Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung bei Grundwasser? Kosten, Ausführung & Alternativen
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung bei Grundwasser? Kosten, Ausführung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Weiße Wanne ein monolithisches System ist – Teil- oder Hybridausführungen (z. B. Stahlbeton + Mauerwerk) sind fachlich nicht tragbar; Alle drei fordern ein Baugrundgutachten und fachliche Planung durch einen qualifizierten Experten (Fachplaner / Sachverständiger); Alle warnen vor der fälschlichen Einschätzung, dass "erdfeuchtes Erdreich" bei 2,90 m Grundwasserstand ausreichend ungefährlich sei.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie den Keller ausschließlich als monolithische Weiße Wanne aus wasserundlässigem Stahlbeton (mindestens WU8), basierend auf einem DIN 4020-konformen Baugrundgutachten und unter fachlicher Leitung eines ZV-BAU-anerkannten Sachverständigen. Verzichten Sie vollständig auf Mischbauweisen, Teilabdichtungen oder Laienkonzepte.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Weißen Wanne unter Berücksichtigung von Grundwasser, Kosten und Ausführung. Eine gemischte Bauweise mit WU-Beton ist möglich, erfordert jedoch eine statische Berechnung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Grundwassersituation korrekt zu beurteilen. Der Kostenvergleich zwischen geschosshoher Schalung und Mauerwerk sollte angestellt werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
unser Haus bzw. der Keller soll nunmehr mit einer
Weißen Wanne gebaut werden.
Vor Ort haben wir letzte Woche eine Probebaggerung
durchgeführt. Die hat aber gezeigt, dass das
Grundwasser erst ab ca. 2,90 m kommt. Ansonsten
war das Erdreich erdfeucht.
Zufälligerweise sind ein paar Leute dazugekommen,
die die Grundwassersituation im Baugebiet kennen.
Diese haben gemeint, man könne das Haus "maximal"
rausbauen und dann eine Weiße Wanne machen, die
insgesamt einen Meter hoch ist. Der Rest des Kellers
könnte dann gemauert werden.
Kann man das so machen?
Oder muss man bei dieser Ausführung Bauschäden in Form von Abrissen durch verschiedenartige Bewegungen des Stahlbeton
und Mauerwerks bzw. andere befürchten?
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit einer solchen
Ausführung.
Jeder Hinweis willkommen.
Gruß,
Tim
🔴 KRITISCH: Eine "teilweise" Weiße Wanne (z. B. nur 1 m Stahlbeton + darüber Mauerwerk) ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Bauschäden durch Wassereintritt, Rissbildung und Dichtungsversagen an der Übergangsfuge.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass "erdfeuchtes Erdreich" bei Grundwasser ab 2,90 m Tiefe ausreichend sicher sei, ist falsch – Kapillarwasser, Schichtenwasser, Hangwasser und kurzfristige Grundwasseranstiege können bereits bei geringer Erdfeuchte zu Druckwasser führen.
⚠️ WICHTIG: Eine Weiße Wanne muss als monolithische, geschlossene Stahlbetonkonstruktion mit wasserundurchlässigem WU-Beton (mindestens Klasse WU8) und vollständigem Hüllenschluss (min. 15 cm über Geländeoberkante) ausgeführt werden – jede Unterbrechung oder Materialwechsel ist ein zertifizierter Schwachpunkt.
⚠️ WICHTIG: Vor Planung oder Ausführung ist ein aktuelles, DIN 4020-konformes Baugrundgutachten mit Angabe des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) sowie eine statisch-bauphysikalische Fachplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. ZV-BAU oder DIBtAbk.-anerkannt) zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Situation so, dass die Entscheidung für eine Weiße Wanne vom tatsächlichen Lastfall abhängt. Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Stahlbetonkonstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt.
Da das Grundwasser erst ab 2,90 m Tiefe beginnt und das Erdreich erdfeucht ist, könnte auch eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 ausreichend sein. Dies sollte jedoch ein Fachplaner beurteilen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne kann zu Bauschäden durch eindringendes Wasser führen.
- Baugrundgutachten: Ein detailliertes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand genau zu bestimmen.
- Lastfall definieren: Der Lastfall (z.B. drückendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser) muss eindeutig definiert werden, um die richtige Abdichtung zu wählen.
