Giebelringanker Neubau: Risiken, Ausführung & Alternativen für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion beleuchtet die Risiken und Herausforderungen bei der Ausführung von Giebelringankern im Neubau. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Einbindung in die Deckenstruktur hingewiesen, um Wärmeschutzverordnungen einzuhalten und Bauschäden zu vermeiden.
Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich!?!
Eins meiner liebling Schmankerl sind die Giebelringanker ... wo gerade bei einem Neubau viel an Qualität zerstört werden kann ... des Öfteren sieht man Ringanker abgetreppt auf den Giebelwänden liegen Ohne 500er Bitumenpappe und OHNE jedliche Einspannung in die Decken die dann Wärmetechnisch gesehen eigentlich gegen jede Wärmeschutzverordnung bzw. gegen den gesunden Menschverstand stoßen!
Folgen wie Schimmel und Risse sind eigentlich schon bei der Verarbeitung programmiert!?!
Warum brauchen wir eigentlich Giebelringanker:
a.) Weil oftmals Dächer mehr als 45 Grad aufweisen und keine
aussteifenden Wände im Dachgeschoss vorhanden sind die Folge
in den Putzfassaden stellen sich OHNE diese Ringanker dann Risse ein!
b.) Diese Ringanker haben auch einen weiteren Aspekt ... sie verteilen/leiten die Lasten der Mittelpfetten gleichmäßig ins Mauerwerk ein!
Was kostet so ein Ringanker eigentlich ... sicher auch ein gute Frage ca. 70,- DM pro lfm ... ABER das Mauerwerk was durch die Verdrängung weniger entsteht wird Abgezogen sprich wir sprechen
von ca. 40,- pro lfdm das heißt ein Einfamilienhaus hat laut Erfahrung ca. 25 lfm ... wir sprechen ALSO von 1000,- DM Mehrkosten für die Ausführung mittels Ringanker!
Nun kann man natürlich streiten über den Einsatz dieser Ringanker ... ich persönlich habe genug Risse in den Dachgeschossen selbst erlebt bzw. gesehen sprich ich halte diese Ringanker für sinnvoll!?!
So jetzt habe ich meine eigene Theorie und Praxis wie diese Ringanker zu erstellen sind ... BITTE diskutiern Sie mit mir meine Ausführung um zu wissen ob ich auf den rechten Weg bin.
1.) Beim erstellen der letzten Decken bringen wir 4 DNAbk. 12 mm in den äußeren Ecken der Decke ein um so mal den Anschluss bzw. die Krafteinleitung dieser Ringanker zu gewährleisten ... als Länge nehmen wir diese Eisen mit ca. 1.50 m
2.) Fast jeder Zimmerer bindet seinen Dachstuhl mit Computerprogrammen ab ... sprich er gibt in nach Aufforderung die Detailhöhen für die Kniestock bzw. Firsthöhe an.
Wir stellen dann mit der Giebellehre (andere Geschichte) die Höhen dann abzAbk.üglich 3 cm Luft von Sparrenoberkante ein.
3.) So nun mauern/schneiden wir uns die Passtücke für Kniestock/schrägen usw. nach dieser Lehre vor Ort her ... (siehe Link) ... dabei wird mit diesen U-Schalen eine Art Stütze von Rohdecke zu OK Kniestock ausgebildet um die Krafteinleitung zwischen Decke und Ringanker zu gewährleisten ... in der Regel sollte wegen den Bügeln bzw. des Betonquerschnittes die Kniestockstütze den selben Durchmesser (Größe) haben wie der Ringanker.
4.) Die U-Schalen vermörteln wir mit einem etwas steiferen Dünnbettmörtel da ja eh Planziegel zur Ausführung kommen.
5.) Jetzt kann man gemäß Detail (Link) die Bewehrung samt Bügel einbringen ... die Längsstäbe der Eisen sollten man ca. einen Meter überlappen ... bei Kreuzungspunkte legen wir zusätzlich 4 DN 12 l= 150 m ein sprich oben halt am Übergang wo der Schräge Ringanker auf den horizontalen trifft.
