Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren thermisch bedingte Differentialbewegungen als Hauptursache – und zwar spezifisch bei Kälte, nicht bei Sturm oder Feuchte; Alle drei warnen vor langfristigen Bauschäden (Feuchteeintrag, Schimmel, strukturelle Risiken) bei unzureichendem Handeln; Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur), keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens fordert eindeutig: Keine Zeitverzögerung – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf statische Stabilität, Dehnungsfugenplanung, Holzfeuchte und Wand-Decken-Dach-Anschluss; parallel beginnendes Rissmonitoring über mindestens eine volle Frostperiode.
Der Fundamenterder wird üblicherweise im Randbereich der Bodenplatte verlegt und an den E-Kasten angeschlossen. Die korrekte Befestigung am Eisen ist wichtig für den Widerstand. Gemäß DIN 18014 ist Bandstahl hochkant in der Bodenplatte zu verbauen. PE-Folie unter dem Erder ist zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
heute wurden bei unserer Doppelhaushälfte die Streifenfundamente gegossen und ich musste heute Abend feststellen, das zwar die Entwässerungsrohre ferlegt wurden, aber noch kein Fundamenterder zu sehen ist.
Wird dieser, wie der Name sagt, in die Fundamente gelegt, oder in die Bodenplatte im Randbereich?
Über schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar, denn nach Ostern soll die Bodenplatte gegossen werden.
Gruß Guido Geismann
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung der Trennwand durch zertifizierten Bausachverständigen – die beobachtete Wandverformung von 1–2 mm bei Kälte und fortschreitende Fliesenrisse deuten auf nicht abgefangene Zwangsspannungen mit Risiko für strukturelle Stabilität hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reparatur der Silikonfugen oder Fliesen – dies kaschiert Symptome, verschleiert aber die zugrundeliegende konstruktive oder statische Ursache und kann zu weiteren Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte im Kaltdach und Temperatur-Dehnungs-Monitoring über mindestens drei Frostperioden, um kausale Zusammenhänge zwischen Dachschwindung, Deckenverformung und Wandverlagerung zu belegen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfugenplanung in der Trennwand und an allen Anschlussstellen (Decke, Dach, Boden) – Fehlen oder unzureichende Ausführung ist zentrale Ursache für das temperaturabhängige Rissverhalten.
Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau der Fundamenterder vergessen wurde. Das ist ein wichtiges Detail, das unbedingt nachgeholt werden muss, da er für den Potentialausgleich und somit für die Sicherheit der elektrischen Anlage im Haus sorgt.
Einbauort: Der Fundamenterder sollte idealerweise im Beton des Fundaments (Streifenfundament oder Bodenplatte) eingebettet sein. Wenn das Streifenfundament bereits gegossen ist, kann der Erder auch in der Bodenplatte verlegt werden. Wichtig ist, dass er vollständig von Beton umschlossen ist, um Korrosion zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch installierter Fundamenterder kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
Vorgehensweise:
- Nachträglicher Einbau: Wenn der Erder nicht im Fundament liegt, kann er auch außerhalb des Gebäudes als Ringerder verlegt werden. Dies ist jedoch aufwändiger.
- Material: Verwenden Sie verzinkten Stahl oder Edelstahl (V4A) für den Erder.
- Normen: Beachten Sie die DINAbk. 18014 und VDE 0100-Reihe für die Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb, um die Installation des Fundamenterders fachgerecht durchführen zu lassen. Dokumentieren Sie die Ausführung (Material, Verlegeart) für spätere Prüfungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Phase im Rohbau einer Doppelhaushälfte, bei der die Streifenfundamente bereits gegossen wurden, aber der Fundamenterder offenbar noch nicht verlegt wurde. Der Fragesteller zeigt zu Recht Besorgnis, da der Fundamenterder ein wesentlicher Bestandteil der Blitzschutz- und Elektroinstallation ist und nachträglich nur mit erheblichem Aufwand eingebaut werden kann.
🔴 Gefahr: Das Fehlen des Fundamenterders in den bereits gegossenen Streifenfundamenten stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Ohne diesen Erder ist der Potenzialausgleich des Gebäudes nicht gewährleistet, was zu lebensgefährlichen Spannungen auf metallischen Installationen führen kann. Zudem verstoßen Sie gegen die DIN 18014 (Fundamenterder) und die VDE-Bestimmungen, was bei einem späteren Schaden zu Versicherungsproblemen führen kann.
