Nasse Kalksandsteine verkleben: Haltbarkeit, Risiken & Auswirkungen auf Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Nasse Kalksandsteine verkleben: Haltbarkeit, Risiken & Auswirkungen auf Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verklebung nasser Kalksandsteine als krankheitsauslösend für das Mauerwerk mit Risiko für Rissbildung, Fugenversagen und langfristige Stabilitätsprobleme; Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Restfeuchte vor Verklebung und Putz und lehnen pauschale Zeitangaben (z. B. "bis Februar/März") ohne Messung ab; Alle empfehlen eine fachliche Begleitung durch Experten (Maurer, Statiker, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Verklebearbeiten vor Vorlage einer schriftlichen, messbasierten Trocknungsbescheinigung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – dies ist die einzige fachlich sichere Basis für alle weiteren Bauabschnitte.
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von nass gewordenem Kalksandstein auf die Haltbarkeit des Mauerwerks. Es wird die Frage aufgeworfen, ob durch das Aufquellen und anschließende Zusammenziehen der Steine Risse im Dünnbettmörtel entstehen können. Ein wichtiger Punkt ist die fehlende Folienverpackung der gelieferten Steine, was zur Durchnässung führte. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Frost zu Abplatzungen führt, aber es wird betont, dass Frost das Mauerwerk dennoch trocknen kann.
Unsere total nassgeregneten Kalksandsteine (2.0 er) werden verklebt. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Mauerwerks. Ich denke da an aufgequollene Steine die sich später zusammenziehen und bei denen dann der Kleber in der Lagerfuge reißt. Ist das ein realistisches Szenario?
Wie lange wird es dauern bis man Innenputz aufbringen kann. Schätzungsweise soll im Februar oder März geputzt werden. Kriegen wir die vollkommen nassen Steine bis dahin wieder trocken?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Verklebearbeiten – nasse Kalksandsteine dürfen nicht verklebt werden, da dies zu Fugenversagen, Rissbildung und statischer Instabilität führen kann.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchtemessung vor Verklebung und Putz ist zwingend erforderlich: Maximal 4–6 % für Dünnbettmörtel, unter 2–3 % für Innenputz – Messung mittels kalibriertem Widerstandsmessgerät auf Kalksandstein.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrollierte Trocknung (z. B. mittels Bautrockner) bei abgedecktem Mauerwerk erforderlich; reine Wartezeit ohne Messung ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Innenputz erst nach vollständiger Austrocknung des Mauerwerks und nach schriftlicher Bescheinigung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden auftragen.
    🔴 Gefahr: Das Verkleben von nassen Kalksandsteinen kann die Haltbarkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. Kalksandsteine können sich durch die Feuchtigkeit ausdehnen und später beim Trocknen schrumpfen. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Kleber der Lagerfuge führen.
    Ich empfehle, die Kalksandsteine vor dem Verkleben ausreichend trocknen zu lassen. Die ideale Restfeuchte sollte gemäß den Herstellerangaben des Klebers und der Steine eingehalten werden.
    Ein realistisches Szenario ist, dass der Kleber durch die Volumenänderung der Steine Risse bekommt und die Verbindung zwischen den Steinen geschwächt wird. Dies kann langfristig zu Stabilitätsproblemen führen.
    Ich rate dazu, die Verarbeitungshinweise des Dünnbettmörtels genau zu beachten. Einige Mörtel sind feuchtigkeitsempfindlicher als andere. Gegebenenfalls sollte ein spezieller Mörtel für feuchte Untergründe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Maurer oder Bauingenieur beurteilen, um die potenziellen Risiken und notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verklebung von nassgeregneten Kalksandsteinen (KS-Steine) der Festigkeitsklasse 2.0. Die Bedenken des Nutzers bezüglich aufgequollener Steine und späterer Rissbildung im Kleber sind fachlich nachvollziehbar und betreffen die Dauerhaftigkeit des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Nasse Kalksandsteine können bei Frost-Tau-Wechseln im Inneren Schaden nehmen, was zu einer irreversiblen Minderung der Druckfestigkeit führt. Zudem kann die hohe Feuchtigkeit die Aushärtung des Klebers (Dünnbettmörtel) stören, was die Verbundfestigkeit der Lagerfugen gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Kalksandsteine sind saugfähig und quellen bei Nässe auf. Beim späteren Austrocknen schwinden sie, was zu Spannungen im Kleber führen kann. Dieses Risiko ist besonders bei einer Verklebung im nassen Zustand erhöht, da der Kleber nicht optimal in die Poren eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steine bis Februar oder März vollständig trocknen, ist bei einer Dicke von 2.0 (vermutlich 20 cm) und winterlichen Bedingungen (niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit) unrealistisch. Die Trocknungszeit kann mehrere Monate betragen, insbesondere bei fehlender Belüftung oder Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Verklebearbeiten sofort, bis die Steine fachgerecht getrocknet sind. Decken Sie das Mauerwerk ab und sorgen Sie für eine kontrollierte Trocknung (z.B. durch Bautrockner). Lassen Sie die Restfeuchte der Steine vor dem Verkleben durch ein Feuchtemessgerät prüfen (max. 4-6% für Dünnbettmörtel). Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit und zur Festlegung eines Trocknungsplans. Der Innenputz sollte erst nach vollständiger Austrocknung des Mauerwerks (Restfeuchte < 2%) aufgebracht werden, was bei den genannten Bedingungen frühestens im späten Frühjahr möglich ist.