6.) Nun wird Mineralwolle T73 30 mm mittels Dünnbettmörtel angeklebt auf die Mineralwolle kleben wir ebenfalls mit Dünnbettmörtel PST Styropor 30 mm stark drauf ... Ahja mein Detail hat ja einen kleinen Fehler (erschreck) T73 + PST gehen natürlich bis Oberkante U-Schalen und die Perimeter kommt dann seitlich dagegen ... und da seitlich Mineralwolle eingebaut ist kann man die Perimeterdämmung ca. 5 mm breiter schneiden den die T73 lässt sich ja noch zusammen drücken!
7.) Ringanker betonieren B25 0-16 und mittels Rüttler verdichten ... ABER die Fußtütze (Kniestockstütze) sollte man etwas abspreizen nicht das Ihnen beim Rütteln die Stütze sprichwörtlich davon läuft.
8.) NUR die seitlich Ringanker bekommen eine Perimeterdämmung 40 mm stark ... sprich Beton in den Ringanker rein verdichten und 4 cm tiefer wie die U-Schalen dann abziehn ... gleich danach die Perimeterdämmung drauf und mittels Kunststoffplattennägel fixieren das sie dauerhaft vor dem Abheben gesichert sind.
9.) Dachstuhl drauf ... Obere Giebel über den Ringankern ausmauern und gegeben falls (kommt auf den Maurer an) die seitlichen Ringanker 3 cm tiefer wie Sparren mittels Mörtel überziehen.
10.) T73 30 mm stark auf die Schrägen mittels Dünnbettmörtel aufkleben und anschließend die Dachschalung drauf ... und da das Zimmererholz immer Restfeuchte hat beim Aufstellen des Dachstuhl schwinden natürlich die Sparren ... WAS passiert ist das die
letzte T73 dann durch diese Schwindung zusammengepresst wird und dicht wird!
Was bleibt dann noch ... Putztechnisch hat man dann natürlich die3 cm bzw. die gepressten 2 cm Fuge vor sich ... Abhilfe Putzabschlusseisen drüber und den Putz drauf ... Aus die Maus!
Sind SIE mit meiner Ausführung einverstanden oder gibt es da noch was zu verbessern ... naja ist eigentlich ein Ziegeldetail ich weiß nicht inwiefern dieses Detail auf Porenbetonsteine oder Kalksandsteine angewandt werden kann ... nicht das ich mir zu guter letzt nochmal die Finger verbrenne 🙂
Mit freundlichsten Grüßen und etwas hoffen das es draußen bald mal das Wetter wieder besser wird!
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und baubegleitende Bauüberwachung durch einen staatlich anerkannten Statiker sind zwingend erforderlich – Eigenkonstruktionen ohne rechnerischen Nachweis sind baurechtlich unzulässig und bergen Versagensrisiko unter Windlast.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Kombination aus Mineralwolle, Styropor und fehlender luftdichter Ebene führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Ringanker-Kniestock-Übergangsstelle – bauphysikalisch zwingend erforderlich: vollflächige außenseitige Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk.) oder vorgefertigte wärmegedämmte Ringankerelemente mit nachweislich dichter, diffusionsoffener Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zugelassene Bauprodukte gemäß CE-Kennzeichnung und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung verwenden – insbesondere für Beton (mindestens C20/25 mit Mindestüberdeckung 30 mm), Bewehrung (B500B mit nachgewiesener Korrosionsbeständigkeit) und Abdichtung (DINAbk. 18533-konform).
    Ich sehe, dass es um die fachgerechte Ausführung von Giebelringankern im Neubau geht. Hierbei gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung von Ringankern kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Materialien für den Ringanker (Beton, Stahl).
    • Bitumenpappe: Eine Bitumenpappe unter dem Ringanker ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Einspannung: Achten Sie auf eine ausreichende Einspannung des Ringankers in das Mauerwerk.
    • Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine fachgerechte Dämmung des Ringankers.
    • Detailplanung: Eine detaillierte Planung der Ausführung ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Maurer hinzu, um die Ausführung des Giebelringankers zu planen und zu überwachen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien.
