Windrispenband Befestigung: Fußpunkt-Anschluss korrekt? Kosten, Montage & Alternativen
❓ Fragestellung: Windrispenband Befestigung: Fußpunkt-Anschluss korrekt? Kosten, Montage & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Fußpunkt-Befestigung des Windrispenbandes ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt – besonders bei Sturm; Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Zimmerer, Statiker oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen oder einen Tragwerksplaner, der sowohl die statische Tragfähigkeit als auch die feuchtetechnische Integrität des Fußpunkt-Anschlusses dokumentiert und ggf. eine normkonforme Nachrüstung plant.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Windrispenbändern am Fußpunkt eines Daches. Es werden verschiedene Ausführungen, mögliche Mängel und Alternativen zur Sturmsicherung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob die gezeigte Ausführung den statischen Anforderungen entspricht und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. Zudem wird die Bedeutung von Qualitätskontrolle und Bauherrenaufklärung hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder nicht normkonforme Befestigung des Windrispenbandes am Fußpunkt kann zur vollständigen Abhebung des Daches bei Sturm führen – unmittelbare Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Jeder Fußpunkt-Anschluss muss statisch nachgewiesen sein (DINAbk. EN 1991-1-4 / DIN 1055-4); eine bloße Schraub- oder Nagelverbindung ohne Tragfähigkeitsnachweis ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung muss sowohl in den Sparren als auch – idealerweise – in die darunterliegende Konstruktion (z. B. Deckenbalken, Sturz oder Wand) verankert sein; reine Holz-Holz-Verbindungen ohne Zuganker sind oft nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Beschädigung oder Undichtigkeit der Dampfsperre oder Luftdichtheitsebene durch die Befestigung führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffverlust.
Ich beurteile die Befestigung von Windrispenbändern am Fußpunkt als grundsätzlich üblich, aber die Ausführung muss fachgerecht sein.
Wichtig ist, dass die Windrispenbänder ausreichend dimensioniert und korrekt mit den Sparren und der Fußpfette verbunden sind. Die Befestigungsmittel (z.B. Schrauben, Nägel) müssen für die auftretenden Zugkräfte ausgelegt sein.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann die Stabilität des Daches bei Sturm gefährden.
Ich empfehle, die Ausführung von einem Zimmerer oder Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Befestigung den statischen Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung des Windrispenbandes von einem Fachmann prüfen und ggf. korrigieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung eines Windrispenbandes, wobei der Fokus auf dem Fußpunkt-Anschluss liegt. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der gegebenen Informationen, wobei die tatsächliche Ausführung auf dem verlinkten Bild nicht einsehbar ist. Grundsätzlich ist die korrekte Montage von Windrispenbändern entscheidend für die Aussteifung der Dachkonstruktion und die Ableitung von Windlasten.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Fußpunkt-Anschluss kann die gesamte statische Funktion des Windrispenbandes beeinträchtigen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da Windlasten nicht ordnungsgemäß in die darunterliegende Konstruktion (z.B. Decke oder Wand) abgeleitet werden. Im Extremfall kann dies zu Schäden an der Dachhaut oder im schlimmsten Fall zu einem teilweisen Versagen der Dachkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Montage sind im Vergleich zu den potenziellen Folgeschäden durch eine mangelhafte Ausführung als gering einzustufen. Alternativen wie der Einsatz von speziellen Ankerschienen oder das Aufdoppeln des Sparrens können bei schwierigen Anschlussdetails notwendig sein, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Eine pauschale Aussage zur Korrektheit des Anschlusses ist ohne Sichtung der Bilder und der statischen Berechnung nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schraubverbindung ohne Nachweis der Tragfähigkeit ausreicht, ist fachlich falsch. Jeder Anschlusspunkt muss die einwirkenden Kräfte (Zug und Druck) sicher aufnehmen können. Die Bemessung der Schrauben und des Anschlussblechs muss der statischen Berechnung entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Zimmerer oder Tragwerksplaner mit der Überprüfung des ausgeführten Anschlusses. Lassen Sie sich die Konformität mit der statischen Berechnung schriftlich bestätigen. Nur so kann die langfristige Sicherheit und Standfestigkeit der Dachkonstruktion gewährleistet werden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung eines Windrispenbandes am Fußpunkt einer Dachkonstruktion – eine kritische Verbindung zur Aufnahme von Windauftrieb und zur Vermeidung von Dachflächenabhebungen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder unzureichende Befestigung am Fußpunkt stellt ein erhebliches Risiko für die statische Sicherheit des gesamten Daches dar – insbesondere bei Sturmereignissen oder bei Dächern mit geringer Neigung oder großer Fläche.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Verwendung von Nägeln oder unzureichend dimensionierten Schrauben ohne statische Nachweisführung ist nicht ausreichend; die Verbindung muss nach DIN 1055-4 bzw. DIN EN 1991-1-4 für Windlasten bemessen und mit geeigneten, korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln (z. B. Edelstahl-Schrauben mit ausreichender Einbindetiefe und Unterlegscheiben) realisiert sein.
