Klinkerwand Wasserableitung: Notwendigkeit, Ausführungen & Alternativen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Wasserableitung bei Klinkerwänden im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die DIN-Normen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Abdichtung von Pfettenköpfen, die Anbringung von Z-Sperren über Fensterstürzen und die generelle Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen wird als Mindestanforderung betrachtet, wobei eine bessere Ausführung stets zulässig ist.
Hallo, ich habe gleich 2 Fragen, deren Beantwortung ich im Forum nicht fand.
Vorab als Information: Porotonmauerwerk mit Kerndämmung und Klinker, Spitzbogen wird nach Abschluss der Bauarbeiten von uns ausgebaut.
1. Die Pfettenköpfe unseres Dachstuhls schließen bündig mit dem Poroton-Mauerwerk ab, das heißt sie liegen auf einen extra Sturz im Mauerwerk. Das Holz, eingewickelt in Gummi-Bahnen, ist somit von außen sichtbar und die Fugen winddurchlässig. Nun gibt es zwei Meinungen ob und wie diese Fugen abgedichtet werden sollen. Erste Meinung ist, das Holz so zu lassen wie es ist, also die Fugen nicht zu schließen. Damit das Holz nicht faulen kann.
Zweite Meinung ist, den Pfettenkopf von außen mit Hanfschnur abzudichten.
2. Ich habe interessiert die Ausführungen zum Fenstereinbau von Hr. Ries gelesen. Dabei fiel mir folgender Unterschied zu unserem Fenstereinbau auf. Oberhalb des Fensters ist in seinen Bildern zum Zweischaligen Mauerwerk eine Z-Sperre zwischen Poroton und Klinker eingebaut. Gibt es zu dieser Sperre, die offensichtlich zur Wasserableitung dient (wie auch am Sockel, Vorschriften. Oder anders gesagt, ist es allgemeiner Stand der Technik diese so einzubauen oder gibt es Alternativen.
Beim Spaziergang durch Neubaugebiete fällt auf, dass viele Häuser über und auch unter den Stürzen Öffnungen haben. Bei uns sind weder über noch unter den Fenstern solche Öffnungen. Was sieht in unserem Fall der Kerndämmung die DINAbk. oder der Stand der Technik vor?
  • Karsten Wloczik
    🔴 KRITISCH: Offene Fugen um Pfettenköpfe sind eine regendichte Eintrittspforte – sofortige Abdichtung mit bewegungsfähiger, schlagregendichter Fugenabdichtung (z. B. Kompriband oder spezielle Elastomasse) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Z-Sperre oberhalb von Fenstern stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar – unverzügliche Nachrüstung erforderlich, um Wasser in die Kerndämmung abzuleiten.
    🔴 KRITISCH: Entwässerungsöffnungen (Tropflöcher) an Fensterstürzen, Pfettenköpfen und Sockel müssen mindestens 20 mm hoch und in max. 600 mm Abstand vorhanden sein – fehlende Öffnungen deuten auf normwidrige Ausführung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Hanfschnur allein ist keine ausreichende Abdichtung – sie erfüllt nicht die Anforderungen an Regendichtheit, Bewegungsaufnahme und Dauerhaftigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, offene Fugen förderten die Trocknung des Holzes, ist ein gefährlicher Trugschluss – dauerhafte Feuchtigkeitseinträge begünstigen stattdessen Holzfäule und Schimmel.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine fachgerechte Wasserableitung bei Klinkerwänden ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Besonders bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung ist darauf zu achten, dass eindringendes Wasser kontrolliert abgeleitet wird, um die Dämmung und das Tragwerk zu schützen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Kerndämmung eindringt und nicht abgeleitet wird, kann dies zu Schimmelbildung, Reduzierung der Dämmwirkung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Sturz über Fenster und Öffnungen: Sind hier ausreichend Wasserableitungsebenen vorhanden?
    • Sockelbereich: Ist der Sockel ausreichend abgedichtet und verfügt über eine funktionierende Drainage?