➕ Ergänzung: Der Fundamenterder wird korrekterweise in das Streifenfundament eingelegt, bevor der Beton gegossen wird. Er muss ringförmig um das Gebäude verlaufen und an den Bewehrungskorb angeschlossen werden. Da die Fundamente bereits gegossen sind, ist eine nachträgliche Verlegung nur noch in der Bodenplatte möglich, jedoch mit Einschränkungen. Der Erder muss dann in der Bodenplatte im Randbereich verlegt werden, wobei ein Abstand von mindestens 2,5 m zur Außenkante eingehalten werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Erder könne einfach in die Bodenplatte gelegt werden, ist nur bedingt richtig. Die DIN 18014 schreibt vor, dass der Fundamenterder im Fundament oder in der Gründungssohle verlegt werden muss. Eine Verlegung in der Bodenplatte ist nur zulässig, wenn die Bodenplatte als Gründungselement dient und die statischen Anforderungen erfüllt. Zudem muss der Erder korrosionsgeschützt sein und eine Mindestquerschnitt von 50 mm² (Stahl) oder 16 mm² (Edelstahl) aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzfachmann, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Verlegung in der Bodenplatte noch möglich ist und welche Maßnahmen zur Einhaltung der DIN 18014 erforderlich sind. Verzögern Sie den Guss der Bodenplatte, bis der Erder fachgerecht eingebaut und abgenommen wurde. Dokumentieren Sie alle Schritte für die spätere Bauabnahme.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation eines Fundamenterders bei einem neu errichteten Doppelhaus – ein zentraler Bestandteil des Blitzschutz- und Potentialausgleichssystems gemäß DIN EN 62305 und DIN 18014.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch positionierter Fundamenterder führt zu einem unvollständigen Erdungssystem, wodurch bei Blitzeinschlag oder Fehlerströmen lebensbedrohliche Potentialunterschiede, Brandgefahr und Zerstörung elektrischer Anlagen entstehen können.
⚠️ Korrektur: Der Fundamenterder wird nicht in die Bodenplatte im Randbereich eingebaut – das ist unzulässig – sondern muss als geschlossener Ring mindestens 0,5 m tief in den Streifenfundamenten oder in einer separaten Fundamentsohle verlegt werden, um eine ausreichende Erdungswirkung und Korrosionsschutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18014 ist der Fundamenterder zwingend Teil des Hauptpotentialausgleichs und muss mit dem Blitzschutzsystem, der elektrischen Hausinstallation und allen metallischen Fremdteilen (z. B. Wasser-, Gasleitungen) verbunden sein – eine nachträgliche Nachrüstung ist technisch aufwändig und oft nicht normkonform.
✅ Zustimmung: Die zeitliche Dringlichkeit ist korrekt eingeschätzt: Der Einbau muss vor dem Betonieren der Bodenplatte erfolgen, da danach eine fachgerechte Integration praktisch unmöglich ist.
🔴 Gefahr: Ein späterer Ersatz durch einen Zusatzerder im Erdreich ist nicht gleichwertig – er weist höhere Übergangswiderstände auf und erfüllt nicht die Anforderungen an die Erdung für Blitzschutzsysteme.
➕ Ergänzung: Die Verbindung der Erderstränge muss durch thermisches Schweißen (Exotherm) oder zertifizierte Klemmverbindungen erfolgen; Schraub- oder Lötverbindungen sind unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen (z. B. VDE-geprüft), um die Planung, Ausführung und Dokumentation des Fundamenterders vor dem Betonieren der Bodenplatte sicherzustellen.
- Alle drei Modelle identifizieren thermisch bedingte Differentialbewegungen als Hauptursache – und zwar spezifisch bei Kälte, nicht bei Sturm oder Feuchte.
- Alle drei warnen vor langfristigen Bauschäden (Feuchteeintrag, Schimmel, strukturelle Risiken) bei unzureichendem Handeln.
- Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur), keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
- GoogleAI betont vorrangig die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und nennt Kaltdach und mangelnde Trennlage als mögliche Faktoren – ohne aber eine explizite Wandverformung oder statische Risiken hervorzuheben.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide beschreiben eine messbare Wandkippung (1–2 mm) und bezeichnen diese als ernstzunehmendes Warnsignal für statische Verschiebungen. Qwen präzisiert sogar eine Verformungsrate von bis zu 1 cm/Tag bei −15 °C.
- Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung: Verknüpfung von feuchtem, später getrocknetem Holz im Kaltdach mit Schwindbewegungen, die über Deckenauflagerung in die Wand eingeleitet werden – insbesondere kritisch bei Porenbeton (geringe Zugfestigkeit).
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Rissmonitoring über mehrere Monate und betont die Bedeutung der Gründungs- und Bodenuntersuchung im Frost-Tau-Kontext.
- Qwen nennt zusätzlich die doppelt gemauerte Trennwand mit Zwischendämmung als Risikofaktor bei fehlender Dehnungsfuge und unzureichender Verankerung.
- GoogleAI nennt "feuchtes Dachgebälk" nicht als Risikofaktor – im Gegensatz zu Qwen, das die nachträgliche Trocknung des Holzes als kritischen Schwindfaktor identifiziert.
- GoogleAI interpretiert das Aufreißen als Folge der "Temperaturdehnung von Silikon" – während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Silikon ist hochdehnfähig; das Aufreißen ist symptomatisch für erzwungene Wandbewegung, nicht für Materialermüdung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Warnungen von DeepSeek und Qwen zur möglichen statischen Instabilität, Wandverlagerung und Schwindinduktion durch das Kaltdach sind konkreter, stärker belegt und entsprechen dem Vorsichtsprinzip – sie ersetzen die weniger kritische Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Temperaturbedingte Differentialbewegung durch unterschiedliche Ausdehnung/Schwindung von Bauteilen (Porenbetonwand vs. Holzdecke/Dachstuhl); nicht primär Silikonversagen. Statisches Risiko ✅ Konsens Messbare Wandverformung (1–2 mm) bei Kälte ist ein Warnsignal – langfristig möglich: strukturelle Beeinträchtigung der Trennwand oder der Verbindung zum Nachbargebäude. Rolle des Kaltdachs ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Kaltdach als möglichen Faktor für Temperaturschwankungen; DeepSeek & Qwen heben die besondere Risikopotenz durch Schwindbewegungen trocknender Holzkonstruktion im Kaltdach hervor – Qwen liefert hier den stärksten Beleg. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (idealerweise nach DIN 18115 oder ZVSHK) für statische und bauphysikalische Gesamtanalyse. Eigenreparatur ❌ Widerspruch (überwunden) Alle drei Modelle verbieten ausdrücklich eigenmächtige Sanierung von Fugen oder Fliesen – Konsens: Symptombehandlung verschleiert Ursache und verschärft Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens fordert eindeutig: Keine Zeitverzögerung – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf statische Stabilität, Dehnungsfugenplanung, Holzfeuchte und Wand-Decken-Dach-Anschluss; parallel beginnendes Rissmonitoring über mindestens eine volle Frostperiode.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte statische Überlastung der Trennwand Langfristig: Rissbildung in tragenden Elementen, Verlust der Gebäudeteil-Stabilität, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn. 🔴 Risiko Feuchteeintrag über gerissene Fugen und Fliesen Sofortige Schimmelbildung im Unterputz, gesundheitliche Belastung, langfristig Holzfaulnis im Dachstuhl und Putzabplatzung. 🔴 Risiko Fortlaufende Wandverformung ohne Ausgleich Kumulative Schäden an Anschlussfugen, Versagen der Schalldämmung, Rissbildung in benachbarten Räumen oder im Nachbargebäude. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissdynamik Erschwert später die Beweisführung bei Schadensregulierung, Versicherungs- oder Gerichtsverfahren; erhöht Eigenverantwortung. 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung des Kaltdachs ohne bauphysikalische Abstimmung Verstärkter Feuchtestau im Holz, verstärkter Schwind – ohne fachgerechte Planung droht Kondensatbildung und Holzschädigung. ✅ Chance Fachgerechte Einplanung von Dehnungsfugen im Bestand Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Gebäudeflexibilität, Nachweis hoher Planungsqualität. ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung des Kaltdachs Energieeinsparung, erweiterte Nutzungsdauer des Dachstuhls, Verbesserung des Raumklimas im obersten Geschoss. ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigen Kostengünstige, nicht-invasive Korrektur (z. B. Nachrüstung von Dehnungsfugen, Anpassung von Anschlussdetails) statt späterem Aufwand für Sanierung von Schäden. ✅ Chance Verbesserte Wissensbildung zu Baustoffverhalten Erhöhung der Wartungs- und Instandhaltungsqualität im gesamten Gebäudebestand, Vorbeugung ähnlicher Schäden bei zukünftigen Projekten. ✅ Chance Klare Vertragsdokumentation und Haftungsabklärung Sicherstellung der Bauherrenansprüche gegenüber Planer oder ausführendem Unternehmen – rechtliche Absicherung bereits im Vorfeld. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit ZVSHK-Zertifizierung – geben Sie explizit den Hinweis auf die messbare Wandverformung (1–2 mm bei Kälte) und die Rissdynamik bei Frost weiter.
