtigen Sie den Aufbau der Nutzschichten. Klären Sie, welche Norm nicht eingehalten wurde, wie im Beitrag Normabweichung Treppe: Welche DIN wurde nicht eingehalten? gefragt wird. Bei finanziellen Engpässen können günstige Kredite in Betracht gezogen werden, siehe Minderung Treppe: Günstige Kredite bei Kassenknappheit?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenstufe, Normabweichung, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Treppenhaus (Maler, Bodenbelag, Beleuchtung): 50 - 150 …
- … Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Verpflichtung im Treppenhaus (Rauchwarnmelder, Fluchtwegbeleuchtung, Brandschutztüren) und betont die Risiken abgehängter Decken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenstufe, Normabweichung, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenstufe, Normabweichung, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen Normabweichung: Minderung berechnen – Faustformel & Vorgehen?
Suche nach: Treppe: Minderung bei Normabweichung
Suche nach: Treppe, Treppenstufen, Normabweichung, Minderung, Baurecht, Bauträger, Stufenhöhe, Stufentiefe
