Wärmeleitfähigkeit (WLG) Melamin-beschichteter Hartfaserplatte 4mm: Werte für Container-Berechnung?
❓ Fragestellung: Wärmeleitfähigkeit (WLG) Melamin-beschichteter Hartfaserplatte 4mm: Werte für Container-Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die WLG von Melamin-beschichteten Hartfaserplatten im Bereich von 0,13–0,17 W/(m·K) liegt – Qwen ergänzt mit oberer Bandbreite bis 0,20 W/(m·K); Alle betonen die entscheidende Rolle der Dichte, des Feuchtegehalts und der Faserstruktur – nicht der Melaminbeschichtung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit von Herstellerdatenblättern oder Laborprüfungen für konkrete Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 4-mm-Melamin-Hartfaserplatten ausschließlich als dekorative oder mechanisch schützende Innenverkleidung – niemals als isolierende Schicht. Die Dämmebene muss separat mit geprüften, CE-gekennzeichneten Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle WLG 0,032–0,040 W/(m·K), PU-Schaum WLG 0,022–0,026 W/(m·K)) ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wärmeleitfähigkeit (WLG) von melaminbeschichteten Hartfaserplatten (4mm), insbesondere für die Berechnung von Containern. Es gab anfängliche Verwirrung bezüglich des korrekten WLG-Wertes, der zwischen 0,017 und 0,17 W/mK liegt. Holz kann ebenfalls als Dämmstoff dienen, wobei die WLG-Werte zwischen 0,13 und 0,18 W/mK liegen. Der korrekte Wert für die Berechnung wurde schließlich mit 0,17 W/mK bestätigt, wie im Beitrag Korrektur: Wärmeleitfähigkeit Hartfaserplatte 0,17 W/mK erläutert.
Brauche dringend Angaben zur Wärmeleitfähigkeit von Melamin-beschichteten Hartfaserplatten, 4 mm (Rückwände von Billigmöbeln) zur wärmetechnischen Berechnung eines Containers (heute mal für berufliche Zwecke).
Wer kann helfen? Auch Links zu Hersteller helfen weiter.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von 4 mm Melamin-beschichteten Hartfaserplatten (Möbelrückwände) als isolierende Komponente in Containerbau ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Kondensatbildung, Schimmel und Dämmwertverschlechterung.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige 4-mm-Platte bietet praktisch keinen Wärmeschutz (U-Wert > 5 W/m²K) und erfüllt nicht die Anforderungen der GEG, DINAbk. 4108-4 oder DIN EN ISO 6946.
    ⚠️ WICHTIG: Melaminbeschichtung hat keinerlei dämmtechnische Funktion – die Wärmeleitfähigkeit wird allein durch Dichte, Feuchtegehalt und Faseraufbau bestimmt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Dampfsperre oder Luftdichtheit kann die hohe Wasseraufnahme der Hartfaserplatte (bis 30 % bei hoher Luftfeuchte) zu Quellung, Verformung und dauerhafter Isolationsverschlechterung führen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit (WLG) von Melamin-beschichteten Hartfaserplatten. Da es sich um ein spezifisches Material handelt, ist es wichtig, genaue Werte für Ihre wärmetechnische Berechnung zu finden.
    Die Wärmeleitfähigkeit von Hartfaserplatten variiert je nach Dichte und Zusammensetzung. Melaminbeschichtungen beeinflussen den Wert nur geringfügig. Als Richtwert für unbeschichtete Hartfaserplatten können Sie mit einer WLG zwischen 0,13 und 0,17 W/(m·K) rechnen. Für genaue Berechnungen empfehle ich, die Herstellerangaben zu konsultieren oder eine Materialprüfung durchzuführen.