    Kalksandsteine sind hochgradig wasseraufnahmefähig und bei vollständiger Durchfeuchtung erreichen sie nahezu ihre maximale Saugfähigkeit – dies führt zu einer vorübergehenden Volumenzunahme und einer deutlichen Reduktion der Festigkeit des Steins sowie der Haftung des Fugenklebers.
    🔴 Gefahr: Ein realistisches Risiko besteht tatsächlich: Bei Trocknung der Steine kommt es zu Schrumpfung, die Spannungen im Kleber und in der Fuge erzeugt; dies kann zu Rissbildung, Fugenversagen und langfristig zu Feuchteeintrag, Frostschäden oder statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu früher Innenputz auf noch feuchtem Mauerwerk verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte nach außen und begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzung sowie Salzausblühungen – insbesondere bei Kalksandstein mit hohem Salzgehalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steine bis Februar/März ausreichend trocknen, ist nicht haltbar: Bei vollständiger Durchfeuchtung benötigen Kalksandsteine im Außenbereich unter ungünstigen klimatischen Bedingungen (kalt, feucht, windstill) oft 6–12 Monate für eine ausreichende Trocknung bis zur zulässigen Restfeuchte für Putz (< 3 % Massenanteil).
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungsdauer hängt entscheidend von der Bauteildicke, der Luftwechselrate, der relativen Luftfeuchte, der Temperatur und der Anwesenheit einer diffusionsoffenen Außenschicht ab – eine bloße Zeitprognose ohne Feuchtemessung ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor Putzbeginn ist zwingend eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Kalibrierung auf Kalksandstein) sowie eine Sichtkontrolle auf Salzausblühungen und Oberflächenverfärbungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Restfeuchte zu messen, die Trocknungsstrategie zu bewerten und eine fachgerechte Putztauglichkeitsbescheinigung auszustellen – ein eigenständiger Zeitplan ohne Messdaten birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verklebung nasser Kalksandsteine als krankheitsauslösend für das Mauerwerk mit Risiko für Rissbildung, Fugenversagen und langfristige Stabilitätsprobleme.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Restfeuchte vor Verklebung und Putz und lehnen pauschale Zeitangaben (z. B. "bis Februar/März") ohne Messung ab.
    • Alle empfehlen eine fachliche Begleitung durch Experten (Maurer, Statiker, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI fokussiert auf Kleber-Aushärtungsstörung und Volumenwechsel; nennt keine konkreten Feuchtegrenzwerte.
    • DeepSeek benennt präzise Feuchtegrenzen (4–6 % für Kleber) und hebt Frost-Tau-Schäden im Stein hervor.
    • Qwen quantifiziert Trocknungsdauer (6–12 Monate), betont Salzausblühungen und fordert ausdrücklich eine Putztauglichkeitsbescheinigung.
    • DeepSeek ergänzt die Unrealistizität einer schnellen Trocknung bei 20-cm-Steinen im Winter und nennt konkrete Maßnahmen (Abdeckung, Bautrockner).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Kalibrierung des Messgeräts auf Kalksandstein sowie die Sichtkontrolle auf Salzausblühungen.
    • GoogleAI spricht von "ausreichendem Trocknen" ohne klare Messkriterien, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unzulänglichkeit von subjektiver Beurteilung hinweisen und Messung als zwingend fordern. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, messbasierten Vorgaben von DeepSeek (Feuchtegrenzen) und Qwen (Bescheinigungspflicht, Kalibrierung) sind im Sinne der Bauphysik und der Schadensvermeidung als verbindlich anzusehen.
