Undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Lösungen gegen Zugluft?
❓ Fragestellung: Undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Lösungen gegen Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Stoßfugen der hinterlüfteten Verblenderfassade als primäre Ursache für den Luftstrom; Alle drei lehnen reine Silikonabdichtung von innen ab und benennen Tauwasser, Korrosion und Schimmel als zentrale Gefahren; Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Luftdichtheits-Sachverständiger, Bauphysiker) zur Diagnose und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen an der Steckdose vornehmen – Silikon umgehend entfernen, Blower-Door-Messung beauftragen, luftdichte Sanierung nur durch Fachbetrieb mit Nachweis der DIN-konformen Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Zugluft und potenziellen Tauwasserausfall durch undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk. Silikon als alleinige Abdichtungsmethode wird kritisch hinterfragt. Die Ursachenforschung und fachgerechte Beseitigung der Undichtigkeit stehen im Vordergrund. Elektriker-Arbeiten und bauphysikalische Aspekte sind relevant. Die Abdichtung der Stoßfugen wird als wichtiger Punkt genannt.
Hallo Experten,
habe auch stellenweise das Problem der undichten Steckdosen im Poroton-Mauerwerk. Der Elektriker hat die Kabeleinführungen der Dose mit Silikon "dicht" gemacht. Derzeit kommt die Luft noch aus zwei Öffnungen, die im oberen Bereich der Dose zu finden sind. Diese sollen jetzt auch abgedichtet werden. Meine Frage ist, ob das ausreichend ist, da ja die kalte Luft bis zum Silikon kommt und dann wohl Tauwasser in der Dose bzw. Mauerwerk ausfällt. Gibt es eine bessere Lösung die Löcher zuzumachen?
Es wäre wohl besser die Ursache zu bekämpfen. Die Luft kommt durch die Belüftung der Verblender über die Stoßfugen zur Steckdose (Steckdosen, die nicht in einer Stoßfuge sind, sind auch dicht). Ich fürchte, das man hier nichts mit einem vertretbaren Aufwand mehr machen kann, oder? Wie kann ich also die Öffnungen am besten abdichten, ohne Tauwasserausfall zu riskieren?
  • Arno Eichmann
    🔴 KRITISCH: Silikonabdichtung der Steckdose ist gefährlich – sie fördert Tauwasserbildung, Korrosion und Schimmel; muss umgehend entfernt und durch normkonforme luftdichte Lösung ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Luftstrom aus der hinterlüfteten Verblenderfassade muss an der Stoßfuge – nicht an der Dose – unterbunden werden; sonst drohen versteckte Feuchteschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsebene muss durchgängig, fugenlos und diffusionsoffen sein – nur spezielle luftdichte Unterputzdosen mit Dichtmanschette oder Anschlussfolien nach DINAbk. 4102-12 sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheits-Sachverständigen (DIN EN ISO 9972) erforderlich, um Leckagepfade zu lokalisieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Steckdosen in Ihrem Poroton-Mauerwerk haben. Das Eindringen von Luft kann zu Zugluft und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Kabeleinführungen: Hier hat der Elektriker bereits mit Silikon abgedichtet.
    • Undichte Stellen im Mauerwerk: Poroton-Mauerwerk kann durchlässig sein, besonders an den Stoßfugen.
    • Konvektion durch die Steckdose selbst: Durch die Öffnungen in der Dose kann Luft zirkulieren.
    • Belüftung des Verblenders: Hinterlüftete Fassaden können Zugluft verursachen, die durch die Steckdosen dringt.
    Lösungsansätze:
    • Abdichtung der Öffnungen: Die verbleibenden Öffnungen in der Dose sollten ebenfalls abgedichtet werden. Hierfür eignet sich Silikon oder Acryl.
    • Dämmung der Dose: Spezielle Dämmstoffe für Steckdosen können helfen, den Luftstrom zu reduzieren.
    • Überprüfung der Stoßfugen: Die Stoßfugen im Mauerwerk sollten auf Undichtigkeiten überprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden.
