Wassereintritt durch Rauchabzug: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Ihr Haus?
❓ Fragestellung: Wassereintritt durch Rauchabzug: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Ihr Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt über den Rauchabzug als krankhaftes und nicht tolerierbares Phänomen, auch bei noch nicht in Betrieb genommener Therme; Alle betonen die akute Gefahr von Korrosion, Feuchteschäden und Abgasaustritt – insbesondere bei undichtem Abgassystem oder fehlender Regenhaube; Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachbetriebs (Schornsteinfeger, SHK-Fachkraft mit Brennwert-Sachkundenachweis) und einen Betriebsstopp bis zur Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige Position von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Wassereintritt über den Rauchabzug – auch bei nicht in Betrieb genommener Therme – ist ein baulicher Mangel, der unverzüglich durch einen Sachkundigen für Brennwerttechnik im Sinne der geltenden DIN-Normen zu beheben ist. Eine Inbetriebnahme ist unter keinen Umständen zulässig, bevor die Dichtigkeit nachweislich sichergestellt ist.
unser Einfamilienhaus hat die Rohbauphase überstanden und der Innenausbau hat begonnen. Vor 2 Tagen wurde u.a. die Therme (Erdgas, Fa. Brötje) an die Wand montiert und das Rauchrohr mit Schornstein angeschlossen. Die anderen Anschlüsse sind noch offen. Heute regnete es im Berliner Raum den ganzen Tag und am Nachmittag liel uns eine Pfütze unter der Therme auf. Es läuft Wasser aus dem Kondensatablaufschlauch, welches nur über den Schornstein eingedrungen sein kann. Ist dieser Zustand bedenklich oder baulich bedingt und "normal", zumal die Anlage noch außer Betrieb ist. Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße, Fam. Wenzel
🔴 KRITISCH: Die Therme darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, solange Wassereintritt über den Rauchabzug oder Kondensatablauf besteht – akute Gefahr von Abgasaustritt, Korrosion und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (inkl. Schornsteinkopf, Dachdurchführung, Rauchrohranschlüsse) durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Sachkundenachweis erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle austretenden Flüssigkeiten sind potenziell korrosiv (sauer) – direkter Kontakt mit Elektronik, Bauwerk oder Kanalisation ist zu vermeiden; Kondensatleitung muss nach DINAbk. 4705-2 und DIN 18160-1 ausgeführt sein.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt im Bereich des Rauchabzugs festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Kondensation: Insbesondere bei älteren Schornsteinen und modernen Brennwertthermen kann es zu Kondensation im Schornstein kommen. Wenn der Kondensatablauf verstopft ist oder fehlt, kann sich Wasser ansammeln und austreten.
- Undichtigkeiten im Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornsteinmauerwerk können dazu führen, dass Regenwasser eindringt.
- Falsch dimensionierter Schornstein: Ein zu großer Schornsteinquerschnitt kann die Abgastemperatur senken und die Kondensation verstärken.
- Probleme mit der Therme: Defekte an der Therme selbst, z.B. am Wärmetauscher, können ebenfalls zu Wasseraustritt führen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Korrosion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger überprüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Therme nicht betrieben werden.
Der geschilderte Wassereintritt durch den Rauchabzug bei einer noch nicht in Betrieb genommenen Gas-Brennwerttherme ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen baulichen oder installationsbedingten Mangel. Es ist keinesfalls als "normal" oder unbedenklich einzustufen, da die Dichtheit des Schornsteins und der Anschlüsse für die spätere Betriebssicherheit zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Thermen-Elektronik, der Wand und dem Boden führen. Zudem besteht die akute Gefahr von Korrosion an metallischen Bauteilen des Schornsteins und der Abgasleitung, was die Standsicherheit und Dichtheit langfristig gefährdet.
➕ Ergänzung: Bei Brennwertthermen ist der Kondensatablauf korrosiv (sauer) und darf nicht ungeschützt in die Kanalisation oder auf den Boden gelangen. Das austretende Wasser ist ein Indiz dafür, dass die Schornsteinabdichtung (z.B. Regenhaube, Mündungsabschluss) oder die Anschlussdichtung zwischen Rauchrohr und Schornstein mangelhaft ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nur "über den Schornstein eingedrungen sein kann", ist zwar naheliegend, aber nicht abschließend. Es muss auch geprüft werden, ob die Kondensatleitung selbst korrekt verlegt und mit einem Geruchsverschluss (Siphon) versehen ist, da sonst Abgase austreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend alle weiteren Innenausbauarbeiten im Bereich der Therme. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie schriftlich den ausführenden Heizungsinstallateur sowie den Schornsteinfeger. Beauftragen Sie eine fachmännische Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems und eine Überprüfung der Kondensatleitung. Lassen Sie die Anlage erst nach erfolgreicher Prüfung und Trocknung in Betrieb nehmen.