    Verklebung nasser KS-Steine ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – GoogleAI formuliert zurückhaltender, DeepSeek und Qwen mit klaren "Stopp"-Aussagen und Konsequenzen.
    Restfeuchtegrenzen ✅ Konsens Max. 4–6 % vor Verklebung; unter 2–3 % vor Innenputz – gefordert von DeepSeek und Qwen, indirekt bestätigt durch GoogleAIs Hinweis auf Herstellerangaben.
    Trocknungsdauer ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Dauer; DeepSeek spricht von "mehreren Monaten", Qwen von 6–12 Monaten – Konsens: Zeitprognosen ohne Messung sind unzulässig.
    Expertenbezug ✅ Konsens Alle drei fordern Fachexperten – mit differenzierter Ausprägung: GoogleAI (Maurer/Statiker), DeepSeek (Statiker/Bauphysiker), Qwen (zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger).
    Putztauglichkeit ✅ Konsens Alle betonen, dass Putz erst nach vollständiger Austrocknung erfolgen darf; Qwen konkretisiert dies mit Bescheinigungspflicht, DeepSeek mit Feuchtegrenzwert und GoogleAI mit "fachgerechter Beurteilung".
    🔴 Risiko Fugenversagen durch Schrumpfungsspannungen beim Austrocknen Langfristige statische Instabilität, Nachbesserung nur durch Aufbrechen des Mauerwerks möglich
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Innenräume durch unzureichend trockenes Mauerwerk Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Putzabplatzung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Steininneren bei winterlicher Verarbeitung Ireversible Minderung der Druckfestigkeit, sichtbare Oberflächenzerstörung, frühzeitiger Ersatz erforderlich
    🔴 Risiko Salzausblühungen durch nicht abgetrocknete Mineralbestandteile Ästhetischer Mangel, Putzablösung, Korrosion von Metallankern, langfristige Materialdegradation
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Dünnbettmörtels bei zu hoher Feuchte Unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung bereits in der Bauphase, Reklamation durch Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung als Grundlage für zielgenaue Trocknung Kosteneinsparung durch vermeidbare Über-Trocknung, präzise Planung der Folgearbeiten
    ✅ Chance Nutzung der Trocknungsphase für bauphysikalische Optimierung Einsatz diffusionsoffener Außenschichten, Anpassung der Innendämmung, nachhaltige Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen als dokumentierte Qualitätsmaßnahme Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, mögliche Versicherungsabdeckung, Vertrauensbildung bei Auftraggeber
    ✅ Chance Sichtkontrolle auf Salzausblühungen als frühzeitige Indikator für Materialqualität Identifikation von Lieferantenmängeln, rechtzeitige Rückabwicklung, Vermeidung von Serienschäden
    ✅ Chance Systematische Trocknung als Baustellen-Logistik-Übung Verbesserte Planungskompetenz, Erfahrung mit Bautrocknern, Aufbau interner Qualitätskontrollen für zukünftige Projekte
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Beenden Sie sämtliche Verklebearbeiten – bis zur Vorlage einer schriftlichen Trocknungsbescheinigung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit kalibriertem Widerstandsmessgerät (speziell für Kalksandstein) zur Bestimmung der aktuellen Restfeuchte an mindestens 5 repräsentativen Stellen des Mauerwerks.
    3. Trocknung steuern: Decken Sie das Mauerwerk wettergeschützt ab und setzen Sie gezielt Bautrockner mit Kondensations- oder Adsorptionstechnik ein – kontrollieren Sie regelmäßig Luftfeuchte und Temperatur.
    4. Unterlagen für Putz sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zu Dünnbettmörtel, Kalksandstein und Innenputz; speziell die zulässigen Restfeuchtegrenzwerte und Verarbeitungstemperaturen.
    5. Putzplanung aussetzen: Beginnen Sie keinerlei Putzarbeiten – auch nicht als "Probe" – bevor nicht die Restfeuchte unter 2,5 % liegt und ein Bauphysiker die Putztauglichkeit schriftlich bestätigt hat.