    • Kontrolle der Verblender-Belüftung: Wenn die Belüftung des Verblenders zu stark ist, kann dies die Ursache sein. Hier sollte ein Fachmann die Situation beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie die verbleibenden Öffnungen in den Steckdosen sorgfältig ab. Beobachten Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn ja, ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater/Maurer) hinzu, um die Ursache genauer zu analysieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei undichten Steckdosen in Poroton-Mauerwerk mit hinterlüfteter Verblenderfassade. Die kalte Luft dringt über die Stoßfugen der Verblender in den Hohlraum und gelangt durch undichte Stellen der Steckdose in den Innenraum. Die bisherige Abdichtung mit Silikon durch den Elektriker ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch, da sie die Luftzirkulation zwar blockiert, aber die kalte Luft bis zur Dose gelangt und dort zu Tauwasserausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Silikon birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Dose und im angrenzenden Mauerwerk. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Die kalte Luft kondensiert an der warmen Innenseite der Silikonabdichtung, was langfristig die Bausubstanz und die elektrische Sicherheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenbekämpfung ist hier tatsächlich der richtige Ansatz. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Unterbrechung des Luftstroms im Hohlraum der Verblenderfassade. Dies kann durch das Verschließen der betroffenen Stoßfugen von außen oder durch den Einbau einer luftdichten Dosenunterlage (sogenannte "Luftdichtungsdosen") erfolgen. Eine reine Abdichtung der Dose von innen ist nur eine temporäre Maßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man mit vertretbarem Aufwand nichts mehr machen kann, ist nicht zutreffend. Es gibt durchaus praktikable Lösungen: So können die Stoßfugen im Bereich der betroffenen Steckdosen von außen mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Mörtel verschlossen werden. Alternativ kann ein Fachbetrieb eine nachträgliche Kerndämmung des Hohlraums einbringen, was jedoch aufwändiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen auf Luftdichtheit spezialisierten Handwerker mit einer Blower-Door-Messung, um die genauen Leckagepfade zu identifizieren. Lassen Sie die betroffenen Stoßfugen der Verblender von einem Fachmann fachgerecht verschließen. Entfernen Sie das Silikon in der Dose und setzen Sie stattdessen eine geprüfte, luftdichte Installationsdose ein. Kontrollieren Sie die Dose regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmel. Bei Anzeichen von Feuchteschäden ist umgehend ein Sachverständiger für Bauphysik hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Steckdosen in Poroton-Mauerwerk: Undichtigkeiten durch konstruktiv bedingte Luftströme aus der Fassadenhinterlüftung, die über Stoßfugen in die Elektroinstallation eindringen und zu Zugluft, Wärmeverlust sowie Tauwassergefahr führen.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Silikon allein ist nicht nur unzureichend, sondern gefährlich – sie versperrt den Luftaustritt, ohne die Strömungsursache zu beseitigen, wodurch feuchte, kalte Luft im Dosenraum kondensiert und langfristig Korrosion, Isolationsverschlechterung und Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Zweck ungeeignet: Es ist nicht dauerelastisch bei Temperaturschwankungen, haftet oft unzureichend auf porösem Mauerwerk und verhindert jegliche Diffusion – damit wird die Feuchtesperre statt der Luftdichtheit fälschlich priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt in der fehlenden Luftdichtheitsebene im Bereich der Steckdosen – hier muss eine durchgängige, fugenlose, diffusionsoffene, aber luftdichte Ebene (z. B. mit speziellen Elektro-Abdichtsystemen wie luftdichten Dosen mit Anschlussfolien oder vorgefertigten Dichtkragen) zwischen Fassadenhinterlüftung und Innenraum geschaffen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Luft über die Stoßfugen der Verblender eindringt, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Schwachstelle bei hinterlüfteten Fassaden mit Poroton-Außenwand.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Verstopfen der oberen Öffnungen ohne luftdichte Integration der gesamten Doseninstallation birgt das Risiko einer versteckten Kondensatansammlung hinter der Dose – mit Folgeschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche luftdichte Integration erfordert in der Regel das Ausbauen der Dose, die Anbringung einer luftdichten Folie mit dichtem Anschluss an die Dose (z. B. mit Klebeband für Elektroinstallationen nach DIN 4102-12), sowie die Verwendung einer luftdichten Unterputzdose mit Dichtmanschette – kein reines Oberflächen-Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO 9972), der vor Ort die Luftstromwege mittels Blower-Door-Test lokalisiert und eine fachgerechte, normkonforme luftdichte Sanierungslösung plant – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Risiken langfristig auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Stoßfugen der hinterlüfteten Verblenderfassade als primäre Ursache für den Luftstrom.
