Kleber richtig anmischen: Anleitung, Tipps & Hinweise für verschiedene Klebstoffe?
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Anmischen von Kleber für verschiedene Bauvorhaben, insbesondere im Kontext von Mischmauerwerk. Es wird auf die Bedeutung des richtigen Mischverhältnisses, die Wahl der Werkzeuge und die potenziellen Risiken bei der Kombination unterschiedlicher Materialien hingewiesen. Die Beiträge beleuchten sowohl den professionellen Einsatz auf Großbaustellen als auch die Anwendung im privaten Hausbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Früher beim Mörtel wurde ja so ein Silo mit einer entsprechende Fertigmischung aufgestellt, wo unten ein Mischer dran war und der fertige Mörtel auf Knopfdruck herauskam.
Bei den heutigen Plansteinen werden ja offensichtlich auch nicht annähernd so viele Mengen Kleber benötigt. Wie wird dieser Kleber üblicherweise angemischt/geliefert?
  • Herr Baumann
    🔴 KRITISCH: Exakte Einhaltung des Wasserzugabemengen (±1 %) und der Rührzeit (3–5 Min.) gemäß Herstellerangabe – Abweichungen gefährden Haftzugfestigkeit und statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silo-Mischsystemen – Plansteinkleber darf ausschließlich chargenweise im Eimer mit Rührquirl ange­mischt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Trockene, frostfreie Lagerung des Klebers und sofortige Verarbeitung angebrochener Säcke (max. 3 Tage) – vorzeitige Hydratation führt zu Festigkeitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung ausschließlich bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C – außerhalb dieses Bereichs besteht Risiko für unvollständige Aushärtung.
    ⚠️ WICHTIG: Strenge Verwendung des vom Steinhersteller zertifizierten Klebers – Mischung mit Fremdprodukten oder abgelaufenem Material ist statisch nicht zulässig.
    Ich erkläre Ihnen, wie Sie Kleber richtig anmischen, da dies entscheidend für die Festigkeit und Haltbarkeit der Verbindung ist. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, die jeweils spezifische Anmischverfahren erfordern. Hier sind einige allgemeine Tipps:
    • Anleitung beachten: Lesen Sie immer die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung.
    • Mischverhältnis: Achten Sie auf das korrekte Mischverhältnis von Kleber und Härter oder Wasser.
    • Saubere Werkzeuge: Verwenden Sie saubere Behälter und Werkzeuge, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    • Gründliches Mischen: Mischen Sie die Komponenten gründlich, bis eine homogene Masse entsteht.
    • Verarbeitungszeit: Beachten Sie die Verarbeitungszeit des Klebers und mischen Sie nur so viel an, wie Sie innerhalb dieser Zeit verarbeiten können.
    Für Plansteinkleber empfehle ich, einen Fertigmörtel zu verwenden, der speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Diese Mörtel sind in der Regel einfach anzumischen und bieten eine gute Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für größere Projekte einen Mörtelmischer, um eine gleichmäßige Konsistenz zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Umstellung von traditionellem Mauermörtel aus dem Silo auf moderne Kleber für Plansteine. Der Nutzer fragt nach der korrekten Anmischung und Lieferform dieser Kleber. Die Frage ist fachlich berechtigt, da die Verarbeitung von Planstein-Kleber sich grundlegend von der von herkömmlichem Mörtel unterscheidet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei Plansteinen deutlich geringere Klebermengen benötigt werden, ist korrekt. Plansteine werden mit dünnen Kleberfugen (1-3 mm) verarbeitet, was den Materialverbrauch drastisch reduziert.
    ➕ Ergänzung: Plansteinkleber wird in der Regel als Trockenmörtel in Säcken (meist 25 kg) geliefert. Das Anmischen erfolgt mit einem Rührquirl in einem sauberen Eimer unter Zugabe von sauberem Wasser. Die Konsistenz sollte pastös und klumpenfrei sein, vergleichbar mit Zahnpasta. Die Mischzeit beträgt meist 3-5 Minuten, gefolgt von einer kurzen Quellzeit.
