Dachpappe unter Deckenauflager: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen bei fehlender Pappe?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Funktion von Dachpappe unter Deckenauflagern, insbesondere bei Betondecken auf Mauerwerk. Es wird erörtert, ob die Pappe ausschließlich zur Reduzierung der Auflasten dient und welche Alternativen bei fehlender Pappe in Betracht gezogen werden können. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Lastumlagerungen und Rissen, insbesondere bei nichttragenden Wänden.
zwischen Deckenauflager der Betondecken und Mauerwerk werden in der Regel z.B. Dachpappen eingelegt. Erfüllen diese auch noch einen anderen Zweck außer die Auflasten zu verringern? Bei uns wurde dies bei einer Wand vergessen, allerdings liegt die Betondecke nicht auf der Mauer Aufgrund ihrer Spannrichtung auf. Es sind einige mm Platz, weshalb uns empfohlen wurde, noch eine Pappe einzuschieben wegen Feuchte- und Schallschutz (Feuchteschutz, Schallschutz). Teilen Sie diese Meinung?
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Einschieben von Dachpappe ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung ist untersagt – Risiko für lokale Spannungskonzentrationen und strukturelle Schäden.
🔴 KRITISCH: Ein luftgefüllter Spalt von wenigen Millimetern ersetzt keine Trennschicht – er begünstigt Kondensatbildung, Schallübertragung und kapillaren Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Trennlage kann langfristig zu Rissen durch unterschiedliches Dehnungsverhalten von Beton und Mauerwerk führen – unabhängig von direkter Auflagerung.
⚠️ WICHTIG: Chemische Wechselwirkung zwischen alkalischen Beton-Randzonen und Mauerwerksmörtel erfordert eine physikalische Trennung – z. B. durch bituminöse oder mineralische Sperrschichten.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteeintrag: Sofort visuelle Kontrolle der Deckenunterseite und Mauerwerksoberfläche auf Ausblühungen, Salzausblühungen oder Farbveränderungen.
Dachpappe unter Deckenauflagern dient mehreren Zwecken:
- Lastverteilung: Sie reduziert punktuelle Spannungsspitzen zwischen der Betondecke und dem Mauerwerk.
- Schallschutz: Sie minimiert die Schallübertragung.
- Feuchteschutz: Sie kann als Feuchtigkeitssperre dienen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in die Betondecke zu verhindern.
Wenn die Betondecke nicht direkt auf dem Mauerwerk aufliegt, ist die Funktion der Dachpappe in Bezug auf Lastverteilung und Feuchteschutz weniger relevant. Allerdings kann der Schallschutz weiterhin eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Fehlende Dachpappe kann langfristig zu Rissen im Mauerwerk oder der Betondecke führen, wenn die Lasten nicht gleichmäßig verteilt werden. Zudem kann Feuchtigkeit in die Decke eindringen und Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen, um die Notwendigkeit einer nachträglichen Anbringung oder anderer Maßnahmen zu prüfen.
Die Anfrage betrifft die Funktion von Dachpappe als Trennlage zwischen Betondeckenauflager und Mauerwerk. Der Nutzer beschreibt einen Fall, bei dem diese Schicht an einer Wand fehlt, die Decke jedoch aufgrund ihrer Spannrichtung nicht direkt auf dieser Wand aufliegt. Es wird empfohlen, eine Pappe nachträglich einzuschieben, um Feuchte- und Schallschutz zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion einer Trennlage, wie Dachpappe, ist korrekt beschrieben. Sie dient primär nicht der Lastverteilung, sondern der Entkopplung unterschiedlicher Materialien. Dies verhindert Schallbrücken und schützt vor aufsteigender Feuchte aus dem Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die Trennlage verhindert auch chemische Reaktionen zwischen dem alkalischen Beton und dem Mauerwerksmörtel. Zudem gleicht sie geringfügige Unebenheiten aus und verhindert Mikrorisse durch unterschiedliches Setzungsverhalten. Bei fehlender Pappe kann Feuchtigkeit aus der Decke in das Mauerwerk ziehen, was langfristig zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Auch wenn die Decke nicht direkt aufliegt, besteht bei fehlender Trennlage ein erhöhtes Risiko für Schallübertragung (Körperschall) und Feuchteschäden. Der Spalt von wenigen Millimetern kann zudem zu unkontrollierten Bewegungen führen, die die Statik beeinträchtigen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Integration einer Trennlage ist dringend zu empfehlen. Verwenden Sie hierfür eine geeignete Bitumen-Dachpappe oder eine spezielle Trennlage aus Kunststoff (z.B. PE-Folie). Lassen Sie die Maßnahme von einem Fachhandwerker ausführen, um eine vollflächige und druckfeste Einlage sicherzustellen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik konsultieren Sie einen Bauingenieur.