    • Alle drei lehnen reine Silikonabdichtung von innen ab und benennen Tauwasser, Korrosion und Schimmel als zentrale Gefahren.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Luftdichtheits-Sachverständiger, Bauphysiker) zur Diagnose und Sanierung.
    • GoogleAI sieht Silikon als kurzfristig akzeptable Option zur Öffnungsabdichtung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI nennt "Dämmung der Dose" als Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen heben stattdessen konsequent die Notwendigkeit einer durchgängigen Luftdichtheitsebene hervor, nicht isolierender Zusatzmaßnahmen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Stoßfugen von außen mit diffusionsoffenem Mörtel zu verschließen – ein Punkt, den GoogleAI erwähnt, aber nicht priorisiert, und den Qwen ergänzend mit "nachträglicher Kerndämmung" erweitert.
    • Qwen konkretisiert die technischen Anforderungen: Verwendung von Dichtkragen, Klebeband nach DIN 4102-12 und luftdichten Unterputzdosen mit Manschette – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so spezifisch genannt werden.
    • GoogleAI: "Dichten Sie die verbleibenden Öffnungen in den Steckdosen sorgfältig ab" (impliziert Innenseite) → DeepSeek & Qwen: "Entfernen Sie das Silikon – eine Abdichtung von innen ist kontraproduktiv". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI: "Überprüfung der Stoßfugen im Mauerwerk" (falsche Zielrichtung – gemeint ist das Verblender-Mauerwerk, nicht das Poroton-Mauerwerk selbst) → DeepSeek & Qwen korrigieren präzise: "Stoßfugen der Verblender", da das Poroton-Mauerwerk hier nicht die Ursache ist. → Priorisierung der sichereren, fachlich korrekten Zuordnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Maßnahmen müssen an der Luftdichtheitsebene ansetzen; Einzelabdichtung von Dosenöffnungen ist unzulässig und gefährlich.
    Ursache der Zugluft ✅ Luftstrom aus Stoßfugen der hinterlüfteten Verblenderfassade – nicht aus dem Poroton-Mauerwerk selbst.
    Risiko durch Silikonabdichtung ✅ Silikon verursacht Tauwasser, Korrosion und Schimmel – ist bauphysikalisch ungeeignet und muss entfernt werden.
    Korrekter Sanierungsansatz ✅ Unterbrechung des Luftstroms an der Ursache (Verblender-Stoßfugen) + luftdichte Integration der Dose in die Luftdichtheitsebene.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheits-Sachverständigen (DIN EN ISO 9972) ist zwingend vor Maßnahmen.
    Technische Umsetzung ⚠️ Einigung auf luftdichte Unterputzdose mit Dichtmanschette und Anschlussfolie – aber Abweichung bei Materialempfehlungen (z. B. diffusionsoffener Mörtel vs. Kerndämmung).
    Vorgehensreihenfolge ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern Entfernung des Silikons vor Neuaufbau – GoogleAI schlägt zusätzliche Abdichtung über Silikon vor (Widerspruch → Konsens: Entfernen ist Pflicht).
