Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: Ursachen, Risiken & Wertminderung? Sachverständigenrat
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ungleichmäßige Treppenstufenhöhen stellen einen Mangel dar, der zur Wertminderung des Reihenhauses führen kann. Die Beweislast liegt primär beim Bauträger. Es ist ratsam, die Schlussrate zu mindern und die Einhaltung der DIN-Normen zu prüfen. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen.
ich bin Besitzer eines Reihenhauses, von denen 4 Stück insges. im gleichen Stil gebaut u. im Oktober quasi gelichzeitig bezogen wurden. In dieser Woche wurden die Baustufen durch Buche-Massivholzstufen ausgetauscht, welche auch einem Stahlgerüst aufgeschraubt sind. Nun stellte gestern ein Nachbar fest, dass die letzte Kellerstufe beim Ihm nur 14 cm vom Boden entfernt ist, die anderen aber 19 cm. Darauf haben wir das alle geprüft und festgestellt, dass es überall das Gleiche ist. Nach Orttermin mit dem Bauträger sagte dieser, dass sich der Architekt da wohl verrechnet habe und der Kellerboden 4,5 cm höher als vereinbart erstellt worden sei. Da aber weder das Stahlgerüst wieder mit vertretbarem Aufwand rauszureißen sei, noch der Estrich dünner auszuführen sei, schlug er vor durch unter die Stufen geschraubte Kötzchen, den Abstand so zu verändern, das bei allen Stufen (im Keller) dann ein Abstand von 18 cm herauskäme. Dabei wäre das erste Kötzchen ca. 4 cm dick, die andern würden sich dann verjüngen.
Nun meine Frage: Muss man so ein Provisorium hinnehmen? Wir sagten, dass wir dann wenigsten einen preislichen Nachlass wünschen, worauf er sagte, das wäre keine Wertminderung und wenn wir damit nicht zufrieden seien, müssten wir halt einen Sachverständigen bezahlen, der auch nichts anderes sagen würde.
Was sollen wir tun? Kann man sich auch erst mal einen unverbindlichen Rat bei einem Sachverständigen holen? Was kostet sowas? Kann man sich mit den vier betroffenen Hausbesitzern ggf. auch eine Beratung teilen?
Vielen Dank für Tipps!
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung oder deutliche Markierung der Treppe – insbesondere der letzten Stufe – bis zur fachgerechten Korrektur; Stolpergefahr durch 4,5 cm Höhenunterschied ist lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Treppe bis zur Einhaltung der DINAbk. 18065 (max. ±5 mm Höhenunterschied zwischen benachbarten Stufen); das Provisorium mit Unterlegklötzen verstärkt die Gefahr und ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokoll, Zeitstempel) vor jeglichem Kontakt mit dem Bauträger – zur Absicherung von Mängelansprüchen gemäß § 633 BGBAbk..
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen am Stahlgerüst oder den Stufen – dies birgt Haftungsrisiken und kann bestehende Mängel verschärfen oder neue statische Risiken erzeugen.
Ich verstehe, dass Sie als Reihenhausbesitzer beunruhigt sind, weil die neu eingebauten Treppenstufen unterschiedliche Höhen aufweisen. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Ungleiche Treppenstufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu schweren Stürzen führen.
- Ursachenforschung: Die Ursache für die unterschiedlichen Stufenhöhen muss unbedingt ermittelt werden. Mögliche Gründe sind fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung beim Einbau des Stahlgerüsts oder der Massivholzstufen, oder Unebenheiten im Kellerboden/Estrich.
- Sachverständiger: Ich empfehle dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursachen identifizieren und ein Gutachten erstellen. Das Gutachten ist wichtig, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger oder Handwerker geltend zu machen.
