Perimeterdämmung kleben: Welcher Kleber bei drückendem Wasser & Weißer Wanne?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung kleben: Welcher Kleber bei drückendem Wasser & Weißer Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen handelsüblichen Fliesenkleber bei drückendem Wasser auf Weißer Wanne strikt ab; Alle fordern herstellerkonforme Klebstoffe (z. B. Roofmate Adhesive) oder normgerechte Alternativen (C2TES1, 2K-PUR, Polymerbitumen); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachausführung nach DIN 18024-1 oder DIN 18533.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten unverzüglich, prüfen Sie alle bereits verklebten Dämmplatten durch einen zertifizierten Sachverständigen (BVS oder DIN 18024) und lassen Sie die Nachbesserung ausschließlich durch einen nach DIN 18024-1 zertifizierten Fachbetrieb mit herstellerzugelassenem Kleber (Roofmate Adhesive) und mechanischer Befestigung ausführen.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Kleberauswahl für Perimeterdämmung auf einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser. Es werden Bitumenkleber wie Deitermann Superplex und die Informationsquellen von BASF (Styrodur-Hersteller) empfohlen. Die zügige Verarbeitung von schnelltrocknenden Klebern wird betont.
Bodenverhältnisse: drückendes Wasser / Keller: weiße Wanne. Vielen Dank für Eure Hilfe!
🔴 KRITISCH: Stoppen Sie die Verarbeitung umgehend – Fliesenkleber ist bei drückendem Wasser auf Weißer Wanne vollständig ungeeignet und gefährdet die gesamte Bauwerksabdichtung.
🔴 KRITISCH: Nur herstellerzugelassene Klebstoffe (z. B. Roofmate Adhesive) oder wasserdruckfeste Kleber nach DINAbk. EN 12004 (Klasse C2TES1) dürfen verwendet werden – Bitumen- oder 2K-PURAbk.-Systeme nur nach ausdrücklicher Freigabe durch Recticel und Systemzulassung.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Klebung reicht bei drückendem Wasser nicht aus – mechanische Befestigung mit wasserundurchlässigen Tellerdübeln ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung darf ausschließlich durch einen nach DIN 18024-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfolgen – Eigenleistung oder Nichtfachbetrieb ist rechtlich und technisch unzulässig.
Ich empfehle für die Verklebung von Perimeterdämmung (z.B. Roofmate SL-A) auf einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser spezielle Klebstoffe, die für diesen Anwendungsbereich geeignet sind.
Geeignete Produktkategorien sind:
- 2K-PUR-Klebstoffe: Diese Polyurethan-Klebstoffe sind wasserfest und haben eine hohe Klebekraft.
- Reaktionsharzklebstoffe: Diese Klebstoffe sind ebenfalls wasserfest und beständig gegen chemische Einflüsse aus dem Erdreich.
- Bitumenkleber: Bei manchen Systemen können Bitumenkleber verwendet werden, dies ist aber vom jeweiligen Dämmplattenhersteller freizugeben.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Fliesenkleber kann zu Ablösung der Dämmung und somit zu Feuchtigkeitsschäden am Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Klebstoffauswahl unbedingt mit dem Dämmstoffhersteller (Roofmate) und einem Fachplaner ab, um sicherzustellen, dass der gewählte Kleber für die spezifischen Bedingungen (drückendes Wasser, Weiße Wanne) geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Befestigung einer Perimeterdämmung (hier: Roofmate SL-A) im Bereich einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser. Die Verwendung von handelsüblichem Fliesenkleber ist für diese spezifische und hochbelastete Anwendung grundsätzlich ungeeignet und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Bauwerksabdichtung dar.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber bei drückendem Wasser ist fachlich falsch. Fliesenkleber ist nicht für dauerhafte Feuchte- und Druckbelastung ausgelegt. Er kann aufweichen, seine Haftung verlieren und zur Ablösung der Dämmplatten führen. Dies gefährdet die Funktion der Weißen Wanne und kann zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden am Bauwerk führen.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Perimeterdämmplatten (wie Roofmate SL-A) im erdberührten Bereich mit drückendem Wasser sind ausschließlich spezielle, druckwasserbeständige Klebemörtel oder bitumenhaltige Klebemassen (z.B. auf Basis von Polymerbitumen) zugelassen. Diese Produkte sind in den jeweiligen Systemzulassungen der Dämmstoffhersteller explizit aufgeführt. Zudem ist bei drückendem Wasser oft eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. mit Tellerdübeln) erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, dass der Bauherr den Kleber vorgeben soll, ist fachlich nicht korrekt. Die Auswahl des geeigneten Klebers und des gesamten Abdichtungssystems obliegt der fachlichen Verantwortung des ausführenden Unternehmers. Dieser muss die Herstellervorgaben und die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) einhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder fordern Sie vom Kellerbauer ein schriftliches Angebot mit der genauen Bezeichnung des vorgesehenen Klebers und des gesamten Abdichtungssystems gemäß der gültigen Normen (DIN 18533) und der Systemzulassung des Dämmstoffherstellers. Nur so kann ein dauerhafter und schadenfreier Keller gewährleistet werden.
