Streifenfundament auf Kellerdränage: Risiken, Statik & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Streifenfundament auf Kellerdränage: Risiken, Statik & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Gründung des Streifenfundaments auf der Dränageschüttung ist statistisch unmöglich und hochgradig gefährlich; Alle fordern zwingend eine statistische Prüfung durch einen Tragwerksplaner und eine Baugrunduntersuchung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und warnen vor Setzungen, Rissen und Einsturzrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Gründung auf der Dränageschüttung. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner und einen Geotechniker, um eine normkonforme, statisch gesicherte Fundamentlösung für den Anbau zu entwickeln – unter Einbeziehung einer Schadstofferkundung und Leitungslokalisierung vor Aushub.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Streifenfundaments auf einer Kellerdränage bei einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die Statik, die Tragfähigkeit des Untergrunds und mögliche Risiken durch Setzungen. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Lastenabtragung korrekt zu berechnen und eine sichere Gründung zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Gründung auf der Dränage werden ebenfalls diskutiert.
ich möchte eine Kellerdränage um mein Reihenendhaus (Baujahr 1951) anlegen. Tiefe ca. 220 cm.
Für 2004 ist ein Anbau (1,5 Stock) ohne Keller jedoch mit Streifenfundament (80 cm) und Bodenplatte geplant. Ist es möglich, das Streifenfundament auf die Kellerdränage (Schüttung) zu bauen, ohne das sich das Fundament absenkt oder sollte ich hier auf die Dränage verzichten um das Streifenfundament direkt auf den gewachsenen Boden zu setzen?
🔴 KRITISCH: Das Streifenfundament darf keinesfalls auf der Kellerdränageschüttung (Kies/Schotter) gegründet werden – diese ist nicht tragfähig und führt zu unkontrollierten Setzungen, Rissen und Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und eine Baugrunduntersuchung durch einen Geotechniker sind zwingend vor Baubeginn erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Erdarbeiten ist eine schriftliche Schadstofferkundung (Asbest, PAK, Teerprodukte) sowie die Lokalisierung aller Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) gesetzlich und sicherheitstechnisch zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Kellerdränage muss als reines Entwässerungssystem behandelt werden – sie darf weder mechanisch belastet noch in ihrer Funktion durch Fundamentbau beeinträchtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich, da der Anbau die statische Gesamtsituation des Altbau-Ensembles beeinflusst und die Dränage in den Genehmigungsprozess einzubeziehen ist.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen eines Streifenfundaments auf eine Kellerdränage kann die Stabilität des Fundaments und somit des gesamten Anbaus gefährden.
Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Untergrunds durch einen Bodengutachter prüfen zu lassen. Die Dränageschicht ist in der Regel nicht ausreichend verdichtet, um die Lasten eines Fundaments sicher aufzunehmen.
Alternativ könnte eine Tiefgründung in Betracht gezogen werden, die die Lasten unterhalb der Dränageschicht in tragfähigere Bodenschichten ableitet. Auch eine Verbreiterung des Streifenfundaments könnte helfen, die Last besser zu verteilen, dies muss aber statisch nachgewiesen werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Anbaus führen.
⼩ Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung ein, da die Maßnahme die Statik des Gebäudes beeinflussen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerdränage in 220 cm Tiefe an einem Reihenendhaus von 1951, kombiniert mit einem geplanten Anbau (2004) auf einem 80 cm tiefen Streifenfundament. Die Kernfrage ist, ob das Streifenfundament auf die Dränageschüttung gesetzt werden kann. Dies ist aus statischer und geotechnischer Sicht grundsätzlich abzulehnen.
🔴 Gefahr: Das Aufsetzen eines Streifenfundaments auf eine Dränageschüttung (Kies oder Schotter) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Schüttung ist nicht ausreichend tragfähig und verdichtbar, um die Lasten eines Gebäudes dauerhaft und setzungsarm aufzunehmen. Es drohen unkontrollierte Setzungen, die zu Rissen im Mauerwerk, Schiefstellungen des Anbaus und Schäden an der Bodenplatte führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament auf der Dränageschüttung stabil bleiben könnte, ist fachlich falsch. Ein Streifenfundament muss zwingend auf dem gewachsenen, tragfähigen Boden (z.B. Sand, Kies oder Lehm) oder auf einer statisch berechneten Sauberkeitsschicht aus Magerbeton gründen. Die Dränage dient der Wasserableitung, nicht der Lastabtragung.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1951 ist zudem mit einem hohen Risiko für schadstoffhaltige Baustoffe (z.B. Asbest in Dachplatten oder Fliesenkleber, Teerprodukte in der Abdichtung) zu rechnen. Vor Beginn der Erdarbeiten ist eine Schadstofferkundung (Asbest, PAK) zwingend erforderlich. Auch die Lage von Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) muss vor dem Aushub geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Idee, das Streifenfundament auf die Dränageschüttung zu setzen. Planen Sie die Dränage und das Fundament als getrennte, unabhängige Systeme. Das Streifenfundament muss auf dem gewachsenen Boden in frostfreier Tiefe (mind. 80 cm) gegründet werden. Die Dränage sollte entweder seitlich am Fundament vorbeigeführt oder unterhalb des Fundaments in einer separaten, tieferen Ebene verlegt werden. Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen Geotechniker (Baugrundgutachter) mit der Detailplanung. Diese Fachleute können die Bodenverhältnisse vor Ort beurteilen und eine sichere, wirtschaftliche Lösung für die Kombination von Dränage und Fundament erstellen. Führen Sie vor Baubeginn eine Schadstofferkundung durch.