    Der vorliegende Text beschreibt eine detaillierte, aber in Teilen problematische Eigenkonstruktion eines Giebelringankers für einen Neubau. Der Verfasser zeigt handwerkliches Verständnis, jedoch weicht die beschriebene Ausführung in mehreren Punkten von den anerkannten Regeln der Technik und den gängigen Normen (z.B. DIN EN 1996, DIN 1053) ab. Besonders kritisch ist die Kombination aus tragender Bewehrung und einer direkt darauf applizierten Wärmedämmung, die zu unkontrollierten Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Methode, die Bewehrung direkt mit Mineralwolle und Styropor zu ummanteln und dann zu betonieren, birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung. Die Dämmung kann Feuchtigkeit aus dem Beton aufnehmen und die Hinterlüftung wird unterbrochen. Zudem ist die statische Wirksamkeit der "Kniestockstütze" aus U-Schalen und Dünnbettmörtel ohne rechnerischen Nachweis fragwürdig.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Schwindung der Sparren die Dämmung "dicht presst", ist technisch falsch. Schwinden erzeugt Fugen, keine Pressung. Die beschriebene 3-cm-Fuge zwischen Ringanker und Sparren ist ein massives Wärmebrückenproblem und kein "Abdichtungsmechanismus". Die Verwendung von 30 mm T73 und 30 mm PST ist für die geforderte Energieeinsparung (GEG) in der Regel unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ringanker muss als durchgehendes, wärmegedämmtes Bauteil ausgeführt werden. Statt der beschriebenen Konstruktion wäre ein Ringanker aus Stahlbeton mit einer vollflächigen, außenseitigen Wärmedämmung (z.B. WDVS) oder die Verwendung von vorgefertigten, wärmegedämmten Ringankerelementen (z.B. aus Stahl oder mit integrierter Dämmung) zu empfehlen. Die Bewehrungsführung an den Kreuzungspunkten muss statisch berechnet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der beschriebenen Eigenkonstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen qualifizierten Tragwerksplaner (Statiker) und einen Energieberater, die gemeinsam ein normgerechtes und schimmelfreies Detail für den Giebelringanker entwickeln. Lassen Sie die Ausführung durch eine unabhängige Bauüberwachung prüfen, um spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine selbstentwickelte, detailreiche Ausführung von Giebelringankern im Neubau, die auf statische Stabilisierung, Lastverteilung und Wärmedämmung abzielt – jedoch gravierende fachliche Mängel und Sicherheitsrisiken aufweist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion verzichtet bewusst auf eine wirksame horizontale Einspannung in die Decke und setzt stattdessen auf unverankerte, abgetreppte Eisen – dies widerspricht grundlegenden statischen Anforderungen nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1; ein Versagen der Giebelwand unter Windlast ist bei dieser Ausführung hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Mineralwolle T73, PST-Styropor und Perimeterdämmung ohne luftdichte Ebene, Dampfbremse oder Feuchteschutz führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders an der kritischen Übergangsstelle zwischen Ringanker und Kniestock; Schimmelbildung und Bauteilschäden sind nicht nur möglich, sondern technisch vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Ringanker "gegen jede Wärmeschutzverordnung stoßen" ist falsch – korrekt ausgeführte Ringanker sind nach EnEVAbk. bzw. aktueller GEG nicht nur zulässig, sondern bei steilen Dächern und fehlender Aussteifung zwingend erforderlich; das Problem liegt nicht im Prinzip, sondern in der fehlerhaften Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt jeglicher Nachweis einer statischen Bemessung – die vorgeschlagenen DNAbk. 12-Stäbe, Überlappungslängen und Bügelabmessungen entsprechen keiner anerkannten Regelbauart; die Verwendung von B25-Beton ohne Festlegung von Mindestüberdeckung, Betondeckung und Korrosionsschutz ist bauphysikalisch und bauaufsichtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Dämmung mit 30 mm T73 + 30 mm PST + 40 mm Perimeter führt zu einer massiven Wärmebrücke im Bereich des Ringankers – der lineare Wärmedurchgangskoeffizient Ψ wird durch diese Schichtung extrem erhöht und verletzt die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach DIN 4108-2.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schwindung der Sparren die Dämmung "dicht macht" ist technisch unhaltbar – Holzschwindung ist unkontrolliert, ungleichmäßig und führt zu Rissen, nicht zu dauerhafter Dichtigkeit; dies ist ein gravierender Irrtum mit erheblichen Folgen für die Luftdichtheit und Feuchtesicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen und einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um die statische Tragfähigkeit, die bauphysikalische Durchfeuchtungssicherheit und die Wärmebrückenbewertung des vorgeschlagenen Details zu prüfen – eine Ausführung nach diesem Konzept ist baurechtlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Gebrauchstauglichkeit und Gesundheit der Nutzer dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung als kritischen Sicherheitsmangel.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch unzureichende Bauphysik, insbesondere fehlende Luftdichtheit und Tauwasserausfall.