Die Einlage einer Dachpappe (bzw. einer vergleichbaren Trennschicht) zwischen Betondecke und Mauerwerk erfüllt mehrere technisch relevante Funktionen – nicht nur die Reduktion von Auflasten, sondern vor allem die Trennung heterogener Baustoffe zur Vermeidung von Zwängen, Schallbrücken und kapillarem Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Trennschicht zwischen Beton und Mauerwerk birgt das Risiko von Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten, kapillarem Aufstieg von Feuchte aus dem Mauerwerk in die Decke sowie erhöhter Schallübertragung – insbesondere bei direktem, steifem Kontakt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die fehlende Pappe "kein Problem" sei, weil "einige mm Platz" vorhanden seien, ist irreführend: Ein luftgefüllter Spalt bietet keinen zuverlässigen Feuchte- oder Schallschutz; vielmehr kann er Feuchte kondensieren lassen und Schall durch Luftübertragung verstärken.
➕ Ergänzung: Als Alternative zur klassischen Dachpappe kommen heute auch spezielle Trennfolien, elastische Dämmstreifen oder mineralische Trennschichten mit definierten Druckfestigkeits- und Dehnungseigenschaften infrage – jedoch nur, wenn sie bauphysikalisch abgesichert und statisch zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingeschobenes Pappestück ohne fachgerechte Verankerung, Abdichtung oder statische Absicherung kann sich verschieben, reißen oder die Auflagergeometrie beeinträchtigen – was zu lokalen Spannungskonzentrationen und langfristig zu Schäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, eine Trennschicht nachzurüsten, ist grundsätzlich sachlich richtig – jedoch nur unter der Voraussetzung einer statisch und bauphysikalisch abgesicherten Lösung, nicht als bloße "Pappe einschieben".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die konkrete Auflagerkonstruktion, die vorhandene Spaltbreite, die Materialien und die statische Tragfähigkeit zu bewerten – eine pauschale Nachrüstung ohne Berechnung und Prüfung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die bauphysikalischen Funktionen der Dachpappe: Feuchteschutz (gegen kapillaren Aufstieg), Schallschutz (Körperschall- und Luftschallreduktion) und Entkopplung heterogener Materialien.
- Alle stimmen darin überein, dass ein bloßer Luftspalt keine funktionale Alternative zur Trennschicht ist und sogar risikobehaftet sein kann.
- GoogleAI betont die Funktion der Lastverteilung als primär – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Lastverteilung ist bei massiven Decken nicht die Hauptaufgabe; entscheidend ist die Entkopplung zur Vermeidung von Zwängen und Rissen.
- GoogleAI beschreibt die Notwendigkeit der Pappe als "weniger relevant", wenn keine direkte Auflagerung besteht – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich und heben das Risiko von Mikrobewegungen und Kondensation im Spalt hervor.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der chemischen Inkompatibilität (Alkali-Beton ↔ Mörtel) und der Ausgleichsfunktion bei Unebenheiten.
- Qwen ergänzt die Risiken einer nachträglichen, nicht abgesicherten Einlage (Verschiebung, Reißen, geometrische Beeinträchtigung) und nennt moderne Alternativen (elastische Dämmstreifen, mineralische Trennlagen) – unter Auflage bauphysikalischer und statischer Zulassung.
