YTONG-Steine im Außenmauerwerk: Unterschiede in Rohdichte, Farbe & Auswirkung auf Dämmung?
❓ Fragestellung: YTONG-Steine im Außenmauerwerk: Unterschiede in Rohdichte, Farbe & Auswirkung auf Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungeprüfte Abweichung von Rohdichte 0,4 als kritische Gefahr für Wärmedämmung, Energieeffizienz und Bauschadensrisiko; Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen oder Prüflabor vor Fortsetzung der Bauarbeiten; Alle lehnen die Aussage des YTONG-Vertreters zur Werksabhängigkeit als ausreichende Erklärung ab – sie wird als unzureichend oder technisch unhaltbar bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche stichprobenartige Entnahme von YTONG-Steinen mit dokumentierter Fotoposition, Wiegen, Trocknung und Dichtebestimmung nach DIN EN 772-13 – durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Bauphysik-Zulassung. Ergebnis dient als Grundlage für baurechtliche und technische Entscheidungen.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in der Rohdichte von YTONG-Steinen im Außenmauerwerk eines Neubaus. Es werden verschiedene Kennzeichnungssysteme der YTONG-Werke, die Bedeutung des Folienaufdrucks und die Möglichkeit der Gewichtskontrolle zur Überprüfung der Rohdichte thematisiert. Die korrekte Rohdichte ist entscheidend für die Wärmedämmung und die Einhaltung des Niedrig-Energiehausstandards.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau waren laut Planung YTONG PPW2 Steine mit 36,5 cm Stärke und einer Rohdichte von 0,4 als Außenmauerwerk vorgesehen um den Niedrig-Energiehausstandard zu erfüllen. Die Arbeiter berichteten mir dann nachdem ca. 2/3 des Mauerwerks fertiggestellt waren, dass ihrer Meinung nach ein Teil der Steine Kellermauerwerkssteine seien, da diese deutlich schwerer seien und sich auch schwerer schneiden ließen. Auch in der Farbe und der Körnigkeit der Poren seien erhebliche Unterschiede erkennbar. Die Arbeiter berichten, dass selbst innerhalb einer Palette unterschiedliche Steine gewesen wären. Da auf den meisten Steinen keine Farbmarkierung für die Rohdichte war und wenn nicht der geforderte grüne Aufdruck für die Rohdichte 0,4, sondern ein grauer Aufdruck war, wurde beschlossen einen Baustellentermin mit dem YTONG Vertreter einzuberufen.
Dieser behauptete dann, die Steine kämen aus unterschiedlichen Werken und könnten sich deswegen in ihrem Aussehen und Gewicht voneinander unterscheiden. Die Steine erfüllten aber alle die Anforderungen der PPW2 Steine bezüglich der Wärmedämmung und wiesen alle ein gleiches Diffusionsverhalten auf, sodass auch im Nachhinein sich die unterschiedlichen Steine nicht im Putz zeigen würden. Mein Vorschlag die Steine dann mal zum Vergleich zu wiegen wurde von ihm als nicht sinnvoll abgelehnt, da die Steine eine unterschiedliche Restfeuchte aufwiesen und deswegen immer ein unterschiedliches Gewicht aufträte.
Meine Frage: Kann ich dem Mann vertrauen oder wer kann mir wenn bei der Beurteilung dieser Frage weiterhelfen.
Vielen Dank für jede Auskunft!
    🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Rohdichte 0,4 führen zu Wärmebrücken, Kondensation, Schimmelbildung und Verlust des Niedrigenergiehausstandards.
    🔴 KRITISCH: Grauer statt grüner Aufdruck sowie fehlende Farbmarkierung sind klare Hinweise auf eine höhere, nicht genehmigte Rohdichte – unmittelbare stichprobenartige Dichtebestimmung nach DINAbk. EN 772-13 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelne Steine mit sichtbaren Unterschieden in Körnung, Porenstruktur und Gewicht dürfen nicht als "Restfeuchte" oder "Werksspezifik" erklärt werden – fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Verputz zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da unterschiedliche YTONG-Steine im Außenmauerwerk Ihres Neubaus verwendet wurden. Es ist wichtig, die Ursache für die Unterschiede in Farbe, Körnigkeit und Poren zu klären, da diese auf verschiedene Rohdichten und somit auf unterschiedliche Wärmedämmeigenschaften hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Steine können zu Wärmebrücken und einer Beeinträchtigung der geplanten Energieeffizienz führen. Dies kann langfristig höhere Heizkosten verursachen und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Kondensation führen.