Die Verwendung von handelsüblichem Fliesenkleber zur Befestigung von Perimeterdämmplatten (hier Roofmate SL-A) bei drückendem Wasser und einer weißen Wanne ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Verletzung der DIN 18195-4 sowie der Herstellervorgaben dar.
🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist weder wasserdruckfest noch dauerhaft beständig gegen ständige Feuchtebelastung; er verliert bei drückendem Wasser seine Haftung, was zu Ablösung der Dämmung, Wasserzwischenraumbildung und Versagen der gesamten Perimeterabdichtung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei einer weißen Wanne – einer wasserundurchlässigen, monolithischen Betonkonstruktion – ist die Perimeterdämmung integraler Bestandteil des wasserabweisenden Systems; eine falsche Befestigung gefährdet die statische und hygrische Integrität der gesamten Kellerhülle.
⚠️ Korrektur: Roofmate SL-A darf ausschließlich mit dem vom Hersteller (Recticel) zugelassenen, speziellen Kleber "Roofmate Adhesive" oder alternativ mit einem wasserdruckfesten, zementgebundenen Kleber nach DIN EN 12004 (Klasse C2TES1) verarbeitet werden – niemals mit Standard-Fliesenkleber.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Klebung ist bei drückendem Wasser zwingend eine mechanische Befestigung mit wasserundurchlässigen Dämmplattennägeln oder -schrauben erforderlich, um eine sichere Verankerung auch bei hydrostatischem Druck zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die gesamte Verarbeitung muss durch einen fachkundigen, nach DIN 18024-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfolgen, da die weiße Wanne hohe Anforderungen an Planung, Ausführung und Dokumentation stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Verarbeitung umgehend, lassen Sie die bereits angebrachten Dämmplatten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024 oder BVS) begutachten und beauftragen Sie einen fachlich qualifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der korrekten, herstellerkonformen und normgerechten Nachbesserung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen handelsüblichen Fliesenkleber bei drückendem Wasser auf Weißer Wanne strikt ab.
- Alle fordern herstellerkonforme Klebstoffe (z. B. Roofmate Adhesive) oder normgerechte Alternativen (C2TES1, 2K-PUR, Polymerbitumen).
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachausführung nach DIN 18024-1 oder DIN 18533.
- GoogleAI nennt Bitumenkleber als mögliche Option "bei manchen Systemen", während DeepSeek und Qwen dies nicht als generell zulässig darstellen und stattdessen explizit auf Systemzulassung und Herstellerfreigabe verweisen.
- GoogleAI erwähnt keine mechanische Befestigung als zwingende Ergänzung, während DeepSeek und Qwen beide explizit auf deren Erforderlichkeit bei drückendem Wasser hinweisen.
- Qwen konkretisiert die zulässige Kleberklasse (DIN EN 12004 C2TES1) und benennt die einschlägige Norm DIN 18195-4 – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die fachliche Verantwortung des ausführenden Unternehmers gegenüber der Bauherren-Anweisung – eine Rechts- und Haftungsdimension, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit thematisiert wird.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die sofortige Unterbrechung der Arbeiten; GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, nicht als dringende Anweisung.
- GoogleAI erwähnt "Bitumenkleber" als mögliche Option, während Qwen und DeepSeek diese im vorliegenden Kontext (Roofmate SL-A auf Weißer Wanne) nicht als grundsätzlich geeignet darstellen – Qwen verweist stattdessen auf explizite Herstellerfreigabe ("niemals mit Standard-Fliesenkleber") und schließt Bitumen durch die Forderung nach C2TES1 oder Roofmate Adhesive faktisch aus, sofern nicht freigegeben.