    ➕ Ergänzung: Es gibt auch gebrauchsfertige Kleber in Eimern (Dünnbettmörtel), die direkt aus der Tube oder dem Eimer verarbeitet werden können. Diese sind besonders für kleinere Mengen oder Ausbesserungsarbeiten geeignet. Die Verarbeitungstemperatur sollte in der Regel zwischen +5°C und +30°C liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung eines Silos mit Mischer ist für Plansteinkleber nicht üblich. Aufgrund der geringen Mengen und der kurzen Verarbeitungszeit (Topfzeit ca. 30-60 Minuten) wäre ein Silo unwirtschaftlich. Die Anmischung erfolgt immer chargenweise vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Steinhersteller empfohlenen Kleber. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Sack bezüglich Wassermenge, Mischzeit und Verarbeitungszeit. Für optimale Ergebnisse und zur Vermeidung von Haftungsproblemen empfehlen wir, die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers exakt zu befolgen und bei Unsicherheiten einen Fachhandwerker zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Analogie zwischen der industriellen Mörtelzubereitung mittels Silo-Mischer und der handwerklichen Anmischung von Kleber für Plansteine – doch diese Vergleichsbasis ist fachlich irreführend, da Mörtel und Kleber unterschiedliche Materialsysteme mit spezifischen chemischen, physikalischen und verarbeitungstechnischen Anforderungen sind.
    ⚠️ Korrektur: Kleber für Plansteine ist kein Mörtelersatz, sondern ein hochentwickelter, meist polymermodifizierter Zementkleber mit eng tolerierten Zusammensetzungen, die eine präzise Wasserzugabe, Rührzeit und -geschwindigkeit erfordern – ein Silo-System ist hier nicht üblich und würde die Rezepturstabilität gefährden.
    ➕ Ergänzung: Planstein-Kleber wird überwiegend als trockene Fertigmischung in Säcken geliefert; die Anmischung erfolgt manuell oder mit Rührwerk im Eimer – dabei ist die Einhaltung der Herstellerangaben zur Wasserzugabe (meist ±1 %) entscheidend für Haftzugfestigkeit und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue Anmischung – zu viel Wasser, zu lange oder zu schnelle Rührung – führt zu Entmischung, Luftblasenbildung, reduzierter Festigkeit und erhöhtem Risiko für spätere Fugenaufweitungen oder Steinabrisse.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem oder abgelaufenem Kleber besteht die Gefahr einer unzureichenden Haftung, was zu schwerwiegenden statischen Risiken bei Fassaden- oder Hochbauanwendungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass deutlich geringere Klebermengen benötigt werden als früher Mörtel, ist korrekt – dies resultiert aus der präzisen Passgenauigkeit der Plansteine und der hohen Haftkraft moderner Klebersysteme.
    ➕ Ergänzung: Die Lagerung des trockenen Klebers muss trocken, frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt erfolgen; bereits angebrochene Säcke sind innerhalb weniger Tage zu verarbeiten, da Zementanteile vorzeitig hydratisieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Fassadensachverständigen zur Prüfung der Kleberauswahl, Anmischung und Verarbeitung – insbesondere bei großflächigen oder hochbelasteten Anwendungen, um Haftungs- und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit der Herstelleranleitung zur Anmischung (Mischverhältnis, Zeit, Konsistenz).
    • Alle stimmen darin überein, dass Plansteinkleber deutlich weniger Materialverbrauch erfordert als traditioneller Mörtel (1–3 mm Fuge).
    • GoogleAI erwähnt generell „Mörtelmischer“ für größere Projekte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Silo- und großtechnische Mischer sind fachlich unzulässig und werden von keinem Hersteller zugelassen.
    • GoogleAI spricht allgemein von „Fertigmörtel“, während DeepSeek und Qwen präzise zwischen trockenen Sackwaren (25 kg) und gebrauchsfertigen Dünnbettmörteln (Eimer/Tube) differenzieren.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter: Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +30°C), Quellzeit, pastöse Konsistenz („Zahnpasta“).
