Mauerwerksdurchführung: Abdichtung, Materialien & Risiken für Kellerwand?
BAU-Forum: Neubau
Guten Abend!
Wer hat Ratschläge und Meinungen zum Thema
Mauerwerksdurchführungen?
Mauerwerk: 36,5 cm Poroton-Keller-Planziegel,
Grundwassespiegel liegt ca. 2,20 m unter der Kellersohle,
Durchführungen liegen im Erdreich, dieses ist wasserdurchlässig.
Ich suche für folgende Medien eine sichere (vielleicht auch preiswerte) Möglichkeit
die Mauerwerksdurchführung zu realisieren.
1.-1 1/4 " Zuleitung Hauswasserwerk (soll für späteren Einsatz vorbereitet werden)
2.-2x Durchführungen für PE32-Rohr einer Erdsonde (Sole-Wasser-Wärmepumpe), hier ist sicher auch Isolierung nötig.
(hier wären mir Beiträge besonders wichtig)
3.-diverse Elektrokabel, Hausanschluss, Sprechanlage, Telekom, Carport, Kläranlage (z.B. 4x10 mm², 3x1,5 mm², 5x2,5 mm² ...)
Wie sieht es für 1. + 2. mit HT-Rohren in entsprechender Größe (?) aus, die man mit einmauern lässt und den Zwischenraum mit
Brunnenschaum ausfüllt?
Ist es bei den Elt-Kabeln besser die Mauerwerksdurchführung mit einmauern zu lassen oder können diese beim nachträglichen Bohren zum Einsatz kommen?
Besteht grundsätzlich die Möglichkeit im Nachhinein sichere Mauerwerksdurchführungen zu machen?
Vielen Dank für eventuelle Beiträge.
Frank
  • Frank Z.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Mauerwerksdurchführung besteht die Gefahr von Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Elektrokabeln beim Bohren kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Ich beurteile Mauerwerksdurchführungen als kritische Punkte in der Kellerabdichtung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Für die Durchführung von Rohren (z.B. für Hauswasserwerk, Erdwärme, Sole-Wasser-Wärmepumpe) und Elektrokabel (Hausanschluss, Sprechanlage, Telekom) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Kernbohrung: Exakte Bohrung mit dem passenden Durchmesser für die Durchführung.
    • Dichtungssysteme: Verwendung von speziellen Dichtungssystemen (z.B. Quellmörtel, Dichtungsmanschetten, Injektionsharze), die auf den jeweiligen Rohrdurchmesser und die Wandstärke abgestimmt sind.
    • Materialien: Achten Sie auf hochwertige, wasserdichte Materialien, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
    • Isolierung: Eine fachgerechte Isolierung der Rohre im Bereich der Durchführung ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Durchführung fachgerecht auszuführen und abzudichten.
    Eine Mauerwerksdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Kabel geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Hauseinführung.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert und dadurch eine besonders dichte Verbindung herstellt. Er wird häufig zur Abdichtung von Mauerwerksdurchführungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmörtel, Injektionsmörtel, Zementmörtel.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein ringförmiges Dichtungselement, das um ein Rohr oder Kabel gelegt wird, um die Durchführung abzudichten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Dichtungsring.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Harz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Es wird auch zur Abdichtung von Mauerwerksdurchführungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Keller vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Wände, der Bodenplatte und der Mauerwerksdurchführungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist der Punkt, an dem Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) in ein Gebäude eingeführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Gas zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsanschluss, Gebäudeanschluss, Medienanschluss.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrischer Kern aus einem Baustoff (z.B. Beton, Mauerwerk) herausgeschnitten wird. Sie wird häufig zur Herstellung von Mauerwerksdurchführungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Kernloch.
    1. Welche Dichtungssysteme eignen sich für Mauerwerksdurchführungen?
      Es gibt verschiedene Dichtungssysteme, wie z.B. Quellmörtel, Dichtungsmanschetten und Injektionsharze. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Durchführung (Rohr oder Kabel), dem Durchmesser und der Wandstärke ab.
