Balken Längsnut Tragfähigkeit: 12x24cm Balkenhöhe reduzieren? Statik prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Balkenhöhe durch eine Längsnut und die damit verbundene Auswirkung auf die Tragfähigkeit. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Neuberechnung betont, insbesondere im Hinblick auf das Trägheitsmoment und die Schubtragfähigkeit. Alternativ wird die Reduzierung des Balkenabstands als Option diskutiert. Die Berechnung der Eigenfrequenz der Decke wird angesprochen, ebenso wie die Bedeutung des Widerstandsmoments (W) bei Zweifeldträgern.
Für meine Balkendecke hat der Statiker Balken mit 12 x 24 cm berechnet (zul. f = l/300, erf I=11929 cm4) / gewählt 12x24=>I=13824 cm4).
Die 24 cm sind mir aber zu hoch, da auch noch ein vernunftiger Bodenaufbau drauf muss.
Überlegung, die Holzbalken auf ca. 18 cm mit einer Längsnut versehen, und dort die Bretter einschieben. Die Alternativen mit einer zusätzlichen Leiste die drunter kommt gefällt mir nicht.
Reicht es den Balken einfach etwas höher zu machen um die beiden Nuten auszugleichen (ca. 1,5 cm tief, 2 cm hoch)? Ist das "I" der Flächenträgheitsmoment? Ist das der entscheidende Faktor für die Dimensionierung?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Einbringen einer Längsnut in tragende Holzbalken (12×24 cm) ist strengstens untersagt – dies reduziert das Flächenträgheitsmoment um bis zu 58 % und kann zum Einsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Eine Erhöhung der Balkenhöhe oder das Einlegen von Brettern in die Nut ersetzt keine statische Neuberechnung – diese Konstruktion ist nicht nachweisbar und widerspricht DINAbk. EN 1995-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche statische Berechnung gilt nur für den unveränderten Querschnitt – jede Modifikation macht sie vollständig ungültig; eine neue Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbarer "Reserve" im Flächenträgheitsmoment (I=13824 cm⁴ vs. erforderlich 11929 cm⁴) ist die Nut ein lokaler Querschnittsabbruch mit Kerbwirkung – sie beeinträchtigt Biege-, Schub- und Kippsicherheit gleichermaßen.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen einer Längsnut in einen Holzbalken reduziert dessen Querschnittsfläche und somit das Flächenträgheitsmoment. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkens erheblich beeinträchtigen und zu einem Versagen der Balkenkonstruktion führen.
    Ich rate dringend davon ab, ohne erneute statische Berechnung eine Längsnut in die Balken einzubringen. Die ursprüngliche Berechnung des Statikers basiert auf den gegebenen Abmessungen von 12x24 cm. Eine Veränderung dieser Abmessungen, auch durch eine Nut, macht die ursprüngliche Berechnung ungültig.
    Die Aussage "gewählt 12x24=>I=13824 cm4" bezieht sich auf das Trägheitsmoment des gewählten Balkens. Durch die Nut wird dieses Trägheitsmoment reduziert, was die Durchbiegung erhöht und die Tragfähigkeit verringert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Längsnut von einem Statiker neu berechnen. Er kann beurteilen, ob die verbleibende Querschnittsfläche und das resultierende Trägheitsmoment ausreichend sind, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten. Alternativ kann er Ihnen Vorschläge für andere Lösungen geben, um die gewünschte geringere Aufbauhöhe zu erreichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, die Höhe von statisch berechneten Deckenbalken (12x24 cm) durch das Einbringen einer Längsnut auf ca. 18 cm zu reduzieren, um Platz für einen Bodenaufbau zu schaffen. Der Nutzer fragt, ob eine Erhöhung der Balkenhöhe die Nuten ausgleichen kann und ob das Flächenträgheitsmoment (I) der entscheidende Faktor ist.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen einer Längsnut in einen tragenden Balken reduziert dessen Querschnitt und damit drastisch das Flächenträgheitsmoment (I). Eine Reduzierung der Höhe von 24 cm auf 18 cm (minus 25%) führt zu einer Verringerung des I-Wertes um ca. 58% (da I ~ h³). Die geplanten Nuten (1,5 cm tief, 2 cm hoch) schwächen den Balken zusätzlich. Dies kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildung oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass das Flächenträgheitsmoment (I) ein zentraler Faktor für die Tragfähigkeit und Durchbiegung eines Biegebalkens ist. Die vom Statiker gewählten 12x24 cm mit I=13824 cm4 liegen bereits über dem erforderlichen I=11929 cm4, was eine geringe Reserve darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Erhöhung der Balkenhöhe könne die Nuten ausgleichen, ist falsch. Die Nuten reduzieren den Querschnitt lokal und erzeugen Kerbwirkungen. Eine bloße Erhöhung der Balkenhöhe ohne Neuberechnung durch den Statiker ist kein zulässiger Ersatz. Zudem ist nicht nur das Flächenträgheitsmoment entscheidend, sondern auch die Biegespannung, die Schubspannung und die Auflagerpressung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte Lösung wäre, den Bodenaufbau auf die vorhandenen Balken aufzubringen (z.B. durch Aufdoppelung oder eine Unterdecke) oder die Balkenlage durch einen Statiker komplett neu berechnen zu lassen. Eine Reduzierung der Balkenhöhe ist nur nach einer detaillierten statischen Neuberechnung und mit Zustimmung des Prüfstatikers möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Nuten in die tragenden Balken ein. Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner mit der Prüfung der geplanten Änderungen. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Nuten und der reduzierten Höhe korrekt berechnen und eine sichere, genehmigungsfähige Lösung erarbeiten.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Modifikation statisch berechneter Holzbalken (12 × 24 cm) durch Längsnutung zur Reduktion der Balkenhöhe – offenbar aus baulichen oder gestalterischen Gründen. Die ursprüngliche statische Bemessung beruht auf einem ausreichenden Flächenträgheitsmoment (I = 13.824 cm⁴), das deutlich über dem erforderlichen Wert (11.929 cm⁴) liegt. Allerdings ist die geplante Nutung eine gravierende Eingriffsmaßnahme in den Querschnitt, die nicht pauschal durch eine geringfügige Erhöhung der Balkenhöhe kompensiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine Längsnut mit 1,5 cm Tiefe und 2 cm Höhe reduziert den wirksamen Querschnitt massiv und beeinträchtigt insbesondere das Flächenträgheitsmoment I sowie das Widerstandsmoment W – letzteres entscheidend für die Biegefestigkeit. Selbst bei geringer Nuttiefe sinkt I quadratisch mit der Höhe; bei 18 cm Resthöhe beträgt I nur noch ca. 5.832 cm⁴ – weniger als die Hälfte des ursprünglichen Wertes und deutlich unter dem erforderlichen Wert. Dies führt zu unzulässiger Durchbiegung, erhöhtem Risiko von Rissbildung und potenziell zum Versagen unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Das Flächenträgheitsmoment I ist nicht der einzige entscheidende Faktor – vielmehr sind Widerstandsmoment (W), Schubspannungen, Knick- und Kippsicherheit sowie die Verankerungssituation maßgeblich. Eine reine Höhenanpassung kompensiert keineswegs die Querschnittsschwächung durch die Nut – insbesondere nicht die verminderte Steifigkeit und Tragfähigkeit im Biegebereich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Konstruktion mit eingeschobenen Brettern in einer Längsnut stellt eine nicht standardisierte, nicht nachweisbare Verbundkonstruktion dar. Es fehlt jeglicher Nachweis zur Kraftübertragung zwischen den Teilen, zur Schubverbindung, zur Langzeitstabilität und zum Feuchteschutz – alles kritische Aspekte für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit einer tragenden Decke.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Höhenanpassung oder eine Nutkonstruktion statisch äquivalent zur ursprünglichen Dimensionierung ist, ist grundlegend falsch und widerspricht den Grundlagen der Baustatik und den geltenden Regelwerken (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1). Solche Modifikationen dürfen niemals ohne erneute, vollständige statische Berechnung erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um eine zu hohe Balkenhöhe im Zusammenhang mit dem Bodenaufbau ist nachvollziehbar und wird in der Praxis häufig adressiert – jedoch stets durch statisch zugelassene Alternativen wie Hohlkastenbalken, Verbundkonstruktionen mit statisch nachgewiesener Verbundwirkung oder geänderte Lagerungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ursprünglichen Statiker oder einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau, um die geplante Nutung vollständig neu zu berechnen – inklusive Biege-, Schub-, Kippsicherheitsnachweis sowie Dauerhaftigkeitsbewertung. Keine Ausführung ohne schriftlichen, unterschriebenen statischen Nachweis und Baugenehmigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Längsnutung reduziert das Flächenträgheitsmoment massiv (I ~ h³), beeinträchtigt Tragfähigkeit und Durchbiegung und ist ohne Neuberechnung lebensgefährlich.