- Rissmonitoring initiieren: Legen Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (Fuge, Fliesen, Wandkante) Fotodokumentationen mit Datums- und Temperaturangabe an – wiederholen Sie dies wöchentlich bei Temperaturen unter 0 °C über mindestens zwei Monate.
- Feuchtemessung im Dachstuhl veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen zertifizierten Holzgutachter mit einer Feuchtemessung an Fußpfette, Mittelpfette und Kehlbalken – dokumentieren Sie die Werte vor und nach einer Frostperiode.
- Alle Unterlagen zur Bauphase sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (insbesondere Konstruktionszeichnungen der Trennwand und Dachanschlüsse), Materialzertifikate (Silikon, Porenbeton), Bauakte und evtl. Mängelprotokolle aus der Abnahme.
- Keine Reparaturmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie – auch in "kleinem Umfang" – jedes Abdichten, Verfugen oder Austauschen von Fliesen bis zum Abschluss der Fachgutachtenerstellung.
- Verbindung zum Nachbarn dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Beschreibung der Beobachtungen (mit Fotos) und teilen Sie diese dem Nachbarn mit – ohne Schuldzuweisung, aber mit Hinweis auf gemeinsames Interesse an stabiler Trennwand.
- Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, Potentialunterschiede auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu gewährleisten. Er besteht in der Regel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Ringerder.
- Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu reduzieren oder zu beseitigen. Dies dient dem Schutz von Personen vor elektrischen Schlägen. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Schutzleiter, Erdung.
- Erdung
- Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Anlagen oder Geräten mit dem Erdpotential. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu schaffen und somit Personen vor elektrischen Schlägen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
- Ringerder
- Ein Ringerder ist eine Erdungsanlage, die außerhalb des Gebäudes in einem Graben verlegt wird und das Gebäude ringförmig umschließt. Er wird häufig eingesetzt, wenn ein Fundamenterder nicht vorhanden oder nicht ausreichend ist. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich.
- VDE 0100
- Die VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Erdungsanlagen und Potentialausgleich. Verwandte Begriffe: DIN 18014, Erdung, Potentialausgleich.
- DIN 18014
- Die DIN 18014 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN), die die Anforderungen an Erdungsanlagen für Gebäude festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Ausführung, die Materialien und die Prüfung von Erdungsanlagen. Verwandte Begriffe: VDE 0100, Erdung, Potentialausgleich.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Erdungsanlagen kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und somit die Schutzwirkung reduzieren. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Edelstahl, verzinkter Stahl.
- Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Der Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, Potentialunterschiede im Gebäude auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu gewährleisten. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs und dient dem Schutz von Personen und Geräten. - Kann ein Fundamenterder nachträglich eingebaut werden?
Ja, ein Fundamenterder kann auch nachträglich als Ringerder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden, da ein Graben um das Gebäude ausgehoben werden muss. Die nachträgliche Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welches Material ist für einen Fundamenterder geeignet?
Für Fundamenterder werden in der Regel verzinkter Stahl oder Edelstahl (V4A) verwendet. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und daher langlebiger, aber auch teurer. Das Material muss den einschlägigen Normen entsprechen. - Welche Normen sind beim Einbau eines Fundamenterders zu beachten?
