Planziegel vs. Ziegelmauer: Vor- & Nachteile, K-Wert, Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Planziegel vs. Ziegelmauer: Vor- & Nachteile, K-Wert, Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Ein Wechsel vom ausgeschriebenen System zu Planziegeln ist keine bloße Materialauswahl, sondern eine systemrelevante Änderung mit Auswirkungen auf Statik, Wärmeschutz und Bauphysik; Alle drei fordern technische Nachweise (k-Wert, Druckfestigkeit, Rohdichte) und eine Freigabe durch Fachplaner oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung zu Planziegeln darf nur umgesetzt werden, wenn sämtliche bauaufsichtlichen Zulassungen vorliegen, ein vollständiger Gleichwertigkeitsnachweis (nach DIN V 4108-6 und GEG) vorliegt und dieser von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen bestätigt wurde – nicht vom ausführenden Unternehmen oder Architekten allein.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Planziegeln im Vergleich zu traditionellen Ziegelmauern, insbesondere im Hinblick auf den K-Wert, die Kosten und die Verarbeitung mit Leichtmörtel. Expertenmeinungen, insbesondere die von Herrn Thalhammer, werden als wertvolle Informationsquelle hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Rohbaufirma und die Qualität der Ausführung spielen eine entscheidende Rolle.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
Hallo erstmal, die Ausschreibung unseres Architekten war unter anderem außenziegelmauer mit einem k-Wert von 0,12 mit leichtmertel, nun steht die Entscheidung zwischen zwei rohbaufirmen ins Haus, einer der beiden würde die Ziegelmauer mit den mertel machen der andere möchte aber Planziegel verwenden, preislich sind beide rohbaufirmen gleich unser Architekt meint wir sollen den nehmen der sich an die Ausschreibung hält wir tendieren aber eher zu dem mit den Planziegel der auf uns etwas kompetenter wirkt, für wen sollen wir uns nun entscheiden?
heute erzählte uns der mit den Planziegel noch etwas über einen neuen Stein der mit irgendwelchen Material wohl gefüllt sein soll, wie ist sowas zu bewerten?
mit lieben grüßen
Alexa
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der ausgeschriebenen Ziegelmauer mit k-Wert 0,12 bedarf einer vollständigen bauphysikalischen und statischen Gleichwertigkeitsprüfung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwassernachweis und Brandschutznachweis – durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Der "neue gefüllte Stein" ist ohne gültige bauaufsichtliche Zulassung (z. B. Zulassung nach Bauregelliste, Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 771-1/3, Brandschutzklasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1) rechts- und bautechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Planziegeln erfordert zwingend die Einhaltung herstellerspezifischer Verarbeitungsvorgaben (Dünnbettmörtel, Fugenbreite ≤ 1 mm, Lagerung, Feuchteschutz), andernfalls drohen Fugenrisse, Wasserintrusion und Dämmwertverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Der k-Wert 0,12 ist kein isolierter Materialwert – er bezieht sich auf den gesamten Wandquerschnitt inkl. Anschlussdetails, Fugenwirkung und eventueller Hinterlüftung; ein Einzelwert des Steins allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen Planziegel und einer traditionellen Ziegelmauer mit Leichtmörtel stehen. Beide Bauweisen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Planziegel: Diese Ziegel werden mit hoher Präzision gefertigt und ermöglichen eine Verlegung mit Dünnbettmörtel oder sogar ganz ohne Mörtel (trocken). Das führt zu einer schnelleren Bauzeit und weniger Feuchtigkeit im Bauwerk.
    Ziegelmauer mit Leichtmörtel: Hier werden herkömmliche Ziegel mit Leichtmörtel vermauert. Der Leichtmörtel verbessert die Wärmedämmung der Mauer. Der von Ihrem Architekten angegebene k-Wert von 0,12 ist ein sehr guter Wert, der auf eine hohe Wärmedämmung schließen lässt. Achten Sie darauf, dass dieser Wert auch bei der Ausführung mit Planziegeln erreicht wird.
    Wichtige Aspekte für Ihre Entscheidung:
    • Wärmedämmung: Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) beider Bauweisen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    • Kosten: Holen Sie Angebote für beide Varianten ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten (Material und Arbeitszeit).
    • Bauzeit: Planziegel können in der Regel schneller verarbeitet werden, was die Baukosten senken kann.