    6. Sichtkontrolle durchführen: Prüfen Sie vor weiteren Arbeiten alle KS-Steine auf Salzausblühungen, Oberflächenverfärbungen und sichtbare Rissbildung – dokumentieren Sie Funde fotografisch.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Tragfähigkeit aus und wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Lagerfuge
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Mauersteine miteinander zu verkleben. Er ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Lagerfuge
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird mit Mörtel gefüllt, um die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fuge, Mörtelbett
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Rissen und Abplatzungen führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Naturstein
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Atmungsaktivität
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Feuchtigkeit, der in einem Baustoff verbleibt. Bei der Verarbeitung von Kalksandsteinen ist es wichtig, die zulässige Restfeuchte einzuhalten, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Materialfeuchte
    1. Welche Folgen hat das Verkleben von nassen Kalksandsteinen?
      Das Verkleben von nassen Kalksandsteinen kann zu einer verminderten Haftung des Dünnbettmörtels führen. Die Steine können sich ausdehnen und beim Trocknen wieder schrumpfen, was Spannungen und Risse im Mauerwerk verursachen kann. Dies kann langfristig die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
    2. Wie lange sollten Kalksandsteine trocknen, bevor sie verklebt werden?
      Die Trocknungszeit hängt von der Menge der aufgenommenen Feuchtigkeit und den Umgebungsbedingungen ab. Ideal ist es, die Steine vor der Verarbeitung vor Regen zu schützen und ausreichend Zeit zum Trocknen zu geben. Die Restfeuchte sollte den Herstellerangaben des Klebers entsprechen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit verschaffen.
    3. Kann man spezielle Dünnbettmörtel für feuchte Kalksandsteine verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Dünnbettmörtel, die für feuchte Untergründe geeignet sind. Diese Mörtel haben eine höhere Haftfähigkeit und sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und den Mörtel entsprechend den Anweisungen zu verarbeiten.
    4. Wie erkenne ich, ob das Mauerwerk durch die Feuchtigkeit geschädigt wurde?
      Anzeichen für Schäden können Risse im Mauerwerk, Abplatzungen des Putzes, Feuchtigkeitsflecken oder Schimmelbildung sein. Auch Ausblühungen auf der Oberfläche der Steine können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Bei Verdacht auf Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und anderen Mauersteinen?
      Kalksandstein besteht hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und wird unter hohem Druck und Dampf gehärtet. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Tragfähigkeit aus. Andere Mauersteine, wie z.B. Ziegel, werden aus Ton gebrannt und haben andere Eigenschaften bezüglich Wärmedämmung und Feuchtigkeitsaufnahme.
    6. Welche Rolle spielt der Innenputz bei feuchten Kalksandsteinen?
      Der Innenputz kann die Trocknung der Kalksandsteine beeinflussen. Ein diffusionsoffener Putz ermöglicht eine bessere Feuchtigkeitsabgabe, während ein dichter Putz die Trocknung behindern kann. Es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der für Kalksandstein geeignet ist und die Feuchtigkeitsregulierung unterstützt.
    7. Was tun, wenn bereits nasse Kalksandsteine verklebt wurden?
      Wenn bereits nasse Kalksandsteine verklebt wurden, sollte die Situation von einem Fachmann beurteilt werden. Dieser kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk messen und feststellen, ob Schäden zu erwarten sind. Gegebenenfalls müssen die betroffenen Bereiche saniert werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    8. Wie kann man Kalksandsteine vor Regen schützen?
      Kalksandsteine sollten während der Lagerung und Verarbeitung vor Regen geschützt werden. Dies kann durch Abdecken mit Planen oder Lagern in einem trockenen Raum erfolgen. Es ist wichtig, dass die Steine nicht unnötig Feuchtigkeit aufnehmen, um Probleme bei der Verarbeitung zu vermeiden.
    • Trocknung von Mauerwerk
      Methoden und Techniken zur Trocknung feuchten Mauerwerks.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Maßnahmen zur Instandsetzung von durch Feuchtigkeit geschädigten Wänden.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Mörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Feuchtemessung im Bauwesen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
  2. Experten gesucht: Auswirkungen nasser Kalksandsteine?
    Na, wo sind die Experten. Freiwillige vor!
    oder hat etwa keiner eine Ahnung?
  3. ⚠️ Risiko: Ungeschützte Kalksandsteine – Frostschäden vermeiden!
    Nassgeregnet?
    Sorry sowas kenn ich nicht ... normal werden die Steine Folienverpackt geliefert und verarbeitet ... steht Regen an dann deckt man die Steine sowie das Mauerwerk ab!
    Hoffentlich kommt ein strenger Frost das Ihr Mauerwerk ausfrieren kann den bei den normalen Temperaturen trocknet
    Ihnen dieses Mauerwerk nie und nimmer Ohne Zuhilfenahme von
    Entfeuchtunggeräten.
    Sorry das ich bezüglich Dünnbett mit nassen Steinen nicht weiterhelfen kann ... den so eine Arbeitsweise ist mir unbekannt.
