Porenbetonwand im Dachgeschoss: Temperaturunterschiede, Ausdehnung & Rissbildung?
❓ Fragestellung: Porenbetonwand im Dachgeschoss: Temperaturunterschiede, Ausdehnung & Rissbildung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Hohe thermische Ausdehnung von Porenbeton (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K); Risiko von Rissbildung durch Temperaturgradienten zwischen kaltem und warmem Wandabschnitt; besondere Anfälligkeit der Fugen (als Spannungskonzentrationsstellen) und der Fliesenbekleidung; Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Bauingenieur oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bautechnischen Maßnahmen ohne vorherige fachliche Beurteilung – Schwerpunkt: Temperatur- und Feuchteprofil, Kondensationsanalyse, statische Wandsicherheit und Fliesenverklebungstauglichkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von Temperaturunterschieden auf eine Porenbeton-Trennwand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte. Es wird vermutet, dass unterschiedliche Temperaturen zu Ausdehnung und Schrumpfung des Porenbetons führen, was Risse verursachen kann. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und mögliche Ursachen aus.
kann es in einer Wand aus Porenbeton im DGAbk. (Steine mit 30*23,5, Dicke vermutlich 24 cm) und 2 cm Fugenmörtel zwischen den Steinreihen zu wesentlichen Veränderungen (Dehnung, Schrumpfung, etc.) kommen, wenn ein Teil der Wand im Winter der Kälte ausgesetzt ist und der andere in wohliger Raumwärme verpackt ist? Gesamtbreite der Wand 10 m. Die Wand ist eine Trennwand in Doppelhaushälfte zum Nachbar. Ca 2 m von dieser Wandbreite sind eventuell (= bin nicht sicher, da hinter zugemauertem Hohlraum) der Winterkälte ausgesetzt, während der Rest der Wand Raumtemperatur hat.
Können die Veränderungen ggf. so stark sein, dass eine Fliesenwand darauf reißt? Bei näherem Interesse weitere Infos zum Raum in Frage 1396 und ausführlich im Forum Dach.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Kondensationsrisiken, Frostschäden und statischer Integrität.
    🔴 KRITISCH: Fliesenbekleidung auf der betroffenen Porenbetonwand darf keinesfalls ohne vorherige fachliche Bewertung belassen, ergänzt oder erneuert werden – erhöhtes Risiko für Abplatzungen, Risse und Verklebungsausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2 cm breiten Fugen weisen auf unsachgemäße Verarbeitung hin und reduzieren die statische Kontinuität der Wand erheblich – nachträgliche Verfüllung oder Korrektur nur nach Expertenbefund.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Innendämmung oder Fliesenverlegung vor Klärung des Feuchte- und Temperaturverhaltens – Risiko von Schimmelpilzbildung und Dämmungsschäden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Unterschiedliche Temperaturen innerhalb einer Porenbetonwand können tatsächlich zu Spannungen führen. Porenbeton dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Wenn ein Teil der Wand der Winterkälte ausgesetzt ist, während der andere Teil beheizt wird, entstehen unterschiedliche Ausdehnungen, die zu Spannungen und potenziell zu Rissen führen können.
    Die Fugen zwischen den Porenbetonsteinen sind besonders anfällig, da sie weniger flexibel sind als der Porenbeton selbst. Die 2 cm Fugenmörtel können die Spannungen nur begrenzt aufnehmen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Eine zusätzliche Innendämmung kann dazu beitragen, die Temperaturunterschiede innerhalb der Wand zu minimieren.
    • Dehnungsfugen: Bei größeren Wandflächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um die Ausdehnung und Schrumpfung aufzufangen.