    • Feuchtigkeit: Die Verarbeitung von Planziegeln mit Dünnbettmörtel reduziert die Feuchtigkeit im Bauwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Rohbaufirmen detaillierte Angebote erstellen, die alle relevanten Aspekte (Wärmedämmung, Kosten, Bauzeit) berücksichtigen. Klären Sie, ob der geforderte K-Wert von 0,12 mit beiden Varianten erreicht werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation im Rohbau zwischen einer klassischen Außenziegelmauer mit Leichtmörtel (k-Wert 0,12) und einer Planziegel-Ausführung. Der Architekt hat eine Ausschreibung erstellt, die auf die erste Variante abzielt, während der Bauherr tendenziell dem Planziegel-Anbieter mehr Kompetenz zutraut. Aus fachlicher Sicht ist dies eine grundsätzliche Systementscheidung, die nicht allein auf Basis des Preises oder des persönlichen Eindrucks getroffen werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass die Einhaltung der Ausschreibung wichtig ist, da diese auf einer statischen und bauphysikalischen Berechnung basiert. Ein Wechsel des Mauerwerkssystems kann Auswirkungen auf die Statik, den Wärmeschutz und die Anschlussdetails haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, der Planziegel-Anbieter wirke "kompetenter", ist subjektiv und kein fachliches Kriterium. Entscheidend sind die technischen Eigenschaften der Steine, die Eignung für den k-Wert von 0,12 und die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Planziegel (auch als Dünnbettsteine bezeichnet) werden im Dünnbettverfahren verlegt, was zu einer geringeren Wärmebrückenwirkung in den Fugen führt. Der genannte "neue Stein mit irgendwelchen Material gefüllt" könnte ein gefüllter Ziegel (z.B. mit Mineralwolle oder Perlit) sein, der den k-Wert verbessert. Dies ist grundsätzlich positiv, erfordert aber eine separate bauphysikalische Nachweisführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Planziegel-Anbieter einen Stein mit abweichendem k-Wert oder anderen statischen Eigenschaften verwendet, ohne dass dies in der Ausschreibung berücksichtigt wurde. Ein k-Wert von 0,12 ist sehr ambitioniert und erfordert in der Regel eine hochwärmedämmende Ziegelkonstruktion oder eine zusätzliche Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Architekten, eine schriftliche Stellungnahme zu den beiden Systemen zu verfassen. Lassen Sie sich von beiden Anbietern die genauen technischen Datenblätter der geplanten Steine (inkl. k-Wert, Druckfestigkeit, Rohdichte) vorlegen. Entscheiden Sie sich erst nach einem Vergleich dieser Daten und einer Freigabe durch den Statiker. Bei Unsicherheit: Ziehen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Mauerwerk hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft eine entscheidungsrelevante Abweichung von der vertraglich festgelegten Bauausführung: Statt der ausgeschriebenen Außenziegelmauer mit K-Wert 0,12 und Leichtmörtel wird ein alternativer Aufbau mit Planziegeln – möglicherweise sogar mit neuartigem, gefülltem Mauerstein – vorgeschlagen. Dies stellt keine bloße Materialsubstitution dar, sondern eine grundlegende Änderung der Wärmedämmung, statischen Tragfähigkeit, Feuchteschutz- und Brandschutzeigenschaften.
    🔴 Gefahr: Ein K-Wert von 0,12 setzt hochwärmedämmende, meist porige oder keramisch-hohle Ziegel mit spezifischer Dämmstoffintegration voraus. Planziegel mit vergleichbarem K-Wert erfordern oft eine deutlich größere Wanddicke oder zusätzliche Dämmung – bei unklarer Ausführung besteht Risiko der Wärmebrückenbildung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der erwähnte "neue Stein mit irgendwelchen Materialien gefüllt" ist ohne technische Daten (Zulassung, Prüfzeugnis, Bauregelliste, Brandschutzklasse, Diffusionsverhalten) vollkommen unbedenklich – solche Produkte können gravierende Mängel in Feuchteschutz, Brandverhalten oder Langzeitstabilität aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Kompetenzwahrnehmung eines Unternehmens ist kein fachliches Kriterium für die Zulässigkeit einer Abweichung – entscheidend sind baurechtliche Zulassungen, statische Nachweise und Nachweis der Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG).
