Feuchte Klinkersteine Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Pflasterung?
❓ Fragestellung: Feuchte Klinkersteine Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Pflasterung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder defekte Horizontalsperre als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache; Alle bestätigen, dass die Pflasterung bis ans Haus die Feuchteproblematik begünstigt – durch Spritzwasser, Stauwirkung und behinderte Entwässerung; Alle warnen einhellig vor gravierenden Folgeschäden: Frostschäden an Klinkern, Schimmelbildung im Innenraum und Mörtelzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Bohrlochinspektion, Feuchtemessung und Sichtung der Sockelkonstruktion die Ursache abschließend klärt – bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Klinkersteine im Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit direkt angrenzender Pflasterung. Eine mögliche Ursache ist das fehlende "Atmen" des Mauerwerks. Eine Z-Folie in Höhe der Bodenplatte könnte das Aufsteigen der Feuchtigkeit begrenzen. Ein Traufstreifen mit Kies kann helfen, die Fassade vor Spritzwasser zu schützen und die Ableitung von Nässe zu verbessern.
feucht und trocknen nur bei warmen Wetter.
Sobald es wieder regnet, werden die drei Reihen wieder feucht!
Kann es daran liegen das wir ganz an das Haus gepflastert haben,
und dadurch das Mauerwerk nicht mehr atmen kann?
Warum werden aber immer nur die ersten drei Reihen feucht!
Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – insbesondere Prüfung der Horizontalsperre, Sockelabdichtung und Entwässerungssituation.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Feuchtigkeit in den unteren Klinkerreihen birgt akutes Risiko für Frostschäden, Mörtelzerstörung, Schimmelbildung im Innenraum und langfristige Schädigung der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Sockelbereich vor Klärung der Ursache – insbesondere kein Abdichten von außen ohne vorherige Feuchtemessung und Sichtung der Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie unverzüglich angrenzende Innenwände im Erdgeschoss auf Feuchteflecken, Schimmelgeruch oder Ausblühungen – Hinweis auf bereits fortgeschrittene Feuchteausbreitung.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für feuchte Klinkersteine in den unteren Reihen Ihres Neubaus. Eine Pflasterung direkt am Haus kann tatsächlich die natürliche Belüftung des Mauerwerks behindern und Feuchtigkeit stauen.
Weitere Ursachen könnten sein:
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Fundament und Mauerwerk sollte eine Horizontalsperre vorhanden sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Spritzwasser: Regenwasser kann von der Pflasterfläche an die Klinkersteine spritzen und diese durchnässen.
- Kondensation: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser an den Klinkersteinen bilden.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurerbetrieb untersuchen zu lassen. Eine Abdichtung des Sockelbereichs und eine Drainage entlang des Hauses könnten notwendig sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an einem Neubau mit Klinkerfassade. Die Feuchte beschränkt sich auf die ersten drei Steinreihen über dem Erdreich und tritt nach Regenfällen auf, was auf einen direkten Zusammenhang mit der Bodenfeuchte und der Pflasterung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Eigentümers, dass die Pflasterung bis ans Haus das Problem verstärken kann, ist fachlich nachvollziehbar. Eine durchgehende Pflasterung ohne ausreichendes Gefälle oder Drainage kann Spritzwasser und aufsteigende Feuchte begünstigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob eine funktionierende Horizontalsperre (schwarze Abdichtungsbahn) im Mauerwerk vorhanden ist. Bei Neubauten ist dies zwar Standard, aber die Ausführung muss geprüft werden. Zudem kann die Feuchte durch mangelnde Hinterlüftung des Klinkers oder fehlende Drainage am Sockelbereich verursacht werden.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der unteren Steinreihen birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden (Abplatzungen) und Schimmelbildung im Innenbereich. Auch eine Schädigung der Dämmung unter dem Putz ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte die Horizontalsperre, den Sockelanschluss und die Entwässerung des Pflasters überprüfen. Lassen Sie zudem eine Kernbohrung zur Feuchtemessung im Mauerwerk durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Erst nach der Ursachenklärung sollten Sanierungsmaßnahmen wie das Freilegen des Sockels oder der Einbau einer Drainage geplant werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Feuchteanreicherung in den untersten drei Reihen der Klinkerfassade eines Neubaus, die unmittelbar nach Regen wieder auftritt und nur bei warmem Wetter langsam abklingt — ein klares Indiz für eine kapillare oder hygrische Aufstiegsfeuchte oder für eine fehlende horizontale Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung in diesem Bereich begünstigt langfristig Frostschäden an den Klinkern, Ausblühungen, Mörtelzerstörung und insbesondere die Bildung von Schimmel hinter der Fassade — besonders kritisch, da es sich um einen Neubau handelt, bei dem die Ursachen noch nicht fachlich abgeklärt wurden.