    🔴 Risiko Tauwasserausfall hinter der Steckdose Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung und Minderung der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Korrosion elektrischer Kontakte Erhöhte Brandgefahr, Kurzschlussrisiko und Ausfall der Stromversorgung.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteansammlung im Mauerwerk Spätentdeckung, hohe Sanierungskosten, mögliche Bauschadensgutachtung.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheits-Ebene Verminderte Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten und Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    🔴 Risiko Unfachgerechte Silikonanwendung Haftungsverlust bei Temperaturschwankungen, Schädigung der Dose und Unmöglichkeit einer späteren luftdichten Nachrüstung.
    ✅ Chance Sanierung als Teil der Luftdichtheits-Optimierung Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas und Komfortgewinn.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter luftdichter Elektro-Systeme Dauerhafte Lösung, langfristig wartungsfrei, zertifizierbar für Energieausweis und Fördermittel.
    ✅ Chance Blower-Door-Messung als Basis für ganzheitliche Sanierung Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude, gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA/KfW).
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach DIN 4102-12 Rechtssichere Dokumentation, erhöhter Wiederverkaufswert und Nachweis für Versicherungs- und Sachverständigenanfragen.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheits- und Gesundheitskompetenz der Bauherren Vermeidung künftiger Fehler bei Sanierungen und bessere Kommunikation mit Handwerkern.
    1. Silikon sofort entfernen: Schalten Sie die betroffene Steckdose stromlos, öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie sämtliches Silikon aus der Dose und dem Anschlussraum – kein Nachfüllen oder Überkleben.
    2. Blower-Door-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheits-Sachverständigen (nach DIN EN ISO 9972) zur Lokalisierung aller Leckagepfade – nicht nur an Steckdosen, sondern im gesamten Gebäude.
    3. Stoßfugen der Verblender sanieren: Lassen Sie die Stoßfugen im Bereich der betroffenen Steckdosen von außen mit einem diffusionsoffenen, fassadentauglichen Mörtel verschließen – dies muss durch einen Fachbetrieb für Fassadenarbeiten erfolgen.
    4. Luftdichte Doseninstallation vornehmen: Ausbau der alten Steckdose, Anbringung einer geprüften luftdichten Unterputzdose mit Dichtmanschette und fachgerechtem Anschluss über diffusionsoffenes Klebeband (DIN 4102-12) an die Luftdichtheitsebene.
    5. Feuchte-Monitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Feuchtemonitoring (z. B. mit Funk-Sensoren) hinter den Steckdosen zur frühzeitigen Erkennung von Kondensatbildung – mindestens 6 Monate nach Sanierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Blower-Door-Protokoll, Produktzertifikate der luftdichten Dosen und Folien, Rechnungen sowie die Eintragung in das Luftdichtheitsprotokoll nach DIN V 4108-7.
    Poroton-Mauerwerk
    Poroton-Mauerwerk besteht aus Ziegeln, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Porosität aufweisen. Diese Bauweise bietet gute Wärmedämmeigenschaften, kann aber auch anfälliger für Undichtigkeiten sein. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung, poros.
    Stoßfuge
    Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird mit Mörtel verschlossen, um eine stabile und dichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtel, Mauerwerk, Verband.
    Tauwasserausfall
    Tauwasserausfall tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vorwiegend aus optischen Gründen angebracht wird. Oft wird eine hinterlüftete Konstruktion gewählt. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Hinterlüftung, Klinker.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Zusammenhang mit undichten Steckdosen kann Konvektion dazu führen, dass warme Luft aus dem Innenraum durch die Steckdose entweicht. Verwandte Begriffe: Wärmetransport, Luftströmung, Wärme.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sind ein Regelwerk für elektrotechnische Produkte, Verfahren und Anlagen. Sie dienen der Sicherheit und Qualität in der Elektrotechnik. Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Normen, Sicherheit, Vorschriften.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung eines Gebäudes. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz zu schützen. Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Warum sind meine Steckdosen undicht?
      Undichte Steckdosen in Poroton-Mauerwerk können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter undichte Kabeleinführungen, poröses Mauerwerk, Konvektion innerhalb der Dose selbst oder die Belüftung des Verblenders. Diese Faktoren führen dazu, dass Luft eindringt und Zugluft entsteht.