    • Pfettenköpfe: Sind die Pfettenköpfe ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt, insbesondere wenn sie bündig mit dem Mauerwerk abschließen?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Maurer) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und geeignete Maßnahmen zur Wasserableitung vorschlägt. Achten Sie darauf, dass die Ausführung den aktuellen Vorschriften und dem Stand der Technik entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei kritische Punkte beim Neubau eines Klinker-Poroton-Mauerwerks mit Kerndämmung: die Abdichtung von Pfettenköpfen und die Wasserableitung im Fensterbereich. Beide Aspekte sind bauphysikalisch sensibel und erfordern eine fachgerechte Planung, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Fugen um die Pfettenköpfe offen zu lassen, ist hochriskant. Offene Fugen an der Außenhaut eines Gebäudes sind eine direkte Eintrittspforte für Schlagregen und Feuchtigkeit. Dies kann zu massiven Durchfeuchtungen der Kerndämmung und des Mauerwerks führen, was die Dämmwirkung zerstört und langfristig Bauschäden wie Schimmel und Holzfäule begünstigt. Die Gummi-Bahnen allein sind kein ausreichender Schutz gegen Wind und Regen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offene Fugen das Holz vor Fäulnis schützen, ist ein gefährlicher Trugschluss. Holz fault nicht durch Luftabschluss, sondern durch dauerhafte Feuchtigkeit. Eine offene Fuge führt zu Feuchteeintrag, nicht zu Trocknung. Die empfohlene Abdichtung mit Hanfschnur ist ein guter Ansatz, aber nicht ausreichend. Es muss eine dauerhaft elastische, schlagregendichte Abdichtung (z.B. ein Kompriband oder eine spezielle Fugenmasse) verwendet werden, die die Bewegung des Holzes aufnimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Z-Sperre (auch als Fensterbankanschluss oder Sohlbankabdichtung bekannt) ist beim zweischaligen Mauerwerk mit Kerndämmung zwingend erforderlich. Sie leitet anfallendes Wasser, das durch die Klinkerschale dringt, nach außen ab und verhindert, dass es in die Dämmung oder an die Fensterlaibung gelangt. Das Fehlen dieser Sperre ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die DINAbk. 18195 (Gebäudeabdichtungen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks schreiben solche Maßnahmen vor. Die von Ihnen beobachteten Öffnungen in Neubauten sind vermutlich Entwässerungsöffnungen (Tropflöcher) in der Klinkerschale, die ebenfalls zur Ableitung von Hinterlüftungsfeuchte dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Überprüfung der Planung und Ausführung beauftragen. Die offenen Fugen an den Pfettenköpfen müssen fachgerecht und dauerhaft abgedichtet werden. Das Fehlen der Z-Sperre und der Entwässerungsöffnungen im Fensterbereich ist ein massives Manko, das zu erheblichen Feuchteschäden führen wird. Lassen Sie die gesamte Anschlussdetails (Fenster, Pfetten, Sockel) detailliert prüfen und nachbessern, bevor die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Nur so können Sie spätere, kostspielige Sanierungen vermeiden.
    Bei der beschriebenen Konstruktion aus Poroton-Mauerwerk mit Kerndämmung, Klinkerverblendung und sichtbaren Pfettenköpfen handelt es sich um eine zweischalige Wand mit besonderen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und konstruktiven Holzschutz.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren, winddurchlässigen Fugen um die Pfettenköpfe stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag und konstruktiven Holzschaden dar – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Ableitung von Kondensat oder Regenwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Holz müsse 'luftig' bleiben und dürfe nicht abgedichtet werden, ist irreführend: Es geht nicht um Luftzufuhr zum Holz, sondern um eine regensichere, diffusionsoffene und kapillarbrechende Anschlussdetailausbildung – Hanfschnur allein erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Z-Sperre oberhalb von Fenstern ist kein bloßer 'Tipp', sondern ein zwingendes konstruktives Element gemäß DIN 4102-4 und WTAAbk.-Merkblatt 2-2-10, um Wasser, das sich in der Hinterlüftungsebene sammelt, sicher abzuleiten und Stauwasserbildung zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass viele Neubauten 'keine Öffnungen' zeigen, ist irreführend – fehlende Sockel- oder Fenstersturzöffnungen deuten häufig auf nicht normkonforme Ausführung hin; die DIN 18540 und das WTA-Merkblatt 2-2-10 verlangen ausdrücklich Ablauföffnungen (mindestens 20 mm hoch, max. 600 mm Abstand) an allen waagerechten Abschlüssen der Klinkerschale.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Poroton mit Kerndämmung und Klinkerverblendung ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle Anschlussdetails (Dachanschluss, Fenster, Sockel) werden nach aktuellem Stand der Technik und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschadensanalyse (z. B. nach ZVSHK oder VdTÜV), um die Pfettenkopfanschlüsse, die Fenstersturz- und Sockelausbildung sowie die gesamte Klinkerhinterlüftung auf Konformität mit DIN 4102-4, DIN 18540 und WTA-Merkblatt 2-2-10 prüfen zu lassen – vor Abschluss der Bauausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende oder unzureichende Wasserableitung bei Klinkerwänden mit Kerndämmung zu massiven Bauschäden (Schimmel, Dämmverlust, Holzfäule) führt.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Pfettenkopfanschlüsse als kritische Schwachstelle und fordern eine fachgerechte, regendichte Abdichtung – nicht nur Luftzufuhr.
    • Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit der Z-Sperre oberhalb von Fenstern gemäß bauphysikalischer Grundlagen und Normen.
    • GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Sturz, Sockel, Pfettenköpfe), aber ohne Nennung der Z-Sperre als zwingendes Element – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als normatives Erfordernis hervor.
    • GoogleAI spricht von "Wasserableitungsebenen", während DeepSeek und Qwen präzise von "Z-Sperre" und "Tropflöchern" sprechen und konkrete Mindestmaße (20 mm Höhe, 600 mm Abstand) nennen.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung offener Pfettenfugen mit dem Hinweis auf Gummi-Bahnen als unzureichenden Schutz und nennt Kompriband bzw. Fugenmasse als fachgerechte Lösung.
    • Qwen ergänzt den Normenbezug mit konkreten Verweisen auf DIN 4102-4, WTA-Merkblatt 2-2-10 und DIN 18540 – GoogleAI nennt nur allgemein "aktuelle Vorschriften".
    • Qwen korrigiert die Fehlannahme zu "fehlenden Öffnungen in Neubauten" als Normwidrigkeit – DeepSeek spricht von vermutlichen Entwässerungsöffnungen, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen stellt klar: Die Beobachtung, dass "viele Neubauten keine Öffnungen zeigen", ist kein Indiz für Zulässigkeit – sondern ein Indiz für normwidrige Ausführung. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Fehlwahrnehmung ein, wodurch implizit ein Risiko einer Fehleinschätzung entsteht. Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Alle Normverweise (DIN 18540, WTA 2-2-10), technischen Details (Z-Sperre, Tropflöcher mit Maßen) und klaren Ablehnung offener Fugen (als "hochriskant" bzw. "erhebliches Risiko" bezeichnet) von DeepSeek und Qwen bilden den verbindlichen Handlungsrahmen – nicht die allgemeineren Formulierungen von GoogleAI.
    Pfettenkopfanschlüsse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Prüfung, DeepSeek & Qwen bewerten offene Fugen als hochriskant/erhebliches Risiko – Konsens: Offen = nicht zulässig; Abdichtung mit bewegungsfähiger, schlagregendichter Lösung zwingend.
    Z-Sperre über Fenstern ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen zwingende Notwendigkeit als bauphysikalische und normative Vorgabe (DIN 18195 / DIN 4102-4 / WTA 2-2-10).
    Entwässerungsöffnungen (Tropflöcher) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen Maße (≥20 mm, ≤600 mm Abstand); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Erforderlich, fehlende Öffnungen = Mangel; Qwens Bewertung "Normwidrigkeit" gilt als sicherer Konsens.
    Hanfschnur als Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen lehnen Hanfschnur als unzureichend ab – Konsens: Keine alleinige Abdichtung; nur als ergänzendes Element im Verbund mit regendichtem System sinnvoll.
    Grundsätzliche Konstruktion (Poroton/Klinker/Kerndämmung) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen technische Sinnhaftigkeit – vorausgesetzt korrekte Ausführung aller Anschlussdetails nach aktuellem Stand der Technik und GEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauabschluss erfolgt: Fachliche Prüfung aller Anschlussdetails (Pfettenköpfe, Fenstersturz mit Z-Sperre, Sockel, Dachanschluss) durch zertifizierten Sachverständigen nach ZVSHK oder VdTÜV – mit Fokus auf Konformität mit DIN 18540, WTA-Merkblatt 2-2-10 und DIN 4102-4.