    ➕ Ergänzung: Eine Abweichung von der Ausschreibung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Architekten und des Bauherrn – zudem muss ein vollständiger Nachweis der Gleichwertigkeit (z. B. nach DIN V 4108-6 oder EnEVAbk./GEG) vorgelegt werden, inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwassernachweis und Brandschutznachweis.
    ➕ Ergänzung: Planziegel erfordern oft spezielle Verarbeitung (z. B. exakte Fugenbreite, spezieller Mörtel, besondere Lagerung) – bei unzureichender Ausführung steigt das Risiko von Fugenrissen, Wasserintrusion und Dämmwertverlust erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Planziegel-favorisierenden Firma schriftlich sämtliche bauaufsichtlichen Zulassungen, den vollständigen Nachweis der Gleichwertigkeit mit der ausgeschriebenen Lösung (K-Wert 0,12 inkl. Randbedingungen) sowie eine verbindliche Erklärung zur Haftung für alle Folgeschäden – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Mauerwerksbau zur Prüfung der vorgeschlagenen Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Ein Wechsel vom ausgeschriebenen System zu Planziegeln ist keine bloße Materialauswahl, sondern eine systemrelevante Änderung mit Auswirkungen auf Statik, Wärmeschutz und Bauphysik.
    • Alle drei fordern technische Nachweise (k-Wert, Druckfestigkeit, Rohdichte) und eine Freigabe durch Fachplaner oder Sachverständige.
    • GoogleAI bewertet Planziegel primär als effiziente, feuchtereduzierende Alternative und sieht darin kein grundsätzliches Risiko – solange der k-Wert eingehalten wird.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen deutlich stärker die Risiken hervor: Qwen spricht von "vollkommen unbedenklich" (gemeint: unbedenklich nicht – also hochriskant), DeepSeek von "größter Gefahr" bei unzureichender Nachweisführung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Nachweisführung für gefüllte Steine – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen jedoch ebenfalls bestätigt.
    • Qwen ergänzt zwingend notwendige Nachweise nach GEG/DIN V 4108-6 sowie die Haftungsvereinbarung mit dem Anbieter – beide Punkte fehlen bei GoogleAI, sind aber bei DeepSeek angedeutet ("Freigabe durch Statiker").
    • GoogleAI stellt Planziegel und Leichtmörtel-Ziegelmauer als vergleichbare Optionen dar, die "beide erreichen können" den k-Wert 0,12.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme: Qwen betont, dass k-Wert 0,12 mit Planziegeln oft nur bei größerer Wanddicke oder zusätzlicher Dämmung erreichbar ist; DeepSeek spricht von "sehr ambitioniert" und verlangt explizit eine separate Nachweisführung – beide warnen vor der Fehlannahme, dass der Wert "einfach übernommen" werden kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein k-Wert von 0,12 mit Planziegeln ist nicht selbstverständlich, sondern erfordert eine detaillierte, dokumentierte Gleichwertigkeitsprüfung – keine bloße Materialangabe.
    Rechtliche Zulässigkeit der Abweichung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Vergleichen Sie Angebote" → impliziert Flexibilität. DeepSeek & Qwen: Eindeutig → Abweichung bedarf schriftlicher Zustimmung, Gleichwertigkeitsnachweis und Baurechtszulassung.
    k-Wert 0,12-Erfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Klären Sie, ob erreicht wird". DeepSeek & Qwen: Erfordert systemübergreifenden Nachweis – Steindaten allein reichen nicht; Randbedingungen, Fugen, Anschlüsse entscheidend.
    Gefüllte Planziegel ("neuer Stein") ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung. DeepSeek: "Positiv, aber erfordert Nachweis". Qwen: "Vollkommen unbedenklich ohne Zulassung" → KI-Konsens: Keine Verwendung ohne Bauregelliste-Zulassung, Prüfzeugnis und Brandschutzklasse.