    Für Containerbauten ist eine präzise Wärmeberechnung entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung auch die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der gesamten Containerwandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hersteller von Hartfaserplatten oder Baustoffhändler, um spezifische Datenblätter für Melamin-beschichtete Hartfaserplatten zu erhalten. Alternativ kann ein Baustoffprüflabor die Wärmeleitfähigkeit der vorhandenen Platten bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die wärmetechnische Berechnung eines Containers unter Verwendung von 4 mm Melamin-beschichteten Hartfaserplatten, wie sie typischerweise als Rückwände von Billigmöbeln eingesetzt werden. Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) solcher Platten ist nicht standardisiert und variiert stark je nach Dichte, Feuchtegehalt und Beschichtung. Für eine präzise Containerberechnung ist die Verwendung von genormten Baustoffen mit deklarierten WLG-Werten nach DIN EN 12667 oder DIN EN 13162 dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht genormten Materialien wie Möbelrückwänden kann zu erheblichen Fehlern in der Wärmebilanz führen. Bei einem Container besteht zudem die Gefahr von Kondensatausfall und Schimmelbildung, wenn die Dämmung nicht korrekt dimensioniert ist. Die geringe Plattenstärke von 4 mm bietet praktisch keinen nennenswerten Wärmeschutz (U-Wert > 5 W/m²K).
    ➕ Ergänzung: Für Containerberechnungen sind typische WLG-Werte von 0,13 bis 0,17 W/(m·K) für Hartfaserplatten anzunehmen, jedoch ohne Gewähr. Entscheidend ist der Gesamtaufbau mit Dämmung. Hersteller wie Fermacell oder Knauf bieten technische Datenblätter für zertifizierte Platten. Eine reine 4-mm-Platte ohne Dämmung ist für beheizte Container ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Containerberechnung. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dämmstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung. Für die 4-mm-Platte als Innenverkleidung ist der WLG-Wert sekundär; die Dämmebene muss separat mit Mineralwolle oder PU-Schaum (WLG 0,022-0,040 W/(m·K)) ausgeführt werden. Fordern Sie vom Plattenhersteller ein Datenblatt an oder wählen Sie ein genormtes Produkt.
    Die Anfrage zielt auf die Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit (WLG, in W/(m·K)) einer melamin-beschichteten Hartfaserplatte mit 4 mm Dicke ab – ein Material, das typischerweise in Möbelrückwänden, aber nicht für bauphysikalisch gesicherte Containerisolierung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung solcher Platten als isolierende Komponente in Containerberechnungen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Hartfaserplatten weisen ohne zusätzliche Dämmung eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf (typisch 0,13–0,20 W/(m·K)), was zu massiven Wärmeverlusten, Kondensatbildung und potenzieller Schimmelentstehung an kalten Oberflächen führen kann – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen in Containern.
    ⚠️ Korrektur: Melaminbeschichtung beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit praktisch nicht – sie dient ausschließlich der Oberflächenhärte und Feuchtigkeitsbeständigkeit, nicht der Dämmwirkung. Die WLG wird maßgeblich durch die Faserstruktur, Dichte (meist 700–1000 kg/m³) und Feuchtegehalt bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Für wärmetechnische Berechnungen nach DIN EN ISO 6946 oder für Containeranwendungen sind zertifizierte, bauphysikalisch geprüfte Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, Polyurethan, Vakuumisolationspaneele) mit nachgewiesener WLG-Klasse (z. B. 0,022–0,035 W/(m·K)) erforderlich – Hartfaserplatten erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, Möbelplatten als Ersatz für baurechtlich zugelassene Dämmstoffe in Containern zu verwenden – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-4 sowie den Brandschutzvorgaben (DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1).
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Luftdichtheit kann die hohe Wasseraufnahme von Hartfaserplatten (bis zu 20–30 % bei 95 % rel. Luftfeuchte) zu Quellung, Verformung, Schimmelbildung und dauerhafter Dämmwertverschlechterung führen – ein kritisches Risiko in geschlossenen Containerumgebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Erstellung einer wärmetechnischen Nachweisführung gemäß GEG und DIN EN ISO 13370; verwenden Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, geprüfte Dämmstoffe mit gültigem CE-Kennzeichen und Hersteller-Datenblatt – niemals Möbelplatten für isolierende Funktionen in Containern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die WLG von Melamin-beschichteten Hartfaserplatten im Bereich von 0,13–0,17 W/(m·K) liegt – Qwen ergänzt mit oberer Bandbreite bis 0,20 W/(m·K).