    • Alle fordern fachliche Begleitung durch Statiker, Energieberater und Baubegleitung – kein Modell schlägt Eigenausführung ohne Nachweis vor.
    • GoogleAI spricht von "Bitumenpappe als wichtig", während DeepSeek und Qwen explizit die Unzulänglichkeit einer reinen Bitumenpappe unterstreichen und statt dessen WDVS oder vorgefertigte Lösungen als einzig sicher empfehlen.
    • GoogleAI nennt "Wärmebrücken vermeiden" allgemein, Qwen quantifiziert dies konkret mit Verletzung des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2 – DeepSeek thematisiert das Wärmebrückenrisiko qualitativ, aber nicht normbezogen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach vorgefertigten, wärmegedämmten Ringankerelementen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normenreferenz zu sommerlichem Wärmeschutz (DIN 4108-2) und verweist mit DN 12-Stäben, B25-Beton und Mindestüberdeckung auf konstruktive Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI beschreibt "Schwindung der Sparren" neutral als Ausführungsparameter; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als technischen Irrtum – Qwen formuliert diesen als "❌ Widerspruch" und nennt die Folge: Risse statt Dichtigkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek gemeinsam geforderte Kombination aus staatlich anerkanntem Statiker, zertifiziertem Energieberater nach DIN 18599 und unabhängiger Bauüberwachung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist daher die maßgebliche Empfehlung – GoogleAIs Hinweis bleibt korrekt, aber weniger präzise.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Ohne statischen Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 ist jede Ausführung baurechtlich unzulässig – Versagen unter Windlast ist bei Eigenkonstruktion hochgradig wahrscheinlich.
    Bauphysik & Feuchteschutz ✅ Konsens Die beschriebene Schichtung (Mineralwolle + Styropor ohne luftdichte Ebene) führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Schimmel – erforderlich ist eine normkonforme, vollflächige Außendämmung oder zugelassene wärmegedämmte Fertigelemente.
    Wärmebrückenbewertung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor massiven Wärmebrücken; nur Qwen verweist konkret auf Verstoß gegen DIN 4108-2 (sommerlicher Wärmeschutz), was jedoch durch die übereinstimmende Kritik an der 3-cm-Fuge und Schichtung gestützt wird.
    Material- und Ausführungsanforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Mindestanforderungen (Beton C20/25, Betondeckung ≥30 mm, B500B-Bewehrung); GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein – der KI-Konsens verlangt mindestens die von Qwen genannten technischen Standards.
    Schwindungsannahme bei Holz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Schwindung neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen sie als physikalisch falsch und gefährlich – der Konsens folgt der sichereren, wissenschaftlich fundierten Einschätzung: Schwindung erzeugt Risse, keine Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung darf erst nach Vorlage einer statisch berechneten, bauphysikalisch validierten Detailplanung durch einen zugelassenen Tragwerksplaner und einen Energieberater nach DIN 18599 sowie Freigabe durch die Bauaufsicht beginnen. Keine eigenständige Realisierung ohne diese Vorabfreigabe.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung führt zu Giebelwandversagen unter Windlast Lebensgefahr, Totalschaden, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Ringanker-Kniestock-Übergang Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Unzulässige Materialien (z. B. B25-Beton ohne Korrosionsschutz, unzertifizierte Dämmung) Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108-2 durch Wärmebrücken Unzulässiger sommerlicher Hitzeschutz, Energieausweis nicht erteilbar, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene und Dampfbremse Langfristige Bauteilfeuchte, Korrosion der Bewehrung, Verkürzung der Nutzlebensdauer um >30 Jahre
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, vorgefertigter wärmegedämmter Ringankerelemente (z. B. aus Edelstahl mit integrierter Dämmung) Zeitersparnis >40 %, sichere Erfüllung aller Normen, Ausschluss von Planungsfehlern
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimierung von Wärmebrücken-Ψ-Wert, Förderung nach KfW-Programm 261 möglich, Energiekostenersparnis >25 %
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung im Ringanker-Detail Ausgleich von Baufeuchte, Vermeidung von Schimmel, Erhöhung der Konstruktionslebensdauer auf >60 Jahre
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungssoftware (BIMAbk.-basierte Wärmebrückenanalyse) Präzise Vorhersage von Ψ-Werten, Nachweis für Behörden und Förderbanken, Reduktion von Nachbesserungen um 70 %
    ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Bauüberwachung bereits in der Detailplanungsphase Fehlererkennung vor Baubeginn, keine Rückbauten, reibungsloser Genehmigungsprozess, Haftungsabsicherung
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung nach DIN EN 1996-1-1 – ohne diese Bescheinigung darf kein Ringanker eingebaut werden.
