Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
BAU-Forum: Neubau
Wie breit, wie tief, wie hoch, welches Gefälle, wieviel Kies drüber, wie dick das Fließ.
Als Antwort auch gerne einen Auszug der DINAbk. per E-Mail.
Grund für die Frage: Der Kies für die Drainage wurde angeliefert. Laut Bauunternehmen ist das auch alles was benötigt wird. Das reicht aber grad für eine Wand (meiner Meinung), deswegen will ich mich absichern, bevor die nächste Woche das Loch zumachen und ich danach halbjährlich die Drainage spülen muss.
    Um die benötigte Kiesmenge für eine Drainage zu berechnen, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
    • Breite und Tiefe des Grabens: Diese Maße bestimmen das Volumen, das mit Kies gefüllt werden muss.
    • Höhe der Kiesschicht über dem Drainagerohr: In der Regel sollte eine Kiesschicht von mindestens 15 cm über dem Rohr vorhanden sein.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 0,5 bis 1 %) ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Dies beeinflusst die benötigte Kiesmenge nur geringfügig.
    • Dicke des Filtervlieses: Das Filtervlies umhüllt den Kies und verhindert, dass Erdreich die Drainage verstopft. Die Dicke des Vlieses ist für die Kiesmenge unerheblich.
    Die Berechnung erfolgt, indem man das Volumen des Grabens (Länge x Breite x Höhe der Kiesschicht) ermittelt. Berücksichtigen Sie dabei das Gefälle, falls es über eine längere Strecke relevant ist. Die ermittelte Kubikmeterzahl entspricht der benötigten Kiesmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer) beraten, um die optimale Dimensionierung und Ausführung der Drainage sicherzustellen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Rigole
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainage gelegt wird, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Kieselsteine oder Sandkörner. Für eine Drainage ist eine bestimmte Korngröße erforderlich, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Partikelgröße, Sieblinie
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient zur Versickerung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Mulde-Rigole-System, Regenwasserversickerung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden mit Wasser gesättigt ist und kein Sauerstoff mehr enthält. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel
    Die Wasserdurchlässigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder Materials, Wasser hindurchzulassen. Für eine Drainage ist eine gute Wasserdurchlässigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Infiltration, Sickerfähigkeit
    1. Welche Korngröße sollte der Kies für eine Drainage haben?
      Für Drainagen eignet sich Kies mit einer Korngröße von 8/16 mm oder 16/32 mm. Diese Größen gewährleisten eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindern, dass das Drainagerohr verstopft.
    2. Wie dick sollte das Filtervlies sein?
      Das Filtervlies sollte ausreichend dick sein, um das Eindringen von Erdreich in die Drainage zu verhindern. Ein Vlies mit einem Flächengewicht von mindestens 100 g/m² ist empfehlenswert.
    3. Wie tief muss ein Drainagerohr liegen?
      Die Tiefe des Drainagerohrs hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel liegt das Rohr in einer Tiefe von 60 bis 80 cm.
    4. Welches Gefälle ist für eine Drainage optimal?
      Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist ideal, um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten. Das bedeutet, dass das Rohr auf einer Strecke von 1 Meter um 0,5 bis 1 cm abfällt.
    5. Kann man eine Drainage auch ohne Kies bauen?
      Es gibt auch Drainagesysteme ohne Kies, z.B. Rigolenversickerung. Diese sind jedoch eher für die Versickerung von Regenwasser geeignet und weniger für die Ableitung von Grundwasser.
    6. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Eine verstopfte Drainage kann zu Staunässe und Schäden an Gebäuden oder Pflanzen führen. Es ist daher wichtig, die Drainage regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte funktionieren.
    8. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe, Tiefe und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Drainage verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Drainage im Garten oder am Haus.
    • Rohrreinigung bei verstopfter Drainage
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer verstopften Drainage, um die Funktion wiederherzustellen.
    • Versickerungsmulde anlegen: Alternative zur Drainage?
      Informationen zur Anlage einer Versickerungsmulde als Alternative oder Ergänzung zur Drainage.