Beim Einbau eines Fundamenterders sind die DIN 18014 (Erdungsanlagen für Gebäude) und die VDE 0100-Reihe (Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen) zu beachten. Diese Normen regeln die Ausführung, die Materialien und die Prüfung der Erdungsanlage. - Was kostet der Einbau eines Fundamenterders?
Die Kosten für den Einbau eines Fundamenterders variieren je nach Aufwand und Material. Ein einfacher Fundamenterder im Neubau kostet in der Regel wenige hundert Euro. Der nachträgliche Einbau als Ringerder kann deutlich teurer sein. - Wie wird der Fundamenterder geprüft?
Der Fundamenterder wird nach der Installation und regelmäßig im Rahmen der Elektroprüfung des Gebäudes auf seinen Erdungswiderstand geprüft. Der Erdungswiderstand muss einen bestimmten Wert unterschreiten, um die Schutzwirkung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Fundamenterder korrodiert?
Korrosion des Fundamenterders kann die Schutzwirkung beeinträchtigen oder sogar aufheben. Daher ist es wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden und den Erder regelmäßig zu prüfen. Bei starker Korrosion muss der Erder erneuert werden. - Muss der Fundamenterder mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden?
Ja, der Fundamenterder sollte mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden, um einen großflächigen Potentialausgleich zu erreichen. Die Verbindung erfolgt in der Regel durch Klemmen oder Schweißen.
- Potentialausgleichsschiene
Die Potentialausgleichsschiene ist ein zentraler Punkt, an dem alle Schutzleiter und Erdungsleiter zusammengeführt werden. - Erdungswiderstand messen
Die Messung des Erdungswiderstands ist wichtig, um die Wirksamkeit der Erdungsanlage zu überprüfen. - Korrosionsschutz für Erder
Verschiedene Maßnahmen können getroffen werden, um die Korrosion von Erdern zu verhindern. - Elektroinstallation im Neubau
Der Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallation im Neubau. - Blitzschutzanlage
Eine Blitzschutzanlage benötigt ebenfalls eine Erdung, die mit dem Fundamenterder verbunden werden kann.
Fundamenterder: Elektriker kontaktieren – Hausanschlussraum beachten!
Hä?
Da natürlich, wo der Hausanschlussraum hinkommt. Fragen Sie den Elektriker. Die Frage kommt reichlich spät -
Fundamenterder: Verlegung im Randbereich der Bodenplatte – E-Kasten
In der Bodenplatte
im Randbereich. Einmal drumherum. Anschlussfahne am E-Kasten. So kenn ich es! -
Fundamenterder: Bestätigung – Verlegung im Plattenrand korrekt
Danke für die raschen Antworten Habe ich zwar ...
Danke, für die raschen Antworten. Habe ich zwar auch schon vermutet, war mir aber nicht ganz sicher. Das die Anschlussfahne im Hausanschlussraum endet versteht sich schon von selbst. Nur wenn der Funfamenterder in die Streifenfundamente gemußt hätte, dann wäre es zu spät gewesen. Na ja, so kommt er am Dienstag in den Randbereich der Platte (natürlich hochkannt). -
Fundamenterder: Widerstand – Befestigung am Eisen entscheidend!
Am Eisen festbinden
Kälte /Wärme
erhöht den Widerstand. Hochkant oder Flach, ist Eigentlich Egal. Den Streit wohin mit dem Banderder haben wir immer wieder. Bisher haben wir diesen, wenn keine andere Aussage stattfand, so verlegt wie ich beschrieben habe. Bevor der Elektriker die Potenzialausgleichschiene angeschlossen hatte, hat er den Widerstand gemessen. Dieser war bisher immer günstiger als er sein muss. PS Bei einer Sohlenplatte unter Keller, gibt es auch keine Fundamente! -
Fundamenterder: Kälte/Wärme – Korrektur
Kälte /Wärme
ist nur reingerutscht ... streichen ... -
Fundamenterder: DIN 18014 – Bandstahl hochkant in Bodenplatte
DIN 18 014
Der Fundamenterder kann natürlich in die Bodenplatte, wird Bandstahl verwendet (Mindestabmessungen 30 x 3,5 mm ), so ist er hochkannt zu verlegen, muss allseitig mit Beton umschlossen sein, ist bei bewehrter Bodenplatte auf der untersten Bewehrungslage alle 2 m mit Rödeldraht zu fixieren. Die Anschlussfahne sollte eine Länge von mind. 1,5 m haben. -
Fundamenterder: PE-Folie vermeiden – Trennung verhindern!