    2. Wie groß sollte der Zwischenraum zwischen Rohr und Bohrloch sein?
      Der Zwischenraum sollte so gering wie möglich sein, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Er sollte jedoch ausreichend Platz für das Dichtungsmaterial bieten.
    3. Kann man Mauerwerksdurchführungen nachträglich einbauen?
      Ja, Mauerwerksdurchführungen können auch nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Dichtigkeit der Kellerwand nicht zu beeinträchtigen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Mauerwerksdurchführungen?
      Es eignen sich spezielle Dichtungsmassen, Quellmörtel, Dichtungsmanschetten und Injektionsharze, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine hohe Dichtigkeit gewährleisten.
    5. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung an den Rohren im Bereich der Durchführung?
      Durch eine fachgerechte Isolierung der Rohre im Bereich der Durchführung kann Kondenswasserbildung vermieden werden.
    6. Was ist bei der Durchführung von Elektrokabeln zu beachten?
      Bei der Durchführung von Elektrokabeln ist besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten. Die Kabel müssen ausreichend isoliert sein und vor Beschädigungen geschützt werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Mauerwerksdurchführungen?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder Tiefbau mit Erfahrung in der Ausführung von Mauerwerksdurchführungen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei Mauerwerksdurchführungen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Bauwerksabdichtungen und die Richtlinien der Hersteller von Dichtungssystemen zu beachten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Decken.
    • Wasserdichter Beton
      Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserdichtem Beton im Kellerbau.
    • Dränage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
  2. Mauerwerksdurchführung: Mehrspartenhauseinführung nachträglich – Anbieter
    Wie das bei dem Grundwasser aussieht,
    kann ich nicht sagen. Es kommt sicherlich noch auf den Lastfall an.
    Es gibt für soetwas z.B. Mehrspartenhauseinführungen, diese sind auch nachträglich einsetzbar  -  nicht alle, es gibt spezielle zum nachrüsten, scheint wohl einen Markt dafür zu geben. Diese sind natürlich teurer als die nur vorher einsetzbaren;-)
    Gibt es z.B. von Hauf und Franken Plastik. Auch noch ein paar Anbieter mehr, einfach mal die Suche anschmeißen.
    Mauerwerksdurchführung Keller: Abdichtung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und kostengünstige Abdichtung von Mauerwerksdurchführungen im Keller, insbesondere bei einem Grundwasserspiegel von 2,20 m unter der Kellersohle. Es werden verschiedene Optionen für die Durchführung von Medien wie Zuleitungen, Erdsonden und Elektrokabeln durch die 36,5 cm dicke Poroton-Kellerwand erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die nachträgliche Abdichtung von Hauseinführungen.
    ✅ Empfehlung: Für die Mauerwerksdurchführung werden Mehrspartenhauseinführungen empfohlen, die auch nachträglich eingebaut werden können. Diese sind zwar teurer, bieten aber eine sichere Lösung. Details dazu im Beitrag Mauerwerksdurchführung: Mehrspartenhauseinführung nachträglich – Anbieter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Materialien für die Kellerabdichtung sollte auf die spezifischen Anforderungen des Lastfalls geachtet werden. Die genannten Anbieter Hauf und Franken Plastik bieten verschiedene Lösungen für Mauerwerksdurchführungen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie die Angebote verschiedener Anbieter von Mehrspartenhauseinführungen, um die passende Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus und die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenkabel durch Mauerwerk führen: Abdichtung gegen Sickerwasser – So geht's!
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerwerksdurchführung abdichten: Anleitung, Materialien & DIN-Normen für Hausanschlüsse
  3. BAU-Forum - Neubau - 12477: Mauerwerksdurchführung: Abdichtung, Materialien & Risiken für Kellerwand?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Mauerdurchführung für Saugleitung & Strom: Fachgerechter Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerksdurchführung: Abdichtung, Materialien & Risiken für Kellerwand?
Suche nach: Mauerwerksdurchführung: Abdichtung Keller
Suche nach: Mauerwerksdurchführung, Kellerabdichtung, Rohrdurchführung, Hauseinführung, Kellerwand abdichten