    🔴 Risiko Offene Pfettenfugen ohne regendichte Abdichtung Direkter Schlagregeneintrag → Durchfeuchtung der Kerndämmung, Holzfäule, Schimmelbildung, späterer Sanierungsaufwand bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Z-Sperre oberhalb Fenster Stauwasser in Hinterlüftung → dauerhafte Feuchtelast auf Fensterlaibung und Dämmung → thermische Brücken, Schimmelpilzbildung, Verlust der energetischen Qualität
    🔴 Risiko Fehlende oder zu eng gesetzte Tropflöcher an Sturz und Sockel Keine Entwässerung der Klinkerhinterlüftung → langsame, unterschwellige Durchfeuchtung → späte Schadenserkennung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Hanfschnur als alleinige Pfettenabdichtung Kein regendichter Abschluss → Feuchteeintrag bei Winddruck → mikrobiologischer Holzabbau ohne sichtbare Oberflächenschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Normen (DIN 18540, WTA 2-2-10) bei Detailausführung Rechtliche Haftung für Bauschäden, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsproblem bei Schadensfall
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung aller Norm- und Detailanforderungen Langfristig schadensfreie, energieeffiziente Gebäudehülle mit mindestens 50 Jahren Nutzungsdauer ohne Sanierungsdruck
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung vor Baufertigstellung Verbesserung bereits im Rohbau – geringe Nachbesserungskosten (ca. 5–15 % der Gesamtkosten) vs. spätere Sanierung (100–300 %)
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. Kompriband S, Fugenmasse mit Prüfzeugnis) Dauerhafte, werkstoffgerechte Verbindung zwischen Holz und Mauerwerk – zertifizierte Lebensdauer > 30 Jahre
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlussdetails inkl. Fotoprotokoll Evidenz für ordnungsgemäße Ausführung – rechtliche Absicherung bei späteren Streitigkeiten oder Versicherungsfragen
    ✅ Chance Aufbau von Expertennetzwerk (Sachverständiger, Fachhandwerker, Planer) vor Baubeginn Vermeidung von Detailfehlern bereits in der Planung – hohe Prozesssicherheit und Vertrauensbildung im Bauherren-Team
    1. Unverzügliche Abdichtung der Pfettenköpfe: Lassen Sie alle sichtbaren Pfettenkopfanschlüsse umgehend durch ein zertifiziertes Fachhandwerk (z. B. Dachdecker mit WTA-Zertifikat) mit einer bewegungsfähigen, schlagregendichten Fugenabdichtung (z. B. Kompriband S oder geprüfte Elastomasse) abdichten – Hanfschnur allein ist nicht zulässig.
    2. Z-Sperre nachrüsten: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung aller Fenstersturzanschlüsse – fehlende Z-Sperren müssen vor Abschluss der Fassadenarbeiten als Blech- oder Kunststoff-Sperre nachgerüstet werden.
    3. Tropflöcher dokumentieren und ergänzen: Prüfen Sie vor Ort sämtliche waagerechten Abschlüsse der Klinkerschale (Sturz, Sockel, Pfetten) – fehlende oder zu weit auseinander liegende Tropflöcher (min. 20 mm Höhe, max. 600 mm Abstand) müssen sofort mit einer Säge oder Fräse ergänzt werden.
    4. Normkonforme Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. über ZVSHK- oder VdTÜV-Verzeichnis) für eine Baubegleitung mit Fokus auf DIN 18540, WTA-Merkblatt 2-2-10 und DIN 4102-4 – nicht erst nach Fertigstellung, sondern noch im Rohbau.
    5. Alle Anschlussdetails fotografisch dokumentieren: Erstellen Sie vor dem Verputzen bzw. vor Abschluss der Fassade ein lückenloses Fotoprotokoll aller Pfetten-, Fenster- und Sockelanschlüsse – inkl. Maßangaben und verwendeter Materialien.