Der beschriebene Wassereintritt über den Kondensatablaufschlauch einer noch nicht in Betrieb genommenen Gas-Therme deutet auf eine gravierende Montage- oder Planungsfehler im Abgassystem hin — insbesondere bei Verwendung eines Kondensat-Abgassystems (z. B. für Brennwertgeräte), das druckdicht und wasserdicht ausgeführt sein muss.
🔴 Gefahr: Wasser im Abgassystem kann zu Korrosion der Rauchrohre, Schäden am Wärmetauscher der Therme und bei Inbetriebnahme zu gefährlichen Abgasaustritten oder Funktionsausfällen führen. Zudem besteht bei fehlender Abdichtung oder falscher Neigung ein Risiko für Rückstau von Kondensat oder gar Abgasen in den Aufstellraum.
⚠️ Korrektur: Ein Wassereintritt über den Kondensatablauf ist niemals "normal" — auch nicht bei außerbetriebener Anlage. Kondensatabläufe sind keine Regenwasserableitungen; sie müssen gegen äußere Feuchtigkeit (z. B. durch Schornsteinkopf, Dachdurchführung oder fehlende Kappe) geschützt sein.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten Regenhaube am Schornstein, einer undichten Dachdurchführung, einer falschen Neigung des Rauchrohrs (Rückstau) oder einer nicht abgedichteten Verbindung zwischen Rauchrohr und Schornstein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser nur über den Schornstein eindringen kann, ist fachlich plausibel — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Abdichtung im oberen Bereich des Abgassystems.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dieser Zustand sei "baulich bedingt und normal", ist grundsätzlich falsch und gefährlich: Ein funktionsfähiges Abgassystem muss auch bei Regen und Wind dicht bleiben — unabhängig vom Betriebszustand des Geräts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Brennwerttechnik zur Prüfung der gesamten Abgasanlage — inkl. Dichtigkeitsprüfung, Kontrolle der Schornsteinkopf-Ausführung und Überprüfung der Kondensatableitung nach DIN 4705-2 und DIN 18160-1.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt über den Rauchabzug als krankhaftes und nicht tolerierbares Phänomen, auch bei noch nicht in Betrieb genommener Therme.
- Alle betonen die akute Gefahr von Korrosion, Feuchteschäden und Abgasaustritt – insbesondere bei undichtem Abgassystem oder fehlender Regenhaube.
- Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachbetriebs (Schornsteinfeger, SHK-Fachkraft mit Brennwert-Sachkundenachweis) und einen Betriebsstopp bis zur Klärung.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche, teils "übliche" Ursache bei Brennwertthermen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Kondensat darf niemals über den Rauchabzug austreten; das System muss druck- und wasserdicht sein.
- GoogleAI erwähnt "falsche Dimensionierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauliche Dichtungsdefizite (Regenhaube, Dachdurchführung, Anschlussdichtung); diese ist für die Sicherheit entscheidender.