    • Alle betonen: Die ursprüngliche statische Berechnung verliert bei jeder Querschnittsveränderung ihre Gültigkeit – Eigenmächtigkeit ist absolut unzulässig.
    • Alle fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Tragwerksplaners für Holzbau.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf das Flächenträgheitsmoment (I) als primären Nachweisparameter. DeepSeek und Qwen ergänzen explizit weitere maßgebliche Nachweise: Widerstandsmoment (W), Schubspannungen, Kipp- und Knicksicherheit – wobei Qwen diese Aspekte ausdrücklich als "nicht pauschal kompensierbar" benennt.
    • Qwen weist als Einziger explizit auf die fehlende Kraftübertragung in der vorgeschlagenen "Nut + eingelegtes Brett"-Konstruktion hin und kritisiert den Mangel an Schubverbundnachweis, Feuchteschutz und Langzeitstabilität.
    • DeepSeek quantifiziert die I-Reduktion bei 25 % Höhenverringerung mit "ca. 58 %" – GoogleAI und Qwen nennen zwar die kubische Abhängigkeit, aber nicht diese konkrete Prozentangabe.
    • Qwen benennt als einziger die konkrete DIN-Norm (EN 1995-1-1) und betont die Regelwerkskonformität als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, eine Höhenanpassung könne die Nut "kompensieren" – GoogleAI und DeepSeek stellen dies zwar als falsch dar, aber Qwen tut dies mit normativer Begründung und spricht von "grundlegend falsch" im Sinne der Bauregelwerke. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Beauftragen Sie nicht nur irgendeinen Statiker, sondern ausdrücklich einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau mit Erfahrung in Nachweisführung nach DIN EN 1995-1-1 – dies wird nur von Qwen explizit gefordert und ist in der Praxis entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit.
    Tragfähigkeit nach Längsnutung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen eine Nutung ohne Neuberechnung kategorisch ab – Qwen formuliert den Widerspruch zur Kompensationsthese am schärfsten und normkonform.
    Flächenträgheitsmoment (I) als zentraler Faktor ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: I ist entscheidend für Steifigkeit und Durchbiegung; die kubische Abhängigkeit von der Höhe (I ~ h³) macht jede Reduktion extrem kritisch.
    Weitere Nachweisparameter (W, Schub, Kippen) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur I; DeepSeek ergänzt Biege-, Schub- und Auflagerpressung; Qwen geht weiter mit Widerstandsmoment, Knick- und Kippsicherheit – Konsens: I allein genügt nicht.
    Zulässigkeit alternativer Konstruktionen (z. B. Nut + Brett) ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen – Qwen führt zusätzlich fehlenden Schubverbund, Langzeitstabilität und Feuchteschutz als unüberbrückbare Mängel an.
    Notwendigkeit statischer Neuberechnung ✅ Konsens Uneingeschränkte Übereinstimmung: Keine Änderung ohne schriftlichen, unterschriebenen statischen Nachweis – auch bei scheinbarer Tragreserven.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Längsnut in tragenden Holzbalken ist unter keinen Umständen eigenmächtig umzusetzen. Die geplante Änderung erfordert eine vollständige, normkonforme Neubemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau – inklusive Nachweis aller Grenzzustände (Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit).