- Fachplanung: Ein erfahrener Fachplaner sollte die Planung der Weißen Wanne oder der alternativen Abdichtung übernehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Kellers mit einer sogenannten "Weißen Wanne" (wasserundurchlässiger Stahlbeton) bei einem Grundwasserstand von ca. 2,90 m unter Geländeoberkante. Der Bauherr erwägt eine hybride Bauweise, bei der nur der untere Meter des Kellers als Weiße Wanne ausgeführt wird, während der darüber liegende Teil in konventionellem Mauerwerk erstellt werden soll. Diese Idee wurde von Laien vor Ort vorgeschlagen, was bereits ein erstes Warnsignal darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Mischbauweise aus Stahlbeton (Weiße Wanne) und Mauerwerk birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden. Die unterschiedlichen Materialeigenschaften (Steifigkeit, Setzungsverhalten, Wärmedehnung) führen zwangsläufig zu Spannungen und Rissen an der Übergangsfuge. Zudem ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Beton und Mauerwerk extrem anfällig und kaum dauerhaft wasserdicht herstellbar. Ein solcher "Flickenteppich" ist fachlich abzulehnen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei erdfeuchtem Erdreich und Grundwasser erst ab 2,90 m Tiefe eine Weiße Wanne nur teilweise nötig sei, ist fachlich falsch. Die Weiße Wanne ist ein ganzheitliches Trag- und Abdichtungssystem. Sie muss als monolithische Konstruktion ohne horizontale oder vertikale Materialwechsel ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Jede Unterbrechung der Betonkonstruktion ist ein potenzieller Schwachpunkt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der aktuelle Grundwasserstand, sondern der höchste jemals gemessene Grundwasserstand (HHGW) sowie die Einwirkung von Schichtenwasser, Hangwasser und Stauwasser. Bei erdfeuchtem Erdreich kann bereits Kapillarwasser aufsteigen und Schäden verursachen. Eine fachgerechte Planung muss zudem die Dränung, die Auftriebssicherheit und die Lastabtragung des gesamten Kellers berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Baugrundgutachten (Baugrunduntersuchung nach DIN 4020) mit Angabe des HHGW erstellen. Planen Sie den Keller als vollständige, monolithische Weiße Wanne aus Stahlbeton. Verwerfen Sie die Idee der Mischbauweise aus Beton und Mauerwerk, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden und Folgeschäden führen wird.
Die beschriebene Planung einer 'teilweisen' Weißen Wanne – nur 1 m hoch aus Stahlbeton, darüber Mauerwerk – verstößt gravierend gegen die technischen Regeln für wasserundurchlässige Bauwerke (DIN 18199, DIN EN 1992-3, ZTV-ING) und die Grundsätze der bauphysikalischen Trennung von wasserbelasteten und nicht wasserbelasteten Bauteilen.
🔴 Gefahr: Ein solcher Hybridbau führt zwangsläufig zu einer kritischen Trennfuge zwischen Stahlbeton und Mauerwerk in der Zone der möglichen Grundwasseranstauung – hier liegt bereits bei 2,90 m Tiefe ein erhebliches Risiko für kapillaren Wassertransport, Druckwasser-Eindringen und Frostschäden. Die unterschiedlichen Dehnungsverhalten und Setzungen von Stahlbeton und Mauerwerk begünstigen Rissbildung und Dichtungsversagen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, 'erdfeuchtes' Erdreich sei ungefährlich, ist irreführend: Erdfeuchte kann bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg innerhalb weniger Tage zu Druckwasser werden – insbesondere bei feinkörnigen Böden (Schluff, Ton), die in vielen Baugebieten vorkommen, aber nicht durch eine Probebaggerung erkennbar sind.
⚠️ Korrektur: Eine Weiße Wanne ist per Definition ein geschlossenes, monolithisches Stahlbetonbauteil mit wasserundurchlässiger Ausführung (WU-Beton, Klasse mindestens WU8), das die gesamte zu schützende Kellerhülle umschließt – nicht nur einen Teil davon. Eine 'maximal rausgebaute' oder 'teilweise' Weiße Wanne ist kein anerkanntes Verfahren und wird von keiner Prüforganisation oder Versicherung anerkannt.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Schwarz- oder Graue Wanne (bituminöse oder kunststoffbasierte Abdichtung) sind bei dieser Grundwassersituation durchaus zulässig – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit vollflächiger Verankerung, Überlappung, Anschlussdetails und Schutzschicht, und stets unter Berücksichtigung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne 'einfach' die Weiße Wanne nur 1 m hoch ausführen, widerspricht grundlegend den Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke. Es gibt keine Ausnahme für 'maximales Rausbauen' – die Abdichtung muss stets bis mindestens 15 cm über Geländeoberkante reichen und die gesamte wasserbelastete Fläche umschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZV-BAU oder DIBt-Anerkennung) zur baugrund- und konstruktionsbezogenen Risikoanalyse – inklusive Bodenuntersuchung, Grundwassermonitoring und statischer Prüfung. Eine Planung ohne diese Grundlagen ist rechtlich und technisch unzulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Weiße Wanne ein monolithisches System ist – Teil- oder Hybridausführungen (z. B. Stahlbeton + Mauerwerk) sind fachlich nicht tragbar.