    Verarbeitung und Risiken ✅ Konsens Alle drei warnen vor Fehlverarbeitung (Fugenbreite, Mörtelwahl, Feuchteschutz) mit Folgen für Dämmwert, Tauwasser und Langzeitstabilität.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Keine Entscheidung auf Basis "Kompetenzwahrnehmung" oder Preis, sondern ausschließlich auf Grundlage technischer Dokumentation, statischer Freigabe und unabhängiger Prüfung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener "gefüllter" Planziegel Hohe Gefahr für Brandschutz, Feuchteschutz und langfristige Baustoffstabilität; Gefahr der Bauschadenshaftung
    🔴 Risiko Fehlende Gleichwertigkeitsprüfung für k-Wert 0,12 Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Wärmeverlust, Energiekostensteigerung, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Verarbeitung (zu breite Fugen, falscher Mörtel) Rissbildung, Wasserintrusion, Dämmwertverlust bis zu 30 %, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ausbleiben der schriftlichen Zustimmung durch Architekten und Statiker Vertragswidrigkeit, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Unterlassen der Wärmebrückenanalyse für Anschlussdetails Lokale Oberflächentemperatureinbrüche, Kondensatbildung an Rahmenecken, langfristiger Bauschaden
    ✅ Chance Kurzere Bauzeit durch Planziegel-Verarbeitung Verkürzung der Rohbauphase um bis zu 30 %, geringere Feuchteeintragung ins Bauwerk
    ✅ Chance Verbesserte Fugenwirkung bei korrekter Dünnbettverarbeitung Reduzierte Wärmebrücken im Mauerwerk, höhere effektive Dämmwirkung in der Praxis
    ✅ Chance Modulare Planziegel mit integrierter Dämmstoffaufnahme Möglichkeit eines schlanken, hochgedämmten Wandquerschnitts ohne zusätzliche Wärmedämmung
    ✅ Chance Standardisierte Steine mit geringerer Toleranz Verbesserte Oberflächengüte, geringerer Nacharbeitbedarf, bessere Einpassung von Anschlusselementen
    ✅ Chance Langfristige Wartungsarmut bei fachgerechter Ausführung Keine Fugenabrissgefahr wie bei Leichtmörtel, geringere Dichtigkeitsrisiken bei Putzanschlüssen
    1. Unverzügliche Zulassungsprüfung: Fordern Sie von der Planziegel-favorisierenden Firma schriftlich alle bauaufsichtlichen Zulassungen ein – insbesondere Zulassung nach Bauregelliste, Prüfzeugnis nach DIN EN 771-1/3 und Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1.
    2. Unabhängige Gleichwertigkeitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Mauerwerksbau mit der Prüfung des vorgeschlagenen Planziegel-Systems – inkl. vollständigem Nachweis nach DIN V 4108-6 und GEG (Tauwasser, Wärmebrücken, U-Wert).
    3. Verarbeitungssicherheit vor Ort sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem ausführenden Unternehmen schriftlich die Einhaltung aller Herstellervorgaben: Dünnbettmörtel, maximale Fugenbreite von 1 mm, Lagerung auf trockenem Untergrund, Feuchteschutz während der Verarbeitung.
    4. Schriftliche Zustimmung einholen: Fordern Sie bei beiden Varianten (Leichtmörtel-Mauer & Planziegel) eine schriftliche, unterschriebene Zustimmung des Architekten und des Statikers – ohne diese ist jede Abweichung vertragswidrig.
    5. Technische Datenblätter vergleichen: Sammeln Sie die genauen Datenblätter beider Systeme (k-Wert, Rohdichte, Druckfestigkeit, λ-Wert, Wasserdampfdiffusionswiderstand) und lassen Sie diese durch den Sachverständigen bewerten – nicht durch den Anbieter.
    6. Haftungsvereinbarung abschließen: Vereinbaren Sie mit der Planziegel-Firma vor Vertragsabschluss eine schriftliche Haftungserklärung für alle Folgeschäden (Schäden durch Tauwasser, Wärmebrücken, Brandschutzmängel).
    K-Wert (U-Wert)
    Der U-Wert (früher K-Wert) ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient
    Planziegel
    Planziegel sind Ziegel, die mit hoher Maßgenauigkeit gefertigt werden. Sie ermöglichen eine Verlegung mit Dünnbettmörtel oder sogar ohne Mörtel. Dadurch wird die Bauzeit verkürzt und die Feuchtigkeit im Bauwerk reduziert.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk
    Leichtmörtel
    Leichtmörtel ist ein Mörtel mit geringerer Wärmeleitfähigkeit als herkömmlicher Mörtel. Er wird verwendet, um die Wärmedämmung von Mauerwerk zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Wärmedämmung, Mauerwerk
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung spart Energie und Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffe
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist eine Aufforderung an Unternehmen, Angebote für eine bestimmte Leistung (z.B. Bauarbeiten) abzugeben. Die Ausschreibung sollte alle relevanten Details des Bauvorhabens enthalten.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Bauvertrag, Leistungsverzeichnis
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er berät Bauherren, erstellt Entwürfe und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das tragende Gerüst eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören die Fundamente, die Mauern und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Bauphasen, Mauerwerk, Fundament
    1. Was ist der Unterschied zwischen Planziegel und normalen Ziegeln?
      Planziegel werden mit sehr hoher Maßgenauigkeit gefertigt, sodass sie mit Dünnbettmörtel oder sogar trocken verarbeitet werden können. Normale Ziegel erfordern eine dickere Mörtelschicht.
