G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
❓ Fragestellung: G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine sichere Unterscheidung ohne Aufdruck ist visuell/haptisch nicht zuverlässig möglich; Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger) zur eindeutigen Identifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender Kennzeichnung ist stets eine Probenentnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVDH- oder DIBt-anerkannt) sowie eine laborbasierte Materialprüfung erforderlich – jede andere Vorgehensweise birgt unvertretbare Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von G200 und V60 Folien, insbesondere wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist. Ein einfacher Reißtest kann erste Hinweise geben, wobei die Gewebestruktur (Glasgewebe bei G200, Glasvlies bei V60) entscheidend ist. Die DIN-Norm lässt zwar eine V60 als Feuchtigkeitssperre zu, jedoch wird die G200 aufgrund ihrer höheren Qualität und geringen Mehrkosten oft bevorzugt. Die Inhaltsstoffe und die Verarbeitung von Polymeren in Bitumenbahnen werden ebenfalls thematisiert.
mich würde interessieren welche Folie mein Bauunternehmer verwendet hat.
Gibt es ein leicht zu erkennendes Unterscheidungsmerkmal zwischen G200 und V60?
Es ist leider keine Bezeichnung aufgedruckt.
Für mich sieht das alles aus wie schwarze Dachpappe : (
    🔴 KRITISCH: Keine visuelle oder haptische Identifizierung ohne Laboranalyse oder Fachprüfung – falsche Zuordnung führt zu Abdichtungsversagen und strukturellen Schäden.
    🔴 KRITISCH: G200 ist nicht für dauerhafte Flachdachabdichtung zugelassen (keine DINAbk. EN 13956-Zulassung); Einsatz als Dachabdichtung stellt gravierenden Normverstoß dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Dächern mit unbekannter Folie: Vor Sanierung oder Überdeckung unbedingt eine Materialprobe entnehmen und durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandtest (Glasvlies vs. Polyester) darf ausschließlich durch Fachpersonal unter sicherheitsgerechten Bedingungen vorgenommen werden – kein Selbstversuch!
    Um G200 und V60 Folien ohne Aufdruck zu unterscheiden, ist es wichtig, auf spezifische Eigenschaften zu achten. Da beide Folientypen hauptsächlich im Dachbereich zur Abdichtung eingesetzt werden und ähnlich aussehen können, ist eine genaue Prüfung erforderlich.
    • Materialprüfung: V60 ist eine Elastomerbitumen-Dachbahn, während G200 eine Polymerbitumen-Dachbahn ist.
    • Dicke und Gewicht: Messen Sie die Dicke der Folie. G200 Folien sind oft etwas dünner als V60 Folien. Das Gewicht pro Quadratmeter kann ebenfalls ein Indikator sein.
    • Verarbeitungshinweise: Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Diese können Hinweise auf den Folientyp geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Folie eindeutig zu identifizieren.
    Der Nutzer fragt nach Unterscheidungsmerkmalen zwischen G200- und V60-Folien, die beide als schwarze Dachpappe erscheinen. Dies ist ein typisches Problem bei Bauvorhaben, bei dem die Materialidentifikation ohne Kennzeichnung schwierig ist. G200 und V60 sind unterschiedliche Typen von Dachbahnen, die sich in ihrer Zusammensetzung und Anwendung unterscheiden. G200 ist eine Glasvlies-basierte Bitumenbahn, während V60 eine Polyestervlies-basierte Bahn ist, die oft als Unterspannbahn verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Folien kann zu schwerwiegenden Mängeln führen, da G200 für die Abdichtung und V60 für die Unterdeckung konzipiert ist. Eine falsche Anwendung kann Undichtigkeiten oder Schäden an der Dachkonstruktion verursachen.