- Rechtliche Schritte: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten. Er kann Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen und gegebenenfalls einen Nachlass oder eine Wertminderung zu fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger und setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen Sachverständigen und einen Anwalt hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel, bei dem die letzte Kellertreppenstufe eine um 4,5 cm geringere Höhe aufweist als die übrigen Stufen. Dies stellt einen Verstoß gegen die DIN 18065 dar, die für Treppen in Gebäuden eine maximale Abweichung der Stufenhöhe von 0,5 cm vorsieht. Die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung, durch Unterlegklötze die Stufenhöhen anzugleichen, ist fachlich als Provisorium zu bewerten und kann zu einer Stolperfalle führen, da die erste Stufe dann eine deutlich abweichende Höhe von 18 cm hätte, während die anderen bei 19 cm blieben.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Stufenhöhe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bereits eine Abweichung von 1 cm kann zu Stolperunfällen führen, insbesondere bei der letzten Stufe, die oft unbewusst mit einem bestimmten Bewegungsmuster begangen wird. Die vorgeschlagene Lösung mit 18 cm statt 19 cm beseitigt das Problem nicht, sondern verlagert es nur auf die erste Stufe.
➕ Ergänzung: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, ein Sachverständiger würde keine Wertminderung feststellen. Ein solcher Mangel führt in der Regel zu einem merkantilen Minderwert, der den Wiederverkaufswert des Hauses mindert. Zudem ist die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung nicht fachgerecht und könnte bei einem späteren Verkauf als Baumangel offengelegt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Idee, sich als Eigentümergemeinschaft einen Sachverständigen zu teilen, ist sinnvoll und kostensparend. Ein gemeinsames Gutachten stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie gemeinsam mit den drei anderen Hausbesitzern einen zertifizierten Bausachverständigen für eine unabhängige Begutachtung. Die Kosten für ein Kurzgutachten liegen meist zwischen 300 und 800 Euro und können auf vier Parteien aufgeteilt werden. Lassen Sie sich vorab schriftlich bestätigen, dass die Beratung unverbindlich ist. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung, die die DIN 18065 einhält, und lehnen Sie das Provisorium mit Unterlegklötzen ab.
Die ungleichmäßige Treppenstufenhöhe im Kellerbereich stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar, da sie gegen die technischen Regeln der Bauordnung (z. B. DIN 18065) verstößt, die eine zulässige Toleranz von maximal ±5 mm zwischen benachbarten Stufen vorschreibt – hier liegt eine Differenz von 5 cm vor, also das Zehnfache der zulässigen Abweichung.
🔴 Gefahr: Solche massiven Höhenunterschiede erhöhen das Stolper- und Sturzrisiko erheblich, insbesondere im dunklen Kellerbereich oder bei eingeschränkter Mobilität; dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Bewohner, Besucher und Handwerker dar und kann im Schadensfall zu haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer führen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit verjüngten Unterlegscheiben („Kötzchen“) ist kein fachgerechtes Bauwerk, sondern ein unzulässiges Provisorium – sie verletzt die statische und sicherheitstechnische Anforderung an eine homogene, belastbare Treppenkonstruktion und birgt Langzeitrisiken wie Kippen, Knarren oder Lockerung der Stufen.
➕ Ergänzung: Die Ursache – ein um 4,5 cm zu hoch ausgeführter Kellerboden – deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler des Bauträgers hin; dies ist kein Bagatellfehler, sondern ein Mangel mit erheblichem Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit und den Wert des Gebäudes.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um keine Wertminderung, ist fachlich unzutreffend: Uneinheitliche Stufenhöhen mindern den Verkehrswert nach gängiger Wertermittlung (z. B. nach Wertermittlungsrichtlinie – WertR) und können bei Verkauf oder Beleihung zu erheblichen AbzAbk.ügen führen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem preislichen Nachlass ist vollkommen berechtigt und entspricht dem gesetzlichen Mängelanspruch gemäß § 633 BGB; zudem ist die gemeinsame Inanspruchnahme eines Sachverständigen durch alle vier betroffenen Eigentümer nicht nur zulässig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Architektenkammer oder den TÜV), der eine schriftliche Mängelbescheinigung erstellt – eine unverbindliche Erstberatung ist oft kostenfrei oder gegen geringe Gebühr möglich, und die Kosten können gemeinsam mit den anderen Eigentümern getragen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 4,5 cm Abweichung einen schwerwiegenden Baumangel darstellt, der gegen DIN 18065 verstößt und eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr darstellt.
- Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere im Verbund mit anderen betroffenen Eigentümern zur Kostenteilung.