- DeepSeek weist auf den korrosiven Charakter des Kondensats hin und betont die Notwendigkeit eines Geruchsverschlusses (Siphon) in der Kondensatleitung – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- Qwen verweist konkret auf Normen (DIN 4705-2, DIN 18160-1) für die Kondensatableitung und fordert eine gesamtheitliche Dichtigkeitsprüfung, inkl. Kontrolle der Schornsteinkopf-Ausführung – stärkere fachrechtliche Einordnung als bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme (implizit in GoogleAIs Darstellung), dass Kondensationswasser "normal" sei – Qwen und DeepSeek betonen unisono: Wassereintritt über den Rauchabzug ist stets ein Mangel, keine Betriebserscheinung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
- Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Kein Wassereintritt – auch nicht bei Stillstand – ist akzeptabel; Abgassystem muss nach DIN dicht sein. GoogleAIs Annahme einer "normalen" Kondensation ist hier nicht tragfähig und wird zugunsten des Vorsichtsprinzips verworfen.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt als akzeptables Phänomen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Streng verboten – kein "normales" Verhalten. GoogleAI: irreführende Einordnung als mögliche Kondensationsfolge → wird als unsicher verworfen. Betriebsfreigabe vor Klärung ✅ Konsens Alle KIs fordern klare Betriebsunterbindung bis zur fachmännischen Behebung – höchste Priorität für Abgas- und Feuchtesicherheit. Ursachenfokus ⚠️ Abwägung Kondensation ist nur ein indirekter Auslöser, nicht die Ursache – entscheidend ist die bauliche Dichtigkeit (Regenhaube, Anschluss, Dachdurchführung). Qwen und DeepSeek benennen diese präziser. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Sofortige Prüfung durch Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Sachkundenachweis – inkl. Dichtigkeitsprüfung und Kontrolle nach DIN-Normen (Qwen ergänzt explizit DIN 4705-2 / DIN 18160-1). Kondensat-Charakter ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt explizit die Korrosivität des Kondensats und Notwendigkeit eines Siphons – wird als kritische Ergänzung für die Handlungsempfehlung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige Position von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Wassereintritt über den Rauchabzug – auch bei nicht in Betrieb genommener Therme – ist ein baulicher Mangel, der unverzüglich durch einen Sachkundigen für Brennwerttechnik im Sinne der geltenden DIN-Normen zu beheben ist. Eine Inbetriebnahme ist unter keinen Umständen zulässig, bevor die Dichtigkeit nachweislich sichergestellt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abgasaustritt durch Undichtigkeit im Rauchrohr oder Schornsteinanschluss Lebensbedrohlich (Kohlenmonoxid), strafrechtliche Haftung, Betriebsverbot 🔴 Risiko Langfristige Korrosion am Wärmetauscher oder Abgasleitung Funktionsausfall der Therme, teure Nachbesserung, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk (Durchfeuchtung) mit Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verletzung der Bauordnung / Normen (DIN 18160-1, DIN 4705-2) Verweigerung der Abnahme durch Schornsteinfeger, behördliche Sanktionen, Rückbauauflage 🔴 Risiko Nicht korrosionsfeste Ableitung des sauren Kondensats (z. B. in Kanalisation ohne Siphon) Schäden an Abwasserleitungen, Geruchsbelästigung, gesundheitsgefährdende Dämpfe ✅ Chance Fruhzeitige Erkennung vor Inbetriebnahme Ausfall und Schäden vermeidbar; kostengünstige Korrektur ohne Betriebsunterbrechung ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung im Zuge des Innenausbaus Keine zusätzlichen Sperrzeiten, günstigere Handwerkerkosten, bessere Zugänglichkeit ✅ Chance Dokumentation des Mangels vor Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtssicherheit gegenüber Installateur, klare Haftungsabgrenzung, Beweissicherung ✅ Chance Integration einer regenwassersicheren Regenhaube mit Kondensat-Ablauf Langfristige Betriebssicherheit, Verringerung der Wartungskosten, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Aufbau einer fachlich geprüften, zukunftssicheren Abgasanlage Erhöhte Werterhaltung, einfache Umrüstung auf andere Brenntechnik, bessere Versicherungsbedingungen Orientierungshilfen
- Sofortigen Betriebsstopp vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit allen Beteiligten (Installateur, Bauherr, Schornsteinfeger), dass die Therme bis zur vollständigen Klärung und Nachweis der Dichtigkeit nicht in Betrieb genommen wird.
- Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis für Brennwerttechnik – nicht auf "allgemeine Handwerker" ausweichen.
- Dokumentation anfertigen: Machen Sie detaillierte Fotos (Wasseraustrittsstelle, Schornsteinkopf, Dachdurchführung, Kondensatablauf), notieren Sie Datum/Uhrzeit und informieren Sie den Installateur schriftlich über den Mangel.
- Kondensatsystem prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Kondensatleitung auf korrosionsfeste Ausführung, richtige Neigung, Siphon (Geruchsverschluss) und normgerechte Einleitung – nach DIN 4705-2 und DIN 18160-1.
- Dichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Prüfbericht mit bestandener Dichtigkeitsprüfung des gesamten Abgassystems (einschließlich Schornsteinkopf und Rauchrohranschlüsse).