    • Qwen ergänzt kritische Lagerhinweise (trocken, frostfrei, angebrochene Säcke binnen 3 Tagen), Risiken der Über- oder Unter-Rührung und die chemische Sensitivität (polymermodifizierte Systeme).
    • GoogleAI suggeriert eine technisch mögliche Skalierung mit Mörtelmischer – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und berufen sich auf Herstellervorgaben und physikalische Grenzen (Topfzeit 30–60 Min., Rezepturstabilität). Die sicherere Einschätzung (kein Silo, keine Großmischung) wird priorisiert.
    • Qwen identifiziert „statische Risiken bei Fassaden-/Hochbauanwendungen“ bei ungeeignetem Kleber – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht. Vorsichtsprinzip führt zur Aufnahme als kritischer Sicherheitshinweis.
    • Verwenden Sie ausschließlich den vom Steinhersteller freigegebenen Kleber in Originalverpackung.
    • Verzichten Sie auf alle Formen von zentralen oder automatisierten Mischsystemen – Anmischung immer manuell oder mit Eimer-Rührquirl vor Ort.
    • Beauftragen Sie bei Fassaden- oder tragenden Anwendungen einen zertifizierten Sachverständigen für die Kleberprüfung – insbesondere bei ersten Verarbeitungen oder Projekten mit statischer Relevanz.
    AnmischverfahrenChargenweise im Eimer mit Rührquirl – niemals Silo, niemals Großmischung.
    MischgenauigkeitWassermenge muss auf ±1 % genau eingehalten werden; Rührzeit 3–5 Min., gefolgt von Quellzeit.
    LieferformHauptlieferform: trockene Fertigmischung in 25-kg-Säcken; ergänzend gebrauchsfertige Dünnbettmörtel in Eimern oder Tubes.
    Temperatur- und Lagerbedingungen⚠️Einhaltung von +5°C bis +30°C bei Verarbeitung; Lagerung trocken, frostfrei – angebrochene Säcke binnen 3 Tagen verarbeiten (Qwen/DeepSeek einhellig, GoogleAI nicht adressiert).
    Statische RisikenQwen und DeepSeek warnen explizit vor Haftungsversagen bei falscher Anmischung oder ungeeignetem Kleber – GoogleAI erwähnt dies nicht. Vorsichtsprinzip führt zur eindeutigen Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für jedes Projekt muss vor Verarbeitungsbeginn ein Prüfprotokoll erstellt werden: Herstellerfreigabe des Klebers für den jeweiligen Stein, dokumentierte Wasserzugabe, Rührzeit, Temperatur und Lagerung – bei Fassadenanwendungen zusätzlich durch Sachverständigen abzusegnen.
    🔴 RisikoZu viel Wasser beim Anmischen → Entmischung & LuftblasenReduzierte Haftzugfestigkeit, Fugenaufweitungen, Steinabrisse bei Belastung
    🔴 RisikoVerwendung abgelaufenen oder feucht gelagerten KlebersVorzeitige Hydratation → unvollständige Aushärtung → Langzeitversagen
    🔴 RisikoVerarbeitung außerhalb des Temperaturfensters (+5°C bis +30°C)Unzureichende Polymerbildung → geringe Elastizität & Frostempfindlichkeit
    🔴 RisikoNicht zertifizierter Kleber (falsche Herstellerfreigabe)Haftungsversagen an Steinoberfläche → statische Unsicherheit bei Fassaden/Hochbau
    🔴 RisikoÜber-Rührung mit zu schnellem Rührquirl → LuftaufnahmeMikroblasenbildung → Porosität & Druckfestigkeitsabfall
    ✅ ChancePräzise Dünnbettfugen (1–3 mm) bei PlansteinenEnergieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung & reduzierte Fugenwärmebrücken
    ✅ ChanceGeringerer Materialverbrauch im Vergleich zu MörtelKostensenkung & weniger Abfall, geringere Transport- und Lagerlogistik
    ✅ ChanceOptimierte Verarbeitung durch gebrauchsfertige DünnbettmörtelKürzere Einlernphase für Fachkräfte, höhere Prozesssicherheit bei Kleinmengen
    ✅ ChanceHohe Plansteinpassgenauigkeit ermöglicht trockenere FugenReduzierte Trockenzeiten → kürzere Bauzeiten & geringere Baufeuchte
    ✅ ChanceModernste Klebersysteme mit Frost-Tau-Wechsel-BeständigkeitErhöhte Dauerhaftigkeit bei Fassadenanwendungen im Klimawandel
    1. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie vom Steinlieferanten schriftlich die zertifizierte Kleberliste für Ihr Planstein-Produkt an – keine Verwendung ohne schriftliche Freigabe.