- Alle drei lehnen die vom Bauträger vorgeschlagene Unterleglösung als unzulässiges Provisorium ab.
- GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek verweist explizit auf DIN 18065 mit 0,5 cm Toleranz, Qwen korrigiert präziser auf ±5 mm (also 0,5 cm) – letzteres ist normativ korrekt; Qwen hat hier die höchste technische Genauigkeit.
- GoogleAI betont den rechtlichen Weg (Anwalt) stärker als DeepSeek und Qwen, die beide primär auf den Sachverständigen als unverzichtbares Vorgehen fokussieren.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur gemeinsamen Beauftragung durch eine konkrete Kostenangabe (300–800 €) und betont die Stärkung der Verhandlungsposition.
- Qwen ergänzt das haftungsrechtliche Risiko für den Eigentümer bei Nichtbehebung (z. B. bei Verletzung eines Besuchers) und benennt die Wertermittlungsrichtlinie (WertR) als Grundlage für die Wertminderung.
- Der Bauträger behauptet, es gebe „keine Wertminderung“ – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klare und einhellig: Beide nennen den merkantilen Minderwert und seine Auswirkung auf Verkaufswert und Beleihung. Qwen formuliert dies als „❌ Widerspruch“ – diese sicherere, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit baurechtlichen und normativen Standards. GoogleAIs Hinweis auf Anwaltsberatung ist sinnvoll – jedoch erst nach Vorlage des Sachverständigengutachtens. Daher ist die Priorisierung „Sachverständiger vor Anwalt“ die sicherere Empfehlung nach dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Rechtswidrigkeit des Mangels ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die 4,5 cm Höhenabweichung einen offensichtlichen Verstoß gegen DIN 18065 (±5 mm) darstellt und somit rechtswidrig ist. Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei bewerten das Stolper- und Sturzrisiko als hoch bis lebensbedrohlich – speziell bei der letzten Stufe im Keller – und nennen es „kritisch“ bzw. „gravierend“. Vorgeschlagene Unterleglösung ❌ Alle drei KIs lehnen die Unterlegklötze einhellig ab: GoogleAI als „Provisorium“, DeepSeek als „fachlich unzulässig“, Qwen als „unzulässiges Provisorium mit Langzeitrisiken“ – Widerspruch zum Bauträger. Wertminderung ❌ GoogleAI erwähnt Wertminderung nicht direkt; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Behauptung des Bauträgers, sie sei „nicht gegeben“. Beide belegen sie fachlich (merkantiler Minderwert, WertR) – KI-Konsens ist daher: Wertminderung ist gegeben. Ursachenanalyse ⚠️ Alle drei identifizieren den zu hohen Kellerboden als wahrscheinliche Ursache, teilen jedoch abweichende Gewichtung: GoogleAI nennt „fehlerhafte Planung oder Ausführung“, DeepSeek betont die Ausführungsfehler, Qwen konkretisiert „gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler“. Keine Einigkeit über primäre Verursachung – aber Konsens über gravierenden Mangelfund. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über Architektenkammer oder TÜV) – im Verbund mit den drei anderen Eigentümern – zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens zur festgestellten DIN-18065-Verletzung, zur Bewertung der Wertminderung und zur Forderung einer fachgerechten Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzung durch Stolpern an der letzten Stufe Lebensbedrohlich bei älteren Bewohnern oder bei Dunkelheit; Haftungsansprüche gegen Eigentümer möglich. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden Dritter Gerichtliche Verurteilung zu Schadensersatz und Prozesskosten, insbesondere bei Unterlassen einer Mängelbehebung. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrektur (z. B. selbst angefertigte Unterleger) Verstärkung der Gefahr, neue statische Mängel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauträger. 🔴 Risiko Vertragsrechtlicher Verfall von Ansprüchen bei Verzögerung Fristen nach § 634a BGB (z. B. 5 Jahre für Bauwerke) laufen – Verzögerung gefährdet Mängelansprüche. 