Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei einem Hausanbau ohne Keller an einen teilunterkellerten Altbau ist der korrekte Abstand und die Fundamenttiefe entscheidend. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und die Gründung frostsicher zu gestalten. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um verschiedene Ausführungsvarianten zu bewerten und eine sichere Lösung zu gewährleisten. Eine zweite Meinung von einem Planer kann ebenfalls hilfreich sein, um die optimale Vorgehensweise zu bestimmen.
Der Altbau ist halb unterkellert, der Neubau soll ohne Keller gebaut werden.
Wie groß müssen wir den Abstande zwischen den Häusern wählen?
Gibt es in Bezug auf die Fundamenttiefe besonderes zu beachten?
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines Tragwerksplaners und Geotechnikers zur Berechnung differenzierter Setzungen – unzureichende Abstände oder falsche Fundamenttiefe gefährden die Standsicherheit beider Gebäude.
🔴 KRITISCH: Kein Anbau ohne vorheriges, aktuelles Bodengutachten – die Überlagerung der Lastausbreitungswinkel der Fundamente muss ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Verbindung zwischen Alt- und Neubau nur mit statisch berechneter Dehnfuge oder flexibler Übergangskonstruktion – starre Verbindungen führen bei Setzungsunterschieden zu Rissen und Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Klärung aller baurechtlichen Abstandsflächen und Baulinien vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt – regionale Bauordnungen und Bebauungspläne sind bindend und variieren erheblich.
Bei einem Hausanbau ohne Keller an ein bestehendes, teilunterkellertes Haus ist der einzuhaltende Abstand von mehreren Faktoren abhängig.
Zunächst ist das örtliche Baurecht entscheidend. Die jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungspläne legen die notwendigen Grenzabstände fest. Diese Abstände sind in der Regel abhängig von der Höhe der Gebäude und der Art der Nutzung.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fundamenttiefe. Da der Neubau nicht unterkellert ist, muss das Fundament frostfrei gegründet werden. Die Tiefe der Frostgrenze variiert je nach Region. Es ist wichtig, dass das Fundament des Neubaus nicht die Statik des Altbaus beeinträchtigt. 🔴
Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die notwendigen Abstände berechnen und die statischen Anforderungen berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abstandsflächen und Baulinien mit dem zuständigen Bauamt ab und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Fundamentierung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Hausanbau ohne Keller neben einem Altbau mit Teilunterkellerung. Die zentrale Frage betrifft den erforderlichen Abstand zwischen den Baukörpern sowie die besonderen Anforderungen an die Fundamenttiefe. Dies ist eine komplexe bautechnische und statische Fragestellung, die eine sorgfältige Planung erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unterschiedlichen Setzungsverhalten. Der Altbau mit Teilunterkellerung gründet in der Regel tiefer und auf tragfähigerem Boden, während der Neubau ohne Keller auf einer höheren Gründungsebene lastet. Dies kann zu unterschiedlichen Setzungen und im schlimmsten Fall zu Rissen im Baukörper oder im Verbindungsbauwerk führen.
➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen den Gebäuden ist nicht nur eine Frage der Bauordnung, sondern auch der Statik. Ein ausreichender Abstand ist notwendig, um die Lastausbreitungswinkel der Fundamente nicht zu überschneiden. Als Faustregel gilt oft ein Abstand, der mindestens der doppelten Differenz der Gründungstiefen entspricht, jedoch ist dies projektspezifisch zu berechnen.
➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe des Neubaus muss frostfrei sein (mindestens 80-100 cm in Deutschland). Zudem muss die Gründung des Neubaus so beschaffen sein, dass sie die Lasten sicher in den Baugrund ableitet, ohne den Altbau zu beeinträchtigen. Ein Bodengutachten ist hierfür unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker und einen Geotechniker (Baugrundgutachter). Diese müssen ein Bodengutachten erstellen, die Setzungsdifferenzen berechnen und die optimale Gründungsart (z.B. Streifenfundament, Bodenplatte) sowie den erforderlichen Abstand festlegen. Planen Sie zudem eine flexible Verbindung der Gebäude (z.B. Dehnfuge), um Spannungen aus unterschiedlichen Setzungen aufzunehmen. Ohne diese fachliche Begleitung ist das Bauvorhaben mit erheblichen Risiken verbunden.