    2. Wassermenge exakt abwiegen: Verwenden Sie eine digitale Waage (Genauigkeit ±1 g) zum Abwiegen der Wasserzugabe – keinesfalls Schätzung oder Messbecher.
    3. Chargenweises Anmischen: Mischen Sie nur so viel Kleber an, wie innerhalb von 45 Minuten verarbeitet werden kann – Topfzeit strikt einhalten.
    4. Lagerung kontrollieren: Lagern Sie Klebersäcke auf palettierten Unterlagen in trockenem, frostfreiem Raum – angebrochene Säcke innerhalb von 72 Stunden verarbeiten.
    5. Rührtechnik standardisieren: Verwenden Sie einen Rührquirl mit max. 300 U/min – keine Bohrmaschine im Hochgeschwindigkeitsmodus; Rührzeit 4 Min. + 2 Min. Quellzeit dokumentieren.
    6. Fachliche Prüfung einholen: Bei Fassaden-, Tiefgaragen- oder tragenden Plansteinanwendungen beauftragen Sie vor Beginn einen zertifizierten Bau- oder Fassadensachverständigen zur Verarbeitungsbegleitung.
    Kleber
    Ein Stoff, der verwendet wird, um Materialien miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Zement
    Mischverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Komponenten, die beim Anmischen eines Klebers oder Mörtels verwendet werden. Ein korrektes Mischverhältnis ist entscheidend für die Festigkeit und Haltbarkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dosierung, Proportion, Verhältniszahl
    Verarbeitungszeit
    Die Zeitspanne, in der ein angerührter Kleber oder Mörtel verarbeitet werden kann, bevor er aushärtet oder seine Eigenschaften verändert. Die Verarbeitungszeit ist abhängig vom Klebertyp und den Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Topfzeit, Offenzeit, Aushärtezeit
    Härter
    Eine Komponente, die einem Kleber zugesetzt wird, um die Aushärtung zu beschleunigen oder zu ermöglichen. Härter werden häufig bei Zweikomponentenklebern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Aktivator, Beschleuniger, Katalysator
    Fertigmörtel
    Ein Mörtel, der bereits alle notwendigen Komponenten enthält und nur noch mit Wasser angerührt werden muss. Fertigmörtel sind einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Qualität.
    Verwandte Begriffe: Trockenmörtel, Werkmörtel, Sackware
    Plansteinkleber
    Ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Plansteinen verwendet wird. Plansteinkleber zeichnen sich durch eine hohe Haftung und eine gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Porenbetonkleber, Klebemörtel
    Homogene Masse
    Eine gleichmäßige Mischung aus verschiedenen Komponenten, bei der keine einzelnen Bestandteile mehr erkennbar sind. Eine homogene Masse ist wichtig für die optimale Wirkung des Klebers.
    Verwandte Begriffe: Gleichmäßig, Einheitlich, Konsistent
    1. Welches Mischverhältnis ist für Kleber ideal?
      Das ideale Mischverhältnis variiert je nach Klebertyp und Hersteller. Beachten Sie immer die Angaben auf der Verpackung. Ein falsches Mischverhältnis kann die Festigkeit und Haltbarkeit des Klebers beeinträchtigen.