- Alle drei fordern ein Baugrundgutachten und fachliche Planung durch einen qualifizierten Experten (Fachplaner / Sachverständiger).
- Alle warnen vor der fälschlichen Einschätzung, dass "erdfeuchtes Erdreich" bei 2,90 m Grundwasserstand ausreichend ungefährlich sei.
- GoogleAI nennt alternativ die Möglichkeit einer Abdichtung nach DIN 18533 – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht explizit, stellen aber klar, dass bei der gegebenen Tiefenlage und Unsicherheit zum HHGW und Bodenart die Weiße Wanne in der Regel die sicherere, regelkonforme Option ist.
- DeepSeek betont die bauphysikalischen Probleme des "Flickenteppichs" und hebt Auftriebssicherheit sowie Dränung als zentrale Planungsparameter hervor.
- Qwen ergänzt explizit die rechtlichen und haftungsrechtlichen Konsequenzen (fehlende Anerkennung durch Prüforganisationen, Versicherungen, Zulassung nach ZTV-ING/DIN EN 1992-3) und verweist auf die Mindestanforderung WU8.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer DIN 18533-Abdichtung als prinzipiell "ausreichend" bei klarem Lastfall – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: bei dieser Tiefenlage ist die Weiße Wanne regelkonform verpflichtend, sofern die bauliche Nutzung (Keller) wasserbelastet ist. Qwen nennt den Widerspruch explizit und nennt die Aussage "teilweise Weiße Wanne" als "gravierenden Regelverstoß".
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Haftungsfolgen – DeepSeek und Qwen heben diese als zentral hervor ("rechtlich und technisch unzulässig", "erhebliche Haftungsrisiken").
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Monolithische Weiße Wanne nach WU8 ist regelkonform und haftungsrechtlich eindeutig – Alternativen erfordern mindestens gleichwertige Nachweise und sind bei fehlender Bodendatenlage nicht vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Monolithizität der Weißen Wanne ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Jede Unterbrechung (z. B. durch Mauerwerk oder Materialwechsel) ist technisch unzulässig und führt zu massiven Risiken. Gültigkeit der "teilweisen Weißen Wanne" ❌ Widerspruch GoogleAI äußert keine klare Position dazu; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Qwen nennt sie "gravierenden Regelverstoß". Konsens: Verboten. Erdfeuchte als sichere Annahme ⚠️ Abwägung Alle Modelle widersprechen dieser Annahme – Erdfeuchte birgt erhebliches Risiko durch Kapillar- und Schichtenwasser. Kein Modell akzeptiert "erdfeucht = sicher". Notwendigkeit Baugrundgutachten ✅ Konsens Einvernehmlich als unverzichtbare Grundlage – insbesondere mit Angabe des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) nach DIN 4020. Fachplanung durch Experten ✅ Konsens Übereinstimmung: Erforderlich durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ZV-BAU / DIBt). 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie den Keller ausschließlich als monolithische Weiße Wanne aus wasserundlässigem Stahlbeton (mindestens WU8), basierend auf einem DIN 4020-konformen Baugrundgutachten und unter fachlicher Leitung eines ZV-BAU-anerkannten Sachverständigen. Verzichten Sie vollständig auf Mischbauweisen, Teilabdichtungen oder Laienkonzepte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kritische Übergangsfuge zwischen Stahlbeton und Mauerwerk Massive Rissbildung, Dichtungsversagen, dauerhafter Wassereintritt, Folgeschäden an Statik, Ausbau und Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende Ermittlung des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) Unterschätzung der Wasserlast → Auftrieb, Hydrostatikversagen, Kellerüberflutung bei Extremwetter 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Berücksichtigung von Schichten- und Hangwasser Unvorhersehbarer Wassereintrag seitlich oder von oben, trotz "tiefem" Grundwasserstand → feuchte Kellerwand ohne erkennbare Ursache 🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung bei monolithischer Weißen Wanne Keller hebt sich bei Grundwasseranstieg → Rissbildung, Versagen der Hülle, Schäden an Anschlussdetails (Treppen, Leitungen) 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Unklarheit bei nichtregelkonformer Ausführung Keine Versicherungsleistung bei Wasserschäden, gerichtlich durchsetzbare Schadensersatzansprüche gegen Bauherrn und Planer ✅ Chance Vollständige monolithische Weiße Wanne nach WU8 Dauerhafter, regelkonformer Schutz ohne nachträgliche Sanierungskosten – Wertsteigerung des Objekts und sichere Nutzbarkeit ✅ Chance Fachplanung mit Bodenuntersuchung & HHGW-Bestimmung Langfristige Planungssicherheit, optimierte statische und bauphysikalische Dimensionierung, Vermeidung von Zusatzkosten bei Nachbesserung ✅ Chance Integration von Dränung und Rückstauschutz in die Planung Verlässlicher Schutz auch bei Starkregen, Entlastung der Abdichtung, Reduzierung der Wasserlast auf die Hülle ✅ Chance Nutzung von wasserundlässigem WU-Beton mit gezielter Zusatzmitteltechnik Erhöhte Dauerhaftigkeit, geringere Rissbreiten, bessere Widerstandsfähigkeit gegen chemisch belastetes Grundwasser ✅ Chance Standardisierte Ausführung nach anerkannten Regeln (DIN 18199, ZTV-ING) Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, klare Gewährleistungsgrundlage für alle am Bau Beteiligten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen ZV-BAU- oder DIBt-anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – kein Planungsschritt darf ohne dessen fachliche Freigabe erfolgen.
- Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie eine DIN 4020-konforme Baugrunduntersuchung mit Bohrungen mindestens 1,5 m unter Kellerboden und expliziter Bestimmung des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW).
- Monolithische Weiße Wanne planen: Legen Sie fest, dass sämtliche Kellerwände und -decke aus wasserundlässigem Stahlbeton (WU8) als geschlossenes System ausgeführt werden – inkl. Mindesthöhe 15 cm über Geländeoberkante.
- Keine Mischbauweisen zulassen: Weisen Sie ausdrücklich alle Anbieter und Handwerker an, keine Übergänge zwischen Stahlbeton und Mauerwerk im wasserbelasteten Bereich zuzulassen – auch nicht an Treppenanschlüssen oder Fensteröffnungen ohne spezielle Anschlussdetails.
- Dränung und Auftriebssicherung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen statisch abgesicherte Dränpläne sowie eine Auftriebssicherung (z. B. Gewichtsabstützung oder Dränkammer) berechnen und einbinden.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Materialzertifikate (WU8-Nachweis) und Prüfprotokolle – diese bilden die Grundlage für Abnahme, Gewährleistung und ggf. Versicherung.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Stahlbetonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird mit speziellen Fugenbändern abgedichtet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Lastfall. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Erdoberfläche gespeist wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Sickerwasser, Wasserspiegel. - Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk, z.B. drückendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser oder Bodenfeuchtigkeit. Die DIN 18533 definiert verschiedene Lastfälle für die Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: DIN 18533, Wassereinwirkung, Kellerabdichtung. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist die Grundlage für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrund. - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie definiert verschiedene Lastfälle und legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme fest.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Lastfall, Abdichtungsnorm. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonmischung, die das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die je nach Lastfall eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch eine spezielle Betonmischung und sorgfältige Ausführung der Fugen. - Wann ist eine Weiße Wanne notwendig?
Eine Weiße Wanne ist notwendig, wenn mit drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand zu rechnen ist. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Notwendigkeit. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativ zur Weißen Wanne können andere Abdichtungssysteme gemäß DIN 18533 eingesetzt werden, z.B. Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen, abhängig vom Lastfall. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne sind höher als für eine herkömmliche Kellerabdichtung. Sie hängen von der Größe des Kellers und den spezifischen Anforderungen ab. Ein Angebot von einem Fachunternehmen ist ratsam. - Kann eine Weiße Wanne auch nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau einer Weißen Wanne ist sehr aufwendig und teuer. In der Regel werden andere Verfahren zur nachträglichen Kellerabdichtung eingesetzt. - Was ist der Unterschied zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser?
Drückendes Wasser übt einen hydrostatischen Druck auf die Kellerwände aus, z.B. bei hohem Grundwasserstand. Nicht drückendes Wasser, wie z.B. Regenwasser, fließt lediglich an den Wänden entlang. - Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Kellers und der Abdichtung. - Was bedeutet Lastfall bei der Kellerabdichtung?
Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf den Keller. Er wird durch die DIN 18533 definiert und ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen von Grundwasser im Keller und Maßnahmen zur Behebung. - Baugrundgutachten: Was es beinhaltet und warum es wichtig ist
Erläuterung des Inhalts und der Bedeutung eines Baugrundgutachtens. - DIN 18533: Die Norm für Kellerabdichtungen
Informationen zur DIN 18533 und ihren Anforderungen an Kellerabdichtungen. - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Vergleich der Abdichtungssysteme
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Weißer und Schwarzer Wanne.