    • Materialwahl: Ein flexibler Fugenmörtel kann helfen, Spannungen besser aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurer beurteilen, um geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Porenbeton-Trennwand im Dachgeschoss eines Doppelhauses, bei der ein Teilbereich (ca. 2 m von 10 m Gesamtbreite) möglicherweise ungedämmt der Winterkälte ausgesetzt ist, während der Rest der Wand Raumtemperatur aufweist. Diese Temperaturdifferenz kann zu unterschiedlichen thermischen Längenänderungen in der Wand führen, was mechanische Spannungen verursacht.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche thermische Ausdehnung zwischen dem kalten und warmen Wandabschnitt kann zu erheblichen Zwängungen führen. Porenbeton hat einen relativ hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 8 x 10^-6 1/K). Bei einer Temperaturdifferenz von z.B. 30 Kelvin (innen 20 Grad Celsius, außen -10 Grad Celsius) ergibt sich über 2 Meter eine Längenänderung von etwa 0,5 mm. Diese scheinbar geringe Bewegung kann bei einer steifen, 10 m langen Wand zu Rissen führen, insbesondere wenn die Wand nicht ausreichend beweglich gelagert ist oder keine Dehnfugen aufweist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Wand statisch als starres Bauteil fungiert oder ob sie durch Fugen oder weiche Anschlüsse entkoppelt ist. Die 2 cm dicken Fugenmörtelschichten zwischen den Steinreihen können als Schwachstellen wirken, an denen sich Spannungen konzentrieren. Zudem ist die Feuchteaufnahme von Porenbeton zu beachten: Feuchte Porenbetonsteine dehnen sich bei Frost aus (Eisbildung), was zusätzliche Spannungen erzeugt. Die Fliesen auf der Wand sind besonders rissgefährdet, da sie spröde sind und kaum Zugspannungen aufnehmen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der kalte Wandabschnitt sich verändert, ist zu vereinfacht. Tatsächlich dehnt sich der warme Wandabschnitt aus, während der kalte sich zusammenzieht. Die resultierenden Scher- und Zugspannungen treten im Übergangsbereich auf, wo die Temperaturgradienten am größten sind. Eine reine Längenänderung allein ist nicht das Problem, sondern die Behinderung dieser Bewegung durch die angrenzenden Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau die Wandkonstruktion begutachten. Dieser muss die tatsächliche Temperaturdifferenz messen, die Wand auf vorhandene Risse oder Vorschädigungen prüfen und die Notwendigkeit von Dehnfugen oder einer nachträglichen Dämmung des Kältebereichs beurteilen. Vor einer Sanierung oder Neuverfliesung der Wand ist eine fachgerechte Analyse zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Porenbeton weist eine relativ hohe Wärmeausdehnungszahl auf (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K) und ist zudem feuchteempfindlich – sowohl bei Temperatur- als auch bei Feuchteschwankungen kommt es zu maßlichen Veränderungen (Dehnung/Schrumpfung), insbesondere bei ungleichmäßiger Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation – ein 2-m-Bereich der Wand ungeschützt der Außenkälte ausgesetzt, der Rest bei Raumtemperatur – erzeugt einen starken thermischen Gradienten quer durch die Wanddicke und -höhe, was zu inneren Spannungen, Rissbildung und möglicherweise zu Schichtabhebungen oder Fugenaufweitungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Fliesenbekleidung auf Porenbeton ist grundsätzlich kritisch, da Fliesen (niedrige Dehnung) und Porenbeton (hohe Dehnung) unterschiedliche thermische und hygrische Verformungsverhalten zeigen – bei Temperaturdifferenzen steigt das Risiko für Fliesenabplatzungen oder Rissbildung im Fliesenverband deutlich an.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "2 m Wandbreite" kalt ist, ist irreführend: Es ist nicht die Breite, sondern die Fläche (Höhe × Breite) und vor allem die Dicke der Wand, die den Wärmefluss und die Spannungsentwicklung bestimmt – ein ungedämmter, kalt durchströmter Wandabschnitt wirkt wie ein thermischer "Kältebrücken-Kern" mit lokaler Kondensationsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Temperaturdifferenz spielt die Feuchteaufnahme des Porenbetons im kalten Bereich eine entscheidende Rolle – bei Frostwechseln kann es zur mikrostrukturellen Schädigung (Ausblühungen, Oberflächenpulverung) kommen, was die Tragfähigkeit der Fliesenverklebung weiter mindert.