Bei der Planung eines Anbaus an ein halb unterkellertes Bestandsgebäude ohne Keller im Neubau handelt es sich um eine statisch sensible Situation, bei der unzureichende Abstände zu Setzungsunterschieden, Rissbildung und Schäden an beiden Gebäudeteilen führen können.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Fundamenten des Altbaus (mit Teilunterkellerung) und des kellerlosen Neubaus birgt erhebliches Risiko für differenzielle Setzungen – insbesondere wenn die Fundamenttiefe des Altbaus deutlich größer ist als die des Neubaus und sich die Lasten in den Untergrund überlagern.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Mindestabstandsregelung in der DINAbk. 1054 oder DIN EN 1997-1; vielmehr ist eine baugrundabhängige, statisch nachgewiesene Abstandsbestimmung erforderlich – nicht bloß eine Orientierung an 'üblichen' 1–2 m.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fundamenttiefe sind Bodenart, Tragfähigkeit, Grundwasserstand und die Art der bestehenden Kellerkonstruktion (z. B. Stahlbetonwand mit oder ohne seitliche Auflast) entscheidend für die Ausbildung von Spannungseinflusszonen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Übergang zwischen den Gebäuden kann bei unterschiedlichen Setzungen zu Rissen, Türaushebungen oder sogar Durchbiegung der Verbindung führen – dies stellt nicht nur einen Bauschaden, sondern auch ein Sicherheitsrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Neubau kellerlos zu errichten, ist energetisch und kostenmäßig sinnvoll – vorausgesetzt, die statische Verbindung zum Bestand wird fachgerecht geplant und ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Gutachter, um eine standort- und baugrundspezifische Abstands- und Fundamentberechnung durchzuführen – inklusive Nachweis der Übergangskonstruktion und Berücksichtigung möglicher Setzungsfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr differenzierter Setzungen durch unterschiedliche Fundamenttiefen (teilunterkellertes Altbau vs. kellerloser Neubau).
- Alle fordern unbedingt die Inanspruchnahme eines Fachplaners – GoogleAI nennt Architekten/Bauingenieure, DeepSeek und Qwen spezifizieren Tragwerksplaner und Geotechniker/Baugrundgutachter.
- Alle verweisen auf die baurechtliche Relevanz der Abstandsflächen und die Notwendigkeit, diese vorab beim Bauamt zu klären.
- GoogleAI nennt allgemein "frostfreie Fundamenttiefe" ohne konkrete Tiefe; DeepSeek gibt eine Faustregel (80–100 cm) an; Qwen verweist auf die baugrundabhängige Berechnung statt pauschaler Werte.
- GoogleAI spricht von "Abständen abhängig von Gebäudehöhe/Nutzung", während DeepSeek und Qwen den Abstand explizit als statische Funktion der Differenz der Gründungstiefen definieren.
- DeepSeek führt den Begriff der "Lastausbreitungswinkel" ein und nennt die Faustregel "Abstand ≥ doppelte Differenz der Gründungstiefen" – Qwen ergänzt dies mit den Faktoren Bodenart, Grundwasser und Kellerkonstruktion.
- Qwen betont ausdrücklich den Mangel an pauschalen Normwerten in DIN 1054/DIN EN 1997-1 und verweist auf den erforderlichen statischen Nachweis – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine flexible Verbindung (Dehnfuge), was GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt den Abstand primär als baurechtliches Problem dar; Qwen und DeepSeek priorisieren die statische Notwendigkeit – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Die statische Gefahr (Setzungsrisiko) wiegt schwerer als rein administrative Abstandsregelungen → Sicherere Einschätzung durch DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne der Bau- und Leibesicherheit maßgeblich: Der Abstand ist kein reines Abstandsflächen-Problem, sondern ein statisch nachzuweisender Konstruktionsparameter, der nur mit Bodengutachten, Setzungsberechnung und Tragwerksplanung festgelegt werden darf.