    2. Wie lange kann ich angerührten Kleber verarbeiten?
      Die Verarbeitungszeit hängt vom Klebertyp ab. Einige Kleber härten schnell aus, während andere eine längere Verarbeitungszeit haben. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass Sie den Kleber innerhalb der vorgegebenen Zeit verarbeiten.
    3. Kann ich Kleber auch ohne spezielle Werkzeuge anmischen?
      Ja, für kleinere Mengen können Sie Kleber auch von Hand mit einem Spachtel oder einer Kelle anmischen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Komponenten gründlich vermischen, um eine homogene Masse zu erhalten. Für größere Mengen empfehle ich einen Mörtelmischer.
    4. Was passiert, wenn ich zu viel Wasser zum Kleber gebe?
      Zu viel Wasser kann die Festigkeit des Klebers verringern und zu einer schlechten Haftung führen. Achten Sie daher auf das korrekte Mischverhältnis und geben Sie das Wasser langsam hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
    5. Wie lagere ich Kleber richtig?
      Lagern Sie Kleber an einem kühlen, trockenen Ort und schützen Sie ihn vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Verschließen Sie die Behälter nach Gebrauch sorgfältig, um ein Austrocknen oder Verklumpen zu verhindern.
    6. Welche Schutzkleidung sollte ich beim Anmischen von Kleber tragen?
      Ich empfehle, beim Anmischen von Kleber Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Bei staubenden Klebern ist auch eine Atemschutzmaske ratsam.
    7. Wie entsorge ich Kleberreste richtig?
      Kleberreste sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Lassen Sie die Reste aushärten und geben Sie sie dann in den Restmüll. Flüssige Kleberreste können bei einer Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.
    8. Kann ich verschiedene Klebertypen miteinander mischen?
      Nein, ich rate davon ab, verschiedene Klebertypen miteinander zu mischen. Dies kann zu unvorhersehbaren Reaktionen und einer Beeinträchtigung der Klebeeigenschaften führen. Verwenden Sie immer den für den jeweiligen Zweck vorgesehenen Kleber.
    • Fliesenkleber anmischen
      Anleitung zum richtigen Anmischen von Fliesenkleber für verschiedene Untergründe.
    • Mörtel mischen für Anfänger
      Grundlegende Tipps und Tricks zum Mischen von Mörtel für Mauerarbeiten.
    • Kleber für Holz richtig auswählen
      Welcher Kleber eignet sich am besten für verschiedene Holzarten und Anwendungen?
    • Kunststoffkleber: Die richtige Anwendung
      So verkleben Sie Kunststoffe dauerhaft und zuverlässig.
    • Natursteinkleber: Tipps und Tricks
      Worauf Sie beim Verkleben von Natursteinen achten sollten.
  2. Kleber anmischen: Menge & Arbeitsgeschwindigkeit beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    kommt ja wohl auf die Menge drauf an,
    und wie scghnell gearbeitet wird!
    Bei Grosbaustellen mit 72 steinesetzern, Maurer kann man wohl nicht mehr sagen, ist das wohl was anderes als wenn sie mit ihrer Frau am Wochenende selber die Wand hochziehen!
    Also welche Antworten erwarten sie?
  3. Kleber mischen: Durchlaufmischer, Quirl oder Bohrmaschine?
    Mittels
    der alt bekannten Durchlaufmischer ... ODER mit einem Standrührwerksquirl mit Bott ... ODER wenn's mal brennt mittels Bohrmaschine und den dazugehörigen Quirl 🙂
  4. Kleber Verarbeitung: Sackware, Mischverhältnis & Fugenprobleme
    Foto von Robert Worsch
    Sackweise
    kommt das Zeugs, egal ob KS, Porenbeton oder Poroton, meistens eine Gratismenge je Palette anbei. Die Anrühranleitung steht auf den Säcken. Wenn den Jungs auf der Baustelle Aufgrund zu großzügiger Verwendung mal das "Pulver" ausgeht, kommt halt etwas mehr Wasser rein. Das kann schon zu Problemen bei den Fugen führen. Extramengen kosten nicht allzu viel, ca. 1 € je kg. Ich habe immer ein paar Reservesäcke von vorausgegangenen "Sparbaustellen" 😉 Zubereitung wie von Herrn Thalhammer beschrieben.