    2. Bauphysik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, der die vorgeschlagene Dämmkonstruktion auf Tauwassergefahr, Luftdichtheit und Wärmebrücken bewertet – fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Ψ-Wert-Angabe.
    3. Zugelassene Produkte wählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Materialien: Beton mindestens C20/25 mit Mindestbetondeckung 30 mm, B500B-Bewehrung mit Korrosionsschutz, Abdichtung nach DIN 18533 und Dämmung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
    4. Vorgefertigte Lösungen prüfen: Recherchieren Sie zertifizierte wärmegedämmte Ringankerelemente (z. B. aus Edelstahl mit PU-Dämmung) – diese erfüllen normativ alle Anforderungen und eliminieren Planungsrisiken.
    5. Hinterlüftungskonzept einbauen: Lassen Sie in die Detailplanung eine kontrollierte, diffusionsoffene Hinterlüftung zwischen Ringanker und Kniestock einplanen – dies verhindert Feuchteansammlung langfristig.
    6. Bauüberwachung beauftragen: Beauftragen Sie bereits vor Baubeginn eine unabhängige Bauüberwachung mit Schwerpunkt auf Ausführungskontrolle des Ringankers – inkl. Sichtprüfung der Betondeckung, Abdichtung und Dämmanschluss.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebaut wird. Er dient zur Stabilisierung des Mauerwerks und zur Aufnahme von Zugkräften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Zugkraft.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und zur Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Wärmeschutz.
    Bitumenpappe
    Bitumenpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dachpappe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und die Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Porenbetonsteine) zusammengesetzt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Dämmstoff.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bitumenpappe.
    1. Was ist ein Giebelringanker?
      Ein Giebelringanker ist ein Bauelement aus Stahlbeton, das auf der Giebelwand eines Gebäudes angebracht wird. Er dient dazu, die Giebelwand zu stabilisieren und Lasten aus dem Dachstuhl aufzunehmen.
    2. Warum ist eine Bitumenpappe unter dem Ringanker wichtig?
      Die Bitumenpappe dient als Abdichtung und verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung führen.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung des Ringankers?
      Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Giebels führen.
    4. Wie kann man Wärmebrücken im Bereich des Ringankers vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine fachgerechte Dämmung des Ringankers vermieden werden. Die Dämmung sollte lückenlos an die übrige Fassadendämmung anschließen.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von Ringankern zu beachten?
      Bei der Ausführung von Ringankern sind unter anderem die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und die DIN 1045-1 zu beachten.
    6. Kann man auf einen Giebelringanker verzichten?
      Ob ein Giebelringanker erforderlich ist, hängt von der Statik des Gebäudes ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob ein Ringanker notwendig ist oder ob alternative Lösungen möglich sind.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Giebelringanker?
      Alternativen zum Giebelringanker können beispielsweise Stahlbetonstützen oder eine verstärkte Mauerwerksausführung sein.
    8. Wie teuer ist die Ausführung eines Giebelringankers?
      Die Kosten für die Ausführung eines Giebelringankers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Giebels, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Ringanker Sanierung
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Ringankern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung von Gebäuden.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten.