- GoogleAI suggeriert mit "kann nachträglich angebracht werden" eine handwerkliche Lösung – Qwen stellt dies klar als statistisch und bauphysikalisch nicht zulässig ohne vorherige Berechnung und Prüfung dar. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachlich fundierte, statisch abgesicherte Beurteilung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich – pauschale Handlungsanweisungen oder Eigenreparaturen sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Dachpappe ✅ Primär: Entkopplung von Beton und Mauerwerk zur Vermeidung von Zwängen, Schallbrücken und kapillarem Feuchteeintrag – nicht primär Lastverteilung. Risiko des Lufspalts ✅ Ein Spalt von wenigen mm ist keine Alternative zur Trennschicht – er begünstigt Kondensation, Schallübertragung und Feuchteschäden. Nachträgliche Einlage ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll, aber nur unter statischer und bauphysikalischer Absicherung – ohne Berechnung ist sie untersagt. Chemische Kompatibilität ➕ Die Trennschicht verhindert schädliche Reaktionen zwischen alkalischen Betonbestandteilen und Mauerwerksmörtel (DeepSeek & Qwen). Alternativen zur Dachpappe ⚠️ Spezielle Trennfolien, elastische Dämmstreifen oder mineralische Schichten sind möglich – jedoch nur bei bauphysikalischer und statischer Zulassung (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Nachrüstung durchführen. Stattdessen: Fachliche Bewertung durch zertifizierten Bauingenieur einholen – inklusive Analyse der Auflagergeometrie, Materialien, Feuchtesituation und Spaltbreite – bevor eine Trennmaßnahme geplant wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaustausch zwischen Mauerwerk und Beton Langfristige Durchfeuchtung der Decke, Schimmelbildung, Betonkorrosion, Putzabplatzung 🔴 Risiko Rissbildung durch unterschiedliches Dehnungsverhalten Lokale Risse im Mauerwerk oder Betonrand, Einbuße der statischen Integrität, Schallbrücken 🔴 Risiko Nachträgliche, unverankerte Pappeinlage Verschiebung, Reißen der Pappe, ungleichmäßige Lastabtragung, lokale Spannungskonzentrationen 🔴 Risiko Alkalireaktion zwischen Beton und Mörtel Chemische Zersetzung des Mörtels, Verringerung der Haftung, Ausblühungen, strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Luftspalt Versteckte Feuchteschäden, mikrobielles Wachstum, Korrosion von Bewehrungsstahl, Schallverstärkung ✅ Chance Gezielte Nachrüstung einer bauphysikalisch zertifizierten Trennschicht Nachhaltige Verbesserung von Schallschutz, Feuchteschutz und Materialverträglichkeit ✅ Chance Nutzung moderner Trennfolien mit definierten Druckfestigkeitsklassen Präzise Lastverteilung, hohe Dehnungsfähigkeit, langfristige Alterungsbeständigkeit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse durch Sachverständigen Vermeidung späterer Sanierungskosten, klare Dokumentation für Versicherung und Nutzungsänderungen ✅ Chance Integration bauphysikalischer Optimierung in laufende Sanierungsmaßnahmen Effiziente Bündelung von Maßnahmen, Minimierung von Bauzeiten und Baustellenbelastung ✅ Chance Transparente Aufklärung über Materialinteraktionen im Bestand Erhöhte Planungssicherheit bei künftigen Umbauten, verbesserte Bewertung von Altersbauten Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Hochbau, der die konkrete Auflager-Situation (Spaltbreite, Materialien, Feuchtesituation) untersucht und eine statisch abgesicherte Lösung vorschlägt.
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer Baufeuchtemessung (Kernbohrung, TDR-Messung) an der Deckenunterseite und Mauerwerksoberfläche – nicht nur visuelle Kontrolle.
- Materialdokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Deckenkonstruktion (Statik, Baubeschreibung, Alter des Gebäudes) sowie zum Mauerwerk (Steinart, Mörtelart, Sanierungshistorie).
- Keine Eigenmontage von Trennfolien: Verzichten Sie darauf, Dachpappe oder Folien "einzuschieben" – auch bei scheinbar geringem Aufwand. Nur fachlich geprüfte und vollflächig verankerte Lösungen sind zulässig.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauingenieur eine Bewertung moderner Trennlösungen (z. B. PE-Vlies mit Druckfestigkeitsklasse, mineralische Trennschicht) unter Berücksichtigung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen.
- Dokumentation für die Zukunft anlegen: Erstellen Sie eine digitale Baugutachtendatei mit allen Gutachten, Messungen und Freigaben – für Sanierungen, Versicherung und künftige Eigentümer.
- Deckenauflager
- Der Bereich, in dem die Decke auf dem Mauerwerk oder einer anderen tragenden Struktur aufliegt. Hier werden die Lasten der Decke auf die tragende Struktur übertragen.
Verwandte Begriffe: Auflast, Lastverteilung, Spannrichtung. - Dachpappe
- Ein wasserabweisendes Material, das häufig als Abdichtung im Bauwesen verwendet wird. Unter Deckenauflagern dient sie als Zwischenlage zur Lastverteilung, Schalldämmung und Feuchtigkeitssperre.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchteschutz. - Auflast
- Die Last, die von der Decke auf das Mauerwerk oder die tragende Struktur übertragen wird. Sie umfasst das Gewicht der Decke selbst sowie alle zusätzlichen Lasten, die auf die Decke wirken.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Statik, Tragfähigkeit. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Deckenauflagern bezieht sich dies auf die Minimierung der Übertragung von Trittschall und anderen Geräuschen.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Akustik. - Feuchteschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in Bauteile. Unter Deckenauflagern dient die Dachpappe als Feuchtigkeitssperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kondensation, Schimmelbildung. - Spannrichtung
- Die Richtung, in der die Hauptspannungen in einer Betondecke verlaufen. Die Spannrichtung beeinflusst die Lastverteilung und die Beanspruchung des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Tragfähigkeit. - Betondecke
- Eine Decke, die aus Stahlbeton gefertigt ist. Sie ist ein tragendes Bauteil, das Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen überträgt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenauflager, Lastverteilung.
