Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel Bodenplatte/Wand – Knicken erlaubt? Details zur Ausführung
❓ Fragestellung: Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel Bodenplatte/Wand – Knicken erlaubt? Details zur Ausführung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein scharfes Knicken der Bitumenbahn um 90° unzulässig und technisch nicht tragbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Übergangslösung: Hohlkehle, Kehlprofil oder thermische Formgebung; Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) bzw. ZDB-Richtlinien als verbindliche technische Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung am 90°-Winkel darf ausschließlich durch zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe mit ZDB-Anerkennung erfolgen. Vor Ort ist eine Hohlkehle mit ≥ 5 cm Radius herzustellen, ggf. mit Kehlprofil oder thermischer Anpassung – ein Knicken ist unter allen Umständen auszuschließen.
Die korrekte Ausführung des 90°-Winkels zwischen Bodenplatte und Wand mit Bitumendichtungsbahnen ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung. Das Knicken der Bitumenbahn ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, jedoch sind Alternativen wie Hartschaumkeile ratsam. Der Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung ist essenziell, und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre unter dem Estrich hängt von der vorhandenen Schweißbahn ab.
Mich interessiert, wie der 90 ° Winkel von Bodenplatte zu
senkrechter Wand mit der Bitumenbahn realisiert wird.
Man kann (darf) doch die Bahn sicher nicht um 90 ° knicken
🔴 KRITISCH: Ein scharfes Knicken der Bitumendichtungsbahn um 90° ist streng verboten – es führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination und Totalausfall der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss eine abgerundete Hohlkehle mit Mindestradius ≥ 5 cm aus Beton oder speziellem Mörtel hergestellt werden – scharfkantige Übergänge sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung erfordert entweder ein vorgefertigtes Kehl- oder Winkelprofil aus Bitumen/Kunststoff ODER die thermische Formgebung mit Heißluftfön – beides muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Mehrschichtige Ausführung mit versetzten Überlappungen und dokumentierter Herstellerauftragsausführung nach DINAbk. 18533 Teil 1–5 ist zwingend vorgeschrieben.
Ich verstehe Ihre Frage zur Ausführung des 90°-Winkels mit einer Bitumendichtungsbahn zwischen Bodenplatte und senkrechter Wand. Es ist korrekt, dass die Bitumenbahn nicht einfach geknickt werden sollte, da dies zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen kann.
Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Hohlkehle: An der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Wand wird eine Hohlkehle ausgebildet. Diese dient dazu, die Spannung auf die Abdichtung zu reduzieren und einen sanften Übergang zu schaffen.
- Bitumenbahn zuschneiden und anpassen: Die Bitumenbahn wird so zugeschnitten, dass sie die Bodenplatte und einen Teil der Wand überdeckt. Im Bereich der Hohlkehle wird die Bahn sorgfältig angepasst und verklebt.
- Mehrlagige Abdichtung: Oftmals werden mehrere Lagen Bitumenbahn verwendet, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Die einzelnen Lagen werden versetzt verklebt, um Schwachstellen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine korrekte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18533).
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die fachgerechte Verlegung von Bitumendichtungsbahnen im Bereich des 90°-Winkels zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand. Der Nutzer äußert zu Recht Bedenken, ob eine Bitumenbahn ohne Schädigung um 90° geknickt werden kann. Diese Skepsis ist fachlich absolut berechtigt, da ein scharfes Knicken die Bahnstruktur zerstört und Undichtigkeiten verursacht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Bitumendichtungsbahn nicht um 90° geknickt werden darf, ist korrekt. Ein scharfer Knick führt zu Mikrorissen oder Materialermüdung, die die Dichtigkeit massiv gefährden.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert den Einbau von speziellen Kehl- oder Winkelprofilen aus Bitumen oder Kunststoff. Diese werden im 90°-Winkel eingebaut und die Bahn darüber gelegt, sodass sie sanft aufliegt. Alternativ kann die Bahn durch Erwärmen mit dem Heißluftfön weicher gemacht und in die Form gebracht werden, jedoch niemals durch mechanisches Knicken.