➕ Ergänzung: Die Befestigung muss nicht nur am Dachsparren oder -balken, sondern idealerweise auch in der darunterliegenden Konstruktion (z. B. Deckenbalken oder Sturz) verankert sein; eine reine Holz-Holz-Verbindung ohne Zuganker oder Zusatzversteifung ist oft nicht tragfähig genug.
✅ Zustimmung: Die Prüfung von Kosten, Montageaufwand und Alternativen ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch darf dies niemals auf Kosten der statischen Sicherheit erfolgen; preisgünstige Lösungen dürfen nicht zu Lasten der Normkonformität gehen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Durchdringung der Dampfsperre bzw. fehlende Anschlussdetails an Anschlussstellen (z. B. an Wänden oder Dachgauben) können zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation führen – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen, um die aktuelle Befestigungssituation vor Ort zu begutachten, die statische Tragfähigkeit nachzuweisen und ggf. eine normkonforme Nachrüstung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Fußpunkt-Befestigung des Windrispenbandes ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt – besonders bei Sturm.
- Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Zimmerer, Statiker oder Sachverständiger).
- GoogleAI nennt die fachgerechte Ausführung "grundsätzlich üblich", während DeepSeek und Qwen stärker betonen, dass eine pauschale Aussage zur Korrektheit ohne Bild, statische Berechnung und Vor-Ort-Prüfung unmöglich ist.
- Qwen hebt zusätzlich feuchteschutzrelevante Aspekte (Dampfsperre, Luftdichtheit) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen wie Ankerschienen oder Aufdoppelung des Sparrens, die bei schwierigen Anschlussverhältnissen erforderlich sein können.
- Qwen spezifiziert die Normen (DIN EN 1991-1-4, DIN 1055-4) und fordert korrosionsgeschützte, normgerechte Befestigungsmittel (z. B. Edelstahl mit Unterlegscheiben).
- GoogleAI spricht von "grundsätzlich üblich", während DeepSeek und Qwen klarstellen: "Keine pauschale Aussage möglich – nur Vor-Ort-Prüfung mit statischem Nachweis ist zulässig." → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Keine Eigenbeurteilung oder Nachbesserung ohne fachliche Begleitung – eine statische Bestätigung mit schriftlichem Nachweis ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Sturmsicherheit bei fehlerhafter Fußpunkt-Befestigung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Befestigung birgt Lebensgefahr durch Dachabhebung. Erfordernis statischer Nachweisführung ✅ Alle drei KIs fordern Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 – bloße Schraubverbindung ohne Berechnung ist unzulässig. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle KIs lehnen Pauschalurteile ab und verlangen unbedingte Begutachtung durch Fachmann vor Ort. Feuchteschutz und Luftdichtheit ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – doch Da es normativ (DIN 4108-7, DIN 68800) verbindlich ist, gilt es als kritische Ergänzung. Alternativen bei schwieriger Anschlusssituation ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Ankerschienen, Sparrenaufdoppelung); GoogleAI und Qwen nicht – doch diese sind technisch relevant und unterstützen die Praktikabilität der Nachrüstung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen oder einen Tragwerksplaner, der sowohl die statische Tragfähigkeit als auch die feuchtetechnische Integrität des Fußpunkt-Anschlusses dokumentiert und ggf. eine normkonforme Nachrüstung plant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dachabhebung bei Sturm durch unzureichende Zugankerung Lebensgefahr, Sachschäden, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsprobleme, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit durch unsachgemäße Durchführung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmstoffdegradation 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Befestigungsmittel Korrosion, Verlust der Verbindung, langfristige