    ➕ Ergänzung: Ohne aufgedruckte Bezeichnung ist eine optische Unterscheidung kaum möglich. G200 hat in der Regel eine rauere Oberfläche durch das Glasvlies, während V60 glatter ist. Ein sicherer Nachweis erfordert jedoch eine Materialprüfung, z.B. durch einen Brandtest (Glasvlies brennt nicht, Polyester schmilzt) oder eine Dickenmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bau-Sachverständigen, der die Folie durch eine Probenentnahme und Analyse eindeutig identifizieren kann. Nur so stellen Sie sicher, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde und keine verdeckten Mängel vorliegen.
    Der Sachverhalt betrifft die visuelle Unterscheidung zwischen den Dachabdichtungsfolien G200 und V60 ohne Herstellerkennzeichnung – eine typische Herausforderung bei Baustellenbegutachtung oder Sanierungsplanung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Identifizierung birgt erhebliche Risiken: G200 ist eine bituminöse Dachpappe mit geringerer Alterungsbeständigkeit und geringerem Widerstand gegen UV-Strahlung, während V60 eine hochwertige, polymermodifizierte Bitumen-Dachbahn mit deutlich höherer Elastizität, Rissüberbrückungsfähigkeit und Lebensdauer ist – ein Verwechseln kann zu vorzeitigem Versagen der Abdichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Materialien seien 'einfach schwarze Dachpappe', ist fachlich unzulässig: G200 entspricht der alten DIN 68800-2 (nicht mehr aktuell) und ist nicht für dauerhafte Flachdachabdichtungen geeignet, während V60 nach DIN EN 13956 für hochwertige Abdichtungssysteme zugelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Visuelle Unterscheidung ist ohne Laboranalyse oder Herstellerdokumentation nicht zuverlässig möglich – G200 zeigt oft eine grobkörnige, sandbestreute Oberfläche und geringere Flexibilität bei Kälte, V60 hingegen eine feinkörnige, glatte oder feinmineralische Oberfläche und deutlich höhere Biegsamkeit.
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein 'leicht zu erkennendes Unterscheidungsmerkmal' im Sinne einer sicheren, bloß visuellen oder haptischen Zuordnung – jede pauschale Einschätzung ohne Prüfung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach ZVDH oder DIBtAbk.-Anerkennung), der mittels Materialprobe, Schichtdickenmessung und ggf. Laboranalyse die genaue Produktklasse sowie die Einhaltung der Abdichtungsnormen prüft – insbesondere vor geplanten Sanierungsmaßnahmen oder bei bestehenden Feuchteschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine sichere Unterscheidung ohne Aufdruck ist visuell/haptisch nicht zuverlässig möglich.
    • Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger) zur eindeutigen Identifizierung.
    • GoogleAI nennt Dicke/Gewicht als Indikator – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Dicke allein ist kein sicheres Kriterium, da Herstellertoleranzen und Alterungseinflüsse variieren.
    • DeepSeek betont die Oberflächenrauheit (Glasvlies = rau, Polyester = glatt), während Qwen ergänzt, dass Oberflächenbeschaffenheit (Sandbestreuung, Feinkörnung) stark herstellerabhängig ist und nicht immer trennscharf ist.
    • Qwen fügt die entscheidende normative Einordnung hinzu: G200 nach veralteter DIN 68800-2 (keine aktuelle Zulassung), V60 nach DIN EN 13956 – ein Unterschied mit rechtlicher und haftungsrechtlicher Relevanz.
    • DeepSeek ergänzt den Brandtest als technisches Unterscheidungskriterium (Glasvlies nicht brennbar, Polyester schmilzt) – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verarbeitungshinweise des Herstellers Hinweise geben könnten – Qwen widerspricht explizit: Ohne aufgedruckte Kennzeichnung oder Dokumentation sind diese Hinweise nicht zugänglich; dies ist daher kein praktikables Kriterium.
    • Qwen stellt klar: "Es gibt kein leicht zu erkennendes Unterscheidungsmerkmal" – GoogleAI formuliert dagegen eher als praktikable Anleitung, was fachlich riskant ist.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (normative Einordnung, Haftungsrisiko) und DeepSeek (konkrete Materialprüfungsmethode) – beide setzen auf physikalische Laboranalyse oder zertifizierte Probenentnahme. GoogleAI ist hier die vorsichtsärmste Quelle und wird zugunsten der strengeren Einschätzungen zurückgestellt.