    • Prüfung der Steinart: Vergleichen Sie die Farbmarkierungen und Aufdrucke auf den Steinen mit den Angaben in der Baubeschreibung und den Lieferscheinen.
    • Rohdichte messen: Lassen Sie die Rohdichte der verschiedenen Steine von einem Fachmann überprüfen.
    • Wärmedämmberechnung: Lassen Sie eine neue Wärmedämmberechnung erstellen, die die unterschiedlichen Steine berücksichtigt.
    • Baustellentermin mit dem YTONG-Vertreter: Besprechen Sie die Situation mit dem YTONG-Vertreter, um eine fachkundige Beurteilung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, sollten Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen lassen. Dieser kann die Auswirkungen auf die Wärmedämmung und das Diffusionsverhalten beurteilen und Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit YTONG-Steinen im Außenmauerwerk eines Neubaus, bei dem Abweichungen in Gewicht, Farbe und Porenstruktur festgestellt wurden. Die Arbeiter vermuten, dass teilweise Kellermauerwerkssteine verbaut wurden, was die geplante Rohdichte von 0,4 und den Niedrig-Energiehausstandard gefährden könnte. Der YTONG-Vertreter führt die Unterschiede auf verschiedene Werke zurück und versichert, dass alle Steine die PPW2-Anforderungen erfüllen. Diese Aussage ist jedoch nicht ausreichend belegt, da eine Gewichtskontrolle abgelehnt wurde.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende Gefahr liegt in der ungeprüften Einhaltung der Rohdichte von 0,4. Eine höhere Rohdichte führt zu einer schlechteren Wärmedämmung, was den Niedrig-Energiehausstandard gefährdet und zu erhöhten Heizkosten sowie potenziellen Bauschäden durch Tauwasserausfall führen kann. Die Behauptung des Vertreters, die Steine seien gleichwertig, ist ohne Nachweis nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die Rohdichte ist der zentrale Faktor für die Wärmeleitfähigkeit bei Porenbeton. Eine Abweichung von 0,4 auf 0,5 oder 0,6 kann die Dämmleistung um 20-30% verschlechtern. Zudem ist die Restfeuchte ein realer Faktor, aber ein Vergleichsgewicht nach Trocknung (z.B. Ofentrocknung) wäre aussagekräftig. Die fehlende Farbmarkierung und der graue Aufdruck sind zudem Indizien für eine falsche Charge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor. Lassen Sie stichprobenartig die Rohdichte der verbauten Steine durch Wiegen und Trocknen (DIN EN 772-13) sowie die Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 12664) prüfen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und fordern Sie vom Hersteller eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der spezifizierten Werte für jede Charge. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht.
    YTONG-Steine mit der Bezeichnung PPW2 sind zertifizierte, wärmedämmende Porenbetonsteine, bei denen die Rohdichte (z. B. 0,4) maßgeblich für die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die Druckfestigkeit und das bauphysikalische Verhalten bestimmt. Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Rohdichte 0,4 (z. B. auf 0,5 oder 0,6) führt zu einer messbar schlechteren Wärmedämmung und erhöhtem Wärmedurchgang – was den Niedrigenergiehausstandard gefährdet.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Unterschiede in Gewicht, Farbe, Porenstruktur und Bearbeitbarkeit innerhalb einer Palette deuten stark auf eine Mischung verschiedener Rohdichten hin – was bei PPW2-Steinen nicht zulässig ist. Ein grauer statt grüner Aufdruck weist typischerweise auf eine höhere Rohdichte (z. B. 0,5 oder 0,6) hin und ist ein klarer Indikator für Abweichung von der vertraglichen Leistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des YTONG-Vertreters, dass unterschiedliche Werkszugehörigkeit das Aussehen und Gewicht erklärt, ist technisch nicht haltbar: YTONG führt ein einheitliches Qualitätsmanagement; Farbmarkierungen und Aufdrucke sind normkonform und verbindlich – sie dienen gerade der sicheren Identifikation der Rohdichte.