Stabilitätsminderung 🔴 Risiko Fehlende Verankerung in der darunterliegenden Konstruktion (z. B. Decke oder Wand) Unzureichende Lastableitung, lokale Überlastung, Versagen des Anschlusses ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung verhindert Folgeschäden und senkt langfristige Kosten Kosteneinsparung, rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nachrüstung mit modernen Ankersystemen (z. B. Ankerschienen) Höhere Tragsicherheit, bessere Montagegenauigkeit, normkonforme Lösung ✅ Chance Integration von Luftdichtheits- und Wärmedämmkonzept bei Anschlussgestaltung Verbesserte Energieeffizienz, gesunde Raumluft, langlebige Baukonstruktion ✅ Chance Verwendung hochwertiger Edelstahl-Befestigungsmittel mit Unterlegscheiben Langfristige Korrosionsbeständigkeit, sichere Kraftübertragung, normgerechte Ausführung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch geprüften Sachverständigen als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, reibungslose Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen oder einen Tragwerksplaner – nicht einen "Handwerker ohne Nachweisqualifikation".
- Statischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Ort die schriftliche Bestätigung, dass der Fußpunkt-Anschluss nach DIN EN 1991-1-4 bemessen und ausgeführt ist – inkl. Angabe der verwendeten Befestigungsmittel, Einbindetiefe und Zugkräfte.
- Dampfsperre und Luftdichtheit prüfen lassen: Der Sachverständige muss explizit dokumentieren, ob die Befestigung die Dampfsperre und Luftdichtheitsebene unbeschädigt lässt oder ob eine dichte Nachbesserung (z. B. mit Anschlussband oder Spezialdichtmasse) erforderlich ist.
- Normgerechte Materialien bereitstellen: Beschaffen Sie vor der Nachrüstung Edelstahl-Schrauben mit Unterlegscheiben (A4, min. 8.8) und ggf. vorgefertigte Ankerschienen – keine handelsüblichen Holzschrauben oder Nägel.
- Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie die statische Berechnung, die Prüfbescheinigung, die Lieferpapiere der Befestigungsmittel und Fotos der Ausführung für mindestens 30 Jahre (Haftungsfrist).
- Baugenehmigung und Versicherung informieren: Reichen Sie die fachliche Bestätigung bei Ihrer Baubehörde und Versicherung ein – besonders bei bestehender Bauherrenhaftpflichtversicherung.
- Windrispenband
- Ein Windrispenband ist ein Bauelement zur Aussteifung von Dachkonstruktionen gegen Windlasten. Es wird diagonal zwischen Sparren und Fußpfette oder Firstpfette angebracht, um die Stabilität des Daches zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dachaussteifung, Sparren, Fußpfette, Windlasten - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil, das die Sparren am Fußpunkt des Daches aufnimmt und die Lasten auf das Mauerwerk oder die Stützen überträgt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachkonstruktion, Pfettendach - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden und die Dachhaut tragen. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachstuhl, Pfette - Sturmsicherung
- Sturmsicherungen sind Maßnahmen, die ergriffen werden, um Gebäude und insbesondere Dächer vor Schäden durch starke Winde und Stürme zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Windrispenbänder, Windsogsicherungen und spezielle Dachziegel.
Verwandte Begriffe: Windlasten, Dachsicherheit, Windsog - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten - Dachaussteifung
- Die Dachaussteifung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Stabilität und Verformungssteifigkeit eines Daches zu erhöhen. Dazu gehören Windrispenbänder, Diagonalhölzer und Stahlverbände.
Verwandte Begriffe: Windrispenband, Diagonalverband, Dachkonstruktion - Windlasten
- Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirken. Sie hängen von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes ab und müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Sturmsicherung, Statik, Gebäudeaerodynamik
- Was ist ein Windrispenband?