    Visuelle Unterscheidbarkeit ohne Aufdruck ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Praktisch unmöglich; GoogleAI: Möglich mittels Oberflächen- und Dickenanalyse – Konsens: Keine sichere visuelle Unterscheidung ohne Prüfung.
    Normative Einordnung & Einsatzbereich ✅ Konsens G200: Veraltete Glasvlies-Bahn nach DIN 68800-2, nicht für dauerhafte Abdichtung zugelassen; V60: Hochwertige Polymerbitumen-Dachbahn nach DIN EN 13956 für anspruchsvolle Flachdachabdichtung.
    Risiko bei Verwechslung ✅ Konsens Erhebliches Risiko von Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Konstruktionskorrosion und haftungsrechtlichen Konsequenzen bei falscher Verwendung.
    Sicherste Identifizierungsmethode ⚠️ Abwägung DeepSeek: Brandtest unter Fachaufsicht; Qwen: Laboranalyse mit Probenentnahme; GoogleAI: Herstellerhinweise – Konsens: Materialprobe + zertifizierter Sachverständiger ist allein verbindlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenidentifikation durch Bauherren oder Handwerker ohne Qualifikation – ausschließlich zugelassene und zertifizierte Fachkräfte dürfen entscheiden.
    🔴 Risiko Falsche Materialzuordnung führt zu nichtkonformer Abdichtung Massive Undichtigkeiten, Feuchteschäden an Holzkonstruktion, Schimmelbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Einsatz von G200 als oberste Abdichtungsschicht Normverstoß (DIN EN 13956), Bauabnahmeverweigerung, Rückbaukosten, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenidentifikation ohne Laborprüfung Verdeckte Mängel, später nicht nachweisbare fachliche Sorgfalt, erhöhte Eigenhaftung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter G200 ohne Kenntnis der Alterungsbeständigkeit Vorzeitiges Materialversagen, Rissbildung bei Kälte, UV-Aufbrechen innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Brandtest durch Laien Brandgefahr, toxische Rauchentwicklung (Polyester), Verletzungsrisiko, Rechtsverstöße bei unsachgemäßer Handhabung
    ✅ Chance Aufdeckung veralteter G200 bei Sanierung Fristgerechte, normkonforme Erneuerung mit zukunftssicherer V60-Systemabdichtung
    ✅ Chance Materialprüfung als Dokumentationsbasis Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Fördermittel (z. B. BAFA), Bauabnahme
    ✅ Chance Erkennen von G200 als Indikator für Sanierungsbedarf Frühzeitige Planung von Dachsanierung, Vermeidung von Notfällen und Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Sanierung Optimale Systemplanung (z. B. Kompatibilität mit neuen Bahnen, Dampfbremse, Wärmedämmung)
    ✅ Chance Standardisierung der Probenahme in Bauprozessen Langfristige Verbesserung der Materialdokumentation auf Baustellen, Qualitätssteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. mit ZVDH- oder DIBt-Anerkennung), der eine repräsentative Materialprobe entnimmt und labortechnisch prüft.
    2. Probenahme dokumentieren: Lassen Sie die Probenentnahme fotografisch dokumentieren und mit Datum, Standort und Unterschrift des Gutachters versehen – als Nachweis für Bauabnahme und Versicherung.
    3. Normprüfung einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich den Vergleich mit DIN EN 13956 (V60) und der veralteten DIN 68800-2 (G200) sowie eine klare Aussage zur Zulässigkeit als oberste Abdichtungsschicht.