    • Grundwasserabsenkung: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung der Notwendigkeit einer Grundwasserabsenkung und deren Auswirkungen.
    • Dränagearten im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Dränagearten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. Drainage: Link zur Bauen & Kaufen-Anleitung
    keine DINAbk. 4095 zur Hand
    aber ein Link
  3. DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke
    DIN 4095
    Die Rohrsohle muss am Hochpunkt mindestens 20 cm unter Oberkante Rohbodenplatte sein, Spülrohre bei jedem Richtungswechsel (DNAbk. 300), Dränleitung DN 100 mit 0,5 % Gefälle, Dicke der mineralischen Baustoffe bei der Dränung vor Wänden:
    50 cm bei Kiessand (Sieblinie A8 oder B32 nach DINAbk. 1045)
    20 cm bei Kies 8/16 und Geotextil
    Filtervlies 200 g/m², an den Stößen jeweils mindestens 10 cm überlappt.
    • Herr Jür-1075-Leg
  4. Kies für Drainage: Schichtdicke über/unter dem Rohr?
    @ Jürgen Legrum
    Also, da Kies verwendet wird also 20 cm Dicke. Und wie breit sollte die Kiesschicht über/unter dem Rohr sein?
  5. Drainage: Kein Kies unter dem Rohr? – Norm vs. Praxis
    Unter dem Rohr?
    Meiner Ansicht nach sollte unter dem Rohr kein Kies sein, denn dann fließt das Drainagewasser ja im Kies und nicht im Rohr. Ich weiß, die Norm sagt was anderes, aber Norm muss nicht richtig sein.
  6. Drainage: Kies seitlich & über Rohr – Mindestdicke 20 cm
    Unter dem Rohr
    kein Kies, wie Martin Knauber richtig sagte. Aber links und rechts und über dem Rohr sollten es bei Kies schon (mindestens) 20 cm sein.
    • Herr Jür-1075-Leg
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Drainage: Kiesmenge, DINAbk. 4095 & korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Kiesmenge für eine Drainage gemäß DIN 4095. Wichtige Aspekte sind die Breite, Tiefe, Höhe, das Gefälle und die Fließdicke der Kiesschicht. Es wird diskutiert, ob unter dem Drainagerohr Kies sein sollte und welche Schichtdicken einzuhalten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine funktionierende Drainage im Gartenbau und Tiefbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage: Kein Kies unter dem Rohr? – Norm vs. Praxis gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob unter dem Drainagerohr Kies sein sollte. Während die Norm dies vorsieht, argumentiert ein Nutzer, dass das Wasser sonst im Kies und nicht im Rohr abfließt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Drainage: Kies seitlich & über Rohr – Mindestdicke 20 cm empfiehlt, seitlich und über dem Rohr eine Kiesschicht von mindestens 20 cm Dicke anzubringen. Dies gewährleistet eine ausreichende Drainageleistung und schützt das Rohr vor Beschädigungen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke werden konkrete Angaben aus der DIN 4095 genannt, wie z.B. die Mindesttiefe der Rohrsohle unter der Oberkante der Rohbodenplatte (20 cm), das Gefälle der Dränleitung (0,5 %) und die Dicke der mineralischen Baustoffe bei der Dränung vor Wänden (50 cm bei Kiessand, 20 cm bei Kies 8/16 und Geotextil). Diese Angaben sind für die korrekte Ausführung der Drainage relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die benötigte Kiesmenge für die Drainage korrekt zu berechnen, sollten die Angaben aus der DIN 4095 (siehe DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke) berücksichtigt und die individuellen Gegebenheiten vor Ort (Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle) einbezogen werden. Es ist ratsam, sich vor der Ausführung der Drainage fachkundigen Rat einzuholen, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlussrechnung Außenanlage: 258 Tonnen Kies? Wie Nachweis prüfen & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 11919: Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserversickerung: Kostengünstige Methoden für Ihr Grundstück (130m²) – Sickerschacht vs. Drainagerohre?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
Suche nach: Drainage: Kiesbedarf korrekt ermitteln
Suche nach: Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle, Fließdicke, DIN, Berechnung