Ein Windrispenband ist ein Bauelement, das dazu dient, die Dachkonstruktion gegen Windkräfte zu stabilisieren. Es wird diagonal zwischen den Sparren und der Fußpfette oderFirstpfette verlegt, um die Aussteifung des Daches zu gewährleisten. - Warum ist die korrekte Befestigung von Windrispenbändern wichtig?
Eine korrekte Befestigung ist entscheidend, um die volle Funktionalität des Windrispenbandes zu gewährleisten. Fehlerhafte Befestigungen können dazu führen, dass das Dach bei starken Windböen beschädigt wird oder sogar abhebt. - Welche Alternativen gibt es zum Windrispenband?
Alternativ zu Windrispenbändern können auch andere Aussteifungselemente wie Diagonalhölzer oder Stahlverbände verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Dachform, den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollten Windrispenbänder überprüft werden?
Windrispenbänder sollten regelmäßig im Rahmen der Dachwartung überprüft werden, insbesondere nach starken Stürmen. Dabei ist auf Beschädigungen, Korrosion und den festen Sitz der Befestigungsmittel zu achten. - Kann ich Windrispenbänder selbst montieren?
Die Montage von Windrispenbändern erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Zimmerer oder Dachdecker durchgeführt werden, um eine korrekte und sichere Ausführung zu gewährleisten. - Welche Materialien werden für Windrispenbänder verwendet?
Windrispenbänder bestehen meist aus Stahl oder verzinktem Stahlblech. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen ab. - Was kostet die Montage von Windrispenbändern?
Die Kosten für die Montage von Windrispenbändern variieren je nach Dachgröße, Komplexität der Konstruktion und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie werden Windrispenbänder dimensioniert?
Die Dimensionierung von Windrispenbändern erfolgt nach statischen Berechnungen, die die Windlasten, Dachneigung und Spannweite der Sparren berücksichtigen. Ein Statiker kann die erforderliche Größe und Anzahl der Windrispenbänder ermitteln.
- Dachaussteifung mit Diagonalhölzern
Alternative zur Aussteifung von Dächern. - Windsogsicherung für Dachziegel
Zusätzliche Sicherung der Dachziegel gegen Abheben bei Sturm. - Dachwartung und Sturmschäden
Regelmäßige Kontrolle des Daches zur Vermeidung von Schäden. - Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
Grundlage für die sichere Ausführung von Dächern. - Versicherungsschutz bei Sturmschäden am Dach
Wichtige Informationen zum Versicherungsschutz.
Windrispenband: Architekt bestätigt übliche Ausführung
Ich zitiere mal
Die Antwort eines sachverständigen Architekten zu einem sehr ähnlichen Fall:
"Das ist schon OK so, das ist die übliche handwerkliche Ausführung, auch wenn es nicht der statischen Berechnung entspricht"
War übrigens im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens. -
Windrispenband: Flexibilität und Kostenersparnis durch Pappe?
Sieht doch gut aus
... ist schön wenn das Band etwas nachgeben kann. Und das weglassen der Dachpappe spart noch kosten ... was will man mehr 🙂
MP -
Dachsparren: Sind die Sparren zu kurz? Abbund-Diskussion
neue: Noch was: Sind die Sparren nicht etwas kurz?
Eine Firstpfette hamwer nicht (Dreiglenkrahmen)
Naja, weniger Abbund.
Wo kein Kläger da kein Richter. -
Sparrenlänge: Querhölzerposition als Ursache?
Die Sparren sind nicht zu kurz
Die Querhölzer sind zu tief angebracht -
Windrispenband: Statik-Mängel und Haftungsrisiken bei SBB
na super ...
spätestens bei rund 4 kn kommt der erste Nagel - aber vorher stellt sich bestimmt
ein anderer gleichgewichtszustand ein - ein paar kleine Verformungen, ein paar
Risse in der Giebelwand - aber was soll's: bis dahin ist sbb wohl aus der Haftung raus? 😉
"sparrenzukurz" funzt ned ... typisch sbb 🙂 -
Der zweite Link
der funzt -
Humor: Weihnachtsbaumständer im Bauforum?