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Dichte, des Feuchtegehalts und der Faserstruktur – nicht der Melaminbeschichtung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit von Herstellerdatenblättern oder Laborprüfungen für konkrete Materialien.
    • GoogleAI behandelt die Verwendung der Platte in Containerberechnungen neutral-beratend; DeepSeek und Qwen heben explizit deren Unzulängigkeit als Dämmstoff hervor und warnen vor baurechtlichen Konsequenzen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt DIN EN 12667 / 13162; Qwen verweist zusätzlich auf GEG, DIN 4108-4, DIN EN ISO 6946 und Brandschutznormen (DIN EN 13501-1).
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur Wasseraufnahme (20–30 % bei 95 % r. F.) und den daraus resultierenden bauphysikalischen Gefahren – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer separaten Dämmebene mit Mineralwolle oder PU-Schaum – GoogleAI erwähnt zwar Gesamtaufbau, aber nicht explizit die Trennung von Verkleidung und Dämmung.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Platte "für wärmetechnische Berechnung" verwendbar sei (Richtwert), während Qwen klar feststellt: "Es ist fachlich unzulässig, Möbelplatten als Ersatz für baurechtlich zugelassene Dämmstoffe … zu verwenden" – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) aufgelöst.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Baustoffprüflabor" oder "Hersteller", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bauphysiker" oder "zertifizierten Energieberater" – die sicherere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    Typische WLG-Werte ✅ 0,13–0,20 W/(m·K), abhängig von Dichte und Feuchte – Melaminbeschichtung ist irrelevant.
    Eignung als Dämmstoff in Containern ❌ Nicht geeignet: Zu hohe WLG, zu geringe Dicke (4 mm), keine Zulassung nach GEG/DIN, hohe Feuchtesensitivität.
    Baurechtliche Zulassung ❌ Verstoß gegen GEG, DIN 4108-4, DIN EN ISO 6946 und Brandschutzvorgaben bei Verwendung als Dämmkomponente.
    Funktion der Melaminbeschichtung ✅ Ausschließlich oberflächenhärte- und feuchtigkeitsbeständig – keinerlei Einfluss auf Wärmeleitfähigkeit oder Dämmwirkung.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Wärmetechnischer Nachweis muss durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – Herstellerangaben allein sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung als Dämmstoff gemäß GEG Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Massiver Wärmeverlust (U-Wert > 5 W/m²K bei 4 mm) Hohe Heizkosten, unzumutbare Raumtemperaturen, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Kondensatausfall an kalten Oberflächen Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme und Quellung der Platte Verformung der Verkleidung, Dämmwertverschlechterung, Verlust der Luftdichtheit
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Zertifizierung Verstoß gegen DIN EN 13501-1, erhöhtes Brandrisiko, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Verwendung als kostengünstige, stabile Innenverkleidung Niedrige Montagekosten, einfache Verarbeitung, gute Oberflächenqualität
    ✅ Chance Integration in mehrschichtigen Wandaufbauten Optimale Kombination aus Dämmung (z. B. Mineralwolle), Dampfsperre und Verkleidung
    ✅ Chance Nutzung als Träger für Wandmontagen Zuverlässige Befestigung von Regalen, Geräten oder Einbauten im Container
    ✅ Chance Ersetzbarkeit durch zertifizierte Platten Fermacell Gipsfaserplatten oder Knauf MP 100 bieten Baurechtskonformität bei vergleichbarer Verarbeitung
    ✅ Chance Verbesserte Bauphysik durch Fachplanung Nachhaltige, energieeffiziente und gesunde Raumumgebung bei langfristiger Nutzung
    1. Rechtssichere Planung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Erstellung eines wärmetechnischen Nachweises gemäß GEG und DIN EN ISO 6946 – keine eigenständige Berechnung mit Möbelplattenwerten.
    2. Dämmstoffe ausschließlich nach Zulassung wählen: Verwenden Sie nur CE-gekennzeichnete Dämmstoffe mit gültigem Hersteller-Datenblatt (z. B. Mineralwolle WLG ≤ 0,040 W/(m·K) oder PU-Schaum WLG ≤ 0,026 W/(m·K)) – niemals Hartfaserplatten als Dämmung.