    ➕ Ergänzung: Die 2-cm-Fugenbreite ist deutlich über der üblichen Fugendicke von 2–3 mm für Porenbeton – eine solche Fuge deutet auf unsachgemäße Verarbeitung oder Nachträglichkeit hin und reduziert die statische Kontinuität der Wand erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Schwerpunkt Feuchteschäden), um Temperatur- und Feuchteprofile, ggf. Kondensationsrisiken sowie die statische Integrität der Wand zu prüfen – eine Fliesenverkleidung auf solch einer Wand darf nicht ohne vorherige fachliche Bewertung belassen oder ergänzt werden.
    • Hohe thermische Ausdehnung von Porenbeton (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K)
    • Risiko von Rissbildung durch Temperaturgradienten zwischen kaltem und warmem Wandabschnitt
    • besondere Anfälligkeit der Fugen (als Spannungskonzentrationsstellen) und der Fliesenbekleidung
    • Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Bauingenieur oder Sachverständigen
    • GoogleAI nennt "Innendämmung" als allgemeine Empfehlung – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne Feuchteanalyse vorzugehen (Kondensationsrisiko).
    • GoogleAI fokussiert auf Längenänderung; DeepSeek präzisiert: entscheidend sind Scher- und Zugspannungen im Übergangsbereich, nicht bloße Ausdehnung.
    • DeepSeek betont die Frostempfindlichkeit bei Feuchteaufnahme (Eisbildung → Mikroschäden).
    • Qwen fügt kritisch hinzu: 2 cm Fugenbreite deutet auf unsachgemäße Ausführung hin und mindert statische Kontinuität – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Verträglichkeitsproblematik Fliese/Porenbeton (Dehnungsunterschiede) hin – GoogleAI erwähnt Fliesen nur indirekt.
    • GoogleAI spricht von "2 cm Fugenmörtel" als technisch akzeptabler, wenn auch begrenzt wirksamer Lösung. Qwen bewertet dieselbe Fugenbreite als "deutlich über der üblichen Fugendicke von 2–3 mm" und als Hinweis auf unsachgemäße Verarbeitung – hier wird die sicherere, kritischere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: thermische Zwängung im Übergangsbereich, Frost- und Feuchteschäden sowie Kondensationsrisiken haben absolute Priorität vor rein dehnungstechnischen Betrachtungen.
    Thermische Ausdehnung bei Temperaturgradient ✅ Alle Modelle bestätigen signifikante Spannungen durch unterschiedliche Dehnung (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K) im Übergangsbereich – nicht nur im kalten Teil, sondern durch gegensätzliche Dehnung/Zusammenziehung.
    Risiko für Rissbildung ✅ Uneingeschränkter Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit für Risse in Fugen, Wandkerndicke und besonders im Fliesenverband.
    Fugenbreite (2 cm) ❌ GoogleAI sieht begrenzte Funktionalität, DeepSeek und Qwen bewerten als schwerwiegende Baufehler-Indikation – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: gravierende Minderung der statischen Kontinuität.
    Fliesenverkleidung auf Porenbeton ✅ Alle warnen: Dehnungsunterschiede, Frostempfindlichkeit und Feuchteaufnahme machen Fliesen langfristig ungeeignet – besonders bei Temperaturgradienten.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Einheitlicher Konsens: dringende, fachlich qualifizierte Begutachtung (Sachverständiger/Bauingenieur) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 Risiko Thermische Zwängung im Wandübergangsbereich Strukturelle Rissbildung, Fugenaufweitung, spätere Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchteaufnahme im kalten Wandabschnitt Mikrostrukturschädigung, Oberflächenpulverung, Verlust der Verklebungshaftung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im ungedämmten Wandquerschnitt Schimmelpilzbildung, Holzkonstruktionsschäden (Dachstuhl), gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Statikverlust durch 2 cm Fugenbreite statt üblicher 2–3 mm Reduzierte Tragfähigkeit, erhöhte Anfälligkeit für horizontale Zugspannungen
    🔴 Risiko Fliesenabplatzung durch Dehnungsunterschiede (Porenbeton vs. Keramik) Sicherheitsrisiko (herabfallende Teile), optische Mängel, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit integrierter Wärme- und Feuchteschutzplanung Nachhaltige Wertsteigerung, Energieeinsparung, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, flexibler Verankerungssysteme für Fliesen Verbesserte Verformungstoleranz bei verbleibender Verkleidung – nur bei Fachbegutachtung
    ✅ Chance Systematische Erstellung eines Wärme- und Feuchteverlaufs (z. B. mit Wärmebild + Hygrometer) Präzise Grundlage für gezielte, kostengünstige Maßnahmen – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Nachträgliche Integration von Dehnungsfugen mit beweglichem Fugenmörtel Zielgenaue Entlastung des Wandübergangs – hohe Effizienz bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Aufklärung zum bauphysikalischen Verhalten von Porenbeton für zukünftige Sanierungen Vermeidung vergleichbarer Schäden bei anderen Bauteilen im Bestand
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Schwerpunkt Feuchteschäden), um Temperatur- und Feuchteprofile, Kondensationsrisiken sowie die statische Integrität der Wand zu messen und dokumentieren zu lassen.