    2. Was bedeutet der K-Wert (heute U-Wert) bei einer Mauer?
      Der K-Wert (heute U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme durch eine Bauteilschicht (z.B. eine Mauer) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Welche Vorteile bietet die Verarbeitung mit Leichtmörtel?
      Leichtmörtel hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmlicher Mörtel. Dadurch verbessert er die Wärmedämmung der Mauer und trägt dazu bei, Energie zu sparen.
    4. Sind Planziegel immer die bessere Wahl?
      Nicht unbedingt. Die beste Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Wärmedämmwerten, den Kosten und der Bauzeit. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile beider Bauweisen sorgfältig abzuwägen.
    5. Wie finde ich den richtigen Handwerker für mein Bauvorhaben?
      Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Handwerker. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen sie mit den verschiedenen Bauweisen haben.
    6. Was ist bei der Ausschreibung zu beachten?
      Die Ausschreibung sollte alle relevanten Details des Bauvorhabens enthalten, wie z.B. die gewünschten Materialien, die Wärmedämmwerte und die Bauzeit. Eine detaillierte Ausschreibung hilft, Missverständnisse zu vermeiden und vergleichbare Angebote zu erhalten.
    7. Wie wichtig ist die Beratung durch einen Architekten?
      Ein Architekt kann Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Bauvorhabens umfassend beraten. Er kann Ihnen helfen, die richtige Bauweise und die passenden Materialien auszuwählen und die Kosten im Blick zu behalten.
    8. Was sind die langfristigen Vorteile einer guten Wärmedämmung?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Sie trägt außerdem zu einem angenehmen Raumklima bei und schützt die Umwelt.
    • U-Wert Berechnung für Mauerwerk
      Informationen zur Berechnung des U-Wertes von Mauerwerk mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe für Ziegelmauerwerk
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für Ziegelmauerwerk geeignet sind.
    • Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Vergleich der Kosten für verschiedene Mauerwerksarten, einschließlich Planziegel und traditionellem Ziegelmauerwerk.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Ziegelmauerwerk
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen bei Ziegelmauerwerk.
    • Nachhaltiges Bauen mit Ziegeln
      Informationen zu nachhaltigen Aspekten beim Bauen mit Ziegeln.
  2. Materialsuche: Thalhammer & Poroton für Ziegelmauer
    ganz einfach ...
    suchen sie mal hier nach "Thalhammer" AND "Poroton"
    falls sich hr. Thalhammer nicht genügend über Leichtmörtel auslassen sollte,
    oder sie die leichtmörtelstellen ("LM 21" oder "LM21") nicht finden:
    nochmal melden.
  3. Entscheidungshilfe: Unkomplizierter Rat zu Planziegel
    sollen wir das alles lesen?
    Entschuldigung hr. Sollacher aber unter Thalhammer gibt es 707 Einträge unter Poroton sind es auch 328, beim lm 21 sind es über 3000, ich fürchte bis wir das alles gelesen haben steht unser Haus, vielleicht könnte man an die Entscheidung etwas unkonplizierter rangehn?
    liebe Grüße
    alexa
  4. Erfahrungswerte: Schlagmann, Perlite-Ziegel & Leichtmörtel
    Lesen, lesen, lesen
    suchen Sie nach schlagmann und Thalhammer, da gibt es was über den Perlite-gefüllten Ziegel.
    Leichtmörtel kann zu vermehrtem Schwund und Rissen führen.
    Fragen Sie beide nach den letzten paar ausgeführten Rohbauten, die noch nicht verputzt sind, und schauen Sie sich die an!
    je weniger Grau und je mehr Rot, desto besser. Schauen Sie nach, wer sauberer arbeitet. Das ist viel Wert.