- Warum wird Dachpappe unter Deckenauflagern verwendet?
Dachpappe dient als Zwischenlage, um Lasten gleichmäßiger zu verteilen, Schall zu dämmen und Feuchtigkeit zu sperren. Sie verhindert direkten Kontakt zwischen Beton und Mauerwerk, was Spannungen reduzieren kann. - Was passiert, wenn die Dachpappe fehlt?
Das Fehlen der Dachpappe kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen, was langfristig Risse im Mauerwerk oder der Betondecke verursachen kann. Zudem kann Feuchtigkeit leichter in die Decke eindringen. - Kann man die Dachpappe nachträglich einbauen?
In manchen Fällen ist ein nachträglicher Einbau möglich, aber dies hängt von der Konstruktion und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Alternativen gibt es zur Dachpappe?
Alternativ können spezielle Dämmstreifen oder andere elastische Materialien verwendet werden, die ähnliche Funktionen erfüllen. Die Wahl des Materials sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Wie wichtig ist der Schallschutz bei Deckenauflagern?
Der Schallschutz ist besonders wichtig, um die Übertragung von Trittschall und anderen Geräuschen zu minimieren. Eine gute Schalldämmung trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. - Was ist bei der Auswahl der Dachpappe zu beachten?
Bei der Auswahl der Dachpappe sollte auf die Dicke, die Materialeigenschaften und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich geachtet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an Deckenauflagern?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternden Putz äußern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Spielt die Spannrichtung der Betondecke eine Rolle?
Ja, die Spannrichtung der Betondecke ist wichtig, da sie die Lastverteilung beeinflusst. Ein Statiker kann beurteilen, wie die Lasten auf das Mauerwerk übertragen werden und ob eine zusätzliche Maßnahme erforderlich ist.
- Schallschutzmaßnahmen im Altbau
Informationen zu verschiedenen Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Statische Berechnung von Deckenauflagern
Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Deckenauflagern. - Materialien für die Abdichtung im Bauwesen
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissbildung im Mauerwerk.
Deckenauflager: Lastumlagerung & Risse bei Wand-Fugenfüllung!
das ist nicht die Regel
in welchem Bereich befindet sich denn die Decke? (KG/EGAbk.🔴 Feuchteschutz?) Wenn Sie die Fuge zwischen der nichttragenden Wand und der Decke fest ausstopfen kann es zu Lastumlagerungen und somit u.U. zu Rissen kommen. -
Kellerdecke: Deckenauflager auf Ziegelwand – Details zur Ausführung
Deckenauflager auf Keller-Ziegelwänden
Sehr geehrter Herr Schmid, danke für Ihre Nachfrage.
Die Betondecke (Filigrandecke mit Aufbeton) stellt die Kellerdecke dar. Die oben beschriebene Wand ist eine 11,5-er Ziegelwand = Trennwand zw. Kellerraum und Treppenhaus, ca. 3 m lang. Offenes Treppenhaus bis zum DGAbk.. Die übrigen "Enden" der Filigrandecke liegen auf Außenmauerwerk auf (36,5 cm Porotonziegel). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpappe unter Deckenauflager: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Funktion von Dachpappe unter Deckenauflagern, insbesondere bei Betondecken auf Mauerwerk. Es wird erörtert, ob die Pappe ausschließlich zur Reduzierung der Auflasten dient und welche Alternativen bei fehlender Pappe in Betracht gezogen werden können. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Lastumlagerungen und Rissen, insbesondere bei nichttragenden Wänden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das feste Ausstopfen der Fuge zwischen nichttragender Wand und Decke kann zu Lastumlagerungen und somit zu Rissen führen, wie im Beitrag Deckenauflager: Lastumlagerung & Risse bei Wand-Fugenfüllung! hervorgehoben wird. Dies ist besonders bei Kellerdecken zu beachten.