    2. Fliesenverkleidung vorläufig sichern: Prüfen Sie visuell auf lockere Fliesen, Fugenaufweitungen oder Abplatzungen – bei Hinweisen: Absperren des Bereichs und zeitnahe Absprache mit dem Sachverständigen zur Sanierungsoption.
    3. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie mit einem kapazitiven und einem tragbaren Wärmebildkamera-Messgerät die relative Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Bauteilfeuchte im kalten und warmen Wandbereich ermitteln – um Kondensations- und Frostschadenspotenzial abzuschätzen.
    4. Fugenstatus dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie sämtliche Fugen – insbesondere die 2 cm breiten Stellen – und geben Sie diese Unterlagen dem Sachverständigen zur Bewertung der statischen Einordnung.
    5. Keine Dämmmaßnahmen vor Abschluss der Analyse: Verzichten Sie bis zum schriftlichen Gutachten auf Innendämmung, Putzsanierung oder neue Fliesen – bei falscher Dämmung steigt das Kondensationsrisiko sprunghaft.
    6. Dehnungsfugenplanung prüfen: Auf Basis des Gutachtens klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine nachträgliche Dehnungsfuge im Übergangsbereich (2 m / 10 m) mit flexibler, frostbeständiger Fugendichtmasse fachgerecht einzubringen ist.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Schrumpfung von Baustoffen entstehen. Sie verhindert, dass sich diese Spannungen auf die gesamte Konstruktion übertragen und Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), U-Wert.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Bauelementen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können durch die natürliche Verdichtung des Baugrunds oder durch Veränderungen im Feuchtegehalt des Bodens verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament.
    1. Welche Rolle spielt die Dicke der Porenbetonsteine bei Temperaturunterschieden?
      Dickere Porenbetonsteine haben eine höhere Wärmespeicherkapazität, was dazu beitragen kann, Temperaturunterschiede innerhalb der Wand zu reduzieren. Allerdings ändert dies nichts an der grundsätzlichen Problematik der unterschiedlichen Ausdehnung bei Temperaturgefälle.
    2. Kann eine Fliesenwand auf der Innenseite die Rissbildung verhindern?
      Nein, eine Fliesenwand kann die Rissbildung nicht verhindern. Fliesen sind starr und können die Spannungen, die durch die unterschiedliche Ausdehnung entstehen, nicht aufnehmen. Im Gegenteil, sie können selbst durch die Spannungen beschädigt werden.
    3. Welche Art von Fugenmörtel ist für Porenbetonwände am besten geeignet?
      Für Porenbetonwände ist ein flexibler Fugenmörtel empfehlenswert, der speziell für Porenbeton geeignet ist. Dieser Mörtel kann die Spannungen, die durch die Ausdehnung und Schrumpfung entstehen, besser aufnehmen und somit das Risiko von Rissen reduzieren.
    4. Wie kann ich die Temperaturunterschiede innerhalb der Wand messen?
      Die Temperaturunterschiede können mit einem Infrarot-Thermometer oder einer Wärmebildkamera gemessen werden. Diese Geräte zeigen die Oberflächentemperatur an und ermöglichen es, Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen zu identifizieren.