Weiße Wanne: Gemischte Bauweise mit WU-Beton – Statik-Lösung
möglich, aber
Eine gemischte Bauweise im Keller ist möglich, der Statiker weiß Rat, wie das gemacht wird. Am besten die Kosten für die geschosshohen Betonwände mit Dämmung im freien Bereich (bis unter Geländeoberkante bzw. je nach Nutzung des Kellers) kostenmäßig der gemischten Variante gegenüberstellen, dabei beachten, dass der obere (nicht WU-) Teil der Wände mit weniger Stahl und ohne erhöhten Zuschlagsstoffen auskommt.
Übrigens, wo jetzt kein Wasser gefunden wurde, könnte später doch welches sein => Bodengutachten machen lassen und nach dem Wasserstand erkundigen. -
Bodengutachten: Fundamentale Basis für Weiße Wanne Entscheidung
Solche Entscheidungen trifft man nicht ohne Bodengutachten,
auch legen die Nachbarn nicht den HHW fest.
Höchstens den PZA-Wasserstand (persönlich zufällig angetroffen)
(der nutzt aber nix)
Einmal Baggern bringt keine wichtige Erkenntnis.
Zur Erinnerung: Sie bauen ein Haus!
Gruß, JDB -
Weiße Wanne: Geschosshohe Schalung vs. Mauerwerk – Kostenvergleich
Den Aufwand gegeneinander stellen.
Die Schalung wird Aufgestellt (für 1,0 m, Höhe) - geht Geschosshoch, fast genau so schnell wie 1,0 m hoch (passende Systemschalung vorausgesetzt). Somit wird der Geschosshohe Gesamtaufbau als WW, ME eher Günstiger. Wenn ich bei einen Einfamilienhaus anfange zu kalkulieren, und bedenke, dass hier ohne Gerüst noch ca. 2 Schicht gemauert werden und dann gerüstet wird ... das kann nicht günstiger werden! Das selbe gilt beim Einsatz von Mauermaschinen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung, Kosten & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Weißen Wanne unter Berücksichtigung von Grundwasser, Kosten und Ausführung. Eine gemischte Bauweise mit WU-Beton ist möglich, erfordert jedoch eine statische Berechnung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Grundwassersituation korrekt zu beurteilen. Der Kostenvergleich zwischen geschosshoher Schalung und Mauerwerk sollte angestellt werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodengutachten: Fundamentale Basis für Weiße Wanne Entscheidung sollte die Entscheidung für oder gegen eine Weiße Wanne nicht ohne ein fundiertes Bodengutachten getroffen werden. Die Einschätzung von Nachbarn bezüglich des höchsten Grundwasserstandes (HHW) ist nicht ausreichend.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weiße Wanne: Gemischte Bauweise mit WU-Beton – Statik-Lösung wird die Möglichkeit einer gemischten Bauweise angesprochen, bei der nur der untere Teil des Kellers als Weiße Wanne ausgeführt wird. Der Statiker kann hier die passende Lösung erarbeiten. Es ist ratsam, die Kosten für geschosshohe Betonwände mit Dämmung im Vergleich zur gemischten Variante zu prüfen.
💰 Kosten: Der Beitrag Weiße Wanne: Geschosshohe Schalung vs. Mauerwerk – Kostenvergleich rät dazu, den Aufwand für geschosshohe Schalung im Vergleich zu Mauerwerk zu prüfen. Insbesondere bei Einfamilienhäusern kann die geschosshohe Ausführung als Weiße Wanne unter Umständen kostengünstiger sein, da Gerüstkosten für das Mauern entfallen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Grundwassersituation zu beurteilen. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Bauweisen (gemischt, komplett WU-Beton, Mauerwerk) unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher Grundwasserspeiegel und drückendes Wasser vorhanden war. Außerdem war die Erde belastet …
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Am Ende des Angebots steht aber was von normalen Bodenverhältnissen und Grundwasser mind. 1 m unter Kellersohle als Angebotsgrundlage. Ich gehe deshalb zu …
- … Eine Weiße Wanne ist nicht vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, …
- … den Keller wasserdicht auszubilden wegen evtl. hoher Grundwasserstände. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung bei Grundwasser? Kosten, Ausführung & Alternativen
Suche nach: Weiße Wanne: Kellerbau, Abdichtung & Grundwasser
Suche nach: Weiße Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung, Bauschäden, Stahlbeton, Mauerwerk, Keller abdichten