    Gruß Roland
    PS: :
    Viel Thalhammer lesen spart viel Ärger!
  5. Empfehlung: Planziegel für besseren U-Wert & Stabilität
    Ich würde die Planziegel nehmen
    Bei gleichen Ziegeln hat die Wand damit einen niedrigeren U-Wert und sie schwindet nicht so stark, da der wenig durckfeste Leichtmörtel entfällt.
    Ich würde allerdings nicht nur auf den Preis schauen, sondern Bauherrn über die Erfahrungen mit diesen beiden Firmen befragen.
    • Herr Baumann
  6. Materialinfo: Thalhammers Sonderbericht zum Poroton T9
    Foto von Robert Worsch
    Schauen
    Sie sich mal im Link, dort unter Perfekt, den Sonderbericht von Herrn Thalhammer zum Poroton T9 an. Vielleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung.
  7. Expertenrat: Thalhammer kontaktieren bzgl. Perlite-Ziegel?
    wir haben zwar einiges gelesen aber viel schlauer ...
    wir haben zwar einiges gelesen aber viel schlauer sind wir jetzt auch nicht, das mit dem perlitziegel haben wir auch nicht ganz verstanden da gibt es zwar einen großen Bericht unter baumurks.de , leider weiß man nicht wer den verfasst hat? , mein man meinte gestern dass man vielleicht den thalhamer eine email schreiben sollte, aber ich bin mir nicht sicher ob wir da einfach hinschreiben dürfen, darf man die Experten hier einfach anschreiben?
    liebe Grüße
    alexa
  8. Bestätigung: Bericht über Ziegelmauer von Herrn Thalhammer
    Dieser Beitrag
    ist von Herrn Thalhammer. E-Mailen Sie ihn ruhig mal an.
  9. Expertenmeinung: Bewertung von Thalhammers Ziegel-Bericht
    Entschuldigung bei der hektik überliest man leicht was ...
    Entschuldigung bei der hektik überliest man leicht was, jetzt wissen wir das der Bericht von Thalhammer ist! , beim durchlesen haben wir uns gefragt welche Verbindung Thalhammer zu den Ziegelsteinhersteller hat? , anders gefragt wie ist dieser Bericht zu bewerten?
    liebe Grüße
    alexa
  10. Handwerksqualität: Thalhammer-Baustelle als Positivbeispiel
    Dieser Beitrag
    ist als Darstellung ordentlicher Handwerksleistungen zu betrachten. Herr Thalhammer ist weder verwandt noch verschwägert mit dem Hersteller. Ich habe diese Baustelle mir life angesehen und mich auch mit dem Bauherren unterhalten. Wenn alles so klappen würde wie dort, dann gäbe's hier weniger Fragen 😉
    Und falls Sie in der Münchner Gegend bauen sollten, dann kann ich Ihnen die Firma Thalhammer nur wärmstens empfehlen!
  11. Entscheidungshilfe: Glaubwürdigkeit von Expertenmeinungen
    ganz einfach ...
    sie stehen bei ihrer Entscheidungsfindung vor 2 Möglichkeiten, die sich in der
    Planung mit Architekten und Baufirmen herauskristallisiert haben.
    jetzt fragen sie hier: wem soll ich glauben?
    das ist wirklich einfach: glauben sie mir! 🙂
    wenn ich empfehle, Thalhammer zu lesen, können sie das glauben!
    Bayern lügen nicht 🙂
    ich bekomme keine prozente, ich plane bei weitem nicht alle Wände in Ziegel -
    aber wenn Ziegel, dann Planziegel. welcher Planziegel für sie der richtige ist,
    sagt ihnen ihr Tragwerksplaner, der ausreichend feste und wärmedämmende steine
    auszusuchen hat. sagen sie nicht, der will auch schaummörtel ...
  12. Suchtipp: Thalhammer, Poroton & LM21 optimal verknüpfen
    suchergebnis ...
    sind 5 Beiträge  -  alle Suchbegriffe mit AND verknüpfen.
    also Eingabe: "Thalhammer Poroton lm²1"
    darunter AND statt OR aktivieren. einfach, gell?