🔴 Risiko Verschleierung des Mangels bei späterem Verkauf Obliegenheitsverletzung gegenüber Käufer; riskante Rückabwicklung oder Schadensersatzklage nach Verkauf. ✅ Chance Gemeinsame Sachverständigenbeauftragung mit 3 anderen Eigentümern Deutliche Kostensenkung (ca. 75–200 € pro Person), stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger. ✅ Chance Feststellung eines DIN-Verstoßes als objektiver, nicht anfechtbarer Mangel Mit fester Grundlage für Nachbesserung, Nachlass oder Schadensersatz – kein Verhandlungsspielraum für Bauträger. ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation vor Bauträgerkontakt Beweissicherung für Schadenshöhe und zeitlichen Verlauf; entscheidend für gerichtliche Durchsetzung. ✅ Chance Anspruch auf Wertminderung bei Verkauf oder Beleihung Vertragliche Verhandlungsbasis für Kaufpreisanpassung oder Kreditrahmenkorrektur bei Banken. ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Forderung weiterer Mängelprüfung im gesamten Objekt Systemischer Fehler des Bauträgers legitimiert umfassende Bauabnahmeprüfung inkl. anderer Gewerke. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Markieren Sie die letzte Stufe mit fluoreszierendem Klebeband oder Warnschildern – bei Dunkelheit zusätzlich mit batteriebetriebener Abschlussleuchte. Vermeiden Sie jegliche Nutzung bis zur fachgerechten Korrektur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder den TÜV, um einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik zu finden; vereinbaren Sie eine unverbindliche Erstberatung und klären Sie die gemeinsame Beauftragung mit den drei anderen Eigentümern ab.
- Dokumentation starten: Sammeln Sie Messprotokolle (jede Stufe mit Wasserwaage und Maßband), Fotos (Breitwinkel + Detailaufnahmen), Videos (Zugangsweg und Stolperstelle), sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger – inkl. Datum und Uhrzeit.
- Formelle Mängelrügen: Senden Sie – nach Absprache mit den anderen Eigentümern – ein gemeinsames Schreiben an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Sanierung gemäß DIN 18065; verweisen Sie ausdrücklich auf das beauftragte Sachverständigengutachten.
- Fachgerechte Sanierung fordern: Lehnen Sie das Unterlegklötzchen-Provisorium schriftlich ab und bestehen Sie auf einer vollständigen Neuausführung der Treppe oder – bei tragfähiger Stahlkonstruktion – auf einer kompletten Neubelagung mit kalibrierten, gleichen Massivholzstufen.
- Wertminderung dokumentieren: Fordern Sie im Sachverständigengutachten ausdrücklich die Bewertung des merkantilen Minderwerts gemäß Wertermittlungsrichtlinie (WertR) zur Absicherung bei Verkauf oder Beleihung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über Fachkenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen, Mängel festzustellen und Gutachten zu erstellen. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung. - Wertminderung
- Die Wertminderung ist die Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Sie wird in der Regel von einem Sachverständigen geschätzt.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schadensersatz, Minderwert. - Stahlgerüst
- Das Stahlgerüst ist die tragende Konstruktion einer Treppe, die aus Stahlprofilen gefertigt ist. Es dient dazu, die Last der Treppe aufzunehmen und an die Bausubstanz weiterzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Treppenkonstruktion, Statik. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. - Baurecht
- Das Baurecht ist ein Teil des öffentlichen Rechts, das sich mit der Planung, Errichtung und Nutzung von Bauwerken befasst. Es umfasst sowohl das Bauplanungsrecht als auch das Bauordnungsrecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die fertigen Immobilien verkauft. Er trägt das wirtschaftliche Risiko des Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
- Was ist ein Bausachverständiger und wofür brauche ich ihn?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel dienen können. Im Fall ungleicher Treppenstufen kann er die Ursache ermitteln und die Höhe der Wertminderung schätzen. - Welche Rechte habe ich als Hausbesitzer bei Baumängeln?
Als Hausbesitzer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Baumängeln können Sie Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. Die genauen Rechte hängen vom Einzelfall und den vertraglichen Vereinbarungen ab. - Wie berechnet sich eine Wertminderung bei Baumängeln?