    🔴 Risiko Unzulässige Reduktion des Flächenträgheitsmoments um bis zu 58 % Massive Erhöhung der Durchbiegung, Überschreitung zulässiger Verformungsgrenzen, Rissbildung in Decken- und Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis für Schubspannungen und Kippsicherheit Plötzliches, unberechenbares Versagen ohne Vorankündigung, insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Treppenlauf)
    🔴 Risiko Kein nachgewiesener Schubverbund bei eingelegtem Brett Relativverschiebung der Teile, Ermüdung der Verbindung, Langzeitversagen durch Kriechen oder Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei nicht normkonformer Modifikation Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauaufforderung, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Handwerker
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner Verletzung der bauaufsichtlichen Sorgfaltspflicht – im Schadensfall vollumfängliche persönliche Haftung des Bauherrn
    ✅ Chance Optimierung des Bodenaufbaus durch statisch zugelassene Alternativen (z. B. Hohlkastenbalken) Erhalt der Tragfähigkeit bei geringerer Aufbauhöhe – langfristig kostengünstiger und wartungsfreier
    ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Tragreserve für erweiterte Nutzungsanforderungen Möglichkeit, z. B. schwere Einbauten oder Dachgartenlasten nachträglich zu integrieren – bei fachgerechter Neubemessung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Tragwerksplaner als Baubegleitung Frühzeitige Erkennung und Lösung weiterer Konstruktionsprobleme – Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Aktualisierung der statischen Unterlagen für zukünftige Umbauten Vollständige, aktuelle Dokumentation für künftige Eigentümer oder Sanierungsmaßnahmen – erhöht Wert und Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Holzbausysteme (z. B. Brettsperrholz als Unterdecke) Verbesserte Akustik, Brandschutz und energetische Performance – gleichzeitig Reduktion der sichtbaren Balkenhöhe
    1. Statische Neuberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau – nicht "einfach einen Statiker", sondern einen mit ausdrücklicher Zertifizierung nach DIN EN 1995-1-1 und Erfahrung im Nachweis von Nut- und Verbundkonstruktionen.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Tragwerksplaner die vollständige ursprüngliche Berechnung (inkl. Lastannahmen, Materialkennwerte, Auflagerbedingungen), die Baupläne und Fotos der aktuellen Balkensituation bereit – besonders der Auflagerpunkte und Anschlussdetails.
    3. Keine Vorbereitungsarbeiten vor Abnahme: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten am Balken (Anreißen, Anfräsen, Aufbohren), bis der Tragwerksplaner schriftlich bestätigt hat, dass die vorgesehene Modifikation zulässig ist – selbst geringe Kerben können Kerbwirkung auslösen.
    4. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner explizit drei normkonforme Optionen zur Reduktion der Aufbauhöhe an – z. B. Aufdoppelung mit statisch nachgewiesenem Verbund, Hohlkastenkonstruktion oder Unterdeckenlösung mit Brettsperrholz.
    5. Feststellung des Genehmigungsbedarfs klären: Lassen Sie vom Tragwerksplaner prüfen, ob die geplante Änderung einer Baugenehmigung bedarf – und ob eine Vorlage beim zuständigen Bauamt oder lediglich eine Bauanzeige ausreicht.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine vollständige, unterschriebene Nachweisunterlage mit allen Nachweisen (Biege, Schub, Kippen, Dauerhaftigkeit), die Sie als Bauherr dauerhaft archivieren – für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle.
    Das Flächenträgheitsmoment ist ein Maß für den Widerstand eines Querschnitts gegen Biegung. Es hängt von der Form und den Abmessungen des Querschnitts ab. Ein höheres Flächenträgheitsmoment bedeutet eine höhere Steifigkeit. Verwandte Begriffe: Trägheitsmoment, Widerstandsmoment, Querschnitt.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie hängt von den Materialeigenschaften, den Abmessungen und der Geometrie ab. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Balken
    Ein Balken ist ein Bauteil, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. Er wird in der Regel horizontal angeordnet und dient zur Übertragung von Lasten. Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Riegel.
    Nutzlast
    Die Nutzlast ist die Last, die ein Bauwerk oder ein Bauteil zusätzlich zu seinem Eigengewicht aufnehmen muss. Sie umfasst beispielsweise Personen, Möbel und Geräte. Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Eigenlast, Gesamtlast.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist der Prozess der Bestimmung der Abmessungen eines Bauteils oder einer Konstruktion, um sicherzustellen, dass es die erforderliche Tragfähigkeit aufweist. Sie basiert auf statischen Berechnungen und Materialkennwerten. Verwandte Begriffe: Auslegung, Bemessung, Konstruktion.
    Holzbau
    Der Holzbau ist ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Konstruktion von Bauwerken aus Holz befasst. Er umfasst sowohl den traditionellen Holzbau als auch den modernen Ingenieurholzbau. Verwandte Begriffe: Zimmererhandwerk, Fachwerkbau, Holzrahmenbau.
    1. Warum ist das Einbringen einer Längsnut in einen Balken problematisch?
      Das Einbringen einer Längsnut reduziert die Querschnittsfläche des Balkens, was direkt das Flächenträgheitsmoment beeinflusst. Ein geringeres Flächenträgheitsmoment bedeutet eine geringere Widerstandsfähigkeit gegen Biegung und somit eine reduzierte Tragfähigkeit. Dies kann zu einer stärkeren Durchbiegung oder sogar zum Bruch des Balkens führen.