  2. Giebelringanker – Bilddokumentation und Links
    Nachschlag
    ... den ich habe die Links nicht ALLE draufgebracht 🙂
  3. Vollwärmeschutz – Anpassung bei Lieferengpässen
    Nachschlag die 2 te.
    Sorry das habe ich total vergessen ... die Linkbilder zeigen einen Ringanker über eine 24 cm Außenwand da kommt noch 8 cm Vollwärmeschutz drauf ... ABER nur weil Schlagmann bis dato den 36,5 T-0-09 nicht liefern konnte.
    So jetzt habt ihre alle meine Infos 🙂
  4. Monolithische Ziegel – Vortrag über Bauqualität
    sappralott, der Thalhammer 🙂
    ich schlag vor, sie machen bei den nächsten Terminen im "schlagmann-Profi-gesprächskreis"
    (vielleicht zusammen mit k. k. senior) einen Vortrag über perfektes bauen mit
    monolithischen hochporosierten Ziegeln  -  auch wenn sich jetzt alle auf den t09 Stürzen.
    weil ich so einen Ringbalken "draußen" noch nie gesehen habe (Papier ist bekanntlich geduldig
    und viele Bauleiter sind *zensiert*) dachte ich mittlerweile, das geht gar nicht  -  do schau her:
    geht doch!
    und das zu den  -  minimalen  -  kosten ... eigentlich fast unglaublich.
    Respekt!
  5. Bayerische Bauweise – Neue Perspektiven
    Respekt!
    Das drucke ich mir aus, dann brauche ich mir nichts mehr aus den Fingern saugen.
    Wer hätte es gedacht, ich muss wohl über Bayern umdenken *duck-und-weg-renn*
    • Martin Beisse
  6. Drempelmauerwerk – Verbesserungsvorschläge
    @Thalhammer Josef (Jupp)
    Hallo Josef , habe Dein Ringankerdetail studiert und für gut befunden;-). Trotzdem noch ein paar Anmerkungen. 1. Deine Fuß- oder Kniestockstütze ist ja auch aus U-Schalen gemauert. Wenn der Drempel z.B. 1.25 m hoch ist, bekommst Du eine Lotrechte Stoßfuge über 1.00 m. Vorschlag. Lege beim mauern des Drempels 6er Steckbügel ein damit das Drempelmauerwerk mit der Eckstütze verbunden ist. Wenn Ihr klebt würde ich alternativ Rispenbänder 2Stk. pro Fuge abgekröpft verwenden. 2. Im Bereich der Mittelpfetten musst Du gezwungenermaßen auf die Kopfdämmung verzichten, denn sonst liegen die Pfetten auf den äußeren Stegen der U-Steine auf. Oder hast Du hier ein anderes Schmankerl parat;-). 3. Um die Sache zu runden und für die lieben Zimmerleute noch was gutes zu tun 😉 2Stk. Halfenschinen 38*17 l=500 mm mit Oberkante Ringbalken bündig zur Verankerung der Mittelpfette und zur Krafteinleitung des Giebels in die Dachkonstruktion einbetonieren.
  7. Ziegelkonstruktion – Expertenmeinungen
    Dann wollen wir die paar Fragen mal prompt beantworten :
    @ Hr. Sollacher ... ich denke Sie meinen mit k. k. senior den Klaus Kirchner Senior? ... naja ist schon ein sehr guter Mann in Sachen Wärmerückgewinnung Energieberater in meinen Augen der beste ... aber konstruktionsdetail? ... wie wäre es mit Hr. Manfred Niedermeier auch von Schlagmann den Schöpfer der Planziegel über SBZ bishin zum T 09 ... mit dem ich mich mittlerweile mehr als angefreundet habe ... kennen Sie seine Beiträge beim Profigesprächskreis bzw. beim Mauerwerkstag? ... er hält zwar viele Fachvorträge ... ABER leider ist er nicht bei jedem dabei ... ABER in Sachen Ziegelkonstruktion ist der Manfred unschlagbar ... viele von mir ausgeführten Detail sind mit dem Manfred abgestimmt irgendwie ergänzen wir uns beide!