    4. Sanierungsplan anpassen: Sollte G200 identifiziert werden, planen Sie den kompletten Austausch der Abdichtung ein – eine Überdeckung mit V60 ohne vorherige Entfernung der G200 ist in der Regel nicht zulässig.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Bauakte, Lieferbelege, alte Prüfzeugnisse) – auch bei fehlendem Aufdruck können diese Aussagen zur Materialherkunft liefern.
    6. Keine Eigenversuche: Unterlassen Sie jeden Versuch, durch Biegen, Brennen oder Kratzen die Folie zu identifizieren – dies gefährdet Ihre Sicherheit und beschädigt das Material für die anschließende Prüfung.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften wie Elastizität und Temperaturbeständigkeit zu verbessern. Es wird häufig in Dachbahnen und Abdichtungsmaterialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Elastomerbitumen, Bitumen, Dachbahn
    Elastomerbitumen
    Elastomerbitumen ist Bitumen, das mit Elastomeren modifiziert wurde, um seine Flexibilität und Dehnbarkeit zu erhöhen. Es wird oft in hochwertigen Dachbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Bitumen, Dachabdichtung
    Dachbahn
    Eine Dachbahn ist ein flächiges Abdichtungsmaterial, das auf Dächern verwendet wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoffen oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig in Dachbahnen, Straßenbau und Abdichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Elastomerbitumen, Teer
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Isolierung
    G200 Folie
    Eine Polymerbitumen-Dachbahn, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Elastomerbitumen-Bahnen.
    Verwandte Begriffe: V60 Folie, Dachbahn, Bitumenbahn
    V60 Folie
    Eine Elastomerbitumen-Dachbahn, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine höhere Elastizität und Temperaturbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: G200 Folie, Dachbahn, Bitumenbahn
    1. Was ist der Unterschied zwischen G200 und V60 Folien?
      G200 ist eine Polymerbitumen-Dachbahn, während V60 eine Elastomerbitumen-Dachbahn ist. Der Hauptunterschied liegt in den verwendeten Bitumenarten und deren Eigenschaften bezüglich Elastizität und Temperaturbeständigkeit.
    2. Wo werden G200 und V60 Folien eingesetzt?
      Beide Folientypen werden hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern eingesetzt. Sie dienen als wasserdichte Schicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    3. Wie erkenne ich den Unterschied, wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist?
      Ohne Kennzeichnung ist es schwierig. Materialprüfung, Dicke und Gewicht können Hinweise geben. Ein Fachmann kann durch Begutachtung und Erfahrung den Unterschied feststellen.
    4. Kann ich als Laie selbst feststellen, welche Folie verbaut wurde?
      Es ist sehr schwierig, da beide Folien ähnlich aussehen können. Eine eindeutige Bestimmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Folie bei der Unterscheidung?
      G200 Folien sind oft etwas dünner als V60 Folien. Die Dicke kann ein Indikator sein, aber nicht das alleinige Unterscheidungsmerkmal.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile von G200 gegenüber V60 Folien?
      G200 Folien sind in der Regel kostengünstiger, während V60 Folien eine höhere Elastizität und Temperaturbeständigkeit aufweisen können. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    7. Warum ist es wichtig, den Folientyp zu kennen?
      Die Kenntnis des Folientyps ist wichtig für die korrekte Verarbeitung, Wartung und eventuelle Reparaturen. Unterschiedliche Folientypen erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen.
    8. Was kostet eine Analyse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Analyse durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Dachabdichtung.
    • Unterschiede zwischen Polymer- und Elastomerbitumen
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Dachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Überblick über die Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dachfolien: Materialien und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Dachfolien und deren Einsatzgebieten.
  2. G200/V60 Analyse: Probenversand zur Mikroskop-Analyse
    Foto von Martin Malangeri
    Vorsichtig ein ...