  5. Porenbeton kleben im EFH: Wärmeschutz für Kellerinnenwände
    Sorry, ...
    es handelt sich um den Bau eines Einfamilienhaus. Hatte ich leider vergessen zu schreiben.
    Also, da der Kleber Sackweise kommt, ist es vermutlich kein so großer Mehraufwand wenn man die Kellerinnenwände (insbesondere zum Treppenhaus) aus Wärmeschutzgrunden aus Porenbeton kleben würde (Schallschutz spielt dort keine Rolle) und die Außen- / Innenwände (Außenwände, Innenwände) im EG/DGAbk. aus Ziegel oder Kalksandstein.
    • Herr Baumann
  6. 🔴 Mischmauerwerk: Risiken bei Verarbeitung verschiedener Steine
    Hr. Baumann?
    es ist mir bereits mehrmals aufgefallen das Sie meine Einwendungen bezüglich "MISCHMAUERWERK" irgendwie nicht beachten? ... Bei der Verarbeitung wie Sie sie vorhaben sträuben sich bei mir die letzten Nackenhaare ... "Porenbeton und Kalksandstein und Ziegelsteine" DAS muss einfach in die HOSE gehen!
    (mal den Link ansehen und dort mal auf "Rohbau" klicken!)
  7. Zusatzinfo: Baumurks.de – Infos zu Baumängeln & Rohbau
    Meno wieder den Link vergessen ☹
  8. Mischmauerwerk im Detail: Übergang Porenbeton/Ziegel im Treppenhaus
    Mischmauerwerk
    Herr Thalhammer Sie haben recht, wenn man in einem Haus Porenbeton und Ziegel gleichzeitig verwendet gibt es zwangsläufig Stellen wo beide Materialien aufeinandertreffen. Da ich Porenbeton nur im Keller und Ziegel oder KS nur im EG/DGAbk. verwenden möchte, können beide Materialien nur im Treppenhaus beim Übergang von Keller zum EGAbk. direkten Kontakt haben.
    Jetzt konkret zu meinem Haus: Das Treppenhaus sitzt an eines der 4 Hausecken. Ungefähr die Hälfte des Übergangs von Keller zum DG ist durch das Betonpodest der Treppe "abgedeckt". Auf 4,2 m Länge gibt es einen Übergang von der Betonklellerwand zum Mauerwerk des Erdgeschosses. Dieser Übergang wäre aber auch vorhanden, wenn ich kein Mischmauerwerk einsetzten würde. Und auf 1,8 m Länge gibt es den von Ihnen genannten Übergang von Porenbeton zum Ziegel/KS.
    Der Übergang ist also vorhanden, aber IMHO nur in einem sehr begrenzten Bereich, wo sich vielleicht eine wirkungsvolle Abhilfe einplanen lässt. Wie könnten die Übergangsstellen von der Betonaußenwand zum Ziegel bzw. vom Porenbeton zum Ziegel aussehen? Genügt es zur Rissverhinderung, wenn der Verputzer sein Putzgewebe/Gitter verwendet?
    • Herr Baumann
  9. ⚠️ Mischmauerwerk: Schrumpf- und Dehnverhalten beachten!
    mein rat, nochmal baumurcks.de angucken, speziell Rohbau und Mischmauerwerk
    die unterschiedlichen Baustoffe haben UNTERSCHIEDLICHES schrumpf und dehnverhalten. auf 12 Meter dehnt sich (Kalksandstein) KS-Stein ca. 2 cm aus. porotonziegel jedoch fast Null. wie es bei porenbetonsteinen aussieht müssen sie selbst nachschlagen. haben sie jetzt ihren Denkfehler gemerkt? steine schrumpfen und dehnen sich nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. peng! da ist gerade der zweite kragen, welchen ich nicht trage weggeflogen! 😉 MfG Holzauge
    • Herr Holzauge
  10. 🔴 Mischmauerwerk: Schwundrisse bei Kombination in einem Stockwerk!