    6. Vertragsliche Absicherung einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Bauunternehmen schriftlich die Konformität der Ausführung mit den genannten DIN-Normen und WTA-Merkblättern – inkl. Vorlage der verwendeten Prüfzeugnisse für Abdichtungsmaterialien.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet und bieten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch. Die Kerndämmung muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk
    Pfettenkopf
    Der Pfettenkopf ist das Ende einer Dachpfette, das auf dem Mauerwerk aufliegt. Er muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden am Holz zu vermeiden. Eine mangelhafte Abdichtung des Pfettenkopfes kann zu Fäulnis und statischen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfette, Mauerwerk, Holzschutz
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen. Er muss ausreichend tragfähig sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine mangelhafte Abdichtung des Sturzes kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Mauerwerk
    Zweischaliges Mauerwerk
    Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann mit Dämmmaterial gefüllt werden (Kerndämmung). Zweischaliges Mauerwerk bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kerndämmung, Fassade
    Wasserableitung
    Die Wasserableitung ist ein System von Maßnahmen, das dazu dient, Wasser von Bauteilen abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dazu gehören z.B. Tropfkanten, Drainagen und Abdichtungen. Eine funktionierende Wasserableitung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt mit dem Erdreich in Berührung kommt. Er muss besonders gut vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine mangelhafte Abdichtung des Sockels kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum ist eine Wasserableitung bei Klinkerwänden wichtig?
      Eine fachgerechte Wasserableitung verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Besonders bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung ist es wichtig, die Dämmung trocken zu halten, um Schimmelbildung und Wärmeverluste zu vermeiden.
    2. Welche Bereiche sind besonders anfällig für Feuchtigkeit bei Klinkerwänden?
      Besonders anfällig sind der Sockelbereich, die Stürze über Fenster und Öffnungen sowie die Anschlüsse von Bauteilen wie Pfettenköpfen. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung und Wasserableitung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was passiert, wenn Wasser in die Kerndämmung eindringt?
      Wenn Wasser in die Kerndämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Reduzierung der Dämmwirkung und Schäden am Mauerwerk führen. Die Dämmung verliert ihre isolierenden Eigenschaften, was zu höheren Heizkosten führen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit das Tragwerk angreifen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
    4. Welche Vorschriften gibt es für die Wasserableitung bei Klinkerwänden?
      Die Anforderungen an die Wasserableitung bei Klinkerwänden sind in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, wie z.B. der DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten.
    5. Wie kann man eine nachträgliche Wasserableitung bei Klinkerwänden realisieren?
      Eine nachträgliche Wasserableitung kann durch verschiedene Maßnahmen realisiert werden, wie z.B. das Anbringen von Tropfkanten, das Abdichten von Fugen oder das Einbauen von Drainagesystemen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der jeweiligen Situation und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was sind die häufigsten Fehler bei der Wasserableitung von Klinkerwänden?
      Häufige Fehler sind das Fehlen von Tropfkanten, unzureichende Abdichtung von Fugen, mangelhafte Anschlüsse an Bauteile sowie eine fehlende oder falsch dimensionierte Drainage. Auch die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Problemen führen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Wasserableitung meiner Klinkerwand funktioniert?
      Anzeichen für eine mangelhafte Wasserableitung sind feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    8. Welche Alternativen gibt es zur traditionellen Wasserableitung bei Klinkerwänden?
      Alternativen zur traditionellen Wasserableitung sind z.B. hinterlüftete Fassaden, die eine natürliche Trocknung ermöglichen, oder spezielle Abdichtungssysteme, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Auch die Wahl des Klinkermaterials kann einen Einfluss auf die Wasserableitung haben.
    • Fassadenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fassaden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Drainage für Gebäude
      Erklärung der Funktion und Bedeutung von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser im Bereich von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen und an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und deren Ursachen.
    • Kerndämmung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Kerndämmung und deren Auswirkungen auf den Feuchtigkeitsschutz.
  2. Pfettenkopf: Bitumenbahn statt Gummibahnen – Feuchtigkeitsschutz!
    Z-Folie und Entwässerungsöffnungen
    Zu 1: In Gummibahnen eingewickelte Balkenköpfe finde ich nicht gerade gut. Aber dazu werden sich sicher noch die Holzwürmer äußern.M. E fault das Holz dann erst recht. Ich würde von außen vor (nicht auf!) die Balkenköpfe eine Bitumenbahn kleben, damit keine Feuchtigkeit an die Stirnflächen kommen kann und den Rest freilassen.
    Zu 2: Es gilt DINAbk. 1053-1,8.4.3ff. Alternativen sind mir nicht bekannt. Lüftungsöffnungen können bei Kerndämmung unter den Sohlbänken und unter dem Dach entfallen, müssen aber als Entwässerungsöffnungen über allen Z-Folien vorhanden sein, damit evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen kann.