    ➕ Ergänzung: Die Restfeuchte allein reicht nicht aus, um Gewichtsunterschiede von mehreren Kilogramm pro Stein zu erklären – insbesondere bei sichtbaren Unterschieden in Körnung und Bearbeitbarkeit. Ein sachgerechter Vergleich mittels Wiegen, Trocknung und Dichtebestimmung ist fachlich zwingend und nicht ‚unsinnig‘.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass sich unterschiedliche Rohdichten ‚im Putz nicht zeigen‘, ist irreführend: Unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstände (µ-Werte) und Wärmeleitfähigkeiten führen zu lokalen Temperaturunterschieden, erhöhtem Kondensatrisiko und potenziell zu Putzablösungen oder Schimmelbildung an kälteren Stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative, einen Baustellentermin mit dem Hersteller einzuberufen, war sachgerecht – allerdings hätte parallel eine unabhängige, dokumentierte Materialprobe (mit Fotodokumentation, Gewichtsmessung, Kennzeichnung nach Lagerposition) durch einen Sachverständigen erfolgen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Mauerwerksbau (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zulassung), der Proben entnimmt, die Rohdichte gemäß DIN EN 12390-7 bestimmt und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) prüft – eine Nachbesserung oder Ersatzmaßnahme kann nur auf dieser Grundlage rechtlich und technisch abgesichert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungeprüfte Abweichung von Rohdichte 0,4 als kritische Gefahr für Wärmedämmung, Energieeffizienz und Bauschadensrisiko.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen oder Prüflabor vor Fortsetzung der Bauarbeiten.
    • Alle lehnen die Aussage des YTONG-Vertreters zur Werksabhängigkeit als ausreichende Erklärung ab – sie wird als unzureichend oder technisch unhaltbar bewertet.
    • GoogleAI betont den Baustellentermin mit dem YTONG-Vertreter als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen sofortige externe Prüfung – ohne Vorababstimmung mit dem Hersteller.
    • GoogleAI nennt "Farbmarkierungen und Aufdrucke" als Orientierungshilfe, DeepSeek und Qwen konkretisieren: grauer Aufdruck = Indiz für höhere Rohdichte, grüner = für 0,4 – letzteres ist eine präzisere, normkonforme Zuordnung.
    • DeepSeek benennt konkrete Zahlen: Abweichung auf 0,5 oder 0,6 verschlechtert Dämmleistung um 20–30 % – GoogleAI und Qwen nennen keine Quantifizierung.
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Aussage "zeigt sich im Putz nicht" und verweist auf unterschiedliche µ-Werte und lokale Temperaturunterschiede – ein physikalischer Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausführen.
    • Qwen nennt die konkrete Norm DIN EN 12390-7 für Dichtebestimmung, DeepSeek DIN EN 772-13 und EN 12664 – GoogleAI verzichtet auf Normangaben.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des YTONG-Vertreters, unterschiedliche Werke erklärten die Abweichungen – mit dem Verweis auf ein einheitliches, normkonformes Qualitätsmanagement bei YTONG. GoogleAI stellt dies nicht in Frage, DeepSeek thematisiert es nicht direkt.
    • Qwen widerspricht der Behauptung, Restfeuchte könne Gewichtsunterschiede von "mehreren Kilogramm pro Stein" erklären – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Restfeuchte nur allgemein, ohne diese Aussage zu hinterfragen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: grauer Aufdruck = klare Abweichung von 0,4 → sofortige Prüfung; Werksunterschiede sind keine zulässige Entlastung; Restfeuchte ist keine hinreichende Erklärung für massive Gewichts- und Strukturunterschiede.
    Rohdichte 0,4 – Vertragliche Einhaltung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage des Vertreters ab, dass Werksunterschiede die Abweichung erklären. Qwen widerspricht explizit, DeepSeek und GoogleAI halten sie für unzureichend. Konsens: Einhaltung muss durch Messung nach DIN bewiesen werden.
    Bedeutung grauer Aufdrucke / fehlender Farbmarkierung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Grün = vertraglich vereinbarte Rohdichte 0,4; Grau = Indiz für höhere, nicht zulässige Rohdichte (z. B. 0,5/0,6). Qwen und DeepSeek betonen dies besonders stark.
    Wärmebrücken & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle identifizieren Wärmebrücken durch unterschiedliche λ-Werte als Hauptursache für Kondensation, Tauwasserausfall und nachfolgende Schimmelbildung – unabhängig von der Verputzschicht.