🔴 Gefahr: Wird die Bitumenbahn ohne Kehlprofil oder thermische Formgebung einfach um 90° geknickt, entstehen unweigerlich Spannungsrisse. Dies führt zu einem Totalausfall der Abdichtung mit der Folge von Feuchteschäden an der Baukonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die korrekte Ausführung mit Kehlprofilen oder thermischer Formgebung vor Ort prüfen. Lassen Sie sich die fachgerechte Verlegung dokumentieren, um spätere Schäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Bei der Abdichtung von Fundamenten mit Bitumendichtungsbahnen stellt die Ausbildung des 90°-Winkels zwischen Bodenplatte und senkrechter Kellerwand eine kritische Detailstelle dar, da hier Spannungen, mechanische Belastungen und Feuchtigkeitsansammlungen besonders hoch sind.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Knicken der Bahn um 90° ohne fachgerechte Ausbildung führt zwangsläufig zu Rissbildung, Delamination oder Aufschälen – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Setzungsbewegungen; dies gefährdet die gesamte Abdichtungsfunktion und kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die Bahn 'einfach' zu knicken – vielmehr sind spezifische Ausführungsregeln nach DIN 18195-4, ZDBAbk.-Richtlinien oder Herstellerangaben einzuhalten, die u. a. Mindestbiegeradien (meist ≥ 10–15 cm), Vorwärmen, Verwendung von Formstücken oder Überlappungstechniken vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert in der Regel eine abgestufte Übergangslösung: z. B. eine abgerundete Betonkante (Radius ≥ 5 cm), eine vorgefertigte Winkel- oder Formbahn, oder eine mehrschichtige Überlappung mit speziellem Kleber und mechanischer Fixierung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein 'einfaches Knicken' nicht zulässig ist, ist vollständig korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – Bitumenbahnen sind keine biegsamen Kunststofffolien, sondern temperatur- und spannungsabhängige Verbundsysteme.
🔴 Gefahr: Fehlausführungen an diesem Detail sind häufig Ursache für spätere Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen und strukturelle Schäden an der Kellerwand – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann mit hohem Sanierungsaufwand verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDB-Regelwerk), um die Planung und Ausführung vor Ort zu begleiten – insbesondere bei historischen Bestandsbauten oder erhöhtem Grundwasserdruck.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein scharfes Knicken der Bitumenbahn um 90° unzulässig und technisch nicht tragbar ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Übergangslösung: Hohlkehle, Kehlprofil oder thermische Formgebung.
- Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) bzw. ZDB-Richtlinien als verbindliche technische Grundlage.
- GoogleAI erwähnt Hohlkehle und mehrlagige Verlegung, nennt aber weder Mindestradien noch Kehlprofile explizit.
- DeepSeek fokussiert stärker auf das Risiko des Knickens und die Notwendigkeit von Kehlprofilen oder Heißluftformung – ohne Detailangaben zu Radien.
- Qwen spezifiziert Mindestradien (≥ 10–15 cm für Biegeradius, ≥ 5 cm für Betonkehle) und verweist auf Herstellerangaben sowie ZDB/VDB-Zertifizierung – mit höchster technischer Präzision.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur thermischen Formgebung mit Heißluftfön – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Risikofolgen detailliert: Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung, späte Sichtbarkeit, hoher Sanierungsaufwand – übersteigt GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI spricht von "sorgfältig angepasster" Verlegung in der Hohlkehle, ohne klare Verbotsaussage zum Knicken – DeepSeek und Qwen formulieren hier eindeutig und präventiv: "niemals durch mechanisches Knicken" bzw. "streng verboten".
- DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft (ZDB/VDB), während GoogleAI allgemein von "erfahrenem Fachbetrieb" spricht – die sicherere Einschätzung (zertifiziert nach ZDB) wird priorisiert.
- Für Planung und Ausführung ausschließlich Fachunternehmen mit ZDB-Zertifizierung oder anerkanntem Sachverständigen nach VDB heranziehen – nicht nur "erfahrenen Betrieb" beauftragen (Vorsichtsprinzip).