    3. 4-mm-Platte nur als Verkleidung: Nutzen Sie die Melamin-Hartfaserplatte ausschließlich als innenseitige Bekleidung – nie als Wärme-, Feuchte- oder Brandschutzschicht; planen Sie eine separate, normgerechte Dampfsperre und Luftdichtheitsebene ein.
    4. Feuchtemanagement sicherstellen: Installieren Sie eine diffusionsoffene, aber luftdichte Hinterlüftung oder einen geeigneten Dampfsperren-Aufbau, um Kondensatbildung an der Plattenrückseite zu verhindern.
    5. Zertifizierte Alternativen für Verkleidung prüfen: Ersetzen Sie die Möbelplatte ggf. durch baurechtlich zugelassene Innenwandplatten wie Fermacell Gipsfaser (WLG ca. 0,19 W/(m·K), aber GEG-konform für Verkleidung) oder Knauf MP 100.
    6. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Plattenhersteller ein vollständiges technisches Datenblatt (ggf. mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12667) an – jedoch nur für Materialcharakterisierung, nicht für Dämmnachweis.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmewiderstand.
    Hartfaserplatte
    Hartfaserplatten sind Holzwerkstoffe, die aus zerfasertem Holz unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: MDF-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff.
    Melaminbeschichtung
    Eine Melaminbeschichtung ist eine Kunststoffbeschichtung, die auf Holzwerkstoffe aufgebracht wird, um sie widerstandsfähiger gegen Kratzer, Feuchtigkeit und Hitze zu machen. Sie besteht aus Melaminharz.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dekorfolie, Kunststoffbeschichtung.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Wärmewiderstand.
    Containerbau
    Der Containerbau bezeichnet die Verwendung von Seecontainern oder speziell gefertigten Containern als Bauelemente für Gebäude oder andere Strukturen. Containerbauten sind oft modular und mobil.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Fertigbau, Systembau.
    Dämmwert (R-Wert)
    Der Dämmwert (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Materials oder Bauteils. Er gibt an, welchen Widerstand das Material dem Wärmefluss entgegensetzt. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert oder WLG) beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) hingegen bezieht sich auf ein Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt alle Schichten und deren Wärmeleitwiderstände.
    2. Wo finde ich die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen?
      Die Wärmeleitfähigkeit finden Sie in den Datenblättern der Hersteller, in Baustofftabellen oder durch Materialprüfungen. Normen wie die DIN EN ISO 10456 geben ebenfalls Auskunft über typische Werte.
    3. Wie beeinflusst die Dicke einer Platte die Wärmedämmung?
      Je dicker eine Platte ist, desto höher ist der Wärmedämmwert (R-Wert). Der R-Wert ergibt sich aus der Dicke des Materials dividiert durch die Wärmeleitfähigkeit.
    4. Kann ich die Wärmeleitfähigkeit selbst messen?
      Eine genaue Messung der Wärmeleitfähigkeit erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Für eine zuverlässige Bestimmung ist es ratsam, ein Baustoffprüflabor zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Melaminbeschichtung bei der Wärmeleitfähigkeit?
      Die Melaminbeschichtung ist sehr dünn und hat daher nur einen geringen Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit der Hartfaserplatte. Der Hauptfaktor ist die Hartfaserplatte selbst.
    6. Was ist bei der Berechnung der Wärmedämmung von Containern zu beachten?
      Bei der Containerdämmung müssen alle Bauteile (Wände, Decke, Boden, Fenster, Türen) berücksichtigt werden. Wärmebrücken sollten vermieden werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Hartfaserplatten für die Containerdämmung?
      Alternativen sind z.B. Mineralwolle, Polyurethan (PU)-Schaum, expandiertes Polystyrol (EPS) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Dämmleistung, Brandschutz und Kosten ab.
    8. Wo finde ich Informationen zu Normen im Bereich Wärmeschutz?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN ISO 6946 (Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren).
    • Dämmstoffe für Container
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Containerbau.
    • Berechnung des U-Wertes
      Anleitung zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile.
    • Feuchteschutz im Containerbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Containern.