    Stückchen abtrennen, stoßfrei in ein Behältnis verpacken und Martin Beisse schicken, der hat ein Mikroskop! 🙂
  3. Frage zurückgezogen: G200/V60 Unterscheidung doch möglich
    o k ich ziehe die Frage zurück ...
    o. k, ich ziehe die Frage zurück ☹
  4. V60 vs. G200: Reißtest zur einfachen Unterscheidung
    Ist ganz einfach
    Zerreißen. Wenn's geht, ist es eine V60. Oder Sie sind ein Bär. Sollten Sie ein Bär sein, sehen Sie es an der Gewebestruktur, dass es eine G 200 (Glasgewebe, 200 g/m²) ist und keine V 60 (Glasvlies, 60 g/m²)
    • Martin Beisse
  5. G200/V60 Unterscheidung: Hilfestellung ohne Mikroskop
    Foto von Robert Worsch
    Mit Geduld und Spucke
    fängt man ... Siehst du Stefan, hier wird Dir geholfen, ganz ohne Mikroskop 😉
  6. Bitumenbahn-Qualität: V13/R333 als minderwertige Pappe
    Apropos Pappe
    Wenn es von alleine auseinanderfällt ist es eine V13 oder eine R333 🙂
    Und dazu darf man dann auch Pappe sagen, ansonsten bevorzugen wir im elitären Kreis den Begriff Bitumenschweißbahn 🙂
    • Martin Beisse
  7. G200/V60 Bestimmung: Geduld zahlt sich aus!
    Nicht so schnell aufgeben, Stefan!
    ein Scherzchen wird ja wohl erlaubt sein.
    Hier wird Ihnen schließlich auch gehelft!
  8. Ironie-Smiley: Dank für die G200/V60 Hilfestellung
    Meine Reaktion war auch nicht ernst gemeint Welches ...
    Meine Reaktion war auch nicht ernst gemeint. Welches Smiley benutzt man für Ironie?
    Vielen Dank für die Helferei!
  9. Smiley-Vorschlag: Augenzwinkern für Ironie-Darstellung
    Vorschlag Smiley
    Den z. B:
    Ist ein Augenzwinkern.
    • Martin Beisse
  10. PYE PV Bitumenbahn: Kaugummiartige Konsistenz erklärt
    der Smiley war es ... In PYE PV ist dann sowas drin, wie 2 Wochen lang gekauter und anschließend plattgewalzter Kaugummi  -  oder?
    • Ulf Eberhard
  11. Bitumenbahn: Polyesterfaservlies als Inhaltsstoff
    nen
    Polyesterfaservlies ist da drin.
    si
  12. Im Kaugummi?
    Foto von Lieselotte Tussing
    ihhhhh!
  13. :-))
    • Ulf Eberhard
  14. Bitumenbahn-Herstellung: Polymere und ihre Gummi-Eigenschaften
    Und notgeschlachtete
    Polymere, die armen süßen kleinen Polymere werden in brutalen Käfigen gehalten, geschlachtet und getrocknet und dann in das 150 °C heiße Bitumen brutal reingekippt.
    Und die machen dann Bitumen Gummiartig. Mit der Polyerstvlieseinlage hat das nicht zu tun.
    Oder eben doch ein Bär, der mit 800 N an einem 5 cm breiten Streifen zieht und den dann wie Gummi dehnt (800 N entsprechen etwa 80 kg, also 160 kg auf einem 10 cm breiten Streifen)
    Damit kann man dann im Zirkus auftreten 🙂
    • Martin Beisse
  15. Bitumenbahn: Kaugummiartige Eigenschaften durch Polymere
    Tierquäler!
    ... die armen Polybären ähm  -  mären  -  die Dachdecker tztztzt  -  das Zeug hat wirklich was kaugummiartiges glaubts mir.
    • Ulf Eberhard
  16. Bitumenbahn-Inhaltsstoffe: Diskussion um Einlage vs. Polymere
    watt denn nu
    die Einlage, auf der Ulf immer rumkaut, oder MB's Polybären, die armen Käfigtiere?
    si
  17. Dachdecker-Humor: Ein Vergleich mit Walen
    Dachdecker sind wie Wale
    Immer dicken Kopf, kleine Augen, ganzen Tach im Tran und die meiste Kraft im Sch ...