Die Planung, ein Streifenfundament für einen Anbau direkt auf einer Kellerdränageschüttung zu gründen, birgt erhebliche statische Risiken – insbesondere bei einem Altbau aus dem Jahr 1951 mit unbekannter Bodenbeschaffenheit und möglicherweise nicht dokumentierter Untergrundverdichtung.
🔴 Gefahr: Eine Dränageschüttung besteht aus nichttragfähigem, lockerem Kies- oder Splittmaterial, das keinerlei Lastabtragung für ein Streifenfundament gewährleistet. Eine direkte Gründung darauf führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung im Fundament und potenziell zu statischen Schäden am gesamten Anbau sowie an der bestehenden Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Dränage selbst ist ein funktionales, nicht tragendes System – ihre Schüttung ist ausdrücklich nicht für Fundamentlasten dimensioniert. Eine Überlagerung mit Fundamentlasten zerstört die Entwässerungsfunktion und begünstigt Wasserstau, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und Materialzerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, ein Streifenfundament auf einer Dränageschüttung zu gründen – weder nach DINAbk. 1054 noch nach DIN EN 1997-1 (Eurocode 7). Die Gründung muss stets in tragfähigem, ausreichend verdichtetem Untergrund erfolgen, idealerweise im gewachsenen Boden unterhalb der Dränageebene.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Verzicht-Option bietet sich eine Trennung der Systeme an: Die Kellerdränage bleibt unverändert um das bestehende Gebäude, während das Streifenfundament des Anbaus außerhalb des Dränagebereichs – mit eigenem, tieferem Fundamentanschluss in tragfähigem Boden – errichtet wird. Eine statische Verbindung zwischen beiden Baukörpern erfordert eine ausreichende Dehnungsfuge oder eine fachlich geprüfte Verbindungslösung.
✅ Zustimmung: Der Hinweis, das Fundament direkt auf den gewachsenen Boden zu setzen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings muss vorab eine Baugrunduntersuchung erfolgen, um Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Grundwasserlage zu bewerten, insbesondere bei einem 70+ Jahre alten Bestand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugrundgutachter und einen statisch zugelassenen Ingenieur für Tragwerksplanung, um eine fundierte Gründungslösung für den Anbau zu erarbeiten – inklusive Prüfung der Wechselwirkung mit der bestehenden Kellerdränage und dem Altbau. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Gründung des Streifenfundaments auf der Dränageschüttung ist statistisch unmöglich und hochgradig gefährlich.
- Alle fordern zwingend eine statistische Prüfung durch einen Tragwerksplaner und eine Baugrunduntersuchung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und warnen vor Setzungen, Rissen und Einsturzrisiko.
- GoogleAI erwähnt Tiefgründung als Alternative, ohne explizit zu klären, ob diese unter oder neben der Dränage erfolgen soll; DeepSeek und Qwen hingegen fordern eindeutig eine Gründung unterhalb oder außerhalb der Dränageebene – nicht durch sie hindurch.
- Qwen bezieht sich explizit auf DIN 1054 und Eurocode 7, während GoogleAI und DeepSeek auf fachliche Grundsätze, aber nicht konkret auf Normen verweisen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Pflicht zur Schadstofferkundung (Asbest, PAK) und die Lokalisierung von Leitungen – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge oder fachlich geprüften Verbindungslösung zwischen Alt- und Neubau, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt ist.
- GoogleAI erwägt als Option die Verbreiterung des Streifenfundaments zur Lastverteilung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, da die fehlende Tragfähigkeit der Schüttung nicht durch Geometrie kompensierbar ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Verbreiterung ist keine zulässige Lösung.