    Wenn Sie im KG
    Porenbeton einsetzen und im EG/DGAbk. Ziegel bzw. KS verwenden gibt es wahrscheinlich Keine Probleme ... ABER sobald Sie verschiedene Mauerwerksarten in einem Stockwerk kombinieren kommt es MIT Sicherheit zu Schwundrissen!
    Ahja Gittex ... m.E. nach das putzealibi schlechthin das nur dazu dient "das was gemacht wurde" mehr ABER auch nicht! ... den meist sitzt das eh zu tief ... den putze möchte ich sehn der dieses Gittex in im oberen Drittel einbettet ... das Beste ist nach wie vor eine Gewebespachtelung bzw. Stucanet/Casanet/Rippenstreckmetal etc. in Verbindung mit nen gescheiten Zementvorspritzer!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kleber richtig anmischen: Tipps & Hinweise für Bauprojekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Anmischen von Kleber für verschiedene Bauvorhaben, insbesondere im Kontext von Mischmauerwerk. Es wird auf die Bedeutung des richtigen Mischverhältnisses, die Wahl der Werkzeuge und die potenziellen Risiken bei der Kombination unterschiedlicher Materialien hingewiesen. Die Beiträge beleuchten sowohl den professionellen Einsatz auf Großbaustellen als auch die Anwendung im privaten Hausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verarbeitung von Kleber ist es entscheidend, das richtige Mischverhältnis zu beachten, da eine zu großzügige Verwendung von Wasser zu Problemen bei den Fugen führen kann, wie im Beitrag Kleber Verarbeitung: Sackware, Mischverhältnis & Fugenprobleme erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Projekte kann ein Standrührwerksquirl oder eine Bohrmaschine mit Quirl ausreichend sein, während für größere Baustellen Durchlaufmischer effizienter sind, siehe Kleber mischen: Durchlaufmischer, Quirl oder Bohrmaschine?.
    🔴 Risiko: Die Kombination verschiedener Mauerwerksarten in einem Stockwerk kann zu Schwundrissen führen, da unterschiedliche Baustoffe ein unterschiedliches Schrumpf- und Dehnverhalten aufweisen. Dies wird im Beitrag 🔴 Mischmauerwerk: Schwundrisse bei Kombination in einem Stockwerk! ausführlich diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte man sich gründlich über die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien informieren und die Anrühranleitung des Kleberherstellers genau beachten. Zusätzliche Informationen und Warnungen zu Baumängeln und Rohbau finden sich auf der verlinkten Webseite Zusatzinfo: Baumurks.de – Infos zu Baumängeln & Rohbau.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Menge des anzumischenden Klebers an die Arbeitsgeschwindigkeit anzupassen (Kleber anmischen: Menge & Arbeitsgeschwindigkeit beachten!) und weisen auf die potenziellen Probleme hin, die bei der Verwendung von Mischmauerwerk auftreten können (🔴 Mischmauerwerk: Risiken bei Verarbeitung verschiedener Steine). Es wird empfohlen, sich vorab umfassend zu informieren, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Klebstoff, Anleitung, Mischverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modellhaus bauen: Welche Materialien verwenden Architekten? Tipps & Bezugsquellen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Klebstoff, Anleitung, Mischverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Klebstoff, Anleitung, Mischverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleber richtig anmischen: Anleitung, Tipps & Hinweise für verschiedene Klebstoffe?
Suche nach: Kleber anmischen: So geht's richtig!
Suche nach: Kleber anmischen, Klebstoff mischen, Kleber verarbeiten, Kleber Anleitung, Kleber Tipps, Kleber Mischverhältnis, Fliesenkleber anmischen, Mörtel anmischen