⚠️ Korrektur: Klinkersteine 'atmen' nicht im Sinne einer relevanten Diffusion — sie sind diffusionsoffen, aber ihre Feuchteaufnahme erfolgt primär kapillar; die Pflasterung direkt am Haus ist daher nicht das Hauptproblem des 'Nicht-Atmens', sondern eine potenzielle Barriere gegen die seitliche Entwässerung und eine mögliche Ursache für stauende Feuchte im Fundament- und Sockelbereich.
➕ Ergänzung: Die Beschränkung auf die ersten drei Reihen deutet stark auf eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie im Mauerwerk) hin, die den kapillaren Aufstieg aus dem Fundament unterbinden soll — ein gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler im Neubau.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchtebelastung besteht Risiko für die statische Integrität des Sockelbereichs, insbesondere bei frostempfindlichen Mörteln oder unzureichend gesetzten Klinkern, was zu Verformungen oder lokalen Ausbrüchen führen kann.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine fehlende oder unzureichende Sockelabdichtung, ein zu niedrig verlegter Geländespiegel, fehlende oder verstopfte Abläufe im Pflasterbereich oder eine nicht ausreichend geneigte Sockelplatte — alles Faktoren, die zu einer stauenden Feuchtezone im untersten Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose — inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre mittels Bohrlochinspektion und Prüfung der Entwässerungssituation am Gebäudegrund.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder defekte Horizontalsperre als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache.
- Alle bestätigen, dass die Pflasterung bis ans Haus die Feuchteproblematik begünstigt – durch Spritzwasser, Stauwirkung und behinderte Entwässerung.
- Alle warnen einhellig vor gravierenden Folgeschäden: Frostschäden an Klinkern, Schimmelbildung im Innenraum und Mörtelzerstörung.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als wenig plausibel bei der beschriebenen Symptomatik (nur nach Regen, nur unterste Reihen); Qwen korrigiert explizit: Klinker nehmen Feuchte kapillar auf, nicht durch Kondensation.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Abdichtung" allgemein – Qwen und DeepSeek präzisieren: Es geht konkret um die Horizontalsperre im Mauerwerk, nicht um eine fehlende Außenabdichtung.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung um die Gefährdung der statischen Integrität des Sockelbereichs – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Kernbohrung bzw. Bohrlochinspektion zur Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt zusätzlich mögliche Geländesituation (zu niedriger Geländespiegel) und verstopfte Abläufe als relevante Faktoren – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt "Kondensation" als plausible Ursache dar – Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert mit dem Hinweis auf kapillare Feuchteaufnahme und der symptomatischen Regenabhängigkeit. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose – Qwen benennt dabei die präzisesten Anforderungen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065, Bohrlochinspektion, bauphysikalische Gesamtanalyse) und wird daher als stärkste Empfehlung geführt.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Horizontalsperre ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fehlende, beschädigte oder falsch eingebaute Horizontalsperre ist die wahrscheinlichste Hauptursache. Rolle der Pflasterung ✅ Einhellig als begünstigender Faktor bewertet – durch Spritzwasser, Stauwirkung und behinderte seitliche Entwässerung. Risiko: Frostschäden & Schimmel ✅ Vollständiger Konsens über akute Gefahr für Baumaterial und Innenraum – besonders kritisch bei Neubau. Kondensation als Ursache ❌ Qwen widerspricht GoogleAI klar und fachlich überzeugend; DeepSeek ignoriert diese These – Konsens: Keine plausible Ursache. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche fachliche Abklärung – Qwen benennt die spezifischsten Qualifikationsanforderungen an den Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Bohrlochinspektion, Feuchtemessung und Sichtung der Sockelkonstruktion die Ursache abschließend klärt – bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Klinkern durch wiederholte Durchfeuchtung Abplatzungen, Verlust der Fassadenintegrität, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum hinter der Fassade Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Sanierungspflicht, Wertminderung 🔴 Risiko Zerstörung des Mörtels im Sockelbereich Verlust der Verbundfestigkeit, Instabilität der Fassade, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Schädigung der Wärmedämmung durch Feuchte Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Schimmelpotenzial im Dämmstoff 🔴 Risiko Langfristige statische Beeinträchtigung des Sockelbereichs Verformungen, Rissbildung im Mauerwerk, Folgeschäden an Fundament und Rohbau ✅ Chance Frühzeitige Diagnose im Neubau ermöglicht präzise, kostengünstige Korrektur Vermeidung langfristiger Folgeschäden, geringere Sanierungstiefe, rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber Bauausführendem ✅ Chance Optimierung der Entwässerungssituation (Drainage, Gefälle, Abläufe) Nachhaltige Verbesserung der Bauwerksphysik, Schutz gesamter Grundkonstruktion ✅ Chance Dokumentation und Nachweis für Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Kostenersatz oder Nachbesserung ✅ Chance Modernisierung der Sockelausbildung mit aktuellem Standard (z. B. dichte Horizontalsperre + Sockelabdichtung) Zukunftssichere Bauqualität, höhere Werthaltigkeit, bessere Energiebilanz ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung mit Planer & Ausführendem während der Gewährleistungsfrist Transparente Verantwortungsklärung, gemeinsame Lösungsfindung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur "einen Maurer" oder "einen Gutachter", sondern gezielt einen mit Bauphysik- und Neubauschwerpunkt.
- Kernbohrung und Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine feuchtemetrische Untersuchung mit Bohrlochinspektion im Sockelbereich zur Klärung der Horizontalsperrenlage und Feuchteverteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Statik, Ausführungspläne, Baubeschreibungen, Prüfprotokolle) – insbesondere die Dokumentation zur Horizontalsperre und zur Sockelabdichtung.
- Pflasterbereich visuell prüfen: Überprüfen Sie selbst: Liegt das Pflaster höher als der Sockelabschluss? Gibt es sichtbare Abläufe? Ist das Gefälle zum Haus hin oder weg vom Haus gerichtet?
- Innenraum kontrollieren: Prüfen Sie sämtliche Innenwände im Erdgeschoss auf Feuchtigkeitsflecken, Salzausblühungen, Schimmelgeruch oder schwarze Punkte – dokumentieren Sie alles fotografisch.
- Gewährleistungsanspruch prüfen: Legen Sie den Sachverständigenbericht dem Bauausführenden vor und setzen Sie schriftlich die Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist durch – unter Bezug auf die Gewährleistungsfrist.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder einer chemischen Injektion. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
- Spritzwasser
- Spritzwasser entsteht, wenn Regentropfen auf eine Oberfläche treffen und hochspritzen. An Hauswänden kann Spritzwasser zu einer Durchnässung des Sockelbereichs führen. Verwandte Begriffe: Schlagregen, Fassadenverschmutzung, Sockelabdichtung.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendsteine, Fassadenbekleidung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
- Warum sind nur die unteren Klinkersteine feucht?
Die unteren Reihen sind stärker Spritzwasser ausgesetzt und anfälliger für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Zudem trocknen sie langsamer, da die Luftzirkulation geringer ist. - Kann die Pflasterung wirklich die Ursache sein?
Ja, eine direkt ans Haus grenzende Pflasterung kann die Belüftung des Mauerwerks behindern und Feuchtigkeit stauen. Regenwasser kann zudem schlechter abfließen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise zwischen Fundament und erster Steinreihe eingebaut. - Wie kann man Spritzwasser vermeiden?