- Mindestradius der Hohlkehle: 5 cm (Qwen), bei Biegeradius der Bahn selbst: ≥ 10–15 cm (Qwen), dokumentiert nach Herstellerdatenblatt – verbindlich umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Knickverbot 90° ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein scharfes mechanisches Knicken ist unzulässig und führt zu sofortigen oder langfristigen Undichtigkeiten. Hohlkehle / Radius ✅ Ein abgerundeter Übergang ist zwingend erforderlich; Qwen konkretisiert Mindestradius 5 cm, GoogleAI und DeepSeek bestätigen grundsätzlich – Konsens besteht. Kehlprofil / Formstück ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Kehlprofile als fachgerechte Lösung an; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip spricht für ihren Einsatz. Thermische Formgebung ⚠️ DeepSeek und Qwen beschreiben Heißluftformung als zulässige Ergänzung; GoogleAI nicht erwähnt – jedoch keine Widersprüche, also als valide Ergänzung anerkannt. Fachkraft-Zertifizierung ❌ GoogleAI: "erfahrener Fachbetrieb"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Bauwerksabdichter nach ZDB/VDB". Widerspruch besteht – sichere Variante (ZDB-Zertifizierung) wird als verbindlich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung am 90°-Winkel darf ausschließlich durch zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe mit ZDB-Anerkennung erfolgen. Vor Ort ist eine Hohlkehle mit ≥ 5 cm Radius herzustellen, ggf. mit Kehlprofil oder thermischer Anpassung – ein Knicken ist unter allen Umständen auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Scharfes Knicken der Bahn ohne vorbereitete Übergangslösung Unmittelbare Rissbildung → sofortige Undichtigkeit → Feuchteeintrag in Keller, langfristig Bauschäden und Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder zu kleine Hohlkehle (< 5 cm Radius) Erhöhte Spannung an der Bahnkante → Materialermüdung → Delamination nach 2–5 Jahren, oft erst bei Nutzungsbeginn sichtbar 🔴 Risiko Verlegung durch nicht-zertifizierten Betrieb ohne Dokumentation Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden 🔴 Risiko Verzicht auf mehrlagige Abdichtung oder versetzte Überlappung Reduzierte Sicherheitsreserve → Versagen bei geringfügigen Setzungen oder Frost-Tau-Wechseln 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation nach DIN 18533-1 (Prüfprotokolle, Fotos, Herstellerdaten) Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen → Ablehnung von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Hohlkehle + Kehlprofil + Zertifizierung Langfristige Abdichtungssicherheit > 30 Jahre bei normalem Grundwasserstand – Vermeidung aller Folgeschäden ✅ Chance Einbau einer dokumentierten mehrlagigen Bitumenabdichtung Erhöhte Resilienz gegen Setzungen, Temperaturschwankungen und lokale Beschädigungen ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtssichere Abnahme, volle Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer Formbahnen oder Spezialkleber Optimierte Haftung am Winkel, reduzierte Anfälligkeit für Aufschälen bei Feuchtigkeitseinwirkung ✅ Chance Integration der Winkelabdichtung in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept (z. B. Dränung, Sickerleitung) Synergetische Wirkung – deutliche Reduzierung der Grundwasserdruckbelastung auf die Abdichtung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZDB-zertifizierten Bauwerksabdichter – nicht nur "erfahrenen" Betrieb – und fordern Sie vor Vertragsabschluss den Nachweis der Zertifizierung an.
- Hohlkehle vor Verlegung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Betonkante zwischen Bodenplatte und Wand einen Mindestradius von 5 cm aufweist – ggf. nacharbeiten lassen, bevor die Bahn angeliefert wird.
- Kehlprofil oder thermische Formgebung vereinbaren: Vereinbaren Sie explizit mit dem Fachbetrieb, ob ein vorgefertigtes Bitumen-Winkelprofil oder die Heißluftformung zum Einsatz kommt – beides dokumentieren lassen.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ort das vollständige Herstellerdatenblatt zur verwendeten Bahn sowie das Prüfprotokoll nach DIN 18533-1 an – inkl. Zeitstempel und Ort der Dokumentation.
- Mehrlagige Verlegung sicherstellen: Verlangen Sie mindestens zwei Lagen Bitumenbahn mit versetzten Überlappungen (min. 15 cm Versatz) und Nachweis der Kleber-Verträglichkeit nach Herstellerangaben.
- Foto-Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie die Hohlkehle vor und nach Bahnverlegung, das eingesetzte Kehlprofil und die Überlappungszonen – speichern Sie die Aufnahmen mit Zeitstempel.
- Bitumendichtungsbahn
- Eine Bitumendichtungsbahn ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie besteht aus einer oder mehreren Lagen Bitumen, die auf ein Trägermaterial aufgebracht werden. Bitumenbahnen sind wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele chemische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen in der Abdichtung zu reduzieren und einen sanften Übergang zu schaffen. Hohlkehlen werden häufig bei der Abdichtung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Spannung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellern, Bodenplatten und anderen Bauteilen geeignet sind. Die Norm dient dazu, eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauteile - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden, beispielsweise mit Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das den Untergrund eines Gebäudes bildet. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Bodenplatten werden in der Regel aus Stahlbeton hergestellt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung - Wandabdichtung
- Die Wandabdichtung dient dazu, die Wände eines Gebäudes vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird insbesondere bei Kellern und anderen erdberührten Wänden eingesetzt. Die Wandabdichtung kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden, beispielsweise mit Bitumenbahnen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtung - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele chemische Einflüsse. Bitumen wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt, beispielsweise in Bitumenbahnen oder als Bestandteil von Asphalt.