Thema Status KI-Konsens Grenz- & Abstandsflächen (baurechtlich) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Klärung beim Bauamt ist verpflichtend – Abstände variieren nach Landesbauordnung, Bebauungsplan und Gebäudehöhe/Nutzung. Fundamenttiefe Neubau ⚠️ GoogleAI nennt "frostfrei", DeepSeek konkretisiert 80–100 cm, Qwen verweist auf baugrundabhängige Berechnung – Konsens: Mindestens frostfrei, aber endgültige Tiefe nur durch Bodengutachten + statischen Nachweis festlegbar. Risiko differenzierter Setzungen ✅ Alle drei Modelle identifizieren dies als zentrale Gefahr – verursacht durch unterschiedliche Gründungstiefen und Lastausbreitung; führt zu Rissen, Türaushebungen, Sicherheitsrisiken. Erforderliche Fachleute ✅ Alle verlangen fachliche Begleitung: GoogleAI (Architekt/Bauingenieur), DeepSeek (Statiker + Geotechniker), Qwen (Tragwerksplaner + geotechnischer Gutachter) → Konsens: Mindestens Tragwerksplaner und Geotechniker sind zwingend. Verbindung Alt-/Neubau ❌ GoogleAI erwähnt keine Verbindungskonstruktion; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine flexible Dehnfuge oder nachgewiesene Übergangskonstruktion – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: statisch nachgewiesene Dehnfuge ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Abstand ist kein frei wählbarer Wert, sondern ein statisch zu berechnender Konstruktionsparameter – beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner und einen Geotechniker, um Bodengutachten, Setzungsnachweis und Fundamentabstand rechnerisch abzusichern; ohne diesen Nachweis ist jeder Bauantrag nicht genehmigungsfähig und rechtlich wie technisch risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügender Abstand führt zu Überlagerung der Fundamentlastausbreitung Statikversagen, Rissbildung im Altbau und Neubau, mögliche Einsturzgefahr bei extremen Setzungen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge zwischen den Gebäuden Spannungsrisse, Türaushebungen, Verziehen von Fenster- und Türöffnungen, langfristig Funktionsverlust der Verbindung 🔴 Risiko Kein aktuelles Bodengutachten vor Baubeginn Falsche Fundamentdimensionierung, unerkannte Bodenschwäche oder Grundwassereinflüsse → unvorhersehbare Setzungen und Nachbesserungen mit hohen Kosten 🔴 Risiko Abstand nur nach Baurecht – ohne statische Berechnung Genehmigung zwar möglich, aber technische Untragbarkeit bleibt bestehen → spätere Rückbauforderung durch Bauaufsicht bei Schadenseintritt 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht fachkundiger Planer Fehlende Haftung bei Schäden, fehlender Versicherungsschutz, Ablehnung des Bauantrags durch Prüfingenieur oder Bauamt ✅ Chance Kellerloser Anbau senkt Baukosten und Energieverbrauch Wirtschaftliche Entlastung, geringere CO₂-Bilanz, kürzere Bauzeit und geringerer Eingriff in den Baugrund ✅ Chance Gezielte statische Trennung (Dehnfuge + getrennte Fundamente) Langfristige Unabhängigkeit der Baukörper, einfache Instandhaltung, keine Kaskadenschäden bei zukünftigen Sanierungen ✅ Chance Nutzung des Anbaus als barrierefreier Zugang oder altersgerechte Wohnfläche Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts, zukunftsorientierte Nutzungsoption ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Haustechnik im Neubau Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Bestandsgebäudes, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Fachplanung als Grundlage für rechtssicheren Bauantrag Schnellere Genehmigung, klare Vertragsgrundlage mit Bauunternehmen, Ausschluss von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Tragwerksplaner und Geotechniker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Gutachter – vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch noch vor der Einreichung des Bauantrags.
- Bodengutachten einholen: Lassen Sie ein aktuelles, standortspezifisches Bodengutachten erstellen, das die Tragfähigkeit, Setzungseigenschaften und Grundwasserverhältnisse dokumentiert.
- Setzungsnachweis verlangen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner ausdrücklich einen schriftlichen, statisch nachgewiesenen Abstand und eine dokumentierte Fundamentkonstruktion – ohne diesen Nachweis kein Baubeginn.
- Dehnfuge in Planung einbinden: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Ausführung einer statisch nachgewiesenen Dehnfuge (inkl. Dichtung, Dämmung und mechanischer Verbindung) zwischen Alt- und Neubau – nicht als "Option", sondern als Pflichtbestandteil.
- Bauamt vorab konsultieren: Gehen Sie mit Vorab-Plänen und dem Gutachten zum zuständigen Bauamt – klären Sie, ob zusätzliche Anforderungen (z. B. Nachbarschaftsanhörung, Artenschutz) vorliegen.
- Alle Unterlagen digital sammeln: Archivieren Sie Gutachten, Berechnungen, Baupläne und Genehmigungsbescheide in einer strukturierten Ablage – für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen unverzichtbar.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu den zulässigen Gebäudehöhen, den Abstandsflächen und der Art der Nutzung.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan - Fundamenttiefe
- Die Fundamenttiefe bezeichnet die Tiefe, in der das Fundament eines Gebäudes in den Boden eingebracht wird. Sie muss ausreichend sein, um das Gebäude sicher zu tragen und vor Frostschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Gründungstiefe, Bodenbeschaffenheit - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Gründungstiefe, Bodenfrost - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Abstandsflächen und die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Teilunterkellerung
- Eine Teilunterkellerung liegt vor, wenn nur ein Teil des Gebäudes unterkellert ist. Dies kann Auswirkungen auf die Statik und die Gründung des Anbaus haben.
Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Keller, Gründung - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Hausanbau?
Die Landesbauordnung regelt die Mindestabstände zu Nachbargrundstücken und die zulässige Bebauung. Sie ist maßgeblich für die Planung und Genehmigung des Hausanbaus. - Was bedeutet "frostfreie Gründung"?
Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. Die Frostgrenze variiert je nach Region und muss bei der Planung berücksichtigt werden. - Warum ist ein Architekt beim Hausanbau wichtig?
Ein Architekt kann die Planung des Anbaus unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften, der statischen Anforderungen und der individuellen Bedürfnisse des Bauherrn übernehmen. Er koordiniert auch die verschiedenen Gewerke und überwacht die Bauausführung. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt. - Wie finde ich heraus, welche Abstandsflächen in meinem Fall gelten?
Die geltenden Abstandsflächen können Sie beim zuständigen Bauamt erfragen oder im Bebauungsplan einsehen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben. - Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einer Beseitigungsanordnung. Im schlimmsten Fall muss der Anbau zurückgebaut werden. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Hausanbau?
Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu den zulässigen Gebäudehöhen, den Abstandsflächen und der Art der Nutzung. Der Bebauungsplan ist für die Planung des Hausanbaus bindend. - Was ist bei der Gründung des Anbaus in Bezug auf den Altbau zu beachten?
Die Gründung des Anbaus darf die Statik des Altbaus nicht beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass die Lasten des Anbaus gleichmäßig in den Baugrund abgeleitet werden. Ein Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
- Baugenehmigung für Anbau
Informationen zum Genehmigungsverfahren für einen Hausanbau. - Statik beim Hausanbau
Welche statischen Berechnungen sind erforderlich? - Dämmung beim Hausanbau
Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Vorschriften gelten? - Finanzierung eines Hausanbaus
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? - Gartenplanung beim Hausanbau
Wie kann der Garten nach dem Anbau neu gestaltet werden?
Das entscheidet der Planer
Den brauchen Sie ohnehin -
Fundamenttiefe Hausanbau: 2m Abstand – 90cm ausreichend?
Planer ist da
Die Planerin haben wir, aber ich verlasse mich mittlerweile nur noch ungern auf eine einzige Meinung.
Laut Architektin reichen bei 2 m Abstand Fundamenttiefen von 90 cm aus.
Ich hätte dazu jedoch auch noch andere/gleiche Meinungen gehört. -
Fundamenttiefe: Baugrundgutachten für Hausanbau notwendig!
90 cm?
Ohne Baugrundgutachten? Kommt übrigens auf die Gegend an. Zwischen 80 und 120 cm ist frostfreie Gründung. Aber da gehört ein bisschen mehr zu. Erddruck, Bettungsmodul, Elastizitästmodul, zu erwartende Setzung (oder aber auch Hebung). Belastung und und und. -
Hausanbau: Zweite Planer-Meinung für sichere Entscheidung
warum
an der Aussage zweifeln und hier spekulationen anstellen? für eine weitere Aussage müssten sie einen zweiten Planer (in) beauftragen, so einfach ist das. von hier aus kann/will/darf das doch keiner beurteilen ... -
Tragwerksplanung Hausanbau: Statiker statt Zweitmeinung
Richtig Rossi
Zweite Meinung in Zusammenhang mit einer Gründung ist schon selten. Das macht normalerweise der Statiker oder Tragwerksplaner. Zweite Meinungen gibt es da nicht, nur verschiedene Ausführungsvarianten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausanbau ohne Keller: Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung
💡 Kernaussagen: Bei einem Hausanbau ohne Keller an einen teilunterkellerten Altbau ist der korrekte Abstand und die Fundamenttiefe entscheidend. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und die Gründung frostsicher zu gestalten. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um verschiedene Ausführungsvarianten zu bewerten und eine sichere Lösung zu gewährleisten. Eine zweite Meinung von einem Planer kann ebenfalls hilfreich sein, um die optimale Vorgehensweise zu bestimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenttiefe: Baugrundgutachten für Hausanbau notwendig! ist ein Baugrundgutachten unerlässlich, um Erddruck, Bettungsmodul, Elastizitätsmodul sowie zu erwartende Setzungen oder Hebungen zu berücksichtigen. Die frostfreie Gründung variiert je nach Region und erfordert eine detaillierte Analyse.