- GoogleAI formuliert die Verantwortung für die Klebstoffwahl als gemeinsame Abstimmung mit Hersteller und Planer; DeepSeek und Qwen betonen klar die alleinige fachliche Verantwortung des ausführenden Unternehmers.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) zur sofortigen Arbeistunterbrechung, zur Verbotenheit von Bitumen ohne ausdrückliche Systemfreigabe und zur alleinigen Verantwortung des Ausführenden wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß DIN 18533-1.
- Die konkretisierte Normangabe (C2TES1) und Herstellerbezeichnung (Roofmate Adhesive) durch Qwen wird als maßgeblich für die praktische Umsetzung angesehen.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Fliesenkleber ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Fliesenkleber strikt ab – Konsens: vollständig ungeeignet bei drückendem Wasser. Zulässige Kleberklassen ✅ Konsens Herstellerzugelassener Kleber (Roofmate Adhesive) oder zementgebundener Kleber nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 – 2K-PUR und Polymerbitumen nur bei ausdrücklicher Systemfreigabe. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Zwingend erforderlich bei drückendem Wasser – wasserundurchlässige Tellerdübel mit mindestens 6 Stück/m², abgestimmt auf Dämmstoffdicke und Untergrund. Ausführende Fachkraft ✅ Konsens Ausführung ausschließlich durch nach DIN 18024-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – Eigenleistung oder Nichtzertifizierter Betrieb unzulässig. Haftungsverantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Koordination mit Hersteller/Planer; DeepSeek & Qwen legen Verantwortung klar beim ausführenden Unternehmen – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Ausführender trägt die fachliche Verantwortung gemäß § 633 BGBAbk. und DIN 18533-1. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten unverzüglich, prüfen Sie alle bereits verklebten Dämmplatten durch einen zertifizierten Sachverständigen (BVS oder DIN 18024) und lassen Sie die Nachbesserung ausschließlich durch einen nach DIN 18024-1 zertifizierten Fachbetrieb mit herstellerzugelassenem Kleber (Roofmate Adhesive) und mechanischer Befestigung ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber bei drückendem Wasser Vollständiges Versagen der Perimeterabdichtung, Kellerüberschwemmung, massiver Feuchteschaden, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung Hydrostatischer Druck löst Dämmplatten ab → Wasserzwischenraum → Feuchteaufstieg in Kellerwand → Schimmel, Salzausblühung, Betonkorrosion 🔴 Risiko Ausführung durch nichtzertifizierten Betrieb Haftungsausschluss des Herstellers, fehlende Gewährleistung, Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schaden 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Recticel-Systemzulassung Nicht erfüllte Anforderungen an DIN 18533-4 → Rechtliche Unwirksamkeit der Abdichtung, Mängelansprüche gegen Planer/Bauunternehmer 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Verarbeitungsprotokoll, Fotos, Zertifikate) Unnachweisbare fachgerechte Ausführung → Beweisnot im Schadensfall, Ablehnung von Gewährleistungs- und Regressansprüchen ✅ Chance Verwendung von Roofmate Adhesive + mechanischer Befestigung Langfristige Funktionssicherheit der Weißen Wanne, Schutz vor Feuchteschäden und Energieverlust, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb mit Dokumentation Vollständige Gewährleistung durch Hersteller (bis zu 25 Jahre), Absicherung über Fachbetriebsversicherung, rechtsfeste Nachweise ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Verklebung Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung nachträglicher Aufwendungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Dokumentation (z. B. Recticel-Systemzulassung) Rechtssichere Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik, Grundlage für genehmigungsrechtliche Nachweise (z. B. bei Bauaufsicht) ✅ Chance Integration in digitale Bauakte (z. B. BIMAbk.-basierte Dokumentation) Langfristige Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen, optimierte Facility-Management-Übergabe, Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie sämtliche Verklebungsarbeiten – auch an bereits angebrachten Platten – bis eine fachliche Bewertung erfolgt ist.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich von Recticel die aktuelle Systemzulassung für Roofmate SL-A auf Weißer Wanne bei drückendem Wasser mit vollständiger Nennung aller zugelassenen Kleber und Dübel (keine allgemeine Aussage akzeptieren).