Herr Ilflos!
wie kommen sie an das Foto meines Weihnachtsbaumständers? -
Bausachverständiger: Berufswechsel wegen Baumängel?
So Leute es reicht!
ich häng nun meinen Beruf an den Nagel und werde ab sofort Bausachverständiger ... OHAbk.) nun kommen super Zeiten auf mich zu *händereib* ... (äääh) Franz wo ist den der Bau ... zieht euch mal warm an das wird nun abgerissen! 🙂 -
Jobwechsel: Vom Billigbau zum Sachverständigenbüro
So dreht sich das
Erst wollte ich bei super-billig-bau anfangen, dann bei Thalhammer. Nu kann sich JT bei mir bewerben 🙂
Angenommen ... -
Sachverständiger: Gruselkabinett für Bau-Abschreckung
Man muss sich nur mit den Wind mitdrehn 🙂
ABER mal im Ernst ... Bei der Quantität (mmmh) Qualität derzeit dürfte/könnte man da als Sachverständiger nicht rund um die Uhr arbeiten? 🙂 ... ABER es gibt noch was positives um die Dumpingfirmen zu vermelden ... mein kürzlich angelegtes Gruselkabinettalbum wächst bald täglich (DANKE an D. BAKEL!) und dieses Album servier ich seit kurzen jeden Kunden so quasi als abschreckendes Beispiel ... ich versteh's zwar nicht ABER die meisten schlucken da immer so komisch wenn die die Bilder sehn!?! 🙂 -
Bildersammlung: Gemeinsames Gruselkabinett für Baumängel?
Wir sollten vielleicht zusammenlegen?
Ich bin auch gerade dabei, die Gruselbilder aus 2001 zusammen zu tragen. Aber bei rund 8.500 Bildern / Jahr ist das nicht ganz einfach. -
Baumängel-Webseite: So sollte es richtig aussehen!
o)
dem kann ich nicht viel entgegensetzen ☹ ... ABER vielleicht hilft es ich habe zig Bilder wie richtig aussehen sollte! ... mach mal halt eine Webseite auf ... : "So sollte es aussehen! ... ABER wenn's so aussieht dann Bitte ganz schnell bei MB melden" 🙂 -
Baumängel-Galerie: Geplant vs. Ausgeführt – Gegenüberstellung
Au ja!
so eine richtig schöne Gegenüberstellung: Geplant, ausgeführt oder
So soll es aussehen, So KANN es aussehen -
Mauerwerk-Mängel: Bilder für Rohbau-Aufklärung gesucht
Vielleicht finden Sie ja in
Ihrer Sammlung das eine oder andere Mauerwerksbild ... (ich suche speziell geschlamperte Mauerwerke Alla Pfeiler wie bei Billig-Bau) oder Wärmebrücken in der Rohbauphase eigentlich Rohbaufotos die ich serviern kann ... Schimmelpilzfotos sind ja später Recht schön anzuschaun ... ABER man muss den Leuten in/vor der Rohbauphase schon vermitteln was Richtung und falsch ist!
Wenn Sie derartiges in Ihrer Kabinettsammlung haben? ... Könnten Sie mir diese dann zur Verfügung stellen? -
Bildersammlung: Digitalisierung von Baumängel-Dokumentation
Habe ich auch irgendwo
Leider muss ich die meisten einscannen. Aber nicht erschrecken! -
Baumängel-Vergleich: Richtig vs. Falsch – Webseiten-Idee
Wär echt eine Überlegung
Wert das mit der Gegenüberstellung "Richtig - Falsch" ... muss ja nicht gleich in Flash sein ... Html tut's zur Not auch 🙂 -
Baumängel-Projekt: Zusammenarbeit für Online-Gegenüberstellung
OK ich mach mir die Arbeit!
Sie schicken rüber was Sie haben ich such das passende Gegenstück dazu aus und stell das ganze ins Netz!