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenttiefe Hausanbau: 2m Abstand – 90cm ausreichend? erwähnt, dass bei einem Abstand von 2 Metern zwischen Alt- und Neubau Fundamenttiefen von 90 cm ausreichend sein könnten. Dies sollte jedoch durch ein Gutachten und die Expertise eines Statikers bestätigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein Baugrundgutachten, um die Fundamenttiefe und den notwendigen Abstand für Ihren Hausanbau ohne Keller zu bestimmen. Konsultieren Sie einen Statiker oder Tragwerksplaner, um die Gründung sicher und fachgerecht zu planen. Ziehen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem Planer in Betracht, wie im Beitrag Hausanbau: Zweite Planer-Meinung für sichere Entscheidung empfohlen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … Abluftschacht der Wärmepumpe beim Hausanbau: Mindestabstand, Positionierung, Kellerdeckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst ist der Mindestabstand zwischen Abluftschacht und Anbauwand wichtig, um sicherzustellen, dass die Abluft nicht …
- … Mindestabstand Abluftschacht / Anbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
- … die Garagenmauer bei deren Errichtung im Jahr 1970 oder während des Hausanbaus der A im Jahre 1977 vor Aufschüttung gegen vom Boden aufsteigende …
- … zu DINAbk. 18066, Verjährungsbesonderheiten bei fortlaufender Störung und der hessischen Grenzabstandsregelung. …
- … Grundstücksgrenze. Dabei sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Grenzabstand, Wandstärke & Schallschutz zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Keller - Terrasse unterkellern in NRW: Genehmigung, Kosten & Ablauf im Kreis Soest?
- … nach ist bereits die im Bebauungsplan angegebene GRZAbk. leicht überschritten. Der Abstand zum Nachbarn liegt auf genau 3,0 m, so wie die jetzige …
- … Abstand zu Nachbarn: Die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände ist zwingend erforderlich. …
- … Alle drei betonen die Relevanz der Abstandsflächen, insbesondere den kritischen Grenzabstand von genau 3,0 m …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
- … Kellerabdichtung beim Hausanbau: Welche Risiken bestehen durch den Anbau? Wie schütze ich meinen Keller …
- … Kellerabdichtung, Hausanbau, Feuchtigkeit, Dämmung, Nachbarrecht, Bodenplatte, Kellerwand, Bitumen, Folie …
- … Welche rechtlichen Aspekte sind bei einem Anbau zu beachten? Bei einem Anbau sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten, wie z.B. die Einhaltung der Bauordnung, die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück und die Zustimmung des Nachbarn. Es ist …
- BAU-Forum - Keller - Doppelhaus Anbau: Trennwand Abdichtung – Materialien, Methoden & Kosten im Vergleich?
- … Unser Keller wird mit 2 cm Abstand (auf eine WU-Bodenplatte > 30 cm) erstellt. Daher ist eine Abdichtung …
- … Sympathischer wäre uns mit Abstand die Ziegellösung, ist innen gestrichen imo optisch ansprechender und günstiger. …
- … Methoden vergleicht. Die Situation ist komplex, da es sich um einen Neubau mit einer WU-Bodenplatte und einer Fuge von 2 cm zur Bestandsbebauung …
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Anbau Kosten pro m² bei mehrstöckiger Bauweise? Preise, Planung & Finanzierung
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Kostengünstiger Anbau: 30m² mit Satteldach, Dämmung & Holzweichfaser - Kosten, Planung, Eigenleistung?
- … Oder zweite Möglichkeit, der Neubau hält Abstand (1 m) dann muss natürlich eine Verbindung von Alt …
- … Oder wird der getrennte Neubau doch noch billiger als die Verblenderentfernung s.o. …
- … DeepSeek und Qwen auf die erhöhten Anschlusskosten (z. B. bei 1-m-Abstand) und bauphysikalische Komplexität hinweisen – sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen übernommen. …
- BAU-Forum - Neubau - 12042: Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Schnittstellenkosten Reihenhausanbau: Wer zahlt für Brandschutz, Dämmung & Co. in BW?
- … Schnittstellenkosten beim Reihenhausanbau in Baden-Württemberg: Wer trägt die Kosten für Brandschutz, Dämmung und Schallschutz? Jetzt informieren! …
- … Schnittstellenkosten Reihenhausanbau: Wer zahlt für Brandschutz, Dämmung & Co. in BW …
- … schwierigen Situation befinden. Die Frage, wer die Schnittstellenkosten bei einem Reihenhausanbau trägt, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
Suche nach: Hausanbau: Abstand zum Altbau
Suche nach: Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau, Teilunterkellerung, Fundamenttiefe, Grenzabstand, Baurecht