Die Wertminderung wird durch einen Sachverständigen ermittelt. Sie berücksichtigt die Beeinträchtigung des Wohnwerts und den Aufwand für die Mängelbeseitigung. Bei ungleichen Treppenstufen kann die Wertminderung erheblich sein, da die Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe beeinträchtigt sind. - Was ist ein Stahlgerüst bei einer Treppe?
Das Stahlgerüst ist die tragende Konstruktion der Treppe. Darauf werden die einzelnen Treppenstufen befestigt. Ein fehlerhaftes Stahlgerüst kann zu ungleichen Stufenhöhen oder Instabilität der Treppe führen. - Was bedeutet Estrich im Keller?
Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Unebenheiten im Estrich können sich auf die Höhe der Treppenstufen auswirken. - Was ist der Unterschied zwischen einem Architekten und einem Bauträger?
Ein Architekt plant und überwacht den Bau eines Hauses. Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Häuser baut und verkauft. Im vorliegenden Fall ist der Bauträger Ihr Vertragspartner, während der Architekt möglicherweise für die Planung verantwortlich war. - Welche Rolle spielt das Baurecht in meinem Fall?
Das Baurecht regelt die Rechte und Pflichten von Bauherren, Bauträgern und Handwerkern. Es enthält Bestimmungen über die Gewährleistung bei Baumängeln und die Durchsetzung von Ansprüchen. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Dokumentieren Sie Baumängel detailliert mit Fotos, Videos und schriftlichen Aufzeichnungen. Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Art des Mangels und beteiligte Personen. Diese Dokumentation ist wichtig für die Beweisführung.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen in Mehrfamilienhäusern. - Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten. - Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Design
Ideen und Tipps für die richtige Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und das Design zu verbessern. - Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen für den nachträglichen Einbau.
Wertminderung: Schlussrate mindern – Beweislast beim Bauträger!
Nein
mindern Sie wenn noch irgendwie möglich Ihre Schlussrate und lassen Sie den Bauträger oder Architekten klagen, der dann beweisen muss, das er richtig gebaut hat, dann bezahlt dieser den Sachverständigen,
Fragen an Juristen unter Euch (allgemein zur Info) Gilt eigentlich hier auch die Beweislastumkehr wie im allg. Kaufvertragsrecht seit diesem Jahr für die ersten sechs Monate und wenn ja welches Datum ist entscheidend Bauvertrag oder Endabnahme -
Beweislastumkehr: Gilt NICHT bei Bauleistungen (Info)
keine Beweislastumkehr
Die sechsmonatige Beweislastumkehr nach § 476 BGBAbk. gilt nur beim Kauf beweglicher Sachen (Verbrauchsgüter), also nicht bei Bauleistungen. -
Mangelhafte Treppenstufen: Bauträger trägt die Beweislast!
Die Beweislast liegt beim Bauträger
offensichtlich hat der Bauträger beim bestimmen des Fußbodenbaufbaues und Höhenangabe an den Treppenbauer geschlafen. Die unterschiedliche Treppensteigung ist ein Mangel und sie haben das Recht eine Wertminderung vorzunehmen. Wie bereits Herr Jähn schrieb, behalten Sie einen Betrag ein und warten Sie auf die Reaktion des Bauträgers. Er muss die Beweispflicht antreten dass das Gewerk Mängelfrei ist. -
Treppenstufenhöhe: Toleranzen laut DIN/Bauordnung prüfen!
will das auch die Bauordnung so?