    • Martin Beisse
  18. Abdichtungsprobleme: Wer behebt den Schaden?
    Dachdecker müssen wohl immer das letzte Wort haben?!
    und wer stopft jetzt das Loch in der Abdichtung?
    nachher ist wieder der Architekt schuld, weil er nicht drauf aufmerksam gemacht hat ...
    also  -  dicht machen! nur: womit? MB- übernehmen sie.
    (espüdzw)
    schönen Abend noch!
  19. V60 als Feuchtigkeitssperre: DIN-gerecht unter Bodenplatte?
    Ich bin ein Bär!
    ich störe ungern, aber wenn ich mich noch einmal in die Diskussion einmischen dürfte ...
    Zwischen Bodenplatte (ohne Keller) und Erdgeschosswänden liegt also jetzt eine V60 als Feuchtigkeitssperre.
    Ist das DINAbk.-gerecht?
  20. V60 vs. G200: DIN-Norm vs. Wirtschaftlichkeit bei Abdichtung
    DIN ja *grummel*, Verstand nein
    Da Dachdecker ja immer das letzte Wort haben *breitgrins*, was der Architekt selbst widerlegt hatte, noch mal kurz zur harten Realität:
    Die DINAbk., als Mindestanforderung, lässt in der Tat eine V 60 S4 zu. Leider. Der Witz an der Sache ist der, dass die G 200 statt V60 nur ein paar Pfennige (oder wie der schnöde Mammon jetzt heißt) mehr kostet.
    • Martin Beisse
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    G200 vs. V60 Folie: Unterschiede und Anwendungsbereiche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von G200 und V60 Folien, insbesondere wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist. Ein einfacher Reißtest kann erste Hinweise geben, wobei die Gewebestruktur (Glasgewebe bei G200, Glasvlies bei V60) entscheidend ist. Die DINAbk.-Norm lässt zwar eine V60 als Feuchtigkeitssperre zu, jedoch wird die G200 aufgrund ihrer höheren Qualität und geringen Mehrkosten oft bevorzugt. Die Inhaltsstoffe und die Verarbeitung von Polymeren in Bitumenbahnen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag V60 vs. G200: DIN-Norm vs. Wirtschaftlichkeit bei Abdichtung wird darauf hingewiesen, dass die V60 zwar DIN-gerecht sein kann, die G200 aber oft die bessere Wahl darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag V60 vs. G200: Reißtest zur einfachen Unterscheidung beschreibt einen einfachen Test zur ersten Unterscheidung der Folien. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Bezeichnung als Bitumenschweißbahn hervorgehoben, wie im Beitrag Bitumenbahn-Qualität: V13/R333 als minderwertige Pappe erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der verwendeten Folie sollte eine genaue Analyse der Gewebestruktur erfolgen oder eine Probe an einen Experten gesendet werden, wie im Beitrag G200/V60 Analyse: Probenversand zur Mikroskop-Analyse vorgeschlagen. Prüfen Sie, ob die verwendete Bitumenbahn den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs entspricht und ob eine hochwertigere Alternative (z.B. G200 statt V60) in Betracht gezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - OSB & Fermacell Wand: Risse vermeiden? Verarbeitung, Fugen & Risiken im Detail
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Echter Hausschwamm erkennen: Befall im Dachstuhl? Analyse & Untersuchung in Zürich
  3. BAU-Forum - Keller - DIN 18195-4/5 vs. EU-Richtlinie Kellerabdichtung: Bitumen oder Alternativen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Keller - Tränender Hausschwamm erkennen: Unterschiede, Gefahren & korrekte Entsorgung?
  5. BAU-Forum - Neubau - 12205: G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwamm im Keller: Erkennung, Sanierung, Kosten & Meldepflicht im Altbau?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwammbefall im Nebengebäude: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
Suche nach: G200 vs. V60 Folie: Unterschiede?
Suche nach: G200 Folie, V60 Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Eigenschaften, Vergleich