  4. Lieferung: Unverpackte Kalksandsteine – Ursache für Durchnässung
    Geliefert wurde
    von Heidelberger Baustoffwerke und die Steine kamen unverpackt. So standen sie denn auf der Baustelle rum und werden nass.
  5. Wie muss ich mir denn ausfrieren vorstellen. Platzen die Steine dann?
    oder wie sieht das aus?
  6. Empfehlung: Persilschein bei nassen Kalksandsteinen einfordern!
    keine Ahnung ...
    gut finde ich das nicht ... aber ich mach ja keine Bauleitung ...
    im Falle eines Falles würde ich mir aber von allen (!) beteiligten (Architekt, Statiker, Firmenbauleiter, Lieferanten) Persilscheine ausstellen lassen  -  je mehr Parteien im Schadensfall regresspflichtig werden umso besser (hat mir mal einer erklärt  -  ich als juristischer Laie habe davon keine Ahnung, fragen sie einen Anwalt)
  7. ✅ Erfahrung: Frost und nasse Kalksandsteine – Keine Abplatzungen bekannt
    Ist eigentlich ein alter Spruch
    im Baugewerbe ... "Den Rohbau über Winter ausfrieren lassen" ... NEIN Abplatzung unter der Frosteinwirkung auf nassen Mauerwerk sind mir bis dato nicht bekannt ... ABER dennoch trocknet Ihr Mauerwerk unter Frosteinwirkung!
    Ich stimme Hr. Sollacher zu ... bei der Ausführung Ohne Schutzmaßnahmen für trocknes Mauerwerk den Persilschein anfodern:-)
    Was ich überhaupt nicht verstehe Hr. N.N. war vor kurzen nicht ein Beitrag mit einem Planziegelmauerwerk (ich glaub es war eine geschlamperte Brüstung) im Forum abgebildet? ... irre ich mich da? ... wie verträgt sich das mit den Kalksandsteinen?
  8. Zusatzinfo: Kellerabdichtung – Ziegelkeller vs. Kalksandstein
    Gut bemerkt Herr Thalhammer
    aber da ging es um den Keller. Der ist aus Planziegeln. EGAbk. und OGAbk. sind aus KS. Das hat den Grund, dass wir eine spezielle Kellerabdichtung mit Gewährleistung haben, die der Hersteller nur bei der Verwendung eines Ziegelkellers gibt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Nasse Kalksandsteine: Risiken für Mauerwerk und Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von nass gewordenem Kalksandstein auf die Haltbarkeit des Mauerwerks. Es wird die Frage aufgeworfen, ob durch das Aufquellen und anschließende Zusammenziehen der Steine Risse im Dünnbettmörtel entstehen können. Ein wichtiger Punkt ist die fehlende Folienverpackung der gelieferten Steine, was zur Durchnässung führte. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Frost zu Abplatzungen führt, aber es wird betont, dass Frost das Mauerwerk dennoch trocknen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Risiko: Ungeschützte Kalksandsteine – Frostschäden vermeiden! wird auf das Risiko von Frostschäden hingewiesen, falls die nassen Kalksandsteine nicht ausreichend geschützt werden. Es wird empfohlen, die Steine und das Mauerwerk abzudecken, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Erfahrung: Frost und nasse Kalksandsteine – Keine Abplatzungen bekannt relativiert die Gefahr von Frostschäden, da bisher keine Abplatzungen unter Frosteinwirkung auf nassem Mauerwerk bekannt sind. Dennoch wird die Bedeutung des Austrocknens des Mauerwerks betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, von allen beteiligten Parteien (Architekt, Statiker, Firmenbauleiter, Lieferanten) eine schriftliche Bestätigung (Persilschein) einzufordern, um sich im Schadensfall abzusichern, wie im Beitrag Empfehlung: Persilschein bei nassen Kalksandsteinen einfordern! erläutert. Zudem sollte die Ursache der durchnässten Kalksandsteine (fehlende Verpackung) geklärt und zukünftig vermieden werden. Die Trocknung des Mauerwerks sollte durch geeignete Maßnahmen (z.B. Entfeuchtungsgeräte) unterstützt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kalksandsteine verkleben: Haltbarkeit, Risiken & Auswirkungen auf Mauerwerk?
Suche nach: Nasse Kalksandsteine verkleben? Risiken & Haltbarkeit
Suche nach: Kalksandstein, Mauerwerk, Dünnbettmörtel, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Haltbarkeit, Kleber