    2. Was ist das Flächenträgheitsmoment und warum ist es wichtig?
      Das Flächenträgheitsmoment ist eine geometrische Eigenschaft eines Querschnitts, die angibt, wie stark ein Körper sich der Verformung durch Biegung widersetzt. Ein höheres Flächenträgheitsmoment bedeutet eine höhere Steifigkeit und somit eine geringere Durchbiegung unter Last. Es ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit von Balken.
    3. Kann ich die Balkenhöhe reduzieren, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen?
      Eine Reduzierung der Balkenhöhe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Berechnung. Alternativen könnten die Verwendung eines höherwertigen Holzes, die Erhöhung der Balkenbreite oder die Verringerung des Balkenabstands sein. Ein Statiker kann die optimale Lösung ermitteln.
    4. Welche Informationen benötigt ein Statiker für die Neuberechnung?
      Der Statiker benötigt genaue Angaben zur geplanten Nut (Tiefe, Breite, Position), zur Holzart, zur Belastung der Decke (Nutzlasten, Eigenlasten) und zu den Abmessungen der Balken (Länge, Breite, Höhe). Außerdem sind die Randbedingungen (z.B. Auflagerung der Balken) wichtig.
    5. Was passiert, wenn ich die Nut ohne statische Berechnung einbringe?
      Das Einbringen einer Nut ohne statische Berechnung ist riskant. Es besteht die Gefahr, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht mehr ausreichend ist und es zu Schäden oder sogar zum Einsturz kommen kann. Dies kann nicht nur Sachschäden, sondern auch Personenschäden verursachen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Reduzierung der Aufbauhöhe?
      Alternativen zur Reduzierung der Aufbauhöhe können der Einsatz von dünneren Dämmstoffen, die Verwendung von Fußbodenheizungssystemen mit geringer Aufbauhöhe oder die Wahl eines anderen Bodenbelags sein. Auch die Anpassung der Balkenlage (z.B. geringerer Abstand) kann eine Option sein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie finden qualifizierte Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale für Bauingenieure. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Statikers.
    8. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Balken verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Balken.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Maßnahmen zur Verstärkung einer Deckenkonstruktion.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Reparatur und Instandsetzung von Holzbalkendecken.
    • Statische Berechnung Grundlagen
      Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung.
    • Balkenquerschnitt berechnen
      Methoden zur Bestimmung des optimalen Querschnitts eines Balkens.
  2. Balken Statik: Trägheitsmoment-Berechnung für Deckeneinschub
    Foto von Norbert Basqué
    Versuch
    Hallo Lennart,
    da ich leider nicht alle Werte der Statik für die Bemessung der Deckenbalken kenn hier ein Versuch zur ansatzweisen Lösung.
    Vom Trägheitsmoment her reicht ein Balken 10/24 (11502 cm4) gerade nicht mehr aus; wieviel Luft bei der Durchbiegung vorhanden ist kann ich nicht sagen, da Stützweite, Angabe ob Ein- oder Mehrfeldträger (Einfeldträger, Mehrfeldträger), Auflast etc. nicht bekannt.
    Eventuell möglich ist es einen Balken 14/24 zu verwenden, und diesen bis zur Höhe des Deckeneinschubs auszuklinken. So könnten Sie die Bretter von oben auf die Ausklinkung auflegen und befestigen. Eine Aussteifung als Deckenplatte wird damit allerdings schwer möglich sein.
    Mein Rat daher: Sprechen Sie das Problem mit ihrem Statiker durch. Er muss letztendlich die rechnerische Überprüfung jedes Vorschlags durchführen und als Nachtrag der Statik beifügen.
  3. Balken Längsnut: Schubtragfähigkeit & Querschnitts-Berechnung
    joo, genau ...
    sowas kann man rechnen (wenn man's denn kann *g*)
    in erster Linie würden die nuten die Schubtragfähigkeit schwächen  -  meistens irrelevant
    das "I" und "W" des geschwächten Querschnitts zu rechnen, ist undramatisch zu erledigen,
    auch dafür gibt's programme 🙂
    eine Nachrechnung ist jedenfalls sinniger, als die balken "konstruktiv" dicker zu machen
    nebenbei: soll das Schnittholz werden? kammergetrocknet? scheint schon e. beachtliche
    Spannweite.
    je nach Bodenaufbau rechnen wir bei sowas die eigenfrequenz ...