- Regenhaube und Dachdurchführung überprüfen lassen: Lassen Sie speziell die Regenhaube auf Regensicherheit prüfen und ggf. durch eine geprüfte, kondensatführende Ausführung ersetzen; Dachdurchführung auf Dichtigkeit und Bewegungsausgleich kontrollieren.
- Rauchabzug
- Der Rauchabzug, auch Schornstein genannt, leitet die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Verbrennungsgase sicher abgeführt werden. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Abgasrohr.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Abgasen entsteht Kondenswasser, wenn die Temperatur sinkt und der Wasserdampf kondensiert. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasser. Moderne Brennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase besonders effizient. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
- Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er besteht meist aus Mauerwerk, Edelstahl oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Abgasanlage, Kamin.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine Heizung, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Therme, Wirkungsgrad.
- Abgasanlage
- Die Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Verbrennungsgasen ins Freie. Sie besteht aus dem Rauchrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchabzug, Abgasrohr.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasser in einem Stoff oder einem Raum. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch den Rauchabzug?
Häufige Ursachen sind Kondensation im Schornstein, Undichtigkeiten im Schornsteinmauerwerk, ein falsch dimensionierter Schornstein oder Defekte an der Therme selbst. Kondenswasser entsteht, wenn die Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. - Wie erkenne ich, ob der Wassereintritt durch Kondensation verursacht wird?
Kondensation tritt häufiger bei modernen Brennwertthermen in Kombination mit älteren, ungedämmten Schornsteinen auf. Sie erkennen es an einer vermehrten Wasserbildung, besonders bei kälterem Wetter. Ein Kondensatablauf sollte vorhanden und funktionsfähig sein. - Welche Schäden kann Wassereintritt durch den Rauchabzug verursachen?
Wassereintritt kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Korrosion an metallischen Bauteilen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Schimmelbildung kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen. - Was kann ich tun, um Wassereintritt durch den Rauchabzug zu verhindern?
Eine regelmäßige Wartung der Therme und des Schornsteins durch Fachleute ist wichtig. Bei älteren Schornsteinen kann eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr oder einer Kunststoffauskleidung sinnvoll sein, um die Kondensation zu reduzieren. - Muss ich den Schornstein sanieren, wenn es zu Wassereintritt kommt?
Eine Schornsteinsanierung kann notwendig sein, insbesondere wenn der Schornstein alt, ungedämmt oder beschädigt ist. Eine Sanierung kann die Kondensation reduzieren und die Lebensdauer des Schornsteins verlängern. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten. - Kann ich den Wassereintritt selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten im Bereich des Rauchrohranschlusses können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur des Rauchabzugs?
Fragen Sie bei Ihrem Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. Vergleichen Sie Angebote und Referenzen, bevor Sie einen Auftrag vergeben. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Wassereintritt durch den Rauchabzug?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine Schornsteinsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Schornsteinsanierung
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine. - Kondensatablauf prüfen
Anleitung zur Überprüfung und Reinigung des Kondensatablaufs. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Heizungsmodernisierung
Informationen zu modernen Heizsystemen und deren Vor- und Nachteilen. - Feuchteschäden beheben
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Rauchabzug, Schornstein, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12439: Wassereintritt durch Rauchabzug: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … Pelletheizung in einem Keller mit WU-Beton und Hebeanlage, was bei einem Wassereintritt (Rohrbruch, Hochwasser) ein erhebliches Risiko für die Pellets darstellt. Die Idee, …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Wassereintritt (Rohrbruch, Hochwasser, Rückstau) für Pellets – Hygroskopie, Verklumpung, Schimmel, Funktionsausfall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES 20 im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unsachgemäßen Kollektorinstallation mit Dachschäden und Wassereintritt. …
- … Alle drei KI-Modelle benennen Dachschäden und Wassereintritt als kritische Risiken. …
- … Wassereintritt, Holzschäden, Schimmelpilzbefall, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Rauchabzug, Schornstein, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Rauchabzug, Schornstein, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt durch Rauchabzug: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Ihr Haus?
Suche nach: Wassereintritt Rauchabzug: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Wassereintritt, Rauchabzug, Schornstein, Therme, Kondensat, Feuchtigkeit, Schaden, Sanierung, Ursachen, Maßnahmen