wenn ich mich recht erinnere, lässt die DINAbk. und folglich die sie einführende Bauordnung für die erste und letzter Stufe eines Laufes eine gewisse Abweichung zu. Hier müsste erst mal recherchiert werden, ob dieser Zustand von der DIN abgedeckt wird - vielleicht weiß es auch einer der mitlesenden Fachleute aus dem Hut. Es könnte nämlich sein, dass dieses Problem baurechtlich gar keines ist! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: Wertminderung & Baurecht
💡 Kernaussagen: Ungleichmäßige Treppenstufenhöhen stellen einen Mangel dar, der zur Wertminderung des Reihenhauses führen kann. Die Beweislast liegt primär beim Bauträger. Es ist ratsam, die Schlussrate zu mindern und die Einhaltung der DINAbk.-Normen zu prüfen. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenstufenhöhe: Toleranzen laut DIN/Bauordnung prüfen! sind gewisse Abweichungen in der Treppenstufenhöhe laut DIN und Bauordnung zulässig. Dies sollte vorab recherchiert werden, um festzustellen, ob überhaupt ein baurechtliches Problem vorliegt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wertminderung: Schlussrate mindern – Beweislast beim Bauträger! wird empfohlen, die Schlussrate zu mindern und den Bauträger zur Klage aufzufordern. Dadurch würde die Beweislast für die korrekte Bauausführung auf den Bauträger übergehen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Mangelhafte Treppenstufen: Bauträger trägt die Beweislast! betont, dass der Bauträger die Beweispflicht für die Mängelfreiheit des Gewerks hat. Es wird geraten, einen Betrag einzubehalten und die Reaktion des Bauträgers abzuwarten. Dies kann jedoch rechtliche Konsequenzen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die ungleichmäßige Treppenstufenhöhe innerhalb der zulässigen Toleranzen der DIN-Normen liegt. Ziehen Sie einen Sachverständigen für eine objektive Bewertung hinzu und holen Sie sich Rechtsrat bezüglich der Wertminderung und der Beweislastverteilung. Beachten Sie, dass die Beweislastumkehr gemäß § 476 BGB nicht bei Bauleistungen gilt, wie in Beweislastumkehr: Gilt NICHT bei Bauleistungen (Info) erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Sachverständiger, Wertminderung, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
- … Metalltreppe, Treppenstufen, Mangel, Toleranzen, Baurecht, Treppenbau, Abweichungen, Gewendelt, U-Stücke …
- … Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen? …
- … [br]wir haben eine Metalltreppe 2x1/4 gewendelt aus U-Stücken fertigen lassen und jetzt sind aktuell die Holztreppenstufen draufgesetzt worden. Wir sind total entsetzt über die, ich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
- … Holzspindeltreppe, Brüstungsgeländer, Mängel, Mängelbeseitigung, Rechte, Gewährleistung, Handlauf, Treppenstufen, Bayern …
- … Es bestehen zahlreiche Mängel, Löcher und Druckstellen im Handlauf, Druckstellen in Treppenstufe, Treppenhalterung angerissen. Brüstungsgeländer wackelt, der Bodenfries ist von unten gesprungen (da …
- … Nun sieht man die Schleifspuren. Die Risse sind auch noch i.d. Treppenstufenhalterung. Die Firma möchte nun die Treppenstufen austauschen, das Geländer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- … Alle drei fordern einen unabhängigen Fachmann (Statiker oder Sachverständiger), um die Ursache, Tragsicherheit und Sanierung zu bewerten. …
- … von Mängeln und zur Beurteilung von Schäden eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bauschaden, Beweissicherung, Mängelanzeige …
- … stellen. Zwar können Sie damit sicher nicht viel anfangen, aber Ihr Sachverständiger. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
- … [br]wir haben ein Reihenhaus am Hang, der Hauseingang ist im Keller , ein Stockwerk höher …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Treppe in Ihrem Reihenhaus haben. Ein enger Treppeneinstieg und eine möglicherweise nicht normgerechte Podesttiefe können …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine halbgewendelte offene Treppe im Kellerbereich eines Reihenhauses mit erheblichen Zugangs- und Nutzungsproblemen: nur 70 cm lichte Breite …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- … jetzt erst) angefangen zu überlegen und nachzuschauen und festgestellt, dass die Treppenstufen 80 cm breit sind, aber in Schulterhöhe durch den Balken an …
- … tragenden Balken auf 67 cm in Schulterhöhe reduziert wird, obwohl die Treppenstufen selbst 80 cm breit sind. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von …
- … Bausachverständiger …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Sachverständiger, Wertminderung, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Sachverständiger, Wertminderung, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: Ursachen, Risiken & Wertminderung? Sachverständigenrat
Suche nach: Ungleiche Treppenstufen: Ursachen & Rat vom Experten
Suche nach: Treppenstufen, ungleichmäßig, Höhe, Sachverständiger, Wertminderung, Reihenhaus, Mangel, Baurecht, Architekt, Bauträger