Vor ein paar Tagen habe ich gerade mein zweites Standbein geupt da
kann man mal nachsehen was ich so draufhab 🙂 ... ABER die Seite bedarf eines schnellen Rechners min. 233 sowie Sound und evtl. DSL weil 455 kb ... und dann war da noch meine Flasherfahrung im Spiel sprich man braucht das Flashplugin (hehe)
MfG -
Webseite: Qualitätszirkel Bau (QZBAU) als Plattform
Ich mag kein Flash
Aber Speicherplatzhabe ich in der "ruhigen" Zeit wieder reichlich gefunden. Und die Seite QZBAU.DE habe ich ja auch noch. (Wobei QZBau Qualitätszirkel Bau bedeutet) -
Webspace: Kostenlose Ressourcen für Baumängel-Projekt
Webspace
keine Problem momentan habe ich noch ca. 1GB sowie 20 Namen zu Verfügung und das alles Ohne Werbung!
Des reicht schon! -
Domain-Idee: Pfusch-am-BAU.DE – Verfügbarkeit prüfen!
Ja genau so meinte ich das
Ursache belegt und einer gesunden Ausführung geübergelegt ... wie wär's mit Pfusch-Am-BAU.DE 🙂 gleich mal nachsehen ob die noch gibt 🙂 -
Domain-Registrierung: Baumurks.de – Vielversprechende Adresse?
Aktuell
naja die meisten Domains sind nun halt alle schon belegt ☹ ... ABER ich habe eine gefunden und bereits registriert ... " " hört sich doch schon mal vielversprechend an oder? 🙂
So nun aber -
Windrispenband: Fehlerhafte Ausführung, aber Verankerung vorhanden
Nu übertreibt's man nicht ...
Die Fotos enthalten zwar fehlerhafte Ausführungen, kommen aber noch nicht vom Stapel "Das kann ja wohl nicht wahr sein".
Außerdem nicht von einem einzigen Foto in die Irre führen lassen! Der Rispenbandanschluss ist nämlich ein Feld vorher verankert. Auch nicht korrekt, weil zu weit weg vom Fußpunkt, aber immerhin: Wer führt schon ein Beiholz aus?
Anderes Bild:
Die Sparren wären ja auch in Ordnung, wenn eine Firstpfette ausgebildet wäre ...
Für den Laien sieht es etwas komisch aus, weil die Kehlbalken für die Gaube noch nicht eingebaut sind ...
Also einziges Manko:
Sparrensystem funktioniert nicht, weil kein oberes Auflager vorhanden ist. So gibt es etwas Längskräfte im Sparren und eine leicht erhöhte Aufgabe für den Sparrennagel 🙂 -
Domain-Alternativen: Redirektor-Lösungen für Baumängel-Seite
Domain
Muss ja keine echte Domain sein, ein Redirektor tut's doch aus, z.B. bei
Da sind viele, viele Namen noch frei -
Qualität am Bau: Abschreckende Beispiele für Bauherren
Wenn ich mich nicht irre
Mr. D. Bakel dann warn Sie es ... der uns für das Jahr 2002 geraten habt dem Bauherrn die Augen zu öffnen um somit wieder etwas Qualität auf den Baustellen wieder zu finden? 🙂
Ich bin nach wie vor noch der Meinung da gehören viele abschreckende Beispiel künftigen Bauherrn ans Hirn geklatsch ... sorry für den Ausdruck 🙂 ... Sie und ich sowie SV und viele weitere Verfechter von Qualität auf den Baustellen wissen wie's draußen oftmals aussieht ... NUR der künftige Bauherr läuft blauäugig von einer Krise in die nächste!?!
Nönö die Zeit ist reif für abschreckende Beispiele ... und was bietet sich da mehr an als da Web!?! 🙂 -
Bauherren-Aufklärung: Risiken und Chancen im Bauwesen
Bin ich gerne dabei
Es ist richtig, Bauherren im Vorfeld vor den schwarzen Schafen (Ausdruck von mB, wenn ich mich nicht irre) zu warnen, und auf die Risiken des Bauens, aber AUCH auf die Chancen aufmerksam zu machen. Da ich auf der praktischen Seite des Bauens nicht präsent bin, kann ich da eine neutrale Position zu einnehmen. Bin eben ein Eierkopf -
Forum-Rätsel: Wer schrieb den letzten Beitrag?