  3. Z-Sperre über Fensterstürzen: DIN-Anforderungen vs. Ausführung
    DIN ist nicht immer leicht (zumindest für Baulaien)
    habe mir die DINAbk. mal besorgt. Punkt f der allgemeinen Bestimmungen für die Ausführung entnehme ich, dass eine z-artig verlegte Abdichtung auch bei Fenster- und Türstürzen (Fensterstürzen, Türstürzen) und bei Sohlbänken zu verlegen ist. Bedeutet also in meinem Fall, dass über den Stürzen auch eine Z-Sperre zu verlegen ist. Unser Bauunternehmer hat aber in diesem Bereich nur eine Bitumenbahn über den Fenstern zwischen Klinker und Dämmung gelegt. Damit kann meines Erachtens kein eindringendes Wasser abgeleitet werden. Aufgrund dauernder Regenfälle (bei uns noch mit stetigem starken Wind) bezweifeln wir, dass die Ausführung mit der Bitumenbahn ausreichend ist. Kann ich mich auf die DIN berufen im Hinblick auf die Z-Sperren über den Fenstern oder ist die DIN durch den Stand der Technik überholt und eine Bitumenbahn ausreichend?
    Unter den Fenstern haben wir eine Z-Sperre, diese liegt allerdings direkt unter den Rollschichtsteinen. Dort sind keine Lüftungsöffnungen drüber.
  4. Z-Folie: Mindestanforderung über Fenster – Sachverständigenrat
    DIN ist DINAbk.
    Die DIN ist nur die Mindestanforderung. Ales andere darf nur besser sein. Über dem Fenster muss eine Z-Folie sein! Die Z-Folie unter der Sohlbank soll nur verhindern, dass Wasser durch die Rollschicht in die Wärmedämmung oder das Hintermauerwerk läuft. Sie wird nicht Be- oder Entlüftet (Belüftet, Entlüftet). Wenn Sie nicht mehr weiterwissen, holen Sie sich einen Sachverständigen. Gucken Sie, dass Sie das geregelt bekommen bevor die Fenster eingebaut werden.
  5. Klinkerwand Neubau: Bauleiter auf DIN-Anforderungen hinweisen
    Wir bleiben dran
    danke, wir haben gestern Abend unseren Bauleiter nochmals darauf hingewiesen und werden nochmals auf die DINAbk. verweisen.
    Nochmals danke, Karsten
    • Karsten Wloczik
    Klinkerwand Wasserableitung: Ausführung und DINAbk.-Anforderungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Wasserableitung bei Klinkerwänden im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die DIN-Normen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Abdichtung von Pfettenköpfen, die Anbringung von Z-Sperren über Fensterstürzen und die generelle Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen wird als Mindestanforderung betrachtet, wobei eine bessere Ausführung stets zulässig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pfettenkopf: Bitumenbahn statt Gummibahnen – Feuchtigkeitsschutz! sollten Balkenköpfe nicht in Gummibahnen eingewickelt werden, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Stattdessen wird eine Bitumenbahn empfohlen, um die Stirnflächen vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Z-Sperre über Fensterstürzen: DIN-Anforderungen vs. Ausführung verdeutlicht, dass eine Z-artig verlegte Abdichtung gemäß DIN auch bei Fenster- und Türstürzen sowie Sohlbänken erforderlich ist. Dies dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Kerndämmung zu verhindern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird betont, dass die DIN lediglich die Mindestanforderung darstellt und bei Nichteinhaltung Risiken für das Mauerwerk und die Dämmung entstehen können. Eine unsachgemäße Ausführung der Wasserableitung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung der Wasserableitung sicherzustellen. Zudem sollte der Bauleiter auf die Einhaltung der DIN-Normen hingewiesen werden, wie im Beitrag Klinkerwand Neubau: Bauleiter auf DIN-Anforderungen hinweisen erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerwand, Wasserableitung, Neubau, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Grundstücksgrenze: Lösungen für Garagen, ohne Überstand?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12197: Klinkerwand Wasserableitung: Notwendigkeit, Ausführungen & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan Kosten: Wie lange dauert die Erstellung & was kostet er?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Wasserableitung, Neubau, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Wasserableitung, Neubau, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerwand Wasserableitung: Notwendigkeit, Ausführungen & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Klinkerwand: Wasserableitung prüfen
Suche nach: Klinkerwand, Wasserableitung, Neubau, Poroton, Kerndämmung, Pfettenkopf, Sturz, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abdichtung