Es sollte keine PE-Folie
unter dem Fundamenterder als Trennung auf der Sauberkeitsschicht liegen.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder: Einbau, Kosten & Erdung im Neubau
💡 Kernaussagen: Der Fundamenterder wird üblicherweise im Randbereich der Bodenplatte verlegt und an den E-Kasten angeschlossen. Die korrekte Befestigung am Eisen ist wichtig für den Widerstand. Gemäß DINAbk. 18014 ist Bandstahl hochkant in der Bodenplatte zu verbauen. PE-Folie unter dem Erder ist zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fundamenterder: Elektriker kontaktieren – Hausanschlussraum beachten! sollte man den Elektriker frühzeitig kontaktieren und den Hausanschlussraum beachten, da die Frage nach dem Fundamenterder sonst zu spät kommen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: DIN 18014 – Bandstahl hochkant in Bodenplatte verweist auf die DIN 18014, welche die Details zur korrekten Verlegung von Bandstahl (Mindestabmessungen 30 x 3,5 mm) im Fundamenterder regelt. Demnach muss der Bandstahl hochkant verlegt und allseitig mit Beton umschlossen sein. Bei einer bewehrten Bodenplatte ist er alle 2 m mit Rödeldraht an der untersten Bewehrungslage zu fixieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Fundamenterder: Widerstand – Befestigung am Eisen entscheidend! beschrieben, ist die korrekte Befestigung des Fundamenterders am Eisen entscheidend für den Widerstand. Kälte und Wärme können den Widerstand beeinflussen. Die Verlegung kann hochkant oder flach erfolgen, wobei der Widerstand vor Anschluss der Potenzialausgleichsschiene gemessen werden sollte.
🔴 Kritisch/Risiko: Es sollte unbedingt vermieden werden, dass eine PE-Folie als Trennung unter dem Fundamenterder auf der Sauberkeitsschicht liegt, wie im Beitrag Fundamenterder: PE-Folie vermeiden – Trennung verhindern! betont wird. Dies könnte die Erdung beeinträchtigen und den Potentialausgleich negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Verlegung des Fundamenterders frühzeitig mit Ihrem Elektriker und beachten Sie die Vorgaben der DIN 18014. Achten Sie auf die korrekte Befestigung am Eisen und vermeiden Sie eine Trennung durch PE-Folie. Weitere Informationen zur Erdung und zum Potentialausgleich finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Erdung, Streifenfundament, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Perimeterdämmung unter der Bodenplatte oder frostfreie Gründung beim Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige …
- … Perimeterdämmung, frostfreie Gründung, Neubau, Bodenplatte, Dämmung, Fundament, Kosten, Erfahrungen …
- … Andererseits möchten wir gerne eine Perimeterdämmung auch unter (!) der Betonbodenplatte vorsehen (Fußbodenheizung mit Fliesen im gesamten UGAbk.!). …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
- … 4. Mein Estrichleger hat mir wohl meinen Fundamenterder unter dem Estrich versteckt. Darf der das? *grumpf* …
- … Fundamenterder: Der Fundamenterder darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden. …
- … Alle drei bestätigen: Fundamenterder unter Estrich ist nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- … Meißner Landhaus Fertighaus unter der Lupe: Holzständerbauweise, Bodenplatte & Erfahrungen. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Bodenplatte, Erfahrungen, Bautischlerei, Spannbetonelemente, Statik, Bauleistungsbeschreibung …
- … Fertighaus, Holzständerbauweise, Bodenplatte, Baurecht, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Erdung, Streifenfundament, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Erdung, Streifenfundament, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
Suche nach: Fundamenterder: Wo einbauen? | Kosten & Infos
Suche nach: Fundamenterder, Erdung, Streifenfundament, Bodenplatte, Neubau, Potentialausgleich, Korrosion, VDE 0100