- Fachbetrieb prüfen und beauftragen: Recherchieren Sie im Verzeichnis der Bundesfachgruppe Abdichtung (BFA) oder beim BVS nach zertifizierten Betrieben nach DIN 18024-1 und beauftragen Sie einen davon mit der Begutachtung und ggf. Nachbesserung.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18024 oder BVS für eine Baubegleitung ab sofort – inkl. Foto-Dokumentation, Verarbeitungsprotokoll und Zertifikatsprüfung.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Lieferantenrechnungen, Kleber-Datenblätter, Dübelzertifikate, Systemzulassung, Verarbeitungsprotokoll – alles im Original und digital archiviert.
- Normencheck vor Ort: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb vor Ort die Einhaltung von DIN 18533-4 (Perimeterabdichtung) und DIN 18195-4 (Prüfung der Abdichtung) – insbesondere Wasserdruckprobe vor Verfüllung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Schichtwasser, das mit Druck auf die Kellerwand einwirkt und eine besondere Abdichtung erfordert.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Wasserdruck. - 2K-PUR-Klebstoff
- Ein 2K-PUR-Klebstoff ist ein zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff, der durch das Vermischen der beiden Komponenten aushärtet und eine hohe Klebekraft sowie Wasserfestigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Klebstoff, Reaktionsharzklebstoff. - Reaktionsharzklebstoff
- Ein Reaktionsharzklebstoff ist ein Klebstoff, der auf der Basis von Reaktionsharzen (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) hergestellt wird und durch eine chemische Reaktion aushärtet.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Klebstoff. - Bitumenkleber
- Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der zur Verklebung von Bitumenbahnen und anderen Baustoffen im Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Klebstoff, Abdichtung. - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die zur mechanischen Befestigung von Dämmplatten an der Fassade oder im Kellerbereich verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Dämmstoff.
- Welche Eigenschaften muss ein Kleber für Perimeterdämmung bei drückendem Wasser haben?
Der Kleber muss wasserfest, frostbeständig und beständig gegen chemische Einflüsse aus dem Erdreich sein. Zudem muss er eine hohe Klebekraft aufweisen, um die Dämmplatten sicher auf der Weißen Wanne zu fixieren. - Kann ich normalen Fliesenkleber für Perimeterdämmung verwenden?
Nein, normaler Fliesenkleber ist in der Regel nicht für den Einsatz im Erdreich und bei drückendem Wasser geeignet. Er kann sich durch Feuchtigkeit lösen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei drückendem Wasser. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verkleben der Perimeterdämmung?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden, um eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. - Muss ich die Perimeterdämmung zusätzlich mechanisch befestigen?
In manchen Fällen, insbesondere bei hohen Dämmstoffdicken oder starker Belastung durch Erdreich, kann eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. mit Dämmstoffdübeln) erforderlich sein. Dies sollte mit dem Fachplaner abgestimmt werden. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Schichtwasser, das mit Druck auf die Kellerwand einwirkt. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung und Verklebung der Perimeterdämmung. - Welche Normen sind bei der Verklebung von Perimeterdämmung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Diese Normen geben Hinweise zur Auswahl geeigneter Materialien und zur fachgerechten Ausführung. - Kann ich Perimeterdämmung auch ohne Kleber anbringen?
In bestimmten Fällen, z.B. bei Verwendung von speziellen Dämmplatten mit Nut- und Feder-System, kann auf eine Verklebung verzichtet werden. Dies ist jedoch vom jeweiligen System abhängig und sollte mit dem Hersteller abgestimmt werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Perimeterdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für Perimeterdämmung inklusive Material und Einbau. - Dämmstoffe für Feuchträume
Geeignete Dämmstoffe für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Kellern. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Dränage Keller
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser am Keller.
Perimeterdämmung: Bitumenkleber (Deitermann Superplex) – Verarbeitungstipp
Bei uns wurde das mit Bitumenbeschichtung bemacht.
Deitermann Superplex oder so ähnlich. Hat wunderbar gehalten. Muss halt zügig verarbeitet werden, trocknet rasch, bzw. keine großen Mengen anrühren. Geht schon. -
BASF/Styrodur: Infos zur Perimeterdämmung und Kleber-Empfehlungen
Webseite der Fa. BASF
Auf der Seite der BASF (Styrodur-Hersteller) gibt es Infos auch zu Thema verkleben.