📊 Zusatzinfo: Die Betondecke im beschriebenen Fall ist eine Filigrandecke mit Aufbeton, die als Kellerdecke dient. Die Wand ist eine 11,5 cm Ziegelwand zwischen Kellerraum und Treppenhaus. Die übrigen Enden der Filigrandecke liegen auf Außenmauerwerk aus Porotonziegeln auf, wie im Beitrag Kellerdecke: Deckenauflager auf Ziegelwand – Details zur Ausführung beschrieben.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die spezifische Situation (Bereich der Decke, Feuchteschutz) zu berücksichtigen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Die Expertenmeinungen sollten eingeholt werden, um potenzielle Bauschäden zu vermeiden. Die Funktion der Dachpappe im Kontext von Schallschutz und Feuchteschutz sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausfüllen der Fuge sollte eine genaue Analyse der Lastverteilung erfolgen, um Risse zu vermeiden. Gegebenenfalls sollte eine alternative Lösung zur Dachpappe in Betracht gezogen werden, die sowohl die Auflasten reduziert als auch den Schall- und Feuchteschutz gewährleistet. Die Informationen aus den Beiträgen sollten als Grundlage für die Entscheidungsfindung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpappe, Deckenauflager, Betondecke, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - R500/G200 Rollenbreite anpassen: 24 cm Breite – Zuschneiden, Sägen oder passend kaufen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtung, Mauerwerk, DIN-Normen, Feuchtigkeitsschutz …
- … unserem LVAbk. und darüber auf der 1. Steinreihe eine weitere PVC Mauerwerksfolie ausgeschrieben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenauflager nach EnEV: Gleitlager, Bitumenbahn & Co. – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Korkfilz für Deckenauflager kaufen: Bezugsquellen, Kantenpressung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann T9 Ziegel: Innovation, Wärmeschutz & Vulkangestein – Was bringt der neue Ziegel?
- … Ton hergestellt werden und im Bauwesen verwendet werden. Sie dienen als Mauerwerk für Wände und Decken.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff. …
- … Feuchtigkeitsschutz bei Ziegelmauerwerk[br]Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Ziegelmauerwerk. …
- … alten Wärmeschutzverordnung mit samt deren Vorgaben muss diese Rohdichte beim einschaligen Mauerwerk OHNE WDVSAbk. angepeilt werden um den Vorgaben gerecht zu werden ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke auf Trennlage: Horizontale Schubkräfte, Risse im Mauerwerk & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 1995 errichtetes Einfamilienhaus mit massivem Mauerwerk (UNIPOR Z 0,21/0,8) und einer Putzschicht aus Montenovo-Systemen, bei dem …
- … Alle Modelle stimmen überein: Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden (Schimmel, Frostschäden, Mauerwerkdegradation). …
- … Fehlende Trennfolie Mauerwerk/Decke …
- BAU-Forum - Bauphysik - Tragendes Mauerwerk entkoppeln im Neubau: Kosten, Nutzen & Risiken der Bauweise?
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre Altbau (1935): Ursachen, Kosten & Verfahren bei Feuchtigkeit im Keller?
- … Verfahren auf – Qwen bewertet beide als statisch risikoreich für historisches Mauerwerk, DeepSeek erwähnt sie nicht. Qwens Warnung wird als sicherere, vorsichtige Einschätzung …
- … als gängig auf – Qwen warnt vor statischem Risiko bei historischem Mauerwerk. Sicherere Einschätzung: & …
- … Statische Schwächung historischen Mauerwerks (Bruchstein/Kalkmörtel) → Rissbildung, Mauerverschiebung, Notstandsmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Neubau - Mauerkrone schützen: Abdichten bei Porenbeton sinnvoll? Infos zu Risiken & Folgen
- … [br]Da uns der Bauleiter keinen Liefer-Termin für die Betondecken nennen konnte, haben wir nun Angst, dass sich unsere Wände beim …
- … Mauerkronen umgehend provisorisch abzudecken, z.B. mit Folie oder Planen, bis die Betondecke aufgebracht ist. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung ausreichend befestigt ist, …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Bausituation, bei der die Witterungseinflüsse auf ungeschützte Mauerwerkskronen, insbesondere aus Porenbeton, unterschätzt werden. Porenbeton ist ein kapillar saugender …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpappe, Deckenauflager, Betondecke, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpappe, Deckenauflager, Betondecke, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpappe unter Deckenauflager: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen bei fehlender Pappe?
Suche nach: Dachpappe unter Deckenauflager: Wozu dient sie?
Suche nach: Dachpappe, Deckenauflager, Betondecke, Mauerwerk, Auflast, Schallschutz, Feuchteschutz