    @MB Ausdruck genehmigt ... freut mich wenn jemand noch Gefallen an Qualität findet ... leider werden solche Leute immer rahrer.
    @Jupp ... ja da habe ich mich wieder missverständlich ausgedrückt bzw. einiges vorenthalten! 🙂
    zu 1. Die Stoßfuge sichern wir mit 2 Stück Flachstahlanker pro Schicht die in diese betonierten Kniestock zur hälfte reinreichen.
    zu 2. Beim waagrechte Ringanker sprich volle Breitseite kommt
    gar keine Kopfdämmung drauf ... braucht es ja auch nicht da hier das aufgehende Giebelmauerwerk ja draufsteht!?!
    zu 3. Klasse Idee! ... mit den Halfen dann Winkel mit dem Spezialmuttern in die Schienen und den Winkel an der Pfette befestigen ... werde ich beim nächsten BVAbk. mal ausprobiern ... somit gibt noch eine zusätzliche Ringankeraussteifung über die Mittelpfette ... DANKE für den T !
  8. Baukosten – Qualität vs. Preis
    Wer will schon Qualität?
    Billig muss es sein. Siehe auch die neuseten Bilder bei
    • Martin Beisse
  9. Bauanträge – Notwendige Bilddokumentation
    Angehende Bauherren hier geht es lang!
    ... (mmmh) wart mal MB ich muss erst unter Tisch rausgrabbeln ... hihi nach den betrachten der Bilder von Dach-kaputt.de samt Tiefgarage hat sich scheinbar mein Stuhl nach hinten verabschiedet ... Sowas gehört eigentlich in jede genehmigte Bauantragsmappe und erst wenn der Bauherr die alle angesehen hat darf er unterschreiben sprich dann kriegt er seinen Plan! 🙂
    Gibt es eigentlich noch einen Bauherrn der sein Haus vollständig bezahlen musste ... bei dem Gemurkse derzeit müssten doch die Häuser bald alle umsonst hergehn?
  10. Bauschäden – Dokumentation und Beweisführung
    Ist doch mein Reden
    Jetzt mal ernsthaft: ich könnte das große Ko ... en bekommen bei meinem Job. Ich komme ja immer erst, wenn es zu spät ist. Und bei Gerichtsaufträgen darf ich ja nur die im Beweisbeschluss gestellten Fragen beantworten. Wehe, da würde mich mal einer loslassen ... Wenn ich mal Zeit habe, Stelle ich die ganzen Elendbilder mal zusammen. Gibt dann auch eine CD 🙂
    • Martin Beisse
  11. Gerichtsverfahren – Vergleich und Konsequenzen
    Und was kommt raus vor Gericht?
    "Könnte man sich mit einen Vergleich einigen? " ... *wiederpruuust* und das Gemurkse geht am nächsten Eck mit den selben Darstellern gleich munter weiter!
  12. Chat-Diskussion – Baufehler und Lösungen
    Genau so ist es ☹
    Wir haben gerade im Chat ähnliche Unterhaltung
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Giebelringanker im Neubau – Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Risiken und Herausforderungen bei der Ausführung von Giebelringankern im Neubau. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Einbindung in die Deckenstruktur hingewiesen, um Wärmeschutzverordnungen einzuhalten und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drempelmauerwerk – Verbesserungsvorschläge wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Drempelmauerwerk mit Eckstützen zu verbinden, um Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bauschäden – Dokumentation und Beweisführung zeigt die häufigen Fehler und die Notwendigkeit einer gründlichen Dokumentation zur Beweisführung bei Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die korrekte Ausführung von Giebelringankern informieren und auf eine sorgfältige Planung und Dokumentation achten. Weitere Details finden Sie im Beitrag Monolithische Ziegel – Vortrag über Bauqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelringanker, Neubau, Ausführung, Risiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11978: Giebelringanker Neubau: Risiken, Ausführung & Alternativen für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Neubau - Risse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelringanker, Neubau, Ausführung, Risiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelringanker, Neubau, Ausführung, Risiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelringanker Neubau: Risiken, Ausführung & Alternativen für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Giebelringanker: Risiken & Lösungen
Suche nach: Giebelringanker, Neubau, Ausführung, Risiken, Alternativen, Mauerwerk, Statik, Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