    Fachliche Prüfung vor Verputz ✅ Konsens Alle fordern: Unabhängige, dokumentierte Prüfung durch Sachverständigen oder akkreditiertes Labor – bevor der Rohbau verputzt wird. Keine Zustimmung zu einer "Vertrauenslösung" mit dem Hersteller ohne Nachweis.
    Rechtliche Absicherung & Nachbesserung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit rechtliche Konsequenzen (z. B. Nachbesserung, Ersatz, Schadensersatz); GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Nachweis ist Grundlage für alle weiteren Schritte – inkl. ggf. rechtlicher Geltendmachung.
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken durch Mischung verschiedener Rohdichten Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung GEG, Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung in bewohnten Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen verbauten Rohdichte Keine Nachweisbarkeit für Energieausweis und Fördermittel; Risiko bei künftigem Verkauf oder Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung vor Verputz Spätere Nachbesserung nur mit Aufwand, Kosten und Schäden an Putz, Dämmung oder Fassade möglich
    🔴 Risiko Ungeprüfter grauer Aufdruck statt grünem Kennzeichen Verstoß gegen vertragliche Spezifikation und technische Regeln – haftungsrechtlich relevante Materialabweichung
    🔴 Risiko Annahme der Herstelleraussage ohne Nachweis Verlust der Beweislast; nachträgliche Behauptungen des Herstellers können nicht mehr widerlegt werden
    ✅ Chance Frühzeitige, stichprobenartige Materialprüfung vor Verputz Vermeidung späterer kostenintensiver Sanierung; Sicherstellung der Energieeffizienz und Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Klare Dokumentation sämtlicher Abweichungen Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Bauunternehmen; rechtssichere Grundlage für Mängelrüge
    ✅ Chance Nutzung der Prüfergebnisse für die energetische Optimierung Gezielte Anpassung der Dämmkonzeption oder Lüftungsplanung auf Basis realer λ-Werte
    ✅ Chance Klärung durch unabhängigen Sachverständigen vor Fertigstellung Vermeidung von späteren Streitigkeiten, Verbesserung des Vertrauensverhältnisses mit Bauherr und Planer
    ✅ Chance Etablierung eines präventiven Prüfprozesses für künftige Baustellen Nachhaltige Qualitätssteigerung, Risikoreduktion in zukünftigen Projekten, Verbesserung der Ausschreibungspraxis
    1. Sofortige Probenentnahme beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik mit stichprobenartiger Entnahme von YTONG-Steinen – mit exakter Fotodokumentation der Lagerposition, Aufdruck, Farbmarkierung und sichtbaren Merkmalen.
    2. Rohdichte offiziell prüfen lassen: Fordern Sie die Dichtebestimmung nach DIN EN 772-13 (Trocken- und Frischmasse) sowie ggf. Wärmeleitfähigkeitsmessung nach DIN EN 12664 durch ein akkreditiertes Prüflabor an.
    3. Alle Unterlagen sammeln und sichern: Sammeln Sie Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Lieferscheine, YTONG-Technische Merkblätter und sämtliche Korrespondenz mit dem Hersteller – speichern Sie Fotos und Protokolle digital mit Zeitstempel.
    4. Keine Verputzarbeiten vor Prüfergebnis: Unterbrechen Sie alle Verputz- oder Dämmarbeiten am betroffenen Mauerwerk, bis ein schriftliches Prüfergebnis mit klarer Bewertung vorliegt.
    5. Formelle Mängelrüge vorbereiten: Erstellen Sie mit Unterstützung Ihres Sachverständigen eine detaillierte, schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmen und Hersteller – inkl. Fristsetzung zur Abhilfe und Hinweis auf mögliche Schadensersatzansprüche.
    6. Fördermittel- und GEG-Prüfung veranlassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Abweichung zur Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG) führt – dies ist entscheidend für Fördermittel und Energieausweis.
    YTONG
    YTONG ist ein Markenname für Porenbeton, einem Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Bei Baustoffen wie YTONG beeinflusst sie die Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie ist wichtig für energieeffizientes Bauen und Wohnen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Diffusionsverhalten
    Das Diffusionsverhalten beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff wie YTONG trägt zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er enthält viele kleine Luftporen, die für die gute Dämmwirkung verantwortlich sind.