Ein Kiesstreifen oder eine Rinne zwischen Pflasterung und Hauswand kann Spritzwasser reduzieren. Auch eine Abdichtung der Klinkersteine im Sockelbereich kann helfen. - Was sind Ausblühungen?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche der Klinkersteine, die durch Salze im Mauerwerk entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit und können die Optik beeinträchtigen. - Muss ich die feuchten Klinkersteine austauschen?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Wenn die Klinkersteine stark beschädigt sind oder die Feuchtigkeit nicht beseitigt werden kann, kann ein Austausch notwendig sein. - Kann ich die Klinkersteine selbst abdichten?
Eine Abdichtung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine weiteren Schäden entstehen. - Welche Folgeschäden können durch feuchte Klinkersteine entstehen?
Neben Schimmelbildung und Ausblühungen können auch Frostschäden, Risse im Mauerwerk und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung auftreten.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. - Schimmelbildung im Haus
Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Fassadendämmung
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade.
Feuchte Klinkersteine: Ursache durch Konstruktionselemente?
Hallo woher das Wasser stammt kann man erst ...
woher das Wasser stammt, kann man erst sagen, wenn man die Konstruktion genauer kennt.
Warum es nicht höher steigt, liegt wahrscheinlich an der eingebauten Sperrung (Z-Folie Höhe Bodenplatte).
Mit freundlichen Grüßen -
Feuchte Klinkersteine: Randboard als Lösung? Risiken?
S g Herr Stöckel würde ein Randboard mit ...
Sehr geehrter Herr Stöckel,
würde ein Randboard mit Kieselsteinen, das Problem beheben?
Schadet die Feuchtigkeit die Klinkersteine auf Dauer, was ist bei Frost bzw. trocknen die Steine selbst nach einiger Zeit aus?
J. Schirm -
Klinker: Frostbeständigkeit & Traufstreifen gegen Feuchtigkeit
Klinker sind Frostbeständig
Klinker sind Frostbeständig und gehen durch die Frost-Tau-Wechsel nicht so schnell kaputt. Über die Jahre (etliche) nehmen natürlich auch Klinker Schaden.
Ein Traufstreifen würde das Problem sicher bessern. Der Kies sorgt für eine unregelmäßige Belastung durch auftreffendes Regenwasser und leitet anfallende Nässe schneller ab.
Wenn direkt an die Fassade ran gepflastert wird, spritzt das Regenwasser immer voll an die Fassade. Bei Kies ist das nur zum Teil der Fall.
Traufstreifen: Lösung für feuchte Klinkersteine im Neubau?
Klinker - Antwort
vielen Dank für die schnelle Rückantwort!
Ich denke wir werden im nächsten Frühjahr den Traufstreifen
realisieren und hoffen damit das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit in den Klinkersteinen behoben zu haben.