- Die sicherste, normkonforme und rechtlich einwandfreie Lösung ist die Gründung des Streifenfundaments im gewachsenen, tragfähigen Boden unterhalb der Dränage – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend beschrieben. Eine Trennung der Systeme (Dränage ≠ Fundament) ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Gründung auf Dränageschüttung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – technisch nicht zulässig, hochrisikobehaftet. Statik- und Baugrundprüfung ✅ Konsens Zwingende Vorleistung durch Tragwerksplaner und Geotechniker – ohne Ausnahme. Schadstoff- und Leitungsprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Erkundung; GoogleAI vernachlässigt dies – aber Vorsichtsprinzip macht diese Prüfung zwingend. Normative Einordnung (DIN/Eurocode) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkret DIN 1054/Eurocode 7; DeepSeek und GoogleAI formulieren fachlich gleichwertig, aber ohne Normbezug – Konsens besteht in der Rechtspflicht zur normgerechten Ausführung. Alternativlösung ✅ Konsens Trennung der Systeme: Dränage bleibt funktionsfähig, Fundament gründet eigenständig im gewachsenen Boden – entweder tiefer oder seitlich versetzt mit Dehnungsfuge. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Gründung auf der Dränageschüttung. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner und einen Geotechniker, um eine normkonforme, statisch gesicherte Fundamentlösung für den Anbau zu entwickeln – unter Einbeziehung einer Schadstofferkundung und Leitungslokalisierung vor Aushub.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Fundamentgründung auf lockerem Kies Strukturelle Schäden am Anbau und Übergang zur Bestandsbauweise, Rissbildung, Nutzungsunfähigkeit 🔴 Risiko Störung der Kellerdränage durch mechanische Belastung oder Verlegung Wasserstau, Feuchteschäden am Keller, Salzausblühungen, langfristiger Materialverfall 🔴 Risiko Fehlende Schadstofferkundung vor Erdarbeiten Asbest- oder PAK-Exposition, Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, Nachtragskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Abbruchanordnung, Bußgelder bis 50.000 €, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Versorgungsleitungen Gasexplosion, Stromschlag, Wasserschäden, Todesfallgefahr, Haftungsansprüche ✅ Chance Professionelle Trennung von Dränage und Fundament Langlebige, wartungsarme Bauweise mit klarer Funktionstrennung und nachweisbarer Standsicherheit ✅ Chance Fachplanung inkl. Baugrundgutachten Optimale Fundamenttiefe, ggf. Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen statt "Versuchsgründung" ✅ Chance Integrierte Schadstoffsanierung im Zuge des Anbaus Werterhalt des Gesamtobjekts, Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Sanierungskosten ✅ Chance Neuordnung der Entwässerung unter fachlicher Begleitung Verbesserte Grundwasserlenkung, Schutz des Altbestands vor Feuchteschäden ✅ Chance Statische Verbindung mit Dehnungsfuge Erhalt der Baukörper-Integrität bei gleichzeitiger Unabhängigkeit – ideal für Altbau-Neubau-Kombinationen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner und einen Geotechniker – nicht als "Option", sondern als zwingende Vorleistung vor jeglichem Aushub.
- Schadstofferkundung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer schriftlichen Asbest- und PAK-Analyse des Untergrunds und bestehenden Bauteilen im Baufeld.
- Leitungsverzeichnis einholen: Fordern Sie bei allen Netzbetreibern (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) die schriftliche Leitungsplanunterlage an und lassen Sie diese vor Ort abstecken.
- Baugenehmigung einreichen: Reichen Sie zusammen mit der statischen Berechnung, dem Baugrundgutachten und der Schadstoffdokumentation den vollständigen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsicht ein.
- Dränage und Fundament konsequent trennen: Lassen Sie die Dränage in ihrer bestehenden Funktion belassen und das Streifenfundament entweder tiefer außerhalb oder seitlich versetzt mit Dehnungsfuge errichten – niemals überlagern.
- Dokumentation aller Verträge und Gutachten sichern: Archivieren Sie sämtliche Auftragsbestätigungen, Gutachten und Genehmigungsbescheide lückenlos – dies ist bei späteren Schadensfällen entscheidend für Haftungsfragen.
- Kellerdränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschicht, Ringdrainage.
- Streifenfundament
- Eine Fundamentart, die als durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden dient. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Bodenplatte
- Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Gründungsplatte.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Tiefgründung
- Eine Fundamentierungsart, bei der die Lasten des Gebäudes über Pfähle oder andere Elemente in tiefer liegende, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Bohrpfahl, Gründungspfahl.
- Setzung
- Die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann zu Rissen und Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Absenkung.
- Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
- Was ist eine Kellerdränage?
Eine Kellerdränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, einer Filterschicht und einer wasserdurchlässigen Schüttung. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Streifen aus Beton unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. - Warum ist es problematisch, ein Streifenfundament auf eine Kellerdränage zu setzen?
Die Dränageschicht ist in der Regel nicht ausreichend verdichtet, um die Lasten eines Fundaments sicher aufzunehmen. Dies kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen. - Welche Alternativen gibt es?