    Verwandte Begriffe: YTONG, Gasbeton, Leichtbeton.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Es erfüllt bestimmte Anforderungen an die Wärmedämmung und die Heiztechnik.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Passivhaus, KfW-Effizienzhaus.
    1. Was bedeutet die Rohdichte bei YTONG-Steinen?
      Die Rohdichte gibt das Gewicht des Steins pro Volumeneinheit an. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine geringere Wärmedämmung, aber eine höhere Festigkeit.
    2. Wie wirkt sich die Farbe von YTONG-Steinen auf die Qualität aus?
      Die Farbe allein ist kein direkter Qualitätsindikator, kann aber auf Unterschiede in der Zusammensetzung oder im Herstellungsprozess hindeuten. Unterschiedliche Farben können auf verschiedene Produktionschargen oder Rohmaterialien zurückzuführen sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen YTONG PPW2 und anderen YTONG-Steinen?
      YTONG PPW2 ist ein Porenbetonstein mit einer bestimmten Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit, der für den Einsatz im Außenmauerwerk geeignet ist. Andere YTONG-Steine können unterschiedliche Eigenschaften haben, die sie für andere Anwendungen (z.B. Innenwände) besser geeignet machen.
    4. Kann man unterschiedliche YTONG-Steine im Mauerwerk mischen?
      Grundsätzlich ist es möglich, unterschiedliche YTONG-Steine im Mauerwerk zu mischen, aber es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Wärmedämmung und die Statik zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist erforderlich.
    5. Wie kann man die Wärmedämmung von YTONG-Mauerwerk verbessern?
      Die Wärmedämmung von YTONG-Mauerwerk kann durch die Verwendung von Steinen mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit oder durch eine zusätzliche Außendämmung verbessert werden.
    6. Was ist das Diffusionsverhalten von YTONG-Steinen?
      Das Diffusionsverhalten beschreibt, wie gut Wasserdampf durch den Stein transportiert werden kann. YTONG-Steine sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können.
    7. Welche Rolle spielt der Putz bei YTONG-Mauerwerk?
      Der Putz schützt das YTONG-Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Es ist wichtig, einen diffusionsoffenen Putz zu verwenden, um die positiven Eigenschaften des YTONG-Steins zu erhalten.
    8. Wie finde ich einen Bausachverständigen für YTONG-Mauerwerk?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige Erfahrung mit YTONG-Mauerwerk hat.
    • YTONG-Mauerwerk verputzen
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Putzes für YTONG-Mauerwerk.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Neubau.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit zu Bauschäden führen kann und wie man sie vermeidet.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps zur Planung und Umsetzung eines energieeffizienten Neubaus.
  2. YTONG: Rohdichte-Kennzeichnung – Unterschiede je Werk!
    YTONG hat mehrere Werke in Deutschland jedes benutzt ...
    YTONG hat mehrere Werke in Deutschland, jedes benutzt ein unterschiedliches System zur Kennzeichnung der Rohdichte. Das Werk Rotenburg z.B. verwendet die farbigen Markierungen auf den Steinen und druckt auf einen Stein pro Palette die Rohdichte und andere Daten, das Werk Hamm druckt die Angaben auf die Verpackungsfolie. Die Steine können in ihrer Oberflächenstruktur unterschiedlich sein, da diese aus ganzen Blöcken geschnitten werden. Die Schnittflächen sehen dann anders aus als die Außenseiten des Blocks. Das Gewicht und die Farbe der Steine hängt von der Feuchtigkeit ab. Wenn z.B. die Folie eingerissen ist und die Steine im Regen gestanden haben, werden die Steine im Bereich des Risses dunkelgrau und schwer sein, trockene Steine dagegen leichter und Weiß.
  3. YTONG: Folienaufdruck – Rohdichte & Druckfestigkeit erklärt
    Bakel informiert ...
    Jede Folie von YTONG ist mit den nach DINAbk. 4165 erforderlichen Angaben gekennzeichnet. Auf der Folie steht die Druckfestigkeit, die Rohdichte und bei W-Steinen (Zulassung) auch der Lambda-Wert.
    Da die Bezeichnung 0,4 ein Rohdichteklasse kennzeichnet (351 bis 400 kg/m³) kann natürlich das Gewicht der Steine variieren. Dazu kommt eine unterschiedliche Feuchteverteilung unterhalb der dichten Folie.