    • Normen für Wärmedämmung
      Überblick über relevante Normen und Richtlinien im Bereich Wärmeschutz.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
  2. Kommt auf die Dichte an
    So zwischen 0,10 und 0,18
    • Martin Beisse
  3. WLG Pavaplan: 0,017 W/mK für Hartfaserplatte?
    z.B.
    zum Beispiel Pavaplan (WLG 017).
  4. WLG-Wert: Hartfaserplatte – Eher 0,17 statt 0,017?
    das kann ich aber nicht so ganz glauben
    mit der WLG 017.
    Eher WLG 170?
    Ansonsten würde sich ja kein Pyrostor oder Mineralfaser mehr verkaufen ...
    Gruß Roland
  5. Holz als Dämmstoff: WLG-Wert 0,13 bis 0,18 möglich
    Stimmt aber
    Holz hat ja 0,13 bis 0,18. Kann man also auch mit dämmen. 180 mm Holz werden aber ganz schön schwer 🙂
    • Martin Beisse
  6. Wärmeleitfähigkeit: Verwechslung WLG 0,013 mit WLG 0,13?
    Verwechselung
    Die Wärmeleitfähigkeit stimmt mit 0,13  -  0,18, dass ist aber niemals WLG 013 oder 018 oder ähnlich.
    Da liegt man, wenn man das überhaupt angeben will, bei WLG 130 oder 180  -  IMHO.
  7. Korrektur: Wärmeleitfähigkeit Hartfaserplatte 0,17 W/mK
    Foto von Norbert Basqué
    In der Eile
    habe ich die Werte vertauscht. Es muss natürlich heißen: Wärmeleitfähigkeit 0,17 W/mK.
  8. ✅ Lösung: WLG 0,17 für Container-Berechnung bestätigt
    Danke an Alle
    Kunde (libysche Wasserbehörde) bekommt seine Berechnung mit 0,17.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmeleitfähigkeit Hartfaserplatte: Wichtige Werte für Container-Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wärmeleitfähigkeit (WLG) von melaminbeschichteten Hartfaserplatten (4mm), insbesondere für die Berechnung von Containern. Es gab anfängliche Verwirrung bezüglich des korrekten WLG-Wertes, der zwischen 0,017 und 0,17 W/mK liegt. Holz kann ebenfalls als Dämmstoff dienen, wobei die WLG-Werte zwischen 0,13 und 0,18 W/mK liegen. Der korrekte Wert für die Berechnung wurde schließlich mit 0,17 W/mK bestätigt, wie im Beitrag Korrektur: Wärmeleitfähigkeit Hartfaserplatte 0,17 W/mK erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Angabe der Wärmeleitfähigkeit, da eine Verwechslung von 0,017 mit 0,17 (WLG 170) zu falschen Berechnungen führen kann. Siehe dazu auch Wärmeleitfähigkeit: Verwechslung WLG 0,013 mit WLG 0,13?.
    📊 Zusatzinfo: Pavaplan hat eine WLG von 0,017, wie im Beitrag WLG Pavaplan: 0,017 W/mK für Hartfaserplatte? erwähnt. Holz besitzt eine WLG von 0,13 bis 0,18 und kann somit auch zur Dämmung verwendet werden, allerdings ist zu beachten, dass 180 mm Holz sehr schwer sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Berechnung der Wärmedämmung von Containern mit melaminbeschichteten Hartfaserplatten sollte der Wert von 0,17 W/mK verwendet werden. Dieser Wert wurde vom Kunden (libysche Wasserbehörde) bestätigt, wie im Beitrag ✅ Lösung: WLG 0,17 für Container-Berechnung bestätigt angegeben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitfähigkeit, WLG, Hartfaserplatte, Melamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitfähigkeit, WLG, Hartfaserplatte, Melamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitfähigkeit, WLG, Hartfaserplatte, Melamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit (WLG) Melamin-beschichteter Hartfaserplatte 4mm: Werte für Container-Berechnung?
Suche nach: WLG Hartfaserplatte: Wärmeleitfähigkeit für Berechnung
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit, WLG, Hartfaserplatte, Melamin, Container, Berechnung, Dämmwert, Rückwand, Möbelbau