    2. Kann Tauwasser durch undichte Steckdosen entstehen?
      Ja, wenn warme, feuchte Innenluft durch die undichten Stellen in der Steckdose in das kalte Mauerwerk gelangt, kann es zur Kondensation und somit zur Tauwasserbildung kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Steckdosen?
      Zum Abdichten von Steckdosen eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Elektrobereich, Silikon oder Acryl. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Dämpfe abgeben. Achten Sie darauf, dass die Materialien nicht leitfähig sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    4. Wie finde ich die undichten Stellen im Mauerwerk?
      Undichte Stellen im Mauerwerk können durch eine Thermografie-Untersuchung identifiziert werden. Dabei werden Wärmebilder erstellt, die Temperaturunterschiede sichtbar machen und somit die Stellen zeigen, an denen Wärme entweicht oder kalte Luft eindringt. Alternativ kann man mit einer Rauchpatrone die Luftströmungen sichtbar machen.
    5. Was ist Poroton-Mauerwerk?
      Poroton-Mauerwerk besteht aus Ziegeln, die aus Ton gebrannt werden. Diese Ziegel weisen eine hohe Porosität auf, was zu einer guten Wärmedämmung führt. Allerdings kann diese Porosität auch dazu führen, dass das Mauerwerk anfälliger für Undichtigkeiten ist.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten, wie das Verschließen von Öffnungen in der Dose, können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen, wie undichten Stoßfugen im Mauerwerk oder Problemen mit der Verblender-Belüftung, sollte jedoch ein Fachmann (Maurer, Energieberater) hinzugezogen werden.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Steckdosen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Steckdosen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100. Diese Normen regeln die Anforderungen an elektrische Anlagen und Geräte, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Steckdosen vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und die betroffenen Stellen gründlich zu trocknen. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser
      Anleitung für effektives Lüften.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
  2. Ursachenforschung: Undichte Steckdosen im Poroton beheben!
    Keine Experimente!
    Ursache beseitigen. Ist doch nicht Ihr Problem, wie aufwendig das ist.
    • Martin Beisse
    Undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk: Ursachen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Zugluft und potenziellen Tauwasserausfall durch undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk. Silikon als alleinige Abdichtungsmethode wird kritisch hinterfragt. Die Ursachenforschung und fachgerechte Beseitigung der Undichtigkeit stehen im Vordergrund. Elektriker-Arbeiten und bauphysikalische Aspekte sind relevant. Die Abdichtung der Stoßfugen wird als wichtiger Punkt genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenforschung: Undichte Steckdosen im Poroton beheben! wird betont, dass die reine Symptombekämpfung (z.B. Abdichten mit Silikon) nicht ausreicht, sondern die Ursache der Undichtigkeit gefunden und behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Sanierung, die die Ursache der Zugluft im Poroton-Mauerwerk behebt, ist einer oberflächlichen Abdichtung vorzuziehen. Dies vermeidet langfristig Tauwasserschäden und sichert die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Steckdosen abgedichtet werden, sollte ein Fachmann (Elektriker, Bauphysiker) die Ursache der Zugluft analysieren. Die Abdichtung der Stoßfugen im Mauerwerk kann eine effektive Maßnahme sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Poroton, Mauerwerk, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm Porotonwand mit WDVS: Zulässig in Niedersachsen? Anforderungen, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus: Risse in Fassade – Ursachen, Sanierung & Vollwärmeschutz sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk verputzen trotz Verklinkerung? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Kerndämmung: Risiken, Vorschriften & Alternativen für zweischaliges Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Einfamilienhaus: Porenbeton vs. Poroton – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten für Putzfassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Poroton, Mauerwerk, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Poroton, Mauerwerk, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Steckdosen im Poroton-Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Lösungen gegen Zugluft?
Suche nach: Undichte Steckdosen abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Steckdosen, Poroton Mauerwerk, Zugluft, Tauwasser, Abdichtung, Silikon, Stoßfugen, Elektriker, Sanierung