    Kurz: Es ist durchaus möglich, dass es Unterschiede gibt, die aber die Dämmeigenschaften im Einbauzustand nicht oder nur geringfügig beeinträchtigen.
    Wenn Lieferschein und Folienaufdruck übereinstimmend die Rohdichteklasse 0,4 ausweisen, dürfte alles i.O. sein. Durch die Art der Verpackung in den Werken ist ausgeschlossen, dass ein P2 mit einem P4 vermischt wird. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass Aufgrund von Verladefehlern sowohl P4 als auch P2 Steine verladen werden  -  aber dann immer ganze Paletten. Wenn die Folie noch vorhanden ist, kann man das leicht feststellen.
  4. YTONG: Farbmarkierung & Aufdruck – Direkt auf Stein!
    Aufdruck nicht immer auf der Folie Manche Werke ...
    Aufdruck nicht immer auf der Folie!
    Manche Werke, wie Rotenburg drucken die Angaben direkt auf den Stein und kennzeichnen diese dann teilweise auch mit Farbmarkierungen, letzters ist für Baustellen gedacht, bei denen mit verschiedenen Druckfestigkeiten gearbeitet wird.
  5. YTONG: Rohdichte prüfen – Wiegen als schnelle Kontrolle
    Wiegen zur schnellen Gegenkontrolle
    nehmen Sie zwei drei im Gewicht stark unterschiedliche Steine und Sie haben einen ersten realen Überblick: entspricht das Gewicht grob dem Bereich 351-400 kg/m³ plus eventuellem Feuchtigkeitszuschlag, können Sie beruhigt über die richtige Rohdichte und Dämmung sein sein.
    YTONG Mauerwerk: Rohdichte, Dämmung & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in der Rohdichte von YTONG-Steinen im Außenmauerwerk eines Neubaus. Es werden verschiedene Kennzeichnungssysteme der YTONG-Werke, die Bedeutung des Folienaufdrucks und die Möglichkeit der Gewichtskontrolle zur Überprüfung der Rohdichte thematisiert. Die korrekte Rohdichte ist entscheidend für die Wärmedämmung und die Einhaltung des Niedrig-Energiehausstandards.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kennzeichnung der Rohdichte kann je nach YTONG-Werk variieren, wie im Beitrag YTONG: Rohdichte-Kennzeichnung – Unterschiede je Werk! beschrieben. Dies kann zu Verwirrung auf der Baustelle führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Rohdichteklasse 0,4 kennzeichnet einen Bereich von 351 bis 400 kg/m³, was bedeutet, dass das Gewicht der einzelnen YTONG-Steine variieren kann. Auch die Feuchteverteilung unter der Folie beeinflusst das Gewicht, wie im Beitrag YTONG: Folienaufdruck – Rohdichte & Druckfestigkeit erklärt erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Werke, wie Rotenburg, drucken die Angaben zur Rohdichte direkt auf den Stein und verwenden Farbmarkierungen, besonders wenn auf der Baustelle mit verschiedenen Druckfestigkeiten gearbeitet wird. Details dazu im Beitrag YTONG: Farbmarkierung & Aufdruck – Direkt auf Stein!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Rohdichte schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, einige Steine mit stark unterschiedlichem Gewicht zu wiegen. Entspricht das Gewicht grob dem Bereich 351-400 kg/m³ plus Feuchtigkeitszuschlag, kann man von der richtigen Rohdichte und Dämmung ausgehen, wie im Beitrag YTONG: Rohdichte prüfen – Wiegen als schnelle Kontrolle beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Rohdichte der YTONG-Steine sollte man den Lieferschein und den Folienaufdruck prüfen oder sich direkt an den YTONG-Hersteller wenden. Die Überprüfung des Gewichts kann eine erste schnelle Einschätzung ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "YTONG, Mauerwerk, Rohdichte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "YTONG, Mauerwerk, Rohdichte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "YTONG, Mauerwerk, Rohdichte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: YTONG-Steine im Außenmauerwerk: Unterschiede in Rohdichte, Farbe & Auswirkung auf Dämmung?
Suche nach: YTONG: Unterschiede im Mauerwerk
Suche nach: YTONG, Mauerwerk, Rohdichte, Dämmung, Außenwand, Neubau, Porenbeton, Wärmedämmung, Diffusionsverhalten, Baustoffe