  4. Alternative: Balkenabstand reduzieren statt Balkenhöhe ändern
    Ich hätte da noch was
    Wenn die Höhe nicht noch aus anderen konstruktiven Gründen erforderlich ist, wie wäre es mit engerem Balkenabstand?
    • Martin Beisse
  5. Deckenschwingungen: Eigenfrequenz-Berechnung bei Lehmboden?
    @MLS: Eigenfrequenz der Decke rechnen?
    Sollte man sowas machen? Bodenaufbau: Balken, Bretter (~25 mm), Holzweichfaserplatte, 150 kglehm/m², Lagerholzer und Dielen. Ist das nicht recht kompliziert?
    Von den Spannweiten finde ich die Decke nicht so schlimm: Zweifeldträger mit 4,5 und 5,5 m und 1,45 Kragarm mit S10/MS10 (hat verm. was mit dem Holz zu tun).
    @MB: Eh, Abstand reduzieren, dass klingt aber nicht mehr nach SV, sondern nach Praktiker.
    @NB: Die Ausklinkung wäre wohl der Ansatz der in der Praxis besser funktioniert. Den bei meiner Überlegung war mir noch unklar wie ich die Bretter mit vertretbarem Aufwand in die Nut bekomme.
    Danke
  6. Balken Statik: Zweifeldträger – Wichtiges Widerstandsmoment (W)
    also wenn das so ist ...
    • 2-feldträger nämlich und e.nette ständige Last- dann mach ich mir keine sorgen mehr über
    Schwingungen.
    im übrigen dürfte nicht "I", sondern "W" maßgeblich sein.
  7. Holzbau Know-how: Infos zur Balken-Dimensionierung online
    MB ist ja auch kein Schreibtischhengst
    Steht aber alles auf der privaten HP
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Balken Längsnut: Tragfähigkeit & Statik-Prüfung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Balkenhöhe durch eine Längsnut und die damit verbundene Auswirkung auf die Tragfähigkeit. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Neuberechnung betont, insbesondere im Hinblick auf das Trägheitsmoment und die Schubtragfähigkeit. Alternativ wird die Reduzierung des Balkenabstands als Option diskutiert. Die Berechnung der Eigenfrequenz der Decke wird angesprochen, ebenso wie die Bedeutung des Widerstandsmoments (W) bei Zweifeldträgern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Längsnut schwächt die Schubtragfähigkeit des Balkens, wie in Balken Längsnut: Schubtragfähigkeit & Querschnitts-Berechnung erläutert wird. Daher ist eine genaue Berechnung des geschwächten Querschnitts unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Statt die Balkenhöhe zu reduzieren, könnte man den Balkenabstand verringern, um die gewünschte Tragfähigkeit zu erreichen. Dieser Ansatz wird im Beitrag Alternative: Balkenabstand reduzieren statt Balkenhöhe ändern vorgestellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Balken mit den Maßen 10/24 (11502 cm4) reicht vom Trägheitsmoment her möglicherweise nicht aus, abhängig von der Stützweite und der Lastverteilung. Dies wird im Beitrag Balken Statik: Trägheitsmoment-Berechnung für Deckeneinschub diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung des Trägheitsmoments und des Widerstandsmoments des geschwächten Querschnitts existieren Programme, die die Nachrechnung erleichtern. Die statische Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Statiker überprüfen, bevor Sie die Balkenhöhe durch eine Längsnut reduzieren. Berücksichtigen Sie alternative Lösungen wie die Reduzierung des Balkenabstands. Weitere Informationen zur Balken-Dimensionierung finden Sie online, wie im Beitrag Holzbau Know-how: Infos zur Balken-Dimensionierung online erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balken, Längsnut, Tragfähigkeit, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Holzterrasse: Rechteckprofil vs. Nutprofil – Erfahrungen, Unterkonstruktion & Formänderung?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12009: Balken Längsnut Tragfähigkeit: 12x24cm Balkenhöhe reduzieren? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balken, Längsnut, Tragfähigkeit, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balken, Längsnut, Tragfähigkeit, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balken Längsnut Tragfähigkeit: 12x24cm Balkenhöhe reduzieren? Statik prüfen!
Suche nach: Balken Tragfähigkeit: Längsnut gefährlich? Statiker fragen!
Suche nach: Balken, Längsnut, Tragfähigkeit, Statik, Holzbau, Balkenhöhe, Reduzierung, Flächenträgheitsmoment, Nut