  13. Expertenwissen: Thalhammer als wertvolle Informationsquelle
    gehen Sie doch einfach einmal davon aus, dass
    jemand (Z: B: Herrn Thalhammer) sich die Mühe macht, auf soundso viel Fragen zu Antworten, doch schon etwas now how vorhanden ist. Sie können sich ja ohne Beeinflussung die Beiträge mal anschauen. Das Argument (es müsste alles schnell gehe) zieht hier nicht. Denn Bauen werden Sie nicht so oft. Wenn Sie hier max. 10 € investieren, haben Sie Infos für ein ganzes (Bau) Leben. Sie finden hier schon einige Quellen, die Ihnen weiterhelfen. Es ist ledigig die Frage, ob 10  -  20  -  30 Stunden oder mehr alle Infos abdecken können. Es ist allerdings manchmal ein bisschen zu viel Bescheidenheit dabei.
  14. Dank an Experten: Wertschätzung im Bau-Forum
    Klar!
    das ich diesen Beitrag ein lange Zeit beobachtet habe ... und ich sag euch was "Es tut gut wenn man wenn man merkt dass man auch unter den Experten akzeptiert wird" DANKE an ALLE! ... mir fehlen momentan echt die Worte diesen Beitrag habe ich mir als ersten in den gesamten BAU.DE Zeit ausgedruckt und werde den in mein Referenzarchiv mit aufnehmen.
    "DANKE nochmals! "
  15. Erfahrung: Anerkennung für Thalhammer im Forum
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    :-) ... auch ich ...
    bin bekennender Thalhammer-Leser. Jawohl!
    wegen Leuten wie ihm schätz ich dieses Forum trotz allem Streit noch immer so.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Planziegel vs. Ziegelmauer: Entscheidungshilfe für den Rohbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Planziegeln im Vergleich zu traditionellen Ziegelmauern, insbesondere im Hinblick auf den K-Wert, die Kosten und die Verarbeitung mit Leichtmörtel. Expertenmeinungen, insbesondere die von Herrn Thalhammer, werden als wertvolle Informationsquelle hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Rohbaufirma und die Qualität der Ausführung spielen eine entscheidende Rolle.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Planziegel für besseren U-Wert & Stabilität wird argumentiert, dass Planziegel bei gleichen Ziegeln einen niedrigeren U-Wert aufweisen und weniger stark schwinden, da der druckfeste Leichtmörtel entfällt. Es wird jedoch geraten, nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch Erfahrungen anderer Bauherren mit den in Frage kommenden Firmen einzuholen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Leichtmörtel kann zu vermehrtem Schwund und Rissen führen, wie im Beitrag Erfahrungswerte: Schlagmann, Perlite-Ziegel & Leichtmörtel erwähnt wird. Daher ist es ratsam, Referenzprojekte der Rohbaufirmen zu besichtigen und auf eine saubere Ausführung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um gezielt nach Informationen zu suchen. Der Beitrag Suchtipp: Thalhammer, Poroton & LM21 optimal verknüpfen gibt den Tipp, Suchbegriffe wie "Thalhammer Poroton lm²1" mit der AND-Verknüpfung zu kombinieren, um relevante Beiträge schnell zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Ausschreibungswert des Architekten lag bei einem K-Wert von 0,12 für die Außenziegelmauer. Die Entscheidung zwischen Planziegel und Ziegelmauer sollte unter Berücksichtigung dieses Wertes und der angebotenen Materialien getroffen werden.
    💰 Kosten: Obwohl die beiden Rohbaufirmen preislich gleichauf liegen, sollten die langfristigen Kosten, die sich aus dem U-Wert und der Haltbarkeit der gewählten Bauweise ergeben, berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile ist daher unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planziegel, Ziegelmauer, Leichtmörtel, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Planziegel ohne Vollwärmeschutz: Welche Putzarten sind möglich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Fassade: Ursachen, Grenzwerte & Gewährleistung? Krause erklärt!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel 36.5 Preis: Was kostet ein Stück (netto)? Regionale Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel kaufen: Maßhaltigkeitsprobleme? Erfahrungen, Marken & Wärmeleitfähigkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planziegel, Ziegelmauer, Leichtmörtel, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planziegel, Ziegelmauer, Leichtmörtel, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planziegel vs. Ziegelmauer: Vor- & Nachteile, K-Wert, Kosten im Vergleich?
Suche nach: Planziegel oder Ziegelmauer? Entscheidungshilfe
Suche nach: Planziegel, Ziegelmauer, K-Wert, Leichtmörtel, Rohbau, Architekt, Ausschreibung, Material