Alternativen sind Tiefgründungen, Lastverteilungsplatten oder eine Anpassung der Dränage. - Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
Ja, ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und die Konstruktion des Fundaments berechnen. - Benötige ich eine Baugenehmigung?
In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Maßnahme die Statik des Gebäudes beeinflusst. - Was passiert, wenn die Dränage beschädigt wird?
Eine beschädigte Dränage kann zu Feuchtigkeit im Keller und Schäden am Gebäude führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Bauunternehmen in Ihrer Region nach Referenzen.
- Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Anbauten. - Kellerdränage nachträglich einbauen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Kellerdränage. - Baugrunduntersuchung: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten einer Baugrunduntersuchung. - Statische Berechnung für Anbauten
Wichtige Aspekte bei der statischen Berechnung von Anbauten. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Fundament parallel zu Keller: Gründung, Statik & Lastabtrag
Wenn ich das Richtig verstehe soll ein Fundament ...
Wenn ich das Richtig verstehe, soll ein Fundament parallel zu einem Unterkellerten Gebäude gegründet werden. Dieses Fundament muss dann entweder Auf gewachsenen Grund Erstellt werden, oder die im rechten Winkel vom Gebäude ablaufenden Frostfrei gegründeten Fundamentbalken müssen auf Auflager Fundamenten / Mauerwerksvorsprünge gegründet werden. Dieses sollte jetzt schon mit dem Statiker abgestimmt werden. Auf keinen Fall dürfen die Fundamente Lastenabtragend, längs auf die Dränage gestellt werden. Rohre gleich welcher Art, dürfen Fundamente nur im Rechten Winkel durch geführt werden.
Tipp: Führen Sie nach Möglichkeit die Fundamentarbeiten im Bereich des Arbeitsraumes, nach Möglichkeit jetzt schon aus. Auf jeden Fall befragen Sie Ihren Statiker zur Ausführungsvariante. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament auf Kellerdränage: Risiken & Lösungen für Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Streifenfundaments auf einer Kellerdränage bei einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die Statik, die Tragfähigkeit des Untergrunds und mögliche Risiken durch Setzungen. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Lastenabtragung korrekt zu berechnen und eine sichere Gründung zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Gründung auf der Dränage werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Lastenabtragung kann zu Setzungen und Schäden am Fundament führen. Beachten Sie den Beitrag Fundament parallel zu Keller: Gründung, Statik & Lastabtrag bezüglich der Notwendigkeit einer fachgerechten statischen Berechnung.
✅ Zusatzinfo: Die Gründung auf gewachsenem Grund oder auf frostfrei gegründeten Fundamentbalken, die auf Auflager Fundamenten/Mauerwerksvorsprünge gegründet werden, sind sichere Alternativen. Die Kellerdränage sollte nicht als tragfähige Schicht für das Streifenfundament betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus zu prüfen und eine sichere Lösung für das Streifenfundament zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Lasten aus dem Anbau und die Eigenschaften des Baugrunds. Prüfen Sie alternative Gründungsmethoden, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Kellerdränage, Fundament, Dränage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Gründungspolster Mehrkosten: Mineralgemisch statt Kies – Was kostet der Bodenaustausch?
- … Schicht aus geeignetem Material (z.B. Kies oder Mineralstoffgemisch), die unterhalb der Fundamente oder der Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird, um die Lasten des …
- … dient als tragfähige Basis für das Bauwerk. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Fundament, Bodenplatte. …
- … können zu Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Lastverteilung, Fundament. …
- BAU-Forum - Keller - Noppenbahn verlegen: Anleitung, Überlappung, Fundament & korrekte Anbringung?
- … Noppenbahn verlegen leicht gemacht: Schritt-für-Schritt-Anleitung, wichtige Tipps zur Überlappung und Fundamentabdeckung. Jetzt richtig abdichten! …
- … Noppenbahn, Verlegung, Anleitung, Überlappung, Fundament, Abdichtung, …
- … Noppenbahn verlegen: Anleitung, Überlappung, Fundament & korrekte Anbringung? …
- BAU-Forum - Neubau - 12729: Streifenfundament auf Kellerdränage: Risiken, Statik & Alternativen für Altbau?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber …
- … Risikolage bei Zisternen (Legionellen) und vor statikrelevanten Risiken bei Erdreich-Integration (Sand-Beton, Fundamente). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … auf das Gebäude haben kann, da das Erdreich seitlich an der Fundamentsohle und Kellerwand drückt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Kellerdränage, Fundament, Dränage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Kellerdränage, Fundament, Dränage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament auf Kellerdränage: Risiken, Statik & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Streifenfundament auf Dränage? Risiken & Lösungen
Suche nach: Streifenfundament, Kellerdränage, Fundament, Dränage, Altbau, Statik, Bauwesen, Reihenendhaus, Anbau, Bodenplatte