Verwandte Begriffe: Teer, Erdöl, Abdichtung
- Frage: Was ist eine Bitumendichtungsbahn?
Antwort: Eine Bitumendichtungsbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern, Dächern und Bodenplatten verwendet. - Frage: Warum darf man Bitumenbahnen nicht einfach knicken?
Antwort: Das Knicken einer Bitumenbahn kann zu Rissen und Beschädigungen führen, wodurch die Abdichtung ihre Funktion verliert. An der Knickstelle entstehen Spannungen, die das Material schwächen und Undichtigkeiten verursachen können. - Frage: Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Antwort: Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen in der Abdichtung zu reduzieren und einen sanften Übergang zu schaffen, wodurch die Gefahr von Rissen und Undichtigkeiten minimiert wird. - Frage: Welche Normen sind bei der Abdichtung mit Bitumenbahnen zu beachten?
Antwort: Bei der Abdichtung mit Bitumenbahnen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung der Arbeiten. - Frage: Kann ich die Abdichtung mit Bitumenbahnen selbst durchführen?
Antwort: Die Abdichtung mit Bitumenbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden durch Feuchtigkeit und Wasser führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumendichtungsbahn?
Antwort: Alternativ zur Bitumendichtungsbahn können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Kunststoffdichtungsbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Frage: Wie lange hält eine Bitumendichtungsbahn?
Antwort: Die Lebensdauer einer Bitumendichtungsbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei korrekter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann eine Bitumendichtungsbahn mehrere Jahrzehnte halten. - Frage: Was kostet die Abdichtung mit Bitumenbahnen?
Antwort: Die Kosten für die Abdichtung mit Bitumenbahnen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Sanierungsmaßnahmen. - Dränage: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion einer Dränage und Hinweise zum korrekten Aufbau. - Schwarze Wanne: Die sichere Kellerabdichtung
Informationen zur Ausführung einer Schwarzen Wanne als zuverlässige Kellerabdichtung.
Bitumenbahn knicken: PYE PV 250 S4 – Empfehlung
Sehr gute Frage
Schauen Sie sich zum Beispiel mal die Seite an. Da ist eine der Möglichkeiten schön dargestellt. Eine PYE PV 250 S4 können Sie ruhig um 90 ° knicken. Die ghält das aus. Ansonsten arbeitet man mit Hartschaumkeilen. -
⚠️ Bitumendichtung: Gerüstlast vermeiden – Warnhinweis
Aber Achtung
bei der "Securecell-Lösung" später keine Gerüste o.ä. auf den Falz stellen (so wie bei mir geschehen). -
Bitumenabdichtung: Mechanischer Schutz – Wichtig!
Ach ja, wird gerne vergessen
Der Schutz vor mechanischer Beschädigung. -
Dampfsperre unter Estrich nötig? – Expertenfrage
Herr beisse
wenn unter der Bodenplatte eine Schweißbahn verlegt ist,
sollte man auf der Bodenplatte (Unter dem Estrich) noch eine
Dampfsperre (Folie) anordnen oder nicht nötig? -
✅ Schweißbahn als Dampfsperre ausreichend – Info
Schweißbahn ist Dampfsperre genug
Mehr braucht da nicht. Aber bitte Schweißbahn auf Sauberkeitsschicht, oder noch besser auf Schaumglas (das dann auf Sauberkeitsschicht). Und natürlich Trennlage zwischen Schweißbahn und Sohlplatte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel sicher abdichten
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des 90°-Winkels zwischen Bodenplatte und Wand mit Bitumendichtungsbahnen ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung. Das Knicken der Bitumenbahn ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, jedoch sind Alternativen wie Hartschaumkeile ratsam. Der Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung ist essenziell, und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre unter dem Estrich hängt von der vorhandenen Schweißbahn ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Bitumendichtung: Gerüstlast vermeiden – Warnhinweis wird darauf hingewiesen, dass spätere Belastungen auf den Falz der Abdichtung, beispielsweise durch Gerüste, vermieden werden sollten, um Beschädigungen zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung der Bauabdichtung.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag ✅ Schweißbahn als Dampfsperre ausreichend – Info ist eine Schweißbahn auf der Sauberkeitsschicht oder Schaumglasschicht in der Regel als Dampfsperre ausreichend. Es ist jedoch wichtig, eine Trennlage zwischen Schweißbahn und Sohlplatte vorzusehen, um die Funktionalität der Abdichtung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung des 90°-Winkels kann, wie im Beitrag Bitumenbahn knicken: PYE PV 250 S4 – Empfehlung erwähnt, eine PYE PV 250 S4 Bitumenbahn verwendet werden, die ein Knicken bis zu 90° aushält. Alternativ können Hartschaumkeile eingesetzt werden, um eine schonendere Lösung zu realisieren. Die Seite secucell.de bietet hierzu anschauliche Beispiele.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen der verwendeten Bitumendichtungsbahn bezüglich der Knickfestigkeit. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Möglichkeit mechanischer Beschädigungen und treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauabdichtung, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendichtungsbahn, Bodenplatte, Wandabdichtung, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
- … Ringdrainage um unseren Neubau wurde ohne Gefälle ca. in Höhe der Bodenplattenunterkante verlegt. Unter der Bodenplatte befinden sich noch Streifenfundamente. Inzwischen habe …
- … eine Ringdrainage um einen Neubau, die ohne Gefälle auf Höhe der Bodenplattenunterkante verlegt wurde. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine Drainage …
- … Langfristige Feuchteschäden an Kellerwänden und Bodenplatte …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Perlite vs. Polyester für Fußbodendämmung: Welches Material ist besser geeignet & wie hoch sind die Kosten?