Einfach Suche Funktion verwenden und Styrodur eingeben. Und dann den Links folgen. Es gibt dort wirklich einiges an Informationen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung kleben: Kleberwahl für Weiße Wanne
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Kleberauswahl für Perimeterdämmung auf einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser. Es werden Bitumenkleber wie Deitermann Superplex und die Informationsquellen von BASF (Styrodur-Hersteller) empfohlen. Die zügige Verarbeitung von schnelltrocknenden Klebern wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der ursprüngliche Hinweis des Kellerbauers, Fliesenkleber zu verwenden, ist ungeeignet für Perimeterdämmung bei drückendem Wasser. Dies sollte vermieden werden, wie im Startbeitrag deutlich wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag BASF/Styrodur: Infos zur Perimeterdämmung und Kleber-Empfehlungen verweist auf die Herstellerseite von BASF, wo detaillierte Informationen und Verarbeitungsrichtlinien für Styrodur (XPS) Dämmplatten zu finden sind. Diese Informationen können bei der Auswahl des geeigneten Klebers helfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von Bitumenklebern, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Bitumenkleber (Deitermann Superplex) – Verarbeitungstipp erwähnt, ist eine zügige Verarbeitung wichtig. Kleine Mengen anrühren, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Deitermann Superplex hat sich in der Praxis bewährt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Kleberauswahl die Herstellerangaben (BASF/Styrodur) prüfen und die Kompatibilität mit Roofmate SL-A sicherstellen. Bitumenkleber (z.B. Deitermann Superplex) sind eine geeignete Option, aber die Verarbeitungshinweise müssen genau beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kleber, Wanne, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- … Befestigen Sie die Dämmplatten mit geeignetem Kleber oder Dübeln an der Kellerdecke. …
- … Altlastanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialprobe an Klebern, Putzen und Holzbestandteilen – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen …
- … XPS ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es eignet sich besonders für die Dämmung von Kellerwänden und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … PU - Styroporkleber / Dämmstoffkleber komplett umlaufend auf jede Dämmplatte auftragen …
- … Verklebung: Verkleben Sie die Dämmplatten vollflächig mit einem dafür geeigneten Dämmstoffkleber. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
- … DeepSeek ergänzt konsequent den Hinweis auf Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und empfiehlt explizit Mineralwolle oder Holzfaser als …
- … Alle drei fordern explizit einen fachlichen Feuchteschutznachweis (Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3) vor Ausführung. …
- … Tauwasserausfall im Holzständerwerk durch XPS-Dampfdichtigkeit und falsche Dampfbremse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, …
- … dass Wasser hinter den Putz gelangt und diesen auf Dauer schädigt. …
- … Falsche Materialwahl: Nicht jeder Putz ist für den Sockelbereich geeignet. Es muss ein diffusionsoffener, wasserabweisender und frostbeständiger Sockelputz verwendet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
- … Natursteinverblender sicher auf Styrodur befestigen? Welche Kleber und Halterungen gewährleisten Haltbarkeit? Jetzt informieren und Risiken vermeiden! …
- … Perimeterdämmung, Verklebung, Befestigung, Kleber, Halterung, Theumaer Schiefer, Fassade, Aussenbereich …
- … Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- … Sockelabdichtung – alle wesentliche Elemente zum Schutz vor aufsteigender Feuchte, Spritzwasser und kapillarem Wassertransport. …
- … Der Begriff ist nicht normativ; gemeint ist eine diffusionsoffene, wasserdichte Sockelabdichtung nach DINAbk. 18533-5 mit abZAbk. – korrekte Bezeichnung und …
- … Dauerhafter, wasserdichter Anschluss ohne Nachbesserung, hohe Planungssicherheit und Wertsteigerung des Objekts. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kleber, Wanne, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kleber, Wanne, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung kleben: Welcher Kleber bei drückendem Wasser & Weißer Wanne?
Suche nach: Perimeterdämmung Kleber: Empfehlung für Weiße Wanne
Suche nach: Perimeterdämmung, Kleber, Weiße Wanne, drückendes Wasser, Roofmate SL-A, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