[Jörg Schirm] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Klinkersteine im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Klinkersteine im Neubau, insbesondere im Zusammenhang mit direkt angrenzender Pflasterung. Eine mögliche Ursache ist das fehlende "Atmen" des Mauerwerks. Eine Z-Folie in Höhe der Bodenplatte könnte das Aufsteigen der Feuchtigkeit begrenzen. Ein Traufstreifen mit Kies kann helfen, die Fassade vor Spritzwasser zu schützen und die Ableitung von Nässe zu verbessern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchte Klinkersteine: Randboard als Lösung? Risiken? wird die Frage aufgeworfen, ob die Feuchtigkeit die Klinkersteine auf Dauer schädigt und welche Auswirkungen Frost hat. Es ist wichtig, die Klinkerfassade vor übermäßiger Feuchtigkeit zu schützen, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Klinker: Frostbeständigkeit & Traufstreifen gegen Feuchtigkeit betont die Frostbeständigkeit von Klinkern, weist aber darauf hin, dass auch diese über die Jahre Schaden nehmen können. Ein Traufstreifen wird als sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der Situation empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Realisierung eines Traufstreifens im Frühjahr wird im Beitrag Traufstreifen: Lösung für feuchte Klinkersteine im Neubau? als geplante Maßnahme zur Behebung des Problems der aufsteigenden Feuchtigkeit genannt. Dies ist eine konkrete Handlungsempfehlung zur Reduzierung von Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Ursache der feuchten Klinkersteine zu ermitteln, ist eine detaillierte Untersuchung der Konstruktion erforderlich, wie im Beitrag Feuchte Klinkersteine: Ursache durch Konstruktionselemente? erwähnt. Die Installation eines Traufstreifens wird als präventive Maßnahme empfohlen, um die Klinkerfassade vor Spritzwasser zu schützen und die Ableitung von Nässe zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersteine, Neubau, Pflasterung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … An unserem Neubau soll nachträglich ein Terrassendach montiert werden. Als KfW40-Haus ist es sehr gut isoliert. Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Montage eines Terrassendachs an einem KfW40-Neubau mit Klinkerfassade. Die Kernfrage ist die Positionierung der Befestigungsträger in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
- … Z-Sperre, Klinker, Perimeterdämmung, Kerndämmung, Neubau, Bauschaden, Abdichtung, Entwässerung …
- … ich habe über die Feiertage mal meinen in Entstehung befindlichen Neubau beguckt. Hier ist mir dann aufgefallen, das nur bei einer Außenwand …
- … verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Höhe der Z-Sperre in Ihrem Neubau haben. Die Z-Sperre, auch Trennlage genannt, ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade vs. Putzfassade: Unterschiede, Kosten & Energieeffizienz im Vergleich?
- … Eine Fassade, bei der die äußere Schicht aus Klinkersteinen besteht. Sie ist langlebig und wartungsarm. Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, Mauerwerk …
- … für den Bau von Innenwänden verwendet wird. Verwandte Begriffe: Baustoff, Dämmung, Mauerwerk …
- … einer Putzfassade? Antwort: Eine Verblendfassade besteht aus einer äußeren Schicht aus Klinkersteinen, während eine Putzfassade mit Putz versehen wird. Verblendfassaden sind langlebiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Bauwesen, Sanierung, Fassade, Mauerwerk, Schäden …
- … Korrosion zu einer Ausdehnung des Metalls und somit zu Rissen im Mauerwerk führen. ? …
- … Rollschicht als Sturz offenbar nicht ausreicht, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks zu tragen. Die beschriebenen Risse deuten auf eine fortschreitende Setzung oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
- … Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade …
- … Bauabdichtung, Fassade, Neubau, Baustoffe, Sanierung …
- … Unser Neubau (Lückenbebauung) weist zum Nachbarhaus in der Fassade über eine Länge von ca. 8 m eine Fuge von 10 bis 55 mm aufgehende aus. Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. Das breiteste Kompriband, welches ich bislang gefunden habe, geht zwar weiter auf, ist allerdings nur für Fugenbreiten bis 40 mm zugelassen - wahrscheinlich ist es danach zu weit dekomprimiert. Kennt jemand einen Hersteller, der ein entsprechendes geeignetes Quellband anbietet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Belüftungspunkte – Abstände, Notwendigkeit & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung vs. Putz: Kosten pro qm im Vergleich? Vor- und Nachteile?
- … Verklinkerung, Putz, Fassade, Kosten, Preis pro qm, Vergleich, Neubau, Sanierung, Mehrpreis …
- … berührt bauphysikalische, konstruktive und sicherheitsrelevante Aspekte – insbesondere bei Sanierungen oder Neubauten mit bestehender Substanz. …
- … Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Rissbildung, im Extremfall Einsturzgefahr oder Haftungsausschluss bei Schäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersteine, Neubau, Pflasterung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkersteine, Neubau, Pflasterung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Klinkersteine Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Pflasterung?
Suche nach: Feuchte Klinkersteine: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Klinkersteine, Neubau, Pflasterung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Ursachenforschung, Klinkerfassade, Bauschäden