- … Bodenplatte (ohne Dämmung) mit Schutz gegen Feuchtigkeit (welche Art Folie weiß ich nicht) …
- … Viel wichtiger scheint mir aber im Moment für Sie zu sein, sich Gedanken über die Abdichtung der Bodenplatte zu machen. WU-Beton? Abdichtung nach DIN? Oder was? …
- … Ich schreibe Ihnen mal die Angaben aus den Projketunterlagen bzgl. der Bodenplatte ab: …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten: V60 S4 Folie notwendig? Alternativen, Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: Schweißbahn vs. selbstklebende Bitumenbahnen – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Ausgeschrieben war KMB Dickbeschichtung, nur der Übergang zur Bodenplatte und die erste Steinreihe (27 cm) sollte mit Schweißbahn im Flammverfahren …
- … KSK (kalt selbstklebende Bitumendichtungsbahnen) ist jedoch so ich es weiß nur nach DIN 18195-5 …
- … aufgebracht worden. An den Stößen wurde sie verschweißt, am Übergang zu Bodenplatte weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht. …
- BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
- … oder -anstrichen. Diese werden außen an die Kellerwände und unter die Bodenplatte aufgebracht. & …
- … Die Frage nach der geeigneten Kellerabdichtung bei nachgewiesenem Grundwasser ist hochgradig sicherheitsrelevant, da ein Versagen der Abdichtung zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung, …
- … wasserdichte Schichten (meist Bitumen) außen an die Kellerwände und unter die Bodenplatte aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Neubau - Kellerabdichtung im Neubau: Reicht meine Planung für WU-Beton am Rhein?
- … Kellerabdichtung, WU-Beton, Neubau, Rhein, Drainage, Bitumendichtungsbahn, Abdichtung, Bodenfeuchte, Wasser …
- … Schalungselementen verfüllt mit WU-Beton gemäß Statik erstellt und erhalten eine Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn (KSK ) und vorgesetzte 40 mm starke Drainageplatten mit PE-Abgleitfolie als …
- … Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn: Diese dient als zusätzliche Abdichtungsschicht auf den WU-Beton-Wänden. …
- BAU-Forum - Neubau - 12030: Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel Bodenplatte/Wand – Knicken erlaubt? Details zur Ausführung
- … Bitumendichtungsbahn im Detail: Wie wird der 90°-Winkel zwischen Bodenplatte und Wand fachgerecht abgedichtet? Darf die Bahn geknickt werden? Jetzt …
- … Bitumendichtungsbahn, Bodenplatte, Wandabdichtung, 90 Grad Winkel, Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenbahn knicken, Detailausführung …
- … Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel Bodenplatte/Wand – Knicken erlaubt? Details zur Ausführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendichtungsbahn, Bodenplatte, Wandabdichtung, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendichtungsbahn, Bodenplatte, Wandabdichtung, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendichtungsbahn: 90°-Winkel Bodenplatte/Wand – Knicken erlaubt? Details zur Ausführung
Suche nach: Bitumenbahn: 90°-Winkel richtig abdichten
Suche nach: Bitumendichtungsbahn, Bodenplatte, Wandabdichtung, 90 Grad Winkel, Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenbahn knicken, Detailausführung