(grübel)
wenn ich jetzt nur wüsste wer den letzten Beitrag verfasst hat? 🙂 -
Externer Link: Schaden-Diskussion im Bau.net Forum
siehe Link
Baumängel-Sammlung: Suche nach positiven Beispielen
Schön zu wissen ...
Schön zu wissen was ich alle so schreibe. Sogar mit Link zur privaten Homepage. Naja, bin eben nicht registriert. Ich sammle weiterhin abschreckende Beispiele. Mir fehlen allerdings die guten Beispiele. Ich achte demnächst mal mehr drauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Windrispenband Befestigung: Fußpunkt-Anschluss korrekt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Windrispenbändern am Fußpunkt eines Daches. Es werden verschiedene Ausführungen, mögliche Mängel und Alternativen zur Sturmsicherung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob die gezeigte Ausführung den statischen Anforderungen entspricht und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. Zudem wird die Bedeutung von Qualitätskontrolle und Bauherrenaufklärung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Windrispenband: Statik-Mängel und Haftungsrisiken bei SBB wird auf mögliche Haftungsrisiken bei mangelhafter Ausführung hingewiesen. Es wird spekuliert, dass bei auftretenden Schäden die ausführende Firma möglicherweise nicht mehr haftbar gemacht werden kann.
✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer schlagen vor, eine öffentlich zugängliche Sammlung von "Gruselbildern" von Baumängeln zu erstellen, um Bauherren vor potenziellen Problemen zu warnen. Im Beitrag Sachverständiger: Gruselkabinett für Bau-Abschreckung wird die Idee eines solchen "Gruselkabinetts" vorgestellt, das als abschreckendes Beispiel für Kunden dienen soll.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Idee einer Webseite diskutiert, die eine Gegenüberstellung von korrekten und fehlerhaften Ausführungen im Bauwesen zeigt. Der Beitrag Baumängel-Vergleich: Richtig vs. Falsch – Webseiten-Idee schlägt vor, diese Informationen in einer einfach zugänglichen Form (HTML) bereitzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor Baubeginn umfassend über die korrekte Ausführung von Windrispenbändern und anderen sicherheitsrelevanten Bauteilen informieren. Die Diskussion im Thread und die vorgeschlagene Sammlung von Baumängeln können dabei helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich fachkundigen Rat einzuholen und die Ausführung der Arbeiten sorgfältig zu überwachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windrispenband, Fußpunkt, Befestigung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband Montage: Befestigung von innen möglich? Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Rispenbänder im Dachstuhl: Ausführung, Funktion & Mangel – Was sagt der Sachverständige?
- BAU-Forum - Dach - Windrispenbänder Dachstuhl: Pflicht bei Außendämmung & sichtbarem Gebälk?
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband bei Dachsanierung: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Neubau - 11966: Windrispenband Befestigung: Fußpunkt-Anschluss korrekt? Kosten, Montage & Alternativen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Windrispenband bei Dachvollschalung: Notwendigkeit, DIN-Normen & Kosten?
- … Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen …
- … Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 %) und einer Röhrenkollektorenanlage auf dem Dach, einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … Regel im Mauerwerk integriert, meist auf Höhe der Decke oder des Dachs. Seine Hauptaufgabe ist es, horizontale Zugkräfte aufzunehmen, die beispielsweise durch …
- … Dachlasten oder Wind entstehen. Er verhindert das Auseinanderdriften des Mauerwerks und …
- … GoogleAI beschreibt Ringanker als meist auf Höhe der Decke oder des Dachs – Qwen korrigiert dies: Ringanker wird typisch in der obersten Mauerwerkslage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windrispenband, Fußpunkt, Befestigung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windrispenband, Fußpunkt, Befestigung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windrispenband Befestigung: Fußpunkt-Anschluss korrekt? Kosten, Montage & Alternativen
Suche nach: Windrispenband am Fußpunkt: Korrekter Anschluss?
Suche nach: Windrispenband, Fußpunkt, Befestigung, Dach, Sturmsicherung, Montage, Kosten, Alternativen