    5. Sind Risse in Porenbetonwänden immer ein Zeichen für ein strukturelles Problem?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche Risse können durch normale Setzungen oder Temperaturunterschiede entstehen. Allerdings sollten größere oder sich verändernde Risse von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Probleme auszuschließen.
    6. Kann eine Dampfsperre die Rissbildung verhindern?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt. Dies kann indirekt helfen, Rissbildung zu reduzieren, da Feuchtigkeit die Ausdehnung und Schrumpfung von Baustoffen beeinflussen kann. Allerdings ist eine Dampfsperre primär für den Feuchteschutz und nicht für die Spannungsaufnahme zuständig.
    7. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Wand (Nord-/Südseite)?
      Die Ausrichtung der Wand spielt eine Rolle, da Südwände stärkerer Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind als Nordwände. Dies kann zu größeren Temperaturunterschieden und somit zu stärkeren Spannungen in der Wand führen.
    8. Wie oft sollte eine Porenbetonwand auf Risse überprüft werden?
      Porenbetonwände sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse überprüft werden. Besonders nach extremen Wetterbedingungen (starke Hitze oder Frost) ist eine Überprüfung ratsam.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Porenbeton, um Schäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken in der Konstruktion vermieden werden können.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Wänden.
    • Innendämmung im Dachgeschoss
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Dachgeschoss.
    • Feuchteschutz im Bauwesen
      Bedeutung und Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit.
  2. Porenbeton: Temperaturunterschiede als Ursache für Ausdehnung?
    Das könnte die Ursache sein, ja
    Wir tasten uns ja langsam vor.
    • Martin Beisse
  3. Erfahrung: Risse in Silikonfuge durch Porenbeton-Ausdehnung
    Jetzt sind's schon zwei.
    die daran Glauben. Mein Grund der Vermutung: ich glaube, es war letzten Winter, als die Silikonfuge in der 45-Grad-Ecke schon mal riss. Im Sommer hatte sich nichts mehr getan und den Riss deshalb neu verfugt. Nun wieder im Winter die gleichen Risse an gleicher Stelle  -  und noch mehr ...
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen und oder konkretere Informationen?
    Porenbetonwand im Dachgeschoss: Temperatur, Ausdehnung und Rissbildung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von Temperaturunterschieden auf eine Porenbeton-Trennwand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte. Es wird vermutet, dass unterschiedliche Temperaturen zu Ausdehnung und Schrumpfung des Porenbetons führen, was Risse verursachen kann. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und mögliche Ursachen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung: Risse in Silikonfuge durch Porenbeton-Ausdehnung wird von wiederholten Rissen in der Silikonfuge einer 45-Grad-Ecke berichtet, was die Vermutung der temperaturbedingten Ausdehnung verstärkt.
    📊 Zusatzinfo: Die Wand besteht aus Porenbetonsteinen mit den Maßen 30x23,5 cm und einer Dicke von vermutlich 24 cm, verbunden durch 2 cm Fugenmörtel. Die Gesamtlänge der Wand beträgt 10 Meter.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Ausdehnung und Schrumpfung des Porenbetons bei der Planung und Ausführung von Trennwänden im Dachgeschoss zu berücksichtigen, um Rissbildung zu vermeiden. Möglicherweise sind spezielle Dehnungsfugen oder flexible Verbindungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und dokumentieren Sie deren Entwicklung. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um die Ursachen genauer zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen. Beachten Sie den Beitrag Porenbeton: Temperaturunterschiede als Ursache für Ausdehnung? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Temperatur, Ausdehnung, Schrumpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ARGISOL Haus bauen: Raumklima, Erfahrungen & Vor-Nachteile des Bausystems?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Temperatur, Ausdehnung, Schrumpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Temperatur, Ausdehnung, Schrumpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand im Dachgeschoss: Temperaturunterschiede, Ausdehnung & Rissbildung?
Suche nach: Porenbeton: Temperatur & Ausdehnung
Suche nach: Porenbeton, Temperatur, Ausdehnung, Schrumpfung, Rissbildung, Dachgeschoss, Doppelhaushälfte, Trennwand
